04-MAC地址表配置
本章节下载: 04-MAC地址表配置 (322.07 KB)
MAC(Media Access Control,媒体访问控制)地址表记录了MAC地址与接口的对应关系,以及接口所属的VLAN等信息。设备在转发报文时,根据报文的目的MAC地址查询MAC地址表,如果MAC地址表中包含与报文目的MAC地址对应的表项,则直接通过该表项中的出接口转发该报文;如果MAC地址表中没有包含报文目的MAC地址对应的表项时,设备将采取广播方式通过对应VLAN内除接收接口外的所有接口转发该报文。
MAC地址表项的生成方式有两种:自动生成、手工配置。
一般情况下,MAC地址表是设备通过源MAC地址学习过程而自动建立的。设备学习MAC地址的过程如下:
l 从某接口(假设为接口A)收到一个数据帧,设备分析该数据帧的源MAC地址(假设为MAC-SOURCE),并认为目的MAC地址为MAC-SOURCE的报文可以由接口A转发。
l 如果MAC地址表中已经包含MAC-SOURCE,设备将对该表项进行更新。
l 如果MAC地址表中尚未包含MAC-SOURCE,设备则将这个新MAC地址以及该MAC地址对应的接口A作为一个新的表项加入到MAC地址表中。
为适应网络拓扑的变化,MAC地址表需要不断更新。MAC地址表中自动生成的表项并非永远有效,每一条表项都有一个生存周期,到达生存周期仍得不到刷新的表项将被删除,这个生存周期被称作老化时间。如果在到达生存周期前某表项被刷新,则重新计算该表项的老化时间。
设备通过源MAC地址学习自动建立MAC地址表时,无法区分合法用户和非法用户的报文,带来了安全隐患。如果非法用户将攻击报文的源MAC地址伪装成合法用户的MAC地址,并从设备的其他接口进入,设备就会学习到错误的MAC地址表项,于是将本应转发给合法用户的报文转发给非法用户。
为了提高安全性,网络管理员可手工在MAC地址表中加入特定MAC地址表项,将用户设备与接口绑定,从而防止非法用户骗取数据。
MAC地址表项分为以下几种:
l 静态MAC地址表项:由用户手工配置,用于目的是某个MAC地址的报文从对应接口转发出去,表项不老化。静态MAC地址表项优先级高于自动生成的MAC地址表项。
l 动态MAC地址表项:包括用户手工配置的以及设备通过源MAC地址学习得来的,用于目的是某个MAC地址的报文从对应接口转发出去,表项有老化时间。手工配置的动态MAC地址表项优先级等于自动生成的MAC地址表项。
l 黑洞MAC地址表项:由用户手工配置,用于丢弃源MAC地址或目的MAC地址为指定值的报文(例如,出于安全考虑,可以禁止某个用户发送和接收报文),表项不老化。
l 多端口单播MAC地址表项:由用户手工配置,用于目的是某个单播MAC地址的报文从多个接口复制转发出去,表项不老化。多端口单播MAC地址表项优先级高于自动生成的MAC地址表项。
静态MAC地址表项、黑洞MAC地址表项和多端口单播MAC地址表项不会被动态MAC地址表项覆盖,而动态MAC地址表项可以被静态MAC地址表项、黑洞MAC地址表项和多端口单播MAC地址表项覆盖。
本章节内容只涉及单播的静态、动态、黑洞MAC地址表项和多端口单播MAC地址表项。有关静态组播MAC地址表项的相关介绍和配置内容,请参见“IP组播配置指导”中的“组播路由与转发”和“IPv6组播路由与转发”。有关VPLS中MAC地址表项的相关介绍和配置内容,请参见“MPLS配置指导”中的“VPLS”。
以下配置均为可选配置,且配置过程无先后顺序,用户可以根据实际情况选择配置。
配置MAC地址表项时,需要注意:
l 在手工配置动态MAC地址表项时,如果MAC地址表中已经存在MAC地址相匹配的自动生成表项,但该表项的接口与配置不符,那么该手工配置覆盖自动生成表项。
l 如果不保存配置,设备重启后所有手工配置的MAC地址表项都会丢失;如果保存配置,设备重启后手工配置的静态MAC地址表项、黑洞MAC地址表项和多端口单播MAC地址表项不会丢失,手工配置的动态MAC地址表项会丢失。
配置MAC地址表项后,当设备收到的报文的源MAC地址与配置表项中的MAC地址相同时,不同类型的MAC地址表项处理方式不同:
表1-1 不同类型MAC地址表项对源MAC地址匹配报文的处理方式
MAC地址表项类型 |
报文源MAC地址与配置表项中的MAC地址相同 |
静态MAC地址表项 |
多端口单播MAC地址表项 |
进行MAC地址学习,生成动态MAC地址表项(假设源MAC为MAC A,),并转发该报文。需要注意的是,当设备转发目的MAC为MAC A的报文时,仅根据多端口单播MAC地址表项转发 |
动态MAC地址表项 |
l 如果报文入接口与该表项中的接口不同,则进行MAC地址学习,并覆盖该表项 |
(1) 全局配置静态/动态MAC地址表项
表1-2 全局配置静态/动态MAC地址表项
添加或者修改静态/动态MAC地址表项 |
mac-address { dynamic | static } mac-address interface interface-type interface-number vlan vlan-id |
interface参数指定的接口必须属于vlan参数指定的VLAN,而且该VLAN必须事先创建,否则将配置失败 |
(2) 接口配置静态/动态MAC地址表项
表1-3 接口配置静态/动态MAC地址表项
S通道接口视图 |
S通道聚合接口视图 |
interface schannel-aggregation interface-number:channel-id |
在当前接口下添加或者修改静态/动态MAC地址表项 |
当前接口必须属于vlan参数指定的VLAN,而且该VLAN必须事先创建,否则将配置失败 |
表1-4 配置黑洞MAC地址表项
添加或者修改黑洞MAC地址表项 |
vlan参数指定的VLAN必须事先创建,否则将配置失败 |
网络管理员可手工配置多端口单播MAC地址表项,将多个端口和单播MAC地址绑定,以实现目的地址匹配该MAC地址的报文通过多个端口复制转发出去。例如,在NLB集群(如图1-1)的单播模式下,所有服务器节点使用一个共同的MAC地址(该MAC地址为集群MAC地址),发往集群MAC地址的报文要求发送到每一台服务器,这时可以在服务器组的接入设备上配置多端口单播MAC地址表项,把客户端发往服务器组的报文从所有连接服务器的端口转发出去。
图1-1 NLB集群
配置多端口单播MAC地址表项时,需要注意的是:当报文的目的MAC为多端口单播MAC且接收端口为该多端口单播MAC配置的出接口时,报文会在所属VLAN内广播发送,组网时请避免将接收报文(目的MAC为多端口单播MAC的报文)的端口配置为多端口单播MAC的出接口。
有两种方式可以配置多端口单播MAC地址表项:
(1) 全局配置多端口单播MAC地址表项
配置多端口单播MAC地址表项 |
mac-address multiport mac-address interface interface-list vlan vlan-id |
缺省情况下,系统没有配置任何多端口单播MAC地址表项 interface参数指定的接口必须属于vlan参数指定的VLAN,而且该VLAN必须事先创建,否则将配置失败 |
(2) 接口配置多端口单播MAC地址表项
配置当前接口加入多端口单播MAC地址表项 |
缺省情况下,MAC地址学习功能处于开启状态。有时为了保证设备的安全,需要关闭MAC地址学习功能。常见的危及设备安全的情况是:非法用户使用大量源MAC地址不同的报文攻击设备,导致设备MAC地址表资源耗尽,造成设备无法根据网络的变化更新MAC地址表。关闭MAC地址学习功能可以有效防止这种攻击。
关闭MAC地址学习功能后,设备立即删除已经存在的动态MAC地址表项。
关闭全局的MAC地址学习功能的同时也就关闭了全部接口的MAC地址学习功能。
全局MAC地址学习功能不能控制TRILL网络、EVB的S通道以及VPLS的VSI中MAC地址的学习。有关TRILL网络的介绍,请参见“TRILL配置指导”中的“TRILL”。有关EVB和S通道的介绍,请参见“EVB配置指导”中的“EVB”。有关VPLS和VSI的介绍,请参见“MPLS配置指导”中的“VPLS”。
表1-7 关闭全局MAC地址学习功能
关闭全局的MAC地址学习功能 |
缺省情况下,全局的MAC地址学习功能处于开启状态 |
在开启全局的MAC地址学习功能的前提下,用户可以关闭设备上单个接口的MAC地址学习功能。
表1-8 关闭接口的MAC地址学习功能
S通道接口视图 |
S通道聚合接口视图 |
关闭接口的MAC地址学习功能 |
缺省情况下,接口的MAC地址学习功能处于开启状态 |
在开启全局的MAC地址学习功能的前提下,用户可以关闭设备上指定VLAN的MAC地址学习功能。
表1-9 关闭VLAN的MAC地址学习功能
进入VLAN视图 |
关闭VLAN的MAC地址学习功能 |
缺省情况下,VLAN的MAC地址学习功能处于开启状态 |
当网络拓扑改变后,如果动态MAC地址表项不及时更新,会导致用户流量不能正常转发。配置动态MAC地址表项的老化时间后,超过老化时间的动态MAC地址表项会被自动删除,设备将重新进行MAC地址学习,构建新的动态MAC地址表项。
l 如果用户配置的老化时间过长,设备可能会保存许多过时的MAC地址表项,从而耗尽MAC地址表资源,导致设备无法根据网络的变化更新MAC地址表。
l 如果用户配置的老化时间太短,设备可能会删除有效的MAC地址表项,导致设备广播大量的数据报文,增加网络的负担。
用户需要根据实际情况,配置合适的老化时间。如果网络比较稳定,可以将老化时间配置得长一些或者配置为不老化;否则,可以将老化时间配置得短一些。比如在一个比较稳定的网络,如果长时间没有流量,动态MAC地址表项会被全部删除,可能导致设备突然广播大量的数据报文,造成安全隐患,此时可将动态MAC地址表项的老化时间设得长一些或不老化,以减少广播,增加网络稳定性和安全性。
动态MAC地址表项的老化时间作用于全部接口上。
表1-10 配置动态MAC地址表项的老化时间
配置动态MAC地址表项的老化时间 |
缺省情况下,动态MAC地址表项的老化时间为300秒 |
通过配置接口的MAC地址数学习上限,用户可以控制设备维护的MAC地址表的表项数量。当接口学习到的MAC地址数达到上限时,该接口将不再对MAC地址进行学习。
表1-11 配置接口的MAC地址数学习上限
配置接口的MAC地址数学习上限 |
缺省情况下,没有配置接口的MAC地址数学习上限 |
当学习到的MAC地址数达到上限时,用户可以选择是否允许系统转发源MAC不在MAC地址表里的报文。
表1-12 配置允许转发源MAC地址不在MAC地址表里的报文
配置当达到接口的MAC地址数学习上限时,允许转发源MAC地址不在MAC地址表里的报文 |
缺省情况下,当达到接口的MAC地址数学习上限时,允许转发源MAC地址不在MAC地址表里的报文 |
基于MAC地址转发报文的网络有时会因为下行接口的攻击行为或者环路,下行接口学习到网关等上层设备的MAC地址。为了避免这种情况,将接口的MAC地址学习功能分为两个优先级:高优先级和低优先级。对于高优先级的接口,可以学习任何MAC地址;对于低优先级的接口,在学习MAC地址时需要查看高优先级接口是否已经学到该MAC地址,如果已经学到,则不允许学习该MAC地址。比如,可以将上行接口的MAC地址学习优先级配置为高优先级,下行接口的MAC地址学习优先级配置为低优先级,那么,下行接口就不会学到网关等上层设备的MAC地址,避免了攻击。
在IRF设备上使用本功能时,需要配合使用MAC地址同步功能(mac-address mac-roaming enable)才能生效。
表1-13 配置接口的MAC地址学习优先级
配置接口的MAC地址学习优先级 |
缺省情况下,MAC地址学习优先级为低优先级 |
集中式IRF设备通常有多个成员设备,为了避免不必要的广播报文,以及提高报文转发的速度,需要所有成员设备拥有同样的MAC地址表。开启全局的MAC地址同步功能后,设备会在所有成员设备间进行MAC地址表的同步。
如图1-2所示,是MAC地址同步功能的典型应用场景。Device A和Device B是两台配置了IRF功能的设备。无线接入点AP C和AP D分别连接到IRF成员设备Device A和Device B。
开启MAC地址同步功能后,IRF成员设备会将学习到的MAC地址同步给IRF设备内的其他成员设备。如图1-2所示,当Client A通过AP C接入时,Device A会将学习到的Client A的MAC地址同步给IRF设备内的其他成员设备Device B。
图1-2 Client A通过AP C接入时的MAC地址表
当用户的接入地点发生变化,例如从AP C的覆盖区域移动到AP D的覆盖区域时,IRF会将Client A的MAC地址重新学习到Device B上,并将更新后的MAC地址同步给IRF设备内的其他成员设备Device A(如图1-3所示),使用户的通信不受任何影响。
图1-3 Client A移动到通过AP D接入时的MAC地址表
表1-14 开启MAC地址同步功能
开启全局的MAC地址同步功能 |
缺省情况下,全局的MAC地址同步功能处于关闭状态 |
MAC地址迁移是指:设备从某接口(假设接口A)学习到某MAC地址,之后从另一接口(假设接口B)接收到了以该MAC地址为源MAC地址的报文,且接口B与接口A所属的VLAN相同,则该MAC地址表项的出接口改为接口B,此时认为该MAC地址从接口A迁移到接口B。
如果MAC地址迁移频繁出现,且同一MAC地址总是在特定的两个接口之间迁移,那么网络中可能存在二层环路。可以通过查看MAC地址迁移记录,发现和定位环路。
当监测到某端口频繁迁移时,用户可以通过配置MAC地址迁移抑制功能,使频繁迁移的端口down,一定时间后该端口将自行恢复up,或者用户通过手动方式将该端口up。MAC地址迁移抑制功能需要配合快速更新ARP表项功能使用,否则不能生效。有关快速更新ARP表项功能的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务配置指导”。
如果需要查看设备启动后的MAC地址迁移记录,请使用display mac-address mac-move命令。
表1-15 配置MAC地址迁移上报功能
开启MAC地址迁移上报功能 |
缺省情况下,MAC地址迁移上报功能处于关闭状态 需要注意的是,执行本命令后,必须同时通过snmp-agent trap enable mac-address命令开启MAC地址表的告警功能,系统才会显示MAC地址迁移日志 |
(可选)开启MAC地址迁移抑制功能 |
开启MAC地址迁移抑制功能 |
mac-address notification mac-move suppression [ interval interval-value ] |
缺省情况下,MAC地址迁移抑制功能处于关闭状态 |
开启在MAC地址迁移后,快速更新ARP表项功能 |
缺省情况下,没有开启在MAC地址迁移后,快速更新ARP表项功能 |
开启本功能时,MAC地址表模块会生成告警信息,用于报告本模块的重要事件。生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块,请通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。
关闭本功能时,设备将发送日志信息到信息中心模块,此时请配置信息中心的输出规则和输出方向来查看MAC地址表模块的日志信息。
有关SNMP和信息中心的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”和“信息中心”。
表1-16 配置MAC地址表网管功能
开启MAC地址表的告警功能 |
缺省情况下,MAC地址表的告警功能处于开启状态 |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后MAC地址表的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-17 MAC地址表显示和维护
显示MAC地址表信息 |
显示报文离开TRILL网络的RB为指定Nickname对应RB的MAC地址信息,请参考图1-4中的举例 |
display mac-address nickname nickname |
显示MAC地址表动态表项的老化时间 |
显示MAC地址学习功能的使能状态 |
display mac-address mac-learning [ interface interface-type interface-number ] |
显示MAC地址表的统计信息 |
display mac-address statistics |
显示MAC地址迁移记录 |
图1-4 display mac-address nickname举例
l 现有一台用户主机,它的MAC地址为000f-e235-dc71,属于VLAN 1,连接Device的FortyGigE1/1/1端口。为防止假冒身份的非法用户骗取数据,在设备的MAC地址表中为该用户主机添加一条静态表项。
l 另有一台用户主机,它的MAC地址为000f-e235-abcd,属于VLAN 1。由于该用户主机曾经接入网络进行非法操作,为了避免此种情况再次发生,在设备上添加一条黑洞MAC地址表项,使该用户主机接收不到报文。
l 配置设备的动态MAC地址表项老化时间为500秒。
# 增加一个静态MAC地址表项,目的地址为000f-e235-dc71,出接口为FortyGigE1/1/1,且该接口属于VLAN 1。
[Device] mac-address static 000f-e235-dc71 interface fortygige 1/1/1 vlan 1
# 增加一个黑洞MAC地址表项,地址为000f-e235-abcd,属于VLAN 1。
[Device] mac-address blackhole 000f-e235-abcd vlan 1
# 配置动态MAC地址表项的老化时间为500秒。
[Device] mac-address timer aging 500
# 查看端口FortyGigE1/1/1上的静态MAC地址表项信息。
[Device] display mac-address static interface fortygige 1/1/1
MAC Address VLAN ID State Port/NickName Aging
000f-e235-dc71 1 Static FGE1/1/1 N
# 查看黑洞MAC地址表信息。
[Device] display mac-address blackhole
000f-e235-abcd 1 Blackhole N/A N
# 查看动态MAC地址表项的老化时间。
[Device] display mac-address aging-time
MAC address aging time: 500s.
由于MAC地址能唯一标识一个网络用户,MAC Information功能通过监控接口学习和删除MAC地址表项,可以对用户加入和离开网络进行跟踪。具体机制为:当接口学习到一条新的MAC地址表项或删除一条已有MAC地址表项时,设备会将该MAC地址变化信息写入缓冲队列。当设定的发送MAC变化通知的时间间隔到期,设备立即发送记录了MAC地址变化信息的日志或SNMP告警信息。信息接收端通过对日志或SNMP告警信息进行分析,实现对网络中的用户进行监控,同时为分析网络的使用情况提供依据。
l 设备仅记录和发送动态MAC地址、通过MAC地址认证的MAC地址、通过802.1X认证的MAC地址、以及安全MAC地址等。对黑洞MAC地址、静态MAC地址、多端口单播MAC地址、组播MAC地址和本机MAC地址不进行记录和发送。
l 关于MAC地址认证的详细介绍请参见“安全配置指导”中的“MAC地址认证”。
l 关于802.1X的详细介绍请参见“安全配置指导”中的“802.1X”。
l 关于安全MAC地址的详细介绍请参见“安全配置指导”中的“端口安全”。
必须同时使能全局和接口的MAC Information功能,MAC Information功能才会生效。
缺省情况下,全局MAC Information功能处于关闭状态 |
S通道接口视图 |
S通道聚合接口视图 |
缺省情况下,接口的MAC Information功能处于关闭状态 |
发送MAC变化通知的方式有两种:
l Syslog方式:通过发送日志信息通知MAC地址的变化。采用该方式时,日志信息会被发送到设备的信息中心,由信息中心发送到监控终端。有关信息中心的详细介绍及相关配置,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“信息中心”。
l Trap方式:通过发送SNMP告警信息通知MAC地址的变化。采用该方式时,需要通过SNMP将SNMP告警信息发送到NMS。有关SNMP的详细介绍及相关配置,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。
表2-2 配置发送MAC变化通知的方式
配置发送MAC变化通知的方式 |
缺省情况下,采用Trap方式发送MAC变化通知 |
为了防止过于频繁地发送MAC变化通知干扰用户,用户可以修改发送MAC变化通知的时间间隔。
表2-3 配置发送MAC变化通知的时间间隔
配置发送MAC变化通知的时间间隔 |
缺省情况下,发送MAC变化通知的时间间隔为1秒 |
MAC Information缓存队列长度是否为0对应着不同的处理方式:
l 如果MAC Information缓存队列长度为0,则当接口学习到或删除一条MAC地址表项时会立即发送日志或SNMP告警信息。
l 如果MAC Information缓存队列长度不为0,则将MAC地址变化信息存放在缓存队列中。当未达到发送MAC变化通知的时间间隔,此时若缓存队列被写满,新的MAC地址变化信息将覆盖缓存队列中最后一条写入的信息;当达到发送MAC变化通知的时间间隔时,不论此时缓存队列是否已被写满,都发送日志或SNMP告警信息。
表2-4 配置MAC Information缓存队列长度
配置MAC Information缓存队列长度 |
缺省情况下,MAC Information缓存队列长度为50 |
l Host A与远端服务器Server通过Device相连。
l 在Device的FortyGigE1/1/1上使能MAC Information功能,Device将FortyGigE1/1/1上的MAC地址添加或删除信息利用Syslog方式通过FortyGigE1/1/2发送给日志主机Host B,Host B可以对接收到的日志信息进行分析。
图2-1 MAC Information典型配置组网图
(1) 配置Device可以将日志信息发送到Host B
l Device上的配置
# 开启信息中心。
[Device] info-center enable
# 配置发送日志信息到IP地址为192.168.1.2/24的日志主机,日志主机记录工具为local4。
[Device] info-center loghost 192.168.1.2 facility local4
# 关闭loghost方向所有模块日志信息的输出开关。
由于系统对各方向允许输出的日志信息的缺省情况不一样,所以配置前必须将所有模块指定方向(本例为loghost)上日志信息的输出开关关闭,再根据当前的需求配置输出规则,以免输出太多不需要的信息。
# 配置输出规则:允许MAC地址表模块的、等级高于等于informational的日志信息输出到日志主机。
[Device] info-center source mac loghost level informational
l 日志主机Host B上的配置
下面以Solaris操作系统上的配置为例介绍日志主机上的配置,在其他厂商的Unix操作系统上的配置操作基本类似。
第二步:在/var/log/路径下为Device创建同名日志文件夹Device,在该文件夹创建文件info.log,用来存储来自Device的日志。
第三步:编辑/etc/路径下的文件syslog.conf,添加以下内容。
以上配置中,local4表示日志主机接收日志的工具名称,info表示信息等级。Unix系统会把等级高于等于informational的日志记录到/var/log/Device/info.log文件中。
在编辑/etc/syslog.conf时应注意以下问题:
l /etc/syslog.conf中指定的工具名称及信息等级与Device上info-center loghost和info-center source命令的相应参数的指定值要保持一致,否则日志信息可能无法正确输出到日志主机上。
第四步:查看系统守护进程syslogd的进程号,中止syslogd进程,并重新用-r选项在后台启动syslogd,使修改后配置生效。
147
# kill -HUP 147
# syslogd -r &
进行以上操作之后,Device的日志信息会输出到Host B,Host B会将这些日志信息存储到相应的文件中了。
# 使能全局MAC Information功能。
[Device] mac-address information enable
# 配置采用Syslog方式发送MAC变化通知。
[Device] mac-address information mode syslog
# 使能端口FortyGigE1/1/1的MAC Information功能,使该接口在学习到和删除MAC地址时记录MAC变化信息。
[Device] interface fortygige 1/1/1
[Device-FortyGigE1/1/1] mac-address information enable added
[Device-FortyGigE1/1/1] mac-address information enable deleted
[Device-FortyGigE1/1/1] quit
# 配置MAC Information缓存队列长度为100。
[Device] mac-address information queue-length 100
# 配置发送MAC变化通知的时间间隔为20秒。
