H3C vBRAS典型配置案例集-5W100
14-H3C vBRAS支持彩虹通道功能典型配置举例-5W100
本章节下载: 14-H3C vBRAS支持彩虹通道功能典型配置举例-5W100  (1.19 MB)
H3C vBRAS系列虚拟宽带远程接入服务器彩虹通道功能典型配置举例
H3C_彩色.emf
1  简介
用户在欠费等情况下上网,可以访问设定的一些资源,如果访问其他URL,则重定向到一个网站(通知或者缴费)。在用户将要欠费的情况下访问URL,也会被重定向到一个网站,通知或者提示用户缴费。
2  配置前提
·     本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
·     本文档中的配置均是在实验室环境下进行的配置和验证,配置前设备的所有参数均采用出厂时的缺省配置。如果您已经对设备进行了配置,为了保证配置效果,请确认现有配置和以下举例中的配置不冲突。
·     本文档假设您已了解PPPoE、DHCP等特性。
·     本功能需要与AAA配合使用,进行本特性配置前,请先确认使用的AAA服务器是否支持H3C的246号(H3C-Auth-Detail-Result)和250号(H3c-WEB-URL)私有属性,并且可以在用户欠费或者即将欠费时下发此属性。
·     246号属性(H3C-Auth-Detail-Result),用于指示用户上线结果明细,比如当用户已经欠费或者即将欠费时通过此属性通知vBras(值为1时欠费,2为即将欠费)。
·     250号属性(H3c-WEB-URL),用于携带用户Web重定向URL,与246号属性配合使用。
3  配置举例
3.1  组网需求
如图1所示,要求以太网内的主机可以通过PPPoE接入vBRAS,并连接到外部网络。
·     Host作为PPPoE Client,运行PPPoE客户端拨号软件。
·     vBRAS作为PPPoE Server,配置本地CHAP认证,并通过PPP地址池为主机分配IP地址。
·     当用户即将欠费或者已经欠费时,访问网页会被重定向到指定的网页。
图1 彩虹通道功能典型配置举例组网图
3.2  使用版本
本举例是在vBRAS1000_H3C-CMW710-E1116-X64版本上进行配置和验证的。
3.3  配置注意事项
·     AAA下发的user profile必须事先在vBRAS配置完成。
·     free-rule引用的ACL中必须放行dns server对应的ip地址以及重定向的url对应的IP地址。
3.4  配置步骤
# 配置RADIUS认证方案。
[vBRAS] radius scheme rs1
[vBRAS-radius-rs1] primary authentication 10.1.1.2
[vBRAS-radius-rs1] primary accounting 10.1.1.2
[vBRAS-radius-rs1] key authentication simple radius
[vBRAS-radius-rs1] key accounting simple radius
[vBRAS-radius-rs1] quit
# 配置虚拟模板接口1的参数,采用CHAP认证对端,并使用PPP地址池为对端分配IP地址,并配置为对端指定DNS服务器的IP地址。
[vBRAS] interface virtual-template 1
[vBRAS-Virtual-Template1] ppp authentication-mode chap domain dm1
[vBRAS-Virtual-Template1] remote address pool 1
[vBRAS-Virtual-Template1] ppp ipcp dns 172.16.17.40
[vBRAS-Virtual-Template1] quit
# 配置PPP地址池(包含9个可分配的IP地址),和地址池网关地址。
[vBRAS] ip pool 1 172.18.0.2 172.18.0.254
[vBRAS] ip pool 1 gateway 172.18.0.1
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上启用PPPoE Server协议,并将该接口与虚拟模板接口1绑定。
[vBRAS] interface gigabitethernet 1/1/0
[vBRAS-GigabitEthernet1/1/0] pppoe-server bind virtual-template 1
[vBRAS-GigabitEthernet1/1/0] quit
# 创建ISP域dm1,配置域用户使用Radius认证方案。
[vBRAS] domain name dm1
[vBRAS-isp-dm1] authentication ppp radius-scheme rs1
[vBRAS-isp-dm1] authorization ppp radius-scheme rs1
[vBRAS-isp-dm1] accounting ppp radius-scheme rs1
[vBRAS-isp-dm1] quit
# 配置ACL,用于匹配白名单,此处只能配置IP过滤规则,其它规则无效,并且只支持acl advanced name和acl advanced 3000-3999。此处必须要放行dns server,以及重定向网址对应的IP。本例中的重定向网址及dns server的IP都为172.16.17.40。如需放行多个IP,则配置多条rule匹配。
[vBRAS] acl advanced 3000
[vBRAS-acl-ipv4-adv-3000] rule 5 permit ip destination 172.16.17.40 0
[vBRAS-acl-ipv4-adv-3000] rule 1000 deny ip
# 配置user-profile,匹配白名单acl。
[vBRAS]user-profile qf
[vBRAS-user-profile-qf] free-rule acl 3000
3.5  验证配置
1. 欠费用户上线
# AAA向用户下发如下属性:
H3C-Auth-Detail-Result=1   //为1时代表欠费,用户只能访问白名单内的ip,其它ip都被禁止,访问非白名单的http时,会被重定向到H3c-WEB-URL中的网址
H3c-WEB-URL="http://www.portal.com:8080/imc/"   //此处为用户被重定向的网址,需要注意,此ip也必须在白名单中,本次中的url通过dns解析之后ip为172.16.17.40
Filter-Id="qf"   //与配置中的user-profile名称相同
# 在vBRAS上查询用户详细信息如下(H3C-Auth-Detail-Result的值无法查看):
[vBRAS]display ppp access-user username qf verbose
Basic:
  Interface: BAS1
  PPP index: 0x140004302
  User ID: 0x20000002
  Username: qf
  Domain: ppp
  Access interface: GE1/3/0
  Service-VLAN/Customer-VLAN: -/-
  VXLAN ID: -
  MAC address: 000c-2935-8358
  IP address: 172.18.0.2
  Primary DNS server: 172.16.17.40
  IPv6 address: -
  IPv6 PD prefix: -
  IPv6 ND prefix: -
  User address type: N/A
  VPN instance: -
  Access type: PPPoE
  Authentication type: PAP
PPPoE:
  Session ID: 1
AAA:
  Authentication state: Authenticated
  Authorization state: Authorized
  Realtime accounting switch: Closed
  Realtime accounting interval: -
  Login time: 2018-03-29  09:58:14:563
  Accounting start time: -
  Online time(hh:mm:ss): 00:05:34
  Accounting state: Stop
  Acct start-fail action: Online
  Acct update-fail action: Online
  Acct quota-out action: Offline
  Dual-stack accounting mode: Merge
  Idle cut: 0 sec  0 bytes, direction: Both
  Session timeout: -
  Time remained: -
  Traffic quota: -
  Traffic remained: -
  Redirect WebURL: http://www.portal.com:8080/imc/
  ITA policy name: -
  MRU: 1480 bytes
  IPv4 MTU: 1480 bytes
  IPv6 MTU: 1480 bytes
ACL&QoS:
  User profile: qf (active)
  Session group profile: -
  User group acl: -
  Inbound CAR: -
  Outbound CAR: -
  User inbound priority: -
  User outbound priority: -
Flow Statistic:
  IPv4 uplink   packets/bytes: 0/0
  IPv4 downlink packets/bytes: 0/0
  IPv6 uplink   packets/bytes: 0/0
  IPv6 downlink packets/bytes: 0/0
此时用户只能访问白名单中的IP,其它非HTTP的流量都不能访问,当访问非白名单的HTTP流量时,会被强制重定向到http://www.portal.com:8080/imc/。
# 在浏览器中输入http://www.163.com/之后,被重定向至iMC Portal登录页面,如下图所示。
图2 iMC Portal登录页面
2. 即将欠费的用户上线
# AAA向用户下发如下属性:
H3C-Auth-Detail-Result=2  //为2时代表即将欠费,用户可以正常上网,但是在访问http网页时会被重定向到H3c-WEB-URL中的网址,之后不会再被重定向。
H3c-WEB-URL="http://www.portal.com:8080/imc/"   此处为用户被重定向的网址
# 查询用户详细信息如下:
Basic:
  Interface: BAS1
  User ID: 0x20000002
  Username: qf
  Domain: ppp
  VXLAN ID: -
  IP address: 172.18.0.3
  IPv6 address: -
  IPv6 PD prefix: -
  IPv6 ND prefix: -
  VPN instance: -
  Access type: PPPoE
PPPoE:
  Session ID: 1
AAA:
  Login time: 2018-03-29  10:07:10:84
  Online time(hh:mm:ss): 00:00:05
  Session timeout: -
  Time remained: -
  Traffic quota: -
  Traffic remained: -
  ITA policy name: -
  MRU: 1480 bytes
ACL&QoS:
  User profile: -
  User group acl: -
  Inbound CAR: -
  Outbound CAR: -
Flow Statistic:
用户可以正常上网,但是当访问HTTP网页时,会被重定向到指定的网址。
# 首次在浏览器中输入http://www.h3c.com/,被重定向至iMC Portal登录页面,如下图所示。
图3 iMC Portal登录页面
# 再次查询用户信息,发现URL属性已经去掉。
Basic:
  Interface: BAS1
  User ID: 0x20000002
  Username: qf
  Domain: ppp
  VXLAN ID: -
  IPv6 address: -
  IPv6 PD prefix: -
  IPv6 ND prefix: -
  VPN instance: -
  Access type: PPPoE
PPPoE:
  Session ID: 1
AAA:
  Online time(hh:mm:ss): 00:05:27
  Session timeout: -
  Time remained: -
  Traffic quota: -
  Traffic remained: -
  Redirect WebURL: -
  ITA policy name: -
  MRU: 1480 bytes
ACL&QoS:
  User profile: -
  User group acl: -
  Inbound CAR: -
  Outbound CAR: -
Flow Statistic:
# 此时用户再次输入http://www.h3c.com/,可以正常访问网页,之后不会再被重定向。
图4 http://www.h3c.com/对应网页
3.6  配置文件
 sysname vBRAS
 ip pool 2 172.18.0.2 172.18.0.254
 ip pool 2 gateway 172.18.0.1
interface Virtual-Template1
 ppp authentication-mode pap chap domain ppp
 remote address pool 2
interface GigabitEthernet1/1/0
acl advanced 3000 match-order auto
 rule 10 deny ip
user-profile qf
 free-rule acl 3000
radius scheme pc
 primary authentication 172.16.17.17 key cipher $c$3$xbim8brzCEhCJU4S5elciYd6NX1
N9MZfJg==
 primary accounting 172.16.17.17 key cipher $c$3$Y8h3ucCtJv8bjQmr/4EyqcD6zEy5zIc
UNw==
 user-name-format without-domain
domain name ppp
 authentication default radius-scheme pc
 authorization default radius-scheme pc
 accounting default radius-scheme pc
return
4  相关资料
·     H3C vBRAS系列虚拟宽带远程接入服务器 http://press.h3c.com/jsp/ir/fileList.do?classID=103&fileID=165210配置指导
·     H3C vBRAS系列虚拟宽带远程接入服务器 http://press.h3c.com/jsp/ir/fileList.do?classID=103&fileID=165210命令参考
