04-时钟监控命令
本章节下载: 04-时钟监控命令 (165.02 KB)
1.1.11 display clock phase-lock-state
1.1.13 display clock self-test-result
1.1.15 display clock ssm-level
1.1.16 display clock ssm-output
1.1.18 display clock work-mode
clock { auto | manual source source-number }
undo clock work-mode
【缺省级别】
2:系统级
auto:设置时钟监控模块的工作模式为自动模式。
manual source source-number:设置时钟监控模块的工作模式为手动模式,source-number表示手动模式下主用时钟源的序号,取值范围为1~14。
【描述】
clock命令用来设置时钟监控模块的工作模式。undo clock work-mode命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,时钟监控模块的工作模式为自动模式。
· 在设置手动模式时钟源时,请先使用display clock source命令查看时钟源的状态,只有正常工作的参考源才能设置为主用时钟源。
· 设置主控板时钟监控模块的工作模式后设备响应需要一定时间,可通过display clock device命令和日志信息查看配置是否生效。
# 设置时钟监控模块的工作模式为手动模式,主用时钟源为1号参考源。
[Sysname] clock manual source 1
clock forcessm { on | off } source source-number
【缺省级别】
2:系统级
on:不从时钟源中提取SSM级别,使用用户自行设置的SSM级别。
off:从时钟源中提取SSM级别,用户配置的SSM级别无效。
source source-number:时钟源序号,取值范围为1~2。
【描述】
clock forcessm命令用来配置SSM级别的提取方式。
缺省情况下,不从时钟源中提取SSM级别,即使用用户自行设置的SSM级别。
相关配置可参考命令clock ssm。
# 配置1号参考源使用从时钟源中提取的SSM级别。
[Sysname] clock forcessm off source 1
clock lpuport interface-type interface-number
undo clock lpuport interface-type interface-number
【缺省级别】
2:系统级
interface-type interface-number:端口类型及端口编号。
【描述】
clock lpuport命令用来指定线路时钟源的输入端口。undo clock lpuport命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,时钟源输入端口是该接口板上按用户端口名字典序排列的第一个可设置端口。
· 对于POS接口板来说,当端口的时钟工作在Slave模式下时,必须通过该命令来设置接口板时钟源的输入端口。
· 作为线路时钟源的输入端口,端口的时钟模式必须为Slave模式,相关配置请参见“接口管理命令参考/WAN接口”中的clock命令。
# 设置线路时钟源的输入端口为POS接口3/1/1。
[Sysname] clock lpuport pos 3/1/1
clock priority value source source-number
undo clock priority source source-number
【缺省级别】
2:系统级
value:优先级,取值范围为1~14或者为255。
source source-number:时钟源序号,取值范围为1~14。
【描述】
clock priority命令用来设置参考源的优先级。undo clock priority命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,所有参考源的优先级为255。
# 设置2号参考源的优先级为3。
[Sysname] clock priority 3 source 2
clock sa-bit { sa4 | sa5 | sa6 | sa7 | sa8 } source source-number
undo clock sa-bit source source-number
【缺省级别】
2:系统级
sa4:sa4比特。
sa5:sa5比特。
sa6:sa6比特。
sa7:sa7比特。
sa8:sa8比特。
source source-number:Bits时钟源的序号,取值范围为1~2。
【描述】
clock sa-bit命令用来设置传输Bits时钟源SSM级别信息时使用的比特。undo clock sa-bit命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,传输Bits时钟源SSM级别信息时使用的比特为sa4。
# 设置传输1号Bits时钟源SSM级别信息的比特为sa5。
[Sysname] clock sa-bit sa5 source 1
clock ssm { dnu | lnc | prc | sets | tnc | unknown } source source-number
undo clock ssm source source-number
【缺省级别】
2:系统级
dnu:SSM级别为DNU(不应用作同步)。
lnc:SSM级别为LNC(G.812本地节点时钟信号)。
prc:SSM级别为PRC(G.811时钟信号)。
sets:SSM级别为SETS(SDH设备时钟源信号)。
tnc:SSM级别为TNC(G.812转接节点时钟信号)。
unknown:SSM级别为unknown(时钟源的同步质量未知)。
source source-number:参考源的序号,取值范围为1~14 。
【描述】
clock ssm命令用来设置各参考源的SSM级别。undo clock ssm命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,所有参考源的SSM级别为unknown。
· 对于线路时钟源,设置的SSM级别为该时钟源的SSM级别。
· 对于Bits时钟源,如果输入信号为2048kbit/s(E1)信号,或输入信号为2048kbit/s信号,且执行了命令clock forcessm off source,则时钟源的SSM级别等于从输入信号中提取的SSM级别,设置的SSM级别被忽略。
· 对于Bits时钟源,如果输入信号为2048kHz信号,或输入信号为2048kbit/s信号,且执行了命令clock forcessm on source,则设置的SSM级别为该时钟源的SSM级别。
· 设置参考源的SSM级别后设备响应需要一定时间,可通过display clock ssm-level命令和日志信息查看配置是否生效。
# 设置1号时钟源的SSM级别为DNU。
[Sysname] clock ssm dnu source 1
clock ssmcontrol { on | off }
undo clock ssmcontrol
【缺省级别】
2:系统级
on:设置SSM级别参与控制。
off:设置SSM级别不参与控制。
【描述】
clock ssmcontrol命令用来设置时钟监控模块SSM级别是否参与控制。undo clock ssmcontrol命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,时钟监控模块SSM级别不参与控制。
· SSM级别参与控制:自动切换时钟源时,将首先按照参考源的SSM级别确定。
· SSM级别不参与控制:用户可以设置和查看SSM级别,但是在自动切换时钟源时,参考源的SSM级别被忽略,直接按照参考源的优先级来确定。
# 设置时钟监控模块SSM参与控制。
[Sysname] clock ssmcontrol on
display clock config [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display clock config命令用来查看时钟监控模块的当前配置。
# 查看时钟监控模块当前配置。
<Sysname> display clock config
Clock module current configuration:
Work mode : auto
SSM participate in control : no
Reference Priority SSM level Forcessm Sa-bit Lpu port
1 255 UNKNOWN yes 4 N/A
2 255 UNKNOWN yes 4 N/A
3 255 UNKNOWN N/A N/A -
4 255 UNKNOWN N/A N/A -
5 255 UNKNOWN N/A N/A -
6 255 UNKNOWN N/A N/A -
7 255 UNKNOWN N/A N/A -
8 255 UNKNOWN N/A N/A -
9 255 UNKNOWN N/A N/A -
10 255 UNKNOWN N/A N/A -
11 255 UNKNOWN N/A N/A -
12 255 UNKNOWN N/A N/A -
13 255 UNKNOWN N/A N/A -
14 255 UNKNOWN N/A N/A -
表1-1 display clock config命令显示信息描述表
Clock module current configuration: |
时钟监控模块的当前配置信息 |
Work mode |
主用板时钟监控模块的工作模式(auto表示自动模式;manual表示手动模式) |
SSM participate in control |
SSM级别是否参与控制(yes表示参与;no表示不参与) |
Reference |
参考源的序号 |
Priority |
参考源的优先级 |
SSM level |
参考源的SSM级别 |
Forcessm |
SSM级别的提取方式(yes表示从Bits时钟源中提取;N/A表示不支持该功能) |
Sa-bit |
传输SSM级别信息的比特位(N/A表示不支持该功能) |
Lpu port |
线路时钟源的输入端口(N/A表示不支持该功能;-表示没有配置) |
display clock device [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display clock device命令用来查看时钟监控模块的详细信息。
# 查看时钟监控模块的详细信息。
<Sysname> display clock device
Clock module detail information:
Clock module state is OK
SRAM state: OK
Output 38.88Mhz signal state: OK
PLL tru050 state: OK
PLL 88915 state: OK
OSC state: OK
I2C bus state: OK
EPLD state: OK
HDLC state: OK
E1 A state: OK
E1 B state: OK
Reference state
Work mode : auto
Traced reference : 0
Lock mode : freerun
OSC state : normal
SSM output level : LNC
SSM participate in control : No
Reference State Priority SSM-level Forcessm Sa-bit Lpu port
1 lost 255 UNKNOWN yes 4 N/A
2 lost 255 UNKNOWN yes 4 N/A
3 lost 255 UNKNOWN N/A N/A -
4 lost 255 UNKNOWN N/A N/A -
5 lost 255 UNKNOWN N/A N/A -
6 lost 255 UNKNOWN N/A N/A -
7 lost 255 UNKNOWN N/A N/A -
8 lost 255 UNKNOWN N/A N/A -
9 lost 255 UNKNOWN N/A N/A -
10 lost 255 UNKNOWN N/A N/A -
11 lost 255 UNKNOWN N/A N/A -
12 lost 255 UNKNOWN N/A N/A -
13 lost 255 UNKNOWN N/A N/A -
14 lost 255 UNKNOWN N/A N/A -
表1-2 display clock device命令显示信息描述表
Clock module detail information |
时钟监控模块的详细信息 |
Clock module state |
时钟监控模块的当前状态 |
SRAM state |
SRAM状态 |
EPLD state |
EPLD状态 |
E1 A state |
E1 A状态 |
E1 B state |
E1 B状态 |
Reference state |
参考源状态 |
Work mode |
工作模式 |
Traced reference |
已跟踪的参考源 |
Lock mode |
时钟监控模块的锁相状态,包括: · freerun:自由振荡模式 · fastlock:快捕模式 · lock:跟踪模式 · hold:保持模式 · invalid lock mode:失锁模式 |
SSM output level |
SSM输出级别 |
SSM是否参与控制 |
Reference |
参考源的编号 |
State |
参考源的当前状态 |
Priority |
参考源的优先级 |
SSM-level |
参考源的SSM级别 |
Forcessm |
该参考源SSM是否参与控制 |
Sa-bit |
传递Bits时钟源SSM级别信息时使用的比特 |
Lpu port |
线路时钟源的输入端口 |
display clock lpuport [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display clock lpuport命令用来查看线路时钟源的输入端口。
# 查看线路时钟源的输入端口。
<Sysname> display clock lpuport
The LPU port(s) which output(s) clock reference:
Reference Lpu port(portname)
4 Pos3/1/1
表1-3 display clock lpuport命令显示信息描述表
The LPU port(s) which output(s) clock reference: |
线路时钟源的输入端口信息: |
Reference |
参考源的序号 |
Lpu port(portname) |
线路时钟源的输入端口(端口简称) |
display clock phase-lock-state [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display clock phase-lock-state命令用来查看时钟监控模块的锁相状态。
# 查看时钟监控模块的锁相状态。
<Sysname> display clock phase-lock-state
Phase lock state: hold
表1-4 display clock phase-lock-state命令显示信息描述表
Phase lock state: |
display clock priority [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display clock priority命令用来查看所有参考源的优先级。
# 查看所有参考源的优先级。
<Sysname> display clock priority
Reference Priority
1 255
2 4
3 255
4 255
5 255
6 255
7 255
8 255
9 255
10 255
11 255
12 255
13 255
14 255
display clock self-test-result [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display clock self-test-result命令用来查看时钟监控模块的自检结果。
# 查看时钟监控模块的自检结果。
<Sysname> display clock self-test-result
Clock module work mode: normal
Detail test report:
SRAM : normal
EPLD : normal
E1a : normal
E1b : normal
表1-5 display clock self-test-result命令显示信息描述表
Clock module work mode: |
主控板时钟监控模块的工作模式 |
Detail test report: |
详细的测试数据 |
SRAM : |
SRAM状态 |
EPLD : |
EPLD状态 |
E1a : |
E1a状态 |
E1b : |
E1b状态 |
display clock source [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display clock source命令用来查看所有参考源的状态。
# 查看所有参考源的状态。
<Sysname> display clock source
No primary reference is traced
Reference State Lpu port(portname)
1 lost N/A
2 lost N/A
3 lost -
4 lost -
5 lost -
6 lost -
7 lost -
8 lost -
9 lost -
10 lost -
11 lost -
12 lost -
13 lost -
14 lost -
表1-6 display clock source命令显示信息描述表
No primary reference is traced |
没有被跟踪的主用时钟源,即没有手动指定主用时钟源 |
Reference |
时钟源的序号 |
State |
参考源的状态 |
参考源对应的线路时钟输入端口(端口简称) |
display clock ssm-level [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display clock ssm-level命令用来查看所有参考源的SSM级别。
相关配置可参考命令clock ssm。
# 查看所有参考源的SSM级别。
<Sysname> display clock ssm-level
Reference SSM level
1 LNC
2 UNKNOWN
3 UNKNOWN
4 LNC
5 UNKNOWN
6 UNKNOWN
7 UNKNOWN
8 UNKNOWN
9 UNKNOWN
10 UNKNOWN
11 UNKNOWN
12 UNKNOWN
13 UNKNOWN
14 UNKNOWN
以上显示信息中Reference字段表示参考源的序号,SSM level字段表示参考源的SSM级别。
display clock ssm-output [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display clock ssm-output命令用来查看输出时钟信号的SSM级别。
# 查看输出时钟信号的SSM级别。
<Sysname> display clock ssm-output
SSM output level is LNC.
display clock version [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display clock version命令用来查看时钟监控模块的版本信息。
# 查看时钟监控模块的版本信息。
<Sysname> display clock version
Clock module version
Software version: v103
Hardware version: Rev.A
CPLD version: v001
Release date: 2007-08-15
表1-7 display clock version命令显示信息描述表
Clock module version |
时钟监控模块的版本信息 |
Software version |
时钟监控模块的软件版本 |
Hardware version |
时钟监控模块的硬件版本 |
CPLD version |
时钟监控模块的CPLD版本 |
Release date |
时钟监控模块的发布版本 |
display clock work-mode [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display clock work-mode命令用来查看时钟监控模块的工作模式。
# 查看时钟监控模块的工作模式。
<Sysname> display clock work-mode
Clock working in auto mode.
