02-设备的安装
本章节下载: 02-设备的安装 (4.29 MB)
· 您已经仔细阅读第1章内容;
· 第1章中所述的要求已经满足。
可选配件不随机提供,用户可根据自己的实际需要自行选购。
图1-2 安装托盘
(2) 安装浮动螺母。
a. 安装浮动螺母前,建议用户先使用记号笔在机柜方孔条上标注浮动螺母安装位置;
b. 安装浮动螺母时,先将浮动螺母一端的弹片卡在机柜立柱的方孔上,使用一字螺丝刀用力顶住另一端的弹片,将浮动螺母固定在方孔上。
图1-3 安装浮动螺母
(3) 将左、右前挂耳分别用螺钉固定到设备前面板的左右两侧,并顺时针拧紧。
挂耳和走线架请以实际发货为准。
图1-4 安装挂耳到设备的两侧
(4) 安装设备到机柜。
a. 将设备沿托盘推入机架;
b. 用满足机柜安装尺寸要求的盘头螺钉(螺钉型号最大不得超过国标M6,表面经过防锈处理)将设备通过左、右前挂耳固定在机架上。
图1-5 固定设备到机柜
· 设备保护地线的正常连接是设备防雷、抗干扰的重要保障,所以用户在安装、使用设备时,必须首先正确接好保护地线。
· 使用万用表测量机箱与大地之间的电阻,确保该电阻值小于5欧姆。
· 请使用设备随机提供的保护地线连接设备到机柜的接地排,否则不能保证接地效果,容易导致设备损坏。
(2) 将保护地线双孔OT端子的一端套在机箱接地螺钉上,然后将接地螺钉安装到设备的接地孔上,并用十字螺丝刀顺时针拧紧螺钉。
(3) 将保护地线的另一端连接到机柜的接地排上。
图1-6 连接保护地线
· 安装主控板之前请确保主控板两端的扳手是向外打开的,否则无法进行安装。
· 主控板可安装在设备的Slot0或Slot1槽位。
· 设备的Slot0主控板槽位不随机附带假面板。
(1) 选择安装主控板的槽位,用十字螺丝刀逆时针拧松该槽位假面板的松不脱螺钉,取下假面板并妥善保管;如果在设备的Slot0上安装主控板,则跳过此步骤。
(2) 如图1-7中①、②所示,将主控板沿着插槽导轨,缓慢的推进主控板插槽,然后将扳手用力向内扣合,直至主控板完全插入并扣紧。
(3) 如图1-7中③所示,用十字螺丝刀顺时针拧紧主控板两侧的松不脱螺钉。
主控板启动过程中(此时RUN灯快闪),不允许插拔业务板,否则可能导致硬件故障。
(1) 如图1-8中①所示,将CF卡按键完全按入槽内,使其在无外力的作用下不再弹出。
(2) 如图1-8中②所示,将CF卡插入CF卡插槽内,使其在无外力的作用下不再弹出。
· 安装业务板之前请确保业务板两端的扳手是向外打开的,否则无法进行安装。
· 设备的Slot3槽位不随机附带假面板。
· 设备仅支持将业务板安装到Slot2或Slot4。
(1) 选择安装业务板的槽位,用十字螺丝刀逆时针拧松该槽位假面板的松不脱螺钉,取下假面板并妥善保管。
如果设备的Slot3槽位未安装假面板,建议将取下的假面板安装到Slot3槽位上。
(2) 如图1-9中①、②所示,将业务板沿着插槽导轨缓慢的推进,直到底部的导向销套到背板的导向柱上。然后将板手用力向内扣合,直至业务板完全插入并扣紧。
(3) 如图1-9中③所示,用十字螺丝刀顺时针拧紧业务板两侧的松不脱螺钉。
业务板启动过程中(此时RUN灯快闪),不允许插拔接口模块,否则可能导致硬件故障。
· 安装接口模块之前,需要先安装业务板。
· 安装接口模块之前请确保接口模块两端的扳手是向外打开的,否则无法进行安装。
由于安装接口模块的方法类似,手册以安装CN-MIC-X-XP4W为例进行介绍。
(1) 在已安装的业务板上选择待安装接口模块的插槽,用十字螺丝刀逆时针拧松相应槽位假面板的紧固螺钉。
(2) 将一字螺丝刀插入假面板上的凹槽,向外轻微用力拉出假面板,取下假面板并妥善保管。
(3) 如图1-10中①、②所示,将接口模块沿着插槽导轨缓慢的推进插槽,然后将扳手用力向内扣合直至完全插入。
(4) 如图1-10中③所示,用十字螺丝刀顺时针拧紧接口模块两侧的松不脱螺钉。
设备的电源槽位1(PWR1)不随机附带假面板。
设备支持交流电源模块PSR1200-A-F-MC和直流电源模块PSR1200-D-F-MC,但是不支持交直流电源模块的混插,多电源模式下插入的电源模块规格必须一致。
安装前需确认电源开关是OFF状态并且保护地线已经正确连接至大地。由于安装电源模块的方法相同,因此,手册以安装PSR1200-A-F-MC交流电源模块为例进行介绍。
(1) 选择安装电源模块的插槽,用十字螺丝刀逆时针拧松电源槽位假面板的松不脱螺钉,取下假面板并妥善保管;如果在电源槽位1(PWR1)上安装电源模块,则忽略此步骤。
(2) 如图1-11中①所示,一只手握住电源模块上的拉手,另一只手托住电源模块底部,将电源模块沿着电源插槽导轨水平插入,直到电源模块完全进入插槽。
(3) 如图1-11中②所示,用十字螺丝刀顺时针拧紧电源模块两侧的松不脱螺钉。
设备的可选配件包括防尘网、信号线防雷器和交流电源防雷器。
安装防尘网的方法为:
(1) 将防尘网的上、下导轨安装到图1-12所示的位置。
(2) 用螺丝刀顺时针拧紧上、下导轨上的紧固螺钉。
(3) 如图1-13所示,将防尘网从设备后侧沿着导轨水平缓慢的插入防尘网导轨。
(4) 如图1-14所示,用螺丝刀顺时针拧紧防尘网后侧的松不脱螺钉。
设备防雷器的安装方法请参考《H3C 设备防雷安装指导手册》。
连接方法如下:
(1) 检查设备是否正确接地,将电源开关置于OFF位置。
(2) 如图1-15中①、②所示,将交流电源线一端插到设备的交流电源上,另一端插到交流供电电源插座上。
(3) 如图1-15中③所示将交流电源线用可拆卸式扎带固定在电源模块拉手上。
· 连接直流电源线时请注意电源线上的正负极标签,避免出现连接错误。
· 安装前请检查设备是否正确接地,将电源开关置于OFF位置。
连接方法如下:
(1) 如图1-16中①、②所示,使用十字螺丝刀逆时针拧松电源模块上电源连接器的松不脱螺钉,将电源连接器从电源模块上拆除放在一边备用。
(2) 如图1-16中③、④所示,将直流电源模块随机附带的直流电源线标有“-”的一端(蓝色)插到电源连接器标有“-”的端子上,并拧紧紧固螺钉;将标有“+”的一端(黑色)插到标有“+”的端子上,并拧紧紧固螺钉。
(3) 确定电源连接器安装的方向,将电源连接器插入到直流电源模块,并用十字螺丝刀顺时针方向拧紧电源连接器上的松不脱螺钉。
(4) 将直流电源线的另一端连到直流供电设备上并使用可拆卸式扎带将电源线固定在电源模块拉手上。
设备安装完成后,在加电前需要进行安装检查,检查事项如下:
· 检查设备周围是否留有足够的散热空间,机柜是否稳固;
· 检查保护接地线缆是否连接正确;
· 检查选用电源与设备的支持电源是否一致,是否存在交直流混插的情况;
· 检查电源输入电缆连接关系是否正确;
· 检查接口线缆是否都在室内走线,无户外走线现象,若有户外走线情况,请检查是否进行了交流电源防雷插排的连接。
设备防雷相关内容请参考《H3C 设备防雷安装指导手册》。
启动设备前,需要搭建好配置环境,然后为设备上电,并进行设备的初始配置。
通过配置串口线连接设备的步骤如下:
(1) 选定配置终端,配置终端可以是标准的具有RS232串口的字符终端,也可以是一台普通的PC机。
(2) 将Console口电缆带有RJ45连接器的一端连接到设备的Console口,将带有DB9(母)连接器的另一端连接到配置终端的串口。
图1-17 通过配置串口线连接设备
PC通过Console口电缆与设备连接时,应先连接Console口电缆的DB9端到PC的串口,再连接Console口电缆的RJ45连接器到设备的Console口。
在通过Console口搭建本地配置环境时,需要通过超级终端或PuTTY等终端仿真程序与设备建立
连接。用户可以运行这些程序来连接网络设备、Telnet或SSH站点,这些程序的详细介绍和使用方法请参见该程序的使用指导。
打开终端仿真程序后,请按如下要求设置终端参数:
· 波特率:9600
· 数据位:8
· 停止位:1
· 奇偶校验:无
· 流量控制:无
· 打开供电设备电源。
· 打开设备的电源开关。
上电之前,要确认供电设备电源开关的位置,以便在发生紧急事故时,能够及时切断供电电源。
设备上电开机后,终端屏幕上显示如下系统信息:
System is starting...
Press Ctrl+D to access BASIC-BOOTWARE MENU
Press Ctrl+T to start memory test
Booting Normal Extended BootWare
The Extended BootWare is self-decompressing.........................Done.
* H3C BootWare, Version 2.08
Copyright (c) 2004-2020 New H3C Technologies Co., Ltd.
Compiled Date : Oct 16 2019
CPU Type : P2020
CPU L1 Cache : 32KB
CPU Clock Speed : 1000MHz
Memory Type : DDR3 SDRAM
Memory Size : 4096MB
Memory Speed : 667MHz
Flash Size : 8MB
cfa0 Size : 999MB
NVRAM Size : 128KB
BASIC CPLD Version : 1.0
EXTENDED CPLD Version: 1.0
PCB Version : Ver.B
Press ENTER to get started.
键入<Enter>后,屏幕出现:
<sysname>
该提示符表明设备已经进入用户视图,可以对设备进行配置了。
设备上电后,需要检查:
(1) 设备主控板上的指示灯是否正常显示。
(2) 配置终端显示是否正常。对于本地配置,上电后可在配置终端上直接看到启动界面(参见1. 启动过程)。
(3) 启动(即自检)结束后将提示用户键入回车,当出现命令行提示符时即可进行设备的配置了。
设备首次上电后,需要对基础参数进行配置,详细配置请参见《H3C EPC3108核心网业务开通指南》。
