12-网络管理和监控命令参考
14-Flow日志命令
本章节下载: 14-Flow日志命令  (135.26 KB)
14-Flow日志命令
1 Flow日志
1.1  Flow日志配置命令
1.1.1  display userlog export
display userlog export slot slot-number [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
slot slot-number:显示指定单板的日志信息。slot-number表示单板所在的槽位号。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display userlog export命令用来查看输出到日志服务器的日志的配置和统计信息。
在执行本命令前,如果没有使用userlog flow export host命令配置Flow日志服务器地址参数,会显示“No userlog export is enabled”。
相关配置可参考命令reset userlog flow export。
# 查看日志的配置和统计信息。
<Sysname> display userlog export slot 2
nat:
# 查看设备5号槽位上单板日志的配置和统计信息。
<Sysname> display userlog export slot 5
flow:
   Export Version 1 logs to log server : enabled
   Source address of exported logs   : 1.1.1.1
   Address of log server             : 2.2.3.3 (port: 2000)
   VPN-instance                          : abc
   Total logs/UDP packets exported   : 0/0
   Address of log server             : 2.2.4.3 (port: 2000)
      Logs in buffer                    : 0
表1-1 display userlog export命令显示信息描述表
nat
表示该段显示的是NAT日志的相关配置和统计信息
表示NAT日志当前不能发往日志服务器。可能是因为没有配置日志服务器的相关参数,也可能因为Flow日志发往信息中心了
flow
表示该段显示的是Flow日志的相关配置和统计信息
表示Flow日志当前不能发往日志服务器。可能是因为没有配置日志服务器的相关参数,也可能因为Flow日志发往信息中心了
将版本号为1的日志报文发送给日志服务器
日志报文的源IP地址(如果没有配置源IP地址则不显示该字段)
日志服务器的地址,包括IP地址和端口
VPN-instance
日志服务器所在的VPN实例名,该参数需要有IM-NAT业务处理板支持(只有指定使用IPv4地址的日志服务器时可指定日志服务器所在的VPN实例名)
发送的日志总数和包含日志的UDP承载报文总数(此处的UDP承载报文是指承载了日志的UDP报文,一个UDP报文可以承载多条日志)
Logs in buffer
缓存中的Flow日志总数
1.1.2  reset userlog flow export
reset userlog flow export slot slot-number
【缺省级别】
2:系统级
slot slot-number:清除指定单板的Flow日志统计信息。slot-number表示单板所在的槽位号。
【描述】
reset userlog flow export命令用来清除Flow日志的统计信息。
当设备启动日志功能后,系统会定时对日志进行统计。
相关配置可参考命令display userlog export。
清除缓存区中的Flow日志会造成Flow日志信息的丢失,正常情况下,建议不要进行清除操作。当确定不需要缓存中的日志信息时,可使用该命令清除所有的Flow日志。
# 清除2号槽上单板Flow日志的统计信息。
<Sysname> reset userlog flow export slot 2
1.1.3  reset userlog flow logbuffer
reset userlog flow logbuffer slot slot-number
【缺省级别】
2:系统级
slot slot-number:清除指定单板缓存区中的Flow日志。slot-number表示单板所在的槽位号。
【描述】
reset userlog flow logbuffer命令用来清除设备缓存区中的Flow日志。
Flow日志在输出到信息中心或者日志服务器之前都暂时保存在缓存区中。
# 清除2号接口板上缓存区中的Flow日志。
<Sysname> reset userlog flow logbuffer slot 2
1.1.4  userlog flow export host
userlog flow export slot slot-number [ vpn-instance vpn-instance-name ] host ipv4-address udp-port
undo userlog flow export slot slot-number [ vpn-instance vpn-instance-name ] host ipv4-address
【缺省级别】
2:系统级
vpn-instance vpn-instance-name:指定Flow日志服务器所属的VPN。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。该参数只支持在IPv4网络使用。如果未指定本参数,则表示Flow日志服务器位于公网中。
ipv4-address:Flow日志服务器的IPv4地址,取值范围是合法的单播IPv4地址,且不能是环回地址。
udp-port:Flow日志服务器的UDP端口号,取值范围为0~65535。
slot slot-number:指定生成Flow日志的接口板所在槽位的编号。slot-number表示单板所在的槽位号。
【描述】
userlog flow export host命令用来配置Flow日志服务器的IPv4地址和UDP端口号。undo userlog flow export host命令用来删除Flow日志服务器配置。
缺省情况下,没有配置Flow日志服务器的IPv4地址和UDP端口号。
·     如果以UDP报文输出Flow日志,则必须配置Flow日志服务器,否则Flow日志不能正常输出。
·     为了避免与通用的UDP端口号冲突,建议使用1025~65535的UDP端口号。
·     如果指定的VPN实例没有创建,则报文会发送失败。
·     每个单板必须单独配置Flow日志服务器,起到分担Flow日志服务器负载的作用。每个接口板最多可指定两个Flow日志服务器(ip-address不同)。达到最大个数后,必须先删除已有配置才能重新指定。如果即将执行的命令的ip-address与当前生效的日志服务器的IP地址相同,其它信息不同,则即将执行的命令会覆盖原有配置。
相关配置可参考命令userlog flow export host ipv6。
# 将2号接口板上的Flow日志信息发送给Flow日志服务器,VPN实例名称为vpn3。其中,Flow日志服务器1的地址为1.2.3.6,端口号为2000;Flow日志服务器2的地址为1.2.3.7,端口号为2001。
[Sysname] userlog flow export slot 2 vpn-instance vpn3 host 1.2.3.6 2000
[Sysname] userlog flow export slot 2 vpn-instance vpn3 host 1.2.3.7 2001
1.1.5  userlog flow export host ipv6
userlog flow export slot slot-number [ vpn-instance vpn-instance-name ] host ipv6 ipv6-address udp-port
undo userlog flow export slot slot-number [ vpn-instance vpn-instance-name ] host ipv6 ipv6-address
【缺省级别】
2:系统级
vpn-instance vpn-instance-name:指定Flow日志服务器所属的VPN。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示Flow日志服务器位于公网中。
ipv6-address:Flow日志服务器的IPv6地址。
【描述】
userlog flow export host ipv6命令用来配置Flow日志服务器的IPv6地址和UDP端口号。undo userlog flow export host ipv6命令用来删除Flow日志服务器配置。
缺省情况下,没有配置Flow日志服务器的IPv6地址和UDP端口号。
·     每个单板需要单独配置Flow日志服务器,每个单板最多可指定两台Flow日志服务器,即为每块单板指定的VPN内的Flow日志服务器、IPv4 Flow日志服务器和IPv6 Flow日志服务器的总数不能超过两台。达到最大数目后,必须先删除已有配置才能重新指定。如果即将执行的命令的地址参数与当前生效的日志服务器的IP地址相同,其它信息不同,则即将执行的命令会覆盖原有配置。
相关配置可参考命令userlog flow export host。
# 将2号接口板上的Flow日志信息发送给Flow日志服务器。其中,Flow日志服务器1的地址为1::1,端口号为2000;Flow日志服务器2的地址为1::2,端口号为2001。
[Sysname] userlog flow export slot 2 host ipv6 1::1 2000
[Sysname] userlog flow export slot 2 host ipv6 1::2 2001
1.1.6  userlog flow export source-ip
userlog flow export source-ip ip-address
undo userlog flow export source-ip
【缺省级别】
2:系统级
ip-address:Flow日志报文的源IP地址。
【描述】
userlog flow export source-ip命令用来配置Flow日志报文的源地址。undo userlog flow export source-ip命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,Flow日志报文的源地址为发送该报文的接口的IP地址。
# 将1.2.1.2配置为Flow日志报文的源地址。
[Sysname] userlog flow export source-ip 1.2.1.2
1.1.7  userlog flow export version
userlog flow export version version-number
undo userlog flow export version
【缺省级别】
2:系统级
version-number:Flow日志报文的版本号,取值为1或3。
【描述】
userlog flow export version命令用来配置Flow日志报文的版本号。undo userlog flow export version命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,Flow日志报文的版本号为1.0。
如果多次使用该命令配置版本,最新的配置生效。设备支持Flow1.0和Flow3.0两个版本,但同一时刻只能使用一个版本。
# 将Flow日志报文版本号设为3.0。
[Sysname] userlog flow export version 3
1.1.8  userlog flow syslog
userlog flow syslog
undo userlog flow syslog
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
userlog flow syslog命令用来配置Flow日志输出到信息中心。undo userlog flow syslog命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,Flow日志输出到Flow日志服务器。
·     日志服务器输出方向和信息中心输出方向互斥:如果配置了两个方向,则系统会自动选择信息中心方向,而不会发送到日志服务器。
·     日志输出到信息中心会占用设备的存储空间,所以,建议在日志量较小的情况下,使用该输出方向。
# 设置Flow日志输出到信息中心。
[Sysname] userlog flow syslog
