12-VLAN映射配置
本章节下载: 12-VLAN映射配置 (333.16 KB)
VLAN映射(VLAN Mapping)也叫做VLAN转换(VLAN Translation),它可以修改报文携带的VLAN Tag或为报文添加VLAN Tag,实现不同VLAN ID之间的相互转换。目前设备提供下面几种映射关系:
l 1:1 VLAN映射:将来自某一特定VLAN的报文所携带的VLAN Tag替换为新的VLAN Tag。
l N:1 VLAN映射:将来自多个VLAN的报文所携带的不同VLAN Tag替换为相同的VLAN Tag。
l 1:2 VLAN映射:为携带有一层VLAN Tag的报文添加外层VLAN Tag,使报文携带两层VLAN Tag。
l 2:2 VLAN映射:将携带有两层VLAN Tag的报文的内、外层VLAN Tag都替换为新的VLAN Tag。
1:1和N:1 VLAN映射的应用环境如图1-1所示,小区实现宽带上网业务。
图1-1 1:1和N:1 VLAN映射应用示意图
l 在家庭网关上,分别将电脑上网(PC)、视频点播(VoD)和语音电话(VoIP)业务依次划分到不同VLAN。
l 在楼道交换机上,为了隔离不同家庭的同类业务,需要将每个家庭的每种业务都划分到不同的VLAN,即进行1:1 VLAN映射,这就要用到大量的VLAN。
l 在园区交换机上,因为汇聚层网络接入设备可提供的VLAN数量有限,为了节省VLAN资源,需要进行VLAN的汇聚,将所有家庭的同类业务都划分到相同的VLAN,即进行N:1 VLAN映射。
1:2和2:2 VLAN映射的应用环境如图1-2所示,VPN A中处于不同地理位置(Site 1和Site 2)的用户跨越了两个SP(Service Provider,服务提供商)——SP 1和SP 2的网络进行互通。
图1-2 1:2和2:2 VLAN映射应用示意图
在图1-2中,Site 1和Site 2中的用户所在的VLAN分别为VLAN 2和VLAN 3,SP 1和SP 2分配给VPN A的VLAN分别为VLAN 10和VLAN 20。当Site 1的报文进入SP 1的网络后,PE 1为该报文添加了VLAN 10的VLAN Tag,这个过程就是1:2 VLAN映射。这样,VPN用户就可以自由规划自己网络中的VLAN ID,而不用担心与SP的VLAN ID相冲突,同时也因为此时报文携带两层VLAN Tag,网络可用的VLAN为4094×4094个,缓解了原先SP网络中可用VLAN只有4094个,从而VLAN资源紧缺的问题。
当上述报文继续由SP 1的网络进入SP 2的网络后,由于SP 2分配给VPN A的VLAN与SP 1不同,另外为了实现Site 1与Site 2中的用户互通,需要同时修改该报文的内、外两层VLAN Tag,也就是进行2:2 VLAN映射。具体过程为,在PE 3上需将该报文的外层VLAN Tag替换为VLAN 20的VLAN Tag,同时将其内层VLAN Tag替换为VLAN 3的VLAN Tag。
l 上行数据流:从用户网络发往汇聚层网络或SP网络的数据流。
l 下行数据流:从汇聚层网络或SP网络发往用户网络的数据流。
图1-3 VLAN映射相关概念示意图
图1-4 1:1 VLAN映射实现方式示意图
如图1-4所示,通过在下行端口配置1:1 VLAN映射,设备将上行数据流的CVLAN替换为SVLAN,将下行数据流的SVLAN替换为CVLAN。
图1-5 N:1 VLAN映射实现方式示意图
l 对于上行数据流,通过在下行端口上配置用户侧N:1 VLAN映射,设备将来自多个CVLAN的报文所携带的不同VLAN Tag都替换为同一个SVLAN的VLAN Tag。
l 对于下行数据流,通过在上行端口上配置网络侧N:1 VLAN映射,设备查找DHCP Snooping表项,将报文中SVLAN的VLAN Tag替换为CVLAN的VLAN Tag。有关DHCP Snooping的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“DHCP Snooping”。
图1-6 1:2 VLAN映射实现方式示意图
l 对于上行数据流,通过在下行端口上配置1:2 VLAN映射,设备为端口收到的来自指定CVLAN的报文再加上一层SVLAN的VLAN Tag。
l 对于下行数据流,可以通过将下行端口配置成Hybrid类型,并配置当端口发送SVLAN报文时不带VLAN Tag的方式,设备将外层VLAN Tag剥离;或者通过将下行端口配置成Trunk类型,并将SVLAN设为该端口的PVID,设备将外层VLAN Tag剥离。
图1-7 2:2 VLAN映射实现方式示意图
如图1-7所示,通过在下行端口配置2:2 VLAN映射,设备将上行数据流的SVLAN、CVLAN转换为SVLAN’、CVLAN’,将下行数据流的SVLAN’、CVLAN’转换为SVLAN、CVLAN。
用户需要根据网络规划,在不同的设备上进行不同的VLAN映射配置。
配置VLAN映射时,需要注意:
l 若用户先开启了QinQ,又通过配置1:2 VLAN映射来添加报文的VLAN Tag,匹配1:2 VLAN映射中CVLAN的报文会被添加SVLAN的Tag,没有匹配CVLAN的报文会被添加PVID的Tag。
l 若用户先开启了QinQ,又通过配置1:1 VLAN映射或N:1 VLAN映射来修改报文的VLAN Tag,匹配1:1 VLAN映射或N:1 VLAN映射中CVLAN的报文会将CVLAN的Tag替换为SVLAN的Tag,没有匹配上CVLAN的报文会被添加PVID的Tag。有关QinQ的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换”中的“QinQ”。
l 若用户同时通过配置VLAN映射和QoS策略来修改或添加报文的VLAN Tag,且配置冲突时,QoS策略的配置生效。有关QoS策略的详细介绍,请参见“ACL和QoS配置指导”中的“QoS配置方式”。
l VLAN映射功能和EVB功能互斥。请不要在同一端口上既配置VLAN映射功能,又配置EVB功能。有关EVB的详细介绍,请参见“EVB配置指导”。
表1-1 VLAN映射配置任务简介
在图1-1所示的组网中,需要在楼道交换机上配置1:1 VLAN映射,以便将不同用户的不同业务用不同的VLAN进行隔离。
在配置1:1 VLAN映射前,需要先创建好原始VLAN和转换后VLAN。
1:1 VLAN映射需要在设备下行端口上进行配置。
配置允许原始VLAN及转换后VLAN通过当前端口 |
缺省情况下,Trunk端口只允许VLAN 1通过;Hybrid端口只允许VLAN 1的报文以Untagged方式通过 |
在图1-1所示的组网中,需要在园区交换机上配置N:1 VLAN映射,以便将不同用户的相同业务用同一个VLAN进行发送,从而节省VLAN资源。
在配置N:1 VLAN映射前,需要先创建好原始VLAN和转换后VLAN。
配置N:1 VLAN映射时需要注意的是,该功能不能与uRPF(Unicast Reverse Path Forwarding,单播反向路径转发)功能同时使用,否则会造成网络侧发往用户侧的流量不能正常转发。有关uRPF的详细介绍,请参见“安全配置指导”中的“uRPF”。
N:1 VLAN映射配置中,DHCP Snooping相关命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务命令参考”中的“DHCP Snooping”;ARP Detection相关命令的详细介绍,请参见“安全命令参考”中的“ARP攻击防御”。
如果用户想改变N:1 VLAN映射关系,必须先用reset dhcp snooping binding命令清除DHCP Snooping表项,然后再修改N:1 VLAN映射关系。
表1-3 N:1 VLAN映射配置任务简介
缺省情况下,DHCP Snooping功能处于关闭状态 |
请在所有需要进行映射的VLAN(包括原始VLAN和转换后VLAN)上都使能ARP Detection功能。
进入VLAN视图 |
缺省情况下,ARP Detection功能处于关闭状态 |
vlan mapping uni { range vlan-range-list | single vlan-id-list } translated-vlan vlan-id |
开启端口的DHCP Snooping表项记录功能 |
缺省情况下,接口的DHCP Snooping表项记录功能处于关闭状态 |
配置允许转换后VLAN通过当前端口 |
配置端口为DHCP信任端口 |
缺省情况下,在使能DHCP Snooping功能后,设备上所有支持DHCP Snooping功能的端口均为不信任端口 |
配置端口为ARP信任端口 |
缺省情况下,接口为ARP非信任接口 |
在图1-2所示的组网中,需要在用户进入SP网络的边缘设备PE 1和PE 4上配置1:2 VLAN映射,以便为报文添加SP分配给用户的外层VLAN Tag,使得不同用户的报文在SP网络中传输时被完全隔离。
在配置1:2 VLAN映射前,需要先创建好原始VLAN和转换后VLAN。
配置1:2 VLAN映射时需要注意的是,接口的MTU(Maximum Transmission Unit,最大传输单元)值默认为1500字节。由于为报文加上外层VLAN Tag后,报文长度将增加4个字节,因此建议用户适当增加运营商网络中各接口的MTU值(至少为1504字节)。有关接口MTU值的相关配置,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“以太网接口”。
1:2 VLAN映射需要在设备下行端口上进行配置。
配置允许原始VLAN通过当前端口 |
缺省情况下,Hybrid端口只允许VLAN 1的报文以Untagged方式通过 |
配置允许转换后外层VLAN以Untagged方式通过当前Hybrid端口 |
vlan mapping nest { range vlan-range-list | single vlan-id-list } nested-vlan vlan-id |
在图1-2所示的组网中,需要在SP 2网络的边缘设备PE 3上配置2:2 VLAN映射,将报文外层VLAN Tag替换为新SP网络分配给同一VPN用户的VLAN Tag,同时替换内层VLAN Tag,使得该VPN内原本不同VLAN的用户可以互通。
在配置2:2 VLAN映射前,需要先创建好原始VLAN和转换后VLAN。
2:2 VLAN映射需要在设备下行端口上进行配置。
配置允许原始外层VLAN及转换后外层VLAN通过当前端口 |
vlan mapping tunnel outer-vlan-id inner-vlan-id translated-vlan outer-vlan-id inner-vlan-id |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后VLAN映射的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-10 VLAN映射显示和维护
显示VLAN映射信息 |
display vlan mapping [ interface interface-type interface-number ] |
l 在某小区,服务提供商为每个家庭都提供了PC、VoD和VoIP这三种数据服务,每个家庭都通过各自的家庭网关接入楼道交换机,并通过DHCP方式自动获取IP地址。
l 服务提供商希望实现以下网络规划:在家庭网关上,分别将PC、VoD和VoIP业务依次划分到VLAN 1~3;在楼道交换机上,为了隔离不同家庭的同类业务,将每个家庭的每种业务都划分到不同的VLAN;而在园区交换机上,为了节省VLAN资源,将所有家庭的同类业务都划分到相同的VLAN,即分别将PC、VoD和VoIP业务依次划分到VLAN 501~503。
图1-8 1:1和N:1 VLAN映射配置组网图
# 创建原始VLAN——VLAN 2和VLAN 3。
[SwitchA] vlan 2 to 3
# 创建转换后VLAN——VLAN 101~VLAN 102、VLAN 201~VLAN 202和VLAN 301~VLAN 302。
[SwitchA] vlan 101 to 102
[SwitchA] vlan 201 to 202
[SwitchA] vlan 301 to 302
# 配置下行端口FortyGigE1/1/1和FortyGigE1/1/2为Trunk端口且允许原始VLAN及转换后VLAN通过,同时在端口上配置1:1 VLAN映射。
[SwitchA] interface fortygige 1/1/1
[SwitchA-FortyGigE1/1/1] port link-type trunk
[SwitchA-FortyGigE1/1/1] port trunk permit vlan 1 2 3 101 201 301
[SwitchA-FortyGigE1/1/1] vlan mapping 1 translated-vlan 101
[SwitchA-FortyGigE1/1/1] vlan mapping 2 translated-vlan 201
[SwitchA-FortyGigE1/1/1] vlan mapping 3 translated-vlan 301
[SwitchA-FortyGigE1/1/1] quit
[SwitchA] interface fortygige 1/1/2
[SwitchA-FortyGigE1/1/2] port link-type trunk
[SwitchA-FortyGigE1/1/2] port trunk permit vlan 1 2 3 102 202 302
[SwitchA-FortyGigE1/1/2] vlan mapping 1 translated-vlan 102
[SwitchA-FortyGigE1/1/2] vlan mapping 2 translated-vlan 202
[SwitchA-FortyGigE1/1/2] vlan mapping 3 translated-vlan 302
[SwitchA-FortyGigE1/1/2] quit
# 配置上行端口FortyGigE1/1/3为Trunk端口,且允许转换后VLAN通过。
[SwitchA] interface fortygige 1/1/3
[SwitchA-FortyGigE1/1/3] port link-type trunk
[SwitchA-FortyGigE1/1/3] port trunk permit vlan 101 201 301 102 202 302
[SwitchA-FortyGigE1/1/3] quit
Switch B的配置与Switch A相似,配置过程略。
# 使能DHCP Snooping功能。
[SwitchC] dhcp snooping enable
# 创建原始VLAN和转换后VLAN,并在这些VLAN上分别使能ARP Detection功能。
[SwitchC-vlan101] arp detection enable
[SwitchC-vlan101] vlan 201
[SwitchC-vlan201] arp detection enable
[SwitchC-vlan201] vlan 301
[SwitchC-vlan301] arp detection enable
[SwitchC-vlan301] vlan 102
[SwitchC-vlan102] arp detection enable
[SwitchC-vlan102] vlan 202
[SwitchC-vlan202] arp detection enable
[SwitchC-vlan202] vlan 302
[SwitchC-vlan302] arp detection enable
[SwitchC-vlan302] vlan 103
[SwitchC-vlan103] arp detection enable
[SwitchC-vlan103] vlan 203
[SwitchC-vlan203] arp detection enable
[SwitchC-vlan203] vlan 303
[SwitchC-vlan303] arp detection enable
[SwitchC-vlan303] vlan 104
[SwitchC-vlan104] arp detection enable
[SwitchC-vlan104] vlan 204
[SwitchC-vlan204] arp detection enable
[SwitchC-vlan204] vlan 304
[SwitchC-vlan304] arp detection enable
[SwitchC-vlan304] vlan 501
[SwitchC-vlan501] arp detection enable
[SwitchC-vlan501] vlan 502
[SwitchC-vlan502] arp detection enable
[SwitchC-vlan502] vlan 503
[SwitchC-vlan503] arp detection enable
[SwitchC-vlan503] quit
# 配置下行端口FortyGigE1/1/1和FortyGigE1/1/2为Trunk端口且允许原始VLAN及转换后VLAN通过,同时在端口上配置N:1 VLAN映射,并启用DHCP Snooping表项记录功能。
[SwitchC] interface fortygige 1/1/1
[SwitchC-FortyGigE1/1/1] port link-type trunk
[SwitchC-FortyGigE1/1/1] port trunk permit vlan 101 102 201 202 301 302 501 to 503
[SwitchC-FortyGigE1/1/1] vlan mapping uni range 101 to 102 translated-vlan 501
[SwitchC-FortyGigE1/1/1] vlan mapping uni range 201 to 202 translated-vlan 502
[SwitchC-FortyGigE1/1/1] vlan mapping uni range 301 to 302 translated-vlan 503
[SwitchC-FortyGigE1/1/1] dhcp snooping binding record
[SwitchC-FortyGigE1/1/1] quit
[SwitchC] interface fortygige 1/1/2
[SwitchC-FortyGigE1/1/2] port link-type trunk
[SwitchC-FortyGigE1/1/2] port trunk permit vlan 103 104 203 204 303 304 501 to 503
[SwitchC-FortyGigE1/1/2] vlan mapping uni range 103 to 104 translated-vlan 501
[SwitchC-FortyGigE1/1/2] vlan mapping uni range 203 to 204 translated-vlan 502
[SwitchC-FortyGigE1/1/2] vlan mapping uni range 303 to 304 translated-vlan 503
[SwitchC-FortyGigE1/1/2] dhcp snooping binding record
[SwitchC-FortyGigE1/1/2] quit
# 在上行端口FortyGigE1/1/3上配置网络侧N:1 VLAN映射。
[SwitchC] interface fortygige 1/1/3
[SwitchC-FortyGigE1/1/3] vlan mapping nni
# 配置端口FortyGigE1/1/3为Trunk端口且允许转换后VLAN通过,并配置该端口为DHCP Snooping信任端口和ARP信任端口。
[SwitchC-FortyGigE1/1/3] port link-type trunk
[SwitchC-FortyGigE1/1/3] port trunk permit vlan 501 to 503
[SwitchC-FortyGigE1/1/3] dhcp snooping trust
[SwitchC-FortyGigE1/1/3] arp detection trust
[SwitchC-FortyGigE1/1/3] quit
# 创建转换后VLAN——VLAN 501~VLAN 503。
<SwitchD> system-view
[SwitchD] vlan 501 to 503
# 配置端口FortyGigE1/1/1为Trunk端口且允许转换后VLAN通过。
[SwitchD] interface fortygige 1/1/1
[SwitchD-FortyGigE1/1/1] port link-type trunk
[SwitchD-FortyGigE1/1/1] port trunk permit vlan 501 to 503
[SwitchD-FortyGigE1/1/1] quit
(1) 查看Switch A上的VLAN映射配置信息
[SwitchA] display vlan mapping
Interface FortyGigE1/1/1:
Outer VLAN Inner VLAN Translated Outer VLAN Translated Inner VLAN
1 N/A 101 N/A
2 N/A 201 N/A
3 N/A 301 N/A
Interface FortyGigE1/1/2:
1 N/A 102 N/A
2 N/A 202 N/A
3 N/A 302 N/A
(2) 查看Switch B上的VLAN映射配置信息
Switch B上的VLAN映射配置信息与Switch A相似,显示信息略。
(3) 查看Switch C上的VLAN映射配置信息
[SwitchC] display vlan mapping
101-102 N/A 501 N/A
201-202 N/A 502 N/A
301-302 N/A 503 N/A
103-104 N/A 501 N/A
203-204 N/A 502 N/A
303-304 N/A 503 N/A
以上信息表明,Switch A和Switch B上的1:1 VLAN映射,以及Switch C上的N:1 VLAN映射配置成功。
l VPN A中的Site 1和Site 2是某公司的两个分支机构,且分别利用VLAN 5和VLAN 6承载业务。由于分处不同地域,这两个分支机构采用了不同的SP所提供的VPN接入服务,SP 1和SP 2分别将VLAN 100和VLAN 200分配给这两个分支机构使用。
l 该公司希望其下属的这两个分支机构可以跨越SP 1和SP 2的网络实现互通。
图1-9 1:2和2:2 VLAN映射配置组网图
(1) 配置PE 1
# 在下行端口FortyGigE1/1/1上配置1:2 VLAN映射,为VLAN 5的报文添加VLAN 100的外层VLAN Tag。
[PE1] interface fortygige 1/1/1
[PE1-FortyGigE1/1/1] vlan mapping nest single 5 nested-vlan 100
# 配置FortyGigE1/1/1为Hybrid端口且允许VLAN 5的报文携带VLAN Tag通过、VLAN 100的报文不携带VLAN Tag通过。
[PE1-FortyGigE1/1/1] port link-type hybrid
[PE1-FortyGigE1/1/1] port hybrid vlan 5 tagged
[PE1-FortyGigE1/1/1] port hybrid vlan 100 untagged
[PE1-FortyGigE1/1/1] quit
# 配置上行端口FortyGigE1/1/2为Trunk端口且允许VLAN 100通过。
[PE1] interface fortygige 1/1/2
[PE1-FortyGigE1/1/2] port link-type trunk
[PE1-FortyGigE1/1/2] port trunk permit vlan 100
[PE1-FortyGigE1/1/2] quit
(2) 配置PE 2
# 配置端口FortyGigE1/1/1为Trunk端口且允许VLAN 100通过。
[PE2] interface fortygige 1/1/1
[PE2-FortyGigE1/1/1] port link-type trunk
[PE2-FortyGigE1/1/1] port trunk permit vlan 100
[PE2-FortyGigE1/1/1] quit
# 配置端口FortyGigE1/1/2为Trunk端口且允许VLAN 100通过。
[PE2] interface fortygige 1/1/2
[PE2-FortyGigE1/1/2] port link-type trunk
[PE2-FortyGigE1/1/2] port trunk permit vlan 100
[PE2-FortyGigE1/1/2] quit
(3) 配置PE 3
# 配置端口FortyGigE1/1/1为Trunk端口且允许VLAN 100和200通过。
[PE3] interface fortygige 1/1/1
[PE3-FortyGigE1/1/1] port link-type trunk
[PE3-FortyGigE1/1/1] port trunk permit vlan 100 200
# 在端口FortyGigE1/1/1上配置2:2 VLAN映射,将外层VLAN为100、内层VLAN为5的报文的VLAN ID转换为外层VLAN为200、内层VLAN为6。
[PE3-FortyGigE1/1/1] vlan mapping tunnel 100 5 translated-vlan 200 6
[PE3-FortyGigE1/1/1] quit
# 配置端口FortyGigE1/1/2为Trunk端口且允许VLAN 200通过。
[PE3] interface fortygige 1/1/2
[PE3-FortyGigE1/1/2] port link-type trunk
[PE3-FortyGigE1/1/2] port trunk permit vlan 200
[PE3-FortyGigE1/1/2] quit
# 配置上行端口FortyGigE1/1/1为Trunk端口且允许VLAN 200通过。
[PE4] interface fortygige 1/1/1
[PE4-FortyGigE1/1/1] port link-type trunk
[PE4-FortyGigE1/1/1] port trunk permit vlan 200
[PE4-FortyGigE1/1/1] quit
# 配置下行端口FortyGigE1/1/2为Hybrid端口且允许VLAN 6的报文携带VLAN Tag通过,允许VLAN 200的报文不携带VLAN Tag通过。
[PE4] interface fortygige 1/1/2
[PE4-FortyGigE1/1/2] port link-type hybrid
[PE4-FortyGigE1/1/2] port hybrid vlan 6 tagged
[PE4-FortyGigE1/1/2] port hybrid vlan 200 untagged
# 在端口FortyGigE1/1/2上配置1:2 VLAN映射,为VLAN 6的报文添加VLAN 200的外层VLAN Tag。
[PE4-FortyGigE1/1/2] vlan mapping nest single 6 nested-vlan 200
[PE4-FortyGigE1/1/2] quit
(1) 查看PE 1上的VLAN映射配置信息
5 N/A 100 5
(2) 查看PE 3上的VLAN映射配置信息
100 5 200 6
(3) 查看PE 4上的VLAN映射配置信息
6 N/A 200 6
以上信息表明,PE 1和PE 4上的1:2 VLAN映射,以及PE 3上的2:2 VLAN映射配置成功。
