01-VLAN命令
本章节下载: 01-VLAN命令 (243.43 KB)
1.1.3 display interface vlan-interface
1.1.5 interface vlan-interface
1.1.9 reset counters interface vlan-interface
1.3.2 display mac-vlan interface
default
VLAN接口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
default命令用来恢复当前接口的缺省配置。
需要注意的是,执行default命令并不能保证接口下的所有命令都能恢复到缺省情况,某些命令可能会由于不满足必备条件而恢复失败。因此,执行default命令后建议通过display this命令确认执行效果。
# 将VLAN接口1恢复为缺省配置。
[Sysname] interface Vlan-interface 1
[Sysname-Vlan-interface1] default
This command will restore the default settings. Continue? [Y/N]:y
VLAN视图/VLAN接口视图
【缺省级别】
2:系统级
text:描述VLAN或VLAN接口的描述字符串,可支持的描述字符包括英文可以包含标准字符(区分大小写的字母、数字)、英文特殊字符、空格、以及符合unicode编码规范的其他文字和符号。VLAN和VLAN接口的描述字符串的取值范围分别为:
· VLAN的描述信息为1~32个字符的字符串。
· VLAN接口的描述信息为1~80个字符的字符串。
· 一个英文字符占用一个字符长度,一个unicode编码的字符占用两个字符长度,用户可以在描述字符串中混合输入英文字符和unicode字符,但字符串总长度不能超过规定的长度范围。
· 如果用户在设置描述字符时需要使用unicode编码的某种文字或符号,则必须具有相应的输入法软件,并使用支持该字符的远程登录软件登录到设备上进行配置。
· 一个unicode编码的字符占用两个字符长度,所以当所配置的描述信息长度达到或超过终端软件最大列宽时,终端软件会进行自动换行,此时可能导致unicode字符被截断,终端软件会在换行处之后显示乱码。
【描述】
description命令用来设定当前VLAN或VLAN接口的描述信息。undo description命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,VLAN的描述信息为该VLAN的VLAN ID,如“VLAN 0001”,VLAN接口的描述信息为该VLAN接口的接口名,如“Vlan-interface1 Interface”。
当设备上配置的VLAN较多时,用户可以根据功能或者连接情况为VLAN或VLAN接口设置特定的描述信息,以便记忆和管理VLAN或VLAN接口。
# 将VLAN 2的描述信息配置为字符串RESEARCH。
[Sysname] vlan 2
[Sysname-vlan2] description RESEARCH
# 将VLAN接口2的描述信息配置为字符串VLAN-INTERFACE-2。
[Sysname] vlan 2
[Sysname-vlan2] quit
[Sysname] interface Vlan-interface 2
[Sysname-Vlan-interface2] description VLAN-INTERFACE-2
display interface [ vlan-interface ] [ brief [ down ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
display interface vlan-interface [ vlan-interface-id ] [ brief ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
vlan-interface-id:VLAN接口的编号。
down:显示当前状态为down的接口的信息以及down的原因。不指定该参数时,将不会根据接口状态来过滤显示信息。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display interface vlan-interface命令用来显示VLAN接口的相关信息。
· 如果不指定vlan-interface参数,将显示设备支持的所有接口的相关信息。
· 如果指定vlan-interface参数,不指定vlan-interface-id参数,将显示所有已创建的VLAN接口的相关信息。
相关配置可参考命令reset counters interface vlan-interface。
# 显示VLAN-interface 2的相关信息。
<Sysname> display interface Vlan-interface 2
Vlan-interface2 current state: DOWN
Line protocol current state: DOWN
Description: Vlan-interface2 Interface
The Maximum Transmit Unit is 1500
Internet Address is 192.168.1.54/24 Primary
Internet Address is 6.4.4.4/24 Sub
IP Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 000f-e249-8050
IPv6 Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 000f-e249-8050
0 packets input, 0 bytes, 0 drops
0 packets output, 0 bytes, 0 drops
# 显示VLAN接口2的概要信息。
<Sysname> display interface Vlan-interface 2 brief
The brief information of interface(s) under route mode:
Protocol: (s) - spoofing
Interface Link Protocol Main IP Description
Vlan2 DOWN DOWN 192.168.1.54
# 显示所有状态为down的VLAN接口的概要信息。
<Sysname> display interface Vlan-interface brief down
Interface Link Cause
Vlan2 DOWN Not connected
表1-1 display interface vlan-interface命令显示信息描述表
Vlan-interface2 current state |
VLAN接口的物理状态,状态可能为: · Administratively DOWN:表示该VLAN接口已经通过shutdown命令被关闭,即管理状态为关闭 · DOWN:该VLAN接口的管理状态为开启,但物理状态为关闭,即该接口对应的VLAN内没有处于UP状态的端口(可能因为没有连接好或者线路故障) · UP:该端口的管理状态和物理状态均为开启 |
Line protocol current state |
VLAN接口的链路层协议状态,状态可能为: · DOWN:该VLAN接口的协议状态为关闭 · UP:该VLAN接口的协议状态为开启 |
VLAN接口的描述信息 |
The Maximum Transmit Unit |
VLAN接口允许通过的最大传输单元(MTU) |
Internet protocol processing disabled |
该接口还不具有处理IP报文的能力(当没有为该接口配置IP地址时会显示该信息) |
Internet Address is 192.168.1.54/24 Primary |
该接口的主IP地址为192.168.1.54/24(只有为该接口配置主IP地址后才会显示该信息) |
Internet Address is 6.4.4.4/24 Sub |
该接口的从IP地址为6.4.4.4/24(只有为该接口配置从IP地址后才会显示该信息) |
IP Packet Frame Type |
IPv4发送帧格式 |
Hardware address |
VLAN接口对应的MAC地址 |
IPv6 Packet Frame Type |
IPv6发送帧格式 |
Last clearing of counters |
最近一次使用reset counts interface vlan-interface命令清除接口下的统计信息的时间(如果从设备启动一直没有执行reset counts interface vlan-interface命令清除过该接口下的统计信息,则显示Nerver) |
Last 300 seconds input rate: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec Last 300 seconds output rate: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec |
当前接口最近300秒内输入(input)和输出(output)报文的平均速率: · bytes/sec表示平均每秒输入/输出的字节数 · bits/sec表示平均每秒输入/输出的比特数 · packets/sec表示平均每秒输入/输出的包数 |
0 packets input, 0 bytes, 0 drops |
接口输入的报文总数(分别以包和字节为单位进行了统计),输入报文中丢弃的报文数 |
0 packets output, 0 bytes, 0 drops |
接口输出的报文总数(分别以包和字节为单位进行了统计),输出报文中丢弃的报文数 |
The brief information of interface(s) under route mode: |
三层模式下(route)的接口的概要信息,即三层接口的概要信息 |
Link: ADM - administratively down; Stby - standby |
· 如果某接口的Link属性值为“ADM”,则表示该接口被管理员手工关闭了,需要在该接口下执行undo shutdown命令才能恢复端口本身的物理状态 · 如果某接口的Link属性值为“Stby”,则表示该接口是一个备份接口 |
Protocol: (s) - spoofing |
· 如果某接口的Protocol属性值中带有“(s)”字符串,则表示该接口的网络层协议状态显示是UP的,但实际可能没有对应的链路,或者所对应的链路不是永久存在而是按需建立 |
接口名称缩写 |
Link |
接口物理连接状态,取值可能为: · UP:表示本链路物理上是连通的 · ADM:表示本链路被手工关闭了,需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态 |
Protocol |
接口协议连接状态,取值为UP(s) |
Main IP |
接口主IP地址 |
Cause |
接口物理连接状态为DOWN的原因 · 取值为Administratively时表示本链路被手工关闭了,需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态 · 取值为Not connected时表示本链路没有物理连接 |
当前设备不支持VLAN虚接口的统计功能,在VLAN虚接口上的统计信息将显示为0。
display vlan [ vlan-id1 [ to vlan-id2 ] | all | dynamic | reserved | static ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
vlan-id1:显示指定VLAN的信息。vlan-id1为指定VLAN的编号,取值范围为1~4094。
vlan-id1 to vlan-id2:显示ID在指定范围内的VLAN的信息。vlan-id1和vlan-id2为指定VLAN的编号,取值范围为1~4094。
all:显示除保留VLAN外的其它VLAN的信息。
dynamic:显示系统动态创建的VLAN的信息。动态VLAN是指通过GVRP协议生成或通过Radius服务器下发的VLAN。
reserved:显示系统保留VLAN的信息。保留VLAN是设备根据功能实现的需要预留的VLAN。保留VLAN由协议模块来指定,为协议模块服务,用户不能对保留VLAN进行任何操作。
static:显示系统静态创建的VLAN的信息。静态VLAN是指通过命令行手工创建的VLAN。
【描述】
display vlan命令用来显示VLAN的相关信息。
相关配置可参考命令vlan。
# 显示VLAN 2的信息。
<Sysname> display vlan 2
VLAN ID: 2
VLAN Type: static
Route Interface: not configured
IP Address: 1.1.1.1
Subnet Mask: 255.255.255.0
Description: VLAN 0002
Tagged Ports:
GigabitEthernet2/1/2
Untagged Ports: none
表1-2 display vlan命令显示信息描述表
解释 |
VLAN ID |
VLAN编号 |
VLAN Type |
VLAN的类型:static表示静态VLAN;dynamic表示动态VLAN |
Route interface |
设备上是否创建了对应的VLAN接口:not configured(没有创建)/configured(创建了) |
VLAN的描述信息 |
Name |
VLAN的名称 |
IP Address |
VLAN接口的主用IP地址(如果VLAN接口没有配置IP地址,则不显示该字段),如果VLAN接口上还配置了从IP地址,可以使用display interface vlan-interface或者在VLAN接口视图下使用display this命令查看 |
Subnet Mask |
VLAN接口的主用IP地址的子网掩码(如果VLAN接口没有配置IP地址,则不显示该字段) |
Tagged Ports |
标识该VLAN报文从哪些端口发送时需要携带Tag标记 |
Untagged Ports |
标识该VLAN报文从哪些端口发送时不需要携带Tag标记 |
interface vlan-interface vlan-interface-id
undo interface vlan-interface vlan-interface-id
【缺省级别】
2:系统级
vlan-interface-id:VLAN接口的编号,取值范围为1~4094。
【描述】
interface vlan-interface命令用来进入指定的VLAN接口视图。如果该VLAN接口不存在,则先创建该接口,再进入该VLAN接口视图。undo interface vlan-interface命令用来删除指定的VLAN接口。
需要注意的是,在创建VLAN接口之前,对应的VLAN必须已经创建,否则将不能创建指定的VLAN接口。
相关配置可参考命令display interface vlan-interface。
# 创建VLAN接口2。
[Sysname] vlan 2
undo ip address [ ip-address { mask | mask-length } [ sub ] ]
VLAN接口视图
【缺省级别】
2:系统级
ip-address:VLAN接口的IP地址,为点分十进制格式。
mask:子网掩码,为点分十进制格式。
mask-length:子网掩码长度,即子网掩码中“1”的个数,取值范围为0~32。
sub:表示该地址为VLAN接口的从IP地址。
【描述】
ip address命令用来给VLAN接口指定IP地址和掩码。undo ip address命令用来删除VLAN接口的IP地址和掩码。
缺省情况下,没有配置VLAN接口的IP地址。
一般情况下,一个接口配置一个IP地址即可,但为了使设备的一个VLAN可以与多个子网相连,VLAN接口可以配置多个IP地址,其中一个为主IP地址,其余为从IP地址。主从地址的配置关系为:
· 当配置主IP地址时,如果接口上已经有主IP地址,则原主IP地址被新配置的地址取代。
· undo ip address命令不带任何参数表示删除该接口的所有IP地址。
· undo ip address ip-address { mask | mask-length }表示删除主IP地址。
· undo ip address ip-address { mask | mask-length } sub表示删除从IP地址。
· 在删除主IP地址之前必须先删除从IP地址。
相关配置可参考“三层技术-IP业务命令参考/ IP地址”中的命令display ip interface。
# 指定VLAN接口1的IP地址为1.1.0.1,子网掩码为255.255.255.0。
[Sysname-Vlan-interface1] ip address 1.1.0.1 255.255.255.0
mtu size
undo mtu
VLAN接口视图
【缺省级别】
2:系统级
size:表示接口允许通过的MTU(Maximum Transmission Unit,最大传输单元)值的大小,单位为字节,取值范围为46~9198。
【描述】
mtu命令用来配置VLAN接口的MTU值。undo mtu命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,VLAN接口的MTU值为1500字节。
# 配置VLAN接口1的MTU值为1492字节。
[Sysname-Vlan-interface1] mtu 1492
name text
undo name
VLAN视图
【缺省级别】
2:系统级
text:VLAN名称,为1~32个字符的描述信息(可以包含特殊字符及空格)。
【描述】
name命令用来指定当前VLAN的名称。当VLAN数量很多的时候,使用名称可以更明确地定位相应VLAN 。undo name命令用来恢复当前VLAN名称的缺省值。
缺省情况下,VLAN的名称为该VLAN的VLAN ID,如“VLAN 0001”。
# 指定VLAN 2的名称为“test vlan”。
[Sysname] vlan 2
[Sysname-vlan2] name test vlan
reset counters interface vlan-interface [ vlan-interface-id ]
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
reset counters interface vlan-interface命令用来清除VLAN接口的统计信息。
· 如果不指定vlan-interface-id,则清除所有VLAN接口的统计信息;
· 如果指定vlan-interface-id,则清除指定VLAN接口的统计信息。
# 清除VLAN接口2的统计信息。
<Sysname> reset counters interface Vlan-interface 2
shutdown
VLAN接口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
shutdown命令用来关闭VLAN接口。undo shutdown命令用来打开VLAN接口。
缺省情况下,当VLAN接口下所有以太网端口状态为down时,VLAN接口为down状态,即关闭状态;当VLAN接口下有一个或一个以上的以太网端口处于up状态,则VLAN接口处于up状态。
当VLAN接口的相关参数及协议配置好之后,可以使用undo shutdown命令启动接口;或者当VLAN接口出现故障时,可以用shutdown命令将接口先关闭,然后再用undo shutdown命令打开接口,这样有可能使接口恢复正常。
关闭和打开VLAN接口对于属于这个VLAN的任何一个以太网端口本身都不起作用,以太网端口的状态不随VLAN接口状态的改变而改变。
# 关闭VLAN接口后再启动VLAN接口。
[Sysname-Vlan-interface2] shutdown
[Sysname-Vlan-interface2] undo shutdown
vlan { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] | all }
undo vlan { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] | all }
【缺省级别】
2:系统级
vlan-id1:VLAN的编号,取值范围为1~4094。
vlan-id1 to vlan-id2:指定VLAN的编号范围。vlan-id1和vlan-id2为VLAN的编号,取值范围为1~4094。
all:除保留VLAN外的其它VLAN,当设备允许创建的最大VLAN数小于4094时,不支持该参数。
【描述】
· vlan vlan-id命令用来创建VLAN并进入VLAN视图。如果指定的VLAN已创建,则该命令直接用来进入该VLAN的视图。
· vlan vlan-id1 to vlan-id2命令用来批量创建vlan-id1到vlan-id2之间的所有VLAN,保留VLAN除外。
· undo vlan命令用来删除VLAN。
· VLAN1为系统缺省VLAN,用户不能手工创建和删除。
· 保留VLAN是系统为实现特定功能预留的VLAN,用户不能手工创建和删除。
· 动态学习到的VLAN、配置了QoS策略的VLAN、远程镜像VLAN等,不能使用undo vlan命令直接删除。只有将相关配置删除之后,才能删除VLAN。
· 当执行undo vlan命令删除的VLAN是某个端口的缺省VLAN时:对Access端口,端口的缺省VLAN会恢复到VLAN 1;对Trunk或Hybrid端口,端口的缺省VLAN配置不会改变,即Trunk或Hybrid端口可以使用已经不存在的VLAN作为缺省VLAN。
· 当系统工作模式为混插模式时,不能配置VLAN 4094。有关系统工作模式命令的介绍请参见“基础配置命令参考”中的“设置管理”。
相关配置可参考命令display vlan。
# 进入VLAN2的视图。
[Sysname] vlan 2
[Sysname-vlan2]
# 批量创建VLAN4~VLAN100。
[Sysname] vlan 4 to 100
Please wait............. Done.
display port { hybrid | trunk } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
hybrid:显示系统当前存在的Hybrid端口。
trunk:显示系统当前存在的Trunk端口。
【描述】
display port命令用来显示系统当前存在的指定类型的端口。显示的信息包括端口对应的端口名、缺省VLAN ID和允许通过的VLAN ID号。
# 显示当前系统存在的Hybrid端口。
<Sysname> display port hybrid
Interface PVID VLAN passing
GE2/1/1 1 Tagged: 100-1000
Untagged:1, 2000-3000
# 显示当前系统存在的Trunk端口。
<Sysname> display port trunk
GE2/1/1 2 1-4, 6-100, 145, 177, 189-200, 244, 289, 400,
555, 600-611, 1000, 2006-2008
表1-3 display port命令显示信息描述表
端口名称 |
PVID |
该端口的缺省VLAN ID |
VLAN passing |
表示哪些VLAN的报文允许通过该端口 |
Tagged |
表示哪些VLAN的报文通过该端口时必须携带VLAN Tag |
Untagged |
表示哪些VLAN的报文通过该端口时必须去掉VLAN Tag |
port interface-list
undo port interface-list
VLAN视图
【缺省级别】
2:系统级
interface-list:以太网接口列表,表示方式为interface-list = { interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] }&<1-10>。其中interface-type interface-number为端口类型和端口号。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
【描述】
port命令用来向当前VLAN中添加一个或一组Access端口。undo port命令用来从当前VLAN中删除一个或一组Access端口。
缺省情况下,所有的端口都加入到VLAN 1。
· 该命令只对Access端口有效。
· 设备上的所有端口的缺省链路类型都是Access类型,但用户可以自行切换端口类型,具体配置可参考命令port link-type。
· 不支持二层聚合接口添加到当前VLAN。
# 向VLAN 2中加入从GigabitEthernet4/1/1到GigabitEthernet4/1/3的以太网端口。
[Sysname] vlan 2
[Sysname-vlan2] port GigabitEthernet 4/1/1 to GigabitEthernet 4/1/3
port access vlan vlan-id
undo port access vlan
以太网接口视图/端口组视图/二层聚合接口视图/二层虚拟以太网接口视图
【缺省级别】
2:系统级
vlan-id:指定的VLAN编号,取值范围为1~4094。该VLAN必须是设备上已创建的VLAN,否则,该命令执行失败。
【描述】
port access vlan命令用来将当前Access端口加入到指定的VLAN中。undo port access vlan命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,所有Access端口均属于且只属于VLAN 1。
· 在以太网接口视图下执行该命令,则该配置只对当前端口生效;
· 在端口组视图下执行该命令,则该配置将对端口组中的所有端口生效;
· 在二层聚合接口视图下执行该命令,则该配置将对二层聚合接口以及相应的所有成员端口生效。在配置过程中,如果某个成员端口配置失败,系统会自动跳过该成员端口继续配置其它成员端口;如果二层聚合接口配置失败,则不会再配置成员端口;
· 在二层虚拟以太网接口视图下执行该命令,则该配置只对当前端口生效。
# 将GigabitEthernet4/1/1端口加入到VLAN 3中。
[Sysname] vlan 3
[Sysname-vlan3] quit
[Sysname] interface GigabitEthernet 4/1/1
[Sysname-GigabitEthernet4/1/1] port access vlan 3
# 将二层聚合接口1以及其对应的成员端口加入到VLAN 3中。
[Sysname] vlan 3
[Sysname] interface Bridge-Aggregation 1
[Sysname-Bridge-Aggregation1] port access vlan 3
port hybrid pvid vlan vlan-id
undo port hybrid pvid
【缺省级别】
2:系统级
vlan-id:指定接口的缺省的VLAN ID,取值范围为1~4094。
【描述】
port hybrid pvid命令用来设置Hybrid端口的缺省VLAN ID。undo port hybrid pvid命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,Hybrid端口的缺省VLAN为VLAN 1。
对Hybrid端口,执行undo vlan命令删除端口的缺省VLAN后,端口的缺省VLAN配置不会改变,即可以使用已经不存在的VLAN作为缺省VLAN。
· 建议本机Hybrid端口的缺省VLAN和相连的对端设备的Hybrid端口的缺省VLAN保持一致。
· 配置缺省VLAN后,必须使用port hybrid vlan命令配置允许缺省VLAN的报文通过,出接口才能转发缺省VLAN的报文。
相关配置可参考命令port link-type和port hybrid vlan。
# 将端口GigabitEthernet4/1/1(Hybrid类型)的缺省VLAN设为100。
[Sysname] vlan 100
[Sysname-vlan100] quit
[Sysname-GigabitEthernet4/1/1] port link-type hybrid
[Sysname-GigabitEthernet4/1/1] port hybrid pvid vlan 100
# 将二层聚合接口1(Hybrid类型)及其对应的成员端口的缺省VLAN设为100。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] port link-type hybrid
[Sysname-Bridge-Aggregation1] port hybrid pvid vlan 100
undo port hybrid vlan vlan-id-list
【缺省级别】
2:系统级
vlan-id-list:VLAN列表,Hybrid端口要加入的VLAN的范围。表示方式为vlan-id-list = { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] }&<1-10>,vlan-id取值范围为1~4094,&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次。该VLAN必须是设备上已创建的VLAN,否则,该命令执行失败。
untagged:该端口在转发指定的VLAN报文时将去掉VLAN Tag。
【描述】
port hybrid vlan命令用来允许指定的VLAN通过当前Hybrid端口。undo port hybrid vlan命令用来取消指定的VLAN通过当前Hybrid端口。
缺省情况下,Hybrid端口只允许VLAN 1的报文以untagged方式通过,即VLAN 1的报文从该端口发送出去后不携带VLAN Tag。
Hybrid端口允许多个VLAN通过。如果多次使用port hybrid vlan命令,那么Hybrid端口上允许通过的VLAN是这些vlan-id-list的合集。
相关配置可参考命令port link-type。
# 配置端口GigabitEthernet3/1/1(Hybrid类型)允许VLAN 2、VLAN 4、VLAN 50~VLAN100通过(指定的VLAN都已经创建),并且发送这些VLAN的报文时保留VLAN标签。
[Sysname] interface GigabitEthernet 3/1/1
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1] port link-type hybrid
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1] port hybrid vlan 2 4 50 to 100 tagged
# 配置端口组2内的Hybrid端口允许VLAN 2通过,并且发送这些VLAN的报文时不带VLAN标签。
[Sysname] vlan 2
[Sysname] port-group manual 2
[Sysname-port-group-manual-2] group-member GigabitEthernet 4/1/1 to GigabitEthernet 4/1/6
[Sysname-port-group-manual-2] port link-type hybrid
[Sysname-port-group-manual-2] port hybrid vlan 2 untagged
Configuring GigabitEthernet4/1/1... Done.
Configuring GigabitEthernet4/1/2... Done.
Configuring GigabitEthernet4/1/3... Done.
Configuring GigabitEthernet4/1/4... Done.
Configuring GigabitEthernet4/1/5... Done.
Configuring GigabitEthernet4/1/6... Done.
# 将二层聚合接口1(Hybrid类型)以及其对应的成员端口允许VLAN 2通过,并且发送这些VLAN的报文时不带标签。
[Sysname] interface GigabitEthernet 2/1/2
[Sysname-GigabitEthernet2/1/2] port link-aggregation group 1
[Sysname-GigabitEthernet2/1/2] quit
[Sysname] interface GigabitEthernet 2/1/3
[Sysname-GigabitEthernet2/1/3] port link-aggregation group 1
[Sysname-Bridge-Aggregation1] port hybrid vlan 2 untagged
Please wait... Done.
Configuring GigabitEthernet2/1/2... Done.
Configuring GigabitEthernet2/1/3... Done.
GigabitEthernet2/1/2和GigabitEthernet2/1/3是二层聚合接口1对应的成员端口。
undo port link-type
【缺省级别】
2:系统级
access:设置端口的链路类型为Access类型。
hybrid:设置端口的链路类型为Hybrid类型。
trunk:设置端口的链路类型为Trunk类型。
【描述】
port link-type命令用来设置端口的链路类型。undo port link-type命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,所有端口的链路类型均为Access类型。
Trunk端口和Hybrid端口之间不能直接切换,只能先设为Access端口,再设置为其它类型端口。例如:Trunk端口不能直接被设置为Hybrid端口,只能先设为Access端口,再设置为Hybrid端口。
# 将以太网端口GigabitEthernet4/1/1设置为Trunk类型端口。
[Sysname-GigabitEthernet4/1/1] port link-type trunk
# 将手工端口组group1内的所有端口都设置为Hybrid端口。
[Sysname] port-group manual group1
[Sysname-port-group manual group1] group-member GigabitEthernet 3/1/1
[Sysname-port-group manual group1] group-member GigabitEthernet 3/1/2
[Sysname-port-group manual group1] port link-type hybrid
# 将二层聚合接口1以及其对应的成员端口的链路类型设置为Hybrid。
undo port trunk permit vlan { vlan-id-list | all }
【缺省级别】
2:系统级
vlan-id-list:VLAN列表,为Trunk端口加入的VLAN的范围,表示方式为vlan-id-list = { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] } & <1-10>,vlan-id取值范围为1~4094,&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次。
all:表示允许所有VLAN通过该Trunk端口。
【描述】
port trunk permit vlan命令用来允许指定的VLAN通过当前Trunk端口。undo port trunk permit vlan命令用来取消指定的VLAN通过当前Trunk端口。
缺省情况下,Trunk端口只允许VLAN 1的报文通过。
Trunk端口可以允许多个VLAN通过。如果多次使用port trunk permit vlan命令,那么Trunk端口上允许通过的VLAN是这些vlan-id-list的集合。
Trunk端口发送出去的报文,只有缺省VLAN的报文不带VLAN Tag,其他VLAN的报文均会保留VLAN Tag。
# 配置端口GigabitEthernet4/1/1(Trunk类型)允许VLAN 2、4、50~100通过(指定的VLAN已经创建)。
[Sysname-GigabitEthernet4/1/1] port trunk permit vlan 2 4 50 to 100
Please wait........... Done.
# 将二层聚合接口1(Trunk类型)允许VLAN 2通过(聚合接口1对应的聚合组1内没有成员端口)。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] port trunk permit vlan 2
# 将二层聚合接口1(Trunk类型)允许VLAN 13和15通过(聚合接口1对应的聚合组1内有成员端口GigabitEthernet2/1/2和GigabitEthernet2/1/3,GigabitEthernet2/1/2的链路类型为Access,GigabitEthernet2/1/3的链路类型为Trunk)。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] port trunk permit vlan 13 15
Error: Failed to configure on interface GigabitEthernet2/1/2!
以上显示信息中:“Please wait... Done” 表明二层聚合接口1配置成功;“Error: Failed to configure on interface GigabitEthernet2/1/2! 表明成员端口GigabitEthernet2/1/2配置失败,因为链路类型不是Trunk;“Configuring GigabitEthernet2/1/3... Done” 表明成员端口GigabitEthernet2/1/3配置成功。
port trunk pvid vlan vlan-id
undo port trunk pvid
【缺省级别】
2:系统级
vlan-id:指定接口的缺省VLAN ID,取值范围为1~4094。
【描述】
port trunk pvid命令用来设置Trunk端口的缺省VLAN ID。undo port trunk pvid命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,Trunk端口的缺省VLAN为VLAN 1。
对Trunk端口,执行undo vlan命令删除端口的缺省VLAN后,端口的缺省VLAN配置不会改变,即使用已经不存在的VLAN作为缺省VLAN。
· 本端设备Trunk端口的缺省VLAN ID和相连的对端设备的Trunk端口的缺省VLAN ID必须一致,否则报文将不能正确传输。
· 配置缺省VLAN后,必须使用port trunk permit vlan命令配置允许缺省VLAN的报文通过,出接口才能转发缺省VLAN的报文。
相关配置可参考命令port link-type和port trunk permit vlan。
# 将接口GigabitEthernet4/1/1(Trunk类型)的缺省VLAN设置为100。
[Sysname-GigabitEthernet4/1/1] port trunk pvid vlan 100
# 将二层聚合接口1(Trunk类型)的缺省VLAN设置为100(聚合接口1对应的聚合组1内没有成员端口)。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] port trunk pvid vlan 100
# 将二层聚合接口1(Trunk类型)的缺省VLAN设置为100(聚合接口1对应的聚合组1内有成员端口GigabitEthernet2/1/2和GigabitEthernet2/1/3,GigabitEthernet2/1/2的链路类型为Access,GigabitEthernet2/1/3的链路类型为Trunk)。
以上显示信息表明二层聚合接口1和成员端口GigabitEthernet2/1/3配置成功;成员端口GigabitEthernet2/1/2配置失败,因为链路类型不是Trunk。
基于MAC的VLAN配置命令只有在设备的系统工作模式为SPC时才支持。
display mac-vlan { all | dynamic | mac-address mac-address | static | vlan vlan-id } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
all:显示MAC-VLAN表的所有表项。
dynamic:显示动态配置的MAC-VLAN表项。
mac-address mac-address:按MAC显示MAC-VLAN表项。
static:显示静态配置的MAC-VLAN表项。
vlan vlan-id:显示指定VLAN的MAC-VLAN表项。
【描述】
display mac-vlan命令用来显示MAC-VLAN表项。
# 显示MAC-VLAN表的所有表项。
<Sysname> display mac-vlan all
The following MAC VLAN addresses exist:
S:Static D:Dynamic
MAC ADDR MASK VLAN ID PRIO STATE
00e0-4c90-4880 ffff-ffff-ffff 9 0 S
Total MAC VLAN address count:1
表1-4 display mac-vlan命令显示信息描述表
The following MAC-VLAN address exist: |
目前设备上存在以下MAC VLAN配置 |
S: Static |
以下显示信息中,S表示静态配置的MAC VLAN |
D: Dynamic |
以下显示信息中,D表示动态配置的MAC VLAN |
MAC ADDR |
配置的MAC-VLAN的MAC地址 |
MASK |
配置的MAC-VLAN的MAC地址对应的掩码 |
VLAN ID |
用户配置的MAC地址所对应的VLAN |
PRIO |
用户配置的MAC地址所对应的802.1P优先级 |
STATE |
该表项的属性,MAC-VLAN表中的表项有三种属性: · S表示该表项是通过用户静态配置生成的 · D表示该表项是通过认证功能自动生成的 · S&D表示该表项由静态和动态同时配置的 |
display mac-vlan interface [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display mac-vlan interface命令用来显示所有使能了MAC-VLAN功能的接口。
相关配置可参考命令mac-vlan enable。
# 显示所有使能了MAC-VLAN功能的接口。
<Sysname> display mac-vlan interface
MAC VLAN is enabled on following ports:
GigabitEthernet3/1/1 GigabitEthernet3/1/2
mac-vlan enable
undo mac-vlan enable
二层以太网接口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
mac-vlan enable命令用来使能端口的MAC VLAN功能。undo mac-vlan enable 命令用来禁用端口的MAC VLAN功能。
缺省情况下,没有使能端口的MAC VLAN功能。
需要注意的是:本命令只有在二层以太网的hybrid口上才能配置。
# 使能端口GigabitEthernet3/1/1的MAC VLAN功能。
[Sysname] interface GigabitEthernet3/1/1
[Sysname–GigabitEthernet3/1/1] mac-vlan enable
mac-vlan mac-address mac-address vlan vlan-id [ priority pri ]
undo mac-vlan { all | mac-address mac-address | vlan vlan-id }
【缺省级别】
2:系统级
mac-address mac-address:指定MAC地址。
vlan vlan-id:指定VLAN编号,取值为1~4094。
priority pri:指定MAC地址对应VLAN的802.1p优先级,取值为0~7,缺省值为0。
命令行可以配置priority,但不会生效,报文依据端口的默认优先级进行转发。
all:删除所有的静态MAC-VLAN表项。
【描述】
mac-vlan mac-address命令用来设置MAC地址所对应的VLAN以及其优先级。undo mac-vlan命令用来删除MAC地址与VLAN的关联。
# 设置单个MAC地址(0-1-1)与VLAN 100的关联,并指定优先级为7。
[Sysname] mac-vlan mac-address 0-1-1 vlan 100 priority 7
# 设置将MAC地址前6位为111122的用户与VLAN 100关联,优先级为4。
[Sysname] mac-vlan mac-address 1111-2222-3333 vlan 100 priority 4
