05-三层技术-IP业务命令参考
13-隧道命令
本章节下载: 13-隧道命令  (180.44 KB)
13-隧道命令
1 隧道
本文中的“SPC单板”指的是单板丝印以“SPC”开头(如SPC-GT48L)的单板,“SPE单板”指的是单板丝印以“SPE”开头(如SPE-1020-E-II)的单板。
1.1  隧道配置命令
1.1.1  default
default
Tunnel接口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
default命令用来恢复当前接口的缺省配置。
·     接口下的某些配置取消后,会对现有功能产生影响,建议您在执行该命令前,完全了解其对网络产生的影响。
·     您可以在执行default命令后通过display this命令确认执行效果。对于未能成功恢复缺省的配置,建议您查阅相关功能的命令手册,手工执行恢复该配置缺省情况的命令。如果操作仍然不能成功,您可以通过设备的提示信息定位原因。
# 恢复Tunnel 10接口的缺省配置。
[Sysname] interface tunnel 10
[Sysname-Tunnel10] default
This command will restore the default settings. Continue? [Y/N]:y
1.1.2  description
Tunnel接口视图
【缺省级别】
2:系统级
text:接口的描述字符串,为1~240个字符的字符串。
【描述】
description命令用来设置当前接口的描述信息。undo description命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”,如“Tunnel1 Interface”。
相关配置可参考命令display interface tunnel。
# 设置Tunnel 1接口的描述信息为“tunnel1”。
[Sysname-Tunnel1] description tunnel1
1.1.3  destination
destination ip-address
undo destination
Tunnel接口视图
【缺省级别】
2:系统级
ip-address:指定Tunnel接口的目的端IPv4地址。
【描述】
destination命令用来指定Tunnel接口的目的端地址。undo destination命令用来删除设置的目的端地址。
缺省情况下,Tunnel接口上没有设置目的端地址。
Tunnel接口的目的端地址是对端接收报文的接口地址,该地址应该设置为对端Tunnel接口的源端地址。
相关配置可参考命令source、interface tunnel、display interface tunnel和display ipv6 interface tunnel。
# Sysname1上接口GigabitEthernet 2/1/1的IP地址是193.101.1.1,Sysname2上接口GigabitEthernet 2/1/1的IP地址是192.100.1.1。配置两个设备间隧道的源和目的地址分别为以上两个IP地址。
<Sysname1> system-view
[Sysname1] interface Tunnel 1
[Sysname1-Tunnel1] source 193.101.1.1
[Sysname1-Tunnel1] destination 192.100.1.1
<Sysname2> system-view
[Sysname2] interface Tunnel 2
[Sysname2-Tunnel2] source 192.100.1.1
[Sysname2-Tunnel2] destination 193.101.1.1
1.1.4  display interface tunnel
display interface [ tunnel ] [ brief [ down ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
display interface tunnel number [ brief ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
number:显示指定Tunnel接口的信息。number表示Tunnel接口号,取值范围为已创建的Tunnel接口的编号。
down:显示当前状态为down的接口的信息以及down的原因。不指定该参数时,将不会根据接口状态来过滤显示信息。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display interface tunnel命令用来显示Tunnel接口的相关信息,包括源地址、目的地址、隧道模式等信息。
·     如果不指定tunnel参数,将显示设备支持的所有接口的相关信息。
·     如果指定tunnel参数,不指定number参数,将显示所有已创建的Tunnel接口的相关信息。
相关配置可参考命令interface tunnel、source、destination和tunnel-protocol。
# 显示接口Tunnel0的详细信息。
<Sysname> display interface tunnel 0
Tunnel0 current state: UP
The Maximum Transmit Unit is 1476
Internet Address is 10.1.2.1/24 Primary
Encapsulation is TUNNEL, service-loopback-group ID not set
Tunnel source 192.13.2.1, destination 192.13.2.2
Tunnel bandwidth 64 (kbps)
Tunnel protocol/transport GRE/IP
    GRE key disabled
    Checksumming of GRE packets disabled
Last clearing of counters:  Never
    Last 300 seconds input:  0 bytes/sec, 0 packets/sec
    Last 300 seconds output:  0 bytes/sec, 0 packets/sec
    361 packets input,  9953388 bytes
    0 input error
    361 packets output,  30324 bytes
    0 output error
表1-1 display interface tunnel命令显示信息描述表
Tunnel接口的物理状态,可能的状态及含义如下:
·     DOWN ( Administratively ):表示该接口已经通过shutdown命令被关闭,即管理状态为关闭
·     DOWN:该接口的管理状态为开启,但物理状态为关闭
·     UP:该接口的管理状态和物理状态均为开启
Tunnel接口的链路层状态,可能的状态及含义如下:
·     DOWN:该接口的协议状态为关闭
·     UP:该接口的协议状态为开启
Tunnel接口描述信息
Tunnel接口的最大传输单元
Internet Address
Tunnel接口的IP地址。如果没有为Tunnel接口配置IP地址,则该字段显示为Internet protocol processing : disabled,表示不能处理IP报文
Primary表示该IP地址为接口的主IP地址;Sub表示该IP地址为接口的从IP地址
封装成隧道协议
隧道引用的业务环回组ID,设备不支持配置业务环回组,故此处显示service-loopback-group ID not set
Tunnel source
Tunnel源地址
destination
Tunnel目的地址
Tunnel bandwidth
Tunnel接口的带宽值
隧道模式和传输协议,可能取值为:
·     GRE/IP:表示GRE over IPv4隧道模式
·     IP/IP:表示IPv4 over IPv4隧道模式
·     IPv6/IP:表示IPv6 over IPv4 手工隧道模式
·     IPv6/IP 6to4:表示IPv6 over IPv4 6to4隧道模式
·     IPv6/IP auto-tunnel:表示IPv6 over IPv4自动隧道模式
·     IPv6/IP ISATAP:表示IPv6 over IPv4 ISATAP隧道模式
·     CR_LSP:表示MPLS TE隧道模式
GRE key disabled
未设置GRE类型隧道接口的密钥
未使能GRE报文校验和功能
最近一次清除计数的时间
最近300秒钟的平均输入速率:bytes/sec表示平均每秒输入的字节数, packets/sec表示平均每秒输入的包数
最近300秒钟的平均输出速率:bytes/sec表示平均每秒输出的字节数, packets/sec表示平均每秒输出的包数
packets input
总计输入的报文数
input error
在所有输入的报文中,出现错误的报文数
packets output
总计输出的报文数
output error
在所有输出的报文中,出现错误的报文数
# 显示接口Tunnel0的概要信息。
<Sysname> display interface tunnel 0 brief
The brief information of interface(s) under route mode:
Protocol: (s) - spoofing
Interface            Link Protocol Main IP         Description
Tun0                 UP   UP       1.1.1.1
# 显示所有状态为down的Tunnel接口的概要信息。
<Sysname> display interface tunnel brief down
Tun1                 DOWN Not connected
表1-2 display interface tunnel brief命令显示信息描述表
·     如果某接口的Link属性值为“ADM”,则表示该接口被管理员手工关闭了,需要在该接口下执行undo shutdown命令才能恢复端口本身的物理状态
·     如果某接口的Link属性值为“Stby”,则表示该接口是一个备份接口,使用display standby state命令可以查看该备份接口对应的主接口
如果某接口的Protocol属性值中带有“(s)”字符串,则表示该接口的网络层协议状态显示是UP的,但实际可能没有对应的链路,或者所对应的链路不是永久存在而是按需建立
接口名称缩写
Link
接口物理连接状态,取值可能为:
·     UP:表示本链路物理上是连通的
·     DOWN:表示本链路物理上是不通的
·     ADM:表示本链路被手工关闭了,需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态
·     Stby:表示该接口是一个备份接口
Protocol
接口协议连接状态,取值可能为:
·     DOWN:该接口的协议状态为关闭
·     UP:该接口的协议状态为开启
Main IP
接口主IP地址
接口的描述信息
Cause
接口物理连接状态为DOWN的原因,取值为Administratively时表示本链路被手工关闭了,需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态;取值为Not connected时表示没有物理连接(可能没有插网线或者网线故障)
1.1.5  display ipv6 interface tunnel
display ipv6 interface tunnel [ number ] [ brief ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
number:显示指定Tunnel接口的IPv6信息。如果不指定此参数,则显示所有Tunnel接口的IPv6信息。
brief:显示Tunnel接口的摘要信息。如果不指定此参数,则显示Tunnel接口的详细信息和Tunnel接口上的IPv6报文统计信息。
【描述】
display ipv6 interface tunnel命令用来显示Tunnel接口的IPv6信息。
# 显示接口Tunnel0的IPv6详细信息和IPv6报文统计信息。
<Sysname> display ipv6 interface tunnel 0
Tunnel0 current state :UP
Line protocol current state :UP
IPv6 is enabled, link-local address is FE80::202:201
  Global unicast address(es):
    3000::1, subnet is 3000::/64
  Joined group address(es):
    FF02::1:FF02:201
    FF02::1:FF00:1
    FF02::1:FF00:0
    FF02::2
    FF02::1
  MTU is 1480 bytes
IPv6 Packet statistics:
  InReceives:                    45
  InTooShorts:                   0
  InTruncatedPkts:               0
  InHopLimitExceeds:             0
  InBadHeaders:                  0
  InBadOptions:                  0
  ReasmReqds:                    0
  ReasmOKs:                      0
  InFragDrops:                   0
  InFragTimeouts:                0
  OutFragFails:                  0
  InDelivers:                    45
  OutRequests:                   45
  OutForwDatagrams:              0
  InNoRoutes:                    0
  InTooBigErrors:                0
  OutFragOKs:                    0
  OutFragCreates:                0
  InMcastPkts:                   0
  InMcastNotMembers:             0
  OutMcastPkts:                  0
  InDiscards:                    0
表1-3 display ipv6 interface tunnel命令详细显示信息描述表
Tunnel接口链路层协议状态,可能的状态及含义如下:
·     DOWN:该接口的协议状态为关闭
·     UP:该接口的协议状态为开启
IPv6 is enabled
Tunnel接口IPv6转发功能状态(为接口配置任一IPv6地址后系统将自动使能该接口的IPv6转发功能),本例中处于使能状态
link-local address
Tunnel接口链路本地地址
Tunnel接口全球单播地址
Tunnel接口组播地址
MTU is 1480 bytes
Tunnel接口MTU值,本例为1480bytes
ND reachable time
保持邻居可达的时间
邻居请求报文重传间隔时间
主机采用无状态自动配置的方式获取IPv6地址
InReceives
Tunnel接口接收到的所有IPv6报文,包括各种错误的报文
InTooShorts
Tunnel接口接收到的太短的IPv6报文,譬如报文长度不足40字节
InTruncatedPkts
Tunnel接口接收到的IPv6报文,其实际长度小于报文内容中所指出的报文长度
InHopLimitExceeds
Tunnel接口接收到的IPv6报文,其跳数超出限制
InBadHeaders
Tunnel接口接收到的IPv6报文,其基本报文头错误
InBadOptions
Tunnel接口接收到的IPv6报文,其扩展报文头错误
ReasmReqds
Tunnel接口接收到的IPv6分片报文
ReasmOKs
Tunnel接口接收到的IPv6分片,被组装好的报文,这里指的不是分片个数,是组装好的报文数
InFragDrops
Tunnel接口接收到的IPv6分片报文,该分片报文由于错误被丢弃
InFragTimeouts
Tunnel接口接收到的IPv6分片报文,该分片停留在系统缓冲中时间超过指定时间,被丢弃
OutFragFails
Tunnel出接口上分片失败的报文
InUnknownProtos
Tunnel接口接收到的IPv6报文,其协议类型不能被识别或不能被支持
InDelivers
Tunnel接口接收到的IPv6报文,该报文被上送到IPv6的用户协议处(如ICMPv6、TCP、UDP等)
OutRequests
IPv6本地出报文,即各IPv6的用户协议层要求IPv6发送出去的报文
OutForwDatagrams
Tunnel出接口上被转发的报文
InNoRoutes
接口接收到的IPv6报文,找不到匹配的路由被丢弃
InTooBigErrors
接口接收到的IPv6报文,转发时,由于超过链路MTU被丢弃
OutFragOKs
出接口上分片成功的报文
OutFragCreates
出接口上成功分片后的分片报文,指分片数
InMcastPkts
接口接收到的IPv6组播报文
InMcastNotMembers
接口接收到的IPv6组播报文,但该接口却没有加入对应组播组,报文被丢弃
OutMcastPkts
接口发送的IPv6组播报文
InAddrErrors
接口接收到的IPv6报文,其目的地址不合法,报文被丢弃
InDiscards
接口接收到的IPv6报文,由于资源问题被丢弃的报文,而不是由于报文内容等被丢弃的报文
OutDiscards
接口发送出去的报文,由于资源问题被丢弃的报文,而不是由于报文内容等被丢弃的报文
# 显示接口Tunnel0的IPv6摘要信息。
<Sysname> display ipv6 interface tunnel 0 brief
*down: administratively down
(s): spoofing
Interface                                Physical   Protocol   IPv6 Address
Tunnel0                                    up         up       3000::1
表1-4 display ipv6 interface tunnel brief命令摘要显示信息描述表
*down
Tunnel接口处于管理down状态,即采用shutdown命令关闭了该接口
(s)
Tunnel接口的欺骗属性,即接口的链路协议状态显示是up的,但实际可能没有对应的链路,或者所对应的链路不是永久存在而是按需建立的
Tunnel接口的名称
Physical
·     *down:表示该接口已经通过shutdown命令被关闭,即管理状态为关闭
·     down:该接口的管理状态为开启,但物理状态为关闭
·     up:该接口的管理状态和物理状态均为开启
Protocol
Tunnel接口的链路层协议状态,可能的状态及含义如下:
·     down:该接口的协议状态为关闭
·     up:该接口的协议状态为开启
IPv6 Address
Tunnel接口的IPv6地址,只显示配置的第一个IPv6地址(如果未配置则显示“Unassigned”)
1.1.6  interface tunnel
undo interface tunnel number
【缺省级别】
2:系统级
number:Tunnel接口号,取值范围为0~1023,但实际可建的Tunnel数目将受到接口总数及内存状况的限制。
【描述】
interface tunnel命令用来创建一个Tunnel接口,并进入该Tunnel接口视图。undo interface tunnel命令用来删除指定的Tunnel接口。
缺省情况下,设备上无Tunnel接口。
·     执行interface tunnel命令进入指定隧道的接口视图。如果Tunnel接口尚未创建,则先创建再进入接口视图。
·     Tunnel接口号只具有本地意义,隧道两端可以使用相同或不同的接口号。
相关配置可参考命令display interface tunnel、display ipv6 interface tunnel、source、destination和tunnel-protocol。
# 创建接口Tunnel3,并进入Tunnel3接口视图。
[Sysname] interface Tunnel 3
[Sysname-Tunnel3]
1.1.7  mtu (Tunnel interface view)
mtu mtu-size
undo mtu
Tunnel接口视图
【缺省级别】
2:系统级
mtu-size:Tunnel接口的IPv4 MTU值,取值范围为46~10240,单位为字节。
【描述】
mtu命令用来设置Tunnel接口的IPv4 MTU值。undo mtu命令用来恢复缺省情况。
缺省值为1500。
# 设置接口Tunnel3的IPv4 MTU值为10000。
[Sysname] interface tunnel 3
[Sysname-Tunnel3] mtu 10000
1.1.8  reset counters interface
reset counters interface [ tunnel [number ] ]
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
reset counters interface命令用来清除Tunnel接口的统计信息。
在某些情况下,需要统计一定时间内某Tunnel接口的流量,这就需要在统计开始前清除该Tunnel接口原有的统计信息,重新进行统计。
·     如果不指定tunnel和number,则清除所有接口的统计信息;
·     如果指定tunnel而不指定number,则清除所有Tunnel接口的统计信息;
·     如果同时指定tunnel和number,则清除指定Tunnel接口的统计信息。
# 清除接口Tunnel3的统计信息。
<Sysname> reset counters interface tunnel 3
1.1.9  shutdown
shutdown
Tunnel接口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
shutdown命令用来关闭Tunnel接口。undo shutdown命令用来打开Tunnel接口。
缺省情况下,Tunnel接口为开启状态。
# 关闭接口Tunnel 1。
[Sysname-Tunnel1] shutdown
1.1.10  source
source { ip-address | interface-type interface-number }
undo source
Tunnel接口视图
【缺省级别】
2:系统级
ip-address:指定Tunnel接口的源端IPv4地址。
interface-type interface-number:源接口的接口类型及接口编号。
【描述】
source命令用来指定Tunnel接口的源端地址或接口。undo source命令用来删除设置的源端地址或接口。
缺省情况下,Tunnel接口上没有设置源端地址和接口。
Tunnel接口的源端地址是发出报文的接口地址,该地址应该设置为对端Tunnel接口的目的端地址。
相关配置可参考命令destination、interface tunnel、display interface tunnel和display ipv6 interface tunnel。
# 配置Tunnel5接口,此接口封装的报文实际出口为VLAN接口10(接口IP地址为192.100.1.1)。
[Sysname] interface tunnel 5
[Sysname-Tunnel5] source 192.100.1.1
1.1.11  tunnel bandwidth
tunnel bandwidth bandwidth-value
undo tunnel bandwidth
Tunnel接口视图
【缺省级别】
2:系统级
bandwidth-value:Tunnel接口的带宽值,取值范围为1~10000000,单位为kbps。
【描述】
tunnel bandwidth命令用来配置Tunnel接口的带宽值。undo tunnel bandwidth命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,Tunnel接口的带宽为64kbps。
需要注意的是,目前通过tunnel bandwidth命令配置的Tunnel接口带宽只用于动态路由协议计算隧道所在路径的cost值,不会影响接口的实际带宽。建议根据报文实际出接口的带宽值设置Tunnel接口带宽。
# 配置接口Tunnel0的带宽为100kbps。
[Sysname] interface tunnel 0
[Sysname-Tunnel0] tunnel bandwidth 100
1.1.12  tunnel discard ipv4-compatible-packet
undo tunnel discard ipv4-compatible-packet
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
tunnel discard ipv4-compatible-packet命令用来配置丢弃含有IPv4兼容IPv6地址的IPv6报文。undo tunnel discard ipv4-compatible-packet命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,不会丢弃含有IPv4兼容IPv6地址的IPv6报文。
执行tunnel discard ipv4-compatible-packet命令后,对于从隧道接收的报文,如果解封装后原始IPv6报文的源或目的地址为IPv4兼容IPv6地址,则丢弃该报文。
# 配置丢弃含有IPv4兼容IPv6地址的IPv6报文。
[Sysname] tunnel discard ipv4-compatible-packet
1.1.13  tunnel-protocol
tunnel-protocol { ipv4-ipv4 | gre | ipv6-ipv4 [ 6to4 | auto-tunnel | isatap ] | mpls te }
undo tunnel-protocol
Tunnel接口视图
【缺省级别】
2:系统级
ipv4-ipv4:表示IPv4 over IPv4隧道模式。
gre:表示GRE over IPv4隧道模式。
ipv6-ipv4:表示IPv6 over IPv4 手工隧道模式。
ipv6-ipv4 6to4:表示IPv6 over IPv4 6to4隧道模式。
ipv6-ipv4 auto-tunnel:表示IPv6 over IPv4自动隧道模式。
ipv6-ipv4 isatap:表示IPv6 over IPv4 ISATAP隧道模式。
mpls te:表示MPLS TE模式。
【描述】
tunnel-protocol命令用来配置隧道模式。undo tunnel-protocol命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,采用GRE隧道模式。
·     可以根据网络拓扑和应用来选择适当的隧道模式,以进行不同方式的报文封装。在隧道的两端应配置相同的隧道模式,否则可能造成报文传输失败。
·     同一隧道起点只能创建一条自动隧道。
关于MPLS TE模式的详细介绍请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS TE”。
当系统工作模式为SPC模式、混插模式或混插标准模式时,不支持IPv4 over IPv4隧道。关于系统工作模式的详细介绍请参见“基础配置指导”中的“设备管理”。
# 指定Tunnel接口的隧道模式为GRE隧道模式。
[Sysname] interface tunnel 4
[Sysname-Tunnel4] tunnel-protocol gre
1.1.14  vrrp-tunnel enable
vrrp-tunnel enable
undo vrrp-tunnel enable
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
vrrp-tunnel enable命令用来使能VRRP-TUNNEL功能。undo vrrp-tunnel enable命令用来关闭VRRP-TUNNEL功能。
缺省情况下,SPC单板未使能VRRP-TUNNEL功能,SPE单板已使能VRRP-TUNNEL功能。
使能VRRP-TUNNEL功能后,在设备上建立隧道转发路径时,Tunnel接口的源接口所在的VRRP备份组的虚拟IP地址可以作为该Tunnel接口的源端地址。
有关VRRP的详细内容请参见“可靠性配置指导”中的“VRRP”。
需要注意的是,本命令仅对SPC单板生效。
# 使能VRRP-TUNNEL功能。
[Sysname] vrrp-tunnel enable
vrrp-tunnel is enabled successfully!
