02-接口管理命令参考
05-CPOS接口命令
本章节下载: 05-CPOS接口命令  (302.29 KB)
05-CPOS接口命令
1 CPOS接口
·     目前,仅PIC-CLF2G8L和PIC-CLF4G8L子卡支持通道化到E3/T3。这两种子卡的CPOS接口同时仅支持配置T1和T3通道其中的一种;若您需要切换CPOS接口的T1或T3通道进行配置,请先进入其所在子卡的所有CPOS接口视图,取消原有的T1或T3通道配置。
·     同一CPOS接口下,E1和E3通道的配置命令互斥,不能同时配置。
1.1  CPOS接口配置命令
1.1.1  alarm-detect
alarm-detect { rdi | sd | sf } action link-down
undo alarm-detect { rdi | sd | sf }
CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
rdi:表示RDI(Remote Defect Indication,远端失效指示)告警。
sd:表示SD(Signal Degrade,信号衰减)告警。
sf:表示SF(Signal Fail,信号失败)告警。
action:设置当接口检测到告警时的联动动作。
link-down:表示将接口所在的线路down掉。
【描述】
alarm-detect命令用来配置当前接口的告警联动动作。undo alarm-detect命令用来取消告警联动动作。
缺省情况下,接口不执行任何告警联动动作。
相关配置可参考命令threshold。
# 配置当CPOS接口7/1/9检测到SD告警时,其所在线路将被down掉。
[Sysname] controller Cpos 7/1/9
[Sysname-Cpos7/1/9] alarm-detect sd action link-down
1.1.2  clock
clock { master | slave }
undo clock
CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
master:设置CPOS接口使用内部时钟信号。
slave:设置CPOS接口使用线路提供的时钟信号。
【描述】
clock命令用来设置CPOS的时钟模式。undo clock命令用来恢复缺省设置。
与SONET/SDH设备相连时,由于SONET/SDH网络的时钟精度高于CPOS本身内部时钟源的精度,应配置CPOS使用从时钟(slave)模式。如果CPOS接口之间通过光纤直连,则应配置一端使用主时钟(master)模式,另一端使用从时钟模式。
缺省情况下,CPOS的时钟模式为从时钟模式。
# 设置CPOS接口7/1/9的时钟模式为主时钟。
[Sysname-Cpos7/1/9] clock master
1.1.3  controller cpos
controller cpos cpos-number
【缺省级别】
2:系统级
cpos-number:CPOS接口的编号。
【描述】
controller cpos命令用来进入CPOS接口视图。
如果需要对CPOS物理接口进行配置,则必须先进入CPOS接口视图。
# 进入CPOS接口7/1/9的接口视图。
[Sysname-Cpos7/1/9]
1.1.4  default
default
CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
default命令用来恢复CPOS接口的缺省配置。
需要注意的是,接口下的某些配置取消后,会对现有功能产生影响,建议您在执行该命令前,完全了解其对网络产生的影响。
# 将CPOS接口7/1/9恢复为缺省配置。
[Sysname-Cpos7/1/9] default
This command will restore the default settings. Continue? [Y/N]:y
1.1.5  description
CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
text:接口描述信息,为1~240个字符的字符串,可以包含字母(区分大小写)、数字、特殊字符(包括~ ! @ # $ % ^ & * ( ) - _ + = { } [ ] | \ : ; " ' < > , . /)、空格以及符合unicode编码规范的其它文字和符号。
【描述】
description命令用来配置CPOS接口的描述信息。undo description命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,CPOS接口的描述信息为“接口名 Interface”,比如:Cpos7/1/9 Interface。
# 配置接口CPOS 7/1/9的描述信息为“CPOS-interface”。
[Sysname-Cpos7/1/9] description CPOS-interface
1.1.6  display controller cpos
display controller cpos [ cpos-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
cpos-number:CPOS接口编号。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display controller cpos命令用来查看CPOS物理接口的状态信息,以及再生段、复用段和高阶通道的告警及错误信息。如果不指定CPOS接口的编号,则显示所有CPOS接口的所有通道信息。
显示信息中可能出现的错误类型如下表所示:
表1-1 display controller cpos命令可能出现的错误类型
项目
NJE
Negative Justification Event,负指针调整事件
PJE
Positive Justification Event,正指针调整事件
BIP
Bit-Interleaved Parity,比特交叉奇偶校验
REI
Remote Error Indication,远端错误指示
相关配置可参考命令display controller cpos e1、display controller cpos e3、display controller cpos t1和display controller cpos t3。
# 查看CPOS接口2/1/9在SDH帧格式、AU-4复用方式下的通道信息。
<Sysname>display controller Cpos 2/1/9
Cpos2/1/9 current state: DOWN
Description : Cpos2/1/9 Interface
Link delay is 1(sec)
Port connector type: OC3/STM_1_SR_SFP
Physical layer is packet over SDH
Port speed type: STM-1
Multiplex mode: AU-4
Loopback is not set
Clock source: Slave
Clock grade: Quality unknown(existing synchronization network)
BER thresholds:
    SD: 10e-6    SF: 10e-3
Regenerator section layer:
    J0(TX): "SR8800"
            53 52 38 38 30 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    J0(RX): ""
            00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Alarm: LOS LOF OOF
    Error: 5067565197 BIP(B1)
Multiplex section layer:
    Alarm: SD SF AIS
    Error: 8449618991 BIP(B2), 19434123677 REI(M1)
Higher order path layer:
    C2(TX): 0x2    C2(RX): 0x6d
    S1S0(TX): 0x2    S1S0(RX): 0x2
    J1(TX): "SR8800"
    J1(RX): ""
    Alarm: RDI SLM
    Error: 1689232091 BIP(B3), 9 REI(G1)
           0 PJE, 1 NJE
Cpos2/1/9 CE1 1 (C12 1-1-1-1) is DOWN
  Frame-format NO-CRC4, clock slave, loopback not set
Cpos2/1/9 CE1 2 (C12 1-2-1-1) is DOWN
(此处省略部分E1通道的显示信息)
Cpos2/1/9 CE1 62 (C12 1-2-7-3) is DOWN
Cpos2/1/9 CE1 63 (C12 1-3-7-3) is DOWN
Port statistic:start time: 2011-06-17 11:16:47
UP time: 0 H 49 M 42 S
Section: ES      122   SES      122   SEFS        2
Line   : ES      122   SES      122   UAS       122   FE-ES      120
Path1  : ES     2945   SES     2945   UAS      2934   FE-ES     2945
表1-2 display controller cpos命令显示信息描述表
CPOS接口当前的物理状态
接口的描述信息
Link delay
CPOS接口的物理连接状态抑制时间
Port connector type
该接口的光模块类型
Physical layer
该接口的帧格式
Port speed type
该接口的传输速率
Multiplex mode
采用的复用路径
Loopback
环回模式
Clock source
该接口的时钟模式
Clock grade
该接口的时钟级别
BER thresholds
该接口的SD(信号衰减)和SF(信号失败)的门限值
再生段的告警和错误统计
复用段的告警和错误统计
高阶通道的告警和错误统计
Alarm
告警统计
Error
错误统计
J0(TX)
发送的J0开销字节
J0(RX)
接收的J0开销字节
C2(TX)
发送的信号标记字节
C2(RX)
接受的信号标记字节
J1(TX)
发送的J1开销字节
J1(RX)
接收的J1开销字节
CPOS接口2/1/9的E1通道1当前的物理状态为DOWN
E1通道的物理层信息:帧格式为NO-CRC4、从时钟(slave)模式、没有使能环回
接口统计的开始时间
UP time
接口UP的时间
Section
再生段告警秒数
·     ES(Error Seconds)表示一般错误告警秒数
·     SES(Serious Error Seconds)表示严重错误告警秒数
·     SEFS(Serious Error Frame Seconds)表示严重帧错误告警秒数
Line
复用段告警秒数
·     UAS(Unavailable Seconds)表示不可用告警秒数,当连续10 s产生SES告警后开始统计
·     FE-ES表示远端错误告警秒数,当对端发送REI RDI告警时统计
Path1
高阶通道告警秒数(告警统计不为0时才显示)
1.1.7  display controller cpos e1
display controller cpos cpos-number e1 e1-number [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
e1-number:CPOS接口的E1通道号,取值范围为1~63。
【描述】
display controller cpos e1命令用来查看指定CPOS接口的E1通道的物理层配置信息。与display controller cpos命令相比,本命令可以显示对应的低阶通道的错误和告警信息以及E1帧的错误和告警信息。
# 查看CPOS接口4/1/9的1号E1通道的状态信息。
<Sysname> display controller Cpos 4/1/9 e1 1
Cpos4/1/9 current state: UP
Description : Cpos4/1/9 Interface
Loopback is not set
Clock source: Slave
BER thresholds:
    SD: 10e-6    SF: 10e-4
    J0(TX): "SR8800"
    J0(RX): "SR8800"
    Alarm: NONE
    Error: 12611528540 BIP(B1)
    Alarm: NONE
    Error: 21025283132 BIP(B2), 48358145279 REI(M1)
    C2(TX): 0x2    C2(RX): 0x2
    J1(TX): "SR8800"
    J1(RX): "SR8800"
    Alarm: NONE
    Error: 131 BIP(B3), 152 REI(G1)
           0 PJE, 3172 NJE
Lower order path layer(C12 1-1-1-1):
  C2(TX): 0x02    C2(RX): 0x02
  J2(TX): "SR8800"
  J2(RX): "SR8800"
  Alarm:  NONE
  Error:  1051165959 BIP
Cpos4/1/9 CE1 1 (C12 1-1-1-1) is UP
  Alarm:  LOF RAI
表1-3 display controller cpos e1命令显示信息描述表
主要字段
CPOS接口当前的物理状态
接口的描述信息
Link delay
CPOS接口的物理连接状态抑制时间
Port connector type
该接口的光模块类型
Physical layer
该接口的帧格式
Port speed type
该接口的传输速率
Multiplex mode
采用的复用路径
Loopback
环回模式
Clock source
该接口的时钟模式
Clock grade
该接口的时钟级别
BER thresholds
再生段的告警和错误统计
复用段的告警和错误统计
高阶通道的告警和错误统计
C2(TX)
发送的信号标记字节
C2(RX)
接受的信号标记字节
Alarm
告警统计
Error
错误统计
J0(TX)
发送的J0开销字节
J0(RX)
接收的J0开销字节
J1(TX)
发送的J1开销字节
J1(RX)
接收的J1开销字节
低阶通道的告警和错误统计
J2(TX)
发送的J2开销字节
J2(RX)
接收的J2开销字节
CPOS接口4/1/9的E1通道1当前的物理状态为UP
Frame-format
E1通道的帧格式
clock
E1通道的时钟模式
接口统计的开始时间
UP time
接口UP的时间
Section
再生段告警秒数
Line
复用段告警秒数
Path1
1.1.8  display controller cpos e3
display controller cpos cpos-number e3 e3-number [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
e3-number:CPOS接口的E3通道号,取值范围为1~3。
【描述】
display controller cpos e3命令用来查看指定CPOS接口的E3通道的物理层配置信息。与display controller cpos命令相比,本命令可以显示对应的低阶通道的错误和告警信息以及E3帧的错误和告警信息。
显示信息中可能出现的错误类型如表1-4所示。
表1-4 display controller cpos e3/t3命令可能出现的错误类型
OOF
Out Of Frame,接收到基本帧失位,也就是收到E3/T3帧定位比特出错
LOS
Loss Of Signal,信号丢失,检测到输入信号丢失产生的
LOF
Loss Of Frame,帧丢失,连续多次检测到OOF时产生的。
AIS
Alarm Indication Signal,告警指示信号,本端检测到LOS等严重告警时产生,并会传到下游,因此它也可能是上游设备传来的
RAI
Remote Alarm Indication,远端告警指示,是下游设备检测到告警传来的
MS_AIS
Multiplex  Section Alarm Indication Signal,复用段告警指示信号(AIS)
FERR
Framing Bit Error Event,帧定位比特错误计数
LCV
Line code Violation,线路编码不符HDB3(E3)或B3ZS(T3)的计数
PERR
Parity Error Event,奇偶校验错误计数,T3帧P1和P2比特不等产生,只用于T3
FEBE
Far Error Block Event,远端错误块计数,下游传上来的,只用于T3
HCS
Header Check Sequence,HDLC帧CRC校验错误计数
# 查看CPOS接口7/1/9的1号E3通道的状态信息,状态信息含义可参见表1-3。
<Sysname> display controller Cpos 7/1/9 e3 1
Cpos7/1/9 current state: UP
Description : Cpos7/1/9 Interface
Port connector type: OC12/STM_4_IR_1_SFP
Loopback is not set
Clock source: Master
Clock grade: DNU(Do not use for synchronization)
BER thresholds:
    SD: 10e-6    SF: 10e-4
    J0(TX): "SR8800"
    J0(RX): "SR8800"
    Alarm: NONE
    Alarm: NONE
    J1(TX): "SR8800"
    J1(RX): "SR8800"
    Alarm: NONE
           0 PJE, 3172 NJE
Cpos4/1/9 E3 2 is UP
  Frame-format: Unframed, clock source: Slave, loopback not set
  Alarm: none
  Error:0 BIP
1.1.9  display controller cpos t1
display controller cpos cpos-number t1 t1-number [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
t1-number:CPOS接口的T1通道号,取值范围为1~84。
【描述】
display controller cpos t1命令用来查看指定CPOS接口的T1通道的物理层配置信息。与display controller cpos命令相比,本命令可以显示对应的低阶通道的错误和告警信息以及T1帧的错误和告警信息。
# 查看CPOS接口7/1/9的1号T1通道的状态信息。
<Sysname> display controller Cpos 7/1/9 t1 1
Loopback is not set
Clock source: Slave
BER thresholds:
    SD: 10e-6    SF: 10e-3
    J0(TX): "SR8800"
    J0(RX): "SR8800"
    Alarm: NONE
    Error: 6434556 BIP(B1)
    Alarm: NONE
    Error: 14660985 BIP(B2), 33720231 REI(M1)
    J1(TX): "SR8800"
    J1(RX): "SR8800"
    Alarm: NONE
    Error: 2232693 BIP(B3), 9 REI(G1)
           0 PJE, 1 NJE
Lower order path layer(C11 1-1-1-1):
  J2(TX): "SR8800"
  J2(RX): "SR8800"
  Alarm:  NONE
  Error:  245264 BIP
Cpos7/1/9 T1 1 (C11 1-1-1-1) is UP
  Frame-format none, clock slave, Loopback not set
  Alarm:  LOF RAI
表1-5 display controller cpos t1命令显示信息描述表
主要字段
CPOS接口当前的物理状态
接口的描述信息
Link delay
CPOS接口的物理连接状态抑制时间
Port connector type
该接口的光模块类型
Physical layer
该接口的帧格式
Port speed type
该接口的传输速率
Multiplex mode
采用的复用路径
Loopback
环回模式
Clock source
该接口的时钟模式
Clock grade
该接口的时钟级别
BER thresholds
再生段的告警和错误统计
复用段的告警和错误统计
高阶通道的告警和错误统计
Alarm
告警统计
Error
错误统计
J0(TX)
发送的J0开销字节
J0(RX)
接收的J0开销字节
C2(TX)
发送的信号标记字节
C2(RX)
接受的信号标记字节
J1(TX)
发送的J1开销字节
J1(RX)
接收的J1开销字节
低阶通道的告警和错误统计
J2(TX)
发送的J2开销字节
J2(RX)
接收的J2开销字节
CPOS接口7/1/9的T1通道1当前的物理状态为UP
Frame-format
T1通道的帧格式
clock
T1通道的时钟模式
接口统计的开始时间
UP time
接口UP的时间
Section
再生段告警秒数
Line
复用段告警秒数
Path1
1.1.10  display controller cpos t3
display controller cpos cpos-number t3 t3-number [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
t3-number:CPOS接口的T3通道号,取值范围为1~3。
【描述】
display controller cpos t3命令用来查看指定CPOS接口的T3通道的物理层配置信息。与display controller cpos命令相比,本命令可以显示对应的低阶通道的错误和告警信息以及T3帧的错误和告警信息,具体告警如表表1-4所示。
# 查看CPOS接口7/1/9的1号T3通道的状态信息,状态信息含义如表1-5所示。
<Sysname> display controller Cpos 7/1/9 t3 1
Loopback is not set
BER thresholds:
    SD: 10e-4    SF: 10e-4
    J0(TX): "SR8800"
    J0(RX): "SR8800"
            53 52 38 38 30 30 01 01 01 01 01 01 01 01 01 00
    Alarm: NONE
    Error: 45450254 BIP(B1)
    Alarm: NONE
    Error: 75752703 BIP(B2), 174230175 REI(M1)
    J1(TX): "SR8800"
    J1(RX): "SR8800"
    Alarm: NONE
    Error: 30271679 BIP(B3), 93 REI(G1)
           78458 PJE, 153712 NJE
Cpos4/1/10 CT3 3 is DOWN
  Frame-format CBIT, clock master, loopback not set
  Alarm: RED OOF LOF
  Error:2 BIP
1.1.11  e1 channel-set
e1 e1-number channel-set set-number timeslot-list range
undo e1 e1-number channel-set set-number
CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
set-number:捆绑集的编号,取值范围为0~30。
timeslot-list range:用于捆绑的时隙列表,时隙编号的取值范围为1~31。在指定捆绑的时隙时,可以用number的形式指定单个时隙,也可以用number1-number2的形式指定一个范围内的时隙,还可以使用number1,number2-number3的形式,同时指定多个时隙。
【描述】
e1 channel-set命令用来对E1通道的时隙进行捆绑并生成对应的串口。undo e1 channel-set命令用来取消指定的捆绑并删除生成的串口。
缺省情况下,E1工作在成帧模式。
当CPOS接口的E1应用在通道化模式(Channelized)时,除时隙0用于同步外,其它31个时隙可任意捆绑为一个或多个串口。
捆绑形成的串口编号形式为“接口编号/通道号:channel-set号”。
相关配置可参考命令e1 unframed。
# 对E1通道63进行捆绑。
[Sysname-Cpos7/1/9] e1 63 channel-set 1 timeslot-list 1-31
# 进入捆绑后形成的串口的视图。
[Sysname-Cpos7/1/9] quit
[Sysname] interface Serial 7/1/9/63:1
[Sysname-Serial7/1/9/63:1]
1.1.12  e1 set clock
e1 e1-number set clock { master | slave }
undo e1 e1-number set clock
CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
master:设置E1通道的时钟模式为主时钟。
slave:设置E1通道的时钟模式为从时钟。
【描述】
e1 set clock命令用来设置E1通道的时钟模式。undo e1 set clock命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,E1通道的时钟模式为从时钟模式。
可以为不同的E1通道单独配置时钟模式,使用主时钟模式还是从时钟模式应根据连接的设备确定。例如,与SONET/SDH设备连接时,应使用从时钟模式;而如果是设备之间通过光纤直连,则应配置一端使用主时钟模式,另一端使用从时钟模式。
·     在同一CPOS物理接口的不同E1通道的时钟模式是相互独立。
·     建议全局下的clock时钟模式和E1通道的时钟模式保持一致。
# 设置E1通道1使用主时钟模式。
[Sysname-Cpos7/1/9] e1 1 set clock master
1.1.13  e1 set flag
e1 e1-number set flag c2 c2-value
undo e1 e1-number set flag c2
e1 e1-number set flag j2 { sdh | sonet } j2-string
undo e1 e1-number set flag j2 { sdh | sonet }
CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
c2:低阶通道信号标签字节。
c2-value:c2字节的开销的值,取值范围为0~7。协议不支持该值为5。
j2:低阶通道踪迹字节。
sdh:SDH格式的跟踪字节。
sonet:SONET格式的跟踪字节。
j2-string:踪迹字节,对于SDH格式取值范围为1~15个字符,对于SONET格式取值范围为1~62个字符。
【描述】
e1 set flag命令用来设置E1通道开销。undo e1 set flag命令用来恢复缺省的E1通道开销。
缺省情况下,c2取值为02(十六进制);j2初始取值(比如当设备初次上电时)为SR8800,当切换CPOS帧类型后,其值将变更为缺省值:空。
# CPOS接口下配置E1通道3的c2开销为0x7。
[Sysname-Cpos7/1/9] e1 3 set flag c2 7
1.1.14  e1 set frame-format
e1 e1-number set frame-format { crc4 | no-crc4 }
undo e1 e1-number set frame-format
CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
crc4:帧格式为CRC4。
no-crc4:帧格式为NO-CRC4。
【描述】
e1 set frame-format命令用来设置E1通道的帧格式。undo e1 set frame-format命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,E1通道的帧格式为no-crc4。
需要注意的是:当E1通道工作于非成帧模式时,不支持帧格式设置。
# 设置E1通道1使用带CRC4检验的帧格式。
[Sysname-Cpos7/1/9] e1 1 set frame-format crc4
1.1.15  e1 set loopback
e1 e1-number set loopback { local | payload | remote }
undo e1 e1-number set loopback
CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
local:使能E1通道对内自环。
payload:使能E1通道对外载荷环回。
remote:使能E1通道对外远端环回。
【描述】
e1 set loopback命令用来设置E1通道的环回模式。undo e1 set loopback命令用来取消环回。
缺省情况下,E1通道不进行任何形式的环回。
E1通道提供丰富的环回功能,可用于不同层次的测试。
·     在对内自环模式下,发端的数据直接被环回到收端。
·     在对外载荷环回模式下,收端接收的数据经过E1成帧器,生成载荷后再进行环回。
·     在对外远端环回模式下,收端接收的数据不经过E1成帧器,未生成载荷即进行环回。
相关配置可参考命令display controller cpos e1。
# 设置E1通道1进行对外载荷环回。
[Sysname-Cpos7/1/9] e1 1 set loopback payload
1.1.16  e1 shutdown
e1 e1-number shutdown
undo e1 e1-number shutdown
CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
e1 shutdown命令用来关闭E1通道。undo e1 shutdown命令用来开启E1通道。
缺省情况下,E1通道是处于开启状态的。
关闭E1通道后,如果有捆绑形成的串口,则串口也被关闭。
# 关闭E1通道1。
[Sysname-Cpos7/1/9] e1 1 shutdown
1.1.17  e1 unframed
e1 e1-number unframed
undo e1 e1-number unframed
CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
e1 unframed命令用来设置CPOS接口的E1通道工作在非成帧模式(E1模式)。undo e1 unframed命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,E1工作在成帧模式。
在目前的实现中,CPOS通道化生成的E1支持净通道(clear channel,又称为非成帧模式,unframed)和通道化(channelized,又称为成帧模式)两种工作模式。
·     在非成帧模式下,E1通道不分时隙,形成一个速率为2.048Mbps的串口,名称为serial slot/port/e1-number:0。
·     在成帧模式下,E1通道除时隙0以外的31个时隙可以任意捆绑为串口使用。
# 将CPOS接口7/1/9的第3个E1通道设置为非成帧模式。
[Sysname-Cpos7/1/9] e1 3 unframed
1.1.18  e3 framed
e3 e3-number framed
undo e3 e3-number framed
CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
e3 framed命令用来创建成帧模式下,E3通道对应的串口。undo e3 framed命令用来删除该串口。
缺省情况下,未创建串口。
需要注意的是:不支持将E3通道对应的串口加入到指定的MP-group。
# 将CPOS接口7/1/9的第1个E3通道设置为成帧模式,并创建对应的串口。
[Sysname-Cpos7/1/9] e3 1 framed
1.1.19  e3 set clock
e3 e3-number set clock { master | slave }
undo e3 e3-number set clock
CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
master:设置E3通道的时钟模式为主时钟(master)。
slave:设置E3通道的时钟模式为从时钟(slave)。
【描述】
e3 set clock命令用来配置E3通道的时钟模式。undo e3 set clock命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,E3通道的时钟模式为从时钟(slave)。
需要注意的是:可以为不同的E3通道单独配置时钟模式,使用主时钟模式还是从时钟模式应根据连接的设备确定。例如,与SONET/SDH设备连接时,应使用从时钟模式,而如果是设备之间通过光纤直连,则应配置一端使用主时钟模式,另一端使用从时钟模式。
·     在同一CPOS物理接口的不同E3通道的时钟模式是相互独立。
·     建议全局下的clock时钟模式和E3通道的时钟模式保持一致。
# 设置E3通道1使用主时钟模式。
[Sysname-Cpos7/1/9] e3 1 set clock master
1.1.20  e3 set loopback
e3 e3-number set loopback { local | payload | remote }
undo e3 e3-number set loopback
CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
local:使能E3通道对内自环。
payload:使能E3通道对外载荷环回。
remote:使能E3通道对外远端环回。
【描述】
e3 set loopback命令用来配置E3通道的环回模式。undo e3 set loopback命令用来取消环回。
缺省情况下,未进行任何形式的环回。
E3通道提供丰富的环回功能,可用于不同层次的测试。
·     在对外载荷环回模式下,收端接收的数据经过E3成帧器,生成载荷后再进行环回。
·     在对外远端环回模式下,收端接收的数据不经过E3成帧器,未生成载荷即进行环回。
相关配置可参考命令display controller cpos e3。
# 设置E3通道1进行对外载荷环回。
[Sysname-Cpos7/1/9] e3 1 set loopback payload
1.1.21  e3 set national-bit
e3 e3-number set national-bit { 0 | 1 }
undo e3 e3-number set national-bit
CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
0:设置national-bit为0。
1:设置national-bit为1。
【描述】
e3 set national-bit命令用来设置E3通道的national bit通信码。undo e3 set national-bit命令用来恢复national bit为缺省状态。
缺省情况下,E3通道的national bit为1。
需要注意的是:当E3通道工作于非成帧模式时,此命令不生效。
相关配置可参考命令using e3
national-bit是一种E3通道内使用的通信码,用于国内时设置为0,用于国际通信时设置为1。
# 设置E3通道的national-bit为1。
[Sysname-Cpos7/1/9] e3 1 set national-bit 1
1.1.22  e3 shutdown
e3 e3-number shutdown
undo e3 e3-number shutdown
CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
描述】
e3 shutdown命令用来关闭E3通道。undo e3 shutdown命令用来开启E3通道。
缺省情况下,E3通道处于开启状态。
# 关闭E3通道。
[Sysname-Cpos7/1/9] e3 1 shutdown
1.1.23  flag
flag { c2 path-number c2-value | s1 s1-value | s1s0 path-number s1s0-value }
undo flag { c2 path-number | s1 | s1s0 path-number }
flag { j0 | j1 path-number } { sdh | sonet } flag-value
undo flag { j0 | j1 path-number } { sdh | sonet }
CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
j0 flag-value:再生段踪迹字节,属于段开销字节(Section Overhead),用于检测两个端口之间的连接在段层次上的连续性。SDH帧格式下flag-value的取值范围为1~15个字符的字符串;SONET帧格式下flag-value的取值范围对于接口子卡PIC-CL1G8L和PIC-CL2G8L为0x00~0xFF,对于接口子卡PIC-CLF2G8L和PIC-CLF4G8L则为0x00~0x7F。对于SONET这种帧格式,j0的缺省取值为0x01;对于SDH这种帧格式,j0的初始取值(比如当设备初次上电时)为SR8800,当切换CPOS帧类型后,其值将变更为缺省值:空。
j1 path-number:通道踪迹字节,属于高阶通道开销字节,用于检测两个端口之间的连接在通道层次上的连续性。SDH帧格式下flag-value的取值范围为1~15个字符的字符串;SONET帧格式下flag-value的取值范围为1~62个字符的字符串。对于SONET这种帧格式,j1的缺省取值为空;对于SDH这种帧格式,j1的初始取值(比如当设备初次上电时)为SR8800,当切换CPOS帧类型后,其值将变更为缺省值:空。
sdh:帧格式为SDH(Synchronous Digital Hierarchy,同步数字系列)。
sonet:帧格式为SONET(Synchronous Optical Network,同步光网络)。
c2 path-number c2-value:path-number通道编号、c2-value信号标记字节,为00~FF的十六进制数字,缺省值为0x02。
s1 s1-value:同步状态字节,缺省值为0x0F。
s1s0 path-number s1s0-value:path-number通道编号、s1s0-value指示AU,TU类型。对于SONET这种帧格式,s1s0的缺省取值为0x00;对于SDH这种帧格式,s1s0的缺省取值为0x02。s1s0的取值是随着帧格式自适应的。一般情况下,不用用户手工设置。改变它的值仅仅是为了确保和其它设备或非标准设备进行互操作。
【描述】
flag命令用来设置SONET/SDH帧的开销字节。undo flag命令用来恢复开销字节的缺省设置。
SONET/SDH帧具有丰富的开销字节,可完成对传输网的分层管理等运行维护功能(OAM,Operations、Administration and Maintenance)。
j1、j0、c2、s1s0和s1主要用于在不同国家、不同地区或不同厂商的设备之间提供互通支持。
j0属于段开销字节,用于检测两个接口之间的连接在段层次上的连续性。j1和c2属于高阶通道开销字节,j1用于检测两个接口之间的连接在通道层次上的连续性,c2用来指示VC帧的复接结构和信息净负荷的性质。
S1是同步状态字节,不同的值表示ITU-T的不同时钟质量级别,使设备能据此判定接收的时钟信号的质量以此决定是否切换时钟源即切换到较高质量的时钟源上。值越小,时钟精度越高。
S1S0是H1字节中的两个比特,在ITU标准里用于指示AU-n/TU-n的类型。当处理AU-4,AU-3,TU-3时要求必须设置为2。
相关配置可参考命令display controller cpos。
# 设置CPOS接口7/1/9的跟踪字节j0为字符串aa。
[Sysname-Cpos7/1/9] flag j0 sonet aa
1.1.24  frame-format
frame-format { sdh | sonet }
undo frame-format
CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
sdh:帧类型为SDH。
sonet:帧类型为SONET。
【描述】
frame-format命令用来设置CPOS的帧类型。undo frame-format用来恢复缺省情况。
缺省情况下,CPOS的帧类型为SDH。
需要注意的是:当切换帧类型后,该帧类型所对应的开销字节将会恢复为缺省值。
相关配置可参考命令flag。
# 设置指定的CPOS接口7/1/9接口工作在SONET模式。
[Sysname-Cpos7/1/9] frame-format sonet
1.1.25  link-delay
link-delay seconds
undo link-delay
CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
seconds:表示物理连接状态的抑制时间,取值范围为0~10,单位为秒。
【描述】
link-delay命令用来配置当前接口的物理连接状态抑制时间。undo link-delay命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,CPOS接口物理连接状态抑制时间为1秒。
通常情况下,当接口的物理连接状态(up和down)改变时,系统会立即通知上层协议模块并生成Trap和Log信息。为了避免接口物理连接状态在短时间内的频繁改变带来额外的系统开销,可通过本命令配置接口的物理连接状态抑制时间,接口在此时间内产生的物理连接状态变化将被系统忽略。
# 设置CPOS接口7/1/9的物理连接状态抑制时间为8秒。
[Sysname-Cpos7/1/9] link-delay 8
1.1.26  loopback
loopback { local | remote }
undo loopback
CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
local:设置CPOS接口进行对内自环。
remote:设置CPOS接口进行对外远端环回。
【描述】
loopback命令用来配置CPOS接口的环回功能。undo loopback命令用来取消环回设置。
缺省情况下,未进行环回。
环回主要用于一些特殊功能的测试。对内自环也称为本地环回,用于对物理接口本身进行检测。对外环回则可用于对接口连接的线缆进行检测。
正常情况下,不要设置环回功能。
# 设置CPOS接口7/1/9进行远端线路环回。
[Sysname-Cpos7/1/9] loopback remote
1.1.27  multiplex mode
multiplex mode { au-3 | au-4 }
undo multiplex mode
CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
au-3:配置AUG通过AU-3得到。
au-4:配置AUG通过AU-4得到。
【描述】
multiplex mode命令用来设置AUG的复用模式。undo multiplex mode命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,当CPOS应用在SDH模式下时,AUG的复用模式为au-4;当CPOS应用在SONET模式下时,AUG的复用模式为au-3。
当CPOS应用在SDH模式下时,可使用multiplex mode命令选择设置AUG复用到AU-4还是AU-3,如果CPOS应用在SONET模式下,则只能复用到AU-3。
在SDH中,载荷有两种映射/复用的方案:ANSI和ETSI:
·     ANSI的复用方案为AU-3复用(au-3),低阶载荷被聚合进VC-3高阶通道,VC-3加上一个AU指针后成为管理单元AU-3,再由三个这样的AU-3同步复用成一个管理单元组AUG。
·     ETSI的复用方案为AU-4复用(au-4),低阶载荷被聚合进VC-4高阶通道,VC-4加上一个AU指针后成为管理单元AU-4,再由一个这样的AU-4同步复用成一个管理单元组AUG。
相关配置可参考命令frame-format。
# 在SDH模式下,设置AUG复用到AU-3。
[Sysname-Cpos7/1/9] frame-format sdh
[Sysname-Cpos7/1/9] multiplex mode au-3
1.1.28  reset counters controller cpos
reset counters controller cpos interface-number
【缺省级别】
2:系统级
interface-number:接口编号。
【描述】
reset counters controller cpos命令用来清除CPOS接口的controller计数器的。controller计数器值可以用display controller cpos命令来查看。
单独清除CPOS接口的controller计数器只能使用reset counters controller cpos命令,不能使用reset counters interface命令,该命令会清除所有接口的计数器。
# 清除CPOS接口7/1/9的controller计数器。
<Sysname> reset counters controller Cpos 7/1/9
1.1.29  shutdown
shutdown
CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
shutdown命令用来禁用CPOS物理接口。undo shutdown命令用来使能CPOS物理接口。
缺省情况下,CPOS物理接口处于开启状态。
对CPOS物理接口执行shutdown操作后,该CPOS的所有E1/T1通道及捆绑形成的串口将全部被禁用,停止收发数据。如果执行undo shutdown操作,则所有E1/T1通道和捆绑形成的串口将恢复为up。
# 禁用CPOS物理接口7/1/9。
[Sysname-Cpos7/1/9] shutdown
1.1.30  t1 channel-set
t1 t1-number channel-set set-number timeslot-list range [ speed { 56k | 64k } ]
undo t1 t1-number channel-set set-number
CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
set-number:捆绑集的编号,取值范围为0~23。
timeslot-list range:用于捆绑的时隙列表。range的取值范围为1~24,在指定捆绑的时隙时,可以用number的形式指定单个时隙,也可以用number1-number2的形式指定一个范围内的时隙,还可以使用number1,number2-number3的形式,同时指定多个时隙。
speed { 56k | 64k }:配置时隙捆绑的方式。选用参数56k时,捆绑方式为N×56kbps;选用参数64k时,捆绑方式为N×64kbps。如果不指定速率,缺省采用64kbps。
【描述】
t1 channel-set命令用来对T1通道的时隙进行捆绑并生成对应的串口。undo t1 channel-set命令用来取消指定的捆绑并删除生成的串口。
缺省情况下,T1工作在成帧模式。
相关配置可参考命令t1 unframed。
捆绑形成的串口编号形式为:接口编号/通道号:channel-set号。
# 对T1通道1进行捆绑。
[Sysname-Cpos7/1/9] t1 1 channel-set 1 timeslot-list 1-23
# 进入捆绑后形成的串口的视图。
[Sysname] interface Serial 7/1/9/1:1
[Sysname-Serial7/1/9/1:1]
1.1.31  t1 set clock
t1 t1-number set clock { master | slave }
undo t1 t1-number set clock
CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
master:设置T1通道的时钟模式为主时钟。
slave:设置T1通道的时钟模式为从时钟。
【描述】
t1 set clock命令用来设置T1通道的时钟模式。undo t1 set clock命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,T1通道的时钟模式为从时钟(slave)。
可以为不同的T1通道单独配置时钟模式,使用主时钟模式还是从时钟模式应根据连接的设备确定。例如,与SONET/SDH设备连接时,应使用从时钟模式,而如果是设备之间通过光纤直连,则应配置一端使用主时钟模式,另一端使用从时钟模式。
·     在同一CPOS物理接口的不同T1通道的时钟模式是相互独立。
·     建议全局下的clock时钟模式和T1通道的时钟模式保持一致。
# 设置T1通道1使用主时钟模式。
[Sysname-Cpos7/1/9] t1 1 set clock master
1.1.32  t1 set flag
t1 t1-number set flag c2 c2-value
undo t1 t1-number set flag c2
t1 t1-number set flag j2 { sdh | sonet } j2-string
undo t1 t1-number set flag j2 { sdh | sonet }
CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
c2:低阶通道信号标签字节。
c2-value:一个字节的开销的值,取值范围为0~7。协议不支持该值为5。
j2:低阶通道踪迹字节J2。
sdh:SDH格式的跟踪字节。
sonet:SONET格式的跟踪字节。
【描述】
t1 set flag命令用来设置T1通道开销。undo t1 set flag命令用来恢复缺省的T1通道开销。
缺省情况下,c2取值为02(十六进制);j2初始取值(比如当设备初次上电时)为SR8800,当切换CPOS帧类型格式后,其值将变更为缺省值:空。
# CPOS接口下配置T1通道3的c2开销为0x7。
[Sysname-Cpos7/1/9] t1 3 set flag c2 7
1.1.33  t1 set frame-format
t1 t1-number set frame-format { esf | sf }
undo t1 t1-number set frame-format
CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
esf:设置T1通道使用ESF(Extended Super Frame,扩展超帧)格式。
sf:设置T1通道使用SF(Super Frame,超帧)格式。
【描述】
t1 set frame-format命令用来设置T1通道的帧格式。undo t1 set frame-format命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,T1通道的帧格式为ESF。
需要注意的是:当T1通道工作于非成帧模式时,不支持帧格式设置。
# 设置T1通道1的帧格式为SF。
[Sysname-Cpos7/1/9] t1 1 set frame-format sf
1.1.34  t1 set loopback
t1 t1-number set loopback { local | payload | remote }
undo t1 t1-number set loopback
CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
local:使能T1通道对内自环。
payload:使能T1通道对外载荷环回。
remote:使能T1通道对外远端环回。
【描述】
t1 set loopback命令用来设置T1通道的环回模式。undo t1 set loopback命令用来取消环回。
缺省情况下,未进行任何形式的环回。
环回功能通常用于进行某些特殊测试,正常工作时不要启动环回。
相关配置可参考命令display controller cpos t1。
# 设置T1通道1进行对外载荷环回。
[Sysname-Cpos7/1/9] t1 1 set loopback payload
1.1.35  t1 shutdown
t1 t1-number shutdown
undo t1 t1-number shutdown
CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
t1 shutdown命令用来关闭T1通道。undo t1 shutdown命令用来开启T1通道。
缺省情况下,T1通道处于开启状态。
关闭T1通道后,如果有捆绑形成的串口,则串口也被关闭。
# 关闭T1通道1。
[Sysname-Cpos7/1/9] t1 1 shutdown
1.1.36  t1 unframed
t1 t1-number unframed
undo t1 t1-number unframed
CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
t1-number:CPOS的T1通道号,取值范围为1~84。
【描述】
t1 unframed命令用来设置CPOS的T1通道工作在非成帧模式(净通道模式)。undo t1 unframed命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,T1工作在成帧模式。
CPOS通道化生成的T1支持非成帧和成帧两种工作模式。
·     在非成帧模式下,T1通道不分时隙,形成一个速率为1.544Mbps的串口,名称为serial slot/card/t1-number:0。
·     在成帧模式下,T1通道的24个时隙可以任意捆绑为串口使用。
# 将CPOS接口7/1/9的第3个T1通道设置为非成帧模式。
[Sysname-Cpos7/1/9] t1 3 unframed
1.1.37  t3 framed
t3 e3-number framed
undo t3 e3-number framed
CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
t3 framed命令用来创建成帧模式下,T3通道对应的串口。undo t3 framed命令用来删除该串口。
缺省情况下,未创建串口。
需要注意的是:不支持将T3通道对应的串口加入到指定的MP-group。
# 将CPOS接口7/1/9的第1个T3通道设置为成帧模式,并创建对应的串口。
[Sysname-Cpos7/1/9] t3 1 framed
1.1.38  t3 set clock
t3 t3-number set clock { master | slave }
undo t3 t3-number set clock
CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
master:设置T3通道的时钟模式为主时钟。
slave:设置T3通道的时钟模式为从时钟。
【描述】
t3 set clock命令用来设置T3通道的时钟模式。undo t3 set clock命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,T3通道的时钟模式为从时钟(slave)。
可以为不同的T3通道单独配置时钟模式,使用主时钟模式还是从时钟模式应根据连接的设备确定。例如,与SONET/SDH设备连接时,应使用从时钟模式,而如果是设备之间通过光纤直连,则应配置一端使用主时钟模式,另一端使用从时钟模式。
·     在同一CPOS物理接口的不同T3通道的时钟模式是相互独立。
·     建议全局下的clock时钟模式和T3通道的时钟模式保持一致。
# 设置T3通道3使用主时钟模式。
[Sysname-Cpos7/1/9] t3 1 set clock master
1.1.39  t3 set frame-format
t3 t3-number set frame-format { c-bit | m23 }
undo t3 t3-number set frame-format
CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
c-bit:设置帧格式为C-bit(G.704)携带可维护信息(如FEAC)。
m23:设置帧格式为M23(G.752)。
【描述】
t3 set frame-format命令用来配置T3接口所使用的帧格式。undo t3 set frame-format命令用来恢复T3接口帧格式的缺省值。
缺省情况下,T3接口的帧格式为C-bit。
需要注意的是:当T3通道工作于非成帧模式时,不支持帧格式设置。
相关配置可参考命令using t3。
# 设置T3通道1的帧格式为m23。
[Sysname-Cpos7/1/9] t3 1 set frame-format m23
1.1.40  t3 set loopback
t3 t3-number set loopback { local | payload | remote }
undo t3 t3-number set loopback
CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
local:使能T3通道对内自环。
payload:使能T3通道对外载荷环回。
remote:使能T3通道对外远端环回。
【描述】
t3 set loopback命令用来设置T3通道的环回模式。undo t3 set loopback命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,不进行任何形式的环回。
相关配置可参考命令display controller cpos t3。
# 设置T3通道1进行对外载荷环回。
[Sysname-Cpos7/1/9] t3 1 set loopback payload
1.1.41  threshold
threshold { sd | sf } value
undo threshold { sd | sf }
CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
sd:表示配置SD(Signal Degrade,信号衰减)告警门限。
sf:表示配置SF(Signal Fail,信号失败)告警门限。
value:以10e-value的形式表示的告警门限值。对于PIC-CLF2G8L和PIC-CLF4G8L CPOS子卡,value为4~9的整数;对于其他CPOS子卡,value为3~9的整数。
【描述】
threshold命令用来设置CPOS接口的SD告警门限或SF告警门限。undo threshold命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,SD门限值为10e-6(即value取值为6)。对于PIC-CLF2G8L和PIC-CLF4G8L CPOS子卡,SF门限值为10e-4(即value取值为4);对于其他CPOS子卡,SF门限值为10e-3(即value取值为3)。
SD告警和SF告警都是用于指示当前线路性能的,相比较而言,SF告警比SD告警更为严重,SF的误码率门限一般会比SD的误码率门限高,也就是说,当出现少量误码时,线路产生SD告警,当误码率增大到一定程度时,说明线路质量严重下降,此时才产生SF告警。因此,应使SD的告警门限小于SF的告警门限。
需要注意的是,SD的门限值应该比SF的门限值小。
# 设置CPOS接口7/1/9的SD告警门限为10e-5。
[Sysname-Cpos7/1/9] threshold sd 5
1.1.42  using e3
using e3 e3-number
undo using e3 e3-number
CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
using e3命令用来创建非成帧模式的E3通道对应的串口。undo using e3命令用来删除该串口。
缺省情况下,未创建串口。
# 创建非成帧模式的E3通道1对应的串口。
[Sysname-Cpos7/1/9] using e3 1
[Sysname-Cpos7/1/9] interface Serial 7/1/9/1:0
[Sysname-Serial7/1/9/1:0]
1.1.43  using t3
using t3 t3-number
undo using t3-number
CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
using t3命令用来创建非成帧模式的T3通道对应的串口。undo using t3命令用来删除该串口。
缺省情况下,未创建串口。
# 创建非成帧模式的T3通道1对应的串口。
[Sysname-Cpos7/1/9] using t3 1
