09-ACL和QoS命令参考
01-ACL命令
本章节下载: 01-ACL命令  (290.88 KB)
01-ACL命令
1 ACL配置命令
本文中的“SPC单板”指的是单板丝印以“SPC”开头(如SPC-GT48L)的单板,“SPE单板”指的是单板丝印以“SPE”开头(如SPE-1020-E-II)的单板。
1.1  ACL配置命令
1.1.1  acl
acl number acl-number [ name acl-name ] [ match-order { auto | config } ]
undo acl { all | name acl-name | number acl-number }
【缺省级别】
2:系统级
number acl-number:指定ACL的编号。acl-number表示ACL的编号,取值范围及其代表的ACL类型如下:
·     2000~2999:表示IPv4基本ACL;
·     3000~3999:表示IPv4高级ACL;
·     4000~4999:表示二层ACL;
·     5000~5999:表示用户自定义ACL。
name acl-name:指定ACL的名称。acl-name表示ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。为避免混淆,ACL的名称不允许使用英文单词all。
match-order { auto | config }:指定规则的匹配顺序。auto表示按照自动排序(即“深度优先”原则)的顺序进行规则匹配,config表示按照配置顺序进行规则匹配。缺省情况下,规则的匹配顺序为配置顺序。
all:指定全部ACL(包括IPv4基本ACL、IPv4高级ACL、二层ACL和用户自定义ACL)。
【描述】
acl命令用来创建一个IPv4基本ACL、IPv4高级ACL、二层ACL或用户自定义ACL,并进入相应的ACL视图。undo acl命令用来删除指定或全部ACL(IPv4基本ACL、IPv4高级ACL、二层ACL和用户自定义ACL)。
缺省情况下,不存在任何ACL。
·     使用acl命令时,如果指定编号的ACL不存在,则创建该ACL并进入其视图,否则直接进入其视图。
·     ACL的名称只能在创建时设置。ACL一旦创建,便不允许再修改或删除其原有名称。
·     当ACL内不存在任何规则时,用户可以使用本命令对该ACL的规则匹配顺序进行修改,否则不允许进行修改。
·     用户自定义ACL不支持match-order { auto | config }参数,它们的规则匹配顺序都只能为配置顺序。
相关配置可参考命令display acl。
# 创建一个序号为2000的ACL,未命名。
[Sysname] acl number 2000
[Sysname-acl-basic-2000]
# 创建一个序号为2002、名称为flow的ACL。
[Sysname] acl number 2002 name flow
[Sysname-acl-basic-2002-flow]
# 使用ACL序号进入一个未命名的ACL视图。
# 使用ACL序号进入一个已命名的ACL视图。
# 删除一个序号为2000的ACL。
[Sysname] undo acl number 2000
# 删除一个名称为flow的ACL。
[Sysname] undo acl name flow
1.1.2  acl copy
acl copy { source-acl-number | name source-acl-name } to { dest-acl-number | name dest-acl-name }
【缺省级别】
2:系统级
source-acl-number:指定源ACL的编号,该ACL必须存在。本参数的取值范围及其代表的ACL类型如下
name source-acl-name:指定源ACL的名称,该ACL必须存在。source-acl-name为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。
dest-acl-number:指定目的ACL的编号,该ACL必须不存在。若未指定本参数,系统将为目的ACL自动分配一个与源ACL类型相同且可用的最小编号。本参数的取值范围及其代表的ACL类型如下:
name dest-acl-name:指定目的ACL的名称,该ACL必须不存在。dest-acl-name为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。为避免混淆,ACL的名称不允许使用英文单词all。若未指定本参数,系统将不会为目的ACL指定名称。
【描述】
acl copy命令用来复制生成一个新的同类型ACL。
·     目的ACL的类型要与源ACL的类型相同。
·     目的ACL的名称只能在复制时设置。目的ACL一旦生成,便不允许再修改或删除其原有名称。
·     除了ACL的编号和名称不同外,新生成的ACL(即目的ACL)的匹配顺序、规则匹配统计功能的使能情况、规则编号的步长、所包含的规则、规则的描述信息以及ACL的描述信息等都与源ACL的相同。
# 通过复制已存在的IPv4基本ACL 2001,来生成一个新的编号为2002的同类型ACL。
[Sysname] acl copy 2001 to 2002
1.1.3  acl ipv6
acl ipv6 number acl6-number [ name acl6-name ] [ match-order { auto | config } ]
undo acl ipv6 { all | name acl6-name | number acl6-number }
【缺省级别】
2:系统级
number acl6-number:指定ACL的编号。acl6-number表示ACL的编号,取值范围及其代表的ACL类型如下:
·     2000~2999:表示IPv6基本ACL;
·     3000~3999:表示IPv6高级ACL;
name acl6-name:指定ACL的名称。acl6-name表示ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。为避免混淆,ACL的名称不允许使用英文单词all。
all:指定全部ACL(包括IPv6基本ACL和IPv6高级ACL)。
【描述】
acl ipv6命令用来创建一个IPv6基本ACL或IPv6高级ACL,并进入相应的ACL视图。undo acl ipv6命令用来删除指定或全部ACL(包括IPv6基本ACL和IPv6高级ACL)。
缺省情况下,不存在任何ACL。
·     使用acl ipv6命令时,如果指定编号的ACL不存在,则创建该ACL并进入其视图,否则直接进入其视图。
相关配置可参考命令display acl ipv6。
# 创建一个编号为2000的IPv6基本ACL,并进入其视图。
[Sysname] acl ipv6 number 2000
[Sysname-acl6-basic-2000]
# 创建一个编号为2001的IPv6基本ACL,指定其名称为flow,并进入其视图。
[Sysname] acl ipv6 number 2001 name flow
[Sysname-acl6-basic-2001-flow]
1.1.4  acl ipv6 copy
acl ipv6 copy { source-acl6-number | name source-acl6-name } to { dest-acl6-number | name dest-acl6-name }
【缺省级别】
2:系统级
source-acl6-number:指定源ACL的编号,该ACL必须存在。本参数的取值范围及其代表的ACL类型如下:
·     3000~3999:表示IPv6高级ACL。
name source-acl6-name:指定源ACL的名称,该ACL必须存在。source-acl6-name为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。
dest-acl6-number:指定目的ACL的编号,该ACL必须不存在。若未指定本参数,系统将为目的IP64 ACL自动分配一个与源ACL类型相同且可用的最小编号。本参数的取值范围及其代表的ACL类型如下:
name dest-acl6-name:指定目的ACL的名称,该ACL必须不存在。dest-acl6-name为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。为避免混淆,ACL的名称不允许使用英文单词all。若未指定本参数,系统将不会为目的ACL设置名称。
【描述】
acl ipv6 copy命令用来复制并生成新的IPv6基本ACL或IPv6高级ACL。
·     目的ACL的名称只能在复制时设置,且目的ACL一旦生成,便不允许再修改或删除其原有名称。
·     除了ACL的编号和名称不同外,新生成的目的ACL的匹配顺序、规则匹配统计功能的使能情况、规则编号的步长、所包含的规则、规则的描述信息以及ACL的描述信息等都与源ACL的相同。
# 通过复制已存在的IPv6基本ACL 2001,来生成一个新的编号为2002的同类型ACL。
[Sysname] acl ipv6 copy 2001 to 2002
1.1.5  acl ipv6 logging frequence
acl ipv6 logging frequence frequence
undo acl ipv6 logging frequence
【缺省级别】
2:系统级
frequence:指定IPv6报文过滤日志的生成与发送周期,取值范围为0~1440,且必须为5的整数倍,0表示不进行记录,单位为分钟。
【描述】
acl ipv6 logging frequence命令用来配置IPv6报文过滤日志的生成与发送周期,设备将周期性地生成并发送报文过滤的日志信息,包括该周期内被匹配的报文数量以及所使用的ACL规则。undo acl ipv6 logging frequence命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,IPv6报文过滤日志的生成与发送周期为0分钟,即不记录IPv6报文过滤的日志。
需要注意的是,系统只支持对应用IPv6基本或IPv6 高级ACL进行报文过滤的日志进行记录,且在上述ACL中配置规则时须指定logging参数。
相关配置可参考命令rule (IPv6 advanced ACL view)和rule (IPv6 basic ACL view)。
# 配置IPv6报文过滤日志的生成与发送周期为10分钟。
[Sysname] acl ipv6 logging frequence 10
1.1.6  acl ipv6 name
acl ipv6 name acl6-name
【缺省级别】
2:系统级
acl6-name:指定IPv6基本ACL或IPv6高级ACL的名称,该ACL必须存在。为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。
【描述】
acl ipv6 name命令用来进入指定名称的IPv6基本ACL或IPv6高级ACL视图。
需要注意的是,名称所指定的ACL必须存在。
相关配置可参考命令acl ipv6。
# 进入名称为flow的IPv6基本ACL的视图。
[Sysname] acl ipv6 name flow
1.1.7  acl logging frequence
acl logging frequence frequence
undo acl logging frequence
【缺省级别】
2:系统级
frequence:指定IPv4报文过滤日志的生成与发送周期,取值范围为0~1440,且必须为5的整数倍,0表示不进行记录,单位为分钟。
【描述】
acl logging frequence命令用来配置IPv4报文过滤日志的生成与发送周期,设备将周期性地生成并发送报文过滤的日志信息,包括该周期内被匹配的报文数量以及所使用的ACL规则。undo acl logging frequence命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,IPv4报文过滤日志的生成与发送周期为0分钟,即不记录IPv4报文过滤的日志。
需要注意的是,系统只支持对应用IPv4基本或IPv4 高级ACL进行报文过滤的日志进行记录,且在上述ACL中配置规则时须指定logging参数。
相关配置可参考命令rule (IPv4 advanced ACL view)和rule (IPv4 basic ACL view)。
# 配置IPv4报文过滤日志的生成与发送周期为10分钟。
[Sysname] acl logging frequence 10
1.1.8  acl mode
acl mode { 1 | 2 | 3 | 4 }
【缺省级别】
2:系统级
1:SPE单板的ACL Key为18Bytes,SPC单板的ACL Key为40Bytes。
2:SPE单板的ACL Key为36Bytes,SPC单板的ACL Key为40Bytes。
3:SPE单板的ACL Key为18Bytes,SPC单板的ACL Key为80Bytes。
4:SPE单板的ACL Key为36Bytes,SPC单板的ACL Key为80Bytes。
【描述】
acl mode命令用来配置ACL key的长度模式。所作配置需重启设备后才生效。缺省情况下,ACL key的长度模式为2。
需要注意的是,acl mode命令对丝印为SPC-GP48LA、SPC-GP24LA、SPC-GT48LA、SPC-XP4LA、SPC-XP2LA、SPC-XP16R的单板无效,这些SPC单板的ACL Key始终为48Bytes。
# 设置ACL key的长度模式为1。
[Sysname] acl mode 1
  ACL has been set to mode 1, and will take effect after the next system reboot.
1.1.9  acl name
acl name acl-name
【缺省级别】
2:系统级
acl-name:指定IPv4基本ACL、IPv4高级ACL、二层ACL或用户自定义的名称,该ACL必须存在。本参数为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。
【描述】
acl name命令用来进入指定名称的IPv4基本ACL、IPv4高级ACL、二层ACL或用户自定义ACL视图。
相关配置可参考命令acl。
# 进入名称为flow的IPv4基本ACL的视图。
[Sysname] acl name flow
[Sysname-acl-basic-2001-flow]
1.1.10  description
IPv4基本ACL视图/IPv4高级ACL视图/IPv6基本ACL视图/IPv6高级ACL视图/二层ACL视图/用户自定义ACL视图
【缺省级别】
2:系统级
text:表示ACL的描述信息,为1~127个字符的字符串,区分大小写。
【描述】
description命令用来配置ACL的描述信息。undo description命令用来删除ACL的描述信息。
缺省情况下,ACL没有任何描述信息。
相关配置可参考命令display acl和display acl ipv6。
# 为IPv4基本ACL 2000配置描述信息。
[Sysname-acl-basic-2000] description This is an IPv4 basic ACL.
# 为IPv6基本ACL 2000配置描述信息。
[Sysname-acl6-basic-2000] description This is an IPv6 basic ACL.
1.1.11  display acl
display acl { acl-number | all | name acl-name } [ slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
acl-number:显示指定编号的ACL的配置和运行情况。acl-number表示ACL的编号,取值范围及其代表的ACL类型如下:
all:显示全部ACL(包括IPv4基本ACL、IPv4高级ACL、二层ACL和用户自定义ACL)的配置和运行情况。
name acl-name:显示指定名称的ACL的配置和运行情况。acl-name表示ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。
slot slot-number:显示指定单板上ACL的运行情况,slot-number表示单板所在的槽位号。若未指定本参数,将显示设备整体的ACL配置情况。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display acl命令用来显示指定或全部ACL(包括IPv4基本ACL、IPv4高级ACL、二层ACL和用户自定义ACL)的配置和运行情况。
需要注意的是,本命令将按照实际匹配顺序来排列ACL内的规则,即:当ACL的规则匹配顺序为配置顺序时,各规则将按照编号由小到大排列;当ACL的规则匹配顺序为自动排序时,各规则将按照“深度优先”原则由深到浅排列。
# 显示ACL 2001的配置和运行情况。
<Sysname> display acl 2001
Basic ACL  2001, named flow, 1 rule,
ACL's step is 5
 rule 5 permit source 1.1.1.1 0 (5 times matched)
 rule 5 comment This rule is used in GE3/1/1
Basic ACL  2002, named -none-, 1 rule,
ACL's step is 5
 rule 0 permit source 10.110.0.0 0.0.0.255
表1-1 display acl命令显示信息描述表
Basic ACL 2001
该ACL属于基本ACL,序号为2001
named flow
该ACL的名称为flow,-none-表示没有名称
1 rule
该ACL包含1条规则
ACL's step is 5
该ACL的规则序号的步长值为5
5 times matched
该规则匹配的次数为5,仅统计软件ACL的匹配次数(匹配次数为0时无此项)
Uncompleted
该规则下发未完成,因此不会生效。这种情况通常是在ACL被动态修改之后,由于该规则的资源不足或硬件限制而导致其应用失败
ACL规则5的描述信息为This rule is used in GE3/1/1
1.1.12  display acl ipv6
display acl ipv6 { acl6-number | all | name acl6-name } [ slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
acl6-number:显示指定编号的ACL的配置和运行情况。acl6-number表示ACL的编号,取值范围及其代表的ACL类型如下:
all:显示全部ACL(包括IPv6基本ACL和IPv6高级ACL)的配置和运行情况。
name acl6-name:显示指定名称的ACL的配置和运行情况。acl6-name表示ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。
【描述】
display acl ipv6命令用来显示指定或全部ACL(包括IPv6基本ACL和IPv6高级ACL)的配置和运行情况。
<Sysname> display acl ipv6 2001
Basic IPv6 ACL  2001, named flow, 1 rule,
ACL's step is 5
rule 0 permit source 1::2/128 (5 times matched)
rule 0 comment This rule is used in GE3/1/1
Basic IPv6 ACL  2002, named -none-, 1 rule,
 ACL's step is 5
 rule 0 permit source FF1E::101:101/128
表1-2 display acl ipv6命令显示信息描述表
Basic IPv6 ACL  2001
该ACL属于基本IPv6 ACL,序号为2001
named flow
1 rule
该ACL包含1条规则
ACL's step is 5
该ACL的规则序号的步长值为5
5 times matched
该规则匹配的次数为5,仅统计软件IPv6 ACL的匹配次数(匹配次数为0时无此项)
Uncompleted
该规则配置失败
ACL规则0的描述信息为This rule is used in GE3/1/1
1.1.13  display acl mode
display acl mode [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display acl mode命令用来显示ACL key的长度模式。
# 显示ACL key的长度模式。
<Sysname> display acl mode
Current ACL mode              : mode 3 (SPE ACL key short, SPC ACL key long)
Acl mode after system restart : mode 3 (SPE ACL key short, SPC ACL key long)
Notice: Changing ACL mode will take effect only after system restart.
表1-3 display acl mode命令显示信息描述表
Current acl mode
当前ACL key长度的配置模式
系统重启后的ACL key长度的配置模式
1.1.14  display acl resource
display acl resource [ slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
slot slot-number:单板槽位号。
【描述】
display acl resource命令用来显示ACL资源的使用情况。
·     如果命令中指定了单板槽位号,则显示指定单板的ACL资源使用情况;如果不指定单板槽位号,则显示设备上所有在位单板的ACL资源使用情况。
·     如果单板不支持统计ACL资源,则只显示单板槽位号,而不会显示该单板上ACL资源的使用情况。
# 显示设备所有在位单板的ACL资源使用情况。
<Sysname> display acl resource
  Slot: 2
  Resource   Total   Reserved  Configured  Remaining  Start        End
  Type       Number  Number    Number      Number     Interface    Interface
  IPV4-ACL   16384   0         0           16384      GE2/1/1      GE2/1/8
  IPV6-ACL   1024    0         0           1024       GE2/1/1      GE2/1/8
表1-4 display acl resource命令显示信息描述表
Slot
单板槽位号
Resource Type
资源类型
Total Number
支持的ACL规则总数
Reserved Number
预留的ACL规则数
Configured Number
已经配置的ACL规则数
Remaining Number
剩余的ACL规则数
Start Interface
起始接口名称
End Interface
结束接口名称
1.1.15  display flow-template interface
display flow-template interface [ interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
interface-type interface-number:指定接口类型及接口号。
【描述】
display flow-template interface命令用来显示用户自定义流模板在接口上的应用信息。
如果不指定interface-type和interface-number,则显示所有配有用户自定义流模板的接口上应用的用户自定义流模板信息。
# 显示所有配有用户自定义流模板的接口上应用的用户自定义流模板信息。
<Sysname> display flow-template interface
Interface: GigabitEthernet2/1/1
user-defined flow template: basic
 name:1, index:2, total reference counts:1
 fields: service-cos
表1-5 display flow-template interface命令显示信息描述表
应用用户自定义流模板的接口
用户自定义流模板的类型
name
用户自定义流模板的名称
index
用户自定义流模板索引
用户自定义流模板在交换芯片中总的下发次数
fields
用户自定义流模板中所包含的字段
1.1.16  display flow-template user-defined
display flow-template user-defined [ flow-template-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
flow-template-name:用户自定义流模板名称,为1~31个字符的字符串,不区分大小写。
【描述】
display flow-template user-defined命令用来显示用户自定义流模板的配置信息。
如果不指定flow-template-name,则显示所有用户自定义流模板的配置信息。
# 显示所有用户自定义流模板的配置信息。
<Sysname> display flow-template user-defined
 name:f1, index:1, total reference counts:1
 fields: ip-protocol fragments ip-precedence
 name:f3, index:3, total reference counts:1
 fields: tos
表1-6 display flow-template user-defined命令显示信息描述表
用户自定义流模板的类型
name
用户自定义流模板的名称
index
用户自定义流模板索引
fields
用户自定义流模板中所包含的字段
1.1.17  display time-range
display time-range { time-range-name | all } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
time-range-name:显示指定名称的时间段的配置和状态信息。time-range-name表示时间段的名称,为1~32个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。
all:显示所有时间段的配置和状态信息。
【描述】
display time-range命令用来显示时间段的配置和状态信息。
# 显示时间段test的配置和状态信息。
<Sysname> display time-range test
Current time is 15:45:29 2/8/2007 Thursday
Time-range : test ( Active )
 08:00 to 18:00 working-day
表1-7 display time-range命令显示信息描述表
Current time
系统当前的时间
Time-range
时间段的配置信息,包括:
·     时间段的名称
·     时间段的状态,包括Active(生效)和Inactive(未生效)两种状态
·     时间段的时间范围
1.1.18  flow-template
flow-template flow-template-name
undo flow-template
接口视图/端口组视图
【缺省级别】
2:系统级
flow-template-name:指定用户自定义流模板的名称,为1~31个字符的字符串,不区分大小写,指定的用户自定义流模板必须存在。
【描述】
flow-template命令用来在接口上应用用户自定义流模板。undo flow-template命令用来恢复缺省情况。
在接口视图下执行该命令,则该配置只在当前接口生效;在端口组视图下执行该命令,则该配置将在端口组中的所有接口生效。
需要注意的是,
·     流模板功能仅在SPE单板支持,SPC单板不支持。
·     一个接口上只能应用一个用户自定义流模板。
# 在接口GigabitEthernet3/1/1上应用用户自定义流模板f1。
[Sysname] interface GigabitEthernet 3/1/1
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1] flow-template f1
# 在端口组1中应用用户自定义流模板f1。
[Sysname] port-group manual 1
[Sysname-port-group-manual-1] group-member GigabitEthernet 3/1/1 to GigabitEthernet 3/1/6
[Sysname-port-group-manual-1] flow-template f1
1.1.19  flow-template basic
flow-template flow-template-name basic { customer-vlan-id | dip | dmac | dport | dscp | ethernet-protocol | fragments | icmp-code | icmp-type | ip-precedence | ip-protocol | mpls-exp | service-cos | sip | smac | sport | tcp-flag | tos } *
undo flow-template { all | name flow-template-name }
【缺省级别】
2:系统级
basic:配置标准型用户自定义流模板。
customer-vlan-id:用户网络VLAN ID。
dip:目的IP地址。
dmac:目的MAC地址。
dport:目的端口。
dscp:差分服务编码点。
ethernet-protocol:以太网报文头部的协议类型。
fragments:分片标志。
icmp-code:ICMP协议编码。
icmp-type:ICMP协议类型。
ip-precedence:IP优先级。
ip-protocol:IP报文头部的协议类型。
mpls-exp:MPLS EXP。
service-cos:运营商网络802.1p优先级。
sip:源IP地址。
smac:源MAC地址。
sport:源端口。
tcp-flag:TCP标志。
tos:服务类型。
all:删除所有的用户自定义流模板。
【描述】
flow-template basic命令用来创建一个用户自定义流模板。undo flow-template命令用来删除用户自定义流模板。
需要注意的是,正在接口上应用的用户自定义流模板不能被删除。
# 配置标准型用户自定义流模板。
[Sysname] flow-template f1 basic dip smac ip-protocol tcp-flag
1.1.20  hardware-count enable
undo hardware-count enable
IPv4基本ACL视图/IPv4高级ACL视图/二层ACL视图/IPv6基本ACL视图/IPv6高级ACL视图/用户自定义ACL视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
hardware-count enable命令用来使能ACL的规则匹配统计功能。undo hardware-count enable命令用来关闭ACL的规则匹配统计功能。
缺省情况下,ACL的规则匹配统计功能处于关闭状态。
·     hardware-count enable命令用于使能当前ACL内所有规则的匹配统计功能,而rule命令中的counting参数则用于使能当前规则的匹配统计功能。
·     使用undo hardware-count enable命令会同时将该ACL内所有规则的统计计数清零,不论这些规则是否配置有counting参数。
相关配置可参考命令display acl、display acl ipv6和rule。
# 使能IPv4基本ACL 2000的规则匹配统计功能。
[Sysname-acl-basic-2000] hardware-count enable
# 使能IPv6基本ACL 2000的规则匹配统计功能。
[Sysname-acl6-basic-2000] hardware-count enable
1.1.21  reset acl counter
reset acl counter { acl-number | all | name acl-name }
【缺省级别】
2:系统级
acl-number:指定ACL的编号,取值范围及其代表的ACL类型如下:
【描述】
reset acl counter命令用来清除ACL的统计信息。
# 清除编号为2001的IPv4基本ACL的统计信息。
# 清除名为flow的ACL的统计信息。
<Sysname> reset acl counter name flow
1.1.22  reset acl ipv6 counter
reset acl ipv6 counter { acl6-number | all | name acl6-name }
【缺省级别】
2:系统级
acl6-number:指定ACL的编号,取值范围及其代表的ACL类型如下:
【描述】
reset acl ipv6 counter命令用来清除指定或全部ACL(包括IPv6基本ACL和IPv6高级ACL)的统计信息。
# 清除编号为2001的IPv6基本ACL的统计信息。
<Sysname> reset acl ipv6 counter 2001
<Sysname> reset acl ipv6 counter name flow
1.1.23  rule (Ethernet frame header ACL view)
rule [ rule-id ] { deny | permit } [ cos vlan-pri | counting | dest-mac dest-address dest-mask | { lsap lsap-type lsap-type-mask | type protocol-type protocol-type-mask } | source-mac source-address source-mask | time-range time-range-name ] *
undo rule rule-id [ counting | time-range ] *
二层ACL视图
【缺省级别】
2:系统级
rule-id:指定二层ACL规则的编号,取值范围为0~65534。若未指定本参数,系统将按照步长从0开始,自动分配一个大于现有最大编号的最小编号。譬如现有规则的最大编号为28,步长为5,那么自动分配的新编号将是30。
deny:表示拒绝符合条件的报文。
permit:表示允许符合条件的报文。
cos vlan-pri:指定802.1p优先级。vlan-pri表示802.1p优先级,可输入的形式如下:
·     数字:取值范围为0~7;
·     名称:best-effort、background、spare、excellent-effort、controlled-load、video、voice和network-management,依次对应于数字0~7。
counting:表示对规则匹配情况进行统计,缺省为关闭。只有应用于包过滤防火墙时,该字段才有效。关于包过滤防火墙的详细介绍请参见“安全配置指导”中的“包过滤防火墙”。
dest-mac dest-address dest-mask:指定目的MAC地址范围。dest-address表示目的MAC地址,格式为H-H-H。dest-mask表示目的MAC地址的掩码,格式为H-H-H。
lsap lsap-type lsap-type-mask:指定LLC封装中的DSAP字段和SSAP字段。lsap-type表示数据帧的封装格式,为16比特的十六进制数。lsap-type-mask表示LSAP的类型掩码,为16比特的十六进制数,用于指定屏蔽位。
type protocol-type protocol-type-mask:指定链路层协议类型。protocol-type表示16比特的十六进制数表征的数据帧类型,对应Ethernet_II类型和Ethernet_SNAP类型帧中的type域。protocol-type-mask表示类型掩码,为16比特的十六进制数,用于指定屏蔽位。
source-mac sour-address source-mask:指定源MAC地址范围。sour-address表示源MAC地址,格式为H-H-H。source-mask表示源MAC地址的掩码,格式为H-H-H。
time-range time-range-name:指定本规则生效的时间段。time-range-name表示时间段的名称,为1~32个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。若该时间段尚未配置,该规则仍会成功创建但系统将给出提示信息,并在该时间段的配置完成后此规则才会生效。
【描述】
rule命令用来为二层ACL创建一条规则。undo rule命令用来为二层ACL删除一条规则或删除规则中的部分内容。
缺省情况下,二层ACL内不存在任何规则。
·     使用rule命令时,如果指定编号的规则不存在,则创建一条新的规则;如果指定编号的规则已存在,则对旧规则进行修改,即在其原有内容的基础上叠加新的内容。
·     新创建或修改的规则不能与已有规则的内容完全相同,否则将提示出错,并导致该操作失败。
·     当ACL的规则匹配顺序为配置顺序时,允许修改该ACL内的任意一条已有规则;当ACL的规则匹配顺序为自动排序时,不允许修改该ACL内的已有规则,否则将提示出错。
·     使用undo rule命令时,如果没有指定任何可选参数,则删除整条规则;如果指定了可选参数,则只删除该参数所对应的内容。
·     使用undo rule命令时必须指定一个已存在规则的编号,可以使用display acl all命令来查看所有已存在的规则。
相关配置可参考命令acl、display acl、step和time-range。
# 为二层ACL 4000创建规则如下:允许ARP报文通过,但拒绝RARP报文通过。
[Sysname] acl number 4000
[Sysname-acl-ethernetframe-4000] rule permit type 0806 ffff
[Sysname-acl-ethernetframe-4000] rule deny type 8035 ffff
1.1.24  rule (IPv4 advanced ACL view)
rule [ rule-id ] { deny | permit } protocol [ { { ack ack-value | fin fin-value | psh psh-value | rst rst-value | syn syn-value | urg urg-value } * | established } | counting | destination { dest-address dest-wildcard | any } | destination-port operator port1 [ port2 ] | dscp dscp | fragment | icmp-type { icmp-type [ icmp-code ] | icmp-message } | logging | precedence precedence | reflective | source { source-address source-wildcard | any } | source-port operator port1 [ port2 ] | time-range time-range-name | tos tos | vpn-instance vpn-instance-name ] *
undo rule rule-id [ { { ack | fin | psh | rst | syn | urg } * | established } | counting | destination | destination-port | dscp | fragment | icmp-type | logging | precedence | reflective | source | source-port | time-range | tos | vpn-instance ] *
IPv4高级ACL视图
【缺省级别】
2:系统级
rule-id:指定IPv4高级ACL规则的编号,取值范围为0~65534。若未指定本参数,系统将按照步长从0开始,自动分配一个大于现有最大编号的最小编号。譬如现有规则的最大编号为28,步长为5,那么自动分配的新编号将是30。
deny:表示拒绝符合条件的报文。
permit:表示允许符合条件的报文。
protocol:表示IPv4承载的协议类型,可输入的形式如下:
·     数字:取值范围为0~255;
·     名称(括号内为对应的数字):可选取gre(47)、icmp(1)、igmp(2)、ip、ipinip(4)、ospf(89)、tcp(6)或udp(17)。
protocol之后可配置如表1-8所示的规则信息参数。
表1-8 规则信息参数
参数
类别
作用
源地址信息
指定ACL规则的源地址信息
source-address:源IP地址
source-wildcard:源IP地址的通配符掩码(为0表示主机地址)
any:任意源IP地址
目的地址信息
指定ACL规则的目的地址信息
dest-addr:目的IP地址
dest-wildcard:目的IP地址的通配符掩码(为0表示主机地址)
any:任意目的IP地址
counting
统计
使能本规则的匹配统计功能,缺省为关闭
报文优先级
IP优先级
precedence:用数字表示时,取值范围为0~7;用名称表示时,为routine、priority、immediate、flash、flash-override、critical、internet或network,分别对应于数字0~7
tos tos
报文优先级
ToS优先级
tos:用数字表示时,取值范围为0~15;用名称表示时,可选取max-reliability(2)、max-throughput(4)、min-delay(8)、min-monetary-cost(1)或normal(0)
dscp dscp
报文优先级
DSCP优先级
dscp:用数字表示时,取值范围为0~63;用名称表示时,可选取af11(10)、af12(12)、af13(14)、af21(18)、af22(20)、af23(22)、af31(26)、af32(28)、af33(30)、af41(34)、af42(36)、af43(38)、cs1(8)、cs2(16)、cs3(24)、cs4(32)、cs5(40)、cs6(48)、cs7(56)、default(0)或ef(46)
logging
日志操作
对符合条件的报文可记录日志信息
该功能需要使用该ACL的模块支持日志记录功能。“策略路由不支持logging关键字。在ACL同时应用到包过滤防火墙和策略路由模块后,如果添加或修改带logging字段的规则,会导致规则在两个模块同时应用失败。”
关于包过滤防火墙的介绍请参见“安全配置指导”中的“包过滤防火墙”;关于策略路由的介绍请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“策略路由”
reflective
自反标志
设置规则具有自反属性
具有自反属性的ACL规则仅支持TCP、UDP、ICMP三种协议类型;动作类型只支持permit
VPN实例
对指定VPN实例中的报文有效
vpn-instance-name:VPN实例的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写
若未指定本参数,则表示该规则仅对非VPN报文有效
fragment
报文分片
表示对分片报文有效,而对非分片报文无效
若未指定本参数,则表示该规则对非分片报文和分片报文均有效
当SPC单板的ACL key长度为80Bytes或48Bytes时,该SPC单板对入方向的分片报文的首个分片无效。关于ACL key长度模式的介绍,请参见1.1.8  acl mode
时间段信息
指定本规则生效的时间段
time-range-name:时间段的名称,为1~32个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。若该时间段尚未配置,该规则仍会成功创建但系统将给出提示信息,并在该时间段的配置完成后此规则才会生效
如果指定参数dscp的同时还指定了参数precedence或tos,那么对参数precedence和tos所作的配置将不会生效。
当protocol为tcp(6)或udp(17)时,用户还可配置如表1-9所示的规则信息参数。
表1-9 TCP/UDP特有的规则信息参数
参数
类别
作用
源端口
定义TCP/UDP报文的源端口信息
operator:操作符,取值可以为lt(小于)、gt(大于)、eq(等于)、neq(不等于)或者range(在范围内,包括边界值)。只有range操作符需要两个端口号做操作数,其它操作符只需要一个端口号做操作数
port1/port2:TCP或UDP的端口号,用数字表示时,取值范围为0~65535;用名称表示时,TCP端口号可选取chargen(19)、bgp(179)、cmd(514)、daytime(13)、discard(9)、domain(53)、echo (7)、exec (512)、finger(79)、ftp(21)、ftp-data(20)、gopher(70)、hostname(101)、irc(194)、klogin(543)、kshell(544)、login(513)、lpd(515)、nntp(119)、pop2(109)、pop3(110)、smtp(25)、sunrpc(111)、tacacs(49)、talk(517)、telnet(23)、time(37)、uucp(540)、whois(43)或www(80);UDP端口号可选取biff(512)、bootpc(68)、bootps(67)、discard(9)、dns(53)、dnsix(90)、echo (7)、mobilip-ag(434)、mobilip-mn(435)、nameserver(42)、netbios-dgm(138)、netbios-ns(137)、netbios-ssn(139)、ntp(123)、rip(520)、snmp(161)、snmptrap(162)、sunrpc(111)、syslog(514)、tacacs-ds(65)、talk(517)、tftp(69)、time(37)、who(513)或xdmcp(177)
目的端口
定义TCP/UDP报文的目的端口信息
TCP报文标识
定义对携带不同标志位(包括ACK、FIN、PSH、RST、SYN和URG六种)的TCP报文的处理规则
TCP协议特有的参数。各value值的取值范围都为0~1:取0表示该标志位置0有效,取1则表示该标志位置1有效。一条规则中TCP标志位之间的关系是“与”的关系
established
TCP连接建立标识
定义对TCP连接报文的处理规则
TCP协议特有的参数。定义规则匹配带有ack或者rst标志的TCP连接报文
当protocol为icmp(1)时,用户还可配置如表1-10所示的规则信息参数。
表1-10 ICMP特有的规则信息参数
参数
类别
作用
ICMP报文的消息类型和消息码
指定本规则中ICMP报文的消息类型和消息码信息
icmp-type:ICMP消息类型,取值范围为0~255
icmp-code:ICMP消息码,取值范围为0~255
icmp-message:ICMP消息名称。可输入的ICMP消息名称,及其与消息类型和消息码的对应关系如表1-11所示
表1-11 ICMP消息名称与消息类型和消息码的对应关系
ICMP消息名称
ICMP消息类型
ICMP消息码
echo
8
0
echo-reply
0
0
fragmentneed-DFset
3
4
host-redirect
5
1
host-tos-redirect
5
3
host-unreachable
3
1
information-reply
16
0
information-request
15
0
net-redirect
5
0
net-tos-redirect
5
2
net-unreachable
3
0
parameter-problem
12
0
port-unreachable
3
3
protocol-unreachable
3
2
reassembly-timeout
11
1
source-quench
4
0
source-route-failed
3
5
timestamp-reply
14
0
timestamp-request
13
0
ttl-exceeded
11
0
【描述】
rule命令用来为IPv4高级ACL创建一条规则。undo rule命令用来为IPv4高级ACL删除一条规则或删除规则中的部分内容。
缺省情况下,IPv4高级ACL内不存在任何规则。
# 为IPv4高级ACL 3000创建规则如下:允许129.9.0.0/16网段内的主机与202.38.160.0/24网段内主机的WWW端口(端口号为80)建立连接,并对符合此条件的行为记录日志。
[Sysname] acl number 3000
[Sysname-acl-adv-3000] rule permit tcp source 129.9.0.0 0.0.255.255 destination 202.38.160.0 0.0.0.255 destination-port eq 80 logging
# 为IPv4高级ACL 3001创建规则如下:允许IP报文通过,但拒绝发往192.168.1.0/24网段的ICMP报文通过。
[Sysname] acl number 3001
[Sysname-acl-adv-3001] rule deny icmp destination 192.168.1.0 0.0.0.255
[Sysname-acl-adv-3001] rule permit ip# 为IPv4高级ACL 3002创建规则如下:在出、入双方向上都允许建立FTP连接并传输FTP数据。
[Sysname] acl number 3002
[Sysname-acl-adv-3002] rule permit tcp source-port eq ftp
[Sysname-acl-adv-3002] rule permit tcp source-port eq ftp-data
[Sysname-acl-adv-3002] rule permit tcp destination-port eq ftp
[Sysname-acl-adv-3002] rule permit tcp destination-port eq ftp-data
# 为IPv4高级ACL 3003创建规则如下:在出、入双方向上都允许SNMP报文和SNMP Trap报文通过。
[Sysname] acl number 3003
[Sysname-acl-adv-3003] rule permit udp source-port eq snmp
[Sysname-acl-adv-3003] rule permit udp source-port eq snmptrap
[Sysname-acl-adv-3003] rule permit udp destination-port eq snmp
[Sysname-acl-adv-3003] rule permit udp destination-port eq snmptrap
1.1.25  rule (IPv4 basic ACL view)
rule [ rule-id ] { deny | permit } [ counting | fragment | logging | source { source-address source-wildcard | any } | time-range time-range-name | vpn-instance vpn-instance-name ] *
undo rule rule-id [ counting | fragment | logging | source | time-range | vpn-instance ] *
IPv4基本ACL视图
【缺省级别】
2:系统级
rule-id:指定IPv4基本ACL规则的编号,取值范围为0~65534。若未指定本参数,系统将按照步长从0开始,自动分配一个大于现有最大编号的最小编号。譬如现有规则的最大编号为28,步长为5,那么自动分配的新编号将是30。
deny:表示拒绝符合条件的报文。
permit:表示允许符合条件的报文。
counting:表示使能本规则的匹配统计功能,缺省为关闭。只有应用于包过滤防火墙时,该字段才有效。关于包过滤防火墙的详细介绍请参见“安全配置指导”中的“包过滤防火墙”。
fragment:表示对分片报文有效,而对非分片报文无效。若未指定本参数,则表示该规则对非分片报文和分片报文均有效。当SPC单板的ACL key长度为80Bytes或48Bytes时,该SPC单板对入方向的分片报文的首个分片无效。关于ACL key长度模式的介绍,请参见1.1.8  acl mode。
logging:对符合条件的报文可记录日志信息。该功能需要使用该ACL的模块支持日志记录功能,例如包过滤防火墙。“策略路由不支持logging关键字。在ACL同时应用到包过滤防火墙和策略路由模块后,如果添加或修改带logging字段的规则,会导致规则在两个模块同时应用失败。”关于包过滤防火墙的介绍请参见“安全配置指导”中的“包过滤防火墙”;关于策略路由的介绍请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“策略路由”。
source { source-address source-wildcard | any }:指定规则的源地址信息。source-address表示报文的源IP地址,source-wildcard表示源IP地址的通配符掩码(为0表示主机地址),any表示任意源IP地址。
time-range time-range-name:指定规则生效的时间段。time-range-name表示时间段的名称,为1~32个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。若该时间段尚未配置,该规则仍会成功创建但系统将给出提示信息,并在该时间段的配置完成后此规则才会生效。
vpn-instance vpn-instance-name:表示对指定VPN实例中的报文有效。vpn-instance-name表示VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。若未指定本参数,表示该规则仅对非VPN报文有效。
【描述】
rule命令用来为IPv4基本ACL创建一条规则。undo rule命令用来为IPv4基本ACL删除一条规则或删除规则中的部分内容。
缺省情况下,IPv4基本ACL内不存在任何规则。
# 为IPv4基本ACL 2000创建规则如下:仅允许来自10.0.0.0/8、172.17.0.0/16和192.168.1.0/24网段的报文通过,而拒绝来自所有其它网段的报文通过。
[Sysname-acl-basic-2000] rule permit source 10.0.0.0 0.255.255.255
[Sysname-acl-basic-2000] rule permit source 172.17.0.0 0.0.255.255
[Sysname-acl-basic-2000] rule permit source 192.168.1.0 0.0.0.255
[Sysname-acl-basic-2000] rule deny source any
1.1.26  rule (IPv6 advanced ACL view)
rule [ rule-id ] { deny | permit } protocol [ { { ack ack-value | fin fin-value | psh psh-value | rst rst-value | syn syn-value | urg urg-value } * | established } | counting | destination { dest-address dest-prefix | dest-address/dest-prefix | any } | destination-port operator port1 [ port2 ] | dscp dscp | flow-label flow-label-value | fragment | icmp6-type { icmp6-type icmp6-code | icmp6-message } | logging | routing [ type routing-type ] | source { source-address source-prefix | source-address/source-prefix | any } | source-port operator port1 [ port2 ] | time-range time-range-name | vpn-instance vpn-instance-name ] *
undo rule rule-id [ { { ack | fin | psh | rst | syn | urg } * | established } | counting | destination | destination-port | dscp | flow-label | fragment | icmp6-type | logging | routing | source | source-port | time-range | vpn-instance ] *
IPv6高级ACL视图
【缺省级别】
2:系统级
rule-id:指定IPv6高级ACL规则的编号,取值范围为0~65534。若未指定本参数,系统将按照步长从0开始,自动分配一个大于现有最大编号的最小编号。譬如现有规则的最大编号为28,步长为5,那么自动分配的新编号将是30。
deny:表示拒绝符合条件的报文。
permit:表示允许符合条件的报文。
protocol:表示IPv6承载的协议类型,可输入的形式如下:
·     数字:取值范围为0~255;
·     名称(括号内为对应的数字):可选取gre(47)、icmpv6(58)、ipv6、ipv6-ah(51)、ipv6-esp(50)、ospf(89)、tcp(6)或udp(17)。
protocol之后可配置如表1-12所示的规则信息参数。
表1-12 规则信息参数
参数
类别
作用
源IPv6地址
指定ACL规则的源IPv6地址信息
source:源IPv6地址
source-prefix:前缀长度,取值范围1~128
any:任意源IPv6地址
目的IPv6地址
指定ACL规则的目的IPv6地址信息
dest:目的IPv6地址
dest-prefix:前缀长度,取值范围1~128
any:任意目的IPv6地址
counting
统计
使能本规则的匹配统计功能,缺省为关闭
只有应用于包过滤防火墙时,该字段才有效
dscp dscp
报文优先级
DSCP优先级
流标签字段
指定IPv6基本报文头中流标签字段的值
flow-label-value:流标签字段的值,取值范围为0~1048575
logging
日志操作
对符合条件的报文可记录日志信息
该功能需要使用该ACL的模块支持日志记录功能。“策略路由不支持logging关键字。在ACL同时应用到包过滤防火墙和策略路由模块后,如果添加或修改带logging字段的规则,会导致规则在两个模块同时应用失败。”关于包过滤防火墙的介绍请参见“安全配置指导”中的“包过滤防火墙”;关于策略路由的介绍请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“策略路由”
路由头
指定路由头的类型
routing-type:路由头类型的值,取值范围为0~255
若指定了type routing-type参数,表示仅对指定类型的路由头有效;否则,表示对所有类型的路由头都有效
该参数暂不支持
VPN实例
对指定VPN实例中的报文有效
fragment
分片信息
表示对分片报文有效,而对非分片报文无效
时间段信息
指定本规则生效的时间段
当protocol为tcp(6)或udp(17)时,用户还可配置如表1-13所示的规则信息参数。
表1-13 TCP/UDP特有的规则信息参数
参数
类别
作用
源端口
定义TCP/UDP报文的源端口信息
目的端口
定义TCP/UDP报文的目的端口信息
TCP报文标识
TCP协议特有的参数。各value值的取值范围都为0~1:取0表示该标志位置0有效,取1则表示该标志位置1有效;多个TCP报文标识之间是“与”关系
established
TCP连接建立标识
定义对TCP连接报文的处理规则
当protocol为icmpv6(58)时,用户还可配置如表1-14所示的规则信息参数。
表1-14 ICMPv6特有的规则信息参数
参数
类别
作用
ICMPv6报文的消息类型和消息码
指定本规则中ICMPv6报文的消息类型和消息码信息
icmp6-type:ICMPv6消息类型,取值范围为0~255
icmp6-code:ICMPv6消息码,取值范围为0~255
icmp6-message:ICMPv6消息名称。可以输入的ICMPv6消息名称,及其与消息类型和消息码的对应关系如表1-15所示
表1-15 ICMPv6消息名称与消息类型和消息码的对应关系
ICMPv6消息名称
ICMPv6消息类型
ICMPv6消息码
echo-reply
129
0
echo-request
128
0
err-Header-field
4
0
frag-time-exceeded
3
1
hop-limit-exceeded
3
0
host-admin-prohib
1
1
host-unreachable
1
3
neighbor-advertisement
136
0
neighbor-solicitation
135
0
network-unreachable
1
0
packet-too-big
2
0
port-unreachable
1
4
redirect
137
0
router-advertisement
134
0
router-solicitation
133
0
unknown-ipv6-opt
4
2
unknown-next-hdr
4
1
【描述】
rule命令用来为IPv6高级ACL创建一条规则。undo rule命令用来为IPv6高级ACL删除一条规则或删除规则中的部分内容。
缺省情况下,IPv6高级ACL内不存在任何规则。
·     使用undo rule命令时必须指定一个已存在规则的编号,可以使用display acl ipv6 all命令来查看所有已存在的规则。
相关配置可参考命令acl ipv6、display ipv6 acl、step和time-range。
# 为IPv6高级ACL 3000创建规则如下:允许2030:5060::/64网段内的主机与FE80:5060::/96网段内主机的WWW端口(端口号为80)建立连接,并对符合此条件的行为记录日志。
[Sysname-acl6-adv-3000] rule permit tcp source 2030:5060::/64 destination fe80:5060::/96 destination-port eq 80 logging
# 为IPv6高级ACL 3001创建规则如下:允许IPv6报文通过,但拒绝发往FE80:5060:1001::/48网段的ICMPv6报文通过。
[Sysname] acl ipv6 number 3001
[Sysname-acl6-adv-3001] rule deny icmpv6 destination fe80:5060:1001:: 48
[Sysname-acl6-adv-3001] rule permit ipv6# 为IPv6高级ACL 3002创建规则如下:在出、入双方向上都允许建立FTP连接并传输FTP数据。
[Sysname] acl ipv6 number 3002
[Sysname-acl6-adv-3002] rule permit tcp source-port eq ftp
[Sysname-acl6-adv-3002] rule permit tcp source-port eq ftp-data
[Sysname-acl6-adv-3002] rule permit tcp destination-port eq ftp
[Sysname-acl6-adv-3002] rule permit tcp destination-port eq ftp-data
# 为IPv6高级ACL 3003创建规则如下:在出、入双方向上都允许SNMP报文和SNMP Trap报文通过。
[Sysname] acl ipv6 number 3003
[Sysname-acl6-adv-3003] rule permit udp source-port eq snmp
[Sysname-acl6-adv-3003] rule permit udp source-port eq snmptrap
[Sysname-acl6-adv-3003] rule permit udp destination-port eq snmp
[Sysname-acl6-adv-3003] rule permit udp destination-port eq snmptrap
1.1.27  rule (IPv6 basic ACL view)
rule [ rule-id ] { deny | permit } [ counting | fragment | logging | routing [ type routing-type ] | source { source-address source-prefix | source-address/ source-prefix | any } | time-range time-range-name | vpn-instance vpn-instance-name ] *
undo rule rule-id [ counting | fragment | logging | routing | source | time-range | vpn-instance ] *
IPv6基本ACL视图
【缺省级别】
2:系统级
rule-id:指定IPv6基本ACL规则的编号,取值范围为0~65534。若未指定本参数,系统将按照步长从0开始,自动分配一个大于现有最大编号的最小编号。譬如现有规则的最大编号为28,步长为5,那么自动分配的新编号将是30。
deny:表示拒绝符合条件的报文。
permit:表示允许符合条件的报文。
logging:对符合条件的报文可记录日志信息。该功能需要使用该ACL的模块支持日志记录功能,例如防火墙。“策略路由不支持logging关键字。在ACL同时应用到包过滤防火墙和策略路由模块后,如果添加或修改带logging字段的规则,会导致规则在两个模块同时应用失败。”关于包过滤防火墙的介绍请参见“安全配置指导”中的“包过滤防火墙”;关于策略路由的介绍请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“策略路由”。
routing [ type routing-type ]:表示对所有或指定类型的路由头有效,routing-type表示路由头类型的值,取值范围为0~255。若指定了type routing-type参数,表示仅对指定类型的路由头有效;否则,表示对所有类型的路由头都有效。该参数暂不支持。
source { source-address source-prefix | source-address/ source-prefix | any }:指定规则的源IPv6地址信息。source-address表示报文的源IPv6地址,source-prefix表示源IPv6地址的前缀长度,取值范围为1~128。any表示任意源IPv6地址。
vpn-instance vpn-instance-name:表示对指定VPN实例中的报文有效。vpn-instance-name表示VPN实例的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。若未指定本参数,表示该规则仅对非VPN报文有效。
【描述】
rule命令用来为IPv6基本ACL创建一条规则。undo rule命令用来为IPv6基本ACL删除一条规则或删除规则中的部分内容。
缺省情况下,IPv6基本ACL内不存在任何规则。
# 为IPv6基本ACL 2000创建规则如下:仅允许来自1001::/16、3124:1123::/32和FE80:5060:1001::/48网段的报文通过,而拒绝来自所有其它网段的报文通过。
[Sysname-acl6-basic-2000] rule permit source 1001:: 16
[Sysname-acl6-basic-2000] rule permit source 3124:1123:: 32
[Sysname-acl6-basic-2000] rule permit source fe80:5060:1001:: 48
[Sysname-acl6-basic-2000] rule deny source any
1.1.28  rule (User-defined ACL view)
rule [ rule-id ] { deny | permit } [ { { ipv4 | ipv6 | l2 | l4 } rule-string rule-mask offset }&<1-8> ] [ counting | time-range time-range-name ] *
undo rule rule-id
用户自定义ACL视图
【缺省级别】
2:系统级
rule-id:指定用户自定义ACL规则的编号,取值范围为0~65534。若未指定本参数,系统将按照步长从0开始,自动分配一个大于现有最大编号的最小编号。譬如现有规则的最大编号为28,步长为5,那么自动分配的新编号将是30。
deny:表示拒绝符合条件的报文。
permit:表示允许符合条件的报文。
ipv4:从IPv4报文头+20字节开始偏移。
ipv6:从IPv6报文头+40字节开始偏移。丝印为SPC-GP48LA、SPC-GP24LA、SPC-GT48LA、SPC-XP4LA、SPC-XP2LA、SPC-XP16R的单板不支持该参数。
l2:从L3报文头-2字节开始偏移。
l4:从L4报文头+20字节开始偏移。
rule-string:指定用户自定义的规则字符串,必须是16进制数组成,字符长度必须是偶数。
rule-mask:指定规则字符串的掩码,用于和报文作“与”操作,必须是16进制数组成,字符长度必须是偶数,且必须与rule-string的长度相同。
offset:指定偏移量,它以用户指定的报文头部为基准,指定从第几个字节开始进行比较。
&<1-8>:表示一次最多可以定义8个这样的规则。
time-range time-range-name:时间段的名称,为1~32个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。若该时间段尚未配置,该规则仍会成功创建但系统将给出提示信息,并在该时间段的配置完成后此规则才会生效。
【描述】
rule命令用来为用户自定义ACL创建一条规则。undo rule命令用来为用户自定义ACL删除一条规则。
缺省情况下,用户自定义ACL内不存在任何规则。
·     新创建的规则不能与已有规则的内容完全相同,否则将提示出错,并导致创建失败。
相关配置可参考命令acl、display acl和time range。
# 为用户自定义ACL 5005创建一条规则如下:允许协议为0x0806的报文(即ARP报文)通过。
[Sysname] acl number 5005
[Sysname-acl-user-5005] rule permit l2 0806 ffff 0
1.1.29  rule comment
rule rule-id comment text
undo rule rule-id comment
【缺省级别】
2:系统级
rule-id:指定规则的编号,该规则必须存在。取值范围为0~65534。
text:表示规则的描述信息,为1~127个字符的字符串,区分大小写。
【描述】
rule comment命令用来为指定规则配置描述信息。undo rule comment命令用来删除指定规则的描述信息。
缺省情况下,规则没有任何描述信息。
需要注意的是,使用rule comment命令时,如果指定的规则没有描述信息,则为其添加描述信息,否则修改其描述信息。
# 为IPv4基本ACL 2000配置规则0,并为该规则配置描述信息。
[Sysname-acl-basic-2000] rule 0 deny source 1.1.1.1 0
[Sysname-acl-basic-2000] rule 0 comment This rule is used in GE3/1/1
# 为IPV6 ACL 3000定义一条规则,并为规则定义一个描述信息。
[Sysname-acl6-adv-3000] rule 0 permit tcp source 2030:5060::9050/64
[Sysname-acl6-adv-3000] rule 0 comment This rule is used in GE3/1/1
1.1.30  rule remark
rule [ rule-id ] remark text
undo rule [ rule-id ] remark [ text ]
【缺省级别】
2:系统级
rule-id:指定规则的编号(该编号对应的规则可以存在也可以不存在),取值范围为0~65534。该编号用来确定规则注释信息显示的位置:
·     在配置顺序下:若该编号与现有某规则的编号相同,则该注释信息将紧邻该规则之前显示;否则,将按照编号由小到大显示。
·     在自动排序下:若该编号与现有某规则的编号相同,则该注释信息将紧邻该规则之前显示;否则,将在所有规则的最后显示。
text:表示规则注释信息,为1~63个字符的字符串,区分大小写。
【描述】
rule remark命令用来配置规则注释信息。undo rule remark命令用来删除规则注释信息。
缺省情况下,ACL内没有任何规则注释信息。
·     使用rule remark命令时,如果没有指定rule-id参数,系统将按照步长从0开始,自动分配一个大于现有最大编号的最小编号。
·     使用undo rule remark命令时,如果没有指定rule-id和text参数,将删除所有规则注释信息;如果没有指定rule-id但指定了text参数,则只删除指定内容的规则注释信息。
·     用户可以通过display this和display current-configuration命令查看配置好的规则注释信息。
相关配置可参考“基础配置命令参考/配置文件管理”中的命令display this和display current-configuration。
# 在IPv4基本ACL 2000的视图下显示当前生效的配置信息,查看已有的规则。
[Sysname-acl-basic-2000] display this
acl number 2000
 rule 0 permit source 14.1.1.0 0.0.0.255
 rule 5 permit source 10.1.1.1 0 time-range work-time
 rule 10 permit source 192.168.0.0 0.0.0.255
 rule 15 permit source 1.1.1.1 0
 rule 20 permit source 10.1.1.1 0
 rule 25 permit counting
return
# 假设规则编号为10~25的这四条规则是为VIP用户制订的,为方便后续维护,对这四条规则进行如下注释:开头和结尾分别注释为“Rules for VIP_start”和“Rules for VIP_end”。
[Sysname-acl-basic-2000] rule 10 remark Rules for VIP_start
[Sysname-acl-basic-2000] rule 26 remark Rules for VIP_end
# 再次在该ACL的视图下显示当前生效的配置信息,查看所配置的规则注释信息。
acl number 2000
return
由此可见,在规则编号为10~25的这四条规则的前、后均已插入了相应的注释信息。
1.1.31  step
step step-value
undo step
【缺省级别】
2:系统级
step-value:表示规则编号的步长值,取值范围为1~20。
【描述】
step命令用来配置规则编号的步长。undo step命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,规则编号的步长为5。
# 将基本ACL 2000的规则编号的步长配置为2。
[Sysname-acl-basic-2000] step 2
# 将IPv6基本ACL 2000的规则编号的步长配置为2。
[Sysname-acl6-basic-2000] step 2
1.1.32  time-range
time-range time-range-name { start-time to end-time days [ from time1 date1 ] [ to time2 date2 ] | from time1 date1 [ to time2 date2 ] | to time2 date2 }
undo time-range time-range-name [ start-time to end-time days [ from time1 date1 ] [ to time2 date2 ] | from time1 date1 [ to time2 date2 ] | to time2 date2 ]
【缺省级别】
2:系统级
time-range-name:指定时间段的名称,为1~32个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。为避免混淆,时间段的名称不允许使用英文单词all。
start-time to end-time:指定周期时间段的时间范围。start-time表示起始时间,格式为hh:mm,取值范围为00:00~23:59;end-time表示结束时间,格式为hh:mm,取值范围为00:00~24:00,且结束时间必须大于起始时间。
days:指定周期时间段在每周的周几生效。本参数可输入多次,但后输入的值不能与此前输入的值完全重叠(譬如输入6后不允许再输入sat,但允许再输入off-day),系统将取各次输入值的并集作为最终值(譬如依次输入1、wed和working-day之后,最终生效的时间将为每周的工作日)。本参数可输入的形式如下:
·     数字:取值范围为0~6,依次表示周日~周六;
·     周几的英文缩写(从周日到周六依次为sun、mon、tue、wed、thu、fri和sat);
·     工作日(working-day):表示从周一到周五;
·     休息日(off-day):表示周六和周日;
·     每日(daily):表示一周七天。
from time1 date1:指定绝对时间段的起始时间。time1的格式为hh:mm,取值范围为00:00~23:59。mm的取值范围为0~59。date1的格式为MM/DD/YYYY或YYYY/MM/DD。MM表示月,取值范围为1~12;DD表示日,取值范围取决于所输入的月份;YYYY表示年,取值范围为1970~2100。若未指定本参数,绝对时间段的起始时间将为系统可表示的最早时间,即1970年1月1日0点0分。
to time2 date2:指定绝对时间段的结束时间。time2的格式为hh:mm,取值范围为00:00~24:00。mm的取值范围为0~59。date2的格式为MM/DD/YYYY或YYYY/MM/DD。MM表示月,取值范围为1~12;DD表示日,取值范围取决于所输入的月份;YYYY表示年,取值范围为1970~2100。结束时间必须大于起始时间。若未指定本参数,绝对时间段的结束时间将为系统可表示的最晚时间,即2100年12月31日24点0分。
【描述】
time-range命令用来创建一个时间段,来描述一个特定的时间范围。undo time-range命令用来删除一个时间段。
缺省情况下,不存在任何时间段。
·     使用time-range命令时,如果指定名称的时间段不存在,则创建一个新的时间段(最多256个);如果指定名称的时间段已存在,则对旧时间段进行修改,即在其原有内容的基础上叠加新的内容。
·     使用start-time to end-time days这组参数所创建的时间段为周期时间段,它将以一周为周期循环生效;使用from time1 date1和to time2 date2这组参数所创建的时间段为绝对时间段,它将在指定时间范围内生效;而同时使用了上述两组参数所创建的时间段,将取周期时间段和绝对时间段的交集作为生效的时间范围,譬如:创建一个时间段,既定义其在每周一的8点到12点生效,又定义其在2010年全年生效,那么其最终将在2010年全年内每周一的8点到12点生效。
·     一个时间段内可包含一或多个周期时间段(最多32个)和绝对时间段(最多12个),当包含有多个周期时间段和绝对时间段时,系统将先分别取各周期时间段的并集和各绝对时间段的并集,再取这两个并集的交集作为该时间段最终生效的时间范围。
相关配置可参考命令display time-range。
# 创建名为t1的时间段,其时间范围为每周工作日的8点到18点。
[Sysname] time-range t1 8:0 to 18:0 working-day
# 创建名为t2的时间段,其时间范围为2010年全年。
[Sysname] time-range t2 from 0:0 1/1/2010 to 24:0 12/31/2010
# 创建名为t3的时间段,其时间范围为2010年全年内每周休息日的8点到12点。
[Sysname] time-range t3 8:0 to 12:0 off-day from 0:0 1/1/2010 to 24:0 12/31/2010
# 创建名为t4的时间段,其时间范围为2010年1月和6月内每周一的10点到12点以及每周三的14到16点。
[Sysname] time-range t4 10:0 to 12:0 1 from 0:0 1/1/2010 to 24:0 1/31/2010
[Sysname] time-range t4 14:0 to 16:0 3 from 0:0 6/1/2010 to 24:0 6/30/2010
