02-接口管理命令参考
03-WAN接口命令
本章节下载: 03-WAN接口命令  (215.26 KB)
03-WAN接口命令
1 WAN接口
1.1  WAN接口公共命令
1.1.1  default
default
串口视图/CE1接口视图/CT1接口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
default命令用来恢复当前接口的缺省配置。
需要注意的是,接口下的某些配置取消后,会对现有功能产生影响,建议您在执行该命令前,完全了解其对网络产生的影响。
# 将Serial6/1/11:0接口恢复为缺省配置。
[Sysname] interface Serial 6/1/11:0
[Sysname-Serial6/1/11:0] default
This command will restore the default settings. Continue? [Y/N]:y
1.1.2  description
【缺省级别】
2:系统级
text:接口描述信息,为1~240个字符的字符串,可以包含字母(区分大小写)、数字、特殊字符(包括~ ! @ # $ % ^ & * ( ) - _ + = { } [ ] | \ : ; " ' < > , . /)、空格以及符合unicode编码规范的其它文字和符号。
【描述】
description命令用来配置接口的描述信息。undo description命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”,比如:Serial6/1/11:0 Interface。
# 配置Serial6/1/11:0的描述信息为“router-interface”。
[Sysname-Serial6/1/11:0] description router-interface
1.1.3  shutdown
shutdown
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
shutdown命令用来关闭接口。undo shutdown命令用来打开接口。
缺省情况下,接口处于开启状态。
修改接口工作参数后,需要先执行shutdown命令关闭接口,再执行undo shutdown命令重新开启接口,才能使修改的配置生效。
# 关闭串口Serial6/1/11:0。
[Sysname-Serial6/1/11:0] shutdown
1.2  串口基本配置命令
1.2.1  crc(Serial interface)
crc { 16 | 32 | none }
undo crc
串口视图
【缺省级别】
2:系统级
16:使用16位CRC校验方式。
32:使用32位CRC校验方式。
none:不进行CRC校验。
【描述】
crc命令用来配置串口的CRC校验方式。undo crc命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,采用16位CRC校验方式。
# 串口下配置CRC校验为32位CRC校验方式。
[Sysname] interface Serial 3/1/9:23
[Sysname-Serial3/1/9:23] crc 32
1.2.2  display interface serial
display interface [ serial ] [ brief [ down ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
display interface serial interface-number:set-number [ brief ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
interface-number:set-number:接口编号和子接口编号。
down:显示当前状态为down的接口的信息以及down的原因。不指定该参数时,将不会根据接口状态来过滤显示信息。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display interface serial命令用来显示Serial接口的相关信息。
·     如果不指定serial参数,将显示设备支持的所有接口的相关信息。
·     如果指定serial参数,不指定interface-number参数,将显示所有已创建的Serial接口的相关信息。
# 显示Serial6/1/11:0接口的相关信息。
<Sysname> display interface Serial 6/1/11:0
Serial6/1/11:0 current state: UP
Line protocol current state: DOWN
Description: Serial6/1/11:0 Interface
The Maximum Transmit Unit is 1500, Hold timer is 10(sec)
Derived from E1 6/1/11,  Timeslot(s) Used: 1-8,  Baudrate is 512000 bps
Internet protocol processing : disabled
Link layer protocol is PPP
LCP reqsent
CRC type is 16-bit
Last 300 seconds input:  0 packets/sec,  0 bytes/sec
Last 300 seconds output:  0 packets/sec,  1 bytes/sec
Input(total):  59 packets,  1080 bytes
Input(Bad):  58 Abort,  0 FCS-Error,  0 FIFO-Abort,  0 Giant,  0 Runt
Output(total):  8516 packets,  153288 bytes
Output(Bad):  0 Abort
Peak value of input: 3 bytes/sec, at 10:21:39 02-07-2008
Peak value of output: 2 bytes/sec, at 17:49:40 02-07-2008
# 显示Serial6/1/11:0接口的概要信息。
<Sysname> display interface serial 6/1/11:0 brief
The brief information of interface(s) under route mode:
Protocol: (s) - spoofing
Interface            Link Protocol Main IP         Description
S6/1/11:0            UP   UP(s)    --
# 显示所有状态为down的Serial接口的概要信息。
<Sysname> display interface serial brief down
S3/1/11:0            ADM  Administratively
表1-1 display interface serial命令显示信息描述表
接口的物理层状态,状态可能为:
·     DOWN(Administratively):表示该串口已经通过shutdown命令被关闭,即管理状态为关闭
·     DOWN:表示该串口的物理状态为关闭(可能因为没有物理连线或者线路故障)
·     UP:该串口的管理状态和物理状态均为开启
接口的链路层状态
接口的描述信息
该接口的MTU以及链路层协议发送keepalive报文的时间间隔
从E1 6/1/11接口衍生而来
Timeslot(s) Used
使用的时隙列表
Baudrate
波特率
该接口的网络协议
该接口的链路层协议
LCP reqsent
LCP状态
CRC type
CRC类型
最近300秒内接收到的报文速率
最近300秒内发送的报文速率
Input(total)/ Input(Bad)/ Output(total)/ Output(Bad)
接收、发送各类报文的统计信息
Peak value of input
接口接收报文的峰值信息
接口发送报文的峰值信息
三层接口的概要信息
·     如果某接口的Link属性值为“ADM”,则表示该接口被管理员手工关闭了,需要在该接口下执行undo shutdown命令才能恢复接口本身的物理状态
·     如果某接口的Link属性值为“Stby”,则表示该接口是一个备份接口
如果某接口的Protocol属性值中带有“(s)”字符串,则表示该接口的网络层协议状态显示是UP的,但实际可能没有对应的链路,或者所对应的链路不是永久存在而是按需建立
接口名称缩写
Link
接口物理连接状态,取值可能为:
·     UP:表示本链路物理上是连通的
·     ADM:表示本链路被手工关闭了,需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态
Protocol
接口协议连接状态,取值为UP(s)
Main IP
接口主IP地址
接口的描述信息
Cause
接口物理连接状态为DOWN的原因,取值为Administratively时表示本链路被手工关闭了,需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态
1.2.3  link-protocol
link-protocol { fr | hdlc | ppp }
串口视图
【缺省级别】
2:系统级
fr:使用FR作为串口的链路层协议。
hdlc:使用HDLC作为串口的链路层协议。
ppp:使用PPP作为串口的链路层协议。
【描述】
link-protocol命令用来设置串口的链路层协议。
缺省情况下,串口使用PPP作为链路层协议。
需要注意的是:FR功能的支持情况与子卡类型有关,配置时,请以实际子卡的支持情况为准。
# 设置串口3/1/9:0的链路层协议为HDLC。
[Sysname] interface Serial 3/1/9:0
[Sysname-Serial3/1/9:0] link-protocol hdlc
1.2.4  mtu (Serial interface)
mtu mtu
undo mtu
串口视图
【缺省级别】
2:系统级
mtu:串口的最大传输单元,单位为字节,取值范围为46~9216。
【描述】
mtu命令用来配置串口的最大传输单元(MTU)值。undo mtu命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,接口的MTU值为1500。
·     接口的MTU影响IP协议报文在该接口上传输时的分片与重组。
·     配置了mtu命令后需要执行命令shutdown和undo shutdown,这样该配置才能在接口上生效。
# 配置接口3/1/9:23的MTU值为1200字节。
[Sysname-Serial3/1/9:23] mtu 1200
1.2.5  reset counters interface serial
reset counters interface [ serial [ interface-number ] ]
【缺省级别】
2:系统级
serial interface-number:指定Serial接口。
【描述】
reset counters interface serial命令用来清除指定Serial接口的统计信息。
·     如果不指定serial和interface-number,则清除所有接口的统计信息;
·     如果指定serial而不指定interface-number,则清除所有Serial接口的统计信息;
·     如果同时指定serial和interface-number,则清除指定Serial接口的统计信息。
# 清除Serial接口的统计信息。
<Sysname> reset counters interface Serial 3/1/9:23
1.2.6  timer hold
timer hold seconds
undo timer hold
串口视图
【缺省级别】
2:系统级
seconds:接口发送keepalive报文的时间间隔,取值范围为0~32767,单位为秒。
【描述】
timer hold命令用来配置接口发送keepalive报文的时间间隔。undo timer hold命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,接口发送keepalive报文的时间间隔为10秒。
# 配置Serial3/1/9:23接口发送keepalive报文的时间间隔为20秒。
[Sysname-Serial3/1/9:23] timer hold 20
1.3  CE1接口基本配置命令
1.3.1  cable(CE1 interface)
cable { long | short }
undo cable
CE1接口视图
【缺省级别】
2:系统级
long:表示接收器的衰减为-43db。
short:表示接收器的衰减为-10db。
【描述】
cable命令用来设置CE1接口匹配的传输线路类型。undo cable命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,CE1接口匹配的传输线路类型为long。
# 配置CE1接口匹配的传输线路为short。
[Sysname] controller E1 3/1/9
[Sysname-E1 3/1/9] cable short
1.3.2  channel-set (CE1 interface)
channel-set set-number timeslot-list list
undo channel-set [ set-number ]
CE1接口视图
【缺省级别】
2:系统级
set-number:该接口上时隙捆绑形成的channel set编号,其取值范围为0~30。
timeslot-list list:被捆绑的时隙。list为时隙编号,其取值范围为1~31。在指定捆绑的时隙时,可以用number的形式指定单个时隙,也可以用number1-number2的形式指定一个范围内的时隙,还可以使用number1,number2-number3的形式,同时指定多个时隙。
【描述】
channel-set命令用来将CE1接口的时隙捆绑为channel set。undo channel-set命令用来取消已有的捆绑。
缺省情况下,不捆绑任何channel set。
CE1接口使用CE1工作方式时,它在物理上分为32个时隙,对应编号为0~31。
使用时,可以将除0时隙外的全部时隙分成若干通道组(channel set),每组时隙捆绑以后,将自动创建一个Serial接口,其逻辑特性与同步串口相同。
Serial接口的编号是serial interface-number:set-number。其中interface-number是CE1接口的编号,set-number是channel set的编号。
# 将CE1接口的1、2、5、10-15和18时隙捆绑为0号channel-set。
[Sysname-E1 3/1/9] channel-set 0 timeslot-list 1,2,5,10-15,18
# 对端路由器的CE1接口,做相同的配置。
1.3.3  clock (CE1 interface)
clock { master | slave }
undo clock
CE1接口视图
【缺省级别】
2:系统级
master:使用内部时钟。
slave:使用线路时钟。
【描述】
clock命令用来设置CE1接口的时钟方式。undo clock命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,接口使用线路时钟(slave)方式。
当CE1接口作为DCE设备使用时,应使用内部时钟,即master时钟方式;作为DTE设备使用时,应使用线路时钟,即slave时钟方式。
# 设置CE1接口的时钟使用内部时钟。
[Sysname-E1 3/1/9] clock master
1.3.4  clock-change auto
clock-change auto
undo clock-change auto
CE1接口视图
【缺省级别】
2:系统级
auto:接口的时钟自动切换功能。
【描述】
clock-change auto 命令用来配置接口在clock slave模式下收到AIS/LOS/LOF告警后,自动切换成clock master模式。当告警消除后,接口自动切换成用户配置的时钟模式。
undo clock-change auto命令用来取消时钟的自动切换功能,如果时钟已经被自动切换,则恢复成用户配置的时钟模式。
缺省情况下,禁止使能时钟自动切换。
# 取消CE1接口的时钟自动切换功能。
[Sysname-E1 3/1/9] clock-change auto
1.3.5  code (CEI interface)
code { ami | hdb3 }
undo code
CE1接口视图
【缺省级别】
2:系统级
ami:采用AMI(Alternate Mark Inversion,信号交替反转码)线路编码格式。
hdb3:采用HDB3(High Density Bipolar 3,3阶高密度双极性码)线路编码格式。
【描述】
code命令用来设置CE1接口的线路编码格式。undo code命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,CE1接口的线路编码格式为hdb3。
设置接口的线路编解码格式时,请注意与对端设备保持一致。
# 设置接口E1 3/1/9的线路编解码方式为ami。
[Sysname-E1 3/1/9] code ami
1.3.6  controller e1
controller e1 number
【缺省级别】
2:系统级
number:CE1接口的编号。
【描述】
controller e1命令用来进入CE1接口的视图。
# 进入接口E1 3/1/9的视图。
[Sysname-E1 3/1/9]
1.3.7  display controller e1
display controller e1 [ interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
interface-number:接口编号。
【描述】
display controller e1命令用来显示CE1接口的相关信息。
# 显示E1接口的相关信息。
<Sysname> display controller E1 3/1/9
E1 3/1/9 current state: UP
Description : E1 3/1/9 Interface
Basic Configuration:
  Work mode is E1 framed, Cable type is 120 Ohm balanced.
  Frame-format is no-crc4.
  Line code is hdb3, Source clock is slave.
  Itf type is 7e, Itf number is 1.
  Cable loss type is long, Auto clock change is enabled.
  Loopback is not set.
Alarm State:
  None
Error Statistic:
Line Code Error: 199, Path Code Error: 0.
表1-2 display controller e1命令显示信息描述表
E1接口当前的状态
E1接口的描述信息
Work mode
E1接口的工作模式(E1/CE1)
Cable type
E1接口的线缆类型
Frame-format
E1接口的帧格式(crc4/no crc4)
Source Clock
接口的源时钟(master/slave)
Line Code
线路码(Ami/hdb3)
Itf type
帧间填充码的类型(7e/ff)
Itf number
帧间填充码的个数
线路衰减类型为long
时钟自动切换功能使能
Loopback
接口是否设置了环回
Alarm State
告警状态
Error Statistic
错误统计数据
当前时间间隔内的各种错误的统计信息
1.3.8  frame-format (CE1 interface)
frame-format { crc4 | no-crc4 }
undo frame-format
CE1接口视图
【缺省级别】
2:系统级
crc4:设置CE1接口的帧格式为CRC4帧格式。
no-crc4:设置CE1接口的帧格式为非CRC4帧格式。
【描述】
frame-format命令用来设置CE1接口的帧格式。undo frame-format命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,CE1接口的帧格式为no-crc4。
当CE1接口工作在CE1方式下时,支持crc4和no-crc4两种帧格式。其中crc4帧格式支持对物理帧进行4比特的循环冗余校验,而no-crc4帧格式则不支持对物理帧进行4比特的循环冗余校验。
# 设置接口E1 3/1/9的帧格式为crc4。
[Sysname-E1 3/1/9] frame-format crc4
1.3.9  loopback (CE1 interface)
loopback { local | payload | remote }
undo loopback
CE1接口视图
【缺省级别】
2:系统级
local:使能接口对内自环。
remote:使能接口对外环回。
payload:使能接口对外净荷环回。
【描述】
loopback命令用来使能CE1接口的环回功能。undo loopback命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,禁止环回功能。
自环环回功能主要用于检测接口或电缆本身的状况,正常工作时应禁止这些功能。
对于将CE1接口时隙经捆绑而形成的串口,如果将串口的链路层协议配置为PPP,设置自环后,链路层协议状态将上报为down,这属于正常情况。
# 设置接口E1 3/1/9对内自环。
[Sysname-E1 3/1/9] loopback local
1.3.10  reset counters controller e1
reset counters controller e1 interface-number
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
reset counters controller e1命令用来清除CE1接口的controller计数器。controller计数器值可以用display controller e1命令来查看。
·     单独清除CE1接口的controller计数器只能使用reset counters controller e1命令,不能使用reset counters interface命令,该命令会清除所有接口的计数器。
·     使用reset counters controller e1命令可以清除的controller计数器的信息就是使用命令display controller e1 [ interface-number ]查看到的统计信息。
# 清除CE1接口3/1/9的controller计数器。
<Sysname> reset counters controller E1 3/1/9
1.3.11  using
using { ce1 | e1 }
undo using
CE1接口视图
【缺省级别】
2:系统级
ce1:接口工作在CE1工作方式。
e1:接口工作在E1工作方式。
【描述】
using命令用来设置CE1接口的工作方式。undo using命令用来恢复缺省工作方式。
缺省情况下,CE1接口的工作方式为CE1工作方式。
CE1接口拥有两种工作方式:E1工作方式和CE1工作方式。
当CE1接口使用E1工作方式时,它相当于一个不分时隙、数据带宽为2.048Mbps的接口,其逻辑特性与同步串口相同。当CE1接口使用CE1工作方式时,它在物理上分为32个时隙,对应编号为0~31,其中0时隙用于传输同步信息。
在将CE1的接口工作方式改为E1方式后,系统会自动创建一个Serial口。Serial接口的编号是serial interface-number:0。其中interface-number是CE1接口的编号。
# 设置CE1接口的工作在E1工作方式。
[Sysname-E1 3/1/9] using e1
1.4  CT1接口基本配置命令
1.4.1  cable (CT1 interface)
cable { long { 0db | -7.5db | -15db | -22.5db } | short { 133ft | 266ft | 399ft | 533ft | 655ft } }
undo cable
CT1接口视图
【缺省级别】
2:系统级
long:匹配655英尺以上的传输线路,可选参数有0db、-7.5db、-15db、-22.5db,可根据接收端信号质量选择不同的衰减参数,当线路质量越差时,信号衰减越大,需要用户对这种衰减进行相应补偿,此时,不需要外接CSU。
short:匹配655英尺以下的传输线路,可选参数有133ft、266ft、399ft、533ft、655ft,可根据传输线路的长度,选择相应的长度参数。
【描述】
cable命令用来设置CT1接口匹配的传输线路的衰减或长度。undo cable命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,CT1接口匹配的传输线路衰减为long 0db。
本命令主要作用是配置发送时的信号波形,以适应不同传输需要。实际使用中,可根据接收端收到的信号质量的好坏,来决定是否使用此命令。如果信号质量较好,可以使用缺省设置。使用缺省配置时,CT1接口不需外接CSU设备。
# 将CT1接口匹配的传输线路设为133英尺。
[Sysname] controller T1 3/1/9
[Sysname-T1 3/1/9] cable short 133ft
1.4.2  channel-set (CT1 interface)
channel-set set-number timeslot-list list [ speed { 56k | 64k } ]
CT1接口视图
【缺省级别】
2:系统级
set-number:该接口上时隙捆绑形成的channel set编号,取值范围为0~23。
timeslot-list list:被捆绑的时隙。list为时隙编号,取值范围为1~24。在指定捆绑的时隙时,可以用number的形式指定单个时隙,也可以用number1-number2的形式指定一个范围内的时隙,还可以使用number1,number2-number3的形式,同时指定多个时隙。
speed { 56k | 64k }:时隙捆绑速率,单位为kbps。选用参数56k时,捆绑方式为N×56kbps;选用参数64k时,捆绑方式为N×64kbps。系统默认为64K。
【描述】
channel-set命令用来将CT1接口的时隙捆绑为通道组(channel set)。undo channel-set命令用来取消相应的通道组。
CT1接口在物理上分为24个时隙,对应编号为1~24。使用时,可以将全部时隙分成若干通道组(channel set),每组时隙捆绑以后,系统将自动创建一个Serial接口,其逻辑特性与同步串口相同。
Serial接口的编号是serial interface-number:set-number。其中interface-number是CT1接口的编号,set-number是channel set的编号。
# 将CT1接口的1、2、5、10-15和18时隙捆绑为0号channel-set。
[Sysname-T1 3/1/9] channel-set 0 timeslot-list 1,2,5,10-15,18
1.4.3  clock (CT1 interface)
undo clock
CT1接口视图
【缺省级别】
2:系统级
master:使用内部时钟方式。
slave:使用线路时钟方式。
【描述】
clock命令用来设置CT1接口的时钟方式。undo clock命令用来恢复缺省情况。
当CT1接口作为DCE设备使用时,应选择内部时钟,即master时钟方式;作为DTE设备使用时,应选择线路时钟,即slave时钟方式。
当两台路由器的CT1接口直接相连时,必须使两端分别工作在线路时钟方式(slave)和内部时钟方式(master)。当路由器的CT1接口与交换机连接时,交换机是DCE设备,负责提供时钟;而路由器的接口需工作在线路时钟方式(slave)。
# 设置CT1接口的时钟为内部时钟。
[Sysname-T1 3/1/9] clock master
1.4.4  code (CT1 interface)
code { ami | b8zs }
undo code
CT1接口视图
【缺省级别】
2:系统级
b8zs:采用B8ZS(Bipolar 8-zero substitution,双极性8zero替换码)线路编码格式。
【描述】
code命令用来设置CT1接口的线路编码格式。undo code命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,CT1接口的线路编码格式为b8zs。
# 设置接口T1 3/1/9的线路编解码方式为ami。
[Sysname-T1 3/1/9] code ami
1.4.5  controller t1
controller t1 number
【缺省级别】
2:系统级
number:CT1接口的编号。
【描述】
controller t1命令用来进入CT1接口的视图。
# 进入接口CT1 3/1/9的视图。
[Sysname-T1 3/1/9]
1.4.6  display controller t1
display controller t1 [ interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
display controller t1命令用来显示CT1接口的相关信息。
# 显示T1接口的相关信息。
<Sysname> display controller T1
 T1 5/1/3 current state: DOWN
 Description : T1 5/1/3 Interface
   Work mode is T1 framed, Resistance type is 100 Ohm balanced.
   Frame-format is esf, fdl is none, Line code is b8zs.
   Cable type is No connector.
   Source clock is slave, Data-coding is normal.
   Loopback is not set, Loop code sent last is none.
 Alarm State:
   LOS LOF
 Error Statistic:
   Line Code Error: 0, Path Code Error: 0.
表1-3 display controller t1命令显示信息描述表
T1 5/1/3 current state :DOWN
接口物理上的up/down状态
T1接口的描述信息
Basic Configuration
接口基本配置
T1接口的工作模式(T1/CT1)
电阻的类型(100 Ohm balanced)
Frame-format is
T 1接口的帧格式
Line code is
线路编码格式
T1接口的线缆类型(没有连接器)
接口的时钟源模式(master/slave)
Itf type is 7e
帧间填充码的类型(7e/ff)
Itf number is 1
帧间填充码的字节数为1个
Loopback is not set
接口是否设置了环回(local/payload/remote/not set)
Alarm State
告警状态
LOF
收到的告警类型:none、LOS、LOF、RAI、AIS
Error Statistic
错误统计
Line编码错误数目,Path 编码错误数目
1.4.7  fdl
fdl { ansi | att | both | none }
undo fdl
CT1接口视图
【缺省级别】
2:系统级
ansi:使能FDL,遵循ANSI T1.403规范。
att:使能FDL,遵循AT&T TR 54016规范。
both:使能FDL,同时遵循ANSI T1.403规范和AT&T TR 54016规范。
none:禁止FDL。
【描述】
fdl命令用来配置CT1接口在ESF格式时FDL比特位的使用模式。undo fdl命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,禁止FDL(none)。
FDL(Facility Data Link,设备数据链路)是T1的ESF帧格式中4kbps的一个带宽,CT1接口在配置为ESF(Extended Super Frame,扩展超帧)格式时,其中的FDL位可用来传递报警信息、性能信息及环回码等,相关的规范包括ANSI T1.403和ATT TR 54016。在实际应用中,经常需要对FDL的使用及规范进行各种配置,包括:禁止FDL、使能并遵循ANSI规范、使能并遵循AT&T规范或者使能并遵循这两种规范。
实际应用中,可以根据对方FDL的模式调整本端FDL的模式。
# 设置接口T1 3/1/9 FDL使能并遵循AT&T规范。
[Sysname-T1 3/1/9] fdl att
1.4.8  frame-format (CT1 interface)
frame-format { esf | sf }
undo frame-format
CT1接口视图
【缺省级别】
2:系统级
esf:设置CT1接口的帧格式为扩展超帧格式(Extended Super Frame)。
sf:设置CT1接口的帧格式为超帧格式(Super Frame)。
【描述】
frame-format命令用来设置CT1接口的帧格式。undo frame-format命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,CT1接口的帧格式为esf。
CT1接口支持超帧(SF,Super Frame)和扩展超帧(ESF,extended Super Frame)两种帧格式。在超帧格式中,多个帧可以共享相同的帧同步信息和信令信息,从而有更多的有效位来传送用户数据。实际应用中,经常需要对系统进行测试,扩展超帧技术可以用来满足在测试时不影响正常业务运行的要求。
# 设置T1接口的帧格式为超帧格式。
[Sysname-T1 3/1/9] frame-format sf
1.4.9  loopback (CT1 interface)
undo loopback
CT1接口视图
【缺省级别】
2:系统级
local:设置CT1接口对内自环。
payload: 设置CT1接口对外净荷环回。
remote:设置CT1接口对外环回。
【描述】
loopback命令用来设置CT1接口进行对内自环、对外环回或对外净荷环回。undo loopback命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,禁止环回功能。
自环环回功能主要用于检测接口或电缆本身的状况,正常工作时,应禁止这些功能。
对于CT1接口经时隙捆绑形成串口,如果将链路层协议配置为PPP,设置自环后,链路层协议状态将上报为down。这属于正常情况。
# 设置接口T1进行对外环回。
[Sysname-T1 3/1/9] loopback remote
1.4.10  reset counters controller t1
reset counters controller t1 interface-number
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
reset counters controller t1命令用来清除CT1接口的controller计数器。controller计数器值可以用display controller t1命令来查看。
单独清除CT1接口的controller计数器只能使用reset counters controller t1命令,不能使用reset counters interface命令,该命令会清除所有接口的计数器。
# 清除CT1接口3/1/9的controller计数器。
<Sysname> reset counters controller T1 3/1/9
1.4.11  sendloopcode
sendloopcode { fdl-ansi-llb-down | fdl-ansi-llb-up | fdl-ansi-plb-down | fdl-ansi-plb-up | fdl-att-plb-down | fdl-att-plb-up | inband-llb-down | inband-llb-up }
CT1接口视图
【缺省级别】
2:系统级
fdl-ansi-llb-down:发送FDL承载的符合ANSI规范的线路环回去激活码,解除环回。
fdl-ansi-llb-up:发送FDL承载的符合ANSI规范的线路环回激活码,启动远端环回。
fdl-ansi-plb-down:发送FDL承载的符合ANSI规范的净荷环回去激活码,解除环回。
fdl-ansi-plb-up:发送FDL承载的符合ANSI规范的净荷环回激活码,启动远端环回。
fdl-att-plb-down:发送FDL承载的符合AT&T规范的净荷环回去激活码,解除环回。
fdl-att-plb-up:发送FDL承载的符合AT&T规范的净荷环回激活码,启动远端环回。
inband-llb-down:发送符合ANSI规范和AT&T规范的带内线路环回去激活码,解除环回。
inband-llb-up:发送符合ANSI规范和AT&T规范的带内线路环回激活码,启动远端环回。
【描述】
sendloopcode命令用来配置发送远程环回控制码。
缺省情况下,不发送远程环回控制码。
CT1接口下可以通过发送环回控制码对远端的CT1接口进行环回的自动配置。LLB为线路环回(Line Loop Back),这种方式下一个T1的PCM帧的全部193位(包括1位同步位及192位有效带宽)都被环回;PLB为净荷环回(Payload Loop Back),这种方式下仅192位有效带宽被环回。环回码的格式规范包括ANSI T1.403和AT&T TR 54016。SF格式下的LLB环回码占用有效带宽;ESF格式下对LLB和PLB的环回码均使用ESF帧的FDL比特位收发。
这条命令需要和远端T1设备配合使用,当对方能检测符合上述格式的各种环回码时,对方能够根据检测到的环回码类型设置相应的环回模式。持续发送5秒钟,不影响其他接口的正常工作。
配置该命令时要求远端的CT1接口能自动检测到来自网上的环回控制码。
# 发送带内线路环回激活码。
[Sysname-T1 3/1/9] sendloopcode inband-llb-up
