3Com IPM 9.5模块 典型配置案例-6W100
13-子邮箱配置举例
本章节下载 13-子邮箱配置举例  (169.31 KB)
13-子邮箱配置举例
子邮箱配置举例
关键词:sub mailboxes,子邮箱
摘  要:子邮箱(Sub Mailboxes)是在一个主邮箱下配置的一组邮箱。子邮箱业务允许用户使用同一个号码进入主邮箱及其子邮箱。本文详细介绍了子邮箱业务的配置方法。
1  特性简介
子邮箱(Sub Mailboxes)是在一个主邮箱下配置的一组邮箱。子邮箱业务允许用户使用同一个号码进入主邮箱及其子邮箱。子邮箱的数目最多是999个。子邮箱的默认密码是主邮箱的后四位号码加上子邮箱的序号。例如,如果一个主邮箱的号码是12345,第一个子邮箱是12345_1,那么这个子邮箱的默认密码就是23451。注意,系统中有些地方提到的Family mailbox也指的就是子邮箱业务。
另外,子邮箱也需要占用邮箱许可证(Mailbox license)。
2  应用场合
子邮箱功能可以让用户访问主邮箱并使用一个号码访问多达 999 个子邮箱。子邮箱是指主邮箱下可以按群组使用的邮箱。部门成员可以将子邮箱用作主邮箱的分支。例如,销售部可以拥有主邮箱且每位销售人员均可以拥有主销售邮箱下的子邮箱。
3  配置举例
3.1  组网需求
单机组网,主备组网,Branch分支局点,任何启用IPM服务器的组网环境下都可以配置并使用子邮箱业务。
3.2  配置思路
“子邮箱”顾名思义,首先要确定一个邮箱作为主邮箱,然后设置主邮箱允许含有的子邮箱的最大数目。设置完成后,子邮箱链接会被激活。通过链接可以进入【添加子邮箱】页面,完成添加后,子邮箱就可以作为一个独立的邮箱来使用了。
3.3  使用版本
本举例是在9.0.10版本上进行配置和验证的。
3.4  配置步骤
以下配置均是在实验室环境下进行的配置和验证,配置前设备的所有参数均采用出厂时的缺省配置。如果您已经对设备进行了配置,为了保证配置效果,请确认现有配置和以下配置不冲突。
3.4.1  VCX服务器的配置
1. 配置步骤
业务配置方法如下:
用户名Sockroot密码secret进入【IP留言web配置】页面,在左侧下拉菜单中点击邮箱,任意选择一个已经存在的邮箱。这里以号码为701001的邮箱为例,点击进入该邮箱的【首选参数】页面。此时左侧的下拉菜单为【邮箱选项】,看到默认情况下”子邮箱”项是灰的,不可用,如下图所示:
按如下步骤配置子邮箱:
1、 点击高级邮箱首选参数 进入如下页面:
最大子邮箱参数的输入范围是0~999,系统默认值是0,即不可以创建子邮箱。这里输入希望创建邮箱的最大数目(以9为例)后,点击该页面的【保存】按钮,保存成功。前面左侧下拉菜单中灰色不可用的”子邮箱”项就被激活了。
“现有邮箱数量”参数显示当前已存在的子邮箱数目,这是系统统计出的数字,不可编辑。
2、点击左侧菜单中的”子邮箱”,进入子邮箱页面,点击【添加子邮箱】按钮添加子邮箱:
文本框中可以输入你想添加的子邮箱的编号,点击【保存】。这里也可以不输入任何值,系统会自动从1号子邮箱开始添加,序号顺序加1递增。
注意:前面“最大子邮箱数”参数设定的最大值从子邮箱的命名规则的角度来限制子邮箱的添加,而并非限制可添加子邮箱的数目。以最大值9为例说明:子邮箱的编号不可以大于数字9,即使当前没有子邮箱存在,如果你添加一个编号为10的子邮箱,点击【保存】系统也会报错,添加失败。错误信息如下:
所以这里子邮箱的编号范围是1~9。
3、添加3个子邮箱完成后,在”子邮箱”页面看到子邮箱列表:
【重设密码】按钮作用是将选择的子邮箱的密码重置为默认值。
在【邮箱】页签下的主邮箱以及子邮箱的列表如下:
该页面下可以修改邮箱的密码和服务等级。
至此,子邮箱的配置完成。
3.4.2  验证结果
以下验证过程都以701001邮箱为例,已为它配置了3个子邮箱,分别为701001_1、701001_2和701001_3。
1、进入701001的子邮箱
   子邮箱可以和主邮箱用同一个号码进入,系统通过输入的密码不同加以区分。对于话机701001,点击进入邮箱的快捷键,系统提示输入密码时,如果输入主邮箱的密码12345则进入主邮箱,如果输入子邮箱的密码10011(10012、10013)则进入1(2、3)号子邮箱。子邮箱的密码默认为主邮箱的后四位加子邮箱的编号,如前文所述。
2、给701001_1子邮箱留言
   1)系统提示输入Destination Number时,输入主邮箱号码701001#;
   2)系统会播放提示音“For “子邮箱” 1 press 1;For “子邮箱” 2 press 2;
For ......。Press # to select mailbox number 701001”这里输入目的子
邮箱的号码,1 # ,即留言发送的目的邮箱是1号子邮箱。
      注:如果主邮箱或者子邮箱已经录制了Name Announcement,上面蓝色数字部分
会被相应的Name Announcement的录音内容取代。
如果是打算给主邮箱留言,则不输入任何数字,直接按#号键表示选择主邮箱作为目的号码。
如果等待5秒不输入子邮箱号码,系统默认认为选择主邮箱号码作为目的号码。
后续的留言步骤与普通留言相同,留言完成后,按照上述步骤进入子邮箱,可以收听到最新的留言,说明子邮箱业务正常实现。
Copyright © 2009 杭州华三通信技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
