01-ATM命令
本章节下载: 01-ATM命令 (278.97 KB)
atm-link check
undo atm-link check
ATM P2P子接口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
atm-link check命令用来配置ATM P2P子接口协议状态与PVC状态相关。undo atm-link check命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,ATM P2P子接口的协议状态和物理接口的状态保持一致,即若物理接口的状态为up,则子接口协议状态为up;若物理接口的状态为down,则子接口协议状态为down。
如果配置了atm-link check命令,则ATM P2P子接口协议状态,还取决于子接口下的PVC状态。只有在物理接口状态为up,并且子接口下的PVC状态也是up的情况下,子接口协议状态才是up;除此以外,子接口协议状态均为down。
该命令仅用于ATM P2P子接口,在P2MP子接口下配置时将提示配置不成功。
# 配置ATM P2P子接口Atm3/1/1.1的协议状态与PVC状态相关。
[Sysname] interface Atm 3/1/1.1 p2p
[Sysname-Atm3/1/1.1] atm-link check
clock { master | slave }
undo clock
ATM主接口视图
【缺省级别】
2:系统级
master:内部传输时钟信号(主时钟模式)。
slave:线路时钟信号(从时钟模式)。
【描述】
clock命令用来指定ATM接口使用的时钟信号。undo clock命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,ATM接口使用线路时钟信号(slave)。
两台网络设备通过ATM接口背对背直接相连时,需要将其中一台的ATM接口上使用的时钟信号指定为master,另一台指定为slave。
· 同一个槽位只有全部ATM接口的时钟信号都设置为master,接口上时钟信号的master配置才能生效。
· 本命令虽然同时作用于ATM主接口和子接口,但只能在ATM主接口视图下使用此命令,ATM子接口视图下无此命令。
相关配置可参考命令display atm interface。
# 设置ATM接口3/1/1上的时钟为主时钟模式。
[Sysname-Atm3/1/1] clock master
display atm interface [ atm { interface-number | interface-number.subnumber } ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
interface-number:指定接口编号。
interface-number.subnumber:指定ATM逻辑子接口。其中interface-number为主接口编号;subnumber为子接口编号,取值范围为0~1023。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display atm interface命令用来查看ATM接口的详细信息。
· 如果指定接口,则显示指定ATM接口的详细信息;
· 如果不指定接口,则显示所有ATM接口的详细信息。
# 显示Atm3/1/1的详细信息。
<Sysname> display atm interface Atm 3/1/1
ATM interface Atm3/1/1, State UP
Port Information:
Maximum VCs: 1024
PVCs: 5, MAPs: 1
input pkts: 0, input bytes: 0, input pkt errors: 0
output pkts: 0, output bytes: 0, output pkt errors: 0
Main interface Information:
PVCs: 4, MAPs: 1
ATM interface Atm3/1/1.1, point-to-point, State UP
Sub-interface Information:
PVCs: 1, MAPs: 0
表1-1 display atm interface命令显示信息描述表
ATM interface Atm3/1/1, State UP |
接口名称以及接口状态 |
Port Information |
接口信息 |
Maximum VCs |
该接口上可以配置的VC的最大数目 |
PVCs |
该接口上已配置的PVC数目 |
MAPs |
该接口上已配置的映射数目 |
input pkts: 0, input bytes: 0, input pkt errors: 0 |
接收的报文数、字节数以及接收报文的错误数 |
output pkts: 0, output bytes: 0, output pkt errors: 0 |
发送的报文数、字节数以及发送报文的错误数 |
Main interface Information |
主接口信息 |
ATM interface Atm3/1/1.1, point-to-point, State UP |
ATM子接口名称、子接口类型以及子接口状态 |
Sub-interface Information |
子接口信息 |
【缺省级别】
1:监控级
pvc-name:PVC名,为1~16个字符的字符串,在ATM接口上保持唯一,不区分大小写,并且不能是合法的VPI/VCI值对,如“1/20”就不允许作为PVC名。
vpi/vci:vpi为ATM网络虚路径标识(Virtual Path Identifier,VPI),取值范围为0~255;vci为ATM网络虚通道标识(Virtual Channel Identifier,VCI),取值范围为0~1023。通常,vci取值0到31保留用于特定用途,建议用户不要使用。
【描述】
display atm map-info命令用来显示ATM接口PVC的映射信息。
· 如果不指定接口,则显示所有ATM接口PVC的映射信息。
· 如果不指定PVC名或者VPI/VCI值对,则显示指定ATM接口内所有PVC的映射信息。
# 显示所有ATM接口PVC的映射信息。
<Sysname> display atm map-info
Atm3/1/1, PVC 10/47, ETH, Virtual-Ethernet3/0/1, UP
Atm3/1/1, PVC 10/48, ETH, Virtual-Ethernet3/0/1, UP
Atm3/1/2, PVC 10/100, IP, State UP
100.11.1.1, vlink 327752
表1-2 display atm map-info命令显示信息描述表
Atm3/1/1 |
接口号 |
PVC 10/47 |
PVC号 |
IP / ETH |
协议类型 |
State UP |
PVC状态 |
100.11.1.1 |
协议地址 |
vlink 327752 |
虚链路号 |
display atm pvc-info [ interface atm { interface-number | interface-number.subnumber } [ pvc { pvc-name [ vpi/vci ] | vpi/vci } ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
vpi/vci:vpi为ATM网络虚路径标识,取值范围为0~255;vci为ATM网络虚通道标识,取值范围为0~1023。通常,vci取值0到31保留用于特定用途,建议用户不要使用。
【描述】
display atm pvc-info命令用来显示PVC的信息。
· 如果不指定接口,则显示所有ATM接口的PVC信息。
· 如果不指定PVC名或者VPI/VCI值对,则显示指定ATM接口内所有PVC的信息。
# 显示所有ATM接口的PVC的信息。
<Sysname> display atm pvc-info
VPI/VCI | STATE | PVC-NAME | INDEX | ENCAP | PROT | INTERFACE
1/32 |UP |toBeijing |0 |SNAP |IP |Atm3/1/1 (UP)
1/33 |UP |toShanghai |1 |SNAP |None |Atm3/1/1 (UP)
1/55 |UP |toDatacomm |2 |SNAP |ETH |Atm3/1/1.1 (UP)
2/66 |UP | |3 |SNAP |IP |Atm3/1/1.4 (UP)
2/101 |UP | |4 |SNAP |ETH |Atm3/1/1.2 (UP)
表1-3 display atm pvc-info命令显示信息描述表
VPI/VCI |
VPI/VCI值对 |
STATE |
PVC的状态 |
PVC-NAME |
PVC名称 |
INDEX |
PVC的内部索引号 |
ENCAP |
PVC的AAL5封装类型 |
PROT |
PVC支持的上层协议的类型 |
INTERFACE |
PVC所属的接口名称 |
# 显示指定ATM PVC的信息。
<Sysname> display atm pvc-info interface Atm 3/1/1 pvc 1/100
Atm3/1/1, VPI: 1, VCI: 100, INDEX: 0
AAL5 Encaps: SNAP, Protocol: IP
Service-type: CBR, output-pcr: 200 kbps, CDVT: 500 us
OAM interval: 0 sec(disabled), OAM retry interval: 1 sec
OAM retry count (up/down): 3/5
OAM ais-rdi count (up/down): 3/1
Interface State: UP, OAM State: UP, PVC State: UP
OAM cells received: 42
F5 InEndloop: 0, F5 InAIS: 42, F5 InRDI: 0
OAM cells sent: 0
F5 OutEndloop: 0
OAM cell drops: 0
OAM CC State: No CC Alarm
表1-4 display atm pvc-info命令指定PVC显示信息描述表
VPI |
虚路径标识符 |
VCI |
虚通道标识符 |
INDEX |
PVC的内部索引号 |
AAL5 Encaps |
PVC的AAL5封装类型 |
Protocol |
PVC支持的上层协议的类型 |
Service-type |
业务类型 |
OAM interval |
发送OAM F5 Loopback信元的间隔时间 |
OAM retry interval |
OAM F5 Loopback重传验证的间隔时间 |
OAM retry count |
OAM验证UP和DOWN的信元数量 |
OAM ais-rdi count |
OAM AIS-RDI 验证UP的秒数OAM AIS-RDI 验证DOWN的信元数量 |
input pkts: |
收到的报文数 |
input bytes |
收到的字节数 |
input pkt errors: |
收到的错误报文数 |
output pkts |
发送的报文数 |
output bytes |
发送的字节数 |
output pkt errors |
发送的错误报文数 |
Interface State |
接口的链路层协议状态 |
OAM State |
OAM的状态 |
PVC State |
PVC的状态 |
OAM cells received |
收到的OAM信元个数 |
F5 InEndloop |
收到的F5 LoopBack信元个数 |
F5 InAIS |
收到的AIS信元个数 如果不支持AIS告警状态,则只显示信元个数,不显示告警状态(即OAM AIS State字段) |
F5 InRDI |
收到的RDI信元个数 如果不支持RDI告警状态,则只显示信元个数,不显示告警状态(即OAM RDI State字段) |
OAM cells sent |
发送的OAM信元个数 |
F5 OutEndloop |
发送的F5 LoopBack信元个数 |
OAM AIS State |
AIS告警状态。如果支持告警状态,则只显示告警状态,不显示信元个数(即F5 InAIS字段) |
OAM RDI State |
RDI告警状态。如果支持告警状态,则只显示告警状态,不显示信元个数 (即F5 InRDI字段) |
OAM cell drops |
OAM信元丢弃的个数 |
OAM CC State |
CC告警状态: · -:不支持OAM CC状态获取 · No CC Alarm:无OAM CC告警 · E2E CC Alarm:端到端OAM CC告警 · SEG CC Alarm:段OAM CC告警(目前暂不支持) |
display interface atm [ interface-number | interface-number.subnumber ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
interface-number:ATM主接口的接口编号。
· 如果指定接口编号,则显示指定ATM接口的配置及状态信息。
· 如果没有指定接口编号,将显示所有ATM接口的配置及状态信息。
· |:使用正则表达式对显示信息进行过滤。有关正则表达式的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“CLI”。
· begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
· exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
· include:只显示包含指定正则表达式的行。
· regular-expression:表示正则表达式,为1~256个字符的字符串,区分大小写。
【描述】
display interface atm命令用来查看ATM接口的配置及状态信息。
# 查看ATM接口4/1/2的配置和状态信息。
<Sysname> display interface Atm 4/1/2
Atm4/1/2 current state: UP
Description: Atm4/1/2 Interface
The Maximum Transmit Unit is 1200
Internet protocol processing : disabled
AAL enabled: AAL5, Maximum VCs: 1024
Current VCs: 100 (0 on main interface)
Current VPs: 0 (0 on main interface)
Port connector type is OC3/STM_1_SR_SFP
Physical layer is packet over SDH
Port speed type: STM-1
Loopback is not set
Clock source: Slave
Clock grade: Quality unknown(existing synchronization network)
SPE scrambling: Enable
BER thresholds:
SD: 10e-6 SF: 10e-3
Regenerator section layer:
J0(TX): "h3c"
68 33 63 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
J0(RX): "h3c"
Alarm: NONE
Error: 0 BIP(B1)
Multiplex section layer:
Alarm: NONE
Error: 0 BIP(B2), 0 REI(M1)
Higher order path layer:
C2(TX): 0x13 C2(RX): 0x13
J1(TX): "h3c"
J1(RX): "h3c"
Alarm: NONE
Error: 0 BIP(B3), 0 REI(G1)
0 PJE, 0 NJE
Last 300 seconds input: 57615 packets/s, 6387965 bytes/s
Last 300 seconds output: 46113 packets/s, 8852949 bytes/s
Input : 184384723 packets, 18819825504 bytes, 0 buffers
0 errors, 0 crcs, 0 lens, 0 giants,
0 pads, 0 aborts, 0 timeouts,
0 overflows, 0 overruns, 0 no buffer
Output: 60804502 packets, 11674011408 bytes, 0 buffers
0 errors, 0 overflows, 0 underruns
Peak value of input: 0 bytes/sec, at 2010-12-27 06:15:45
Peak value of output: 0 bytes/sec, at 2010-12-27 06:15:45
表1-5 display interface atm命令显示信息描述表
Atm4/1/2 current state |
接口的物理层状态 |
Line protocol current state |
接口的链路层状态 |
接口的描述信息 |
The Maximum Transmit Unit is 1200 |
接口的最大传输单元 |
Internet protocol processing |
该接口的网络协议 |
AAL enabled: AAL5, Maximum VCs: 1024 |
ATM适配层的类型及可配置的最大虚电路数 |
Current VCs |
该接口上已经配置的虚电路数 |
Current VPs |
该接口上已经配置的虚路径数 |
Port connector type |
该接口的光模块类型 |
Physical layer |
该接口的帧格式 |
Port speed type |
该接口的传输速率 |
Loopback |
该接口的环回模式 |
Clock Source |
该接口的时钟模式 |
Clock grade |
该接口的时钟级别 |
SPE scrambling |
该接口的加扰模式 |
BER thresholds |
该接口的SD(信号劣化)和SF(信号失败)的门限值 |
J0(Rx) |
该接口收到的J0开销字节 |
J0(Tx) |
该接口发送的J0开销字节 |
J1(Rx) |
该接口收到的J1开销字节 |
J1(Tx) |
该接口发送的J1开销字节 |
C2(RX) |
该接口收到的C2开销字节 |
C2(TX) |
该接口发送的C2开销字节 |
Regenerator section layer: |
再生段的告警和错误统计 |
Multiplex section layer: |
复用段的告警和错误统计 |
Higher order path layer: |
高阶通道的告警和错误统计 |
Alarm |
告警统计 |
Error |
错误统计 |
Peak value of input |
接口输入报文的峰值信息 |
Peak value of output |
接口输出报文的峰值信息 |
eoapad enable
undo eoapad enable
ATM主接口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
eoapad enable命令用来使能ATM接口以太网报文填充功能。undo eoapad enable命令用来取消该功能。
缺省情况下,该功能处于关闭状态。
该功能使能后,如果ATM接口发送的是EOA报文,且报文载荷(包括以太网帧的报文头)小于60字节,则将该报文载荷填充到60字节。
# 使能ATM接口3/1/1的以太网报文填充功能。
[Sysname-Atm3/1/1] eoapad enable
当eoapad enable命令在ATM主接口使能后,ATM子接口也同时生效。
flag c2 flag-value
undo flag c2
flag { j0 | j1 } { sdh | sonet } flag-value
undo flag { j0 | j1 } { sdh | sonet }
ATM主接口视图
【缺省级别】
2:系统级
c2 flag-value:信号标记字节,属于高阶通道开销(Higher-Order Path Overhead)字节,用于指示虚拟容器VC(Virtual Container)帧的复接结构和信息净负荷的性质。取值范围为0~FF。
j0 flag-value:再生段踪迹字节,属于段开销字节(Section Overhead),用于检测两个端口之间的连接在段层次上的连续性。SDH帧格式下flag-value的取值范围为1~15个字符的字符串;SONET帧格式下flag-value的取值范围为0~FF。
j1 flag-value:通道踪迹字节,属于高阶通道开销字节,用于检测两个端口之间的连接在通道层次上的连续性。SDH帧格式下flag-value的取值范围为1~15个字符的字符串;SONET帧格式下flag-value的取值范围为1~62个字符的字符串。
sdh:帧格式为SDH(Synchronous Digital Hierarchy,同步数字系列)。
sonet:帧格式为SONET(Synchronous Optical Network,同步光网络)。
【描述】
flag命令用来配置SONET/SDH帧的开销字节。undo flag命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,系统使用SDH帧格式的缺省值。
· c2的缺省值为0x13;
· SDH帧格式下j0和j1的缺省值都为空;
· c2字节和j1字节的设置一定要使收/发两端相匹配,否则会产生告警。
· j0在同一个运营者的网络内该字节可为任意字符,而在不同两个运营者的网络边界处要使设备收、发两端的j0字节相匹配。通过j0字节可使运营者提前发现和解决故障,缩短网络恢复时间。
· SDH帧格式下,j0字节在收/发两端的设置不匹配时会产生告警,而SONET帧格式下j0不匹配时不会产生告警。
# 配置ATM3/1/1接口的SDH开销字节J0。
[Sysname-Atm3/1/1] flag j0 sdh ff
frame-format { sdh | sonet }
undo frame-format
ATM主接口视图
【缺省级别】
2:系统级
sdh:帧格式为SDH STM-1/STM-4。
sonet:帧格式为SONET OC-3/OC-12。
【描述】
frame-format命令用来设定ATM接口的帧格式。undo frame-format命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,ATM接口的帧格式为SDH STM-1/STM-4。
# 设置ATM接口的帧格式为SONET OC-3/OC-12。
[Sysname-Atm3/1/1] frame-format sonet
interface atm { interface-number | interface-number.subnumber [ p2mp | p2p ] }
undo interface atm interface-number.subnumber
【缺省级别】
2:系统级
p2p:设置子接口连接类型为点到点。
【描述】
interface atm命令用来创建一个ATM子接口或进入一个ATM接口的视图。undo interface atm命令用来删除ATM子接口。
缺省情况下,子接口连接类型是p2mp。
ATM子接口连接类型有两种:p2mp和p2p,p2mp连接类型的子接口下可以创建多个PVC,而p2p类型的子接口下只能创建一个PVC。
# 进入Atm3/1/1接口视图。
[Sysname-Atm3/1/1]
# 创建并进入子接口Atm3/1/1.1,并设置子接口连接类型为p2p。
loopback { cell | local | remote }
undo loopback
ATM主接口视图
【缺省级别】
2:系统级
cell:对内进行信元自环。
local:对内自环。
remote:对外环回。
【描述】
loopback命令用来设置ATM接口的环回功能。undo loopback命令用来取消环回。
缺省情况下,禁止环回功能。
只有在进行某些特殊功能测试的时候,才将接口设置为对内自环或对外环回。正常工作时,不要启用环回功能。
# 使能Atm3/1/1接口对内自环。
[Sysname-Atm3/1/1] loopback local
map bridge { virtual-ethernet | ve-bridge } interface-number
undo map bridge
PVC视图
【缺省级别】
2:系统级
interface-number:VE接口/VE-Bridge接口的接口编号。
【描述】
map bridge命令用来创建PVC上的IPoEoA映射或者EoA映射。undo map bridge命令用来删除该映射。
缺省情况下,不配置任何映射。
在使用本命令之前,首先应保证该VE接口/VE-Bridge接口已经创建。
下面这个例子展示了一个完整的IPoEoA配置过程。
# 创建VE接口Virtual-Ethernet 3/0/1。
[Sysname] interface Virtual-Ethernet 3/0/1
# 为该VE接口配置IP地址10.1.1.1/16。
[Sysname-Virtual-Ethernet3/0/1] ip address 10.1.1.1 255.255.0.0
[Sysname-Virtual-Ethernet3/0/1] quit
# 在ATM接口Atm3/1/1下创建PVC 1/102。
# 在PVC视图下使用已创建好的VE接口创建IPoEoA映射。
[Sysname-atm-pvc-Atm3/1/1-1/102] map bridge Virtual-Ethernet 3/0/1
map ip { ip-address | default | inarp [ minutes ] } [ broadcast ]
undo map ip { ip-address | default | inarp }
PVC视图
【缺省级别】
2:系统级
ip-address:映射到PVC的对端IP地址。
default:配置一个具有缺省路由属性的映射。若某个报文在接口上找不到下一跳地址和ip-address相同的映射,但某条PVC配置了default映射,则报文将从该PVC上发送。
inarp:在PVC上使能反向地址解析InARP。
minutes:发送InARP报文的间隔时间,取值范围为1~600,单位为分钟,缺省值为15分钟。
broadcast:伪广播。如果PVC上配置了一条具有此属性的映射,则该PVC所属接口上的广播或组播报文都要在该PVC上发送一份。如果在ATM PVC上需要发送广播或者多播报文,务必配置此关键字。例如:PIM组播如果要想在以ATM链路相连的路由器间建立PIM邻居,则链路两端的ATM接口下的PVC就必须配置成广播方式,因为建立PIM邻居时需要靠ATM接口来发送IP组播报文。
【描述】
map ip命令用来为PVC创建IPoA映射。undo map ip命令用来删除该映射。
缺省情况下,不配置任何映射。如果配置,缺省不支持伪广播。
# 在PVC 1/32上创建一个静态映射,指定对端IP地址为61.123.30.169,并支持伪广播。
[Sysname-Atm3/1/1] pvc 1/32
[Sysname-atm-pvc-Atm3/1/1-1/32] map ip 61.123.30.169 broadcast
# 在PVC 1/33上使能InARP,每10分钟发送一次InARP报文。
[Sysname-Atm3/1/1] pvc 1/33
[Sysname-atm-pvc-Atm3/1/1-1/33] map ip inarp 10
mtu mtu-number
undo mtu
ATM接口视图
【缺省级别】
2:系统级
mtu-number:ATM接口MTU的大小。取值范围为128~2000,单位为字节。
【描述】
mtu命令用来设置ATM接口最大传输单元(MTU)的大小。undo mtu命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,ATM接口最大传输单元(MTU)的大小为1500字节。
本命令可以在ATM主接口或子接口上配置,并且只对配置的ATM主接口或子接口生效。
# 设置ATM接口Atm3/1/1的MTU为1492字节。
[Sysname-Atm3/1/1] mtu 1492
oam cc end-to-end { both | sink | source }
undo oam cc end-to-end { both | sink | source }
PVC视图
【缺省级别】
2:系统级
both:PVC作为接收端时启动CC信元的检测功能,以及作为发送端时启动CC信元的发送功能。
sink:PVC作为接收端时启动CC信元的检测功能。
source:PVC作为发送端时启动CC信元的发送功能。
【描述】
oam cc end-to-end命令用来启动OAM连续性检测功能。undo oam cc end-to-end命令用来关闭OAM连续性检测功能。
缺省情况下,OAM连续性检测功能处于关闭状态。
· 在配置OAM CC功能时一端配置为source,另一端配置为sink。
· 启动OAM CC检测功能后,如果检测端3秒内收不到CC信元,PVC状态变为DOWN。当再次收到CC信元或者报文后,PVC状态变为UP。
· 配置了哪种启动方式,就只允许undo哪种启动方式,不允许undo其它启动方式。例如配置了both方式,就只允许执行undo oam cc end-to-end both,不允许执行undo oam cc end-to-end sink。
# 启动OAM CC的检测功能。
[Sysname-atm-pvc-Atm3/1/1-1/32] oam cc end-to-end sink
oam frequency frequency [ up up-count down down-count retry-frequency retry-frequency ]
undo oam frequency
PVC视图
【缺省级别】
2:系统级
frequency:发送OAM F5 Loopback信元的间隔时间,取值范围为0~600,单位为秒,0表示不发送。
up up-count:连续正确收到OAM F5 Loopback信元的数量后,PVC状态转变为up,取值范围为1~600,缺省值为3。
down down-count:连续未收到OAM F5 Loopback 信元的数量后,PVC状态转变为down,取值范围为1~600,缺省值为5。
retry-frequency retry-frequency:PVC状态改变前,OAM F5 Loopback在进行重传验证时的信元发送间隔时间,取值范围为1~1000,单位为秒,缺省值为1。
【描述】
oam frequency命令用来启动OAM F5 Loopback信元的发送以及重传检测,同时修改相关参数。undo oam frequency命令用来停止该信元的发送以及重传检测。
缺省情况下,不启动OAM F5 Loopback信元的发送,但如果收到OAM F5 Loopback信元,则要进行应答。
# 在PVC1/32上启动OAM F5 Loopback检测,发送OAM F5 Loopback信元的周期间隔为12秒,up-count为4,down-count也为4,重传验证周期为1秒。
[Sysname-atm-pvc-Atm3/1/1-1/32] oam frequency 12 up 4 down 4 retry-frequency 1
oamping interface atm { interface-number | interface-number.subnumber } pvc { pvc-name | vpi/vci } [ number timeout ]
ATM接口视图
【缺省级别】
1:监控级
number:连续发送的oam信元的个数,取值范围为1~1000,缺省为5个。
timeout:接收oam应答的超时时间,取值范围为1~30,单位为秒,缺省值为2秒。
【描述】
oamping interface命令用来在指定ATM接口的特定PVC上发送oam信元,根据在设定的时间内是否收到应答来判断链路的连接情况。如果在规定时间没有收到应答,可能是链路不通,也可能是链路太忙而发生丢包。
# 在Atm3/1/1上面,检测PVC1/32的链路状况,发送3个信元,超时时间为1秒。
[Sysname-Atm3/1/1] oamping interface Atm 3/1/1 pvc 1/32 3 1
Ping interface Atm3/1/1,pvc 1/32, with 3 of 53 bytes of ATM OAM F5 end-to-end
cell(s),
timeout is 1 second(s), press CTRL_C to break
Receive reply from pvc 1/32: time=1 ms
Oam Ping statistics:
Cells: Sent = 3, Received = 3, Lost = 0 (0% loss)
undo pvc { pvc-name [ vpi/vci ] | vpi/vci }
ATM接口视图
【缺省级别】
2:系统级
参数vpi与vci不能同时为0。
【描述】
pvc命令用来在ATM接口创建一条PVC并进入PVC视图。undo pvc命令用来删除指定的PVC。
缺省情况下,未创建任何PVC。
· 如果创建PVC时指定了pvc-name,则可以通过命令pvc pvc-name [ vpi/vci ]进入该PVC视图;
· 在删除该PVC时,既可以通过命令undo pvc pvc-name [ vpi/vci ],也可以通过命令undo pvc vpi/vci来完成。
每条PVC的VPI/VCI值对在一个ATM接口(包括主接口和子接口)范围内唯一。
实际可以创建PVC的数量由pvc max-number命令决定。
相关配置可参考命令display atm pvc-info和pvc max-number。
# 创建一条名为“aa”、VPI/VCI为1/101的PVC。
[Sysname-Atm3/1/1] pvc aa 1/101
pvc max-number max-number
undo pvc max-number
ATM主接口视图
【缺省级别】
2:系统级
max-number:ATM接口可支持的最大PVC数,取值范围为1~1024。
【描述】
pvc max-number命令用来设定ATM接口PVC数目的最大值。undo pvc max-number命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,ATM接口PVC数目的最大值为1024。
本命令为ATM主接口和子接口总共可用的PVC数目设定最大值。
本命令虽然同时作用于ATM主接口和子接口,但只能在ATM主接口视图下执行此命令。
# 指定ATM接口Atm3/1/1支持最多128条PVC。
[Sysname-Atm3/1/1] pvc max-number 128
reset atm interface [ atm { interface-number | interface-number.subnumber } ]
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
reset atm interface命令用来清除ATM接口下面的所有的PVC上的相关统计信息,但不包括ATM接口的统计信息,ATM接口统计信息是通过reset counters interface命令来清除的。
相关配置可参考“接口管理命令参考/以太网接口”中的命令reset counters interface。
· 如果指定ATM接口,则清除指定ATM接口下面的PVC上的相关统计信息。如果指定ATM主接口,则同时清除ATM主接口下所有ATM子接口的统计信息;如果指定ATM子接口,则只清除此ATM子接口的统计信息。
· 如果没有指定ATM接口则清除所有ATM接口下面的PVC上的相关统计信息。
# 清除ATM接口3/1/1.1下面的PVC上的统计信息。
<Sysname> reset atm interface Atm 3/1/1.1
scramble
undo scramble
ATM主接口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
scramble命令用来使能ATM接口对载荷的加扰功能。undo scramble命令用来禁止加扰功能。
缺省情况下,ATM接口的加扰功能处于开启状态。
需要注意的是,使能加扰功能则发送数据时采用加扰传输,接收数据时进行解扰,可有效的抑制数据的长“0”和长“1”;禁止加扰功能则发送数据时不采用加扰传输,接收数据时也不进行解扰;scramble命令只对载荷进行加扰和解扰,不影响信元头。
两台设备互连时两端ATM接口的加扰配置必须相同。
# 关闭ATM接口3/1/1对载荷的加扰功能。
[Sysname-Atm3/1/1] undo scramble
service cbr output-pcr [ cdvt cdvt-value ]
undo service
PVC视图
【缺省级别】
2:系统级
output-pcr:输出ATM信元的峰值速率,单位为kbps,不同接口output-pcr的取值范围不同,请参见表1-6。
表1-6 output-pcr的取值范围
接口类型 |
output-pcr取值范围 |
ATM OC3/STM-1 |
<64-155000> |
ATM OC12/STM-4 |
<64-622000> |
cdvt-value:信元时延变化容限(Cell Delay Variation Tolerance),取值范围为0~10000,单位为μs,缺省值为500μs。
【描述】
service cbr命令用来指定PVC的业务类型为确定速率(Constant Bit Rate,CBR)。undo service命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,创建了一个PVC后,业务类型即为UBR。
可以使用本命令设置PVC的业务类型和相关速率参数。新指定的PVC业务类型将会覆盖已有的业务类型。
需要注意的是:设备对信元时延变化容限(cdvt-value)的参数设置不生效。
相关配置可参考命令service vbr-nrt、service vbr-rt和service ubr。
# 创建一条名为“aa”,VPI/VCI为1/101的PVC。
# 指定该PVC的业务类型为cbr,ATM信元峰值发送速率为50,000kbps。
[Sysname-atm-pvc-Atm3/1/1-1/101-aa] service cbr 50000
service ubr output-pcr
undo service
PVC视图
【缺省级别】
2:系统级
output-pcr:输出ATM信元的峰值速率,单位为kbps,取值范围请参见表1-6。
【描述】
service ubr命令用来指定PVC的业务类型为非确定速率(Unspecified Bit Rate,UBR),并指定相关的速率参数。undo service命令用来恢复缺省情况。
可以使用本命令以及service vbr-nrt、service vbr-rt和service cbr命令来设置PVC的业务类型和相关速率参数。新指定的PVC业务类型将会覆盖已有的业务类型。
相关配置可参考命令service vbr-nrt、service vbr-rt和service cbr。
# 指定该PVC的业务类型为ubr,ATM信元峰值发送速率为100,000kbps。
[Sysname-atm-pvc-Atm3/1/1-1/101-aa] service ubr 100000
service vbr-nrt output-pcr output-scr output-mbs
undo service
PVC视图
【缺省级别】
2:系统级
output-scr:输出ATM信元的可承受速率,单位为kbps,取值范围与output-pcr相同,并且output-scr小于等于output-pcr。
output-mbs:输出ATM信元的最大突发长度,即接口输出ATM信元的最大缓冲数量,取值范围为1~512,单位为信元数。
【描述】
service vbr-nrt命令用来指定PVC的业务类型为非实时可变速率(Variable Bit Rate-Non Real Time,VBR-NRT),并指定相关的速率参数。undo service命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,创建了一个PVC后,业务类型为UBR。
可以使用本命令以及service ubr、service vbr-rt和service cbr命令来设置PVC的业务类型和相关速率参数。新指定的PVC业务类型将会覆盖已有的业务类型。
需要注意的是:设备对输出ATM信元的可承受速率(output-scr)和最大突发长度(output-mbs)的参数设置不生效。
相关配置可参考命令service ubr、service vbr-rt和service cbr。
# 指定该PVC的业务类型为VBR-NRT,且ATM信元峰值发送速率为100,000kbps、可承受发送速率为50,000 kbps、最大突发长度为320个信元。
[Sysname-atm-pvc-Atm3/1/1-1/101-aa] service vbr-nrt 100000 50000 320
service vbr-rt output-pcr output-scr output-mbs
undo service
PVC视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
service vbr-rt命令用来指定PVC的业务类型为实时可变速率(Variable Bit Rate - Real Time,VBR-RT),并指定相关的速率参数。undo service命令用来恢复缺省情况。
可以使用本命令以及service ubr、service cbr和service vbr-nrt命令来设置PVC的业务类型和相关速率参数。新指定的PVC业务类型将会覆盖已有的业务类型。
相关配置可参考命令service vbr-nrt、service ubr和service cbr。
# 指定该PVC的业务类型为VBR-RT,且ATM信元峰值发送速率为100,000kbps、可承受发送速率为50,000kbps、最大突发长度为320个信元。
[Sysname-atm-pvc-Atm3/1/1-1/101-aa] service vbr-rt 100000 50000 320
shutdown
ATM接口视图/PVC视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
shutdown命令用来关闭ATM物理接口/ATM子接口/PVC。undo shutdown命令用来打开ATM物理接口/ATM子接口/PVC。
缺省情况下,ATM物理接口为打开状态,ATM子接口为打开状态,PVC为打开状态。
# 关闭ATM接口Atm3/1/1。
[Sysname-Atm3/1/1] shutdown
# 打开ATM接口Atm3/1/1。
[Sysname-Atm3/1/1] undo shutdown
[Sysname-atm-pvc-Atm3/1/1-1/101-aa] shutdown
# 打开PVC 1/101。
[Sysname-atm-pvc-Atm3/1/1-1/101-aa] undo shutdown
threshold { sd | sf } value
undo threshold { sd | sf }
ATM主接口视图
【缺省级别】
2:系统级
sd:表示SD(信号劣化)告警门限。
sf:表示SF(信号失败)告警门限。
value:以10e-value的形式表示的告警门限值,value的取值范围为3~9的整数。
【描述】
threshold命令用来设置ATM接口的SD告警门限或SF告警门限。undo threshold命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,SD门限值为10e-6(即value取值为6),SF门限值为10e-3(即value取值为3)。SD和SF告警都是用于指示当前线路性能的,相比较而言,SF比SD告警更为严重,SF的误码率门限一般会比SD的误码率门限高,也就是说,当出现少量误码时,线路产生SD告警,当误码率增大到一定程度时,说明线路质量严重下降,此时才产生SF告警。因此,应使SD的告警门限小于SF的告警门限。
# 设置ATM接口3/1/1的SD告警门限值为4。
[Sysname-Atm3/1/1] threshold sd 4
