01-基础配置命令参考
04-文件系统管理命令
本章节下载: 04-文件系统管理命令  (202.32 KB)
04-文件系统管理命令
1 文件系统管理
本手册所涉及的文件名遵循以下规则:
·     “路径+文件名”的格式,即全文件名,则表示指定路径下的文件。全文件名长度为1~135个字符,不包括结束符;
·     “文件名”的格式,即只有文件名而没有路径,则表示当前工作路径下的文件。文件名的长度为1~91个字符,不包括结束符。
1.1  文件系统命令
1.1.1  cd
cd { directory | .. | / }
【缺省级别】
3:管理级
directory:指定目标工作路径。格式为[drive:][/]path。drive表示存储介质的名称。如果没有给出drive信息,则表示当前路径下的文件夹或者子文件夹。
..:返回上一级目录。如果当前的工作路径是根目录,或不存在上一级目录,则执行cd ..后保持当前的工作路径不变。该参数不支持命令行在线帮助。
/:返回存储介质的根目录。该参数不支持命令行在线帮助。
【描述】
cd命令用来修改当前的工作路径。
# 修改当前的工作路径为flash:。
<Sysname> cd flash:
# 返回上一级目录。(请注意键字cd后有一空格)
<Sysname> cd ..
# 返回根目录。
<Sysname> cd /
使用cd命令修改当前的工作路径后,可以使用pwd命令查看当前所在的路径。
# 登录设备后进入备用主控板上Flash的根目录,备用主控板位于设备的1号槽。
<Sysname> cd slot1#flash:/
1.1.2  copy
copy fileurl-source fileurl-dest
【缺省级别】
3:管理级
fileurl-source:源文件名。
fileurl-dest:目标文件名或者目标文件夹。
【描述】
copy命令用来复制文件。
如果使用文件夹作为fileurl-dest,则系统会将文件复制到指定文件夹,使用源文件名称作为文件名。
# 将文件test.cfg在当前文件夹下复制一份,并命名为testbackup.cfg。
<Sysname> copy testcfg.cfg testbackup.cfg
Copy flash:/test.cfg to flash:/testbackup.cfg?[Y/N]:y
%Copy file flash:/test.cfg to flash:/testbackup.cfg...Done.
# 将文件夹test下的文件1.cfg复制到文件夹testbackup,并命名为1backup.cfg。
<Sysname> copy flash:/test/1.cfg cfa0:/testbackup/1backup.cfg
Copy flash:/test/1.cfg to flash:/testbackup/1backup.cfg?[Y/N]:y
%Copy file flash:/test/1.cfg to flash:/testbackup/1backup.cfg...Done.
1.1.3  crypto-digest
crypto-digest sha256 file file-url
【缺省级别】
2:系统级
sha256:指定使用的摘要算法为SHA-256。
file file-url:指定的文件名称。
【描述】
crypto-digest 命令用来计算指定文件的摘要值。
使用指定的摘要算法对指定的文件计算摘要值,通常用于验证文件的正确性和完整性,防止文件内容被篡改。例如,用户可以使用本命令计算出设备上的版本文件的摘要值,并与H3C网站上发布的该版本文件对应的摘要值进行比较,来验证该版本文件是否合法。
# 使用SHA-256算法计算1.cfg文件的摘要值。
<Sysname> crypto-digest sha256 file 1.cfg
  Computing digest...
  SHA256 digest(1.cfg)=
  7bcb92458222f91f9a09a807c4c4567efd4d5dc4e4abc06c2a741df7045433eb
1.1.4  delete
delete [ /unreserved ] file-url
【缺省级别】
3:管理级
/unreserved:彻底删除该文件,被彻底删除的文件将不能被恢复。
file-url:要删除的文件名。file-url参数支持通配符“*”进行匹配,比如delete *.txt可以删除当前目录下所有以txt为扩展名的文件。
【描述】
delete命令用来删除设备中的指定文件。
·     未使用/unreserved关键字删除的文件存放在回收站目录中;
·     未使用/unreserved关键字删除的文件存放在回收站目录中,使用dir /all命令可以显示当前目录下删除的、在回收站目录中的文件,这种文件在显示时会以方括号“[ ]”标出。
·     未使用/unreserved关键字删除的文件,可以使用undelete命令恢复。若要从回收站中彻底删除该文件,请使用reset recycle-bin命令。
该命令支持“*”通配符。
在同一个目录下,如果先后删除了两个名称相同的文件,回收站中只保留最后一次删除的文件。
# 删除根目录下的文件tt.cfg。
<Sysname> delete tt.cfg
Delete flash:/tt.cfg? [Y/N]:y
%Delete file flash:/tt.cfg...Done.
1.1.5  dir
dir [ /all ] [ file-url | /all-filesystems ]
【缺省级别】
3:管理级
/all:显示当前目录下所有的文件及子文件夹信息,显示内容包括隐藏文件、隐藏子文件夹以及回收站中的原属于该目录下的文件的信息,回收站里的文件会以方括号“[ ]”标出。
file-url:显示指定的文件或文件夹的信息。file-url参数支持通配符“*”进行匹配,比如dir *.txt可以显示当前目录下所有以txt为扩展名的文件。
/all-filesystems:显示设备上所有存储介质根目录下的文件及文件夹信息。
【描述】
dir命令用来显示目录或文件信息。
不带任何参数时,用来显示当前目录下所有可见文件及文件夹的信息。
# 显示系统中所有的文件及文件夹信息。
<Sysname> dir /all
Directory of flash:/
   0     -rw-      4894  Aug 14 2012 17:00:41   startup.cfg
   1     -rw-    327284  Oct 19 2010 15:27:26   lmcul3722_v1.09.btw
   2     -rw-    101961  Nov 02 2010 14:08:10   hardcfg.txt
   3     -rw-        16  Jan 13 2012 18:46:05   sd.txt
   4     -rw-       151  Aug 14 2012 16:19:39   system.xml
   5     -rw-        16  Jan 13 2012 18:46:52   1sshutdown.bat
   6     -rw-         0  Jan 13 2012 18:47:42   test.bat
   7     -rw-       299  Feb 09 2012 14:19:27   pubey
   8     -rw-        10  Apr 27 2012 10:45:00   dd.txt
129794 KB total (129343 KB free)
# 显示设备上所有存储介质根目录下的文件及文件夹信息。
<Sysname> dir /all-filesystems
Directory of cf0:/
   0     drw-         -  Nov 25 2009 15:34:32   logfile
   1     drw-         -  Jun 18 2000 20:03:02   diaglog
   2     -rw-         0  May 18 2012 13:43:16   bintest.txt
   3     -rw-        10  Apr 27 2012 10:45:18   dd.txt
   4     -rw- 104561096  Jul 31 2012 09:44:38   d013.bin
   5     drw-         -  Apr 15 2007 01:37:18   123
   6     -rw-      3970  Mar 04 2011 18:10:58   startup.cfg
   7     drw-         -  Feb 02 2007 00:20:36   info
   8     -rw- 110912865  Aug 10 2012 11:24:32   d025hp.bin
252900 KB total (5704 KB free)
File system type of cf0: FAT16
表1-1 dir命令显示信息描述表
Directory of
当前的工作路径
d
表示目录,无此标记表示文件
r
表示本文件或目录是可读的
w
表示本文件或目录是可写的
h
表示本文件或目录是隐藏的
表示本文件是回收站里的
1.1.6  execute
execute filename
【缺省级别】
2:系统级
filename:批处理文件名,必须以“.bat”为后缀。可以使用rename命令将配置文件的后缀修改为.bat后作为批处理文件使用。
【描述】
execute命令用来执行指定的批处理文件。批处理命令逐条执行批处理文件中的命令行,执行过程相当于手工逐条执行的自动化过程。
·     批处理文件中不能包含不可见字符。如果发现有不可见字符,批处理命令则退出当前执行过程,但是不会撤销已经执行了的批处理文件里的操作。
·     批处理命令不保证每一条命令的执行,比如某命令设置错误或者该命令执行的条件不成熟,本命令将执行失败,系统会跳过该命令转到下一条。
·     批处理命令本身不进行热备份处理。
·     批处理文件中的每一条配置命令,均要求必须为系统标准配置命令,即配置成功后通过display current-configuration命令查看到的实际生效配置信息,否则命令可能无法被正确执行。
# 执行根目录下的test.bat批处理文件。
[Sysname] execute test.bat
1.1.7  fdisk
fdisk device [ partition-number ]
【缺省级别】
3:管理级
device:需要分区的存储设备名,不能是分区设备名。
partition-number:分区数,取值范围为1~4,不支持扩展分区。
【描述】
fdisk命令用来对存储设备进行分区。
如果指定分区数则将存储设备平均划分成指定数目的分区,否则,进入交互模式进行分区。
·     设备分区后会自动对各分区进行格式化,每次成功执行本命令后存储设备上所有的数据都会丢失。
·     分区后必须先卸载所有的分区才能安全的拔出CF卡,否则,可能会引起CF卡上文件系统的损坏。
·     对U盘进行分区的时候,请确保没有对U盘设置写保护,否则会分区失败,需要重新挂载或者插拔U盘后,才能正常访问U盘。
·     本命令不支持对分区设备进行再分区。
# 使用简单模式将设备的CF卡平均分为3个分区。
<Sysname> fdisk cf: 3
The capacity of cf: : 244M bytes
cf: will be divided into the following partition(s):
DeviceName    Capacity
cf0:            81MB
cf1:            81MB
cf2:            82MB
All data on cf: will be lost, proceed with fdisk? [Y/N]:y
Now begin to fdisk cf:, please wait... done.
Reset (default) paths for files as needed, such as log file, ftp root directory, etc.
# 使用交互模式将设备的CF卡分为1个分区。
<Sysname> fdisk cf:
Partition 1 (32MB~212MB, 244MB, CTRL+C to quit, Enter to use all space left):
// 按<Enter>键或者输入244。
DeviceName    Capacity
cf0:          256MB
# 使用交互模式将设备的CF卡分为3个分区。
<Sysname> fdisk cf:
// 将第一个分区的大小指定为100MB(输入100后回车)。
Partition 2 (32MB~112MB, 144MB, CTRL+C to quit, Enter to use all space left):
// 将第二个分区的大小指定为31MB(输入31后回车)。
The partition size should be greater than or equal to 32MB.
// 将第二个分区的大小指定为1000MB(输入1000后回车)。
The partition size should be less than or equal to 144MB.
// 将第二个分区的大小指定为120MB (输入120后回车)。
The remaining space is less than 32MB. Please reenter the size of partition 2.
// 重新指定第二个分区的大小为40MB(输入40后回车)。
Partition 3 (32MB~72MB, 104MB, CTRL+C to quit, Enter to use all space left):
// 剩余的空间全部划分给第三个分区(直接回车)。
DeviceName    Capacity
cf0:          100MB
cf1:            40MB
cf2:          104MB
1.1.8  file prompt
file prompt { alert | quiet }
【缺省级别】
3:管理级
alert:交互确认方式。当用户对文件进行有危险性的操作时,系统会要求用户进行交互确认。
quiet:非交互确认方式。用户对文件进行任何操作,系统均不要求用户进行确认。
【描述】
file prompt命令用来设置系统对文件操作的提示方式。
缺省情况下,文件操作的提示方式为alert。
需要注意的是,如果将文件操作的提示方式设置为quiet,则系统对文件操作不要求用户进行确认,这样可能会导致一些因误操作而发生的、不可恢复的、对系统造成破坏的操作产生。
# 设置系统对文件操作的提示方式为alert。
[Sysname] file prompt alert
1.1.9  fixdisk
fixdisk device
【缺省级别】
3:管理级
device:存储设备名称。
【描述】
fixdisk命令用来恢复存储设备的空间。
由于异常操作等原因,存储设备的某些空间可能不可用,用户可以通过fixdisk命令来恢复存储设备的空间。
需要注意的是,只能对主控板上的存储设备进行fixdisk操作,不能对备用板上的存储设备进行fixdisk操作。
# 恢复存储设备Flash的空间。
<Sysname> fixdisk flash:
Fixdisk flash: may take some time to complete.
%Fixdisk flash: completed.
1.1.10  format
format device [ FAT16 | FAT32 ]
【缺省级别】
3:管理级
device:存储设备名(如cf0、cf1等)。
FAT16:使用FAT16格式格式化存储设备。使用该参数时不支持<Tab>键匹配,必须完整地输入“FAT16”命令才能执行。Flash不支持该参数。
FAT32:使用FAT32格式格式化存储设备。使用该参数时不支持<Tab>键匹配,必须完整地输入“FAT32”命令才能执行。Flash不支持该参数。
【描述】
format命令用来格式化存储设备。
·     格式化操作将导致存储设备上的所有文件丢失,并且不可恢复;尤其需要注意的是,如果存储设备上有启动配置文件,格式化该存储设备,将丢失启动配置文件。
·     请格式化各个分区设备来完成整个存储设备的格式化。比如,要格式化支持分区的CF卡,请逐个格式化各个分区,不能执行format cf。
# 格式化Flash。
<Sysname> format flash:
All data on flash: will be lost, proceed with format? [Y/N]:y
%Format flash: completed.
# 格式化CF卡上的第三个分区。
<Sysname> format cf2:
All data on cf2: will be lost, proceed with format? [Y/N]:y
%Format cf2: completed.
1.1.11  mkdir
mkdir directory
【缺省级别】
3:管理级
directory:文件夹。
【描述】
mkdir命令用来在存储设备的指定目录下创建文件夹。
·     如果创建的文件夹与指定目录下的其它文件夹重名,则创建操作失败。
·     在使用该命令创建文件夹之前,指定的目录必须已经存在。比如:创建文件夹flash:/test/mytest,这时,test目录必须已经存在,否则,创建失败。
# 在当前路径创建文件夹test。
<Sysname> mkdir test
%Created dir flash:/test.
# 在当前路径创建文件夹test/mytest。
<Sysname> mkdir test/mytest
%Created dir flash:/test/mytest.
# 登录设备后在备用主控板(所在槽位号为1)上创建文件夹test。
<Sysname> mkdir slot1#flash:/test
%Created dir slot1#flash:/test.
1.1.12  more
more file-url
【缺省级别】
3:管理级
file-url:文件名。
【描述】
more命令用来显示指定文件的内容。
目前文件系统只支持显示文本文件的内容。
# 显示文件test.txt的内容。
<Sysname> more test.txt
Welcome to HangZhou.
# 显示文件testcfg.cfg的内容。
<Sysname> more testcfg.cfg
 version 5.20, Beta 1201, Standard
 sysname Sysname
vlan 2
return
<Sysname>
# 查看备用主控板上的文件testcfg.cfg。
<Sysname> more slot1#flash:/testcfg.cfg
 version 5.20, Release 0000
 sysname Test
  ---- More ----
“---- More ----”表示这一屏信息已经显示完毕,会暂停显示。按<Enter>键将接着显示下一行信息;按<Space>键将接着显示下一屏信息;按<Ctrl+C>或其它任意键将退出显示。
1.1.13  mount
mount device
【缺省级别】
3:管理级
device:分区设备名(如cf0、cf1等)。
【描述】
mount命令用来挂载支持热插拔的存储设备(如CF卡、U盘等,Flash存储设备不支持该操作),只有处于卸载状态的存储设备才能执行挂载操作。
缺省情况下,存储设备连接到设备后,自动被挂载,处于挂载状态,即存储设备插入时已经处于连接状态,不需挂载就可使用。
·     在执行挂载或卸载操作过程中,禁止对单板或存储设备进行插拔或倒换操作;在进行文件操作过程中也禁止对存储设备进行插拔或倒换操作。否则,可能会引起文件系统的损坏。
·     当存储设备插入低版本的系统时,系统不能自动识别该存储设备,必须通过挂载操作后,才能对该存储设备执行读写操作。
·     处于挂载状态的存储设备在拔出系统前,请先执行卸载操作,以免损坏存储设备。
相关配置可参考命令umount。
请挂载各个分区设备来完成整个存储设备的挂载。比如,要挂载支持分区的CF卡,请逐个挂载各个分区,不能执行mount cf。
# 挂载CF卡第三个分区设备。
<Sysname> mount cf2:
% Mount cf2: successfully.
%Apr 23 01:50:00:628 2008 Sysname VFS/5/LOG:
cf2: mounted into slot 0.
# 挂载备用主控板(所在槽位号为1)上的CF卡第三个分区设备。
<Sysname> mount slot1#cf2:
% Mount slot1#cf2: successfully.
cf2: mounted into slot 1.
1.1.14  move
move fileurl-source fileurl-dest
【缺省级别】
3:管理级
【描述】
move命令用来移动文件。
如果使用文件夹作为fileurl-dest,则系统会将文件移到指定文件夹,文件名保持不变。
移动前的源文件和移动后的目的文件必须在同一个设备中。如果在两种不同设备之间移动文件,move命令将不会被执行。
# 将文件flash:/test/sample.txt移动到flash:/,并更名为1.txt。
<Sysname> move test/sample.txt 1.txt
Move flash:/test/sample.txt to flash:/1.txt?[Y/N]:y
% Moved file flash:/test/sample.txt to flash:/1.txt
# 将文件b.cfg移动到子文件夹test2下。
<Sysname> move b.cfg test2
Move flash:/b.cfg to flash:/test2/b.cfg?[Y/N]:y
%Moved file flash:/b.cfg to flash:/test2/b.cfg.
1.1.15  pwd
pwd
【缺省级别】
3:管理级
无
【描述】
pwd命令用来显示当前路径。
# 显示当前路径。
<Sysname> pwd
flash:
1.1.16  rename
rename fileurl-source fileurl-dest
【缺省级别】
3:管理级
fileurl-source:源文件名或源文件夹。
fileurl-dest:目标文件名或目标文件夹。
【描述】
rename命令用来重命名文件或文件夹。若目标文件名与当前路径下已经存在的文件重名,则该操作不执行。
# 将文件sample.txt重命名为sample.bat。
<Sysname> rename sample.txt sample.bat
Rename flash:/sample.txt to flash:/sample.bat? [Y/N]:y
% Renamed file flash:/sample.txt to flash:/sample.bat
1.1.17  reset recycle-bin
reset recycle-bin [ /force ]
【缺省级别】
3:管理级
/force:强制清空回收站。
【描述】
reset recycle-bin命令用来彻底删除当前目录下、处于回收站中的文件。
如果文件损坏,直接使用reset recycle-bin命令可能不能删除该文件。使用reset recycle-bin /force可以强制删除回收站中的所有文件。
·     用delete file-url命令删除文件是将文件放在回收站中,但仍然占用存储空间,如果想要把回收站中的该文件删除,必须在该文件的原目录下执行reset recycle-bin命令。
·     reset recycle-bin命令删除的是当前目录下、处于回收站中的文件。如果要清除的文件的原路径不是当前路径,则必须先使用cd命令进入文件的原目录,再执行reset recycle-bin命令。
# 彻底删除当前目录下、处于回收站中的文件。
<Sysname> reset recycle-bin
Clear flash:/tt.cfg? [Y/N]:y
Clearing files from flash may take a long time. Please wait...
%Cleared file flash:/~/tt.cfg.
1.1.18  rmdir
rmdir directory
【缺省级别】
3:管理级
directory:文件夹。
【描述】
rmdir命令用来删除文件夹。
·     被删除的文件夹必须为空文件夹(即删除文件夹前,必须先删除该文件夹下的所有文件及子文件夹,文件的删除请参见delete命令)。
·     成功执行rmdir后,回收站中原来属于该文件夹的文件会自动被彻底删除。
# 删除文件夹mydir。
<Sysname> rmdir mydir
Rmdir flash:/mydir? [Y/N]:y
%Removed directory flash:/mydir.
1.1.19  umount
umount device
【缺省级别】
3:管理级
【描述】
umount命令用来卸载支持热插拔的存储设备(如CF卡、U盘等,Flash存储设备不支持该操作),只有处于挂载状态的存储设备才能执行卸载操作。
缺省情况下,存储设备连接到设备后,自动被挂载,处于挂载状态,在拔出存储设备前,需要先执行卸载操作。
相关配置可参考命令mount。
请卸载各个分区设备来完成整个存储设备的卸载。比如,要卸载支持分区的CF卡,请逐个卸载各个分区,不能执行umount cf。
# 卸载CF卡第三个分区设备。
<Sysname> umount cf2:
% Umount cf2: successfully.
%Apr 23 01:49:20:929 2008 Sysname VFS/5/LOG:
cf2: umounted from slot 4.
# 卸载备用主控板上的CF卡第三个分区设备,假设备用主控板在5号槽。
<Sysname> umount slot5#cf2:
% Umount slot5#cf2: successfully.
cf2: umounted from slot 5.
1.1.20  undelete
undelete file-url
【缺省级别】
3:管理级
file-url:要恢复的文件名。
【描述】
undelete命令用来恢复未被彻底删除(即存放在回收站里)的文件。
如果恢复的文件名与当前存在的文件重名,系统将提示操作者是否覆盖原有文件。
# 恢复删除的文件sample.bak。
<Sysname> undelete sample.bak
Undelete flash:/sample.bak? [Y/N]:y
% Undeleted file flash:/sample.bak
1.1.21  usb disable
usb disable
undo usb disable
【缺省级别】
3:管理级
【描述】
usb disable命令用来关闭设备上所有的USB端口。undo usb disable命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,设备上的USB端口均处于开启状态。
# 关闭设备上所有的USB端口。
[Sysname] usb disable
