03-POS接口命令
本章节下载: 03-POS接口命令 (186.63 KB)
clock { master | slave }
undo clock
POS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
master:设置POS接口的时钟模式为主时钟模式。
slave:设置POS接口的时钟模式为从时钟模式。
【描述】
clock命令用来设置POS接口时钟模式。undo clock命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,POS接口的时钟模式为从时钟模式(slave)。
POS接口支持两种时钟模式:
· master:主时钟模式,使用内部时钟信号;
· slave:从时钟模式,使用线路提供的时钟信号。
与同步串口有DTE和DCE两种工作方式相仿,POS也需要选择时钟模式。当两台路由器的POS接口直接相连时,应配置一端使用主时钟模式,另一端使用从时钟模式;当与SONET/SDH设备相连时,由于SONET/SDH网络的时钟精度高于POS本身内部时钟源的精度,应配置POS接口使用从时钟模式。
# 设置POS2/1/1接口使用主时钟模式。
[Sysname] interface Pos 2/1/1
[Sysname-Pos2/1/1] clock master
crc { 16 | 32 }
undo crc
POS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
16:CRC校验字长度为16位。
32:CRC校验字长度为32位。
【描述】
crc命令用来设定POS接口的CRC校验字长度。undo crc命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,CRC校验字长度为32位。
设置POS接口的CRC校验字长度时,两端设备应保持一致。
# 设置POS2/1/1接口的CRC校验字长度为16。
[Sysname-Pos2/1/1] crc 16
default
POS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
default命令用来恢复POS接口的缺省配置。
需要注意的是,执行default命令并不能保证接口下的所有命令都能恢复到缺省情况,某些命令可能会由于不满足必备条件而恢复失败。因此,执行default命令后建议通过display this命令确认执行效果。
# 将POS2/1/1接口恢复为缺省配置。
[Sysname-Pos2/1/1] default
POS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
text:接口描述信息,为1~80个字符的字符串,可以包含字母(区分大小写)、数字、特殊字符(包括~ ! @ # $ % ^ & * ( ) - _ + = { } [ ] | \ : ; " ' < > , . /)、空格以及符合unicode编码规范的其它文字和符号。
【描述】
description命令用来配置POS接口的描述信息。undo description命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,POS接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”,比如:Pos2/1/1 Interface。
# 配置POS2/1/1接口的描述信息为“pos-interface”。
[Sysname-Pos2/1/1] description pos-interface
display interface pos [ interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
interface-number:接口编号。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display interface pos命令用来显示POS接口的配置和状态信息。如果不指定接口编号,将显示所有POS接口的配置和状态信息。
# 显示POS接口4/1/2的配置和状态信息。
<Sysname> display interface Pos 4/1/2
Pos4/1/2 current state: UP
Description: Pos4/1/2 Interface
The Maximum Transmit Unit is 1500, Hold timer is 10(sec)
Link delay is 1000(msec)
Internet protocol processing : disabled
Link layer protocol is PPP
LCP opened
Port connector type is OC3/STM_1_SR_SFP
Physical layer is packet over SDH
Port speed type: STM-1
Loopback is not set
FCS: 32-bit CRC
Clock source: Slave
Clock grade: Quality unknown(existing synchronization network)
SPE scrambling: Enable
BER thresholds:
SD: 10e-6 SF: 10e-4
Regenerator section layer:
J0(TX): ""
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
J0(RX): ""
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 0d 0a 00
Alarm: TIM
Error: 0 BIP(B1)
Multiplex section layer:
Alarm: NONE
Error: 0 BIP(B2), 0 REI(M1)
Higher order path layer:
C2(TX): 0x16 C2(RX): 0x16
J1(TX): ""
J1(RX): ""
Alarm: NONE
Error: 0 BIP(B3), 0 REI(G1)
0 PJE, 0 NJE
Input speed in last 300 seconds: 0 packets/s, 0 bytes/s
Output speed in last 300 seconds: 0 packets/s, 0 bytes/s
Input: 16 packets, 330 bytes(good), 330 bytes(all)
0 FCS errors, 0 Aborts, 0 FIFO overflow
0 Runts, 0 Giants
Output: 6 packets, 228 bytes(good), 229 bytes(all)
0 FIFO underflow, 0 Aborts, 0 Runts
Input packet peak value: 0 bytes/sec, at 19:12:48 01-07-2008
Output packet peak value: 0 bytes/sec, at 19:10:55 01-07-2008
表1-1 display interface pos命令显示信息描述表
Pos4/1/2 current state |
接口的物理层状态 |
Line protocol current state |
接口的链路层状态 |
接口的描述信息 |
The Maximum Transmit Unit is 1500, Hold timer is 10(sec) |
该POS接口的MTU以及链路层协议发送keepalive报文的时间间隔 |
Link delay is |
接口物理连接状态抑制时间 |
Internet protocol processing |
该接口的网络协议 |
Link layer protocol is PPP |
该POS接口的链路层协议 |
LCP opened |
LCP状态 |
Port connector type is OC3/STM_1_SR_SFP |
POS口上光模块速率及类型 |
Physical layer |
该接口的帧格式 |
Port speed type |
该接口的传输速率 |
Loopback |
该接口的环回模式 |
FCS: 32-bit CRC |
FCS类型 |
Clock source |
该接口的时钟模式 |
Clock grade |
该接口的时钟级别 |
SPE scrambling |
是否加扰 |
BER thresholds |
该接口的SD(信号劣化)和SF(信号失败)的门限值 |
C2(Rx) |
接收到的C2字节值 |
C2(Tx) |
发送出去的C2字节值 |
J0(RX): "" |
接收到的J0跟踪信息值 |
J0(TX): "" |
发送出去的J0跟踪信息值 |
J1(Rx): "" |
接收到的J1跟踪信息值 |
J1(Tx): "" |
发送出去的J1跟踪信息值 |
Regenerator section layer |
再生段的告警和错误统计 |
Multiplex section layer |
复用段的告警和错误统计 |
Higher order path layer |
高阶通道的告警和错误统计 |
Input speed in last 300 seconds: 0 packets/s, 0 bytes/s |
过去300秒内接收到的报文速率,接收到的字节速率 |
Output speed in last 300 seconds: 0 packets/s, 0 bytes/s |
过去300秒内发送的报文速率,发送的字节速率 |
Input: 16 packets, 330 bytes(good), 330 bytes(all) 0 FCS errors, 0 Aborts, 0 FIFO overflow 0 Runts, 0 Giants |
收到的报文数,好字节数,所有字节数,FCS错误统计数,丢弃报文数,溢出报文数,超短包数,超长包数 |
Output: 6 packets, 228 bytes(good), 229 bytes(all) 0 FIFO underflow, 0 Aborts, 0 Runts |
发送的报文数,好字节数,所有字节数,溢出报文数,丢弃报文数,超短包数 |
Input packet peak value |
接口输入报文的峰值信息 |
Output packet peak value |
接口输出报文的峰值信息 |
# 显示E-CPOS虚拟出的POS接口的配置和状态信息。
<Sysname> display interface Pos 3/1/5/1:0
Pos3/1/5/1:0 current state: UP
Line protocol current state: DOWN
Description: Pos3/1/5/1:0 Interface
Internet Address is 123.1.1.1/24 Primary
Link layer protocol is HDLC
Physical layer is OC-3c:
C2(TX): 0x16 C2(RX): 0xff
J1(TX): ""
J1(RX): ""
Alarm: PLM-P RDI-P TIU-P AIS-P
Error: 3 BIP(B3), 0 REI(G1), 0 PJE, 0 NJE
CRC type is 32-bit
SPE Scrambling enable
Last 5 seconds input: 0 Packets/sec, 0 Bytes/sec
Last 5 seconds output: 0 Packets/sec, 0 Bytes/sec
Input: 636 Packets, 13992 Bytes
0 Aborts, 0 FCS errors, 0 FIFO overflow
1 Giants, 0 Runts
Output: 10667 Packets, 234674 Bytes
Input packet peak value: 0 bytes/sec, at 15:04:06 17-07-2008
Output packet peak value: 4 bytes/sec, at 15:04:02 17-07-2008
表1-2 display interface pos命令显示信息描述表
current state |
接口的物理层状态 |
接口的链路层状态 |
接口的描述信息 |
该接口的MTU以及链路层协议发送keepalive报文的时间间隔 |
Link delay is |
接口物理连接状态抑制时间 |
Internet Address is |
该接口IP地址 |
Link layer protocol is |
链路层协议 |
Physical layer is OC-3c |
物理层信息 |
C2(Tx) |
发送出去的C2字节值 |
C2(Rx) |
接收到的C2字节值 |
J1(Tx) |
发送出去的J1跟踪信息值 |
J1(Rx) |
接收到的J1跟踪信息值 |
Alarm |
告警统计信息 |
Error |
错误统计信息 |
CRC type |
CRC类型 |
SPE Scrambling |
是否加扰 |
Last 5 seconds input |
最近5秒内接收到的报文速率 |
Last 5 seconds output |
最近5秒内发送的报文速率 |
Input |
接收报文的统计信息 |
Output |
发送报文的统计信息 |
接口输入报文的峰值信息 |
接口输出报文的峰值信息 |
flag c2 flag-value
undo flag c2
flag { j0 | j1 } { sdh | sonet } flag-value
undo flag { j0 | j1 } { sdh | sonet }
POS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
c2 flag-value:信号标记字节,属于高阶通道开销(Higher-Order Path Overhead)字节,用于指示虚拟容器VC(Virtual Container)帧的复接结构和信息净负荷的性质。取值范围为0~FF。
j0 flag-value:再生段踪迹字节,属于段开销字节(Section Overhead),用于检测两个端口之间的连接在段层次上的连续性。SDH帧格式下flag-value的取值范围为1~15个字符的十六进制字符串;SONET帧格式下flag-value的取值范围为0~FF。
j1 flag-value:通道踪迹字节,属于高阶通道开销字节,用于检测两个端口之间的连接在通道层次上的连续性。SDH帧格式下flag-value的取值范围为1~15个字符的十六进制字符串;SONET帧格式下flag-value的取值范围为1~62个字符的字符串。
sdh:帧格式为SDH(Synchronous Digital Hierarchy,同步数字系列)。
sonet:帧格式为SONET(Synchronous Optical Network,同步光网络)。
【描述】
flag命令用来配置SONET/SDH帧的开销字节。undo flag命令用来恢复SONET/SDH帧开销字节的缺省情况。
缺省情况下,系统使用SDH帧格式的缺省值。
· c2的缺省值为0x16;
· SDH帧格式下j0和j1的缺省值都为空。
· C2字节和J1字节的设置一定要使收/发两端相匹配,否则会产生告警。
· J0在同一个运营者的网络内该字节可为任意字符,而在不同两个运营者的网络边界处要使设备收、发两端的J0字节相匹配。通过J0字节可使运营者提前发现和解决故障,缩短网络恢复时间。
相关配置可参考命令display interface pos。
# 配置POS2/1/1接口的SDH开销字节J0。
[Sysname-Pos2/1/1] flag j0 sdh ff
frame-format { sdh | sonet }
undo frame-format
POS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
sdh:帧格式为SDH。
sonet:帧格式为SONET。
【描述】
frame-format命令用来设定POS接口的帧格式。undo frame-format命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,帧格式为SDH。
# 设置POS2/1/1接口的帧格式为SDH。
[Sysname-Pos2/1/1] frame-format sdh
link-delay msec milliseconds
undo link-delay
POS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
msec milliseconds:接口物理连接状态抑制时间。取值范围为0~10000,单位为毫秒。建议此处输入100的整数倍,如0、100、1000等。
【描述】
link-delay命令用来设置接口物理连接状态抑制时间。undo link-delay命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,接口物理连接状态抑制时间为1000毫秒。
# 设置POS接口物理连接状态抑制时间为100毫秒。
[Sysname-Pos2/1/1] link-delay msec 100
link-protocol { hdlc | ppp | fr [ ietf | nonstandard ] }
POS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
hdlc:使用HDLC作为接口的链路层协议。
ppp:使用PPP作为接口的链路层协议。
fr:使用帧中继作为接口的链路层协议。
ietf:表示该映射采用IETF封装格式。
nonstandard:表示该映射采用非标准兼容的封装格式。
【描述】
link-protocol命令用来设置接口的链路层协议。
缺省情况下,POS接口使用PPP作为链路层协议。
# 设置POS2/1/1接口的链路层协议为HDLC。
[Sysname-Pos2/1/1] link-protocol hdlc
loopback { local | remote }
undo loopback
POS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
local:使能POS接口对内环回。
remote:使能POS接口对外环回。
【描述】
loopback命令用来使能POS接口的环回功能。undo loopback命令用来禁止环回功能。
缺省情况下,禁止环回功能。只有在进行某些特殊功能测试的时候,才对接口设置环回功能。
· 如果对POS接口设置内部环回后,物理层的状态会上报为已开启。
· 外部环回和clock master不能同时设置,否则POS端口会无法对接成功。
# 设置POS2/1/1接口对内环回。
[Sysname-Pos2/1/1] loopback local
mtu size
undo mtu
POS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
mtu命令用来设置POS接口的MTU。undo mtu命令用来恢复MTU的缺省值。
缺省情况下,POS接口的MTU大小为1500字节。
POS接口的最大传输单元将影响IP报文在POS接口的分片与重组。
# 设置POS2/1/1接口的最大传输单元为1492。
[Sysname-Pos2/1/1] mtu 1492
port-type switch interface-type
POS接口视图/三层GE接口视图
【缺省级别】
2:系统级
interface-type:指定切换后的目标接口类型。目前,只能是将POS接口切换成以太网接口类型;以太网接口类型切换为POS接口类型。
【描述】
port-type switch命令用来切换接口到另一种接口类型。
切换后原接口删除并创建新的接口,切换后的接口编号与切换前保持一致。如果将POS口切换到以太网接口,则进入POS接口视图进行配置;如果将以太网接口切换到POS接口,则进入以太网接口视图进行配置。
该命令执行后会自动回退到系统视图下。
· 只有PIC-TCP8L子卡上的接口支持port-type switch命令。
· 如果接口的链路类型为FR,那么不允许用户直接切换到以太网链路类型,但可以通过先切换到PPP链路类型,然后再执行port-type switch命令即可。
# 设置POS2/1/1接口切换到GigabitEthernet2/1/1。
[Sysname-Pos2/1/1] port-type switch GigabitEthernet
reset counters interface [ pos [ interface-number ] ]
【缺省级别】
2:系统级
pos interface-number:指定POS接口编号。
【描述】
reset counters interface命令用来清除指定POS接口的统计信息。
· 如果不指定pos参数,则清除所有接口的统计信息;
· 如果指定pos参数而不指定interface-number,则清除所有POS接口的统计信息;
· 如果同时指定pos和interface-number,则清除指定POS接口的统计信息。
# 清除POS2/1/1接口的统计信息。
<Sysname> reset counters interface Pos 2/1/2
scramble
undo scramble
POS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
scramble命令用来使能POS接口对载荷数据的加扰功能。undo scramble命令用来禁止加扰功能。
缺省情况下,使能POS接口对载荷数据的加扰功能。
POS接口支持对载荷数据的加扰功能,以避免出现过多连续的1或0,便于接收端提取线路时钟信号。
两端POS接口只有对载荷数据的加扰功能配置一致,才能对接成功。
# 使能POS2/1/1接口对载荷数据的加扰功能。
[Sysname-Pos2/1/1] scramble
shutdown
POS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
shutdown命令用来关闭POS物理接口。undo shutdown命令用来打开POS物理接口。
缺省情况下,POS物理接口处于开启状态。
修改接口的工作参数后,需要先执行shutdown命令关闭接口,再执行undo shutdown命令重新开启接口后,才能使修改的配置生效。
# 关闭POS2/1/1物理接口。
[Sysname-Pos2/1/1] shutdown
speed speed-value
undo speed
POS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
speed-value:设置的速率值,以Mbps为单位。
【描述】
speed命令用来设置POS接口的速率。undo speed命令用来恢复缺省情况。
只有PIC-TCP8L子卡上的接口才支持speed命令。
缺省情况下,POS接口的速率为155 Mbps。
# 设置POS2/1/1接口的速率为622Mbps。
[Sysname-Pos2/1/1] speed 622
threshold { sd | sf } value
undo threshold { sd | sf }
POS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
value:门限值,以10e-X的形式表示。对于SD,X取值范围为5~8;对于SF,X取值范围为4~6。SD对应X取值应大于SF对应X取值,且相差不能超过2。
sd:设置SD(信号劣化)的门限值。
sf:设置SF(信号失败)的门限值。
【描述】
threshold命令用来设置POS接口的SD(信号劣化)和SF(信号失败)的门限值。undo threshold命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,SD门限值为10e-6(即X取值为6),SF门限值为10e-4(即X取值为4)。
SD和SF告警都是用于指示当前线路性能的。相比较而言,SF比SD告警更为严重,SF的误码率门限一般会比SD的误码率门限高,也就是说,当出现少量误码时,线路产生SD告警,当误码率增大到一定程度时,说明线路质量严重下降,此时即产生SF告警。
[Sysname-Pos2/1/1] threshold sd 5
