H3C vBRAS典型配置案例集-5W100
16-H3C vBRAS支持交换机转控分离典型配置举例-5W100
本章节下载: 16-H3C vBRAS支持交换机转控分离典型配置举例-5W100  (191.94 KB)
H3C vBRAS系列虚拟宽带远程接入服务器支持交换机转控分离典型配置举例
H3C_彩色.emf
1  简介
本文档介绍交换机转控分离模式下两端VXLAN隧道粘连的典型配置举例。转控分离模式就是打破现有物理BRAS设备控制核转发一体化的结构,遵循“控制集中,转发高效,交互简单,弹性可扩”的原则,选择合适的网元分别承载控制面和转发面,控制面要求能处理复杂逻辑和维护状态机,需要强计算、大内存、高扩展能力,适合X86来承载。转发面功能简单但性能压力大,需要高性能、低时延、低抖动能力,适合采用网络处理器或可编程ASIC来承载。控制面和转发面网元之间松耦合,以标准接口交互,以便实现未来可期的异厂家互通。
2  配置前提
·     本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
·     本文档中的配置均是在实验室环境下进行的配置和验证,配置前设备的所有参数均采用出厂时的缺省配置。如果您已经对设备进行了配置,为了保证配置效果,请确认现有配置和以下举例中的配置不冲突。
·     本文档假设您已了解VXLAN、OpenFlow、IPoE等特性。
3  配置举例
3.1  组网需求
3.1.1  PoP作为AC
如图1所示:
·     PoP作为AC,DP为转发平面,PoP和DP不对IPoE控制报文进行解析,直接通过VXLAN隧道将其透传至CP。
·     待CP认证完成并下发流表后,DP将流表转换为可指导转发的硬件表项,后续用户数据报文直接由DP处理。CP为控制平面,负责处理IPoE控制报文,以控制报文触发建立并维护用户会话表,并与远端AAA服务器或IMC服务器等进行交互认证。
·     用户认证通过后,CP整合用户二三层信息和业务信息形成流表,通过OpenFlow接口下发到DP,指导DP对后续用户数据报文独立转发。
图1 交换机转控分离典型配置举例组网图(PoP作为AC)
3.1.2  DP作为AC
如图2所示,DP作为AC,其他流程与PoP作为AC的场景相同。此举例中组网图已简化后,实际环境中DP和CP之前还可以连接PoolGW,并且DP也可以作为PoP角色。
图2 交换机转控分离典型配置举例组网图(DP作为AC)
3.2  配置思路
BRAS设备需要支持IPoE的转发控制分离,其中DP为用户接入相连的设备,负责报文转发与流量控制等,CP为IPoE控制模块设备,负责用户识别与发起认证请求、身份认证、地址分配与管理和接入控制。在DP和CP之间有两条传输通道,其中OpenFlow提供CP/DP间的表项下发通道,VXLAN隧道提供CP/DP间的协议报文通道,DP的接入模块同时需要识别上送CP的报文,CP需要把会话下发到DP,DP对下发的会话进行回复。
3.3  使用版本
本举例是在vBRAS1000_H3C-CMW710-E1116-X64版本上进行配置和验证的。
3.4  配置注意事项
·     DP和CP的Vsi-interface的MAC地址需一致。其中,DP的MAC地址需采用原有的物理地址,并在CP上手工配置与DP的Vsi-interface相同的MAC地址。原因是用户终端可能会认为DP上手工配置的Vsi-interface的MAC地址无效,从而导致数据报文无法正常收发。
·     每个VSI实例只能对应一个AC,因为CP作为OpenFlow的控制器,给DP下发流表。对于CP,流表中的信息,可通过上送的协议报文得到( QinQ、VxLAN、 MAC ),也可由CP给用户分配(IP、session)。为获取出接口信息,可以使每个VSI只对应一个AC,而CP已知VSI信息,通过一一对应关系可以唯一确定出接口信息。但对于接到不同物理端口的OLT,需要单独配置AC和与其对应的VSI,PoP侧配置量较大。
·     在CP上每个VSI需要分别配置Vsi-interface。因为IPoE用户上线后,下发流表时会根据Vsi-interface接口查找对应的VSI。若多个VSI共用一个Vsi-interface,会导致流表下发混乱。
·     DP上关联VSI实例和VXLAN隧道时,应开启IPoE报文透传代理功能。
·     DP和PoP之间的隧道类型需配置为vxlan-dci模式。
·     实际的组网比较复杂,DP和CP之间可能存在很多网络设备,需要通过静态路由或者动态路由,保证DP和CP以及DP和PoP之间用于VXLAN和OpenFlow连接的地址能够互通。
3.5  配置步骤
3.5.1  PoP交换机配置(PoP作为AC)
# 开启L2VPN功能。
[PoP] 2vpn enable
# 配置与PoolGW直连的接口,接口配置成trunk类型,允许vlan 350通过。
[PoP] interface ten-gigabitethernet 3/0/49
[PoP-Ten-GigabitEthernet3/0/49] port link-mode bridge
[PoP-Ten-GigabitEthernet3/0/49] port link-type trunk
[PoP-Ten-GigabitEthernet3/0/49] undo port trunk permit vlan 1
[PoP-Ten-GigabitEthernet3/0/49] port trunk permit vlan 350
# 在接入交换机配置vlan 350。
[PoP] Vlan 350
# 创建接口vlan-interface 350接口,并为其配置IP地址。
[PoP] interface vlan-interface 350
[PoP-Vlan-interface350] ip address 3.5.1.3 255.255.255.0
# 创建环回口LoopBack57,并为其配置IP地址。
[PoP] interface loopback 57
[PoP-LoopBack57] ip address 35.6.1.2 255.255.255.255
# 配置路由协议使PoP和DP之间环回口路由可达(配置过程略)。
# 创建PoP和PoolGW之间的隧道。
[PoP] interface tunnel 357 mode vxlan
[PoP-Tunnel357] source 35.6.1.2
[PoP-Tunnel357] destination 35.5.1.1
# 创建VSI实例和VXLAN,并关联隧道357。
[PoP] vsi 382
[PoP-vsi-382] vxlan 382
[PoP-vsi-382-vxlan-382] tunnel 357
# 在PoP交换机入接口关联VSI实例。报文出接口需重填tag(由于125交换机芯片的限制,不能同时封装VXLAN和VLAN,所以用户下行报文到AC口的时需要重填tag)。
[PoP] interface ten-gigabitethernet 3/0/47
[PoP-Ten-GigabitEthernet3/0/47] port link-mode bridge
[PoP-Ten-GigabitEthernet3/0/47] port link-type trunk
[PoP-Ten-GigabitEthernet3/0/47] undo port trunk permit vlan 1
[PoP-Ten-GigabitEthernet3/0/47] port trunk permit vlan 382
[PoP-Ten-GigabitEthernet3/0/47] service-instance 382
[PoP-Ten-GigabitEthernet3/0/47-srv382] encapsulation s-vid 382 c-vid 44
[PoP-Ten-GigabitEthernet3/0/47-srv382] rewrite outbound tag nest s-vid 382 c-vid 44
[PoP-Ten-GigabitEthernet3/0/47-srv382] xconnect vsi 382 access-mode ethernet
3.5.2  DP(转发平面)的配置
(1)     配置接口IP及路由。
配置相关接口以及路由协议使DP和PoP以及DP和CP之间环回口路由可达,配置过程略。
(2)     配置VXLAN。
# 开启L2VPN功能。
[DP] l2vpn enable
# 配置VXLAN隧道工作在三层转发模式。
[DP] vxlan ip-forwarding tagged
# 创建VSI实例382和VXLAN 382。
[DP] vsi 382
[DP-vsi-382] vxlan 382
[DP-vsi-382-vxlan-382] quit
[DP-vsi-382] quit
# 在DP和CP之间建立VXLAN隧道:创建模式为VXLAN的隧道接口Tunnel381,指定隧道的源端地址为DP上环回接口Loopback357接口的地址35.5.1.1,指定隧道的目的端地址为CP上环回接口Loopback1的地址35.8.2.7。
[DP] interface tunnel 381 mode vxlan
[DP-Tunnel381] source 35.7.1.1
[DP-Tunnel381] destination 35.8.2.7
[DP-Tunnel381] quit
#创建DP和pop之间的隧道:创建模式为vxlan-dci的隧道接口Tunnel357,指定隧道的源端地址为DP上环回接口Loopback355接口的地址35.5.1.1,指定隧道的目的端地址为PoP上环回接口Loopback57的地址35.6.1.2。
[DP] interface tunnel 357 mode vxlan-dci
[DP-Tunnel357] source 35.7.1.1
[DP-Tunnel357] destination 35.6.1.2
[DP-Tunnel357] quit
# 配置Tunnel 357和Tunnel 381与VXLAN 382关联。
[DP] vsi 382
[DP-vsi-382-vxlan-382] tunnel 357
[DP-vsi-382-vxlan-382] tunnel 381
[DP-vsi-382] quit
# 创建VSI虚接口Vsi-interface382,并为其配置IP地址,该IP地址作为VXLAN 382内虚拟机的网关地址。指定该VSI虚接口为分布式本地网关接口。
[DP] interface vsi-interface 382
[DP-Vsi-interface382] ip address 3.8.2.1 255.255.0.0
[DP-Vsi-interface382] distributed-gateway local
[DP-Vsi-interface382] quit
# 配置VXLAN 382所在的VSI实例和接口Vsi-interface382关联。
[DP] vsi 382
[DP-vsi-382] gateway vsi-interface 382
[DP-vsi-382] quit
(3)     配置设备工作在转发模式。
# 配置Tunne382为IPoE转发模式(即开启IPoE报文透传代理功能)。
[DP] vsi 382
[DP-vsi-382-vxlan-382] tunnel 381 relay-agent ipoe
[DP-vsi-382] quit
(4)     配置OpenFlow。
# 创建OpnFlow实例1并指定为全局实例。
[DP] openflow instance 1
[DP-of-inst-1] classification global
# 配置控制器CP的IP地址为35.8.2.7、本地地址为35.7.1.1及缺省table miss动作。
[DP-of-inst-1] controller 1 address ip 35.8.2.7 local address ip 35.7.1.1
[DP-of-inst-1] default table-miss permit
# 配置CP识别下发DHCP表项。
[DP-of-inst-1] flow-table mac-ip 1
# 关闭OpenFlow连接备份功能,从而使DP在主备倒换时重新连接CP,确保CP/DP间的表项一致。
[DP-of-inst-1] undo tcp-connection backup
# 开启OpenFlow数据转发平面功能并激活实例。
[DP-of-inst-1] data-plane mode enable
[DP-of-inst-1] active instance
[DP-of-inst-1] quit
3.5.3  CP(控制平面)的配置
(1)     配置接口。
# 接口Ten-GigabitEthernet1/2/0,为其配置地址14.25.36.122/24。
[CP] interface ten-gigabitethernet 1/2/0
[CP-Ten-GigabitEthernet1/2/0] ip address 14.25.36.122 255.255.255.0
# 创建环回接口1,并为其配置地址35.8.2.7/32。
[CP] interface loopback1
[CP-LoopBack1] ip address 35.8.2.7 255.255.255.255
(2)     配置路由协议使vBRAS和DP之间环回口路由可达,配置过程略。
(3)     配置VSI虚接口工作在流表项控制模式。
# 配置VSI虚接口382工作在流表项控制模式,注意不要配置成会话控制模式。
<CP> system-view
[CP] interface vsi-interface 382
[CP-Vsi-interface382] ip subscriber control-plane-mode mac-ip
[CP-Vsi-interface382] quit
(4)     配置VXLAN。
# 开启L2VPN功能。
[CP] l2vpn enable
# 创建VSI实例382和VXLAN382。
[CP] vsi 382
[CP-vsi-382] vxlan 382
[CP-vsi-382-vxlan-382] quit
[CP-vsi-382] quit
# 在CP和DP之间建立VXLAN隧道:创建模式为VXLAN的隧道接口Tunnel1,指定隧道的源端地址为CP上环回接口LoopBack1的地址35.8.2.7,指定隧道的目的端地址为DP上环回接口LoopBack357的地址35.7.1.1。
[CP] interface tunnel 1 mode vxlan
[CP-Tunnel1] source 35.8.2.7
[CP-Tunnel1] destination 35.7.1.1
[CP-Tunnel1] quit
# 配置Tunnel1与VXLAN 382关联。
[CP] vsi 382
[CP-vsi-vpna] vxlan 382
[CP-vsi-vpna-vxlan-382] tunnel 1
[CP-vsi-vpna-vxlan-382] quit
# 创建VSI虚接口VSI-interface1,并为其配置IP地址,该IP地址作为VXLAN 382内虚拟机的网关地址。指定该VSI虚接口为分布式本地网关接口。
[CP] interface vsi-interface 1
[CP-Vsi-interface1] ip address 3.8.2.1 255.255.0.0
[CP-Vsi-interface1] distributed-gateway local
# 在CP和DP的VSI口配置相同的MAC地址(建议统一配置成CP或DP上接口VSI-interface1的MAC地址)。
[CP–Vsi-interface1] mac-address ac74-09ba-3201
[CP-Vsi-interface1] quit
# 配置VXLAN 382所在的VSI实例和接口VSI-interface1关联。
[CP] vsi 382
[CP-vsi-382] gateway vsi-interface 1
[CP-vsi-382] quit
(5)     配置OpenFlow
# 开启CP作为OpenFlow控制器功能。
[CP] openflow controller enable
(6)     配置RADIUS方案。
# 创建名称为rs1的RADIUS方案并进入该方案视图。
[CP] radius scheme rs1
# 配置RADIUS方案的主认证和主计费服务器及其通信密钥。
[CP-radius-rs1] primary authentication 172.16.2.228
[CP-radius-rs1] primary accounting 172.16.2.228
[CP-radius-rs1] key authentication simple radius
[CP-radius-rs1] key accounting simple radius
# 配置发送给RADIUS服务器的用户名不携带ISP域名。
[CP-radius-rs1] user-name-format without-domain
[CP-radius-rs1] quit
(7)     配置CP上的认证域。
# 创建ISP域ipoe,并配置该域使用RADIUS方案rs1。
[CP] domain name ipoe
[CP-isp-dm1] authentication ipoe radius-scheme rs1
[CP-isp-dm1] authorization ipoe radius-scheme rs1
[CP-isp-dm1] accounting ipoe radius-scheme rs1
[CP-isp-dm1] quit
(8)     配置IPoE。
# 进入VSI虚接口。
# 开启IPoE功能,并指定二层接入模式。
[CP–Vsi-interface1] ip subscriber l2-connected enable
# 开启DHCP报文触发方式。
[CP–Vsi-interface1] ip subscriber initiator dhcp enable
# 设置DHCP报文触发方式使用的认证域为ipoe。
[CP–Vsi-interface1] ip subscriber dhcp domain ipoe
# 配置IPoE个人接入用户的认证用户名为1。
[CP–Vsi-interface1] ip subscriber username string 1
# 设置动态用户的认证密码为明文radius。
[CP–Vsi-interface1] ip subscriber password plaintext radius
[CP–Vsi-interface1] quit
3.6  验证配置
# 查看CP上的IPoE用户在线信息。
[cp] display ip subscriber  session
Type: D-DHCP   S-Static     U-Unclassified-IP     N-NDRS
Interface          IP address             MAC address     Type    State
                     IPv6 address          SVLAN/CVLAN     VXLAN
                     Username
Vsi2                3.8.0.1                0014-9400-0008   D/-    Online
                     -                       382/44            382
                     1
# 查看DP上的IPoE用户在线信息。
<DP> display arp interface  vsi-interface  382
  Type: S-Static   D-Dynamic   O-Openflow   R-Rule   M-Multiport  I-Invalid
IP address      MAC address    VID        Interface/Link ID        Aging Type
3.8.0.1         0014-9400-0008 13         Tunnel357                N/A   O
<DP> display  openflow  instance  1 flow-table
Instance 1 flow table information:
Table 1 information:
 Table type: MAC-IP, flow entry count: 1, total flow entry count: 1
Flow entry 134106 information:
 cookie: 0x808000000001de27, priority: 0, hard time: 0, idle time: 0, flags:
 flow_send_rem|check_overlap, byte count: --, packet count: --
Match information:
 Ethernet type: 0x0800
 IPv4 destination address: 3.8.0.1, mask: 255.255.255.255
 Tunnel ID: 382, mask: 0xffffffffffffffff
 Experimenter:
  Application: IpoE V4, Session ID: 0x0
  Address ID: 88382373896
Instruction information:
 Apply actions:
  Push VLAN tag: 0x8100
  Set field:
   VLAN ID: 44
  Set field:
   VLAN ID: 382
  Set field:
   Ethernet destination MAC address: 0014-9400-0008
  Output interface: Tun357
3.7  配置文件
·     CP的配置
 sysname CP
 clock timezone 8 add 08:00:00
telnet server enable
 irf mac-address persistent always
 irf auto-update enable
 irf auto-merge enable
 irf member 1 priority 1
ospf 1
 area 0.0.0.0
  network 14.25.36.0 0.0.0.255
  network 35.8.2.7 0.0.0.0
 dhcp enable
 flow-interval 5
 password-recovery enable
irf-port 1
dhcp server ip-pool 382
 gateway-list 3.8.2.1
 network 3.8.0.0 mask 255.255.0.0
l2vpn enable
vsi 2
 gateway vsi-interface 2
 vxlan 382
  tunnel 1
interface NULL0
interface LoopBack1
interface GigabitEthernet1/1/0
 port link-mode route
 ip address 172.16.43.122 255.255.0.0
interface Ten-GigabitEthernet1/2/0
interface Ten-GigabitEthernet1/3/0
interface Ten-GigabitEthernet1/4/0
interface Ten-GigabitEthernet1/5/0
interface Vsi-interface1
 ip subscriber password ciphertext $c$3$fPFZh8dcriXiVC0qP3aJMVVOLL0=
interface Tunnel1 mode vxlan
 source 35.8.2.7
 scheduler logfile size 16
line class aux
 user-role network-operator
line class console
 user-role network-admin
line class vty
line aux 0 1
line con 0 1
line vty 0 63
 authentication-mode none
 idle-timeout 0 0
 snmp-agent
 snmp-agent local-engineid 800063A2800CDA411D1DC900000001
 snmp-agent log all
 snmp-agent sys-info version v3
radius scheme rs1
 key authentication cipher $c$3$rgURxMHHy8nK1v7BJtTA3uY0kK0kHWslUQ==
 key accounting cipher $c$3$p/WIsTN2dvp8VIWrVSmGVNOLvJK5llUORg==
 username-authorization apply
domain name ipoe
 authorization-attribute ip-pool 382
domain name system
 domain default enable system
 aaa abnormal-offline-record enable
 aaa normal-offline-record enable
 aaa offline-record enable
 aaa online-fail-record enable
role name level-0
 description Predefined level-0 role
role name level-1
 description Predefined level-1 role
role name level-2
 description Predefined level-2 role
role name level-3
 description Predefined level-3 role
role name level-4
 description Predefined level-4 role
role name level-5
 description Predefined level-5 role
role name level-6
 description Predefined level-6 role
role name level-7
 description Predefined level-7 role
role name level-8
 description Predefined level-8 role
role name level-9
 description Predefined level-9 role
role name level-10
 description Predefined level-10 role
role name level-11
 description Predefined level-11 role
role name level-12
 description Predefined level-12 role
role name level-13
 description Predefined level-13 role
role name level-14
 description Predefined level-14 role
user-group system
local-user fxq class manage
 password hash $h$6$kjRMPm1MDtzCSOFw$pBx1Z7J+X/9gRILtbTlJH0Atl80t763ydTgr0nAfe7S9uHktgvXVfRE5qKi3cPtLWGwkGAh5RElVMHyuI+0t6g==
 service-type http https
 ftp server enable
return
·     DP的配置
sysname DP
 hotkey CTRL_G dis int brief
 alias ds di th
ospf 5
 area 0.0.0.0
  network 3.5.1.0 0.0.0.255
  network 35.5.1.1 0.0.0.0
ospf 6
 area 0.0.0.0
  network 35.7.1.0 0.0.0.255
lldp global enable
 system-working-mode standard
vlan 1
vlan 51
vlan 350
openflow instance 1
 flow-table mac-ip 1
 data-plane enable
 active instance
l2vpn enable
vsi 382
 vxlan 382
  tunnel 357
interface NULL0
interface LoopBack355
 ip address 35.5.1.1 255.255.255.255
interface LoopBack357
 ip address 35.7.1.1 255.255.255.255
interface Vlan-interface51
 ip address 147.25.36.2 255.255.0.0
interface Vlan-interface350
 ip address 3.5.1.2 255.255.255.0
interface HundredGigE2/0/1
 shutdown
interface HundredGigE2/0/2
 shutdown
interface M-GigabitEthernet0/0/0
interface M-GigabitEthernet0/0/1
interface M-GigabitEthernet0/0/2
 ip address 172.16.8.252 255.255.0.0
interface M-GigabitEthernet0/0/3
interface Ten-GigabitEthernet2/0/3
interface Ten-GigabitEthernet2/0/13
 port trunk permit vlan 51
 port trunk pvid vlan 51
interface Ten-GigabitEthernet2/0/49
interface Vsi-interface382
interface Tunnel357 mode vxlan-dci
 source 35.5.1.1
interface Tunnel381 mode vxlan
 source 35.7.1.1
line class aux
line class vty
line aux 0 1
line vty 0 63
 idle-timeout 0 0
role name level-0
role name level-1
role name level-2
role name level-3
role name level-4
role name level-5
role name level-6
role name level-7
role name level-8
role name level-9
role name level-10
role name level-11
role name level-12
role name level-13
role name level-14
user-group system
ftp server enable
return
若DP做AC接入设备,还需在接口2/0/47进行如下配置:
interface Ten-GigabitEthernet2/0/47
 description TC3/6
 service-instance 3
·     PoP的配置
 sysname PoolGW
ospf 2
 area 0.0.0.0
  network 35.6.1.2 0.0.0.0
vlan 1
vlan 44
vlan 350
vlan 382
vsi 382
 vxlan 382
  tunnel 357
interface LoopBack57
interface Ten-GigabitEthernet3/0/47
 source 35.6.1.2
return
4  相关资料
·     H3C vBRAS系列虚拟宽带远程接入服务器 OpenFlow配置指导
·     H3C vBRAS系列虚拟宽带远程接入服务器 OpenFlow命令参考
