H3C vBRAS典型配置案例集-5W100
11-H3C vBRAS支持NQA链路检测典型配置举例-5W100
本章节下载: 11-H3C vBRAS支持NQA链路检测典型配置举例-5W100  (184.40 KB)
H3C vBRAS系列虚拟宽带远程接入服务器NQA链路检测典型配置举例
H3C_彩色.emf
1  简介
本文档介绍NQA链路检测,配合冗余切换的典型配置举例。NQA(Network Quality Analyzer,网络质量分析)通过发送探测报文,对链路状态、网络性能、网络提供的服务及服务质量进行分析,并为用户提供标识当前网络性能和服务质量的参数,如时延、抖动时间、TCP连接建立时间、FTP连接建立时间和文件传输速率等。利用NQA的分析结果,用户可以及时了解网络的性能状况,针对不同的网络性能进行相应处理并对网络故障进行诊断和定位。
2  配置前提
·     本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
·     本文档中的配置均是在实验室环境下进行的配置和验证,配置前设备的所有参数均采用出厂时的缺省配置。如果您已经对设备进行了配置,为了保证配置效果,请确认现有配置和以下举例中的配置不冲突。
·     本文档假设您已了解NQA、Track、冗余组等特性。
3  配置举例
3.1  组网需求
如图1所示,交换机与堆叠的vBRAS建立连接。
·     vBRAS为 NQA测试的源端设备又称为NQA客户端,负责发起NQA测试,并统计探测结果。
·     NQA测试组在NQA客户端上创建。NQA测试组是一组测试参数的集合,如测试类型、测试目的地址、测试目的端口等。
·     NQA测试组由一个管理员名称和一个操作标签来标识。管理员通过NQA测试组来实现对NQA测试的管理和调度。
·     在一台设备上可以创建多个NQA测试组,可以同时启动多个NQA测试组进行测试。
·     交换机为NQA测试的目的端设备,负责接收、处理和响应NQA客户端发来的探测报文。
·     NQA测试的过程为:NQA客户端构造指定测试类型的探测报文,并发送给目的端设备;目的端设备收到探测报文后,回复应答报文;NQA客户端根据是否收到应答报文,以及接收应答报文的时间,计算报文丢失率、往返时间等。NQA可以作为联动功能的监测模块,对NQA探测结果进行监测,当连续探测失败次数达到一定数目时,就通过Track模块触发应用模块进行冗余切换等处理。
图1 NQA链路检测典型配置举例组网图
3.2  配置思路
vBRAS1和vBRAS2进行堆叠,上下行口配置冗余接口,并加入到冗余组中。为了感知对端交换机的接口up/down状态,需配置NQA探测联动Track功能。为保证设备接口能够正常发送NQA探测报文,本次配置采用主接口进行NQA探测,子接口加入到冗余口中进行业务流量通信,即当冗余口成员子接口冗余down时,主接口仍可进行NQA探测,这样接口在对端接口状态恢复时可以感知并恢复业务。
3.3  使用版本
本举例是在vBRAS1000_H3C-CMW710-E1116-X64版本上进行配置和验证的。
3.4  配置注意事项
·     NQA测试组启动后,监测探测结果连续不在指定范围内的次数,如果该次数达到或超过设定的值,则该监测对象超出阈值,监测次数按实际需求自行配置。建议配置连续3次测试,时间间隔为1000毫秒。
·     对于NQA各类型模板,某些测试参数既可以由外部特性提供(如负载均衡),也可以手工直接进行配置。若同时通过以上两种方式获取到测试参数,则以手工配置的测试信息为准。
·     配置的监听IP地址和端口号必须与NQA客户端上配置的目的IP地址和目的端口号一致,且不能与已有的TCP(或UDP)监听服务冲突。
·      NQA探测的主接口不能加入到冗余组中,避免接口冗余down导致无法发送探测报文。
3.5  配置步骤
# vBRAS1和vBRAS2进行堆叠(配置过程略)。
# 配置上vBRAS1与交换机互联的各主接口的IP地址。
[vBRAS_B75] intface ten-gigabitEthernet 1/6/0
[vBRAS_B75-Ten-GigabitEthernet1/6/0] ip address 1.1.0.2 24
[vBRAS_B75] interface ten-gigabitethernet 1/7/0
[vBRAS_B75-Ten-GigabitEthernet1/7/0] ip address 7.0.0.1 24
[vBRAS_B75] interface ten-gigabitethernet 2/6/0
[vBRAS_B75-Ten-GigabitEthernet2/6/0] ip address 2.2.0.2 24
[vBRAS_B75] interface ten-gigabitethernet 2/7/0
[vBRAS_B75-Ten-GigabitEthernet2/7/0] ip address 8.0.0.1 24
# 配置vBRAS1上与交换机互联的各主接口的子接口,同时配置Dot1q终结。
[vBRAS_B75] interface ten-gigabitethernet 1/6/0.54
[vBRAS_B75-Ten-GigabitEthernet1/6/0.54] vlan-type dot1q vid 54
[vBRAS_B75] interface ten-gigabitethernet 1/7/0.53
[vBRAS_B75-Ten-GigabitEthernet1/7/0.53] vlan-type dot1q vid 53
[vBRAS_B75] interface ten-gigabitethernet 2/6/0.54
[vBRAS_B75-Ten-GigabitEthernet2/6/0.54] vlan-type dot1q vid 54
[vBRAS_B75] interface ten-gigabitethernet 2/7/0.53
[vBRAS_B75-Ten-GigabitEthernet2/7/0.53] vlan-type dot1q vid 53
# vBRAS1与交换机连接的冗余口配置。
[vBRAS_B75] interface reth 53
[vBRAS_B75-Reth53] ip address 32.0.0.1 24
[vBRAS_B75-Reth53] member interface ten-gigabitethernet 1/7/0.53 priority 100
[vBRAS_B75-Reth53] member interface ten-gigabitethernet 2/7/0.53 priority 10
[vBRAS_B75] interface reth 54
[vBRAS_B75-Reth53] ip address 16.31.12.14 24
[vBRAS_B75-Reth53] member interface ten-gigabitrthernet 1/6/0.54 priority 255
[vBRAS_B75-Reth53] member interface ten-gigabitethernet 2/6/0.54 priority 100
# 创建NQA测试组,并进入NQA测试组视图。
[vBRAS_B75] nqa entry admin test1
# 配置测试类型为ICMP-echo,并进入测试类型视图。
[vBRAS_B75-nqa-admin-test1] type icmp-echo
# 配置探测报文的目的地址。
[vBRAS_B75-nqa-admin-test1-icmp-echo] destination ip 1.1.0.1
# 配置连续两次测试开始时间的时间间隔为10毫秒。
[vBRAS_B75-nqa-admin-test1-icmp-echo] frequency 10
# 开启NQA测试组的历史记录保存功能。
[vBRAS_B75-nqa-admin-test1-icmp-echo] history-record enable
# 在ICMP-echo测试类型下创建编号为1的阈值告警组,监测ICMP-echo探测的失败次数。NQA测试组启动前,初始的阈值状态为invalid。每次探测结束后,检查测试组启动以来连续的探测失败次数,若达到或超过3次,阈值状态置为over-threshold;反之,置为below-threshold。当阈值状态改变时,向网管发送Trap消息。
[vBRAS_B75-nqa-admin-test1-icmp-echo] reaction 1 checked-element probe-fail threshold-type consecutive 3 action-type trigger-only
# 在ICMP-echo测试类型下指定接口Ten-GigabitEthernet1/6/0的IP地址作为ICMP-echo探测报文的源IP地址。
[vBRAS_B75-nqa-admin-test1-icmp-echo] source interface Ten-GigabitEthernet1/6/0
[vBRAS_B75] nqa entry admin test2
# 配置探测报文的目的地址。
[vBRAS_B75-nqa-admin-test1-icmp-echo] destination ip 2.2.0.1
# 在ICMP-echo测试类型下指定接口Ten-GigabitEthernet2/6/0的IP地址作为ICMP-echo探测报文的源IP地址。
[vBRAS_B75-nqa-admin-test1-icmp-echo] source interface ten-gigabitethernet 2/6/0
[vBRAS_B75] nqa entry admin test3
# 配置探测报文的目的地址。
[vBRAS_B75-nqa-admin-test1-icmp-echo] destination ip 7.0.0.2
# 在ICMP-echo测试类型下指定接口Ten-GigabitEthernet1/7/0的IP地址作为ICMP-echo探测报文的源IP地址。
[vBRAS_B75-nqa-admin-test1-icmp-echo] source interface ten-gigabitethernet 1/7/0
[vBRAS_B75] nqa entry admin test4
# 配置探测报文的目的地址。
[vBRAS_B75-nqa-admin-test1-icmp-echo] destination ip 8.0.0.2
# 在ICMP-echo测试类型下指定接口Ten-GigabitEthernet2/7/0的IP地址作为ICMP-echo探测报文的源IP地址
[vBRAS_B75-nqa-admin-test1-icmp-echo] source interface ten-gigabitethernet 2/7/0
# 启动管理员名称为admin,标签为test1的测试组进行测试,测试组的启动时间为即开始测试,测试持续时间一直进行测试。
[vBRAS_B75] nqa schedule admin test1 start-time now lifetime forever
# 启动管理员名称为admin,标签为test2的测试组进行测试,测试组的启动时间为即开始测试,测试持续时间一直进行测试。
[vBRAS_B75] nqa schedule admin test2 start-time now lifetime forever
# 启动管理员名称为admin,标签为test3的测试组进行测试,测试组的启动时间为即开始测试,测试持续时间一直进行测试。
[vBRAS_B75] nqa schedule admin test3 start-time now lifetime forever
# 启动管理员名称为admin,标签为test4的测试组进行测试,测试组的启动时间为即开始测试,测试持续时间一直进行测试。
[vBRAS_B75] nqa schedule admin test4 start-time now lifetime forever
# 创建与NQA测试组(admin–test1)中联动项1关联的Track项1。
[vBRAS_B75] track 1 nqa entry admin test1 reaction 1
# 创建与NQA测试组(admin–test2)中联动项1关联的Track项2。
[vBRAS_B75] track 1 nqa entry admin test2 reaction 1
# 创建与NQA测试组(admin–test3)中联动项1关联的Track项3。
[vBRAS_B75] track 1 nqa entry admin test3 reaction 1
# 创建与NQA测试组(admin–test4)中联动项1关联的Track项4。
[vBRAS_B75] track 1 nqa entry admin test4 reaction 1
# 创建冗余组。
[vBRAS_B75] redundancy group test
# 将以太网冗余接口Reth53加到冗余组test中。
[vBRAS_B75-redundancy-group-test] member interface reth 53
# 将以太网冗余接口Reth54加到冗余组test中。
[vBRAS_B75-redundancy-group-test] member interface reth 54
# 在冗余组test下,创建冗余组节点1与成员设备1绑定。优先级为100,添加Track1和Track2。
[vBRAS_B75-redundancy-group-test] node 1
[vBRAS_B75-redundancy-group-test-node-1] bind slot 1
[vBRAS_B75-redundancy-group-test-node-1] priority 100
[vBRAS_B75-redundancy-group-test-node-1] track 1
[vBRAS_B75-redundancy-group-test-node-1] track 2
# 在冗余组test下,创建冗余组节点2与成员设备2绑定。优先级为10,添加Track3和Track4
[vBRAS_B75-redundancy-group-test] node 2
[vBRAS_B75-redundancy-group-test-node-2] bind slot 2
[vBRAS_B75-redundancy-group-test-node-2] priority 10
[vBRAS_B75-redundancy-group-test-node-2] track 3
[vBRAS_B75-redundancy-group-test-node-2] track 4
3.6  验证配置
# 显示ICMP-echo测试中最后一次测试的当前结果。
[vBRAS_B75]display nqa result admin test1
NQA entry (admin admin, tag test1) test results:
    Send operation times: 1              Receive response times: 1
    Min/Max/Average round trip time: 2/2/2
    Square-Sum of round trip time: 4
    Last succeeded probe time: 2018-03-30 11:34:37.6
  Extended results:
    Packet loss ratio: 0%
    Failures due to timeout: 0
    Failures due to internal error: 0
    Failures due to other errors: 0
# 显示ICMP-echo测试的历史记录。
[vBRAS_B75]display nqa history admin test1
NQA entry (admin admin, tag test1) history records:
Index      Response     Status           Time
8448630    2            Succeeded        2018-03-30 11:35:32.1
8448629    2            Succeeded        2018-03-30 11:35:32.1
8448628    4            Succeeded        2018-03-30 11:35:32.1
8448627    3            Succeeded        2018-03-30 11:35:32.1
8448626    2            Succeeded        2018-03-30 11:35:32.1
8448625    3            Succeeded        2018-03-30 11:35:32.1
8448624    2            Succeeded        2018-03-30 11:35:32.1
8448623    3            Succeeded        2018-03-30 11:35:32.0
8448622    3            Succeeded        2018-03-30 11:35:32.0
8448621    2            Succeeded        2018-03-30 11:35:32.0
8448620    2            Succeeded        2018-03-30 11:35:32.0
8448619    4            Succeeded        2018-03-30 11:35:32.0
8448618    2            Succeeded        2018-03-30 11:35:32.0
8448617    2            Succeeded        2018-03-30 11:35:32.0
8448616    2            Succeeded        2018-03-30 11:35:32.0
8448615    3            Succeeded        2018-03-30 11:35:32.0
8448614    2            Succeeded        2018-03-30 11:35:32.0
8448613    2            Succeeded        2018-03-30 11:35:31.9
8448612    2            Succeeded        2018-03-30 11:35:31.9
8448611    2            Succeeded        2018-03-30 11:35:31.9
8448610    2            Succeeded        2018-03-30 11:35:31.9
8448609    2            Succeeded        2018-03-30 11:35:31.9
8448608    2            Succeeded        2018-03-30 11:35:31.9
8448607    2            Succeeded        2018-03-30 11:35:31.9
8448606    2            Succeeded        2018-03-30 11:35:31.9
8448605    2            Succeeded        2018-03-30 11:35:31.9
8448604    2            Succeeded        2018-03-30 11:35:31.9
8448603    2            Succeeded        2018-03-30 11:35:31.8
8448602    2            Succeeded        2018-03-30 11:35:31.8
# 在vBRAS1上查看冗余组状态。
[vBRAS_B75]display redundancy group
Redundancy group test (ID 1):
  Node ID      Slot          Priority   Status        Track weight
  1            Slot1         100        Primary       255
  2            Slot2         10         Secondary     255
Preempt delay time remained     : 0    min
Preempt delay timer setting     : 1    min
Remaining hold-down time        : 0    sec
Hold-down timer setting         : 1    sec
Manual switchover request       : No
Member interfaces:
    Reth53              Reth54
Member failover groups:
    nat
Node 1:
  Track info:
    Track    Status       Reduced weight     Interface
    1        Positive     255                N/A
    2        Positive     255                N/A
Node 2:
  Track info:
    3        Positive     255                N/A
    4        Positive     255                N/A
# 在Switch B上关闭主设备对应的接口。
[Switch B]interface ten-gigabitethernet 2/0/33
[Switch B-Ten-GigabitEthernet2/0/33] shutdown
# 在vBRAS1上查看冗余组状态。
  1            Slot1         100        Secondary     0
  2            Slot2         10         Primary       255
Preempt delay time remained     : 1    min
Member interfaces:
    Reth53              Reth54
    nat
Node 1:
  Track info:
    1        Negative     255                N/A
    2        Positive     255                N/A
Node 2:
  Track info:
    3        Positive     255                N/A
    4        Positive     255                N/A
# 在vBRAS1上查看冗余口状态。
[vBRAS_B75]display reth interface reth 53
Reth54 :
  Redundancy group  : test
  Member           Physical status         Forwarding status   Presence status
  XGE1/7/0.53      UP                      Inactive            Normal
  XGE2/7/0.53      UP                      Active              Normal
[vBRAS_B75]dis reth interface Reth 54
Reth54 :
  XGE1/6/0.54      DOWN                    Inactive            Normal
  XGE2/6/0.54      UP                      Active              Normal
# 在vBRAS1上ping对端地址。
[vBRAS_B75] ping 16.31.12.24
Ping 16.31.12.24 (16.31.12.24): 56 data bytes, press CTRL_C to break
56 bytes from 16.31.12.24: icmp_seq=0 ttl=64 time=0.763 ms
56 bytes from 16.31.12.24: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.501 ms
56 bytes from 16.31.12.24: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.592 ms
56 bytes from 16.31.12.24: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.491 ms
56 bytes from 16.31.12.24: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.580 ms
--- Ping statistics for 16.31.12.24 ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 0.491/0.585/0.763/0.098 ms
# 开启Switch B上关闭的接口。
[Switch B-Ten-GigabitEthernet2/0/33] undo shutdown
# 在vBRAS1上查看冗余组状态。
[vBRAS_B75] display redundancy group
Member interfaces:
    Reth53              Reth54
    nat
Node 1:
  Track info:
    1        Positive     255                N/A
    2        Positive     255                N/A
Node 2:
  Track info:
    3        Positive     255                N/A
4        Positive     255                N/A
# 在vBRAS1上查看冗余口状态。
[vBRAS_B75] display reth interface reth 54
Reth54 :
XGE1/7/0.53      UP                      Active              Normal
XGE2/7/0.53      UP                      Inactive            Normal
Reth54 :
  XGE1/6/0.54      UP                      Active              Normal
XGE2/6/0.54      UP                      Inactive            Normal
3.7  配置文件
vBRAS的配置文件如下:
 sysname vBRAS_B75
failover group nat
 bind slot 1 primary
 bind slot 2 secondary
 telnet server enable
 irf mac-address persistent timer
 irf auto-update enable
 irf auto-merge enable
 irf member 1 priority 32
 irf member 2 priority 1
track 2 nqa entry admin test3 reaction 1
track 3 nqa entry admin test2 reaction 1
track 4 nqa entry admin test4 reaction 1
 password-recovery enable
irf-port 1
 port group interface GigabitEthernet1/2/0 type control
 port group interface GigabitEthernet1/3/0 type data
irf-port 2
 port group interface GigabitEthernet2/2/0 type control
 port group interface GigabitEthernet2/3/0 type data
 openflow controller enable
 type icmp-echo
  frequency 10
 trigger-only
 type icmp-echo
  frequency 10
 trigger-only
  source interface Ten-GigabitEthernet2/6/0
 type icmp-echo
  frequency 10
 trigger-only
  source interface Ten-GigabitEthernet1/7/0
 type icmp-echo
  frequency 10
 trigger-only
  source interface Ten-GigabitEthernet2/7/0
interface Reth53
 ip address 32.0.0.1 255.255.255.0
 member interface Ten-GigabitEthernet1/7/0.53 priority 100
 member interface Ten-GigabitEthernet2/7/0.53 priority 10
interface Reth54
 description downlink-port
 mtu 8000
 ip address 16.31.12.14 255.255.255.0
 mac-address 7425-8ae3-1234
 member interface Ten-GigabitEthernet1/6/0.54 priority 255
 member interface Ten-GigabitEthernet2/6/0.54 priority 100
interface NULL0
interface GigabitEthernet1/1/0
 port link-mode route
 ip address 172.16.12.67 255.255.255.0
interface GigabitEthernet2/1/0
 ip binding vpn-instance vpn4
 ip address 172.16.12.68 255.255.255.0
interface Ten-GigabitEthernet1/4/0
 description ens4f0 vf3
interface Ten-GigabitEthernet1/5/0
 description ens4f1 vf3
 description ens5f0 vf3
 mtu 8000
 ip address 1.1.0.2 255.255.255.0
 mtu 8000
 description ens5f1 vf3
 ip address 7.0.0.1 255.255.255.0
interface Ten-GigabitEthernet1/7/0.1
 ip address 2.1.1.1 255.255.255.0
 vlan-type dot1q vid 200
interface Ten-GigabitEthernet2/4/0
interface Ten-GigabitEthernet2/5/0
 ip address 2.2.0.2 255.255.255.0
 ip address 8.0.0.1 255.255.255.0
interface Ten-GigabitEthernet2/7/0.1
 scheduler logfile size 16
line class aux
 user-role network-operator
line class console
 user-role network-admin
line class vty
line aux 0 1
line con 0 1
line vty 0 10
 authentication-mode none
 idle-timeout 0 0
line vty 11 63
 ip route-static 0.0.0.0 0 172.16.12.1
 ip route-static 172.16.0.0 16 172.16.12.1
 ip route-static 172.16.0.0 16 172.16.17.1
 ip route-static 172.16.52.0 24 172.16.12.1
 ip route-static vpn-instance vpn4 172.16.0.0 16 172.16.12.1
 member interface Reth53
 member interface Reth54
 member failover group nat
 node 1
  bind slot 1
  priority 100
  track 1
  track 2
 node 2
  bind slot 2
  priority 10
  track 3
  track 4
 role default-role enable
role name level-0
 description Predefined level-0 role
role name level-1
 description Predefined level-1 role
role name level-2
 description Predefined level-2 role
role name level-3
 description Predefined level-3 role
role name level-4
 description Predefined level-4 role
role name level-5
 description Predefined level-5 role
role name level-6
 description Predefined level-6 role
role name level-7
 description Predefined level-7 role
role name level-8
 description Predefined level-8 role
role name level-9
 description Predefined level-9 role
role name level-10
 description Predefined level-10 role
role name level-11
 description Predefined level-11 role
role name level-12
 description Predefined level-12 role
role name level-13
 description Predefined level-13 role
role name level-14
 description Predefined level-14 role
return
4  相关资料
·     H3C vBRAS系列虚拟宽带远程接入服务器 网络管理和监控配置指导
·     H3C vBRAS系列虚拟宽带远程接入服务器 网络管理和监控命令参考
