11-IPv6 NetStream命令
本章节下载: 11-IPv6 NetStream命令 (194.53 KB)
1.1.1 display interface netstream
1.1.2 display ipv6 netstream cache
1.1.3 display ipv6 netstream export
1.1.4 display ipv6 netstream template
1.1.8 ipv6 netstream aggregation
1.1.9 ipv6 netstream export rate
1.1.10 ipv6 netstream export host
1.1.11 ipv6 netstream export source
1.1.12 ipv6 netstream export v9-template refresh-rate packet
1.1.13 ipv6 netstream export v9-template refresh-rate time
1.1.14 ipv6 netstream export version 9
1.1.15 ipv6 netstream max-entry
1.1.18 ipv6 netstream timeout active
1.1.19 ipv6 netstream timeout inactive
1.1.20 reset ipv6 netstream statistics
本文中的“SPC单板”指的是单板丝印以“SPC”开头(如SPC-GT48L)的单板,“SPE单板”指的是单板丝印以“SPE”开头(如SPE-1020-E-II)的单板,NAM单板指的是单板丝印中含有“IM-NAM”(如IM-NAM-II)的单板。
display interface netstream netstream-number [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
netstream netstream-number:显示指定槽位号的NetStream信息。netstream-number指定接口的接口编号。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display interface netstream命令用来查看指定槽位号的NetStream信息。
# 查看指定槽位号的NetStream信息。
<Sysname> display interface netstream 3/0/1
NetStream3/0/1 current state: UP
Line protocol current state: DOWN
Description: NetStream3/0/1 Interface
Internet protocol processing : disabled
State: V4 1 V6 1 MPLS 0
NS input packet of each VCPU:
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
NS input packet count: total 0 error 0
display ipv6 netstream cache [ verbose ] [ slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
verbose:显示IPv6 NetStream流缓冲区的详细信息。
slot slot-number:显示指定槽号的IPv6 NetStream流缓冲区表项。slot-number表示单板的槽位号。如果不指定该参数,则显示当前所有IPv6 NetStream流缓冲区信息。
【描述】
display ipv6 netstream cache命令用来查看IPv6 NetStream流缓存区的配置和状态信息。
指定槽号,表示显示该单板的流缓存区信息。
不指定槽号,表示显示设备当前所有流缓冲区信息。
#查看IPv6 NetStream流缓冲区信息。
<Sysname> display ipv6 netstream cache verbose
IPv6 netstream cache information:
Stream active timeout (in minutes) : 30
Stream inactive timeout (in seconds): 30
Stream max entry number : 819200
IPv6 active stream entry number : 1
MPLS active stream entry number : 0
IPL2 active stream entry number : 1
IPv6 stream entry been counted : 0
MPLS stream entry been counted : 0
IPL2 stream entry been counted : 2
Last statistics reset time : Never
IPv6 packet size distribution (4000 total packets):
1-32 64 96 128 160 192 224 256 288 320 352 384 416 448 480
.000 1.00 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
512 544 576 1024 1536 2048 2560 3072 3584 4096 4608 >4608
Protocol Total Packets Stream Packets Active(sec) Idle(sec)
Streams /Sec /Sec /stream /stream /stream
ICMP 2 4 0 1000 0 30
Type DstIP(Port) SrcIP(Port) Pro TC FlowLbl If(Direc) Pkts
DstMAC(VLAN) SrcMAC(VLAN)
TopLblType(IP/MASK)Lbl-Exp-S-List
IP& 1200:0:3400:0:560- 5600::12(0) 58 0 0x0 GE6/1/1(I) 1000
0:0:7800:0(32768)
L2 0000-0000-0000(2) 0000-0000-0000(2)
TcpFlag: 0
DstMask: 0 SrcMask: 0
DstAS: 0 SrcAS: 0
Nexthop: ::
BgpNexthop: ::
OutVRF: 0 InVRF: 0
SamplerMode: 0 SamplerInt: 0
IP 3400:0:5600::7800- 7000::12(0) 58 0 0x0 Vlan2(I) 1000
:0(32768)
TcpFlag: 0
DstMask: 128 SrcMask: 128
DstAS: 0 SrcAS: 0
Nexthop: ::
BgpNexthop: ::
OutVRF: 0 InVRF: 0
表1-1 display ip netstream cache命令显示信息描述表
IPv6 netstream cache information |
NetStream流缓存区信息 |
Stream active timeout (in minutes) |
当前的活跃老化时间(以分钟为单位) |
Stream inactive timeout ( in seconds) |
当前的不活跃老化时间(以秒为单位) |
Stream max entry number |
NetStream流缓存区中允许的最大流数 |
IPv6 Active stream entry number |
NetStream流缓存区中活跃的IPv6流数 |
MPLS Active stream entry number |
NetStream流缓存区中活跃的MPLS流数 |
IPL2 active stream entry number |
NetStream流缓存区中活跃的二三层混合流数 |
IPv6 Stream entries been counted |
被统计的IPv6流数 |
MPLS Stream entries been counted |
被统计的MPLS流数 |
IPL2 stream entries been counted |
被统计的二三层混合流数 |
Last statistics reset time |
上次清除统计的时间,此时间为清除时刻的绝对时间,它不会随系统时间的修改而变化 该字段只在执行了reset ipv6 netstream statistics命令后才会出现,否则显示: Last statistics reset time : Never |
IPv6 packet size distribution (0 total packets): |
IPv6报文按大小分布情况,括号中为IPv6报文总数。 分布值按占IPv6报文总数的比率显示,只显示3位小数,如“.027”表示占IPv6报文总数的0.027。 |
1-32 64 96 128 160 192 224 256 288 320 352 384 416 448 480 512 544 576 1024 1536 2048 2560 3072 3584 4096 4608 |
报文尺寸区间(统计IP报文时,不统计二层链路层的头;统计MPLS报文时,统计二层链路层的头)。长度不超过576字节时,以32字节为单位递增,例如:“1-32”是长度为1~32个字节的报文数目,“64”是长度为33~64字节的报文数。长度超过1024字节时,以512字节为单位递增,例如“1536”是长度为1025~1536字节的报文数。长度在577~1024间的报文记录在1024项中。 |
Protocol Total Streams Packets /Sec Stream/Sec Packets/stream Active(sec)/stream Idle(sec)/stream |
按协议分类的报文统计信息:协议号、总流数、每秒的报文数、每秒的流数、平均每条流的报文数、平均每条流的活跃时间、平均每条流的非活跃时间 |
Type DstIP(Port) SrcIP(Port) Pro FlowLbl If(Direc) Pkts |
当前流缓存区中活跃流的IP层信息:流的类型、目的IPv6地址(目的端口号)、源IPv6地址(源端口号)、协议、FlowLbl、接口名(方向)、包数 其中流的类型有三种:IP流(IPv6)、二层流(L2)、二三层混合流(IP&L2) 需要注意的是:对于ICMPv6报文只有Type和Code字段,因此用目的端口号的高8位表示Type字段、低8位表示Code字段,源端口号为0 |
DstMAC(VLAN) SrcMAC(VLAN) |
当前流缓存区中活跃流的二层信息:目的MAC地址、目的VLAN ID、源MAC地址、源VLAN ID |
L2 0000-0000-0000(2) 0000-0000-0000(2) |
二层报文的MAC地址池统计,目前设备暂时不支持,显示为:0000-0000-0000(2) |
display ipv6 netstream export [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display ipv6 netstream export命令用来查看IPv6 NetStream统计输出报文的各种信息。
# 查看IPv6 NetStream统计输出信息。
<Sysname> display ipv6 netstream export
IPv6 export information:
Stream source interface : GigabitEthernet3/1/8.1
Stream destination VPN-instance :
Stream destination IP (UDP) : 1.1.1.13 (9551)
Version 9 exported stream number : 12
Version 9 exported UDP datagram number (failed): 2 (0)
IPL2 export information:
Version 9 exported stream number : 2
表1-2 display ipv6 netstream export命令显示信息描述表
IPv6 export information |
IPv6 NetStream统计输出信息 |
Stream source interface |
输出信息的源接口 |
Stream destination vpn-instance |
输出信息的目的地址所在的VPN |
Stream destination IP (UDP) |
输出信息(UDP)的目的地址和目的端口号 |
Version 9 exported stream number |
已发送的流信息数 |
Version 9 exported UDP datagram number (failed) |
已发送的UDP报文数(发送失败数) |
display ipv6 netstream template [ slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
slot slot-number:显示指定槽号的模板信息。slot-number表示单板的槽位号。如果不指定该参数,则显示模板的配置信息。
【描述】
display ipv6 netstream template命令用来查看IPv6 NetStream模板的配置和状态信息。
指定槽号,则只输出该接口板上的模板配置信息和状态信息;
不指定槽号,则只输出模板的配置信息。
#查看IPv6 NetStream模板信息。
<Sysname> display ipv6 netstream template slot 5
Stream template refresh-rate packet : 20
Stream template refresh-rate time(in minute) : 30
Active stream templates : 4
Added stream templates : 6
IPL2 outbound template:
Template ID : 307
Field count : 23
Field type Field length (byte)
Out packets 8
Out bytes 8
First switched 4
Last switched 4
Input SNMP 2
Output SNMP 2
IPv6 source address 16
IPv6 destination address 16
Direction 1
IPv6 flow label 3
Source VLAN 2
Destination VLAN 2
L4 source port 2
L4 destination port 2
IP protocol version 1
TCP flags 1
Protocol 1
Source ToS 1
Sampling algorithm 1
PAD 1
PAD 1
PAD 1
Sampling interval 4
IPL2 inbound template:
Template ID : 306
Field count : 23
In packets 8
In bytes 8
First switched 4
Last switched 4
Input SNMP 2
Output SNMP 2
Direction 1
IPv6 flow label 3
Source VLAN 2
Destination VLAN 2
L4 source port 2
TCP flags 1
Protocol 1
Source ToS 1
PAD 1
PAD 1
PAD 1
Sampling interval 4
IPv6 outbound template:
Template ID : 305
Field count : 27
Out packets 8
Out bytes 8
First switched 4
Last switched 4
Input SNMP 2
Output SNMP 2
IPv6 nexthop 16
PAD 1
IPv6 flow label 3
Source AS 2
Destination AS 2
L4 source port 2
TCP flags 1
Protocol 1
Source ToS 1
IPv6 source mask 1
IPv6 destination mask 1
Direction 1
Forwarding offset 1
Out VPN ID 2
PAD 1
Sampling interval 4
IPv6 inbound template:
Template ID : 304
Field count : 27
In packets 8
In bytes 8
First switched 4
Last switched 4
Input SNMP 2
Output SNMP 2
IPv6 nexthop 16
PAD 1
IPv6 flow label 3
Source AS 2
Destination AS 2
L4 source port 2
TCP flags 1
Protocol 1
Source ToS 1
IPv6 source mask 1
Direction 1
Forwarding offset 1
In VPN ID 2
PAD 1
Sampling interval 4
表1-3 display ipv6 netstream template命令显示信息描述表
Stream template refresh-rate packet |
模板的包刷新率 |
Stream template refresh-rate time(minute) |
模板的时间刷新率(以分钟为单位) |
Active stream templates |
当前活跃的模板数 |
Added stream templates |
系统启动以来创建的模板总数 |
AS outbound template |
AS出方向模板信息 |
AS inbound template |
AS入方向模板信息 |
Packets |
使用该模板的发送报文数。由于一个报文中可能携带多条流,不同的流会使用到不同的模板,这里的Packets实际上是流数。 |
Last template export time |
该模板最近的一次输出时间 |
Template ID |
模板ID |
Field count |
模板的域总数 |
Field type |
域类型 |
Field length (byte) |
域长度,以字节为单位 |
enable
undo enable
NetStream聚合视图
【缺省级别】
3:管理级
无
【描述】
enable命令用来使能当前聚合视图对应的聚合方式。undo enable命令用来禁止该聚合方式。
缺省情况下,未使能任何聚合方式。
相关配置可参考命令ipv6 netstream aggregation。
# 使能NetStream的自治系统聚合方式。
[Sysname] ipv6 netstream aggregation as
[Sysname-ns6-aggregation-as] enable
ip netstream mpls [ label-positions label-position1 [ label-position2 [ label-position3 ] ] ] [ no-ip-fields ]
undo ip netstream mpls
【缺省级别】
3:管理级
label-positions:统计的标签位置。
no-ip-fields:不统计IP选项。
label-position1:指定统计的第一个标签位置,取值范围1~6。
label-position2:指定统计的第二个标签位置,取值范围1~6。
label-position3:指定统计的第三个标签位置,取值范围1~6。
【描述】
ip netstream mpls命令用来启动统计和输出MPLS格式的报文,通过参数no-ip-fields可设定是否带IP内容进行输出,不带任何参数时,表示使用首标签并且带有IP内容进行输出。undo ip netstream mpls用来禁用统计和输出MPLS格式的报文。
缺省情况下,禁用统计和输出MPLS格式报文。
· 只有在启用了Netstream统计功能后,配置NetStream MPLS报文统计功能才生效。
· 对于MPLS内层负载是IPv4报文时,需要启用IPv4 Netstream统计功能。
· 对于MPLS内层负载是IPv6报文时,需要启用IPv6 Netstream统计功能。
· 对于MPLS内层负载既不是IPv4报文也不是IPv6报文时,需要启用IPv4 Netstream统计功能。
· 在NAM单板上,对于MPLS内层负载是非IPv4报文的情况,需要启用IPv4 Netstream统计功能,且只能统计标签部分。
# 启动MPLS统计,统计前三层标签,同时统计报文中的IP内容。
[Sysname] ip netstream mpls label-positions 1 2 3
ipv6 netstream
undo ipv6 netstream
【缺省级别】
3:管理级
【描述】
ipv6 netstream命令用来配置使能NetStream统计功能。undo ipv6 netstream命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,未使能IPv6 NetStream统计功能。
#启动NetStream统计功能。
【缺省级别】
3:管理级
prefix:源和目的前缀聚合,根据as:自治系统聚合,根据IPv6 NetStream流的源自治系统号、目的自治系统号、输入接口索引和输出接口索引4个关键值对流分类。
bgp-nexthop:边界网关-下一跳聚合,根据IPv6 NetStream流的BGP下一跳IPv6地址、输出接口索引2个关键值对流分类。
destination-prefix:目的前缀聚合,根据IPv6 NetStream流的目的自治系统号、目的掩码长度、目的前缀和输出接口索引4个关键值对流分类。
prefix:源和目的前缀聚合,根据IPv6 NetStream流的源自治系统号、目的自治系统号、源掩码长度、目的掩码长度,源前缀、目的前缀、输入接口索引和输出接口索引8个关键值对流分类。
protocol-port:协议-端口聚合,根据IPv6 NetStream流的协议号、源端口和目的端口3个关键值对流分类。
source-prefix:源前缀聚合,根据IPv6 NetStream流的源自治系统号、源掩码长度、源前缀和输入接口索引4个关键值对流分类。
【描述】
ipv6 netstream aggregation命令用来进入IPv6 NetStream聚合视图。
需要注意的是:在聚合视图下,可以启用或关闭聚合功能,以及设置IPv6 NetStream统计输出报文源接口、目的地址以及目的端口号。
相关配置可参考命令enable、ipv6 netstream export host和ipv6 netstream export source。
# 进入IPv6 NetStream自治系统聚合视图。
ipv6 netstream export rate rate
undo ipv6 netstream export rate
【缺省级别】
3:管理级
rate:IPv6 NetStream统计输出报文的最大输出速度,单位为每秒允许输出最大报文个数。取值范围为1~1000。
【描述】
ipv6 netstream export rate命令用来配置输出速率限制,并设定IPv6 NetStream统计输出报文的最大输出速率。undo ipv6 netstream export rate命令用来关闭输出速率限制功能。
缺省情况下,IPv6 NetStream 统计输出报文的输出速率不受限制。
需要注意的是,设定值由各单板单独控制。因为老化定时器时长不同,多核产品在输出时,该配置可能不太精确。
# 设置每秒最多允许10个报文被输出。
[Sysname] ipv6 netstream export rate 10
ipv6 netstream export host ip-address udp-port [ vpn-instance vpn-instance-name ]
undo ipv6 netstream export host [ ip-address [ vpn-instance vpn-instance-name ] ]
系统视图/NetStream聚合视图
【缺省级别】
3:管理级
ip-address:IPv6 NetStream统计输出报文的目的地址,目前只支持IPv4地址形式。
udp-port:IPv6 NetStream统计输出报文的目的UDP端口号,取值范围为0~65535。
vpn-instance vpn-instance-name:指定IPv6 NetStream统计输出报文的VPN。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示IPv6 NetStream统计输出报文的目的地址位于公网中。
【描述】
ipv6 netstream export host命令用来配置IPv6 NetStream统计输出报文的目的地址。undo ipv6 netstream export host命令用来删除已有配置。
缺省情况下,系统视图下没有配置目的地址。聚合视图下目的地址和目的UDP端口号为系统视图下所配置的值。
· 执行undo ipv6 netstream export host命令时未指定地址,表示取消指定本视图下配置的所有地址。
· 不同聚合视图下可以配置不同的目的地址。
· 一个视图下最多可配置4组目的地址,包括不同VPN实例。在同一视图下,若先后配置了IP地址相同、UDP端口号不同的目的地址,则后配置的目的地址生效。在用户配置了不同的VPN实例名称时,允许配置相同的IP地址和UDP端口号。普通流统计输出报文会发给系统视图下配置的所有目的地址。为了减少对网络带宽的占用,可以只在聚合视图下配置ipv6 netstream export host命令,此时设备只会输出聚合流信息。
相关配置可参考命令ipv6 netstream aggregation和ipv6 netstream export source。
# 设置NetStream统计输出报文的目的地址为1.1.1.1,UDP端口号为5000,在vpn1中查询路由。
[Sysname] ipv6 netstream export host 1.1.1.1 5000 vpn-instance vpn1
ipv6 netstream export source interface interface-type interface-number
undo ipv6 netstream export source
系统视图/NetStream聚合视图
【缺省级别】
3:管理级
interface-type interface-number:IPv6 NetStream统计输出报文的源接口,由接口类型和接口编号组成。
【描述】
ipv6 netstream export source命令用来配置IPv6 NetStream统计输出报文的源接口。undo ipv6 netstream export source命令用来取消配置的输出报文的源接口。
缺省情况下,采用统计输出报文的出接口(即与服务器相连的接口)作为源接口。
· 不同聚合视图下可以配置不同的源接口。
· 聚合视图下若没有配置源接口,则使用系统视图下的配置。
· 建议使用网管口作为源接口,与服务器相连,并向服务器输出统计信息。
# 将IPv6 NetStream统计输出报文源接口设置为M-Ethernet 6/0/0。
[Sysname] ipv6 netstream export source interface M-Ethernet 6/0/0
ipv6 netstream export v9-template refresh-rate packet packets
undo ipv6 netstream export v9-template refresh-rate packet
【缺省级别】
3:管理级
packets:IPv6 NetStream统计输出报文版本9模板的包刷新率,单位为上报报文的个数,即每隔多少个包发送一次模板。取值范围为1~600,缺省为20。
【描述】
ipv6 netstream export v9-template refresh-rate packet命令用来配置IPv6 NetStream统计输出报文版本9模板的包刷新率。undo ipv6 netstream export v9-template refresh-rate packet命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,每隔20个包设备发送一次模板。
· 由于V9版本是基于模板方式的、可支持自定义格式,所以设备上需要定期刷新模板,并通知NetStream服务器最新的V9模版格式。用户可以根据实际情况,配置版本9模板的包刷新率,及时更新模板。
· 可以同时配置包刷新率和时间刷新率,只要满足任意一个刷新条件,设备就会将符合条件的模板发送给NetStream服务器。
相关配置可参考命令ipv6 netstream export v9-template refresh-rate time。
# 将IPv6 NetStream统计输出报文版本9模板的包刷新率设为100。
[Sysname] ipv6 netstream export v9-template refresh-rate packet 100
ipv6 netstream export v9-template refresh-rate time minutes
undo ipv6 netstream export v9-template refresh-rate time
【缺省级别】
3:管理级
minutes:IPv6 NetStream统计输出报文版本9模板的时间刷新率,单位为分钟,即每隔多少分钟发送一次模板,通知NetStream服务器最新的V9模版格式。取值范围为1~3600,缺省为30。
【描述】
ipv6 netstream export v9-template refresh-rate time命令用来配置IPv6 NetStream统计输出报文版本9模板的时间刷新率。undo ipv6 netstream export v9-template refresh-rate time命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,每隔30分钟设备发送一次模板。
· 由于V9版本是基于模板方式的、可支持自定义格式,所以设备上需要定期刷新模板,并通知NetStream服务器最新的V9模版格式。用户可以根据实际情况,配置版本9模板的时间刷新率,及时更新模板。
相关配置可参考命令ipv6 netstream export v9-template refresh-rate packet。
# 将IPv6 NetStream统计输出报文版本9模板的时间刷新率设为60分钟。
[Sysname] ipv6 netstream export v9-template refresh-rate time 60
ipv6 netstream export version 9 [ origin-as | peer-as ] [ bgp-nexthop ]
undo ipv6 netstream export version
【缺省级别】
3:管理级
origin-as:流信息中记录的自治系统号为起始自治系统号。
peer-as:流信息中记录的自治系统号为邻接自治系统号。
bgp-nexthop:流信息中记录BGP下一跳。
【描述】
ipv6 netstream export version 9命令用来配置IPv6 NetStream统计输出报文以及其自治系统选项、BGP下一跳选项。undo ipv6 netstream export version命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,IPv6普通流信息、IPv6聚合统计流信息和带IPv6 选项信息的MPLS流信息都通过版本9的NetStream统计输出报文发送。自治系统选项使用邻接自治系统号(peer-as),流信息中不记录BGP下一跳地址。
需要注意的是,IPv6 NetStream流信息中会记录流的源IPv6地址和目的IPv6地址的自治系统号,每个IPv6地址对应两个自治系统号:起始自治系统号和邻接自治系统号。设备会根据用户实际配置的自治系统参数来确定记录的自治系统号。
# 将IPv6 NetStream统计采用起始自治系统号作为给定IPv6地址的自治系统号。
[Sysname] ipv6 netstream export version 9 origin-as
ipv6 netstream max-entry { max-entries | aging | disable-caching }
undo ipv6 netstream max-entry
【缺省级别】
3:管理级
max-entries:IPv6 NetStream流缓存区大小。参数值在各板上单独生效,而不是各板的总和。
aging:在达到最大流表个数时,进行强制老化。
disable-caching:在达到最大流表个数时,禁止创建流。
【描述】
ipv6 netstream max-entry命令用来配置IPv6 NetStream流缓存区大小,即所能容纳IPv6 NetStream流的最大数量,以及当流达到流缓存区的最大数量时,是进行强制老化,还是禁止创建新的IPv6 NetStream流。undo ipv6 netstream max-entry命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,流缓冲区大小为409600,统计的流数目达到最大流表数目时,进行强制老化。
# 设置IPv6 NetStream流缓存区的大小为65536。
[Sysname] ipv6 netstream max-entry 65536
# 设置IPv6 NetStream在达到最大流表个数时,禁止创建流。
[Sysname] ipv6 netstream max-entry disable-caching
# 设置IPv6 NetStream在达到最大流表个数时,进行强制老化。
[Sysname] ipv6 netstream max-entry aging
ip netstream mirror-to interface Net-Stream interface-number [ backup-interface Net-Stream interface-number ] { inbound | outbound }
undo ip netstream mirror-to { inbound | outbound }
【缺省级别】
3:管理级
Net-Stream interface-number:指定流镜像到Net-Stream接口。
backup-interface Net-Stream interface-number:指定流镜像到备用Net-Stream接口。
inbound:对入方向的流量进行镜像。
outbound:对出方向的流量进行镜像。
【描述】
ip netstream mirror-to命令用来将接口的流量镜像到Net-Stream接口,进行NetStream统计。undo ip netstream mirror-to命令用来取消对接口流量的镜像。缺省情况下,不对接口流量进行镜像。
需要注意的是,此功能仅在SPC单板上支持。
# 在接口GigabitEthernet3/0/1/上配置入方向流量镜像,进入方向的流量镜像到Net-stream2/0/1接口上。
[Sysname] interface GigabitEthernet 3/0/1
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] ip netstream mirror-to interface Net-Stream2/0/1 inbound
ip netstream sampler sampler-name { inbound | outbound }
undo ip netstream sampler sampler-name { inbound | outbound }
【缺省级别】
3:管理级
sampler sampler-name:采样器名称,最长32个字符。
inbound:入方向采样。
outbound:出方向采样。
【描述】
ip netstream sampler命令用来启用NetStream采样功能。undo ip netstream sampler命令用来禁用NetStream采样功能。缺省情况下,未使能采样功能。
# 使能NetStream入方向采样,使用名为abc的采样器。
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] ip netstream sampler abc inbound
ipv6 netstream timeout active minutes
undo ipv6 netstream timeout active
【缺省级别】
3:管理级
minutes:活跃流的老化时间,单位为分钟。取值范围为1~60。
【描述】
ipv6 netstream timeout active命令用来配置活跃流的老化时间。undo ipv6 netstream timeout active命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,活跃流的老化时间为30分钟。
相关配置可参考命令ipv6 netstream timeout inactive。
· 活跃流的老化时间和不活跃流的老化时间只对普通流生效。
· 活跃流的老化时间和不活跃流的老化时间可以同时配置,满足任一个老化时间就会对流进行老化,时间精度为10秒钟。
# 将活跃流的老化时间设置为60分钟。
[Sysname] ipv6 netstream timeout active 60
ipv6 netstream timeout inactive seconds
undo ipv6 netstream timeout inactive
【缺省级别】
3:管理级
seconds:不活跃流的老化时间,单位为秒。取值范围为10~600。
【描述】
ipv6 netstream timeout inactive命令用来配置不活跃流的老化时间。undo ipv6 netstream timeout inactive命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,不活跃流的老化时间为30秒。
相关配置可参考命令ipv6 netstream timeout active。
· NetStream活跃老化时间和不活跃老化时间可以同时配置,满足任一个老化时间就会对流进行老化,时间精度为10秒钟。
#不活跃流的老化时间设置为60秒。
[Sysname] ipv6 netstream timeout inactive 60
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
reset ipv6 netstream statistics命令用来将流缓存区中所有流强制老化,并清除IPv6 NetStream缓冲区的状态信息和输出报文信息。
需要注意的是:在NAM单板上使用NetStream功能时,在执行reset ipv6 netstream statistics命令清除缓冲区中老化流的动作时,可能要持续几分钟,在这段时间内不能统计。
# 将流缓存区中所有流老化,并清除IPv6 NetStream缓冲区的状态信息和输出报文信息。
<Sysname> reset ipv6 netstream statistics
This process may take a few minutes.
Netstream statistic function is disabled during this process.
