02-接口管理命令参考
06-E-CPOS接口命令
本章节下载: 06-E-CPOS接口命令  (194.18 KB)
06-E-CPOS接口命令
1 E-CPOS接口
1.1  E-CPOS接口配置命令
1.1.1  alarm-detect
alarm-detect { rdi | sd | sf } action link-down
undo alarm-detect { rdi | sd | sf }
E-CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
rdi:表示RDI(Remote Defect Indication,远端失效指示)告警。
sd:表示SD(Signal Degrade,信号衰减)告警。
sf:表示SF(Signal Fail,信号失败)告警。
action:设置当接口检测到告警时的联动动作。
link-down:表示将接口所在的线路down掉。
【描述】
alarm-detect命令用来配置当前接口的告警联动动作。undo alarm-detect命令用来取消告警联动动作。
缺省情况下,接口不执行任何告警联动动作。
相关配置可参考命令threshold。
# 配置当E-CPOS接口7/1/6检测到SD告警时,其所在线路将被down掉。
[Sysname] controller E-Cpos 7/1/6
[Sysname-E-Cpos7/1/6] alarm-detect sd action link-down
1.1.1  clock
clock { master | slave }
undo clock
E-CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
master:配置E-CPOS接口使用内部时钟信号。
slave:配置E-CPOS接口使用线路提供的时钟信号。
【描述】
clock命令用来配置E-CPOS接口的时钟模式。undo clock命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,E-CPOS的时钟模式为从时钟(slave)。
当与SONET/SDH设备相连时,由于SONET/SDH网络的时钟精度高于E-CPOS本身内部时钟源的精度,应配置E-CPOS使用从时钟(slave)模式。如果E-CPOS接口之间通过光纤直连,则应配置一端使用主时钟(master)模式,另一端使用从时钟模式。
# 设置E-CPOS接口7/1/6的时钟模式为主时钟。
[Sysname-E-Cpos7/1/6] clock master
1.1.2  controller e-cpos
controller e-cpos e-cpos-number
【缺省级别】
2:系统级
e-cpos-number:E-CPOS接口的编号。
【描述】
controller e-cpos命令用来进入E-CPOS接口视图。
如果需要对E-CPOS物理接口进行配置,则必须先进入E-CPOS接口视图。
# 进入E-CPOS7/1/6接口视图。
1.1.3  default
default
E-CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
default命令用来恢复E-CPOS接口的缺省配置。
需要注意的是,接口下的某些配置取消后,会对现有功能产生影响,建议您在执行该命令前,完全了解其对网络产生的影响。
# 将E-CPOS接口7/1/6恢复为缺省配置。
[Sysname-E-Cpos7/1/6] default
This command will restore the default settings. Continue? [Y/N]:y
1.1.4  description
E-CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
text:接口描述信息,为1~240个字符的字符串,可以包含字母(区分大小写)、数字、特殊字符(包括~ ! @ # $ % ^ & * ( ) - _ + = { } [ ] | \ : ; " ' < > , . /)、空格以及符合unicode编码规范的其它文字和符号。
【描述】
description命令用来配置E-CPOS接口的描述信息。undo description命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,E-CPOS接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”,比如:E-Cpos7/1/6 Interface。
# 配置接口E-CPOS 7/1/6的描述信息为“ecpos-interface”。
[Sysname-E-Cpos7/1/6] description ecpos-interface
1.1.5  display controller e-cpos
display controller e-cpos [ e-cpos-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display controller e-cpos命令用来查看E-CPOS接口的显示信息。包括通道的状态信息,以及再生段、复用段和高阶通道的告警及错误信息。如果不指定E-CPOS接口的编号,则显示所有E-CPOS的所有通道信息。
# 查看E-CPOS7/1/6接口的所有通道信息。
<Sysname> display controller E-Cpos 7/1/6
E-Cpos7/1/6 current state: UP
Description : E-Cpos7/1/6 Interface
Link delay is 1(sec)
Port connector type: OC3/STM_1_SR_SFP
Physical layer is packet over SDH
Port speed type: STM-1
Multiplex mode: AU-4
Loopback is not set
Clock source: Slave
Clock grade: DNU(Do not use for synchronization)
BER thresholds:
    SD: 10e-6    SF: 10e-3
Regenerator section layer:
    J0(TX): ""
            00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    J0(RX): ""
    Alarm: NONE
    Error: 0 BIP(B1)
Multiplex section layer:
    Alarm: NONE
    Error: 0 BIP(B2), 0 REI(M1)
Port statistic:start time: 2011-06-17 15:00:42
UP time: 0 H 0 M 0 S
Section: ES        0   SES        0   SEFS        0
Line   : ES        0   SES        0   UAS         0   FE-ES        0
表1-1 display controller e-cpos命令显示信息描述表
E-Cpos7/1/6 current state :
E-CPOS接口当前的物理状态
Description :
接口的描述信息
Link delay
E-CPOS接口的物理连接状态抑制时间
Port connector type
该接口的光模块类型
Physical layer
该接口的帧格式
Port speed type
该接口的传输速率
Multiplex mode
采用的复用路径
Loopback
该接口的环回模式
Clock source
该接口的时钟模式
Clock grade
该接口的时钟级别
BER thresholds
该接口的SD(信号衰减)和SF(信号失败)的门限值
Regenerator section:
再生段的告警和错误统计
J0(TX)
发送出去的J0开销字节
J0(RX)
接收到的J0开销字节
Alarm
告警信息
Error
再生段错误信息:BIP Bit-Interleaved Parity,SDH再生段比特交叉奇偶校验错误
Remote Error Indication,SDH复用段比特交叉奇偶校验错误和远端错误指示
Multiplex section:
复用段的告警和错误统计
接口统计的开始时间
UP time
接口UP的时间
Section
再生段告警秒数
·     ES(Error Seconds)表示一般错误告警秒数
·     SES(Serious Error Seconds)表示严重错误告警秒数
·     SEFS(Serious Error Frame Seconds)表示严重帧错误告警秒数
Line
复用段告警秒数
·     UAS(Unavailable Seconds)表示不可用告警秒数,当连续10 s产生SES告警后开始统计
·     FE-ES表示远端错误告警秒数,当对端发送REI RDI告警时统计
1.1.6  e3 unframed
e3 e3-number unframed
undo e3 e3-number unframed
E-CPOS接口视图\oc-3视图
【缺省级别】
2:系统级
e3-number:E3通道号,取值范围为1~3。
【描述】
e3 unframed命令用来配置E-CPOS接口的E3通道工作在非成帧模式。undo e3 unframed命令用来删除工作在非成帧模式下E-CPOS接口的E3通道。
缺省情况下,没有创建E3通道。
·     E-CPOS通道化生成的E3支持净通道(Clear Channel,又称为非成帧模式)和通道化(Channelized,又称为成帧模式)两种工作模式。设备只支持非成帧模式。
·     在非成帧模式下,E3通道不分时隙,形成一个速率为34Mbps的串口。
# 将155M接口E-CPOS7/1/6的第3个E3通道设置为非成帧模式。
[Sysname-E-Cpos7/1/6] e3 3 unframed
1.1.7  flag j0
flag j0 { sdh j0-string | sonet j0-value }
undo flag j0 { sdh | sonet }
E-CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
sdh j0-string:再生段跟踪字节,j0-string为1~15个字符的字符串。
sonet j0-value:再生段跟踪字节,j0-value为取值范围为0x00~0xFF之间的数值,缺省值为0x01。
【描述】
flag j0命令用来配置SONET/SDH帧的开销字节。undo flag j0命令用来恢复开销字节的缺省配置。
·     j0主要用于在不同国家、不同地区、或不同厂商的设备之间提供互通支持。
·     j0属于段开销字节,用于检测两个接口之间的连接在段层次上的连续性。
·     j0的配置和帧格式有关,帧格式分为SDH和SONET,不同的帧格式下j0的配置值不同。有关帧格式的相关操作请参考命令frame-format。
# 设置E-CPOS接口7/1/6的再生段跟踪字节j0为字符串aa。
[Sysname-E-Cpos7/1/6] flag j0 sdh aa
1.1.8  frame-format
frame-format { sdh | sonet }
undo frame-format
E-CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
sdh:帧类型为SDH(Synchronous Digital Hierarchy)。
sonet:帧类型为SONET(Synchronous Optical Network)。
【描述】
frame-format命令用来配置E-CPOS使用的帧类型。undo frame-format用来恢复缺省情况。
缺省情况下,E-CPOS的帧类型为SDH。
# 设置E-CPOS7/1/6接口工作在sonet模式。
[Sysname-E-Cpos7/1/6] frame-format sonet
1.1.9  link-delay
link-delay seconds
undo link-delay
E-CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
seconds:表示物理连接状态的抑制时间,取值范围为0~10,单位为秒。
【描述】
link-delay命令用来配置当前接口的物理连接状态抑制时间。undo link-delay命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,E-CPOS接口物理连接状态抑制时间为1秒。
通常情况下,当接口的物理连接状态(up和down)改变时,系统会立即通知上层协议模块并生成Trap和Log信息。为了避免接口物理连接状态在短时间内的频繁改变带来额外的系统开销,可通过本命令配置接口的物理连接状态抑制时间,接口在此时间内产生的物理连接状态变化将被系统忽略。
# 设置E-CPOS接口7/1/6的物理连接状态抑制时间为8秒。
[Sysname-E-Cpos7/1/6] link-delay 8
1.1.10  loopback
loopback { local | remote }
undo loopback
E-CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
local:配置E-CPOS进行对内自环。
remote:配置E-CPOS进行对外远端环回。
【描述】
loopback命令用来配置E-CPOS的环回功能。undo loopback命令用来取消环回设置。
缺省情况下,禁止任何形式的环回。
·     环回主要用于一些特殊功能的测试。一般情况下,不建议设置环回功能。
·     对内自环也称为本地环回,用于对物理接口本身进行检测。对外环回则可用于对接口连接的线缆进行检测。
# 设置E-CPOS7/1/6接口进行远端线路环回。
[Sysname-E-Cpos7/1/6] loopback remote
1.1.11  multiplex mode
multiplex mode { au-3 | au-4 }
undo multiplex mode
E-CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
au-3:配置AUG的复用模式为AU-3。
au-4:配置AUG的复用模式为AU-4。
【描述】
multiplex mode命令用来配置AUG的复用模式。undo multiplex mode命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下:
·     对于SDH模式,AUG使用AU-4复用。
·     对于SONET模式,AUG使用AU-3复用。
当E-CPOS应用在SDH模式下时,可使用multiplex mode命令选择设置AUG复用到AU-4或AU-3;如果E-CPOS应用在SONET模式下,则只能复用到AU-3。
在SDH中,载荷有两种映射/复用的方案:
·     ANSI的复用方案为AU-3复用(au-3),低阶载荷被聚合进VC-3高阶通道,VC-3加上一个AU指针后成为管理单元AU-3,再由三个这样的AU-3同步复用成一个管理单元组AUG。
·     ETSI的复用方案为AU-4复用(au-4),低阶载荷被聚合进VC-4高阶通道,VC-4加上一个AU指针后成为管理单元AU-4,再由一个这样的AU-4同步复用成一个管理单元组AUG。
仅PIC-CLS4G4L和PIC-CHS1G4L子卡支持此命令。
相关配置可参考命令frame-format。
# 在SDH模式下,设置AUG复用到AU-3。
[Sysname-E-Cpos7/1/6] frame-format sdh
[Sysname-E-Cpos7/1/6] multiplex mode au-3
1.1.12  oc-12
oc-12 oc-12-number
undo oc-12 oc-12-number
E-CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
oc-12-number:622Mbps通道号,取值范围1~4。
【描述】
oc-12命令用来在2.5Gbps E-CPOS接口视图下创建指定通道号的622Mbps通道,并且进入指定622Mbps通道视图;如果已经创建了此622Mbps通道,直接进入指定622Mbps通道视图。undo oc-12命令用来删除指定通道号的622Mbps通道及其派生的子通道。
# 创建2.5Gbps接口E-CPOS7/1/6下通道化622Mbps通道。
[Sysname] controller E-Cpos7/1/6
[Sysname-E-Cpos7/1/6] oc-12 2
[Sysname-E-Cpos7/1/6-oc-12-2]
1.1.13  oc-3
oc-3 oc-3-number
undo oc-3 oc-3-number
E-CPOS接口视图\oc-12视图
【缺省级别】
2:系统级
oc-3-number:155Mbps通道号,取值范围为1~4。
【描述】
oc-3命令用来在622Mbps E-CPOS接口通道视图下或622Mbps通道视图下创建指定通道号的155Mbps通道,并且进入指定155Mbps通道视图;如果已经创建了此155Mbps通道,直接进入指定155M通道视图。undo oc-3命令用来删除指定通道号的155M通道及其派生的子通道。
# 在2.5Gbps E-CPOS接口622Mbps通道视图下创建155Mbps通道。
[Sysname-E-Cpos7/1/6-oc-12-2] oc-3 1
# 622Mbps E-CPOS接口下创建155Mbps通道。
[Sysname-E-Cpos7/1/6] oc-3 2
[Sysname-E-Cpos7/1/6-oc-3-2]
1.1.14  shutdown
shutdown
E-CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
shutdown命令用来关闭E-CPOS物理接口。undo shutdown命令用来打开E-CPOS物理接口。
缺省情况下,E-CPOS物理接口处于打开状态。
需要注意的是:对E-CPOS物理接口执行shutdown操作后,该E-CPOS的所有E3/T3通道或者POS子通道将全部被关闭,停止收发数据。如果执行undo shutdown操作,则所有E3/T3通道或者POS子通道将恢复为up。
# 关闭E-CPOS7/1/6物理接口。
[Sysname-E-Cpos7/1/6] shutdown
1.1.15  t3 unframed
t3 t3-number unframed
undo t3 t3-number unframed
E-CPOS接口视图\oc-3视图
【缺省级别】
2:系统级
t3-number:T3通道号,取值范围为1~3。
【描述】
t3 unframed命令用来配置E-CPOS的T3通道工作在非成帧模式。undo t3 unframed命令删除工作在非成帧模式下E-CPOS接口的T3通道。
缺省情况下,没有创建T3通道。
·     设备E-CPOS通道化生成的T3只支持非成帧模式。
·     在非成帧模式下,T3通道不分时隙,形成一个速率为45Mbps的串口。
# 将E-CPOS7/1/6接口的第3个T3通道设置为非成帧模式。
[Sysname-E-Cpos7/1/6] t3 3 unframed
1.1.16  threshold
threshold { sd | sf } value
undo threshold { sd | sf }
E-CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
sd:表示配置SD(Signal Degrade,信号衰减)告警门限。
sf:表示配置SF(Signal Fail,信号失败)告警门限。
value:以10e-value的形式表示的告警门限值,value的取值范围为3~9的整数。
【描述】
threshold命令用来配置E-CPOS接口的SD告警门限或SF告警门限。undo threshold命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,SD门限值为10e-6(即value取值为6),SF门限值为10e-3(即value取值为3)。
需要注意的是,SD的门限值应该比SF的门限值小。
SD告警和SF告警都是用于指示当前线路性能的,相比较而言,SF告警比SD告警更为严重,SF的误码率门限一般会比SD的误码率门限高,也就是说,当出现少量误码时,线路产生SD告警,当误码率增大到一定程度时,说明线路质量严重下降,此时才产生SF告警。因此,应使SD的告警门限小于SF的告警门限。
# 设置E-CPOS接口7/1/6的SD告警门限为10e-4。
[Sysname] interface E-Cpos 7/1/6
[Sysname-E-Cpos7/1/6] threshold sd 4
1.1.17  using { oc-48 | oc-48c }
undo using
E-CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
oc-48:配置接口工作在2.5Gbps通道模式下。
oc-48c:配置接口工作在2.5Gbps级联模式下。
【描述】
using oc-48命令用来配置2.5Gbps E-CPOS接口的工作模式为通道模式,在通道模式下可以配置622Mbps通道。
using oc-48c命令用来配置2.5Gbps E-CPOS接口的工作模式为级联模式,在级联模式下。创建一个2.5Gbps的POS子通道。
undo using命令用来恢复缺省工作模式为通道模式。
# 在2.5Gbps接口E-CPOS7/1/6下配置接口工作模式为级联模式。
[Sysname-E-Cpos7/1/6] using oc-48c
1.1.18  using { oc-12 | oc-12c }
undo using
E-CPOS接口视图\oc-12视图
【缺省级别】
2:系统级
oc-12:配置接口或当前622Mbps通道工作在通道模式下。
oc-12c:配置接口或当前622Mbps通道工作在级联模式下。
【描述】
using oc-12命令用来配置622Mbps E-CPOS接口或622Mbps通道的工作模式为通道模式,在通道模式下可以配置155Mbps通道。
using oc-12c命令用来配置622Mbps E-CPOS接口和622Mbps通道的工作模式为级联模式,在级联模式下创建一个622Mbps的POS子通道。
# 在622Mbps接口E-CPOS7/1/6下配置接口工作模式为级联模式。
[Sysname-E-Cpos7/1/6] using oc-12c
# 在2.5Gbps接口E-Cpos7/1/6下配置接口工作模式为级联模式。
[Sysname-E-Cpos7/1/6] oc-12 1
[Sysname-E-Cpos7/1/6-oc-12-1] using oc-12c
1.1.19  using { oc-3 | oc-3c }
undo using
E-CPOS接口视图\oc-3视图
【缺省级别】
2:系统级
oc-3:配置接口或当前155Mbps通道工作在通道模式下。
oc-3c:配置接口或当前155Mbps通道工作在级联模式下。
【描述】
using oc-3命令用来配置155Mbps E-CPOS接口和155Mbps通道的工作模式为通道模式,在通道模式下可以配置其下E3或T3通道。
using oc-3c命令用来配置155Mbps E-CPOS接口和155Mbps通道的工作模式为级联模式,在级联模式下,创建一个155Mbps的POS子通道。
# 在155Mbps接口E-CPOS7/1/6下配置接口工作模式为级联模式。
[Sysname-E-Cpos7/1/6] using oc-3c
# 在622Mbps E-CPOS接口E-CPOS7/1/6 155Mbps通道下配置接口工作模式为级联模式。
[Sysname-E-Cpos7/1/6] oc-3 1
[Sysname-E-Cpos7/1/6-oc-3-1] using oc-3c
