04-MPLS TE配置
本章节下载: 04-MPLS TE配置 (437.56 KB)
网络拥塞是影响骨干网络性能的主要问题。拥塞的原因可能是网络资源不足,也可能是网络资源负载不均衡导致的局部拥塞。TE(Traffic Engineering,流量工程)可以用来解决负载不均衡导致的拥塞问题。
流量工程通过实时监控网络的流量和网络单元的负载,动态调整流量管理参数、路由参数和资源约束参数等,使网络运行状态迁移到理想状态,优化网络资源的使用,避免负载不均衡导致的拥塞。
MPLS TE结合了MPLS技术与流量工程,通过建立沿着指定路径的LSP隧道进行资源预留,使网络流量绕开拥塞节点,达到平衡网络流量的目的。
MPLS TE是一种可扩展性好、简单的流量工程解决方案,受到了服务提供商的青睐。通过MPLS TE技术,服务提供商能够在已有的MPLS骨干网上简单地部署流量工程,充分利用现有的网络资源提供多样化的服务,同时可以优化网络资源,并进行科学的网络管理。
CRLSP(Constraint-based Routed Label Switched Paths,基于约束路由的LSP)是基于一定约束条件建立的LSP。与普通LSP不同,CRLSP的建立不仅依赖路由信息,还需要满足其他一些条件,比如显式路径等。
MPLS TE可以通过静态和动态两种方式建立CRLSP。
MPLS TE隧道是从头节点到目的节点的一条虚拟点到点连接。通常情况下,MPLS TE隧道由一条CRLSP构成。在部署CRLSP备份、快速重路由或需要将流量通过多条路径传输时,需要为同一种流量建立多条CRLSP,在这种情况下,MPLS TE隧道由一组CRLSP构成。
头节点上MPLS TE隧道由MPLS TE模式的Tunnel接口标识。当流量的出接口为Tunnel接口时,该流量将通过构成MPLS TE隧道的CRLSP来转发。
静态建立CRLSP是指在流量经过的每一跳设备上(包括Ingress、Transit和Egress)分别手工指定入标签、出标签等信息,从而建立满足约束条件的CRLSP。该方式的优点是配置简单,缺点是不能根据网络的变化动态调整建立的CRLSP。
静态CRLSP的详细介绍,请参见“MPLS配置指导”中的“静态CRLSP”。
动态建立CRLSP是指根据动态路由协议计算出路径后,通过标签分发协议(如RSVP-TE)通告标签,并在经过的节点上为流量预留所需的带宽资源,从而建立满足约束条件的CRLSP。该方式的优点是能根据网络的变化动态调整建立的CRLSP,且支持CRLSP备份、快速重路由等功能,缺点是配置复杂。
目前,设备上支持的MPLS TE标签分发协议为RSVP-TE。RSVP(Resource Reservation Protocol,资源预留协议)是一种用来在网络上请求预留资源的信令协议。RSVP经扩展后可以支持MPLS标签的分发,并在传送标签绑定消息的同时携带资源预留信息,这种扩展后的RSVP称为RSVP-TE。
RSVP的详细介绍,请参见“MPLS配置指导”中的“RSVP”。
MPLS TE隧道的约束条件需要在Ingress节点上配置,约束条件包括:
MPLS TE隧道的亲和属性和链路的属性配合,决定了该隧道可以使用哪些链路。
链路属性、亲和属性、亲和属性的掩码都是32位的二进制数。如果希望某条链路能够被隧道所用,则需要满足如下要求:
· 对于掩码为1的位,亲和属性为1的位中链路属性至少有1位也为1,亲和属性为0的位对应的链路属性位不能为1。
· 对于掩码为0的位,不对链路属性的相应位进行检查。
例如,亲和属性为0xFFFFFFF0,掩码为0x0000FFFF,则可用链路的链路属性高16位可以任意取0或1,17~28位中至少有1位为1,且低4位不能为1。
通过显式路径可以指定到达某个目的地所必须经过的节点、不允许经过的节点等。将显式路径作为约束条件,可以动态计算出符合规划要求的路径。
· 严格显式路径:指定必须经过哪些节点,并且指定的下一跳与前一跳必须直接相连。通过严格显式路径,可以最精确地控制MPLS TE隧道所经过的路径。
· 松散显式路径:指定必须经过哪些节点,并且指定的下一跳和前一跳之间可以存在其他节点。通过松散显式路径,可以模糊地限制MPLS TE隧道所经过的路径。
严格显式路径和松散显式路径还可以配合使用,即在显式路径中部分节点之间必须直接相连,部分节点之间可以存在其他节点。
当MPLS TE隧道建立之后,流量不会自动通过MPLS TE隧道转发,需要通过配置静态路由使流量沿MPLS TE隧道转发。
使用静态路由转发流量,是指定义一条通过Tunnel接口到达目的网络地址的静态路由,把流量引入到MPLS TE隧道上进行转发。
静态路由是将流量引入MPLS TE隧道的最简便、直观的方法。该方法的缺点是:如果多个目的网络的流量都需要引入到MPLS TE隧道上,则需要配置多条静态路由,配置和维护难度比较大。
有关静态路由的介绍请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“静态路由”。
make-before-break是一种在尽可能不丢失数据,也不占用额外带宽的前提下改变MPLS TE隧道的机制。
如果在新的CRLSP建立之前拆除旧的CRLSP,则会导致流量转发中断。通过make-before-break机制可以确保新CRLSP建立、并将流量切换到新的CRLSP后,再拆除旧CRLSP,从而有效地避免流量转发中断。此时,存在的问题是:如果新的CRLSP和旧CRLSP部分路径相同,则在这些路径上需要重复为新旧CRLSP预留带宽,造成带宽资源的浪费。make-before-break机制采用SE资源预留风格解决这个问题。
资源预留风格是RSVP-TE协议在建立CRLSP时预留带宽资源的方式。MPLS TE隧道使用的资源预留风格由隧道的Ingress节点决定,并通过RSVP协议通知给各个节点。
· FF(Fixed-Filter,固定过滤器):为每个发送者单独预留资源,同一会话中的不同发送者不能共享资源。
· SE(Shared-Explicit,共享显式):为同一个会话中的不同发送者预留同一个资源,不同发送者之间可以共享资源。该方式主要用于make-before-break。
在图1-1中,假设需要建立一条Router A到Router D的CRLSP,保留30M带宽,起初建立的路径是Router A→Router B→Router C→Router D。
现在希望将带宽增大为40M,Router A→Router B→Router C→Router D路径不能满足要求。而如果选择Router A→Router E→Router C→Router D,则Router C→Router D需要同时预留30M和40M带宽,也存在带宽不够的问题。
采用make-before-break机制,新建立的CRLSP在Router C→Router D可以共享原CRLSP的带宽,不需要为新CRLSP和旧CRLSP重复预留带宽。新CRLSP建立成功后,流量切换到新CRLSP上,之后拆除原CRLSP,从而有效地避免了流量中断。
路由固定是指CRLSP创建成功后,即使路由发生变化,也不重新选择最优路径,而是沿用已创建的CRLSP。
在路由变化频繁的网络中,如果不希望CRLSP随着路由频繁变化,则可以通过本功能确保只要已建立的CRLSP可用就不重新创建CRLSP。
CRLSP备份是指通过备份CRLSP对主CRLSP进行保护。当Ingress感知到主CRLSP不可用时,将流量切换到备份CRLSP上,当主CRLSP路径恢复后再将流量切换回来,以实现对主CRLSP的备份保护。
CRLSP备份有两种备份方法:
· 热备份:创建主CRLSP后随即创建备份CRLSP。主CRLSP失效时,直接将流量切换至备份CRLSP。
· 普通备份:指主CRLSP失效后创建备份CRLSP。
FRR(Fast Reroute,快速重路由)是MPLS TE中实现网络局部保护的技术。FRR的切换速度可以达到50ms,能够最大程度减少网络故障时数据的丢失。
开启隧道的FRR功能后,当主CRLSP上的某条链路或某个节点失效时,流量会被切换到Bypass CRLSP上。同时,隧道的Ingress节点尝试建立新的CRLSP。新的CRLSP建立成功后,流量将切换到新的CRLSP。
CRLSP备份是一种端到端的路径保护,对整条CRLSP提供保护,而FRR则是一种局部保护措施,只能保护CRLSP中的某条链路或某个节点。并且,FRR是一种快速响应的临时性保护措施,对于切换时间有严格要求,CRLSP备份则没有时间要求。
下面介绍FRR中的几个概念:
· 主CRLSP:被保护的CRLSP。
· Bypass CRLSP:旁路隧道,保护主CRLSP的CRLSP。
· PLR(Point of Local Repair,本地修复节点):Bypass CRLSP的Ingress节点,必须在主CRLSP的路径上,并且不能是主CRLSP的Egress节点。
· MP(Merge Point,汇聚点):Bypass CRLSP的Egress节点,必须在主CRLSP的路径上,并且不能是主CRLSP的Ingress节点。
根据保护的对象不同,FRR分为两类:
· 链路保护:PLR和MP之间有直接链路连接,主CRLSP经过这条链路。当这条链路失效时,流量可以切换到Bypass CRLSP上。如图1-2所示,主CRLSP是Router A→Router B→Router C→Router D,Bypass CRLSP是Router B→Router F→Router C。
图1-2 FRR链路保护示意图
· 节点保护:PLR和MP之间通过一台设备连接,主CRLSP经过这台设备。当这台设备失效时,流量可以切换到Bypass CRLSP上。如图1-3所示,主CRLSP是Router A→Router B→Router C→Router D→Router E,Bypass CRLSP是Router B→Router F→Router D,Router C是被保护的设备。
图1-3 FRR节点保护示意图
在配置Bypass CRLSP时,应该规划好它所保护的链路或节点,并确保该Bypass CRLSP不会经过它所保护的链路或节点,否则不能真正起到保护作用。
另外,由于Bypass CRLSP需要预先建立,快速重路由会占用额外的带宽。在网络带宽余量不多的情况下,建议只对关键的节点或链路进行快速重路由保护。
一条MPLS TE双向隧道由方向相反的一对单向CRLSP组成。MPLS TE双向隧道的建立有如下几种方式:
· Co-routed方式:对RSVP-TE协议进行扩展,通过RSVP-TE信令协议建立MPLS TE双向隧道,即通过Path消息将上游LSR分配的标签通告给下游LSR,在Path消息传递的过程中建立一个方向的CRLSP,再通过Resv消息将下游LSR分配的标签通告给上游LSR,在Resv消息传递的过程中建立另一个方向的CRLSP。Co-routed方式建立的MPLS TE双向隧道的正、反两个方向CRLSP使用的是相同的路径。
· Associated方式:通过配置手工将两条方向相反的单向CRLSP绑定,从而形成MPLS TE双向隧道。绑定在一起的两条单向CRLSP可以通过不同的方式建立,例如一个方向上的CRLSP使用静态方式建立,而另一个方向上的CRLSP使用RSVP-TE信令建立。绑定在一起的两条单向CRLSP使用的路径可以不同。
通过RSVP-TE信令协议建立MPLS TE隧道、Path消息、Resv消息的详细介绍,请参见“MPLS配置指导”中的“RSVP”。
与MPLS TE相关的协议规范有:
· RFC 2702:Requirements for Traffic Engineering Over MPLS
· RFC 3564:Requirements for Support of Differentiated Service-aware MPLS Traffic Engineering
· RFC 4124:Protocol Extensions for Support of Diffserv-aware MPLS Traffic Engineering
· RFC 4125:Maximum Allocation Bandwidth Constraints Model for Diffserv-aware MPLS Traffic Engineering
· RFC 4127:Russian Dolls Bandwidth Constraints Model for Diffserv-aware MPLS Traffic Engineering
· ITU-T Recommendation Y.1720:Protection switching for MPLS networks
MPLS TE隧道采用静态CRLSP时,MPLS TE的配置主要包括以下几步:
(1) 在MPLS TE隧道经过的各个节点和接口上开启MPLS TE能力。
(2) 在MPLS TE隧道的Ingress节点上创建Tunnel接口,指定隧道的目的端地址(即Egress的地址)。
(3) 在MPLS TE隧道经过的各个节点上创建静态CRLSP,配置方法请参见“MPLS配置指导”中的“静态CRLSP”。
(4) 在MPLS TE隧道的Ingress节点上配置Tunnel接口引用已经创建的静态CRLSP。
(5) 在MPLS TE隧道的Ingress节点上配置静态路由,将流量引入MPLS TE隧道。
MPLS TE隧道采用RSVP-TE动态建立的CRLSP时,MPLS TE的配置主要包括以下几步:
(1) 在MPLS TE隧道经过的各个节点和接口上开启MPLS TE能力和RSVP能力。开启RSVP能力的方法,请参见“MPLS配置指导”中的“RSVP”。
(2) 在MPLS TE隧道的Ingress节点上创建Tunnel接口,指定隧道的目的端地址(即Egress的地址),并在Tunnel接口下配置MPLS TE隧道的约束条件(如隧道的亲和属性、显式路径等)。
(3) 在MPLS TE隧道经过的各个接口上配置链路的MPLS TE属性,如链路的亲和属性等。
(4) 在MPLS TE隧道经过的各个节点上配置IGP路由协议。
(5) 在MPLS TE隧道的Ingress节点上配置通过RSVP-TE,沿着路由协议计算出的路径建立CRLSP。
(6) 在MPLS TE隧道的Ingress节点上配置静态路由,将流量引入MPLS TE隧道。
除了上述配置外,用户还可以根据实际需要配置MPLS TE双向隧道、快速重路由等功能。
表1-1 MPLS TE配置任务简介
配置Tunnel接口 |
配置MPLS TE隧道采用静态CRLSP |
配置MPLS TE隧道采用RSVP-TE动态建立的CRLSP |
配置MPLS TE双向隧道 |
配置CRLSP备份 |
只有使用RSVP-TE信令协议建立的MPLS TE隧道支持本配置 |
配置MPLS TE快速重路由 |
MPLS TE隧道经过的各个节点和接口上都需要开启MPLS TE能力。
在开启MPLS TE能力之前,需要完成以下任务:
· 配置静态路由或IGP协议保证各LSR之间路由可达。
· 使能MPLS功能,详细配置请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS基础”。
开启本节点的MPLS TE能力,并进入MPLS TE视图 |
缺省情况下,MPLS TE能力处于禁止状态 |
缺省情况下,接口上的MPLS TE能力处于禁止状态 |
MPLS TE隧道的属性都是在Tunnel接口视图下配置的。因此,在配置MPLS TE隧道之前,需要先创建MPLS TE隧道模式的Tunnel接口。有关Tunnel接口的介绍和更多配置请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“隧道”。
请在MPLS TE隧道的Ingress节点上执行本配置。
创建模式为MPLS TE隧道的Tunnel接口,并进入Tunnel接口视图 |
配置Tunnel接口的IP地址 |
缺省情况下,未指定Tunnel接口的IP地址 |
MPLS TE隧道采用静态CRLSP的配置过程非常简单,只需要建立一条静态CRLSP、指定MPLS TE隧道采用静态方式建立、并配置MPLS TE隧道引用已建立的静态CRLSP即可。
表1-4 配置MPLS TE隧道采用静态CRLSP
配置方法请参见“MPLS配置指导”中的“静态CRLSP” |
进入模式为MPLS TE隧道的Tunnel接口视图 |
在Ingress节点上执行本命令 |
配置使用静态CRLSP建立MPLS TE隧道 |
缺省情况下,MPLS TE使用RSVP-TE信令协议建立隧道 |
配置MPLS TE隧道的约束条件 |
使用RSVP-TE建立MPLS TE隧道 |
请在MPLS TE隧道经过的各个接口上执行本配置。
请在MPLS TE隧道的Ingress节点上执行本节中的配置。
表1-7 配置MPLS TE隧道的亲和属性
mpls te affinity-attribute attribute-value [ mask mask-value ] |
缺省情况下,隧道的亲和属性为0x00000000,掩码为0x00000000,即隧道可以使用任意属性的链路 |
在不同的区域或自治系统之间建立MPLS TE隧道时必须使用松散显式路径,指定显式路径的下一跳为ABR(Area Border Router,区域边界路由器)或ASBR(Autonomous System Boundary Router,自治系统边界路由器),并保证隧道Ingress节点与ABR或ASBR之间路由可达。
显式路径由一系列节点构成,一条显式路径上的两个相邻节点之间存在两种关系:
· 严格下一跳(strict):两个节点必须直接相连;
· 松散下一跳(loose):两个节点之间可以存在其他设备。
在向显式路径中增加或修改节点时,参数include表示建立的CRLSP必须经过指定节点;参数exclude表示建立的CRLSP不能经过指定节点。
表1-8 配置MPLS TE显式路径
nexthop [ index index-number ] ip-address [ exclude | include [ loose | strict ] ] |
配置CRLSP应用显式路径,并指定显式路径的优先级 |
执行本配置前,需要通过rsvp、rsvp enable命令在MPLS TE隧道经过的所有节点和接口上都开启RSVP能力,详细介绍请参见“MPLS配置指导”中的“RSVP”。
表1-9 配置使用RSVP-TE建立MPLS TE隧道
配置使用RSVP-TE信令协议建立隧道 |
配置CRLSP应用的路径及路径的优先级 |
mpls te path preference value { dynamic | explicit-path path-name } |
在实施本节的配置任务之前,需要明确理解这些配置对系统可能造成的影响,以免影响MPLS TE隧道的建立。
配置隧道建立时进行环路检测后,将自动启动该隧道的路由记录功能,而不管用户是否配置了mpls te record-route命令。隧道经过的节点根据记录的路由信息,判断是否出现环路。
路由记录和标签记录功能用来记录MPLS TE隧道经过的各个节点及各个节点分配的标签值,以便用户根据记录的信息了解MPLS TE隧道经过的路径和标签分配情况。在MPLS TE隧道出现故障时,用户也可以根据记录的信息对故障进行定位。
MPLS TE隧道建立失败后,隧道的Ingress节点等待隧道重建时间间隔后,将尝试重新建立隧道,直到隧道建立成功或尝试建立隧道的次数达到配置的最大值。如果尝试建立隧道的次数达到配置的最大值时仍未成功建立隧道,则等待较长的一段时间后,重复上述过程。
表1-14 配置RSVP资源预留风格
在目前的MPLS TE应用中,隧道的建立通常采用make-before-break方式。因此,推荐使用SE资源预留风格 |
静态路由命令的详细介绍请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“静态路由” |
本命令中指定的接口应为MPLS TE隧道模式的Tunnel接口 |
在配置MPLS TE双向隧道之前,需完成以下任务:
· 在隧道两端都关闭PHP功能。
· 建立Co-routed方式MPLS TE双向隧道前,必须配置建立隧道使用的信令协议为RSVP-TE,且必须通过mpls te resv-style命令配置资源预留方式为FF方式。
· 如果Associated方式MPLS TE双向隧道中的某条单向CRLSP采用RSVP-TE信令建立,则必须通过mpls te resv-style命令配置该CRLSP的资源预留方式为FF方式。
配置MPLS TE双向隧道时,需要在隧道的两端都建立MPLS TE隧道接口,并在隧道接口下启用双向隧道功能。
· 对于Co-routed方式双向隧道,隧道的两端需要分别配置为主动方(Active)和被动方(Passive),在被动方需要指定关联的反向CRLSP。
· 对于Associated方式双向隧道,隧道的两端都需要指定关联的反向CRLSP。
表1-16 配置Co-routed方式MPLS TE双向隧道的主动方
在MPLS TE隧道接口上启用双向隧道功能,并指定本端为Co-routed方式MPLS TE双向隧道的主动方 |
缺省情况下,未启用MPLS TE隧道接口的双向隧道功能,MPLS TE隧道接口上建立的隧道为MPLS TE单向隧道 |
表1-17 配置Co-routed方式MPLS TE双向隧道的被动方
在MPLS TE隧道接口上启用双向隧道功能,并指定本端为Co-routed方式MPLS TE双向隧道的被动方 |
mpls te bidirectional co-routed passive reverse-lsp lsr-id ingress-lsr-id tunnel-id tunnel-id |
表1-18 配置Associated方式MPLS TE双向隧道
在MPLS TE隧道接口上启用双向隧道功能,并指定双向隧道建立方式为Associated方式 |
CRLSP备份用于端到端的路径保护,对整条CRLSP提供保护。只有使用RSVP-TE信令协议建立的MPLS TE隧道支持CRLSP备份。
· 建议不要在同一个接口同时配置快速重路由功能和RSVP认证功能。
· 只有使用RSVP-TE信令协议建立的MPLS TE隧道支持FRR功能。
FRR是MPLS TE中的临时性局部保护技术。配置FRR时需要注意:
· 由于FRR使用的Bypass隧道需要预先建立,占用额外的带宽,因此,在网络带宽余量不多的情况下,应该只对关键的接口或链路进行快速重路由保护。
· 用户可以指定哪种类型的CRLSP可以使用Bypass隧道、Bypass隧道是否提供带宽保护以及带宽保护的总量。用户在配置时应保证Bypass隧道的带宽不小于被保护的所有CRLSP所需带宽之和,否则可能导致部分主CRLSP不能被Bypass隧道保护。
· Bypass隧道一般不转发数据。如果Bypass隧道在保护主CRLSP的同时转发流量,需要为Bypass隧道提供足够的带宽。
· Bypass隧道不能作为VPN等业务的承载隧道。
请在主CRLSP的Ingress节点上开启快速重路由功能。
进入主CRLSP对应的Tunnel接口视图 |
配置快速重路由时,需要在PLR上创建一条MPLS TE隧道,指定该隧道可以保护的带宽,并在主CRLSP的出接口上将该隧道与出接口绑定。该MPLS TE隧道作为主CRLSP的Bypass隧道,当出接口连接的链路或节点出现故障时,将流量切换到Bypass隧道转发,以避免流量中断。
Bypass隧道的建立方法与普通MPLS TE隧道相同,此处不再赘述,只介绍快速重路由功能相关的配置。
配置Bypass隧道时,需要注意:
· 不能为Bypass隧道配置快速重路由功能。也就是说,Bypass隧道不能同时作为主CRLSP被其他Bypass隧道保护,CRLSP不能被嵌套保护。
· 被保护的接口不能是Bypass隧道的出接口。
· 最多可以为被保护的接口指定3条Bypass隧道。如果指定了多条Bypass隧道,则优先使用可以进行节点保护的Bypass隧道。
表1-21 在PLR上配置Bypass隧道
进入Bypass隧道的Tunnel接口视图 |
配置Bypass隧道的目的地址 |
隧道的目的地址应配置为MP设备的LSR ID |
配置Bypass隧道可以保护的带宽 |
缺省情况下,Bypass隧道不对带宽进行保护 对于Bypass隧道,必须使用本命令配置可保护的带宽。否则,将导致主CRLSP不能绑定到Bypass隧道 |
进入主CRLSP出接口的接口视图 |
如果使用FRR进行节点保护,则在PLR和被保护节点上可以进行本配置,以便通过Hello机制或BFD检测到节点故障;如果只是进行链路保护,则不必进行本配置。
对于PLR和被保护节点之间链路故障引发的节点失效,不需要使用RSVP的Hello机制或BFD来进行节点故障检测。本配置主要用于在链路正常但信令协议故障的特殊情况下检测节点故障。
表1-22 配置节点故障检测
进入PLR与被保护节点直连接口的接口视图 |
开启RSVP的Hello扩展功能 |
缺省情况下,RSVP的Hello扩展功能处于关闭状态;不会通过BFD检测本地设备和RSVP邻居之间链路的状态 rsvp hello enable和rsvp bfd enable命令的详细介绍,请参见“MPLS配置指导”中的“RSVP” |
配置通过BFD检测本地设备和RSVP邻居之间链路的状态 |
如果为一条主CRLSP指定了多条旁路隧道,RSVP会从中选择一条最优的旁路隧道,当主CRLSP出现故障时,将流量切换到该旁路隧道转发。在某些情况下(如旁路隧道的可预留带宽发生变化),当前的最优隧道可能不是之前选中的旁路隧道。因此,RSVP需要周期性地选择最优的旁路隧道。通过本配置可以调整旁路隧道优选的周期。
请在PLR节点上进行本配置。
进入RSVP视图 |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后MPLS TE的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-24 MPLS TE的显示和维护
显示MPLS TE隧道接口的信息 |
· 设备Switch A、Switch B和Switch C运行IS-IS;
· 使用静态CRLSP建立一条Switch A到Switch C的MPLS TE隧道。
图1-4 静态CRLSP配置组网图
(2) 配置IS-IS协议发布接口所在网段的路由,包括Loopback接口
# 配置Switch A。
[SwitchA] isis 1
[SwitchA-isis-1] network-entity 00.0005.0000.0000.0001.00
[SwitchA-isis-1] quit
[SwitchA-Vlan-interface1] isis enable 1
[SwitchA-LoopBack0] isis enable 1
[SwitchA-LoopBack0] quit
# 配置Switch B。
[SwitchB] isis 1
[SwitchB-isis-1] network-entity 00.0005.0000.0000.0002.00
[SwitchB-isis-1] quit
[SwitchB] interface vlan-interface 1
[SwitchB-Vlan-interface1] isis enable 1
[SwitchB-Vlan-interface1] quit
[SwitchB-Vlan-interface2] isis enable 1
[SwitchB-LoopBack0] isis enable 1
[SwitchB-LoopBack0] quit
# 配置Switch C。
[SwitchC] isis 1
[SwitchC-isis-1] network-entity 00.0005.0000.0000.0003.00
[SwitchC-isis-1] quit
[SwitchC-Vlan-interface2] isis enable 1
[SwitchC-LoopBack0] isis enable 1
[SwitchC-LoopBack0] quit
配置完成后,在各设备上执行display ip routing-table命令,可以看到相互之间都学到了到对方的路由,包括Loopback接口对应的主机路由。
(3) 配置LSR ID、开启MPLS能力和MPLS TE能力
# 配置Switch A。
[SwitchA-mpls] mpls te
[SwitchA-mpls] quit
[SwitchA-Vlan-interface1] mpls enable
[SwitchA-Vlan-interface1] mpls te enable
# 配置Switch B。
[SwitchB-mpls] mpls te
[SwitchB-mpls] quit
[SwitchB-Vlan-interface1] mpls enable
[SwitchB-Vlan-interface1] mpls te enable
[SwitchB-Vlan-interface2] mpls te enable
# 配置Switch C。
[SwitchC-mpls] mpls te
[SwitchC-mpls] quit
[SwitchC-Vlan-interface2] mpls enable
[SwitchC-Vlan-interface2] mpls te enable
# 在Switch A上配置MPLS TE隧道Tunnel0:目的地址为Switch C的LSR ID(3.3.3.3);采用静态CRLSP建立MPLS TE隧道。
[SwitchA] interface tunnel 0 mode mpls-te
[SwitchA-Tunnel0] ip address 6.1.1.1 255.255.255.0
[SwitchA-Tunnel0] destination 3.3.3.3
[SwitchA-Tunnel0] mpls te signaling static
[SwitchA-Tunnel0] quit
# 配置Switch A为静态CRLSP的Ingress节点,下一跳地址为2.1.1.2,出标签为20。
[SwitchA] static-cr-lsp ingress static-cr-lsp-1 nexthop 2.1.1.2 out-label 20
# 在Switch A上配置隧道Tunnel0引用名称为static-cr-lsp-1的静态CRLSP。
[SwitchA-Tunnel0] mpls te static-cr-lsp static-cr-lsp-1
# 配置Switch B为静态CRLSP的Transit节点,入标签为20,下一跳地址为3.2.1.2,出标签为30。
[SwitchB] static-cr-lsp transit static-cr-lsp-1 in-label 20 nexthop 3.2.1.2 out-label 30
# 配置Switch C为静态CRLSP的Egress节点,入标签为30。
[SwitchC] static-cr-lsp egress static-cr-lsp-1 in-label 30
(6) 配置静态路由使流量沿MPLS TE隧道转发
# 在Switch A上配置静态路由,使得到达网络3.2.1.0/24的流量通过MPLS TE隧道接口Tunnel0转发。
[SwitchA] ip route-static 3.2.1.2 24 tunnel 0 preference 1
# 配置完成后,在Switch A上执行display interface tunnel命令,可以看到Tunnel接口的状态为up。
[SwitchA] display interface tunnel
Tunnel0
Current state: UP
Line protocol state: UP
Bandwidth: 64kbps
Maximum Transmit Unit: 1496
Internet Address is 6.1.1.1/24 Primary
Tunnel source unknown, destination 3.3.3.3
Tunnel TTL 255
# 在Switch A上执行display mpls te tunnel-interface命令,可以看到MPLS TE隧道的建立情况。
[SwitchA] display mpls te tunnel-interface
Tunnel Name : Tunnel 0
Tunnel State : Up (Main CRLSP up)
Tunnel Attributes :
LSP ID : 1 Tunnel ID : 0
Admin State : Normal
Ingress LSR ID : 1.1.1.1 Egress LSR ID : 3.3.3.3
Signaling : Static Static CRLSP Name : static-cr-lsp-1
Resv Style : -
Tunnel mode : -
Reverse-LSP name : -
Class Type : - Tunnel Bandwidth : -
Reserved Bandwidth : -
Setup Priority : 0 Holding Priority : 0
Affinity Attr/Mask : -/-
Explicit Path : -
Backup Explicit Path : -
Metric Type : TE
Record Route : - Record Label : -
FRR Flag : - Backup Bandwidth Flag: -
Backup Bandwidth Type: - Backup Bandwidth : -
Route Pinning : -
Retry Limit : 3 Retry Interval : 2 sec
Reoptimization : - Reoptimization Freq : -
Backup Type : - Backup LSP ID : -
Auto Bandwidth : - Auto Bandwidth Freq : -
Collected Bandwidth : -
# 在各设备上执行display mpls lsp或display mpls static-cr-lsp命令,可以看到静态CRLSP的建立情况。
FEC Proto In/Out Label Interface/Out NHLFE
1.1.1.1/0/1 StaticCR -/20 Vlan1
2.1.1.2 Local -/- Vlan1
[SwitchB] display mpls lsp
- StaticCR 20/30 Vlan2
3.2.1.2 Local -/- Vlan2
[SwitchC] display mpls lsp
- StaticCR 30/- -
[SwitchA] display mpls static-cr-lsp
Name LSR Type In/Out Label Out Interface State
static-cr-lsp-1 Ingress Null/20 Vlan1 Up
[SwitchB] display mpls static-cr-lsp
static-cr-lsp-1 Transit 20/30 Vlan2 Up
[SwitchC] display mpls static-cr-lsp
static-cr-lsp1 Egress 30/Null - Up
# 在Switch A上执行display ip routing-table命令,可以看到路由表中有以Tunnel0为出接口的静态路由信息。
· 设备Switch A、Switch B、Switch C和Switch D运行IS-IS;
· 使用RSVP-TE建立一条从Switch A到Switch D的MPLS TE隧道。
图1-5 RSVP-TE配置MPLS TE隧道组网图
IP地址 |
IP地址 |
# 配置Switch A。
[SwitchA] isis 1
# 配置Switch B。
[SwitchB] isis 1
# 配置Switch C。
[SwitchC] isis 1
[SwitchC-Vlan-interface3] isis enable 1
# 配置Switch D。
[SwitchD] isis 1
[SwitchD-isis-1] network-entity 00.0005.0000.0000.0004.00
[SwitchD-isis-1] quit
[SwitchD] interface vlan-interface 3
[SwitchD-Vlan-interface3] isis enable 1
[SwitchD-Vlan-interface3] quit
[SwitchD] interface loopback 0
[SwitchD-LoopBack0] isis enable 1
[SwitchD-LoopBack0] quit
# 配置完成后,在各设备上执行display ip routing-table命令,可以看到相互之间都学到了到对方的路由,包括Loopback接口对应的主机路由。
(3) 配置LSR ID,开启MPLS、MPLS TE和RSVP-TE能力
# 配置Switch A。
[SwitchA] mpls te
[SwitchA-te] quit
[SwitchA] rsvp
[SwitchA-rsvp] quit
[SwitchA-Vlan-interface1] rsvp enable
# 配置Switch B。
[SwitchB] mpls te
[SwitchB-te] quit
[SwitchB] rsvp
[SwitchB-rsvp] quit
[SwitchB-Vlan-interface1] rsvp enable
[SwitchB-Vlan-interface2] rsvp enable
# 配置Switch C。
[SwitchC] mpls te
[SwitchC-te] quit
[SwitchC] rsvp
[SwitchC-rsvp] quit
[SwitchC-Vlan-interface3] mpls te enable
[SwitchC-Vlan-interface3] rsvp enable
[SwitchC-Vlan-interface2] rsvp enable
# 配置Switch D。
[SwitchD] mpls te
[SwitchD-te] quit
[SwitchD] rsvp
[SwitchD-rsvp] quit
[SwitchD-Vlan-interface3] mpls enable
[SwitchD-Vlan-interface3] mpls te enable
[SwitchD-Vlan-interface3] rsvp enable
# 在Switch A上配置MPLS TE隧道Tunnel1:目的地址为Switch D的LSR ID(4.4.4.9);采用RSVP-TE信令协议建立MPLS TE隧道。
[SwitchA] interface tunnel 1 mode mpls-te
[SwitchA-Tunnel1] ip address 7.1.1.1 255.255.255.0
[SwitchA-Tunnel1] destination 4.4.4.9
[SwitchA-Tunnel1] mpls te signaling rsvp-te
[SwitchA-Tunnel1] quit
(5) 配置静态路由使流量沿MPLS TE隧道转发
# 在Switch A上配置静态路由,使得到达网络30.1.1.0/24的流量通过MPLS TE隧道接口Tunnel1转发。
[SwitchA] ip route-static 30.1.1.2 24 tunnel 1 preference 1
# 配置完成后,在Switch A上执行display interface tunnel命令可以看到隧道接口状态为up。
Tunnel1 current state: UP
The Maximum Transmit Unit is 64000
Internet Address is 7.1.1.1/24 Primary
Tunnel source unknown, destination 4.4.4.9
Tunnel bandwidth 64 (kbps)
Tunnel TTL 255
Last 300 seconds output rate: 6 bytes/sec, 48 bits/sec, 0 packets/sec
0 packets input, 0 bytes, 0 drops
177 packets output, 11428 bytes, 0 drops
# 在Switch A上执行display mpls te tunnel-interface命令可以看到隧道的详细信息。
Tunnel Name : Tunnel 1
Tunnel State : Up (Main CRLSP up, Shared-resource CRLSP down)
Tunnel Attributes :
LSP ID : 23331 Tunnel ID : 1
Ingress LSR ID : 1.1.1.9 Egress LSR ID : 4.4.4.9
Signaling : RSVP-TE Static CRLSP Name : -
Resv Style : SE
Tunnel mode : -
Class Type : CT0 Tunnel Bandwidth : 0 kbps
Reserved Bandwidth : 0 kbps
Setup Priority : 7 Holding Priority : 7
Affinity Attr/Mask : 0/0
Explicit Path : -
Metric Type : TE
Record Route : Disabled Record Label : Disabled
FRR Flag : Disabled Backup Bandwidth Flag: Disabled
Route Pinning : Disabled
Retry Limit : 10 Retry Interval : 2 sec
Reoptimization : Disabled Reoptimization Freq : -
Backup Type : None Backup LSP ID : -
Auto Bandwidth : Disabled Auto Bandwidth Freq : -
# 在Switch A上执行display ip routing-table命令,可以看到路由表中有以Tunnel1为出接口的静态路由信息。
· 使用RSVP-TE从Switch A到Switch D建立双向TE隧道。
图1-6 配置MPLS TE双向隧道组网图
IP地址 |
IP地址 |
具体过程请参见“1.12.2 使用RSVP-TE配置MPLS TE隧道示例”。
(3) 配置LSR ID,开启MPLS、MPLS TE和RSVP-TE能力,并在Switch A和Switch D上配置为倒数第二跳分配非空标签
# 配置Switch A。
[SwitchA] mpls lsr-id 1.1.1.9
[SwitchA] mpls label advertise non-null
[SwitchA] mpls te
[SwitchA-te] quit
[SwitchA] rsvp
[SwitchA-rsvp] quit
# 配置Switch B。
[SwitchB] mpls lsr-id 2.2.2.9
[SwitchB] mpls te
[SwitchB-te] quit
[SwitchB] rsvp
[SwitchB-rsvp] quit
# 配置Switch C。
[SwitchC] mpls lsr-id 3.3.3.9
[SwitchC] mpls te
[SwitchC-te] quit
[SwitchC] rsvp
[SwitchC-rsvp] quit
# 配置Switch D。
[SwitchD] mpls lsr-id 4.4.4.9
[SwitchD] mpls label advertise non-null
[SwitchD] mpls te
[SwitchD-te] quit
[SwitchD] rsvp
[SwitchD-rsvp] quit
(4) 配置MPLS TE双向隧道
# 配置Switch A作为Co-routed方式双向隧道的active端。
[SwitchA-Tunnel1] mpls te resv-style ff
[SwitchA-Tunnel1] mpls te bidirectional co-routed active
# 配置Switch D作为Co-routed方式双向隧道的passive端。
[SwitchD] interface tunnel 4 mode mpls-te
[SwitchD-Tunnel4] ip address 8.1.1.1 255.255.255.0
[SwitchD-Tunnel4] destination 1.1.1.9
[SwitchD-Tunnel4] mpls te signaling rsvp-te
[SwitchD-Tunnel4] mpls te resv-style ff
[SwitchD-Tunnel4] mpls te bidirectional co-routed passive reverse-lsp lsr-id 1.1.1.9 tunnel-id 1
[SwitchD-Tunnel4] quit
0 packets output, 0 bytes, 0 drops
Tunnel State : Up (Main CRLSP up, Reverse CRLSP up)
Tunnel Attributes :
LSP ID : 30478 Tunnel ID : 1
Resv Style : FF
Tunnel mode : Co-routed, active
Explicit Path : -
Metric Type : TE
# 在Swtich A上执行display mpls lsp verbose命令可以看到双向隧道的详细信息。
[SwitchA] display mpls lsp verbose
Destination : 4.4.4.9
FEC : 1.1.1.9/1/30478
Protocol : RSVP
LSR Type : Ingress
Service : -
NHLFE ID : 1027
State : Active
Out-Label : 1149
Nexthop : 10.1.1.2
Out-Interface: Vlan1
Protocol : RSVP
LSR Type : Egress
Service : -
In-Label : 1151
State : Active
Nexthop : 127.0.0.1
Out-Interface: -
Destination : 10.1.1.2
FEC : 10.1.1.2
Protocol : Local
LSR Type : Ingress
Service : -
NHLFE ID : 1026
State : Active
Nexthop : 10.1.1.2
# 在Swtich D上执行display interface tunnel命令可以看到隧道接口状态为up。
[SwitchD] display interface tunnel
Tunnel4 current state: UP
Description: Tunnel8 Interface
Internet Address is 8.1.1.1/24 Primary
Tunnel source unknown, destination 1.1.1.9
Tunnel TTL 255
# 在Switch D上执行display mpls te tunnel-interface命令可以看到隧道的详细信息。
[SwitchD] display mpls te tunnel-interface
Tunnel Name : Tunnel 4
Tunnel Attributes :
LSP ID : - Tunnel ID : 8
Ingress LSR ID : - Egress LSR ID : -
Resv Style : FF
Tunnel mode : Co-routed, passive
Reverse-LSP LSR ID : 1.1.1.9 Reverse-LSP Tunnel ID: 1
Setup Priority : - Holding Priority : -
Explicit Path : -
Metric Type : -
Route Pinning : -
Retry Limit : - Retry Interval : -
# 在Switch D上执行display mpls lsp verbose命令可以看到双向隧道的详细信息。
[SwitchD] display mpls lsp verbose
Protocol : RSVP
LSR Type : Egress
Service : -
In-Label : 3
State : Active
Nexthop : 127.0.0.1
Out-Interface: -
Protocol : RSVP
LSR Type : Ingress
Service : -
NHLFE ID : 1025
State : Active
Out-Label : 1150
Nexthop : 30.1.1.1
Out-Interface: Vlan3
Destination : 30.1.1.1
FEC : 30.1.1.1
Protocol : Local
LSR Type : Ingress
Service : -
NHLFE ID : 1024
State : Active
Nexthop : 30.1.1.1
· 使用RSVP-TE从Switch A到Switch C建立一条MPLS TE隧道;
· MPLS TE隧道支持CRLSP热备份,即同时建立主备两条CRLSP,实现主CRLSP故障时将流量切换到备份CRLSP。
图1-7 CRLSP备份组网图
IP地址 |
IP地址 |
按照图1-7配置各接口的IP地址和掩码,包括各Loopback接口,具体配置过程略。
(2) 配置IS-IS协议发布接口所在网段的路由,包括Loopback接口(具体配置过程略)
# 配置Switch A。
[SwitchA] mpls te
[SwitchA-te] quit
[SwitchA] rsvp
[SwitchA-rsvp] quit
[SwitchA] interface vlan-interface 4
[SwitchA-Vlan-interface4] mpls enable
[SwitchA-Vlan-interface4] mpls te enable
[SwitchA-Vlan-interface4] rsvp enable
[SwitchA-Vlan-interface4] quit
# Switch B、Switch C和Switch D的配置与Switch A相似,此处不再赘述。
# 在Switch A上配置MPLS TE隧道Tunnel3:目的地址为Switch C的LSR ID(3.3.3.9);采用RSVP-TE信令协议建立MPLS TE隧道;隧道支持CRLSP热备份功能。
[SwitchA] interface tunnel 3 mode mpls-te
[SwitchA-Tunnel3] ip address 9.1.1.1 24
[SwitchA-Tunnel3] destination 3.3.3.9
[SwitchA-Tunnel3] mpls te signaling rsvp-te
[SwitchA-Tunnel3] mpls te backup hot-standby
[SwitchA-Tunnel3] quit
# 在Switch A上配置静态路由,使得到达网络20.1.1.0/24的流量通过MPLS TE隧道接口Tunnel3转发。
[SwitchA] ip route-static 20.1.1.2 24 tunnel 3 preference 1
# 配置完成后,在Switch A上执行display interface tunnel命令,可以看到Tunnel3的状态为up。
Tunnel3 current state: UP
Description: Tunnel3 Interface
Internet Address is 9.1.1.1/24 Primary
Tunnel source unknown, destination 3.3.3.9
Tunnel TTL 255
Last 300 seconds output rate: 1802 bytes/sec, 14416 bits/sec, 0 packets/sec
351 packets output, 3105652 bytes, 0 drops
# 在Switch A上执行display mpls lsp命令,可以看到存在两条CRLSP,出接口分别是Vlan-interface1和Vlan-interface4,即主CRLSP创建后,备份CRLSP也建立了。
1.1.1.9/3/30106 RSVP -/1137 Vlan1
1.1.1.9/3/30107 RSVP -/1150 Vlan4
10.1.1.2 Local -/- Vlan1
30.1.1.2 Local -/- Vlan4
# 在Switch A上执行display rsvp lsp verbose命令,可以看到这两条CRLSP使用的路径。
[SwitchA] display rsvp lsp verbose
Tunnel name: Tunnel3
Destination: 3.3.3.9 Source: 1.1.1.9
Tunnel ID: 3 LSP ID: 30106
LSR type: Ingress Direction: Unidirectional
Setup priority: 7 Holding priority: 7
In-Label: - Out-Label: 1137
In-Interface: - Out-Interface: Vlan1
Nexthop: 10.1.1.2 Exclude-any: 0
Include-Any: 0 Include-all: 0
Average bitrate: 0 kbps Maximum burst: 1000.00 bytes
Path MTU: 1500 Class type: CT0
RRO number: 6
10.1.1.1/32 Flag: 0x00 (No FRR)
10.1.1.2/32 Flag: 0x00 (No FRR)
2.2.2.9/32 Flag: 0x20 (No FRR/Node-ID)
20.1.1.1/32 Flag: 0x00 (No FRR)
20.1.1.2/32 Flag: 0x00 (No FRR)
3.3.3.9/32 Flag: 0x20 (No FRR/Node-ID)
Fast Reroute protection: None
Tunnel ID: 3 LSP ID: 30107
In-Label: - Out-Label: 1150
In-Interface: - Out-Interface: Vlan4
Nexthop: 30.1.1.2 Exclude-any: 0
RRO number: 6
30.1.1.1/32 Flag: 0x00 (No FRR)
30.1.1.2/32 Flag: 0x00 (No FRR)
4.4.4.9/32 Flag: 0x20 (No FRR/Node-ID)
40.1.1.1/32 Flag: 0x00 (No FRR)
40.1.1.2/32 Flag: 0x00 (No FRR)
# 对隧道目的地址3.3.3.9进行Tracert操作,可以看出目前使用的是经过Switch B的CRLSP,不是经过Switch D的CRLSP。
[SwitchA] tracert –a 1.1.1.9 3.3.3.9
traceroute to 3.3.3.9 (3.3.3.9) from 1.1.1.9, 30 hops at most, 40 bytes each pac
ket, press CTRL_C to break
1 10.1.1.2 (10.1.1.2) 1.000 ms 1.000 ms 1.000 ms
2 * * *
# 在SwitchB的接口Vlan-interface2上执行shutdown命令,然后再对隧道目的地址进行Tracert操作,可以看到报文使用经过Switch D的CRLSP转发。
traceroute to 3.3.3.9 (3.3.3.9) from 9.1.1.1, 30 hops at most, 40 bytes each pac
1 30.1.1.2 (30.1.1.2) 3.000 ms 7.000 ms 3.000 ms
2 * * *
# 在Switch A上执行display mpls lsp命令,可以看到只剩下一条经过Switch D的CRLSP:
1.1.1.9/3/48984 RSVP -/1150 Vlan4
# 在Switch A上执行display ip routing-table命令,可以看到路由表中有以Tunnel3为出接口的静态路由信息。
