02-接口管理命令参考
02-以太网接口命令
本章节下载: 02-以太网接口命令  (345.55 KB)
02-以太网接口命令
1 以太网接口
本文中的“SPC单板”指的是单板丝印以“SPC”开头(如SPC-GT48L)的单板,“SPE单板”指的是单板丝印以“SPE”开头(如SPE-1020-E-II)的单板。
1.1  以太网接口/子接口通用配置命令
1.1.1  alarm-detect
alarm-detect { rdi | sd | sf } action link-down
undo alarm-detect { rdi | sd | sf }
Ten-GigabitEthernet接口视图
【缺省级别】
2:系统级
rdi:表示RDI(Remote Defect Indication,远端失效指示)告警。
sd:表示SD(Signal Degrade,信号衰减)告警。
sf:表示SF(Signal Fail,信号失败)告警。
action:设置当接口检测到告警时的联动动作。
link-down:表示将接口所在的线路down掉。
【描述】
alarm-detect命令用来配置10GE接口工作在WAN模式下时,接口的告警联动动作。undo alarm-detect命令用来取消告警联动动作。
缺省情况下,接口不执行任何告警联动动作。
相关配置请参考命令threshold和port-mode。
本命令只有10GE接口工作在WAN模式下时才能配置。当10GE接口工作在LAN模式下时,不支持该命令。
# 配置当10GE3/1/1接口检测到SD告警时,其所在链路将被down掉。
[Sysname] interface Ten-Gigabitethernet 3/1/1
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/1/1] port-mode wan
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/1/1] alarm-detect sd action link-down
1.1.2  combo enable
combo enable { copper | fiber }
以太网接口视图(该接口必须是Combo接口)
【缺省级别】
2:系统级
copper:表示该Combo接口的电口被激活,使用双绞线连接。
fiber:表示该Combo接口的光口被激活,使用光纤连接。
【描述】
combo enable命令用来激活Combo接口中的电口或光口。
缺省情况下,电口被激活。
Combo接口是一个逻辑接口,一个Combo接口对应设备面板上一个电口和一个光口。电口与其对应的光口是光电复用关系,两者不能同时工作(当激活其中的一个接口时,另一个接口就自动处于禁用状态),用户可根据组网需求选择使用电口或光口。
# 配置Combo接口GigabitEthernet3/0/3的光口被激活。
[Sysname] interface GigabitEthernet 3/0/3
[Sysname-GigabitEthernet3/0/3] combo enable fiber
1.1.3  default
default
以太网接口视图/以太网子接口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
default命令用来恢复当前接口的缺省配置。
需要注意的是,接口下的某些配置取消后,会对现有功能产生影响,建议您在执行该命令前,完全了解其对网络产生的影响。
# 将以太网接口GigabitEthernet2/1/1恢复为缺省配置。
[Sysname] interface GigabitEthernet 2/1/1
[Sysname-GigabitEthernet2/1/1] default
This command will restore the default settings. Continue? [Y/N]:y
# 将以太网子接口GigabitEthernet2/1/1.1恢复为缺省配置。
[Sysname] interface GigabitEthernet 2/1/1.1
[Sysname-GigabitEthernet2/1/1.1] default
1.1.4  description
以太网接口视图/以太网子接口视图
【缺省级别】
2:系统级
text:表示接口的描述内容,为1~240个字符的字符串,可以包含字母(区分大小写)、数字、特殊字符(包括~ ! @ # $ % ^ & * ( ) - _ + = { } [ ] | \ : ; " ' < > , . /)、空格以及符合unicode编码规范的其它文字和符号。
·     一个英文字符占用一个字符长度,一个unicode编码的字符占用两个字符长度,用户可以在描述字符串中混合输入英文字符和unicode字符,但字符串总长度不能超过规定的长度范围。
·     如果用户在设置描述字符时需要使用unicode编码的某种文字或符号,则必须具有相应的输入法软件,并使用支持该字符的远程登录软件登录到设备上进行配置。
·     一个unicode编码的字符占用两个字符长度,所以当所配置的描述信息长度达到或超过终端软件最大列宽时,终端软件会进行自动换行,此时可能导致unicode字符被截断,终端软件会在换行处之后显示乱码。
【描述】
description命令用来设置当前以太网接口/子接口的描述信息。undo description命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,以太网接口的描述信息为“该接口的接口名 interface”。
相关配置可参考命令display interface。
# 设置以太网接口GigabitEthernet2/1/1的描述信息为“aaa”。
[Sysname-GigabitEthernet2/1/1] description aaa
1.1.5  display counters
display counters { inbound | outbound } interface [ interface-type ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
inbound:表示输入报文的流量统计信息。
outbound:表示输出报文的流量统计信息。
interface-type:统计的接口类型。如果接口类型为RPR接口,则统计时不区分组播和广播报文,即组播和广播报文全部都按组播报文来统计。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display counters命令用来显示接口的报文流量统计信息。
·     若指定接口类型,则显示该类型下所有接口的报文流量统计信息。
·     若不指定接口类型,则显示所有可统计的接口类型下所有接口的报文流量统计信息。
# 显示GigabitEthernet类型接口的输入流量统计信息。
<Sysname> display counters inbound interface GigabitEthernet
Interface            Total(pkts)    Broadcast(pkts)    Multicast(pkts) Err(pkts)
GE2/1/1                      100                100                  0         0
GE2/1/2                        0                  0                  0         0
GE2/1/3                 Overflow           Overflow           Overflow  Overflow
GE2/1/4                        0                  0                  0         0
Overflow: more than 14 decimal digits(7 digits for column "Err").
      --: not supported.
表1-1 display counters命令显示信息描述表
接口名称缩写
Total(pkts)
接口接收(或发送)报文的总数(单位为包)(接收还是发送由inbound和outbound参数决定)
Broadcast(pkts)
接口接收(或发送)广播报文的总数(单位为包)(接收还是发送由inbound和outbound参数决定)
Multicast(pkts)
接口接收(或发送)组播报文的总数(单位为包)(接收还是发送由inbound和outbound参数决定)
Err(pkts)
接口接收(或发送)错误报文的总数(单位为包)(接收还是发送由inbound和outbound参数决定)
当某个统计信息的值为Overflow时,表示该项数据的长度超过了显示范围:
·     对于Err项,Overflow表示数据的长度超过了7位十进制数
·     对于其它项,Overflow表示数据的长度超过了14位十进制数
--: not supported.
显示信息中的“--”字符串表示设备不支持该项数据的统计
1.1.6  display counters rate
display counters rate { inbound | outbound } interface [ interface-type ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
inbound:表示输入报文的速率统计信息。
outbound:表示输出报文的速率统计信息。
【描述】
display counters rate命令用来显示最近一个抽样间隔内处于up状态的接口的报文速率统计信息。
·     若指定接口类型,则显示该类型下所有处于up状态接口的报文速率统计信息。
·     若不指定接口类型,则显示所有可统计的接口类型中所有处于up状态接口的报文速率统计信息。
用户可以通过flow-interval命令来设置抽样间隔。
# 显示GigabitEthernet类型接口的报文输入速率统计信息。
<Sysname> display counters rate inbound interface GigabitEthernet
Interface           Total(pkts/sec)   Broadcast(pkts/sec)   Multicast(pkts/sec)
GE2/1/1                         200                   100                   100
GE2/1/2                         300                   200                   100
GE2/1/4                         300                   200                   100
Overflow: more than 14 decimal digits.
      --: not supported.
表1-2 display counters rate命令显示信息描述表
接口名称缩写
Total(pkts/sec)
在抽样间隔内,接口接收(或发送)报文的总速率(单位为包/秒)(接收还是发送由inbound和outbound参数决定)
Broadcast(pkts/sec)
在抽样间隔内,接口接收(或发送)广播报文的速率(单位为包/秒)(接收还是发送由inbound和outbound参数决定)
Multicast(pkts/sec)
在抽样间隔内,接口接收(或发送)组播报文的速率(单位为包/秒)(接收还是发送由inbound和outbound参数决定)
“Overflow”单词表示该项数据的长度超过了14位十进制数(对Err项表示数据的长度超过了7位十进制数)
--: not supported.
1.1.7  display interface
display interface [ interface-type ] [ brief [ down ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
display interface interface-type { interface-number | interface-number.subnumber } [ brief ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
interface-type:指定接口的接口类型。
interface-number:指定接口的接口编号。
interface-number.subnumber:指定逻辑子接口编号。其中interface-number为主接口编号;subnumber为子接口编号,取值范围为1~4093。
down:显示当前状态为down的接口的信息以及down的原因。不指定该参数时,将不会根据接口状态来过滤显示信息。
|:使用正则表达式对显示进行过滤。
·     begin:显示特定行及其以后的所有行,该特定行必须包含指定正则表达式。
·     exclude:显示不含指定正则表达式的行。
·     include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display interface命令用来显示以太网接口的相关信息。
·     如果不指定interface-type,则显示所有接口的信息;
·     如果指定interface-type不指定interface-number或interface-number.subnumber,则显示所有该类型接口的信息。
(1)     # 查看三层以太网接口GigabitEthernet2/1/1的运行状态和相关信息。
<Sysname> display interface GigabitEthernet 2/1/1
GigabitEthernet2/1/1 current state: DOWN
Line protocol current state: DOWN
Description: GigabitEthernet2/1/1 Interface
The Maximum Transmit Unit is 1500
Link delay is 1(sec)
Internet protocol processing : disabled
IP Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2,  Hardware Address: 000f-e201-2498
IPv6 Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2,  Hardware Address: 000f-e201-2498
Media type is not sure, Port hardware type is No connector
 Loopback is not set
 1000Mbps-speed mode, full-duplex mode
 Last 300 seconds input:   0 packets/sec 0 bytes/sec  0%
 Last 300 seconds output:  0 packets/sec 0 bytes/sec  0%
 Input  (total): 0 packets, 0 bytes
          0 broadcasts, 0 multicasts , - pauses
 Input  (normal): 0 packets, 0 bytes
          - broadcasts, - multicasts , 0 pauses
 Input: 0 input errors, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
          0 ignored, - parity errors
 Output  (total): 0 packets, 0 bytes
          - broadcasts, - multicasts, - pauses
 Output  (normal): 0 packets, 0 bytes
          - broadcasts, - multicasts, 0 pauses
          0 aborts, 0 deferred, - collisions, 0 late collisions
          - lost carrier, - no carrier
 Peak value of input: 0 bytes/sec, at 2010-10-27 16:34:33
 Peak value of output: 0 bytes/sec, at 2010-10-27 16:34:33
表1-3 display interface(三层模式)命令显示信息描述表
接口的物理层状态,状态可能为:
·     DOWN ( Administratively ):表示该接口已经通过shutdown命令被关闭,即管理状态为关闭
·     DOWN ( Link-Aggregation interface down ):表示当前接口物理上处于未连通状态,原因为该接口所属的聚合接口被手工关闭了(即聚合接口下配置了shutdown命令)
·     DOWN:表示该接口的管理状态为开启,但物理状态为关闭(可能因为没有物理连线或者线路故障)
·     UP:该端口的管理状态和物理状态均为开启
接口的链路层状态。当接口的物理状态为DOWN时,该状态也显示为DOWN;当接口的物理状态为UP时,该状态也显示为UP
接口的描述信息
接口的最大传输单元
Link delay
物理端口up/down抑制时间
对IP报文的处理,disabled表示不能处理IP报文。在接口下配置IP地址后,该字段将变为:Internet Address is
IP Packet Frame Type,Hardware Address
IP报文发送帧格式,硬件地址
IPv6 Packet Frame Type,Hardware Address
IPv6报文发送帧格式,硬件地址
Media type,Port hardware type
导线类型,端口硬件类型
Loopback is not set
接口环回没有设置
1000Mbps-speed mode
1000M的速度模式(如果显示为Unknown-speed mode则表示接口速率处于自协商状态,但因为接口没有插入电缆,所以速率未知)
full-duplex mode
全双工工作模式(如果显示为link duplex type is force link,则表示接口的双工模式是固定的,不能通过命令行修改)
接口最后300秒的平均输入速率:packets/sec表示平均每秒输入的包数,bytes/sec表示平均每秒输入的字节数,x%表示该速率占总带宽的百分比
统计周期300秒可以通过flow-interval命令来配置
接口最后300秒的平均输出速率:packets/sec表示平均每秒输出的包数,bytes/sec表示平均每秒输出的字节数,x%表示该速率占总带宽的百分比
Input (total):
Input (normal):
Input:
Output (total):
Output (normal):
Output:
接口输入/输出报文和错误信息统计,详细说明请参见表1-5
其中“-”表示不支持该统计项
Peak value of input
接口输入报文的峰值信息
接口输出报文的峰值信息
显示信息中的“-”表示不支持该统计项。
(2)     # 查看三层以太网子接口GigabitEthernet3/0/1.1的运行状态和相关信息。
<Sysname> display interface GigabitEthernet 3/0/1.1
GigabitEthernet3/0/1.1 current state: DOWN
Description: GigabitEthernet3/0/1.1 Interface
IP Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2,  Hardware Address: 00e0-fc00-96c1
IPv6 Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2,  Hardware Address: 00e0-fc00-96c1
 Last clearing of counters:  Never
表1-4 display interface(三层子接口模式)命令显示信息描述表
接口的物理状态,状态可能为:
接口的描述信息
接口的最大传输单元
IP报文发送帧格式,硬件地址
IPv6报文发送帧格式,硬件地址
最近一次使用reset counts interface命令清除接口下的统计信息的时间(如果从设备启动一直没有执行reset counts interface命令清除过该接口下的统计信息,则显示Never)
(3)     # 查看二层以太网接口GigabitEthernet5/1/15的运行状态和相关信息。
<Sysname> display interface GigabitEthernet 5/1/15
GigabitEthernet3/1/15 current state: DOWN
 IP Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 000f-e246-6e5b
 Description: GigabitEthernet3/1/15 Interface
 Loopback is not set
 Unknown-speed mode, full-duplex mode
 Link speed type is autonegotiation, link duplex type is force link
 Flow-control is not enabled
 The Maximum Frame Length is 1552
 Broadcast MAX-ratio: 100%
 Unicast MAX-ratio: 100%
 Multicast MAX-ratio: 100%
 PVID: 100
 Port link-type: access
  Tagged   VLAN ID : none
  Untagged VLAN ID : 100
 Port priority: 0
 Peak value of input: 0 bytes/sec, at 2009-06-03 10:39:27
 Peak value of output: 0 bytes/sec, at 2009-06-03 10:39:27
 Last 300 seconds input:  0 packets/sec 0 bytes/sec      -%
 Last 300 seconds output:  0 packets/sec 0 bytes/sec     -%
          - unicasts, 0 broadcasts, 0 multicasts, - pauses
          - unicasts, - broadcasts, - multicasts, 0 pauses
          - unicasts, - broadcasts, - multicasts, - pauses
表1-5 display interface(二层模式)命令显示信息描述表
GigabitEthernet5/1/15 current state
以太网接口当前物理状态,状态可能取值请参见表1-6
以太网帧格式
Hardware address
接口硬件地址
描述信息
Loopback is not set
接口环回没有设置
导线类型,端口硬件类型
Unknown-speed mode
未知速度模式,速度由本机与对端设备协商决定
full-duplex mode
链路速度类型是自协商
链路双工类型是自协商
没有使用流量控制功能
接口允许通过的最大以太网帧长度
Broadcast MAX-ratio
广播风暴抑制比(允许通过的广播报文占用接口流量的百分比的最大值)
Unicast MAX-ratio
未知单播风暴抑制比(允许通过的未知单播报文占用接口流量的百分比的最大值)
Multicast MAX-ratio
组播风暴抑制比(允许通过的组播报文占用接口流量的百分比的最大值)
PVID
接口缺省VLAN ID
Link delay
物理端口up/down抑制时间
Port link-type
接口链路类型(有access、trunk、hybrid三种)
Tagged   VLAN ID
标识在该端口有哪些VLAN的报文需要打Tag标记
Untagged VLAN ID
标识在该端口有哪些VLAN的报文不需要打Tag标记
Port priority
端口优先级
Peak value of input
接口输入流量的峰值速率大小(单位为bytes/sec)以及发生时间
接口输出流量的峰值速率大小(单位为bytes/sec)以及发生时间
端口在最近300秒接收和转发报文的平均速率,单位分别为数据包/秒和字节/秒
端口接收报文的统计值,包括正常报文、异常报文和正常PAUSE帧的报文数、字节数
端口接收的单播报文、广播报文、组播报文和PAUSE帧的数量
端口接收的正常报文的统计值,包括正常报文和正常PAUSE帧的报文数、字节数
端口接收的正常单播报文、广播报文、组播报文和PAUSE帧的数量
PIC-GT20R和PIC-GP20R接口子卡不支持统计PAUSE帧
input errors
各种接收错误的总数
runts
接收到的超小帧的数量
超小帧是指长度小于64字节、格式正确且包含有效的CRC字段的帧
giants
接收到的超大帧的数量
超大帧是指有效长度大于1518字节(如果不带VLAN Tag)或大于1522字节(如果带VLAN Tag报文)的帧
throttles
端口出现throttles的次数
当缓存或CPU过载时,设备将端口关闭情况称为throttle
CRC
接收到的CRC校验错误、长度正常的帧的数量
frame
接收到的CRC校验错误、且长度不是整字节数的帧的数量
overruns
当端口的接收速率超过接收队列的处理能力时,导致报文被丢弃
aborts
接收到的非法报文总数,非法报文包括:
·     报文碎片:长度小于64字节(长度可以为整数或非整数)且CRC校验错误的帧
·     jabber帧:大于1518或1522字节,且CRC校验错误(报文字节可以为整数或非整数)
·     符号错误帧:报文中至少包含1个错误的符号
·     操作码未知帧:报文是MAC控制帧,但不是Pause帧
·     长度错误帧:报文中802.3长度字段与报文实际长度(46~1500字节)不匹配
ignored
由于端口接收缓冲区不足等原因而丢弃的报文数量
parity errors
接收到的奇偶校验错误的帧的数量
端口发送报文的统计值,包括正常报文、异常报文和正常PAUSE帧的报文数、字节数
端口发送的单播报文、广播报文、组播报文和PAUSE帧的数量
端口发送的正常报文的统计值,包括正常报文和正常PAUSE帧的报文数、字节数
端口发送的正常单播报文、广播报文、组播报文和PAUSE帧的数量
其中“-”表示不支持该统计项
output errors
各种发送错误的报文总数
underruns
当端口的发送速率超过了发送队列的处理能力,导致报文被丢弃,是一种非常少见的硬件异常
buffer failures
由于端口发送缓冲区不足而丢弃的报文数量
aborts
发送失败的报文总数,即报文已经开始发送,但由于各种原因(如冲突)而导致发送失败
deferred
延迟报文的数量,延迟报文是指发送前检测到冲突而被延迟发送的报文
collisions
冲突帧的数量,冲突帧是指在发送过程中检测到冲突的而停止发送的报文
late collisions
延迟冲突帧的数量,延迟冲突帧是指帧的前512 bits已经被发送,由于检测到冲突,该帧被延迟发送
lost carrier
载波丢失,一般适用于串行WAN接口,发送过程中,每丢失一个载波,此计数器加一
no carrier
无载波,一般适用于串行WAN接口,当试图发送帧时,如果没有载波出现,此计数器加一
表1-6 二层以太网接口物理状态描述表
UP
当前接口物理上处于连通状态
DOWN
当前接口物理上处于未连通状态,原因为没有物理连接(可能没有插网线或者网线故障)
当前接口物理上处于未连通状态,原因为本链路被手工关闭了(接口下配置了shutdown命令),需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态
当前接口物理上处于未连通状态,原因为该接口所在的聚合接口被手工关闭了(聚合接口下配置了shutdown命令)
DOWN ( OAM connection failure )
当前接口物理上处于未连通状态,原因为OAM连接失败(可能连接建立失败或者已经建立的连接被断开了)
DOWN ( Loopback detection-protected )
当前接口物理上处于未连通状态,原因为监测到环路,接口被强制关闭了
DOWN ( BPDU-protected )
当前接口物理上处于未连通状态,原因为该接口在BPDU guard功能的作用下被关闭了
(4)     # 显示三层10GE接口Ten-GigabitEthernet4/2/1(工作在WAN模式下)的运行状态和相关信息。
<sysname> dis interface Ten-GigabitEthernet 4/2/1
Ten-GigabitEthernet4/2/1 current state: DOWN
Description: Ten-GigabitEthernet4/2/1 Interface
IP Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2,  Hardware Address: 3822-d617-0421
IPv6 Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2,  Hardware Address: 3822-d617-0421
 Ethernet port mode: WAN
 BER thresholds:
  SD: 10e-6  SF: 10e-4
 Regenerator section layer:
  J0(TX):""
  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  J0(RX):""
  Alarm: LOS LOF SEF
  Error: 0 BIP(B1)
 Multiplex section layer:
  Alarm: AIS
  Error: 0 BIP(B2), 0 REI(M1)
 Higher order path layer:
  J1(TX):""
  J1(RX):""
  Alarm: AIS TIM
  Error: 0 BIP(B3), 0 REI(G1)
Port statistic:start time: 2012-03-15 13:50:51
UP time: 0 H 0 M 0 S
Section: ES        0   SES        0   SEFS        0
Line   : ES        0   SES        0   UAS         0   FE-ES        0
 Loopback is not set
 10Gbps-speed mode, full-duplex mode
 Last 5 seconds input:  0 packets/sec 0 bytes/sec  0%
 Last 5 seconds output: 0 packets/sec 0 bytes/sec  0%
 Peak value of input: 0 bytes/sec, at 2012-03-15 13:51:11
 Peak value of output: 0 bytes/sec, at 2012-03-15 13:51:11
表1-7  display interface Ten-GigabitEthernet命令显示信息描述表
接口的物理层状态
接口的描述信息
接口允许通过的最大传输单元的大小
Link delay
接口物理连接状态抑制时间
对IP报文的处理,disabled表示不能处理IP报文。在接口下配置IP地址后,该字段变为:Internet Address is
IP报文发送帧格式,硬件地址
IPv6报文发送帧格式,硬件地址
导线类型(optical fiber表示光纤),端口硬件类型
Ethernet port mode
10GE接口工作模式(有WAN和LAN两种模式),相关命令请参考port-mode
BER thresholds
该接口的SD(信号衰减)和SF(信号失败)的门限值
再生段的告警和错误统计
J0(TX)
发送出去的J0跟踪信息值
J0(RX)
接收到的J0跟踪信息值
Alarm
告警统计
Error
错误统计
复用段的告警和错误统计
高阶通道的告警和错误统计
J1(Tx)
发送出去的J1跟踪信息值
J1(Rx)
接收到的J1跟踪信息值
接口统计的开始时间
UP time
接口UP的时间
Section
再生段告警秒数
ES(Error Seconds)表示一般错误告警秒数;SES(Serious Error Seconds)表示严重错误告警秒数;SEFS(Serious Error Frame Seconds)表示严重帧错误告警秒数
Line
复用段告警秒数
UAS(Unavailable Seconds)表示不可用告警秒数,当连续10 s产生SES告警后开始统计;FE-ES表示远端错误告警秒数,当对端发送REI RDI告警时统计
Path1
高阶通道告警秒数(告警统计不为0时才显示)
Loopback is not set
接口环回没有设置
速度模式为10G,工作模式为全双工
最近5秒的平均输入速率:packets/sec表示平均每秒输入的包数,bytes/sec表示平均每秒输入的字节数,x%表示该速率占总带宽的百分比
统计间隔可以通过flow-interval命令来配置
最近5秒的平均输出速率:packets/sec表示平均每秒输出的包数,bytes/sec表示平均每秒输出的字节数,x%表示该速率占总带宽的百分比
Input (total):
Input (normal):
Input:
Output (total):
Output (normal):
Output:
其中“-”表示不支持该统计项
Peak value of input
接口输入报文的峰值信息
接口输出报文的峰值信息
(5)     # 显示所有接口的概要信息。
The brief information of interface(s) under route mode:
Protocol: (s) - spoofing
Interface            Link Protocol Main IP         Description
GE2/1/1              UP   UP       10.1.1.2        Link to CoreRouter
GE2/1/2              Stby DOWN     --
Loop0                UP   UP(s)    2.2.2.9
NULL0                UP   UP(s)    --
Vlan1                UP   DOWN     --
Vlan999              UP   UP       192.168.1.42
The brief information of interface(s) under bridge mode:
Speed or Duplex: (a)/A - auto; H - half; F - full
GE2/1/3              DOWN auto    F      A    1
GE2/1/4              DOWN auto    F      A    1
(6)     # 显示处于UP状态的所有接口的概要信息。
<Sysname> display interface brief | include UP
NULL0                UP   UP(s)    --
Vlan1                UP   DOWN     --
(7)     # 显示除以太网接口外的所有其他类型接口的概要信息。
<Sysname> display interface brief | exclude GE
NULL0                UP   UP(s)    --
Vlan1                UP   DOWN     --
(8)     # 显示当前状态为DOWN的接口的信息以及DOWN的原因。
GE2/1/2              DOWN Not connected
GE2/1/3              DOWN Not connected
GE2/1/4              DOWN Not connected
GE2/1/5              DOWN Not connected
GE2/1/6              DOWN Not connected
GE2/1/7              DOWN Not connected
GE2/1/8              DOWN Not connected
Tun1                 DOWN Not connected
BAGG2                DOWN Not connected
GE2/1/1              DOWN Not connected
表1-8 display interface brief命令显示信息描述表
如果某接口的Link属性值为“ADM”,则表示该接口被管理员手工关闭了,需要在该接口下执行undo shutdown命令才能恢复端口本身的物理状态
如果某接口的Link属性值为“Stby”,则表示该接口是一个备份接口
如果某接口的Protocol属性值中带有“(s)”字符串,则表示该接口的网络层协议状态显示是UP的,但实际可能没有对应的链路,或者所对应的链路不是永久存在而是按需建立。通常NULL、Loopback接口等会具有该属性
接口名称缩写
Link
接口物理连接状态,取值可能为:
·     UP:表示本链路物理上是连通的
·     DOWN:表示本链路物理上不通的
·     ADM:表示本链路被手工关闭了,需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态
·     Stby:表示该接口是一个备份接口
Protocol
接口协议连接状态,可以为UP、DOWN或者UP(s)
Main IP
接口主IP地址
接口的描述信息
二层模式下(bridge)的接口概要信息,即二层接口的概要信息
如果某接口的Speed属性值为“(a)”,则表示该接口的速率是通过自动协商获取的
如果某接口的Duplex属性值为“(a)”或者“A”,则表示该接口的Duplex属性是通过自动协商获取的;取值为“H”则表示为半双工;取值为“F”则表示为全双工
接口的链路类型:
·     A:表示Access链路类型
·     H:表示Hybrid链路类型
·     T:表示Trunk链路类型
Speed
接口的速率,单位为bps
Duplex
接口的双工模式,取值可能为:
·     A:表示双工模式由自动协商结果决定
·     F:表示全双工
·     F(a):表示自由协商的结果为全双工
·     H:表示半双工
·     H(a):表示自由协商的结果为半双工
链路类型,取值可能为:
·     A:表示Access链路类型
·     H:表示Hybrid链路类型
·     T:表示Trunk链路类型
PVID
接口的缺省VLAN ID
Cause
接口物理连接状态为DOWN的原因,可能原因请参见表1-10
表1-9 接口简要名称对照
接口全称
接口简要名称
GigabitEthernet
GE(G比特以太网接口)
Ten-GigabitEthernet
XGE(10 G比特以太网接口)
表1-10 接口物理连接状态为DOWN的原因列表
Not connected
Administratively
本链路被手工关闭了(配置了shutdown命令),需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态
该接口所在的聚合接口被手工关闭了(配置了shutdown命令)
因为监测到环路,接口被强制关闭了
BPDU-protected
1.1.8  duplex
duplex { auto | full | half }
undo duplex
以太网接口视图
【缺省级别】
2:系统级
auto:接口处于自协商状态。
full:接口处于全双工状态。
half:接口处于半双工状态。
【描述】
duplex命令用来设置以太网接口的双工模式。undo duplex命令用来将接口的双工模式恢复为缺省状态。
关于各种千兆以太网接口对3种双工模式的支持情况,请参见表1-11。
需要注意的是:10GE接口固定为全双工状态,不支持配置duplex命令。
表1-11 各种千兆以太网接口对双工模式的支持情况
接口所在单板类型
接口
缺省的双工模式
是否支持auto
是否支持full
是否支持half
SPE单板
GE光接口插光模块
full
GE光接口插光转电模块
full
SPC单板
GE光接口插光模块
auto
GE光接口插光转电模块
auto
GE电接口
auto
# 将以太网接口GigabitEthernet2/1/1接口设置为全双工状态。
[Sysname-GigabitEthernet2/1/1] duplex full
1.1.9  flag sdh
flag { j0 | j1 } sdh value
undo flag { j0 | j1 } sdh
【缺省级别】
2:系统级
j0:再生段踪迹字节。
j1:通道踪迹字节。
value:J0/J1字节的值,为1~15个字符的字符串。
【描述】
flag sdh命令用来设置10GE接口工作在WAN模式下时,SDH(Synchronous Digital Hierarchy,同步数字系列)报文帧开销字段中J0/J1字节的值。undo flag命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,J0/J1字节的值为全0。
相关配置可参考命令port-mode。
# 配置接口Ten-gigabitethernet3/1/2的SDH帧中J0字节的值为Sysname。
[Sysname] interface Ten-GigabitEthernet 3/1/2
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/1/2] port-mode wan
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/1/2] flag j0 sdh Sysname
1.1.10  flow-control
flow-control
undo flow-control
以太网接口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
flow-control命令用来开启以太网接口的流量控制功能。undo flow-control命令用来关闭以太网接口流量控制功能。
缺省情况下,以太网接口的流量控制功能处于关闭状态。
配置flow-control命令后,设备具有发送和接收流量控制报文的能力:当本端发生拥塞时,设备会向对端发送流量控制报文;当本端收到对端的流量控制报文后,会停止报文发送。
只有本端和对端设备都开启了流量控制功能,才能实现对本端以太网接口的流量控制。
# 开启以太网接口GigabitEthernet2/1/1的流量控制功能。
[Sysname-GigabitEthernet2/1/1] flow-control
1.1.11  flow-interval
flow-interval interval
undo flow-interval
【缺省级别】
2:系统级
interval:接口统计信息的时间间隔值,取值范围为5~300,单位为秒,步长为5(即取值必须为5的整数倍)。缺省值为300秒。
【描述】
flow-interval命令用来配置接口统计报文信息的时间间隔。undo flow-interval命令用来恢复接口统计报文信息的时间间隔缺省值。
# 设置接口的统计信息时间间隔为100秒。
[Sysname] flow-interval 100
1.1.12  interface
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
interface命令用来进入相应接口/子接口视图。如果进入视图前,相应子接口不存在,则先创建子接口,再进入该子接口视图。
在创建以太网子接口时,系统取子接口号作为子接口的VLAN ID。比如,创建子接口GigabitEthernet 3/1/2.10,则该子接口对应的VLAN ID为10。
需要注意的是:本端设备以太网子接口号、VLAN ID需要分别和相连的对端设备的以太网子接口号、VLAN ID一致,否则报文将不能正确传输。
# 进入以太网接口GigabitEthernet2/1/1视图。
# 在以太网接口GigabitEthernet3/1/2上创建一个子接口。
[Sysname] interface GigabitEthernet 3/1/2.23
[Sysname-GigabitEthernet3/1/2.23]
1.1.13  jumboframe enable
jumboframe enable [ value ] slot slot-num
undo jumboframe enable slot slot-num
【缺省级别】
2:系统级
value:以太网接口上允许通过的长帧的最大长度值,取值范围为1552~9216。多次执行本命令配置不同的value值时,最新的配置生效。
slot-num:接口所在的槽位号。
【描述】
jumboframe enable命令用来设置允许长帧通过指定槽位的所有以太网接口。undo jumboframe enable命令用来设置禁止长帧通过指定槽位的所有以太网接口。
缺省情况下,设备允许长度为9216字节的长帧通过以太网接口。
# 允许长帧通过4号槽位的所有以太网接口。
[Sysname] jumboframe enable slot 4
1.1.14  link-delay
link-delay delay-time
undo link-delay
以太网接口视图
【缺省级别】
2:系统级
delay-time:接口物理连接状态抑制时间值,取值范围为0~10,单位为秒。
【描述】
link-delay命令用来设置以太网接口物理连接状态抑制时间。undo link-delay命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,以太网接口物理连接状态抑制时间为1秒。
对于使能了MSTP的端口不推荐使用该命令。
本命令对自然关闭状态(down)下的端口有效,对手工关闭状态(使用shutdown命令)下的端口无效。
# 设置以太网接口物理连接状态抑制时间为8秒。
[Sysname-GigabitEthernet2/1/1] link-delay 8
1.1.15  link-delay enable trap updown
undo link-delay enable trap updown
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
link-delay enable trap updown命令用来使能接口的damping功能。undo link-delay enable trap updown命令用来取消该配置。
缺省情况下,接口的damping功能处于未使能状态。
配置link-delay和link-delay enable trap updown命令后,在接口物理连接状态抑制时间内,如果接口物理状态发生改变,不会通知上层模块,但是会生成Log和Trap信息提醒用户。
相关配置请参考命令link-delay。
# 使能端口GigabitEthernet 3/1/1的damping功能。
[Sysname] interface GigabitEthernet 3/1/1
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1] link-delay enable trap updown
1.1.16  loopback
undo loopback
以太网接口视图
【缺省级别】
2:系统级
external:以太网接口对外环回测试功能。目前,设备不支持本参数。
internal:以太网接口对内环回测试功能。
【描述】
loopback命令用来开启以太网接口环回测试功能。undo loopback命令用来关闭以太网接口环回测试功能。
缺省情况下,以太网接口环回测试功能处于关闭状态。
·     在进行某些特殊功能测试时,例如初步定位以太网接口故障时,需要开启以太网接口环回测试功能。
·     以太网接口开启环回测试功能时将工作在全双工状态;关闭环回测试功能后恢复原有配置。
# 配置以太网接口GigabitEthernet2/1/1进行对内环回测试。
[Sysname-GigabitEthernet2/1/1] loopback internal
1.1.17  port link-mode
undo port link-mode
以太网接口视图
【缺省级别】
2:系统级
bridge:工作在二层模式。
route:工作在三层模式。
【描述】
port link-mode命令用来切换以太网接口的工作模式。undo port link-mode命令用来恢复缺省情况。
根据设备对接口接收到的数据包的处理层次不同,以太网接口可工作在二层模式(bridge)或三层模式(route)。
缺省情况下,以太网接口工作在三层模式(route)。
·     当设备的系统工作模式为混插标准模式时,SPC单板下的接口仅作为二层以太网接口使用,因此不支持配置该命令。关于系统工作模式的介绍,请参见“基础配置指导”中的“设备管理”。
·     以太网接口的链路模式切换后,该以太网接口下的所有配置都将恢复到新模式下的缺省配置。
·     不支持切换工作模式的以太网接口包括:聚合组成员端口、远程源镜像组的反射端口。关于反射端口的介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“镜像”。
# 使接口GigabitEthernet2/1/1工作在二层模式。
[Sysname-GigabitEthernet2/1/1] port link-mode bridge
1.1.18  port link-mode interface-list
port link-mode { bridge | route } interface-list
【缺省级别】
2:系统级
bridge:工作在二层模式。
route:工作在三层模式。
interface-list:以太网接口列表,表示多个以太网接口。表示方式为interface-list=interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ]&<1-10>。interface-type interface-number为以太网接口类型及接口编号。&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次。
【描述】
port link-mode命令用来批量切换以太网接口的工作模式。
基于接口板的硬件构造,设备上的某些接口只能作为二层以太网接口;某些接口只能作为三层以太网接口;某些接口在比较灵活,其链路模式可以通过命令行设置:如果将其链路模式设置为二层模式(bridge),则作为一个二层以太网接口使用,如果将其链路模式设置为三层模式(route),则作为一个三层以太网接口使用。
在系统视图下配置port link-mode interface-list命令和在以太网接口视图下port link-mode命令效果相同。port link-mode interface-list命令通常用来一次切换多个以太网接口的链路模式,port link-mode命令一次只能配置一个接口。
·     以太网接口的链路模式既可以在系统视图下配置也可以在以太网接口视图下配置。当两种视图下配置的链路模式不同时,最新的配置生效。
# 设置GigabitEthernet3/1/1至 GigabitEthernet3/1/4为二层端口。
[Sysname] port link-mode bridge GigabitEthernet3/1/1 to GigabitEthernet3/1/4
1.1.19  port-mode
port-mode { lan | wan }
undo port-mode
【缺省级别】
2:系统级
lan:指定接口工作在LAN模式。工作在该模式下的接口传输以太网报文,用于连接以太网。
wan:指定接口工作在WAN模式。工作在该模式下的接口传输SDH(Synchronous Digital Hierarchy,同步数字系列)报文,用于连接SDH网络。接口工作在WAN模式下仅支持点到点的报文传输。
【描述】
port-mode命令用来设置10GE接口工作在LAN模式或WAN模式。undo port-mode命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,10GE接口工作在LAN模式。
当接口使用万兆SFP+光模块时(如SPC-XP16R单板的接口),不支持WAN模式。
# 设置10GE2/1/1接口工作在WAN模式。
[Sysname] interface Ten-GigabitEthernet2/1/1
[Sysname-Ten-GigabitEthernet2/1/1] port-mode wan
1.1.20  reset counters interface
reset counters interface [ interface-type [ interface-number | interface-number.subnumber ] ]
【缺省级别】
2:系统级
interface-type:接口类型。
interface-number:接口编号。
interface-number.subnumber:指定逻辑子接口。其中interface-number为主接口编号;subnumber为子接口编号,取值范围为1~4093。
【描述】
reset counters interface命令用来清除指定接口的统计信息。
·     如果不指定接口类型和接口号,则清除所有接口的统计信息;
·     如果仅指定接口类型,则清除所有该类型接口的统计信息;
·     如果同时指定接口类型和接口号,则清除指定接口的统计信息。
# 清除以太网接口GigabitEthernet2/1/1的统计信息。
<Sysname> reset counters interface GigabitEthernet 2/1/1
1.1.21  shutdown
shutdown
以太网接口视图/以太网子接口视图/端口组视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
shutdown命令用来关闭当前接口。undo shutdown命令用来打开当前接口。
缺省情况下,以太网接口和子接口处于开启状态。
在某些特殊情况下(比如修改接口的工作参数),接口相关配置不能立即生效,需要关闭和激活接口后,才能生效。
# 关闭以太网接口GigabitEthernet2/1/1后打开该接口。
[Sysname-GigabitEthernet2/1/1] shutdown
[Sysname-GigabitEthernet2/1/1] undo shutdown
1.1.22  speed
speed { 10 | 100 | 1000 | auto }
undo speed
以太网接口视图
【缺省级别】
2:系统级
10:表示接口速率为10Mbps。
100:表示接口速率为100Mbps。
1000:表示接口速率为1000Mbps。
auto:表示接口速率处于自协商状态。
【描述】
speed命令用来设置以太网接口的速率。undo speed命令用来恢复以太网接口的速率为缺省值。
缺省情况下,以太网接口的速率处于auto(自协商)状态。
·     对于以太网电口来说,使用speed命令设置端口速率,目的是使其与对端进行速率匹配;
·     对于光口来说,使用speed命令设置端口速率,目的是使其与可插拔光模块进行速率匹配。
相关配置可参考命令speed auto。
10GE接口不支持速率设置,千兆以太网光接口只支持auto和1000Mbps两种速率设置(对于特殊光模块,接口支持100Mbps速率设置)。
# 将以太网接口GigabitEthernet2/1/1的速率设置为100Mbps。
[Sysname-GigabitEthernet2/1/1] speed 100
1.1.23  threshold
threshold { sd | sf } value
undo threshold { sd | sf }
【缺省级别】
2:系统级
sd:表示SD(Signal Degrade,信号衰减)告警门限。
sf:表示SF(Signal Fail,信号失败)告警门限。
value:以10e-value的形式表示的告警门限值,value为3~9的整数。SD对应value取值应大于SF对应value取值。
【描述】
threshold命令用来配置10GE接口工作在WAN模式下时,接口的SD告警门限或SF告警门限。undo threshold命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,SD门限值为10e-6(即value取值为6);SF门限值为10e-4(即value取值为4)。
需要注意的是,SD告警和SF告警都用于指示当前线路的性能。SF告警比SD告警严重,SF的误码率门限通常比SD的误码率门限高,即:当出现少量误码时,线路先产生SD告警;而当误码率增大到一定程度、说明线路质量严重下降时,才产生SF告警。因此,应使SD的告警门限小于SF的告警门限。
相关配置请参考命令alarm-detect和port-mode。
# 配置接口10GE3/1/1的SD告警门限为10e-5=0.0001。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/1/1] threshold sd 5
1.2  二层以太网接口的配置命令
1.2.1  broadcast-suppression
undo broadcast-suppression
二层以太网接口视图/端口组视图
【缺省级别】
2:系统级
ratio:指定以太网接口允许接收的最大广播流量占该接口传输能力的百分比,数值越小,允许接收的广播流量也越小。取值范围为1~100。对于SPC单板,仅支持设置其值为100。
pps max-pps:指定以太网接口每秒允许转发的最大广播包数,单位为pps(packets per second,每秒转发的报文数),取值范围为1~1488100。
kbps max-kbps:指定以太网接口每秒允许转发的最大广播流量千比特数,单位为kbps(Kilobits per Second,每秒转发的千比特数),取值范围为1~1000000。
·     当设备指定pps或kbps参数并且抑制粒度大于1时,则设置参数必须不小于抑制粒度值,且为抑制粒度的整数倍。端口下配置的抑制值可能与实际生效抑制值不一致,实际生效抑制值可通过display interface命令查看;
·     当设备没有指定pps和kbps参数,或者抑制粒度等于1时,则设置参数必须不小于1,端口配置抑制值即为实际生效的抑制值。
【描述】
broadcast-suppression命令用来在接口下设置广播风暴抑制。undo broadcast-suppression命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,接口上允许接收的广播流量为100%,即不对广播流量进行抑制。
在以太网接口视图下执行该命令,则该配置只在当前接口下生效;在端口组视图下执行该命令,则该配置将在端口组中的所有端口下生效。
需要注意的是,本命令设置的是接口允许接收的最大广播报文流量。当接口上的广播流量超过用户设置的值后,系统将丢弃超出广播流量限制的报文,从而使接口广播流量所占的比例降低到限定的范围,保证网络业务的正常运行。
·     如果在以太网接口视图或端口组视图下多次配置不同的抑制数值时,最新的配置生效。
·     SPE单板仅支持通过百分比形式来设置接口的广播风暴抑制。
# 在以太网接口GigabitEthernet2/1/1上,最多允许相当于该接口传输能力20%的广播报文通过,对超出该范围的广播报文进行抑制。
[Sysname-GigabitEthernet2/1/1] broadcast-suppression 20
1.2.2  display port-group manual
display port-group manual [ all | name port-group-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
2:系统级
all:所有手工端口组。
name port-group-name:指定手工端口组的名称,为1~32个字符的字符串。
【描述】
display port-group manual命令用来显示手工端口组的信息。
·     如果指定参数port-group-name,显示指定手工端口组的详细信息,包括名称和手工端口组中的以太网接口。
·     如果指定参数all,显示所有手工端口组的详细信息,包括名称和手工端口组中的以太网接口。
·     如没有指定参数,则显示所有端口组的名称。
# 显示所有手工端口组的名称。
<Sysname> display port-group manual
The following manual port group exist(s):
group1                                    group2
# 显示所有手工端口组的详细信息。
<Sysname> display port-group manual all
Member of group1:
    GigabitEthernet2/1/1          GigabitEthernet2/1/2            GigabitEthernet2/1/3
    GigabitEthernet2/1/4          GigabitEthernet2/1/5            GigabitEthernet2/1/6
    GigabitEthernet2/1/7          GigabitEthernet3/1/1            GigabitEthernet3/1/2
    GigabitEthernet3/1/3
Member of group2:
None
表1-12 display port-group manual命令显示信息描述表
Member of group
手工端口组的成员
1.2.3  group-member
group-member interface-list
undo group-member interface-list
端口组视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
group-member命令用来添加以太网接口到指定手工端口组中。undo group-member命令用来删除手工端口组中的指定以太网接口。
缺省情况下,手工端口组中无以太网接口。
# 添加以太网接口GigabitEthernet2/1/1到手工端口组group1中。
[Sysname] port-group manual group1
[Sysname-port-group-manual-group1] group-member GigabitEthernet 2/1/1
1.2.4  mdi
mdi { across | auto | normal }
undo mdi
二层以太网接口视图
【缺省级别】
2:系统级
across:指定MDI模式为across。
auto:指定MDI模式为auto。
normal:指定MDI模式为normal。
【描述】
mdi命令用来设置以太网接口的MDI模式。undo mdi命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,以太网接口的MDI模式为auto,即通过协商来决定物理引脚的角色(发送报文或接收报文)。
光接口不支持本命令。
# 设置以太网接口GigabitEthernet2/1/1的MDI模式为across。
[Sysname-GigabitEthernet2/1/1] mdi across
1.2.5  multicast-suppression
multicast-suppression { pps max-pps | kbps max-kbps }
undo multicast-suppression
二层以太网接口视图/端口组视图
【缺省级别】
2:系统级
pps max-pps:指定以太网接口每秒最多通过的组播包包数,取值范围为1~1488100,单位为pps。
kbps max-kbps:指定以太网接口每秒最多通过的组播流量,取值范围为1~1000000,单位为kbps,必须为抑制粒度的整数倍。
·     当设备指定pps或kbps参数并且抑制粒度大于1时,则设置参数必须不小于抑制粒度值,且为抑制粒度的整数倍。端口下配置的抑制值可能与实际生效抑制值不一致,实际生效抑制值可通过display interface命令查看。
【描述】
multicast-suppression命令用来在接口下设置组播风暴流量抑制。undo multicast-suppression命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,所有接口不对组播流量进行抑制。
在以太网接口下执行该命令,则该配置只在当前接口下生效;在端口组视图下执行该命令,则该配置将在端口组中的所有端口下生效。
需要注意的是,本命令设置的是接口允许接收的最大组播报文流量。当接口上的组播流量超过用户设置的值后,系统将丢弃超出组播流量限制的报文,从而使接口组播流量所占的比例降低到限定的范围,保证网络业务的正常运行。
·     SPE单板不支持。
# 设置以太网接口GigabitEthernet2/0/1每秒最多允许接收的组播流量为1000kb。
[Sysname] interface GigabitEthernet 2/0/1
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] multicast-suppression kbps 1000
1.2.6  port-group manual
port-group manual port-group-name
undo port-group manual port-group-name
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
port-group manual命令用来进入一个手工端口组视图。如果该手工端口组不存在,则先完成端口组的创建,再进入该端口组的视图。undo port-group manual命令用来删除已经创建的指定手工端口组。
缺省情况下,无手工端口组。
# 创建手工端口组group1。
1.2.7  speed auto
speed auto { 10 | 100 | 1000 } *
undo speed
百兆或者千兆二层以太网接口视图
【缺省级别】
2:系统级
10:设置接口自协商速率为10Mbps。
100:设置接口自协商速率为100Mbps。
1000:设置接口自协商速率为1000Mbps。
【描述】
speed auto命令用来设置以太网接口的自协商速率范围。undo speed命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,没有限制当前接口的自协商速率范围,即协商速率可以为:10Mbps、100Mbps、1000Mbps中任意值。
如果多次使用speed、speed auto命令设置接口的速率,则最新配置生效。例如:若在接口下先配置了speed auto 100 1000,然后又配置speed 100,则接口的速率强制为100Mbps,不进行协商;若在接口下先配置了speed 100,然后又配置speed auto 100 1000,则接口将与对端协商速率,协商的结果只能为100Mbps或1000Mbps。
·     如果两端使用speed auto命令用来设置接口自协商速率的范围完全不同,例如:一端为speed auto 10 100,另一端为speed auto 1000,此时两端速率协商不成功;
·     如果两端使用speed auto命令用来设置接口自协商速率的范围部分相同,例如:一端为speed auto 10 100,另一端为speed auto 100 1000,此时两端速率协商为双方都有的100 Mbps;
·     如果两端使用speed auto命令用来设置接口自协商速率的范围完全相同,例如:一端为speed auto 100 1000,另一端为speed auto 100 1000,此时两端取速率协商范围内最大速率1000 Mbps。
本命令仅对以太网电接口有效。
# 设置接口GigabitEthernet3/0/1的自协商速率为10Mbps或1000Mbps。
[Sysname] interface GigabitEthernet 3/0/1
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] speed auto 10 1000
1.2.8  unicast-suppression
unicast-suppression { pps max-pps | kbps max-kbps }
undo unicast-suppression
二层以太网接口视图/端口组视图
【缺省级别】
2:系统级
pps max-pps:指定以太网接口每秒最多通过的未知单播包包数,取值范围为1~1488100,单位为pps。
kbps max-kbps:指定以太网接口每秒通过的未知单播流量,取值范围为1~1000000,单位为kbps,必须为抑制粒度的整数倍。
【描述】
unicast-suppression命令用来在接口下设置未知单播风暴抑制。undo unicast-suppression命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,所有接口不对未知单播流量进行抑制。
需要注意的是,本命令设置的是接口允许接收的最大未知单播报文流量。当接口上的未知单播流量超过用户设置的值后,系统将丢弃超出未知单播流量限制的报文,从而使接口未知单播流量所占的比例降低到限定的范围,保证网络业务的正常运行。
·     SPE单板不支持。
# 设置以太网接口GigabitEthernet 2/0/1每秒通过的未知单播流量为1000kb。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] unicast-suppression kpbs 1000
1.3  三层以太网接口/子接口的配置命令
1.3.1  mtu
mtu size
undo mtu
三层以太网接口视图/三层以太网子接口视图
【缺省级别】
2:系统级
size:以太网接口允许接收的MTU(Maximum Transmission Unit,最大传输单元)的大小。取值范围为46~9198,单位为字节。
【描述】
mtu命令用来设置以太网接口/子接口的MTU值。undo mtu命令用来恢复MTU的缺省值。
缺省情况下,以太网接口/子接口的MTU值为1500字节。
# 设置三层以太网接口GigabitEthernet2/1/1的最大传输单元为1430Bytes。
[Sysname-GigabitEthernet2/1/1] mtu 1430
1.3.2  traffic-statistic enable
undo traffic-statistic enable
三层以太网子接口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
traffic-statistic enable命令用来开启三层以太网子接口报文统计功能。undo traffic-statistic enable命令用来关闭三层以太网子接口报文统计功能。
缺省情况下,三层以太网子接口报文统计功能处于关闭状态。
·     由于三层以太网子接口的报文统计功能可能会与其他涉及ACL相关的功能(比如:报文过滤功能、Portal等)发生冲突,因此建议不要同时开启这两种功能。
·     仅SPE单板支持三层以太网子接口报文统计功能。
相关配置可参考命令display interface、reset counters interface。
# 开启GigabitEthernet 2/1/1.100接口报文统计功能。
[Sysname] interface GigabitEthernet 2/1/1.100
[Sysname-GigabitEthernet2/1/1.100] traffic-statistic enable
