欢迎user
03-硬件更换
本章节下载: 03-硬件更换 (1018.20 KB)
设备采用了模块化、全可插拔设计(所有部件全都可插拔),支持在不间断设备运行的情况下,对可插拔模块进行更换。
(1) 进行设备硬件更换时,必须佩戴防静电手套或防静电腕带。
(2) 对于可拆卸模块,如主控板、业务板和接口模块等,进行下列操作时需要注意:
¡ 安装和拆卸时,应对准槽位并使模块均匀受力,以免造成模块损坏。
¡ 拔出模块前,需要将松不脱螺钉都完全拧松,如果未完全拧松松不脱螺钉就拔出模块,在拔出的过程中容易使模块的面板严重向外倾斜而导致变形。
¡ 观察或转移时,不要用手直接触摸电路板上的元器件。
¡ 拆卸下来后,以电路板面朝上的方式放置在防静电的工作台上或者放入防静电袋中。
由于拆卸交流电源模块和拆卸直流电源模块的方法相同,因此,这里以拆卸交流电源模块为例。
拆卸电源模块的方法如下:
(1) 关闭电源模块开关,断开电源输入端断路器。
(2) 拆除电源线与外置供电系统的连接。
(3) 如图3-1中①所示,选择要拆卸的电源模块,用十字螺丝刀逆时针拧松电源模块上的松不脱螺钉。
(4) 如图3-1中②所示,用一只手握住电源模块上的拉手,另一只手托住电源模块底部,将电源沿着插槽导轨缓慢的拉出电源插槽。
(5) 将拆卸下来的电源模块放置到工作台上或防静电袋中。
(6) 若该槽位不再安装电源模块,请安装假面板;若该槽位安装新的电源模块,具体介绍请参见“02-设备的安装”中的“安装电源模块”。
(1) 当主控板的RUN指示灯正在快速闪烁时,请不要热插拔主控板,否则可能导致主控板故障。
(2) 如果设备配置的是单主控板,在更换主控板之前,建议先关闭设备的所有电源。
(3) 如果设备配置的是双主控板:
¡ 若拆卸的是主用主控板,建议先在主用主控板的系统视图下手动输入reboot slot slot-number命令,进行手动主备倒换操作。命令reboot的详细说明,请参见对应的命令参考手册。
¡ 若拆卸的是备用主控板,则可以直接进行拆卸操作。
(1) 如图3-2中①所示,选择要拆卸的主控板,用十字螺丝刀逆时针拧松主控板两侧的松不脱螺钉。
(2) 如图3-2中②、③所示,两手分别捏住主控板的扳手,用力向外掰开,然后沿着导轨的方向缓慢地取出主控板。
(3) 若该槽位不再安装主控板,请安装假面板;若该槽位安装新的主控板,具体介绍请参见“02-设备的安装”中的“安装主控板”。
当业务板的RUN指示灯正在快速闪烁时,请不要热插拔业务板,否则可能导致业务板故障。
(1) 如图3-3中①所示,选择要更换的业务板,用十字螺丝刀逆时针拧松业务板两侧的松不脱螺钉。
(2) 如图3-3中②、③所示,双手分别捏住业务板两侧的扳手,用力向外掰开,然后将业务板沿着插槽导轨缓慢的拉出。
(3) 若该槽位不再安装业务板,请安装假面板;若该槽位安装新的业务板,具体介绍请参见“02-设备的安装”中的“安装业务板”。
下面以更换CN-MIC-X-XP4W为例,介绍更换接口模块的方法:
(1) 如图3-4中①所示,选择要更换的接口模块,用十字螺丝刀逆时针拧松接口模块两侧的松不脱螺钉。
(2) 如图3-4中②、③所示,双手分别捏住接口模块两侧的扳手,用力向外掰开,然后将接口模块沿着插槽导轨缓慢的拉出。
(3) 若该槽位不再安装接口模块,请安装假面板;若该槽位安装新的接口模块,具体介绍请参见“02-设备的安装”中的“安装接口模块”。
