03-第3章 安装模块
本章节下载: 03-第3章 安装模块 (4.21 MB)
本章将为您介绍如何将各类可插拔模块安装到交换机,包含以下内容:
· 为保证设备正常的通风散热,不用的单板或电源槽位请及时安装假面板。
· H3C建议您安装完所需的可插拔模块后再连接电源线。
· 请您妥善保管交换机及各部件的包装盒、包装袋等物品,以便将来需要时使用。
· H3C建议您不要在设备运行时长时间停留在设备出风口侧,以免强风引起身体不适。在设备出风口侧操作设备时,请尽量避开强风,或者做好相应防护。
S12500X-2L交换机随机配备有防静电腕带,为了避免静电对电子器件造成损坏,在安装各类可插拔模块的过程中,请您佩戴防静电腕带并确保防静电腕带良好接地。
防静电腕带的具体使用方法如下:
(1) 确认交换机已经良好接地,交换机的接地方法请参见“2.4 连接地线”。
(2) 将手伸进防静电腕带。
(3) 拉紧锁扣,确认防静电腕带与皮肤接触良好。
(4) 如图3-1所示,将防静电腕带接地端子插入交换机机箱的防静电腕带插孔内。
为了安全起见,请使用万用表检查防静电腕带的阻值。人体与地之间的电阻应该在1兆欧姆~10兆欧姆之间。
1: 防静电腕带插孔(具有ESD标识) |
· S12500X-2L交换机的单板包括主控板和业务板,且各类型的单板均支持带电插拔。
· S12500X-2L交换机适配的的主控板和业务板请参见“附录B 可插拔部件及适配关系”。
· 安装单板到机箱前,请检查单板的连接器是否有破损和堵塞。
· S12500X-2L交换机的主控板支持1+1冗余备份,请为设备安装1~2块主控板。只安装一块主控板时可安装于任意一个主控板槽位。
· 无需安装主控板的槽位,请勿拆卸主控板假面板,以免影响设备散热。
· 安装主控板时请务必小心,切勿磕碰主控板上的连接器。
· 在设备运行状态下安装或者拆卸主控板假面板时,请避免单手操作,注意双手分别抓紧假面板两侧。防止在风扇转速较高时,假面板被斜着吸入机箱内。
S12500X-2L主控板丝印框为粉红色,安装时请注意对照。
主控板的安装步骤如下:
(1) 如图3-2中①所示,选择安装主控板的插槽,先将假面板取下。请妥善保存拆卸下来的假面板,以便将来需要时使用。
(2) 如图3-2中②所示,按压主控板上的锁闩使扳手弹出,并将扳手向外扳至最大角度。
(3) 按照图3-2中③所示方向,保证主控板上下方向正确,一只手握住主控板前面板,另一只手托住主控板底部,沿导轨将主控板平稳插入主控板槽位直到主控板受到阻力。插入过程中,请务必保持单板与插槽平行,避免与机箱内其他部件产生刮蹭。
按照图3-2中④所示方向,将扳手用力向内扣合,直到锁闩自动卡住扳手。
· S12500X-2L交换机出厂时业务板槽位安装有金属防护假面板,该假面板是为了防止运输过程中交换机受到损坏。安装业务板前,需先拆卸金属防护假面板。
· 未安装业务板的槽位,必须保持假面板在位。
· 在设备运行状态下安装或者拆卸业务板假面板时,请避免单手操作,注意双手分别抓紧假面板两侧。防止在风扇转速较高时,假面板被斜着吸入机箱内。
交换机在运输过程中,安装的是金属防护假面板,其拆卸步骤如下:
(1) 如图3-3中①所示,用螺丝刀取下金属防护假面板上的螺钉,并妥善保存以便将来需要时使用。
(2) 沿着图3-3中②所示的方向,取出金属防护假面板。金属防护假面板较沉,请用双手操作,以免给您带来身体上的伤害。请妥善保存拆卸下来的防护假面板,以便将来需要时使用。
业务板扳手上和业务板槽位扳手卡座上均有紫色标识。安装时请注意对照。
业务板的安装步骤如下:
(1) 如图3-4所示,保证业务板上下方向正确(业务板上的文字方向朝上),一只手握住业务板前面板,另一只手托住业务板底部,沿导轨将业务板平稳插入业务板槽位。插入过程中,请务必保持单板与插槽平行,避免与机箱内其他部件产生刮蹭。
(2) 如图3-4中②所示,当业务板大部分插入插槽后,将业务板上两个扳手向外翻。
(3) 推动业务板直到其扳手的助力机构顶住槽位板边。
(4) 如图3-4中③所示,继续推动业务板前面板中部,直到业务板停止向前滑动。
(5) 如图3-4中④所示,将两个扳手向内合拢,直到扳手贴紧单板前面板。
(6) 如图3-4中⑤所示,用螺丝刀拧紧业务板上的松不脱螺钉(松不脱螺钉推荐紧固力矩为5kgf•cm),将业务板固定到机箱。
交换机在使用过程中,未安装业务板的槽位需要安装业务板假面板,其安装步骤如下:
(1) 用双手捏住松不脱螺钉,沿图3-5中①所示方向,对准业务板假面板的安装槽位,插入业务板假面板。
(2) 如图3-5中②所示,顺时针拧紧业务板假面板上的松不脱螺钉(松不脱螺钉推荐紧固力矩为5kgf•cm)。
S12500X-2L交换机信号线走线架位于机箱前面板业务板槽位的左右两侧,且左右两侧走线架的安装方法相同。建议您在完成业务板安装后,再进行走线架的安装。走线架的安装方法如图3-6所示,将走线架有弹片的一端插入机箱上的走线架插孔,直至走线架与插孔紧密接触。
安装好的走线架需按住弹片后才能拔出。
1: 走线架上的弹片 |
2: 将走线架对准走线架插孔插入机箱 |
· S12500X-2L交换机上有FAN1和FAN2两个风扇框槽位,在设备运行过程中,请安装两个风扇框。
· 当设备闲置不用时,请保持风扇框在位,防止灰尘进入设备。
· 风扇框支持热插拔,在设备运行状态下进行风扇框的更换时,请注意用电安全。只有在保证一个风扇框正常运行的情况下,才可以插拔另一个风扇框。建议在新风扇框到位后再启动更换操作,在此之前请将旧风扇框保留在机框中,避免灰尘进入设备,且影响到设备的正常散热。
· 将风扇框安装到FAN1槽位和FAN2槽位时,安装方向不同。插入FAN1槽位时,请将风扇框上指示灯部分朝向左侧,插入FAN2槽位时,请将风扇框上指示灯部分朝向右侧。
· 安装和拆卸风扇框过程中,请使用双手操作,以免损坏风扇框。
· 在设备运行状态下插拔风扇框时,设备处于单风扇框工作状态,智能调速风扇会自动增加转速,可能会造成噪音增大。请做好防护措施(如佩戴降噪耳罩、耳塞等劳保设施),并事先做好准备工作尽可能缩短操作时间。
此处以安装FAN1槽位风扇框为例,完整的安装步骤如下:
(1) 将风扇框从包装袋中取出。
(2) 确定安装方向。插入FAN1槽位时,请将风扇框上指示灯部分朝向左侧,插入FAN2槽位时,请将风扇框上指示灯部分朝向右侧。一只手握住风扇框把手,一只手托住风扇框底部,按照图中①所示方向双手将风扇框插入机箱,插入时尽量保持平稳。
(3) 当风扇框一部分插入机箱后,一手推动风扇框上松不脱螺钉的位置,一手推动风扇框前面板,双手将风扇框平稳的插入机箱中,直到风扇框面板紧贴风扇框槽位侧面立柱。
(4) 使用螺丝刀拧紧风扇框上的松不脱螺钉以固定风扇框。
松不脱螺钉推荐紧固力矩为5kgf•cm
· S12500X-2L交换机电源模块插槽位于机箱后面板左右两侧。
· 设备出厂时电源槽位为空,会随机附带四个电源假面板。在交换机运行过程中,未安装电源模块的槽位,必须保持假面板在位。
交流电源和直流电源的安装方法相同,下面以安装交流电源模块到交换机为例:
(1) 如图3-8中①所示,选择待安装电源模块的电源插槽,用手指扣住假面板上的圆孔,沿插槽导轨向外轻微用力拉出假面板。
(2) 如图3-8中②所示,保证电源模块插入方向正确(电源模块插入左侧电源槽位时,请保证电源模块的锁闩位于拉手上方;电源模块插入右侧电源槽位时,请保证电源模块的锁闩位于拉手下方),用一只手握住电源模块上的拉手,另一只手托住电源模块底部,使其后端对准电源插槽。
(3) 如图3-8中②所示方向,将电源模块沿电源插槽水平插入插槽。当电源模块完全插入插槽时,锁闩会自动卡住插槽。
电源假面板的安装步骤略。
· 请完成风扇框的安装后再给电源模块上电。
· 请保证每根电源线都对应有独立的输入端断路器。
· 连接电源线前,请将需要连接电源线的输入端断路器置于断开状态。
具体步骤如下:
(1) 将交流电源线带插孔的一端插到交流电源模块的交流输入插口上。
(2) 用可拆卸式扎带将交流电源线固定到电源模块的拉手处,以防止电源线脱落,如图3-9所示。
(3) 将交流电源线的另一端插到外部交流供电系统的插座上。
· 连接直流电源线到电源输入接线端子时,请确保电源输入端的断路器处于完全断开状态(+、-两路均已断开)。
· 直流电源线通过螺钉与直流电源的接线端子固定,接线端子前面安装有塑料挡板,用来保护操作人员,避免触电。连接电源线时需要卸下塑料挡板,接线完毕后请务必及时把塑料挡板复原。
· M5螺钉推荐紧固力矩为20 kgf•cm。
具体步骤如下:
(1) 拆下接线端子前面的塑料挡板,用十字螺丝刀松开固定接线端子的M5螺钉。
(2) 将直流电源线的一端连到电源模块的接线端子上。标识为“-”的一端插到标有“-”的端子上。标识为“+”的一端插到标有“+”的端子上。
(3) 按顺时针方向旋转电源线紧固螺钉直至拧紧,以防止电源线脱落。将塑料挡板安装回原来位置,固定在接线端子前方。
(4) 将直流电源线另一端与外置直流供电系统相连。
如果QSFP+/QSFP28端口上不需要安装可插拔模块或线缆,请将随业务板附带的防护塞安装到端口中,防止异物进入端口连接器。
· 为了避免因安装步骤不当而造成器件损坏,请您在安装QSFP+/QSFP28模块之前仔细阅读本节内容。
· QSFP+模块分为两种,一种模块采用金属拉手,另一种模块采用塑料拉手。两种QSFP+模块的安装方法类似,差别在于金属拉手安装时需要向上垂直翻起,塑料拉手无此步骤。
· 如果待安装或拆卸的QSFP+/QSFP28模块上插有光纤,请先拔出光纤再进行模块的安装或拆卸。
· 在连接光纤前,请勿将QSFP+/QSFP28模块上的保护胶塞拔出。
QSFP+/QSFP28模块的具体安装步骤如下:
(1) 佩戴防静电腕带,请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地,具体请参见“3.1 佩戴防静电腕带”。
(2) 从包装袋中取出待安装的QSFP+/QSFP28模块(请不要用手直接触摸模块的金手指部分)。
(3) 将待安装模块的拉手向上垂直翻起(塑料拉手模块无此步骤),用手捏住待安装模块两侧,对准插槽时需注意插入方向。
(4) 如图3-11所示,将待安装模块沿插槽水平缓慢推入,直至模块与插槽紧密接触。当QSFP+/QSFP28模块安装比较密集、空间有限时,也可使用手指轻推模块前部,将其轻推入插槽。
图3-11 安装QSFP+/QSFP28模块示意图
连接光纤的方法请参见“4.4 交换机接入网络”。
· 电缆支持带电插拔。
· 在连接电缆的过程中,请保持电缆的弯曲半径不小于电缆直径的8倍。
端口之间进行短距离连接时,可使用电缆进行连接:
· QSFP+端口之间进行短距离连接时,可使用QSFP+电缆。
· QSFP28端口之间进行短距离连接时,可使用QSFP28电缆。
安装电缆的具体步骤如下:
(2) 从包装袋中取出电缆。
(3) 将电缆的插头水平插入交换机相应的端口上,插入时需注意插入方向。
