10-可靠性配置指导
05-Monitor Link配置
本章节下载 05-Monitor Link配置  (183.11 KB)
05-Monitor Link配置
1 Monitor Link
1.1  Monitor Link简介
Monitor Link是一种接口联动方案,通过监控设备的上行接口,根据其up/down状态的变化来触发下行接口up/down状态的变化,从而触发下游设备上的拓扑协议进行链路的切换,如图1-1所示。
图1-1 Monitor Link应用场景示意图
1.1.1  Monitor Link概念介绍
1. Monitor Link
Monitor Link组也叫监控链路组,每个组由上行接口和下行接口这两种成员接口组成。一个Monitor Link组可以有多个上行接口或下行接口,但一个接口只能属于一个Monitor Link组。
图1-1所示,Device B和Device D上的接口Port 1和Port 2分别组成了一个Monitor Link组,其中Port 1为上行接口,Port 2为下行接口。
2. 上行接口/下行接口
上行接口和下行接口是Monitor Link组中的两种成员接口:
·     上行接口又称为Uplink接口,是Monitor Link组中被监控的接口,Monitor Link组的状态与之保持联动。当Monitor Link组中没有上行接口或所有上行接口都down时,Monitor Link组就处于down状态;而只要有一个上行接口up,Monitor Link组就处于up状态。
·     下行接口又称为Downlink接口,是Monitor Link组中的监控接口,其状态与Monitor Link组的状态保持联动。当Monitor Link组的up/down状态发生改变时,下行接口的状态就会发生相应的改变,从而与Monitor Link组的状态保持一致。
3. 上行链路/下行链路
我们把上行接口所在的链路称为上行链路(Uplink),下行接口所在的链路称为下行链路(Downlink)。
1.1.2  Monitor Link运行机制
1. 端口联动
每个Monitor Link组独立进行上行接口的监控和下行接口的联动。当Monitor Link组中没有上行接口或所有上行接口都down时,Monitor Link组就处于down状态,并将强制使其所有下行接口的状态都变为down;而只要有一个上行接口由down变为up,Monitor Link组的状态就恢复为up,并使其所有下行接口的状态都恢复为up。
提示
请勿通过接口开关命令来干预Monitor Link组中下行接口的状态。
2. 延时回切
通过延时回切机制可以避免由于上行链路震荡而导致Monitor Link组频繁地up/down。当Monitor Link组的上行接口恢复为up状态之后,下行接口先等待一段时间,若此时间过后上行接口仍然up,下行接口才恢复为up状态,这段时间就称为Monitor Link组的回切延时。
1.2  配置Monitor Link
1.2.1  创建Monitor Link组
表1-1 创建Monitor Link
创建Monitor Link组,并进入Monitor Link组视图
monitor-link group group-id
缺省情况下,不存在任何Monitor Link
1.2.2  配置Monitor Link组的成员接口
可在Monitor Link组视图或接口视图下配置Monitor Link组的成员接口,各视图下的配置效果相同。可配置为Monitor Link组成员接口的接口包括二层以太网接口、三层以太网接口、二层聚合接口、三层聚合接口、二层聚合组的成员接口、三层聚合组的成员接口、S通道接口和S通道聚合接口。
配置时需要注意的是:
·     一个接口只能属于一个Monitor Link组。
·     建议先配置Monitor Link的上行接口,以避免下行接口出现不必要的down/up状态变化。
·     如果已将一个聚合接口配置为Monitor Link组的上行接口/下行接口,请勿再将该聚合接口对应的聚合组的成员接口配置为任何Monitor Link组的下行接口/上行接口,否则将影响Monitor Link协议的正常运行。
1. Monitor Link组视图下的配置
表1-2 在Monitor Link组视图下配置Monitor Link组的成员接口
进入Monitor Link组视图
port interface-type { interface-number | interface-number.subnumber } { downlink | uplink }
缺省情况下,Monitor Link组中没有成员接口
2. 接口视图下的配置
表1-3 在接口视图下配置Monitor Link组的成员接口
进入接口或子接口视图
port monitor-link group group-id { downlink | uplink }
缺省情况下,接口/子接口不是Monitor Link组的成员接口
1.2.3  配置Monitor Link组的回切延时
表1-4 配置Monitor Link组的回切延时
进入Monitor Link组视图
downlink up-delay delay
缺省情况下,Monitor Link组的回切延时为0秒,即上行接口up后,下行接口立刻恢复为up状态
1.3  Monitor Link显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后Monitor Link组的运行情况。
表1-5 Monitor Link显示和维护
显示Monitor Link组的信息
display monitor-link group { group-id | all }
1.4  Monitor Link典型配置举例
·     在图1-2所示的组网中,Device C为Smart Link设备,Device A、Device B和Device D为相关设备。Device C上VLAN 1~30的流量通过Smart Link组双上行到Device A。
·     通过配置,在Device C上实现双上行链路的灵活备份,并且当Device A与Device B(或Device D)之间出现链路故障时,Device C能够感知到这个故障并完成其上行链路的切换。
有关Smart Link的详细介绍和配置,请参见“可靠性配置指导”中的“Smart Link”。
图1-2 Monitor Link典型配置组网图
(1)     配置Device C
# 创建VLAN 1~30,将这些VLAN都映射到MSTI 1上,并激活MST域的配置。
<DeviceC> system-view
[DeviceC] vlan 1 to 30
[DeviceC-mst-region] instance 1 vlan 1 to 30
[DeviceC-mst-region] quit
# 分别关闭端口Ten-GigabitEthernet1/1/5和Ten-GigabitEthernet1/1/6,在这两个端口上分别关闭生成树协议,并将端口配置为Trunk端口且允许VLAN 1~30通过。
[DeviceC] interface ten-gigabitethernet 1/1/5
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/1/5] shutdown
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/1/5] undo stp enable
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/1/5] port link-type trunk
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/1/5] port trunk permit vlan 1 to 30
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/1/5] quit
[DeviceC] interface ten-gigabitethernet 1/1/6
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/1/6] shutdown
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/1/6] undo stp enable
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/1/6] port link-type trunk
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/1/6] port trunk permit vlan 1 to 30
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/1/6] quit
# 创建Smart Link组1,并配置其保护VLAN为MSTI 1所映射的VLAN。
[DeviceC] smart-link group 1
[DeviceC-smlk-group1] protected-vlan reference-instance 1
# 配置Smart Link组1的主端口为Ten-GigabitEthernet1/1/5,从端口为Ten-GigabitEthernet1/1/6。
[DeviceC-smlk-group1] port ten-gigabitethernet 1/1/5 primary
[DeviceC-smlk-group1] port ten-gigabitethernet 1/1/6 secondary
# 在Smart Link组1中使能发送Flush报文的功能。
[DeviceC-smlk-group1] flush enable
[DeviceC-smlk-group1] quit
# 重新开启端口Ten-GigabitEthernet1/1/5和Ten-GigabitEthernet1/1/6。
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/1/5] undo shutdown
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/1/6] undo shutdown
(2)     配置Device A
# 创建VLAN 1~30。
[DeviceA] vlan 1 to 30
# 分别将端口Ten-GigabitEthernet1/1/5和Ten-GigabitEthernet1/1/6配置为Trunk端口且允许VLAN 1~30通过,并在这些端口上都使能接收Flush报文的功能。
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/1/5
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/1/5] port link-type trunk
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/1/5] port trunk permit vlan 1 to 30
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/1/5] smart-link flush enable
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/1/5] quit
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/1/6
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/1/6] port link-type trunk
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/1/6] port trunk permit vlan 1 to 30
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/1/6] smart-link flush enable
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/1/6] quit
(3)     配置Device B
# 创建VLAN 1~30。
[DeviceB] vlan 1 to 30
# 分别将端口Ten-GigabitEthernet1/1/5和Ten-GigabitEthernet1/1/6配置为Trunk端口且允许VLAN 1~30通过,在端口Ten-GigabitEthernet1/1/6上关闭生成树协议,并在这些端口上都使能接收Flush报文的功能。
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 1/1/5
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/1/5] port link-type trunk
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/1/5] port trunk permit vlan 1 to 30
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/1/5] smart-link flush enable
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/1/5] quit
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 1/1/6
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/1/6] undo stp enable
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/1/6] port link-type trunk
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/1/6] port trunk permit vlan 1 to 30
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/1/6] smart-link flush enable
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/1/6] quit
# 创建Monitor Link组1,并配置该组的上行接口为Ten-GigabitEthernet1/1/5,下行接口为Ten-GigabitEthernet1/1/6。
[DeviceB] monitor-link group 1
[DeviceB-mtlk-group1] port ten-gigabitethernet 1/1/5 uplink
[DeviceB-mtlk-group1] port ten-gigabitethernet 1/1/6 downlink
[DeviceB-mtlk-group1] quit
(4)     配置Device D
# 创建VLAN 1~30。
<DeviceD> system-view
[DeviceD] vlan 1 to 30
[DeviceD] interface ten-gigabitethernet 1/1/5
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet1/1/5] port link-type trunk
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet1/1/5] port trunk permit vlan 1 to 30
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet1/1/5] smart-link flush enable
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet1/1/5] quit
[DeviceD] interface ten-gigabitethernet 1/1/6
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet1/1/6] undo stp enable
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet1/1/6] port link-type trunk
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet1/1/6] port trunk permit vlan 1 to 30
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet1/1/6] smart-link flush enable
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet1/1/6] quit
[DeviceD] monitor-link group 1
[DeviceD-mtlk-group1] port ten-gigabitethernet 1/1/5 uplink
[DeviceD-mtlk-group1] port ten-gigabitethernet 1/1/6 downlink
[DeviceD-mtlk-group1] quit
通过使用display monitor-link group命令可以查看各设备上Monitor Link组的信息。例如当Device A的端口Ten-GigabitEthernet1/1/6由于链路故障而down掉时:
# 显示Device B上Monitor Link组1的信息。
[DeviceB] display monitor-link group 1
 Monitor link group 1 information:
   Group status     : UP
   Downlink up-delay: 0(s)
   Last-up-time     : 16:38:26 2013/4/21
   Last-down-time   : 16:37:20 2013/4/21
  Member                    Role       Status
  XGE1/1/5                 UPLINK      UP
  XGE1/1/6                 DOWNLINK    UP
# 显示Device D上Monitor Link组1的信息。
[DeviceD] display monitor-link group 1
   Group status     : DOWN
  Member                    Role       Status
  XGE1/1/5                 UPLINK      DOWN
  XGE1/1/6                 DOWNLINK    DOWN
