01-OpenFlow配置
本章节下载: 01-OpenFlow配置 (273.3 KB)
随着虚拟化技术的大规模应用,传统的网络架构和网络设备的不足越来越多的被暴露出来,如控制平面与转发平面相集成,扩展性低,不易定制,技术更新周期长,过于依赖网络设备商。而虚拟化技术要求设备操作简单灵活、扩展性能高、不需要用专门的芯片来进行转发控制。传统的网络设备已经无法满足虚拟化技术以及数据中心网络的需求。而SDN(Software Defined Network,软件定义网络)技术可以分离控制平面和网络转发平面,解决数据中心网络中所面临的问题。
OpenFlow是SDN(Software Defined Network,软件定义网络)架构中定义的一个控制器与转发器之间的通信接口标准。OpenFlow允许控制器直接访问和操作网络设备的转发平面,这些网络设备可能是物理上的,也可能是虚拟的路由器或者交换机。
OpenFlow的思想:分离控制平面和数据平面,二者之间使用标准的协议通信;数据平面采用基于流的方式进行转发。
OpenFlow网络由OpenFlow网络设备(Switch)和控制器(Controller)通过安全通道(Secure channel)组成,如图1-1所示。
图1-1 OpenFlow网络组成
OpenFlow Switch有下面两种:
· OpenFlow-Only Switch:仅支持OpenFlow转发。
· OpenFlow-Hybrid Switch:既支持OpenFlow转发,也支持正常转发。本系列交换机即为OpenFlow-Hybrid Switch。
OpenFlow接口有下面三类。
· 物理接口:比如交换机的以太网口等。可以作为匹配的入接口和出接口。
· 逻辑接口:比如聚合接口等。可以作为匹配的入接口和出接口。
· 保留接口:由转发动作定义的接口,实现OpenFlow转发功能。仅可以作为匹配的出接口。
OpenFlow通过用户定义的流表(Flow Table)来匹配和处理报文,在同一个流表中按规则的优先级进行先后匹配。一台OpenFlow交换机可以包含一个或者多个流表,流表项结构如图1-2所示。
· Match Fields:报文匹配规则。可以匹配入接口、物理入接口、二层报文头、三层报文头等字段。
· Priority:优先级。定义流表项之间的匹配顺序,优先级高的先匹配。
· Counters:统计计数。统计有多少个报文和字节匹配到该流表项。
· Instructions:动作指令集。定义匹配到该流表项的报文需要进行的处理。流表项动作指令集是对动作进行操作,流表项的动作有两种执行类型:
¡ 动作集(Action Set):一系列动作的组合,设备不会立刻修改报文内容,直到报文不再需要进入下一级流表,动作集里每种动作仅有一个,并且按照一定的顺序统一执行。
¡ 动作序列(Action List):需要立即执行的一系列动作,其动作内容与动作集相同,此时立即修改报文的内容,并且执行顺序按照下发的顺序执行。
· Timeouts:超时时间。包括了Idle time和Hard time。
¡ Idle time:在该时间超时后如果没有报文匹配到该流表项,则此流表项被删除。
¡ Hard time,在该时间超时后,无论是否有报文匹配到该流表项,此流表项都会被删除
· Cookie:控制器下发的流表项的标识。
如图1-3所示,报文进入设备后,设备先解析报文,然后从第一个流表开始,按照流表编号从小到大依次匹配,当数据包成功匹配一条规则后,将首先更新该规则对应的统计数据(如成功匹配数据包总数),然后根据规则中的指令进行相应操作(比如转下一个流表继续处理、修改或者立即执行该数据包对应的动作等)。当数据包处于最后一个流表时,其对应的动作将被执行(比如转发至某一端口、修改数据包某一字段或丢弃数据包等)。
图1-3 OpenFlow转发示意图
· MAC-IP流表:通过MAC地址表和FIB表实现。只能匹配报文的目的MAC地址、VLAN以及目的IP地址,动作也仅支持修改报文的目的MAC地址、源MAC地址、VLAN以及指定出接口。
· Extensibility流表:即扩展流表,可以匹配报文的源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、报文优先级、TCP源端口、TCP目的端口等。
每个流表都包含一个Table Miss流表项,该表项用于定义在流表中没有匹配的报文的处理方式,该表项匹配任何报文,优先级为0,动作指令与正常表项相同。
Group Table由Group表项组成,Group表项被流表项所引用,提供额外的报文转发功能。
图1-4 Group表项结构
· Group Identifier:Group ID,用于识别Group,32bits。
· Group Type:Group类型。
· Counters:当报文被Group处理时,计数器更新。
· Action Buckets:一个由动作桶组成的有序列表。每个动作桶由许多动作组成。
Meter Table由Meter表项组成,Meter表项被流表项所引用,为所有引用Meter表项的流表项提供报文限速的功能。
图1-5 Meter表项结构
· Meter Identifier:Meter ID,用于识别Meter,32bits。
· Meter Bands:一个Meter表项可以包含一个或者多个Meter Bands,每个Meter Band定义了速率以及动作。当报文的速率超过了某些Meter Band,根据这些Meter Band中速率最大的那个定义的动作进行处理。
· Counters:当报文被Meter处理时,计数器更新。
· Band Type:Band类型,定义报文如何处理。为可选,可使用丢弃(drop),即报文高于该速率会被丢弃;以及重新标记DSCP(dscp remark)。
· Rate:Meter用于选择Band的最低速率,即报文速率高于该速率并最接近该速率,该Band将被应用。
· Counters:当Band处理报文时,计数器更新。
· Type Specific arguments:某些Band含有的特定参数。
OpenFlow支持多实例。每个OpenFlow实例可以单独连接控制器,下发流表项指导流量的转发,相当于一台独立的OpenFlow设备。
划分实例的作用范围,在实例的作用范围内,流量转发遵循流表中定义的规则。
OpenFlow实例配置完成后,需要进行激活才能生效。
OpenFlow需要将设备的支持能力、当前的接口信息等设备信息上报给控制器后,控制器才能够下发流表项指导转发。
一个OpenFlow实例相当于一台独立的OpenFlow设备,它根据VLAN划分作用域,以及可以配置接口上报的能力,这些都会影响OpenFlow实例的能力,因此在这些配置更改的情况下,需要重新激活实例,使配置生效。
在激活配置时,OpenFlow实例会与所有控制器断开连接,然后重新进行连接。
OpenFlow协议规定OpenFlow实例需要将接口信息上报给控制器,这些接口包括物理接口、逻辑接口以及保留接口中的Local。
对于通过VLAN划分作用范围的OpenFlow实例,当且仅当接口所属VLAN完全包含了OpenFlow对应的VLAN后,该接口才是该OpenFlow实例的接口,可以被上报到控制器。如果配置了loosen模式,只要接口所在VLAN与实例配置VLAN存在交集,接口就属于OpenFlow实例。
OpenFlow Switch Specification Version1.3.1
表1-3 OpenFlow配置任务简介
配置OpenFlow实例的基本能力 |
配置OpenFlow实例对应的VLAN |
配置OpenFlow实例与控制器的连接模式 |
配置Extensibility流表项的上限 |
配置OpenFlow实例对应的VLAN禁止MAC地址学习 |
配置OpenFlow实例的Datapath ID |
配置OpenFlow定时器 |
当LLDP与OpenFlow配合使用时,需要在Openflow网络设备上全局使能LLDP功能,但为了此时LLDP不影响OpenFlow控制器发现拓扑,建议在OpenFlow实例内的接口上关闭LLDP功能。有关LLDP的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“LLDP”。
创建OpenFlow实例,并进入OpenFlow实例视图 |
(可选)配置OpenFlow实例描述 |
缺省情况下,未配置OpenFlow实例的描述信息 |
下面配置用于定义OpenFlow实例的基本能力,设备与控制器建立连接后,会向控制器上报这些基本能力,控制器根据这些能力下发表项。
配置OpenFlow实例对应的VLAN后,对应VLAN内的流量根据OpenFlow流表项转发,其它VLAN内的流量进行正常转发。
· 不能将同一个VLAN映射到多个实例中,否则,流量无法正确处理。
· 如果OpenFlow实例对应的VLAN不存在,在激活实例后,不存在的VLAN会自动创建。在实例激活后,请不要删除OpenFlow实例对应的VLAN。
表1-5 配置OpenFlow实例对应的VLAN
进入OpenFlow实例视图 |
缺省情况下,没有配置OpenFlow实例对应的VLAN |
进入OpenFlow实例视图 |
配置OpenFlow实例下的流表类型和流表ID |
缺省情况下,Extensibility流表ID为0,没有配置MAC-IP流表ID 一个OpenFlow实例只支持配置一个MAC-IP表和一个Extensibility表,如果多次执行该命令,后面的配置将会覆盖前面的配置 MAC-IP表和Extensibility表的ID不能相同,且MAC-IP表的ID值必须小于Extensibility表的ID值 |
OpenFlow实例与控制器连接时,支持以下两种模式:
· Single模式:同一时刻,OpenFlow实例仅与一个控制器建立连接,配置的多个控制器之间互为备份,当且仅当当前的连接断开后,OpenFlow实例连接下一个控制器,直到连接成功。
· Multiple模式:同一时刻,OpenFlow实例可以与多个控制器建立连接,在与某个控制器连接失败或者断开连接后,在重连时间间隔后继续与之进行连接,直到连接成功。
表1-7 配置OpenFlow实例与控制器的连接模式
进入OpenFlow实例视图 |
缺省情况下,OpenFlow实例与控制器的连接模式为multiple |
在OpenFlow实例中允许定义Extensibility流表支持的表项最大值,当控制器下发的流表表项个数超过最大值的时候,向控制器返回失败。
表1-8 配置Extensibility流表项的上限
进入OpenFlow实例视图 |
缺省情况下,Extensibility流表项的上限为65535 |
带内管理VLAN是OpenFlow实例对应的VLAN中的一个或多个VLAN,专门用于在OpenFlow实例内建立该实例与控制器的连接。
配置带内管理VLAN后,带内管理VLAN中的数据报文不再进行OpenFlow转发,并且仅在带内管理VLAN中的端口不再属于OpenFlow接口。因此,进行该功能的配置前,请用户做好网络规划。
带内管理VLAN必须是OpenFlow实例对应的VLAN的子集。
进入OpenFlow实例视图 |
配置该功能后,OpenFlow实例对应的VLAN的MAC地址学习功能被禁止。
带内管理VLAN不受该功能限制。
表1-10 配置OpenFlow实例对应的VLAN禁止MAC地址学习
进入OpenFlow实例视图 |
缺省情况下,OpenFlow实例对应的VLAN允许MAC地址学习 |
OpenFlow网络中,每个OpenFlow实例都使用唯一的Datapath ID来标识本实例。缺省情况下,OpenFlow实例的Datapath ID由实例ID和设备桥MAC组成,用户可以配置Datapath ID。
表1-11 配置OpenFlow实例的Datapath ID
进入OpenFlow实例视图 |
缺省情况下,OpenFlow实例的Datapath ID由实例ID和设备桥MAC组成,前16位为实例ID,后48位为设备桥MAC |
此功能用于激活实例。如果实例已经与控制器建立了连接,修改OpenFlow实例的基本配置后,需要重新激活该OpenFlow实例,此时,OpenFlow实例会断开与所有控制器的连接,清除已经下发的流表,根据当前的配置更新OpenFlow实例的能力集,重新与控制器建立连接。
重新激活OpenFlow实例会导致流量中断,请谨慎使用。
进入OpenFlow实例视图 |
一个OpenFlow实例可以连接多个控制器,但仅允许与一个控制器建立主连接,用于控制消息的处理(下发流表项、获取数据、信息上报等),需要使用TCP/SSL保持可靠的连接。
进入OpenFlow实例视图 |
controller id address { ip ip-address | ipv6 ipv6-address } [ port port-number ] [ ssl ssl-policy-name ] [ vrf vrf-name ] |
最多支持配置64个控制器 |
一旦OpenFlow实例与所有控制器断开连接,则OpenFlow实例必须进入连接中断模式,模式分为两种:
· Secure模式:连接断开后,交换机根据流表项转发。不主动删除控制器下发的表项,而是等待表项超时后进行删除,一旦连接建立成功,未超时的表项依然存在。
· Standalone模式:连接断开后,交换机正常转发。
如果交换机与控制器重新连接成功,则继续作为OpenFlow设备根据流表项进行转发。
进入OpenFlow实例视图 |
连接检测定时器用于定义发送Echo request报文时间间隔,当超过三次Echo request报文发送并且没有收到Echo reply报文,则OpenFlow实例与控制器的连接断开。
OpenFlow实例与控制器重连的时间间隔定义OpenFlow实例与控制器断开连接后再次开始重新连接的时间间隔。
进入OpenFlow实例视图 |
配置发送Echo request报文的时间间隔 |
缺省情况下,发送Echo request报文的时间间隔为5秒 设备CPU负担较大的情况下,请配置较大的发送Echo request报文的时间间隔 |
配置OpenFlow实例与控制器重连的时间间隔 |
controller connect interval interval-value |
缺省情况下,OpenFlow实例与控制器重连的时间间隔为60秒 |
此功能仅在支持MAC-IP流表情况下,决定是否支持控制器在查询或者删除流表项时包含动态MAC地址。
进入OpenFlow实例视图 |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后OpenFlow的运行情况,以及控制器下发的流表项。
表1-17 OpenFlow显示和维护
显示OpenFlow实例的详细信息 |
显示OpenFlow实例的流表信息 |
display openflow instance instance-id flow-table [ table-id ] |
显示OpenFlow实例的控制器信息 |
display openflow instance instance-id controller |
显示OpenFlow实例的Group表信息 |
display openflow instance instance-id group [ group-id ] |
显示OpenFlow实例的Meter表信息 |
display openflow instance instance-id meter [ meter-id ] |
显示OpenFlow实例的概要信息 |
display openflow summary |
· 创建OpenFlow实例1,把VLAN 4092和4094映射到OpenFlow实例中1,并激活实例。
· 使用VLAN 1作为OpenFlow实例1与控制器通信的VLAN。
· 配置控制器的IP地址,连接控制器。使控制器能够控制OpenFlow实例1上的流量转发。
图1-7 OpenFlow配置组网图
# 创建VLAN 4092和4094。
[Switch] vlan 4092
[Switch-vlan4092] quit
[Switch] vlan 4094
[Switch-vlan4094] quit
(2) 创建实例并映射VLAN
[Switch-of-inst-1] classification vlan 4092 mask 4093
(3) 配置控制器并激活实例
[Switch-of-inst-1] controller 1 address ip 192.168.49.49
[Switch-of-inst-1] active instance
# 显示实例详细信息。
[Switch-of-inst-1] display openflow instance 1
Instance 1 verbose information:
Configuration information:
Description : --
Active status : active
Inactive configuration:
none
Active configuration:
Classification VLAN, total VLANs(2)
4092, 4094
In-band management VLAN, total VLANs(0)
empty VLAN
Connect mode: multiple
Mac-address learning: Enabled
Flow table:
Table ID(type): 0(Extensibility), count: 0
Flow-entry max-limit: 65535
Datapath ID: 0x00010cda415e232e
Port information:
none
Active channel information:
Failopen mode: secure
