H3C vBRAS典型配置案例集-5W100
02-H3C vBRAS支持DHCP限速典型配置举例-5W100
本章节下载: 02-H3C vBRAS支持DHCP限速典型配置举例-5W100  (166.39 KB)
H3C vBRAS系列虚拟宽带远程接入服务器DHCP限速典型配置举例
H3C_彩色.emf
1  简介
本文档介绍vBRAS虚拟路由器对大量DHCP报文DHCP discover报文进行限速,保证认证过的用户能正常上线,避免性能恶化;对未认证过的DHCP request的续约报文直接丢弃,降少对DHCP进程的压力。该功能特性在存在大量DHCP报文的场景中,可以保证认证过的用户可以正常上线。本特性适用于vBRAS设备作为接入设备且存在大量DHCP报文的环境,还有新用户要上线的场景中。
2  配置前提
·     本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
·     本文档中的配置均是在实验室环境下进行的配置和验证,配置前设备的所有参数均采用出厂时的缺省配置。如果您已经对设备进行了配置,为了保证配置效果,请确认现有配置和以下举例中的配置不冲突。
·     本文档假设您已了解VXLAN、IPoE等特性。
3  配置举例
3.1  组网需求
如图1所示:
·     Host经由二层网络以IPoE方式接入到vBRAS。
·     vBRAS设备承载DHCP服务器角色为Host动态分配IP地址。
·     RADIUS作为认证、授权和计费服务器。
·     vBRAS通过对DHCP discover和request(未认证)报文限速特性对vBRAS自身性能压力适当限制,避免性能恶化。
图1 DHCP限速典型配置举例组网图
3.2  配置思路
vBRAS设备作为DHCP服务器及接入设备。RADIUS Server作为认证、授权和计费服务器。L2 Switch仅作透传设备。
3.3  使用版本
本举例是在vBRAS1000_H3C-CMW710-E1116-X64版本上进行配置和验证的。
3.4  配置注意事项
·     DHCP报文限速特性主要以ip subscriber dhcp rate-limit命令控制开启,配置该命令后,IPoE将实现:
¡     IPoE对DHCP discover报文进行限速,保证已认证的用户能正常上线,避免性能恶化。
¡     IPoE对未认证的DHCP request的续约报文直接丢弃,降少对DHCP进程的压力。
·     ip subscriber dhcp rate-limit rate命令用来开启DHCP接入用户的DHCPv4报文限速功能。其中,rate表示每秒接收DHCPv4报文的最大个数,取值范围为1~500000000。请根据实际应用场景中可能出现的并发DHCP discover报文数配置报文限速值的大小。
3.5  配置步骤
3.5.1  配置RADIUS服务器(以Free RADIUS服务器为例)
(1)     配置RADIUS客户端信息,即在clients.conf文件中增加如下信息。
client 4.4.4.2/32  {
ipaddr  =  4.4.4.2
netmask=32
secret=radius
以上信息表示:RADIUS客户端的IP地址为4.4.4.2,共享密钥为字符串radius。
(2)     配置合法用户信息,即在users文件中增加如下信息。
test  Cleartext-Password :="test"
以上信息表示:用户名为test,用户密码为字符串test。
3.5.2  配置vBRAS
(1)     配置各接口IP地址(配置过程略)。
(2)     配置RADIUS方案。
# 创建RADIUS方案rs1,并配置主认证和主计费服务器,以及通信密钥。
<VBRAS> system-view
[vBRAS] radius scheme rs1
[vBRAS-radius-rs1] primary authentication 4.4.4.1
[vBRAS-radius-rs1] primary accounting 4.4.4.1
[vBRAS-radius-rs1] key authentication simple radius
[vBRAS-radius-rs1] key accounting simple radius
# 配置发送给RADIUS服务器的用户名不携带ISP域名。
[vBRAS-radius-rs1] user-name-format without-domain
[vBRAS-radius-rs1] quit
(3)     DHCP相关配置。
# 开启DHCP服务。
[vBRAS] dhcp enable
# 创建地址池9,并配置网关和动态分配的IP地址网段。
[vBRAS] dhcp server ip-pool 9
[vBRAS-dhcp-pool-9] gateway-list 9.1.1.1
[vBRAS-dhcp-pool-9] network 9.1.0.0 16
[vBRAS-dhcp-pool-9] quit
(4)     配置认证域。
# 创建ISP域ipoe,并配置该域使用RADIUS方案rs1。
[vBRAS] domain name ipoe
[vBRAS-isp-ipoe] authentication ipoe radius-scheme rs1
[vBRAS-isp-ipoe] authorization ipoe radius-scheme rs1
[vBRAS-isp-ipoe] accounting ipoe radius-scheme rs1
[vBRAS-isp-ipoe] quit
(5)     配置IPoE。
# 进入接口GigabitEthernet1/2/0视图。
[vBRAS] interface gigabitethernet 1/2/0
# 为接口配置IP地址9.1.1.1/16。
[vBRAS-GigabitEthernet1/2/0] ip address 9.1.1.1 16
# 开启IPoE功能,并配置二层接入模式。
[vBRAS–GigabitEthernet1/2/0] ip subscriber l2-connected enable
# 开启DHCP报文触发方式。
[vBRAS–GigabitEthernet1/2/0] ip subscriber initiator dhcp enable
# 开启未知源IP报文触发方式。
[vBRAS–GigabitEthernet1/2/0] ip subscriber initiator unclassified-ip enable
# 设置DHCP报文触发方式使用的认证域为IPoE。
[vBRAS–GigabitEthernet1/2/0] ip subscriber dhcp domain ipoe
# 配置IPoE个人接入用户的认证用户名为1。
[vBRAS–GigabitEthernet1/2/0] ip subscriber username string 1
# 设置动态用户的认证密码为明文radius。
[vBRAS–GigabitEthernet1/2/0] ip subscriber password plaintext radius
[vBRAS–GigabitEthernet1/2/0] quit
3.6  验证配置
# 配置设备DHCPv4报文的接受速率为每秒1000个。
[vBRAS] ip subscriber dhcp rate-limit 1000
# 测试仪构造DHCP discover报文,以3000f/s的速率将报文打入设备,每间隔约1s查看因限速而丢弃的报文数。其中,显示信息DHCP-DISCOVERs dropped by rate limiting对应的值即丢弃的报文数。
[vBRAS] probe
[vBRAS-probe] display system internal ip subscriber  statistics
Trans2Main                                 : 0
Add session rcvd                           : 0
  Batch add session                        : 0
  Update traffic                           : 0
  Update auth info                         : 0
IPv4 IPoE sessions                         : 28774 (up to 655360)
IPv6 IPoE sessions                         : 0 (up to 655360)
IPv4 IPoE trigger sessions                 : 28774
IPv6 IPoE trigger sessions                 : 0
IPv4 IPoE Abnormal logout user             : 0 (up to 655360)
IPv6 IPoE Abnormal logout user             : 0 (up to 655360)
Packets queued                             : 2156
Packets failed to be queued                : 0
Packets relayed by MBUF                    : 0
Packets to daemon                          : 90
Packet encapsulations to daemon            : 90
Packet encapsulations failed to daemon     : 0
Packets dropped                            : 2191
Packets in linked list                     : 90
Packet flag for linked list                : 0
Packets dropped by fast forwarding table   : 0
Packets dropped in memory alert            : 0
DHCP-DISCOVERs dropped by rate limiting    : 2191
DHCP-REQUESTs dropped by rate limiting     : 0
DHCP DISCOVER                              : 1064
DHCP OFFER                                 : 1092
DHCP REQUEST                               : 0
DHCP ACK                                   : 0
DHCP RELEASE                               : 0
DHCP ACK matching no IPoE user             : 0
DHCP6 SOLICIT                              : 0
DHCP6 REQUET                               : 0
DHCP6 REPLY                                : 0
DHCP6 REPLY matching no IPoE user          : 0
DHCP6 RELEASE                              : 0
IPoE entry-to-DRV cost                     : 0 ms
All IPoE entries-to-DRV cost               : 0 ms
# 测试仪构造DHCP request报文,对应的MAC地址为设备上已认证的会话,以3000f/s的速率将报文打入设备,每间隔约1s查看因限速而丢弃的报文数。其中,显示信息DHCP-REQUESTs dropped by rate limiting对应的值即丢弃的报文数。
Trans2Main                                 : 0
Update traffic                           : 0
IPv4 IPoE sessions                         : 29290 (up to 655360)
IPv4 IPoE trigger sessions                 : 29290
Packets queued                             : 0
Packets to daemon                          : 0
Packet encapsulations to daemon            : 0
Packets dropped                            : 0
Packets in linked list                     : 0
DHCP-DISCOVERs dropped by rate limiting    : 0
DHCP DISCOVER                              : 0
DHCP OFFER                                 : 0
DHCP REQUEST                               : 0
DHCP ACK                                   : 0
DHCP RELEASE                               : 0
DHCP6 SOLICIT                              : 0
DHCP6 REQUET                               : 0
DHCP6 REPLY                                : 0
DHCP6 RELEASE                              : 0
# 测试仪构造DHCP request报文,对应的MAC地址为设备上未认证的会话,以3000f/s的速率将报文打入设备,每间隔约1s查看因限速而丢弃的报文数。其中,显示信息DHCP-REQUESTs dropped by rate limiting对应的值即丢弃的报文数。
Trans2Main                                 : 0
Update traffic                           : 0
IPv4 IPoE sessions                         : 19375 (up to 655360)
IPv4 IPoE trigger sessions                 : 19375
Packets queued                             : 2168
Packets to daemon                          : 2168
Packet encapsulations to daemon            : 1947
Packets dropped                            : 1822
Packets in linked list                     : 2168
DHCP-REQUESTs dropped by rate limiting     : 1822
DHCP DISCOVER                              : 0
DHCP OFFER                                 : 0
DHCP REQUEST                               : 5151
DHCP ACK                                   : 0
DHCP RELEASE                               : 0
DHCP6 SOLICIT                              : 0
DHCP6 REQUET                               : 0
DHCP6 REPLY                                : 0
DHCP6 RELEASE                              : 0
3.7  配置文件
vBRAS的配置文件如下:
 sysname vBRAS
 telnet server enable
 irf mac-address persistent always
 irf auto-update enable
 irf auto-merge enable
 irf member 1 priority 1
 dhcp enable
 password-recovery enable
irf-port 1
 network 9.1.0.0 mask 255.255.0.0
interface NULL0
interface GigabitEthernet1/1/0
 port link-mode route
 ip address 4.4.4.2 255.255.255.0
 undo dhcp select server
interface GigabitEthernet1/2/0
 ip address 9.1.1.1 255.255.0.0
 ip subscriber password ciphertext $c$3$fPa0hi3YLApW4vfVHgblkRn3ZweMspo=
 ip subscriber username string test
interface GigabitEthernet1/3/0
interface GigabitEthernet1/4/0
 scheduler logfile size 16
line class aux
 user-role network-operator
line class console
 user-role network-admin
line class vty
line aux 0
line con 0
line vty 0 63
 authentication-mode none
 idle-timeout 0 0
radius scheme rs1
 key authentication cipher $c$3$rgURxMHHy8nK1v7BJtTA3uY0kK0kHWslUQ==
 key accounting cipher $c$3$p/WIsTN2dvp8VIWrVSmGVNOLvJK5llUORg==
domain name ipoe
 authorization-attribute ip-pool 9
domain name system
 domain default enable system
role name level-0
 description Predefined level-0 role
role name level-1
 description Predefined level-1 role
role name level-2
 description Predefined level-2 role
role name level-3
 description Predefined level-3 role
role name level-4
 description Predefined level-4 role
role name level-5
 description Predefined level-5 role
role name level-6
 description Predefined level-6 role
role name level-7
 description Predefined level-7 role
role name level-8
 description Predefined level-8 role
role name level-9
 description Predefined level-9 role
role name level-10
 description Predefined level-10 role
role name level-11
 description Predefined level-11 role
role name level-12
 description Predefined level-12 role
role name level-13
 description Predefined level-13 role
role name level-14
 description Predefined level-14 role
user-group system
local-user abc class manage
 password hash $h$6$PQbeCOM/GuQI9aXI$yDUEQuJV0RCiP0Qx5a5ZRKdKc6QPheNYbVr3rEBvv37L1PixVKLLhGkb6J11R1RlwQzQ52xGGgYmRcBu4TELPQ==
 service-type ftp
 authorization-attribute work-directory flash:/
 ftp server enable
return
4  相关资料
·     H3C vBRAS系列虚拟宽带远程接入服务器 http://press.h3c.com/data/infoblade/Comware V7平台B75分支中文/1.2.07 三层技术-IP业务/1.2.07.03 DHCP/DHCP命令.htm配置指导
·     H3C vBRAS系列虚拟宽带远程接入服务器 http://press.h3c.com/data/infoblade/Comware V7平台B75分支中文/1.2.07 三层技术-IP业务/1.2.07.03 DHCP/DHCP命令.htm命令参考
