09-VLAN终结命令
本章节下载: 09-VLAN终结命令 (114.12 KB)
· 本文中的“SPC单板”指的是单板丝印以“SPC”开头(如SPC-GT48L)的单板,“SPE单板”指的是单板丝印以“SPE”开头(如SPE-1020-E-II)的单板。
· 仅SPE单板支持VLAN终结功能。
dot1q ethernet-type hex-value
undo dot1q ethernet-type
三层以太网接口视图/三层聚合接口视图
【缺省级别】
2:系统级
hex-value:VLAN报文的以太网类型字段的值(TPID值),为4个字符长度的十六进制数字,取值范围为0x1~0xFFFF,但不允许配置为表1-1中列举的常用协议类型值。
协议类型 |
协议类型值 |
ARP |
0x0806 |
PUP |
0x0200 |
RARP |
0x8035 |
IP |
0x0800 |
IPv6 |
0x86DD |
PPPoE |
0x8863/0x8864 |
MPLS |
0x8847/0x8848 |
IPX/SPX |
0x8137 |
IS-IS |
0x8000 |
LACP |
0x8809 |
802.1X |
0x888E |
集群 |
0x88A7 |
设备保留 |
0xFFFD/0xFFFE/0xFFFF |
【描述】
dot1q ethernet-type命令用来配置设备接收和发送报文外层VLAN Tag的TPID值(如果接口接收/发送的是QinQ报文,则报文内层VLAN Tag的TPID值始终为0x8100,不能配置)。undo dot1q ethernet-type命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,设备接收或发送的报文外层VLAN Tag的TPID值为0x8100。
配置TPID值后,当接收报文时,只有TPID值为0X8100或者该指定值的报文才会作为VLAN报文来处理;发送报文时,会给VLAN报文的TPID值填入该指定值。
· 该命令只能在三层以太网主接口与三层聚合主接口下配置,不能在子接口或聚合成员端口上配置。当一个三层以太网主接口上配置该命令后,该接口将不能再成为聚合成员端口。
· 在三层以太网接口视图下配置,会对该接口的所有子接口生效;在三层聚合接口视图下配置,会对该接口的所有三层聚合子接口生效。
· 当TPID配置成非缺省值后,若要再次配置成其它值时,必须先还原成缺省值(0x8100)。
· 在接口板上的某一接口配置本命令后,会对本接口板上的所有接口生效。
# 设置三层聚合口Route-Aggregation2能够接收和发送报文VLAN Tag的TPID值为0x9100。
[Sysname] interface Route-Aggregation 2
[Sysname-Route-Aggregation2] dot1q ethernet-type 9100
second-dot1q { any | vlan-id-list }
undo second-dot1q { any | vlan-id-list }
三层以太网子接口视图/三层聚合子接口视图/VLAN接口视图
【缺省级别】
2:系统级
any:表示该子接口可以终结外层VLAN ID为接口编号,内层VLAN ID为1~4094中任意值的QinQ报文。
vlan-id-list:当前子接口/VLAN接口能够终结的QinQ报文的内层VLAN范围。表示方式为vlan-id-list = { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] }&<1-10>,vlan-id取值范围为1~4094,&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
【描述】
second-dot1q命令用来使能当前接口的QinQ终结功能,并指明当前接口可以终结的QinQ报文的内层VLAN ID值(外层VLAN ID等于当前接口的编号,不能配置)。undo second-dot1q用来恢复缺省情况。
缺省情况下,子接口/VLAN接口只终结Dot1q报文,不能进行QinQ报文终结。
· 配置该命令后,该子接口/VLAN接口将只能进行QinQ报文终结,不能进行Dot1q报文终结。
· 将子接口/VLAN接口下已有的QinQ终结VLAN ID全部取消后,该子接口重新启动一次,从而导致设备ARP表中与该子接口相关的表项被删除。
# 配置子接口GigabitEthernet2/1/7.20能够终结的QinQ报文的内层VLAN ID范围为10到20;配置子接口GigabitEthernet2/1/7.25能够终结的QinQ报文的内层VLAN ID为100;配置子接口GigabitEthernet2/1/7.100能够终结的QinQ报文的内层VLAN ID为any。
[Sysname] interface GigabitEthernet2/1/7.20
[Sysname-GigabitEthernet2/1/7.20] second-dot1q 10 to 20
[Sysname-GigabitEthernet2/1/7.20] quit
[Sysname] interface GigabitEthernet2/1/7.25
[Sysname-GigabitEthernet2/1/7.25] second-dot1q 100
[Sysname-GigabitEthernet2/1/7.25] quit
[Sysname] interface GigabitEthernet2/1/7.100
[Sysname-GigabitEthernet2/1/7.100] second-dot1q any
通过以上配置,子接口GigabitEthernet2/1/7.20、GigabitEthernet2/1/7.25和 GigabitEthernet2/1/7.100能够终结的QinQ报文规格如下:
表1-2 子接口允许终结的QinQ报文规格
子接口 |
允许终结的QinQ报文的外层VLAN ID |
允许终结的QinQ报文的内层VLAN ID |
GigabitEthernet2/1/7.20 |
20 |
10~20 |
GigabitEthernet2/1/7.25 |
25 |
100 |
GigabitEthernet2/1/7.100 |
100 |
1~4094 |
# 配置Vlan-interface 10能够终结的QinQ报文的内层VLAN ID范围为10到20;配置Vlan-interface 12能够终结的QinQ报文的内层VLAN ID为100;配置Vlan-interface 100能够终结的QinQ报文的内层VLAN ID为any。
[Sysname] interface Vlan-interface 10
[Sysname-Vlan-interface10] second-dot1q 10 to 20
[Sysname-Vlan-interface10] quit
[Sysname] interface Vlan-interface 12
[Sysname-Vlan-interface12] second-dot1q 100
[Sysname-Vlan-interface12] quit
[Sysname] interface Vlan-interface 100
[Sysname-Vlan-interface100] second-dot1q any
通过以上配置,Vlan-interface 10、Vlan-interface 12和Vlan-interface 100能够终结的QinQ报文规格如下:
接口 |
Vlan-interface 10 |
10 |
10~20 |
Vlan-interface 12 |
12 |
100 |
Vlan-interface 100 |
100 |
1~4094 |
vlan-termination broadcast enable
undo vlan-termination broadcast enable
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
vlan-termination broadcast enable命令用来配置允许当前子接口/VLAN接口发送广播、组播报文。undo vlan-termination broadcast enable命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,模糊的QinQ终结功能(即配置了能够终结的QinQ报文的内层VLAN ID为一个范围)的子接口/VLAN接口不发送广播、组播报文。当收到广播、组播报文时,会自动丢弃。
# 配置允许GigabitEthernet3/1/1.512子接口发送广播、组播报文功能。
[Sysname] interface GigabitEthernet 3/1/1.512
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1.512] second-dot1q 10 to 20
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1.512] vlan-termination broadcast enable
通过以上配置,当子接口GigabitEthernet3/1/1.512收到的报文的VLAN ID在范围10~20内的广播或组播时,会在相应的VLAN内进行广播或组播发送。
