07-策略路由命令
本章节下载: 07-策略路由命令 (130.36 KB)
1.1.1 apply access-vpn vpn-instance
1.1.2 apply ip-address default next-hop
1.1.3 apply ip-address next-hop
1.1.5 display ip policy-based-route
1.1.6 display ip policy-based-route setup
1.1.7 display ip policy-based-route statistics
1.1.8 display policy-based-route
1.1.10 ip local policy-based-route
1.1.13 reset policy-based-route statistics
apply access-vpn vpn-instance vpn-instance-name
undo apply access-vpn vpn-instance [ vpn-instance-name ]
策略路由视图
【缺省级别】
2:系统级
vpn-instance-name:表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
【描述】
apply access-vpn vpn-instance命令用来设置报文在指定VPN实例进行转发。undo apply access-vpn vpn-instance命令用来取消报文在指定VPN实例进行转发的设置或者删除一个或多个指定的VPN实例。
· 在配置本命令时,指定的VPN实例必须已经存在。
· 一个策略的每个节点最多可以设置1个VPN实例。
# 在策略节点中设置使用名为vpn1的VPN实例进行转发。
[Sysname] policy-based-route policy1 permit node 10
[Sysname-pbr-policy1-10] apply access-vpn vpn-instance vpn1
apply ip-address default next-hop ip-address [ track track-entry-number ] [ ip-address [ track track-entry-number ] ]
undo apply ip-address default next-hop [ ip-address [ ip-address ] ]
策略路由视图
【缺省级别】
2:系统级
ip-address:缺省下一跳的IP地址。
track track-entry-number:指定Track项的序号,track-entry-number取值范围为1~1024。
【描述】
apply ip-address default next-hop命令用来设置报文的缺省下一跳。undo apply ip-address default next-hop命令用来取消已设置的报文缺省下一跳。
· 本命令对匹配的IP报文设置转发的缺省下一跳,最多可以指定两个下一跳地址。
· 配置undo命令时,如果指定了下一跳的IP地址,将取消已配置的该缺省下一跳;如果没有指定下一跳的IP地址,将取消已配置的所有缺省下一跳。
# 设置报文的缺省下一跳为1.1.1.1。
[Sysname] policy-based-route aa permit node 11
[Sysname-pbr-aa-11] apply ip-address default next-hop 1.1.1.1 track 1
apply ip-address next-hop ip-address [ direct ] [ track track-entry-number ] [ ip-address [ direct ] [ track track-entry-number ] ]
undo apply ip-address next-hop [ ip-address [ ip-address ] ]
策略路由视图
【缺省级别】
2:系统级
ip-address:下一跳IP地址。
direct:指定当前下一跳生效的条件为直连下一跳。
【描述】
apply ip-address next-hop命令用来设置报文转发的下一跳。undo apply ip-address next-hop命令用来取消下一跳的设置。
· 本命令对匹配的IP报文设置转发的下一跳,最多可以指定两个下一跳,起到负载分担的作用。
· 配置undo命令时,如果指定了下一跳IP地址,将取消已配置的该下一跳;如果没有指定下一跳IP地址,将取消已配置的所有下一跳。
# 设置报文的直连下一跳为1.1.1.1。
[Sysname-pbr-aa-11] apply ip-address next-hop 1.1.1.1 direct
apply ip-precedence value
undo apply ip-precedence
策略路由视图
【缺省级别】
2:系统级
value:IP报文优先级值,IP报文共有8(0~7)个优先级,每个数值对应一个IP优先级类型。在输入参数的时候可以输入数值,也可以输入IP优先级类型。对应关系如下表:
表1-1 IP优先级值与优先级类型对应表
优先级值 |
优先级类型 |
0 |
routine |
1 |
priority |
2 |
immediate |
3 |
flash |
4 |
flash-override |
5 |
critical |
6 |
internet |
7 |
network |
【描述】
apply ip-precedence命令用来设置IP报文优先级。undo apply ip-precedence命令用来取消报文优先级设置。
# 设置IP报文优先级为5(critical)。
[Sysname-pbr-aa-11] apply ip-precedence critical
display ip policy-based-route [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display ip policy-based-route命令用来显示系统和接口应用的所有策略路由的信息。
# 显示系统和接口应用的策略路由的信息。
<Sysname> display ip policy-based-route
Policy Name interface
pr02 local
pr02 Virtual-Template0
pr01 GigabitEthernet 3/1/1
表1-2 display ip policy-based-route命令显示信息描述表
Policy Name |
策略的名称 |
interface |
应用的策略路由 · local:应用本地策略路由 · 接口:应用接口策略路由,例如Virtual-template0 |
display ip policy-based-route setup { policy-name | interface interface-type interface-number [ slot slot-number ] | local [ slot slot-number ] } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
policy-name:显示指定名称的已经应用的策略路由的设置情况,为1~19个字符的字符串。
interface interface-type interface-number:显示指定接口下已经应用的策略路由的设置情况。interface-type interface-number用来指定接口的类型和编号。
local:显示已经应用的本地策略路由的设置情况。
slot slot-number:显示指定单板上已经应用的策略路由的设置情况。slot-number表示单板所在的槽位号。
【描述】
display ip policy-based-route setup命令用来显示已经应用的策略路由的设置情况。
# 显示策略pr01的应用情况。
<Sysname> display ip policy-based-route setup pr01
policy Name interface
pr01 GigabitEthernet3/1/1
# 显示接口GigabitEthernet3/1/1上的已经应用的接口策略路由的设置情况。
<Sysname> display ip policy-based-route setup interface GigabitEthernet3/1/1
Interface GigabitEthernet3/1/1 policy based routing configuration information:
policy-based-route: pr01
permit node 1:
if-match acl 3101
apply ip-address next-hop 1.1.2.2
# 显示已经应用的本地策略路由的设置情况。
<Sysname> display ip policy-based-route setup local
Local policy based routing configuration information:
permit node 1:
if-match acl 3101
表1-3 display ip policy-based-route setup命令显示信息描述表
policy Name |
策略的名称 |
interface |
策略应用的接口,如果显示为local,则表示该策略应用到本地 |
Interface GigabitEthernet3/1/1 policy based routing configuration information |
接口GigabitEthernet3/1/1上的接口策略路由的设置情况 |
Local policy based routing configuration information |
本地策略路由的设置情况 |
policy-based-route |
策略的名称 |
permit node 1 |
匹配模式为允许,有一个节点1 |
if-match acl 3101 |
满足访问列表3101的报文被匹配 |
apply ip-address next-hop 1.1.2.2 |
已经匹配的报文指定下一跳为1.1.2.2 |
display ip policy-based-route statistics { interface interface-type interface-number | local } [ slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
interface interface-type interface-number:显示指定接口下已经应用的接口策略路由的统计信息。interface-type interface-number用来指定接口的类型和编号。
local:显示已经应用的本地策略路由的统计信息。
slot slot-number:显示指定单板的统计信息。slot-number表示单板所在的槽位号。
【描述】
display ip policy-based-route statistics命令用来显示已经应用的策略路由的统计信息。
# 显示接口GigabitEthernet3/1/1下已经应用的接口策略路由的统计信息。
<Sysname> display ip policy-based-route statistic interface GigabitEthernet 3/1/1
Interface GigabitEthernet3/1/1 policy based routing statistics information:
policy-based-route: aaa
permit node 5:
if-match acl 3101
matched: 0
Total matched: 0
表1-4 display ip policy-based-route statistic命令显示信息描述表
Interface GigabitEthernet3/1/1 policy based routing statistics information |
接口GigabitEthernet3/1/1上的接口策略路由的统计信息 |
policy-based-route: aaa |
策略名为aaa |
permit node 5 |
节点5的匹配模式为允许 |
matched: 0 |
本节点匹配到的报文数目 |
Total matched: 0 |
所有节点匹配到的报文数目 |
display policy-based-route [ policy-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
policy-name:策略名,唯一标识一个策略路由,为1~19个字符的字符串。
【描述】
display policy-based-route命令用来显示已经配置的策略路由。
如果不指定policy-name,将显示所有已经配置的策略路由;如果指定policy-name,将显示指定的策略路由。
# 显示已经配置的策略路由。
<Sysname> display policy-based-route
policy-based-route : aaa
Node 5 permit :
if-match acl 3101
表1-5 display policy-based-route命令显示信息描述表
policy-based-route : aaa |
策略名为aaa |
Node 5 permit : |
节点5的匹配模式为允许 |
if-match acl 3101 |
满足访问列表3101的报文被匹配 |
if-match acl acl-number
undo if-match acl
策略路由视图
【缺省级别】
2:系统级
acl-number:访问控制列表号,取值范围为2000~3999。其中:
· 基本ACL,acl-number取值范围为2000~2999;
· 高级ACL,acl-number取值范围为3000~3999。
【描述】
if-match acl命令用来设置ACL匹配条件。undo if-match acl命令用来删除ACL匹配条件。
# 设置满足访问控制列表2010的报文被匹配。
[Sysname-pbr-aa-11] if-match acl 2010
ip local policy-based-route policy-name
undo ip local policy-based-route policy-name
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
ip local policy-based-route命令用来应用本地策略路由。undo ip local policy-based-route命令用来删除本地策略路由的设置。
缺省情况下,没有配置本地策略路由。
· 在应用本地策略路由时,只能引用一个策略。
· 本地策略路由是对本地产生的所有报文进行匹配。若无特殊需求,建议用户不要配置本地策略路由。
# 应用本地策略路由,策略名称为aaa。
[Sysname] ip local policy-based-route aaa
ip policy-based-route policy-name
undo ip policy-based-route policy-name
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
ip policy-based-route命令用来在接口上应用策略路由。undo ip policy-based-route命令用来删除接口上已有的策略路由。
缺省情况下,没有配置接口策略路由。
· 在应用接口策略路由时,一个接口只能引用一个策略。
· 接口策略路由是对本接口收到的所有报文进行匹配。
# 在接口GigabitEthernet3/1/1上应用接口策略路由,该策略名称为aaa。
[Sysname] interface GigabitEthernet 3/1/1
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1] ip policy-based-route aaa
undo policy-based-route policy-name [ deny | node node-number | permit ]
【缺省级别】
2:系统级
deny:指定所定义的策略节点的匹配模式为拒绝模式。
permit:指定所定义的策略节点的匹配模式为允许模式。缺省匹配模式为permit。
node node-number:策略节点。node-number取值范围为0~65535。node-number的值越小优先级越高,优先级高的先进行匹配操作。
【描述】
policy-based-route命令用来创建策略或一个策略节点,并进入策略路由视图。undo policy-based-route命令用来删除已创建的策略或策略节点。
缺省情况下,没有创建策略或策略节点。
# 配置一个策略policy1,其节点序列号为10,匹配模式为permit,并进入策略路由视图。
reset policy-based-route statistics [ policy-name ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
reset policy-based-route statistics命令用来重置策略路由的统计信息。
按照策略名重置策略路由的统计信息。如果不输入策略名,重置所有配置策略的统计信息。
# 重置所有配置策略的统计信息。
<Sysname> reset policy-based-route statistics
