06-三层技术-IP路由命令参考
13-IPv6策略路由命令
本章节下载: 13-IPv6策略路由命令  (129.18 KB)
13-IPv6策略路由命令
1 IPv6策略路由
1.1  IPv6策略路由配置命令
1.1.1  apply ipv6-address next-hop
apply ipv6-address next-hop ipv6-address
undo apply ipv6-address next-hop [ ipv6-address ]
IPv6策略节点视图
【缺省级别】
2:系统级
ipv6-address:下一跳IPv6地址。
【描述】
apply ipv6-address next-hop命令用来设置报文转发的下一跳。undo apply ipv6-address next-hop命令用来取消下一跳的设置。
·     本命令对已经匹配的IPv6报文配置转发的下一跳。下一跳设备应与本设备邻接。
·     最多可以指定两个下一跳,在同一时刻只有一个下一跳生效,当其中一个下一跳失效时,另一个才生效,可以起到主备备份的作用。
·     配置undo命令时,如果指定了下一跳IPv6地址,将取消已配置的该下一跳;如果没有指定下一跳IPv6地址,将取消已配置的所有下一跳。
# 设置报文转发的下一跳为1::1。
[Sysname] ipv6 policy-based-route aa permit node 11
[Sysname-pbr6-aa-11] apply ipv6-address next-hop 1::1
1.1.2  apply ipv6-precedence
apply ipv6-precedence { type | value }
undo apply ipv6-precedence
IPv6策略节点视图
【缺省级别】
2:系统级
type:IPv6报文优先级类型。
value:IPv6报文优先级值。IPv6报文共有8(0~7)个优先级,每个优先级值对应一个优先级类型,如下表:
表1-1 IPv6报文优先级值与优先级类型对应表
优先级值
优先级类型
0
routine
1
priority
2
immediate
3
flash
4
flash-override
5
critical
6
internet
7
network
【描述】
apply ipv6-precedence命令用来设置IPv6报文优先级。undo apply ipv6-precedence命令用来取消IPv6报文的设置。
# 设置IPv6报文优先级为5(critical)。
[Sysname-pbr6-aa-11] apply ipv6-precedence critical
1.1.3  display ipv6 config policy-based-route
display ipv6 config policy-based-route [ policy-name [ slot slot-number ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
policy-name:策略名,唯一标识一个IPv6策略,为1~19个字符的字符串。
slot slot-number:显示指定单板上存在的IPv6策略路由。slot-number表示单板所在的槽位号。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display ipv6 config policy-based-route命令用来显示已经配置的IPv6策略。
·     如果不指定policy-name,将显示所有已经配置的IPv6策略;如果指定policy-name,将显示指定的IPv6策略。
·     如果不指定slot slot-number,将显示已配置所有的IPv6策略(只要该策略配置了就会显示);如果指定slot slot-number,将显示应用到单板的IPv6策略(只有该策略已经被应用到系统或者本单板上的接口才会显示)。
# 显示所有已经配置的IPv6策略。
<Sysname> display ipv6 config policy-based-route
 IPv6 Policy based routing configuration information:
policy-based-route : abc
   Node  6  permit :
     if-match acl6 3001
       1::2
表1-2 display ipv6 config policy-based-route命令显示信息描述表
策略路由信息
policy-based-route: abc
策略的名称
Node  6  permit :
节点6的匹配模式为允许
if-match acl6
满足IPv6 ACL的IPv6报文被匹配
为匹配的报文指下一跳
1.1.4  display ipv6 policy-based-route
display ipv6 policy-based-route [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display ipv6 policy-based-route命令用来显示本地策略路由和转发策略路由的应用情况。
# 显示本地策略路由和转发策略路由的应用情况。
<Sysname> display ipv6 policy-based-route
 Policy Name             interface
 pr02                    local
 pr01                    GigabitEthernet 3/1/1
表1-3 display ipv6 policy-based-route命令显示信息描述表
Policy Name
策略的名称
local
应用本地策略路由
GigabitEthernet3/1/1
表示GigabitEthernet3/1/1接口应用了转发策略路由
1.1.5  display ipv6 policy-based-route setup
display ipv6 policy-based-route setup { policy-name | interface interface-type interface-number [ slot slot-number ] | local [ slot slot-number ] } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
interface interface-type interface-number:显示指定接口下已经应用的IPv6策略路由的配置情况。interface-type interface-number用来指定接口的类型和编号。
local:显示已经应用的IPv6本地策略路由的配置情况。
slot slot-number:显示指定单板上已经应用的IPv6策略路由的配置情况。slot-number表示单板所在的槽位号。
【描述】
display ipv6 policy-based-route setup命令用来显示已经应用的IPv6策略路由的配置情况。
# 显示IPv6策略test的应用情况。
<Sysname> display ipv6 policy-based-route setup test
 policy Name             interface
 test                    local
# 显示接口GigabitEthernet3/1/1上的已经应用的IPv6策略路由的配置情况。
<Sysname> display ipv6 policy-based-route setup interface GigabitEthernet 3/1/1
 Interface GigabitEthernet 3/1/1 policy based routing configuration information:
 policy-based-route: test
   permit node 6:
     if-match acl6 2000
       1::1
# 显示已经应用的IPv6本地策略路由的配置情况。
<Sysname> display ipv6 policy-based-route setup local
 Local policy based routing configuration information:
   permit node 6:
     if-match acl6 2000
       1::1
表1-4 display ipv6 policy-based-route setup命令显示信息描述表
policy Name
策略的名称
interface
策略应用的接口,如果显示为local,则表示该策略应用到本地
接口GigabitEthernet 3/1/1上的IPv6转发策略路由的配置情况
IPv6本地策略路由的配置情况
policy-based-route
策略的名称
permit node
6号节点的匹配模式为允许
if-match acl6
匹配报文转发的下一跳
1.1.6  display ipv6 policy-based-route statistics
display ipv6 policy-based-route statistics { interface interface-type interface-number | local } [ slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
interface interface-type interface-number:显示指定接口上的IPv6转发策略路由的统计信息。interface-type interface-number用来指定接口的类型和编号。
local:显示IPv6本地策略路由的统计信息。
slot slot-number:显示指定单板的统计信息。slot-number表示单板所在的槽位号。
【描述】
display ipv6 policy-based-route statistics命令用来显示IPv6策略路由的统计信息。
需要注意的是,当报文满足该节点的所有if-match子句时,如果节点的匹配模式为deny,系统将不执行节点的apply子句,也不再继续往下匹配,报文将根据路由表进行转发,因此没有deny相应的统计信息。
# 显示IPv6本地策略路由的统计信息。
<Sysname> display ipv6 policy-based-route statistics local
 Local policy based routing statistics information:
   ipv6 policy-based-route: test
     permit node 10:
   matched: 50
 Total matched: 50
表1-5 display ipv6 policy-based-route statistics命令显示信息描述表
Local policy based routing information
本地策略路由信息
策略的名称
permit node
节点的匹配模式为允许
if-match acl6
matched
本节点匹配成功的报文总数
Total matched
所有节点匹配成功的报文总数
1.1.7  if-match acl6
if-match acl6 acl6-number
undo if-match acl6
IPv6策略节点视图
【缺省级别】
2:系统级
acl6-number:访问控制列表号,取值范围为2000~3999。其中:
·     基本IPv6 ACL,acl6-number取值范围为2000~2999;
·     高级IPv6 ACL,acl6-number取值范围为3000~3999。
【描述】
if-match acl6命令用来设置ACL匹配规则。undo if-match acl6命令用来删除ACL匹配规则。
# 设置满足ACL 2000的报文被匹配。
[Sysname] ipv6 policy-based-route aa permit node 10
[Sysname-pbr6-aa-10] if-match acl6 2000
1.1.8  ipv6 local policy-based-route
undo ipv6 local policy-based-route [ policy-name ]
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
ipv6 local policy-based-route命令用来对本地报文应用IPv6策略。undo ipv6 local policy-based-route命令用来取消对本地报文应用IPv6策略。
缺省情况下,对本地报文应用IPv6策略。
·     对本地报文只能应用一个IPv6策略。多次配置命令,生效的是最新的配置。
·     对本地报文应用的IPv6策略将对本地产生的所有报文进行匹配。若无特殊需求,建议用户不要配置IPv6本地策略路由。
# 应用IPv6本地策略路由,策略名为AAA。
[Sysname] ipv6 local policy-based-route AAA
1.1.9  ipv6 policy-based-route (interface view)
ipv6 policy-based-route policy-name
undo ipv6 policy-based-route
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
ipv6 policy-based-route命令用来对接口转发的报文应用IPv6策略。undo ipv6 policy-based-route命令用来取消对接口转发的报文应用IPv6策略。
缺省情况下,对接口转发的报文没有应用IPv6策略。
需要注意的是:对接口转发的报文应用IPv6策略时,一个接口只能应用一个IPv6策略。多次配置命令,生效的是最新的配置。
# 对接口GigabitEthernet3/1/1转发的报文应用IPv6策略AAA。
[Sysname] interface GigabitEthernet 3/1/1
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1] ipv6 policy-based-route AAA
1.1.10  ipv6 policy-based-route (System view)
undo ipv6 policy-based-route policy-name [ deny | node node-number | permit ]
【缺省级别】
2:系统级
deny:指定节点的匹配模式为拒绝模式。
permit:指定节点的匹配模式为允许模式。缺省匹配模式为permit。
node node-number:IPv6策略节点。node-number表示节点编号,取值范围为0~65535。节点编号越小优先级越高,优先级高的先进行匹配。
【描述】
ipv6 policy-based-route命令用来创建IPv6策略节点,并进入IPv6策略节点视图。如果指定的IPv6策略节点已创建,则该命令直接用来进入该IPv6策略节点的视图。undo ipv6 policy-based-route命令用来删除已创建的IPv6策略或IPv6策略节点。
# 配置一个IPv6策略aaa,其节点序列号为10,匹配模式为permit,并进入IPv6策略节点视图。
[Sysname] ipv6 policy-based-route aaa permit node 10
1.1.11  reset ipv6 policy-based-route statistics
reset ipv6 policy-based-route statistics [ policy-name ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
reset ipv6 policy-based-route statistics命令用来清除IPv6策略路由的统计信息。
按照策略名清除IPv6策略路由的统计信息。如果不输入策略名,则清除所有配置策略的统计信息。
# 清除所有配置策略的统计信息。
<Sysname> reset ipv6 policy-based-route statistics
