H3C vBRAS典型配置案例集-5W100
05-H3C vBRAS支持IPoE Web典型配置举例-5W100
本章节下载: 05-H3C vBRAS支持IPoE Web典型配置举例-5W100  (376.13 KB)
H3C  vBRAS系列虚拟宽带远程接入服务器IPoE Web典型配置举例
H3C_彩色.emf
1  简介
本文档介绍vBRAS路由器IPoE Web功能典型配置举例,IPoE Web功能用来代替Portal功能,当用户使用浏览器进行web认证时,可以主动登录Portal Web服务器的Web认证页面,用户只需输入用户名密码,由vBRAS完成与AAA认证交互,完成认证之后便可以访问外部流量。
2  配置前提
·     本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
·     本文档中的配置均是在实验室环境下进行的配置和验证,配置前设备的所有参数均采用出厂时的缺省配置。如果您已经对设备进行了配置,为了保证配置效果,请确认现有配置和以下举例中的配置不冲突。
·     本文档假设您已了解Track、冗余口、冗余组以及IRF等特性。
3  配置举例
3.1  组网需求
如图1所示,vBRAS设备通过IRF进行堆叠,两侧分别连接交换机Switch A和Switch B。RADIUS server和Portal server分别外挂在Switch B 上,实现用户的Portal认证、AAA认证和计费。DHCP接入用户需要通过Web页面接受用户输入的用户名和密码,对用户身份进行认证,以达到对用户访问进行控制的目的。
·     用户通过VXLAN隧道以DHCP的方式获取地址之后,访问HTTP页面重定向到portal web-server页面.
·     输入用户名和密码之后完成认证,便可以访问外部流量。
图1 IPoE Web典型配置举例组网图
3.2  配置思路
用户通过DHCP方式接入,通过VXLAN隧道与vBRAS相连,vBRAS使用IRF进行堆叠,冗余口加入到冗余组中。
3.3  使用版本
本举例是在vBRAS1000_H3C-CMW710-E1116-X64版本上进行配置和验证的。
3.4  配置注意事项
·     vBRAS各主接口连接的交换机接口开启Dot1q终结功能,通过配置不同的pvid避免报文互相影响。
·     实际组网环境中,用户需通过ACL规则匹配DNS报文,并允许其通过。
·     若实际组网环境中需配置包含IP地址、域名或MAC地址的白名单,可通过执行ACL和QoS相关命令达到配置要求。有关ACL和QoS相关命令的详细介绍,请参见《H3C vBRAS系列虚拟宽带远程接入服务器 http://press.h3c.com/jsp/ir/fileList.do?classID=103&fileID=165210命令参考》。
3.5  配置步骤
3.5.1  配置vBRAS
(1)     配置各接口IP地址(配置过程略)。
(2)     配置Portal认证服务器:名称为newpt,IP地址为70.1.1.200,密钥为明文123。
[vBRAS] portal server newpt
[vBRAS-portal-server-newpt] ip 70.1.1.200 key simple 123                           [vBRAS-portal-server-newpt] quit
(3)     创建认证前域用户组,名称为web。
[vBRAS] user-group web
(4)     配置用于认证前域用户的ACL规则。
# 为IPv4高级ACL 3500创建规则如下:匹配用户组web中用户的目的地址为Portal服务器地址的报文。
[vBRAS]acl advanced 3500
[vBRAS-acl-ipv4-adv-3500] rule 0 permit ip destination 70.1.1.200 0 user-group web
[vBRAS-acl-ipv4-adv-3500] quit
# 为IPv4高级ACL 3501创建规则如下:匹配用户组web中用户的目的端口为80的TCP报文(即HTTP报文)。
[vBRAS] acl advanced 3501
[vBRAS-acl-ipv4-adv-3501] rule 0 permit tcp destination-port eq www user-group web
[vBRAS-acl-ipv4-adv-3501] quit
# 为IPv4高级ACL 3502创建规则如下:匹配用户组web中用户的目的端口为443的TCP报文(即HTTPS报文)。
[vBRAS] acl advanced 3502
[vBRAS-acl-ipv4-adv-3502] rule 0 permit tcp destination-port eq 443 user-group web
[vBRAS-acl-ipv4-adv-3502] quit
# 为IPv4高级ACL 3503创建规则如下:匹配用户组web中用户的IP报文。
[vBRAS] acl advanced 3503
[vBRAS-acl-ipv4-adv-3503] rule 0 permit ip user-group web
[vBRAS-acl-ipv4-adv-3503] quit
# 为IPv4高级ACL 3504创建规则如下:匹配用户组web中源地址为Portal服务器IP地址的报文。
[vBRAS] acl advanced 3504
[vBRAS-acl-ipv4-adv-3504] rule 0 permit ip source 70.1.1.200 0 user-group web
[vBRAS-acl-ipv4-adv-3504] quit
(5)     配置用于认证前域用户的类。
# 配置类web_permit,匹配ACL 3500。
[vBRAS] traffic classifier web_permit operator and
[vBRAS-classifier-web_permit] if-match acl 3500
[vBRAS-classifier-web_permit] quit
# 配置类web_http,匹配ACL 3501。
[vBRAS] traffic classifier web_http operator and
[vBRAS-classifier-web_http] if-match acl 3501
[vBRAS-classifier-web_http] quit
# 配置类web_https,匹配ACL 3502。
[vBRAS] traffic classifier web_https operator and
[vBRAS-classifier-web_https] if-match acl 3502
[vBRAS-classifier-web_https] quit
# 配置类web_deny,匹配ACL 3503。
[vBRAS] traffic classifier web_deny operator and
[vBRAS-classifier-web_deny] if-match acl 3503
[vBRAS-classifier-web_deny] quit
# 配置类web_out,匹配ACL 3504。
[vBRAS] traffic classifier web_out operator and
[vBRAS-classifier-web_out] if-match acl 3504
[vBRAS-classifier-web_out] quit
(6)     配置流行为。
# 配置流行为web_permit,允许用户组web中用户的目的地址为Portal服务器IP地址的报文通过。
[vBRAS] traffic behavior web_permit
[vBRAS-behavior-web_permit] filter permit
[vBRAS-behavior-web_permit] quit
# 配置流行为web_http,对用户组web中用户的目的端口为80的TCP报文(即HTTP报文)重定向到CPU。
[vBRAS] traffic behavior web_http
[vBRAS-behavior-web_http] redirect http-to-cpu
[vBRAS-behavior-web_http] quit
# 配置流行为web_https,对用户组web中用户的目的端口为443的TCP报文(即HTTPS报文)重定向到CPU。
[vBRAS] traffic behavior web_https
[vBRAS-behavior-web_https] redirect https-to-cpu
[vBRAS-behavior-web_https] quit
# 配置流行为web_deny,禁止用户组web中用户的所有IP报文通过。
[vBRAS] traffic behavior web_deny
[vBRAS-behavior-web_deny] filter deny
[vBRAS-behavior-web_deny] quit
# 配置流行为web_out,允许用户组web中源地址为Portal服务器IP地址的报文通过。
[vBRAS] traffic behavior web_out
[vBRAS-behavior-web_out] filter permit
[vBRAS-behavior-web_out] quit
# 配置https报文重定向端口号。
[vBRAS]http-redirect https-port 99
(7)     配置QoS策略。
# 配置入方向QoS策略web。
[vBRAS] qos policy web
# 为类指定对应的流行为,规则为对于用户组web中的用户:允许目的地址为Portal服务器IP地址的报文通过;对于目的端口为80(HTTP报文)和443(HTTPS报文)的报文重定向到CPU;除上述报文之外,其余报文均禁止通过。
[vBRAS-qospolicy-web] classifier web_permit behavior web_permit
[vBRAS-qospolicy-web] classifier web_http behavior web_http
[vBRAS-qospolicy-web] classifier web_https behavior web_https
[vBRAS-qospolicy-web] classifier web_deny behavior web_deny
[vBRAS-qospolicy-web] quit
# 配置出方向QoS策略out。
[vBRAS] qos policy out
# 为类web_out指定流行为web_out,即允许用户组web中源地址为Portal服务器IP地址的报文通过,其余报文禁止通过。
[vBRAS-qospolicy-out] classifier web_out behavior web_out
[vBRAS-qospolicy-out] classifier web_deny behavior web_deny
[vBRAS-qospolicy-out] quit
(8)     配置应用策略。
# 对接收的用户流量应用QoS策略,策略名为web,
[vBRAS] qos apply policy web global inbound
# 对发送的上线用户流量应用QoS策略,策略名为out。
[vBRAS] qos apply policy out global outbound
(9)     配置RADIUS方案。
# 创建名称为rs1的RADIUS方案并进入该方案视图。
[vBRAS] radius scheme rs1
# 配置RADIUS方案的主认证和主计费服务器及其通信密钥。
[vBRAS-radius-rs1] primary authentication 172.16.29.11 key simple radius
[vBRAS-radius-rs1] primary accounting 172.16.29.11 key simple radius
# 配置发送给RADIUS服务器的用户名不携带ISP域名。
[vBRAS-radius-rs1] user-name-format without-domain
[vBRAS-radius-rs1] quit
(10)     配置认证前域和Web认证域。
# 配置IPoE用户认证前使用的认证域,前域配置为不认证。
[vBRAS] domain name dm0
[vBRAS-isp-dm0] authentication ipoe none
[vBRAS-isp-dm0] authorization ipoe none
[vBRAS-isp-dm0] accounting ipoe none
# 配置授权地址池以及用户组。
[vBRAS-isp-dm0] authorization-attribute user-group web
[vBRAS-isp-dm0] authorization-attribute ip-pool pool1
# 配置Web认证页面URL和Web认证服务器IP地址。
[vBRAS-isp-dm0] web-server url http://70.1.1.200:8080/portal/
[vBRAS-isp-dm0] web-server ip 70.1.1.200
[vBRAS-isp-dm0] quit
# 配置IPoE用户在Web认证阶段使用的认证域。
[vBRAS] domain name dm1
[vBRAS-isp-dm1] authentication ipoe radius-scheme rs1
[vBRAS-isp-dm1] authorization ipoe radius-scheme rs1
[vBRAS-isp-dm1] accounting ipoe radius-scheme rs1
[vBRAS-isp-dm1] quit
# 配置认证域dm2作为系统缺省认证域。
[vBRAS] domain default enable dm1
(11)     配置IPoE。
# 开启IPoE功能,并配置二层接入模式。
[vBRAS]interface Vsi-interface 1
[vBRAS-Vsi-interface1] ip subscriber l2-connected enable
# 配置IPoE用户采用Web认证方式。
[vBRAS-Vsi-interface1] ip subscriber authentication-method web
# 配置Web认证前域。
[vBRAS-Vsi-interface1] ip subscriber pre-auth domain dm0
[vBRAS-Vsi-interface1] quit
3.5.2  配置RADIUS服务器(以Free RADIUS服务器为例)
(1)     配置RADIUS客户端信息,即在clients.conf文件中增加如下信息。
client 0.0.0.0/0{
secret = radius
以上信息表示:Radius客户端IP地址为任意ip,共享密钥为字符串radius。
(2)     配置合法用户信息,即在users文件中增加如下信息。
admin Cleartext-Password  := "123456"
以上信息表示:用户名为admin,用户密码为字符串123456。
3.5.3  配置Portal服务器(以iMC为例)
1. 增加Portal认证的地址组范围
(1)     登录iMC管理平台,选择“用户”页签。
(2)     单击导航树中[接入策略管理/Portal服务管理/IP地址组管理]菜单项,进入IP地址组配置页面。
(3)     单击<增加>按钮,进入增加IP地址组页面。
(4)     配置IP地址组相关参数后,单击<确定>按钮完成操作。
图2 增加IP地址组页面
2. 增加Portal接入设备信息
(1)     单击导航树中[接入策略管理/Portal服务管理/设备配置]菜单项,进入设备配置页面。
(2)     单击<增加>按钮,进入增加设备信息页面。
(3)     配置设备信息相关参数后,单击<确定>按钮完成操作。
图3 增加设备信息页面
3. 增加端口组信息
(2)     在设备列表中,单击端口组信息管理图标,进入端口组信息配置页面。
(3)     单击<增加>按钮,进入增加端口组信息页面。
(4)     配置端口组信息相关参数后,单击<确定>按钮完成操作。
图4 增加端口组信息页面
3.6  验证配置
(1)     Host用户认证前域认证通过之后,执行以下命令显示IPoE个人会话详细信息,其中,vlan77的用户获得的IP地址为192.168.82.0。
<vBRAS> display ip subscriber session verbose
Basic:
  Description                 : -
  Username                    : 000c294d53cd
  Domain                      : dm0
  VPN instance                : N/A
  IP address                  : 192.168.82.0
  User address type           : N/A
  MAC address                 : 000c-294d-53cd
  Service-VLAN/Customer-VLAN  : 77/-
  Access interface            : Vsi1
  User ID                     : 0x38200000
  VPI/VCI(for ATM)            : -/-
  VSI Index                   : 0
  VSI link ID                 : 83886380
  VXLAN ID                    : 300
  DNS servers                 : N/A
  IPv6 DNS servers            : N/A
  DHCP lease                  : 86400 sec
  DHCP remain lease           : 86359 sec
  Access time                 : Mar 30 07:42:22 2018
  Online time(hh:mm:ss)       : 00:00:40
  Service node                : Slot 1 CPU 0
  Authentication type         : Web pre-auth
  IPv4 access type            : DHCP
  IPv4 detect state           : N/A
  State                       : Online
AAA:
  ITA policy name             : N/A
  IP pool                     : pool1
  IPv6 pool                   : ipoe
  Primary DNS server          : N/A
  Secondary DNS server        : N/A
  Primary IPv6 DNS server     : N/A
  Secondary IPv6 DNS server   : N/A
  Session idle cut            : N/A
  Session duration            : N/A, remaining: N/A
  Traffic quota               : N/A
  Traffic remained            : N/A
  Acct start-fail action      : Online
  Acct update-fail action     : Online
  Acct quota-out action       : Offline
  Dual-stack accounting mode  : Merge
  Max IPv4 multicast addresses: 4
  IPv4 multicast address list : N/A
  Max IPv6 multicast addresses: 4
  IPv6 multicast address list : N/A
  Accounting start time       : Mar 30 07:42:22 2018
  Redirect URL                : http://70.1.1.200:8080/portal/
QoS:
  User profile                : N/A
  Session group profile       : N/A
  User group ACL              : web (active)
  Inbound CAR                 : N/A
  Outbound CAR                : N/A
  Inbound user priority       : N/A
  Outbound user priority      : N/A
Flow statistic:
  Uplink   packets/bytes      : 0/0
  Downlink packets/bytes      : 0/0
  IPv6 uplink   packets/bytes : 0/0
  IPv6 downlink packets/bytes : 0/0
(2)     登录Web页面,输入任意IP地址,被重定向至iMC Portal登录页面,如下图所示。
图5 iMC Portal登录页面
(3)     输入用户名admin,密码123456,提示用户上线成功,IPoE会话显示用户已经上线。
图6 用户上线成功页面
(4)     执行以下命令显示IPoE个人会话详细信息。
Basic:
  Description                 : -
  Username                    : admin
  Domain                      : dm1
  VPN instance                : N/A
  VSI Index                   : 0
  VXLAN ID                    : 300
  DNS servers                 : N/A
  DHCP remain lease           : 86197 sec
  Online time(hh:mm:ss)       : 00:00:19
  State                       : Online
AAA:
  IP pool                     : pool1
  IPv6 pool                   : ipoe
  Traffic quota               : N/A
  Dual-stack accounting mode  : Separate
  Accounting start time       : Mar 30 07:45:25 2018
QoS:
  User profile                : N/A
  User group ACL              : N/A
  Inbound CAR                 : N/A
  Outbound CAR                : N/A
Flow statistic:
3.7  配置文件
 sysname vBRAS
 telnet server enable
 irf mac-address persistent always
 irf auto-update enable
 irf auto-merge enable
 irf domain 20171121
 irf member 1 priority 20
 irf member 2 priority 1
track 1 interface Ten-GigabitEthernet1/5/0
track 2 interface Ten-GigabitEthernet1/6/0
track 3 interface Ten-GigabitEthernet2/5/0
track 4 interface Ten-GigabitEthernet2/6/0
 dhcp enable
 password-recovery enable
irf-port 1
 port group interface GigabitEthernet1/2/0
irf-port 2
 port group interface GigabitEthernet2/2/0
 if-match acl 3500
 if-match acl 3501
 if-match acl 3502
 if-match acl 3503
 if-match acl 3504
 filter permit
 filter deny
 filter permit
qos policy out
qos policy web
dhcp server ip-pool pool1
 gateway-list 192.168.1.1
 network 192.168.0.0 mask 255.255.0.0
 forbidden-ip 192.168.1.1
 l2vpn enable
vsi ipoe
 gateway vsi-interface 1
 vxlan 300
  tunnel 300
interface Reth1
 description UP
 mtu 2000
 member interface Ten-GigabitEthernet1/5/0 priority 100
 member interface Ten-GigabitEthernet2/5/0 priority 1
interface Reth1.1
 mtu 2000
 ip address 70.1.1.1 255.255.255.0
 vlan-type dot1q vid 77
interface Reth2
 description DOWN
 member interface Ten-GigabitEthernet1/6/0 priority 100
 member interface Ten-GigabitEthernet2/6/0 priority 1
interface Reth2.1
 mtu 2000
 ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
interface Reth3
 description telnet
 ip address 172.16.12.195 255.255.255.0
 member interface GigabitEthernet1/1/0 priority 100
 member interface GigabitEthernet2/1/0 priority 1
interface NULL0
interface LoopBack0
 ip address 1.1.1.2 255.255.255.255
 port link-mode route
 description Reth1
 description irf
interface GigabitEthernet1/3/0
interface GigabitEthernet1/4/0
 description Reth1
 description irf
interface GigabitEthernet2/3/0
interface GigabitEthernet2/4/0
 mtu 2000
 mtu 2000
interface Vsi-interface1
 ip address 192.168.1.1 255.255.0.0
interface Tunnel300 mode vxlan
 source 1.1.1.2
 destination 2.2.2.2
 scheduler logfile size 16
line class aux
 user-role network-operator
line class console
 user-role network-admin
line class vty
line aux 0 1
line con 0 1
line vty 0 63
 authentication-mode none
 idle-timeout 0 0
 ip route-static 2.2.2.2 32 10.10.10.10
 ip route-static 172.16.0.0 16 172.16.12.1
redundancy group 1
 member interface Reth1
 member interface Reth2
 member interface Reth3
 node 1
  bind slot 1
  priority 100
 node 2
  bind slot 2
acl advanced 3500
acl advanced 3501
acl advanced 3502
acl advanced 3503
acl advanced 3504
acl ipv6 advanced 3100
 rule 0 permit ipv6 destination 26::/64 user-group web
acl ipv6 advanced 3101
acl ipv6 advanced 3102
 rule 0 permit ipv6 user-group web
acl ipv6 advanced 3103
 rule 0 permit ipv6 source 26::/64 user-group web
radius scheme rs1
 primary authentication 172.16.29.11 key cipher $c$3$rpPT8B0o7mAWukTugCdHFrYcq/dgJGopfQ==
 primary accounting 172.16.29.11 key cipher $c$3$ZVa9o7ZeSJKeQW96TbL0wz6JiREV8H+GQg==
domain name dm0
domain name dm1
domain name system
role name level-0
 description Predefined level-0 role
role name level-1
 description Predefined level-1 role
role name level-2
 description Predefined level-2 role
role name level-3
 description Predefined level-3 role
role name level-4
 description Predefined level-4 role
role name level-5
 description Predefined level-5 role
role name level-6
 description Predefined level-6 role
role name level-7
 description Predefined level-7 role
role name level-8
 description Predefined level-8 role
role name level-9
 description Predefined level-9 role
role name level-10
 description Predefined level-10 role
role name level-11
 description Predefined level-11 role
role name level-12
 description Predefined level-12 role
role name level-13
 description Predefined level-13 role
role name level-14
 description Predefined level-14 role
user-group 1
user-group system
user-group web
local-user admin class manage
 password hash $h$6$hCF8ngQxFryQeuqp$9zobscNldgfOsQ9mUQUedmdfeOkmj6AQuJgawF0QES3kdHj5LkJyYNsoowGmqwfHfvIOHOn5HErhR6BkK0/2Rw==
 service-type ftp
 ftp server enable
portal server newpt
 ip 70.1.1.200 key cipher $c$3$Fr7QdNf98IyrALDHj32MxUMxYS9jIA==
return
4  相关资料
·     H3C vBRAS系列虚拟宽带远程接入服务器 http://press.h3c.com/jsp/ir/fileList.do?classID=103&fileID=165210配置指导
·     H3C vBRAS系列虚拟宽带远程接入服务器 http://press.h3c.com/jsp/ir/fileList.do?classID=103&fileID=165210命令参考
