05-附录A 设备外观及规格参数
本章节下载: 05-附录A 设备外观及规格参数 (1.02 MB)
图A-1 设备前视图
1: 主控板插槽(Slot0、Slot1) |
2: 风扇框 |
3: 电源插槽 |
4: 业务板插槽(Slot2~Slot5) |
1: 机箱后盖板拉手 |
2: 机箱拉手 |
3: 接地端子和标识 |
4: 通风口 |
请不要使用图A-2所示的机箱后盖板拉手来搬运机箱,该机箱拉手设计时只能用于拆卸机箱后盖板,不能够承担机箱的重量。
表A-1 设备重量及尺寸
重量(满配) |
51kg |
外形尺寸(高×宽×深) |
308.4mm×436mm×481.5mm |
设备支持交流和直流电源模块,提供可热插拔冗余电源能力,但是不支持交流和直流电源模块的混插。
图A-3 PSR1200-A-F-MC交流电源模块正视图
1: 交流电源插座 |
2: 交流电源开关 |
3: 电源拉手 |
4: 交流电源指示灯 |
表A-2 PSR1200-A-F-MC交流电源模块规格
项目 |
型号 |
PSR1200-A-F-MC |
净重 |
2.6kg |
外形尺寸(高×宽×深) |
40.5mm×140mm×340.4mm |
额定输入电压 |
100V AC~240V AC;50/60Hz |
最大输入电流 |
16A |
最大电源功率 |
1213W |
图A-4 PSR1200-D-F-MC直流电源模块正视图
1: 电源连接器 |
2: 直流电源开关 |
3: 电源拉手 |
4: 直流电源指示灯 |
表A-3 PSR1200-D-F-MC直流电源模块规格
项目 |
型号 |
PSR1200-D-F-MC |
净重 |
2.6kg |
外形尺寸(高×宽×深) |
额定输入电压 |
-48V DC~-60V DC |
最大输入电流 |
42A |
最大电源功率 |
1213W |
CN-MSU-X3主控板具有结构小巧,管理接口丰富,计算处理能力强的特点,可以同时提供CF卡接口和USB接口,具有很好的扩展能力。
图A-5 CN-MSU-X3正视图
1: 管理以太网口(MANAGEMENT) |
2: AUX口(AUX) |
3: 主控板运行状态指示灯 |
4: 复位按键(RESET) |
5: USB口 |
6: CONSOLE口(CONSOLE) |
7: CF卡插槽 |
8: CF卡按键 |
9: CF卡状态指示灯 |
10: 扳手 |
表A-4 CN-MSU-X3规格列表
项目 |
净重 |
1.90kg |
外形尺寸(高×宽×深) |
40mm×199mm×412mm |
风扇功耗 |
· 最小功耗为34.37W · 最大功耗为45.60W |
内存类型及容量 |
DDR3 SDRAM 缺省2GB,最大4GB(两条2GB内存条) |
NVRAM |
128KB |
Console口 |
1个(9600bps~115200bps),缺省为9600bps |
AUX口 |
管理以太网口 |
1个(10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) |
CF卡 |
外置可选256MB、512MB和1GB(不支持小于256MB的CF卡) |
USB接口 |
1个(USB 2.0标准,A类型接口) |
复位按键 |
1个 |
热插拔 |
支持 |
CF卡全称为Compact Flash Card,即标准闪存卡。CF卡可以用于记录Log日志,存储多个主机文件和不同的配置文件等。
设备内置的CF卡,标识为cfa0;还提供一个外置的CF卡插槽,便于用户扩展本地存储空间。
设备提供三种可选的CF卡:
· CF-256MB
· CF-512MB
· CF-1GB
· 建议使用H3C公司提供的CF卡,对其他途径获取的CF卡不保证兼容和可靠性。
· 系统不支持小于256MB的CF卡。
设备提供了一个RS232异步串行配置口(Console),可用来连接后台终端计算机,以进行系统的调试、配置、维护、管理和主机软件程序加载等工作。
表A-5 Console口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口标准 |
异步EIA/TIA-232 |
波特率 |
9600bps~115200bps 缺省9600bps |
传输距离 |
≤15m |
支持服务 |
与本地PC的串口相连,并在PC上运行终端仿真程序 |
备份口(AUX)为RS232标准的异步串行接口,一般用于远程配置或拨号备份。在这种情况下需要将本端Modem通过PSTN连接到对端Modem,进而连接对端设备,以进行系统的远程调试、配置、维护和管理等工作;在Console口故障的情况下,AUX口也可以作为Console口的备份接口连接后台终端,作为Console口使用。具体的使用方法,请参见“第2章 设备的安装”。
表A-6 AUX口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口标准 |
异步EIA/TIA-232 |
波特率 |
支持服务 |
通过一对Modem与远端的PC串口相连,并在PC上进行拨号连接 |
管理以太网口为10Base-T/100Base-TX/1000Base-T自适应RJ-45接口,便于用户通过网络管理服务器进行软件升级和设备管理且不占用设备业务接口。管理网口为管理使用,不具备数据转发等业务处理能力。
表A-7 管理网口属性
属性 |
接口连接器 |
RJ45 |
接口类型 |
MDI/MDIX自适应 |
接口数量 |
1 |
支持帧格式 |
Ethernet_II Ethernet_SNAP |
接口速度和协商模式 |
10Mbps,半/全双工 100Mbps,半/全双工 1000Mbps,全双工 |
介质与最大传输距离 |
必须采用交叉电缆,5类双绞线,支持100m传输距离 |
MDI(Media Dependent Interface)是以太网的介质有关接口的缩写,一般网卡上的以太网接口多为此类型;另一种为交叉的介质有关接口,缩写为MDIX,常用于HUB或LAN Switch。
复位按键(RESET)用于复位当前主控板,按下复位按键之后,主控板将重新启动。
· 当只有1块主控板运行并按下复位按键时,将导致设备整机重启。
· 当2块主控板正常工作且需要手工进行主备倒换时,可以按下主用主控板复位按键,系统自动切换到备用主控板继续运行,此时设备上运行的业务不会中断。
· 当2块主控板同时运行时,按下备用主控板复位按键,备用主控板将复位但不影响系统运行。
复位后RUN指示灯为常灭,BootWare启动后开始快速闪烁(8Hz),系统启动完毕并正常运行之后为慢闪(1Hz)。
· 使用复位按键重启设备时,如果之前没有做保存配置的操作,那么系统当前的配置会丢失。
· 请勿在设备启动(RUN指示灯快速闪烁)或者访问CF卡/USB时,重复按RESET复位按键,否则可能导致设备的文件系统损坏。
CN-FSP-660业务板提供4个MIC-X接口模块槽位。
安装CN-FSP-660时,如果CN-FSP-660相邻的业务板槽位空闲,则必须安装标配的挡风假面板。
图A-6 CN-FSP-660业务板正视图
1: 松不脱螺钉 |
2: slot4 |
3: slot 3 |
4: 扳手 |
5: slot 1 |
6: slot 2 |
表A-8 CN-FSP-660业务板硬件规格
项目 |
净重 |
3.60kg |
外形尺寸(高×宽×深) |
45mm×399mm×412mm |
风扇功耗 |
· 最小功耗为73.64W · 最大功耗为156W |
内存类型及容量 |
16GB DDR4 |
MIC-X模块 |
支持4个MIC-X模块 |
硬件加密 |
支持 |
热插拔 |
支持 |
EPC3108核心网CN-FSP-660业务板支持3款接口模块,包括:
· CN-MIC-X-GP8,为千兆以太网光接口模块,提供了8个千兆以太网光接口;
· CN-MIC-X-XP4W,为万兆以太网光接口模块,提供4个SFP+接口;
· CN-MIC-X-GT8,为千兆以太网电接口模块,提供了8个千兆以太网电接口。
· 所有接口模块均支持热插拔。
· CN-MIC-X-GP8和CN-MIC-X-XP4W接口模块仅支持H3C公司提供的光模块,对用户其他途径获取的光模块,不保证兼容,并且系统会自动报警。各光模块的具体规格及外观请参见《H3C光模块手册》。
· H3C光模块的种类随着时间变化有更新的可能性,若您需要准确的光模块种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
图A-7 CN-MIC-X-GP8正视图
1: 松不脱螺钉 |
2: 千兆以太网光口 |
3: 千兆以太网光口指示灯 |
4: 扳手 |
表A-9 CN-MIC-X-GP8硬件规格
属性 |
净重 |
0.55kg |
外形尺寸(高×宽×深) |
20.05mm×172mm×210mm |
功耗 |
· 最小功耗为3.06W · 最大功耗为3.67W |
连接器类型 |
SFP/LC |
接口数量 |
8个 |
接口标准 |
802.3、802.3u、802.3ab |
支持的帧格式 |
· Ethernet_II · Ethernet_SNAP |
接口速率 |
100M/1000Mbit/s |
支持的光模块 |
· SFP-GE-SX-MM850-A · SFP-GE-LX-SM1310-A · SFP-GE-LH40-SM1310 · SFP-GE-LH40-SM1550 · SFP-GE-LH80-SM1550 · SFP-GE-LH100-SM1550 |
图A-8 CN-MIC-X-XP4W正视图
1: 松不脱螺钉 |
2: 10GBASE-R/W-SFP+以太网光口SFP+0~SFP+3 |
3: SFP+接口状态指示灯(LINK/ACT) |
4: 扳手 |
表A-10 CN-MIC-X-XP4W硬件规格
属性 |
净重 |
0.55kg |
外形尺寸(高×宽×深) |
功耗 |
· 最小功耗为9.52W · 最大功耗为13.42W |
连接器类型 |
SFP+/LC |
接口数目 |
4个 |
支持的物理层类型 |
10GBASE-R |
接口速率 |
10.3125Gbps |
支持的光模块 |
· SFP-XG-SX-MM850-A · SFP-XG-LX-SM1310 · SFP-XG-LH40-SM1550 · SFP-XG-LH80-SM1550 · SFP-GE-SX-MM850-A · SFP-GE-LX-SM1310-A · SFP-GE-LH40-SM1310 · SFP-GE-LH40-SM1550 · SFP-GE-LH80-SM1550 · SFP-GE-LH100-SM1550 |
图A-9 CN-MIC-X-GT8正视图
1: 松不脱螺钉 |
2: 千兆以太网电口指示灯 |
3: 千兆以太网电口 |
4: 扳手 |
表A-11 CN-MIC-X-GT8硬件规格
属性 |
净重 |
0.55kg |
外形尺寸(高×宽×深) |
功耗 |
· 最小功耗为2.08W · 最大功耗为7.47W |
连接器类型 |
RJ45 |
连接器个数 |
8个 |
接口标准 |
接口类型 |
MDI/MDIX自适应 |
支持帧格式 |
支持速率和工作方式 |
· 100Mbit/s自适应:全双工自动协商 · 1000Mbit/s自适应:全双工自动协商 |
