01-以太网接口命令
本章节下载: 01-以太网接口命令 (342.96 KB)
1.1.15 port link-mode interface-list
1.1.17 reset counters interface
1.2.2 display port-group manual
1.3.2 traffic-statistic enable
1.4.1 display interface ve-bridge
1.4.2 display interface virtual-ethernet
1.4.4 interface virtual-ethernet
1.4.6 reset counters interface ve-bridge
1.4.7 reset counters interface virtual-ethernet
本文中的“SPC单板”指的是单板丝印以“SPC”开头(如SPC-GT48L)的单板,“SPE单板”指的是单板丝印以“SPE”开头(如SPE-1020-E-II)的单板。
combo enable { copper | fiber }
以太网接口视图(该接口必须是Combo接口)
【缺省级别】
2:系统级
copper:表示该Combo接口的电口被激活,使用双绞线连接。
fiber:表示该Combo接口的光口被激活,使用光纤连接。
【描述】
combo enable命令用来激活Combo接口。
缺省情况下,电口被激活。
Combo接口是一个逻辑接口,一个Combo接口对应设备面板上一个电口和一个光口。电口与其对应的光口是光电复用关系,两者不能同时工作(当激活其中的一个接口时,另一个接口就自动处于禁用状态),用户可根据组网需求选择使用电口或光口。
# 配置Combo接口GigabitEthernet3/1/3的光口被激活。
[Sysname] interface GigabitEthernet 3/1/3
[Sysname-GigabitEthernet3/1/3] combo enable fiber
default
以太网接口视图/以太网子接口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
default命令用来恢复当前接口的缺省配置。
需要注意的是,执行default命令并不能保证接口下的所有命令都能恢复到缺省情况,某些命令可能会由于不满足必备条件而恢复失败。因此,执行default命令后建议通过display this命令确认执行效果。
# 将以太网接口GigabitEthernet2/1/1恢复为缺省配置。
[Sysname] interface GigabitEthernet 2/1/1
[Sysname-GigabitEthernet2/1/1] default
This command will restore the default settings. Continue? [Y/N]:y
# 将以太网子接口GigabitEthernet2/1/1.1恢复为缺省配置。
[Sysname] interface GigabitEthernet 2/1/1.1
[Sysname-GigabitEthernet2/1/1.1] default
以太网接口视图/以太网子接口视图
【缺省级别】
2:系统级
text:表示接口的描述内容,为1~80个字符的字符串,可以包含字母(区分大小写)、数字、特殊字符(包括~ ! @ # $ % ^ & * ( ) - _ + = { } [ ] | \ : ; " ' < > , . /)、空格以及符合unicode编码规范的其它文字和符号。
· 一个英文字符占用一个字符长度,一个unicode编码的字符占用两个字符长度,用户可以在描述字符串中混合输入英文字符和unicode字符,但字符串总长度不能超过规定的长度范围。
· 如果用户在设置描述字符时需要使用unicode编码的某种文字或符号,则必须具有相应的输入法软件,并使用支持该字符的远程登录软件登录到设备上进行配置。
· 一个unicode编码的字符占用两个字符长度,所以当所配置的描述信息长度达到或超过终端软件最大列宽时,终端软件会进行自动换行,此时可能导致unicode字符被截断,终端软件会在换行处之后显示乱码。
【描述】
description命令用来设置当前以太网接口/子接口的描述信息。undo description命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,以太网接口的描述信息为“该接口的接口名 interface”。
相关配置可参考命令display interface。
# 设置以太网接口GigabitEthernet2/1/1的描述信息为“aaa”。
[Sysname-GigabitEthernet2/1/1] description aaa
display counters { inbound | outbound } interface [ interface-type ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
inbound:表示输入报文的流量统计信息。
outbound:表示输出报文的流量统计信息。
interface-type:统计的接口类型。如果接口类型为RPR接口,则统计时不区分组播和广播报文,即组播和广播报文全部都按组播报文来统计。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display counters命令用来显示接口的报文流量统计信息。
· 若指定接口类型,则显示该类型下所有接口的报文流量统计信息。
· 若不指定接口类型,则显示所有可统计的接口类型下所有接口的报文流量统计信息。
# 显示GigabitEthernet类型接口的输入流量统计信息。
<Sysname> display counters inbound interface GigabitEthernet
Interface Total(pkts) Broadcast(pkts) Multicast(pkts) Err(pkts)
GE2/1/1 100 100 0 0
GE2/1/2 0 0 0 0
GE2/1/3 Overflow Overflow Overflow Overflow
GE2/1/4 0 0 0 0
Overflow: more than 14 decimal digits(7 digits for column "Err").
--: not supported.
表1-1 display counters命令显示信息描述表
接口名称缩写 |
Total(pkts) |
接口接收(或发送)报文的总数(单位为包)(接收还是发送由inbound和outbound参数决定) |
Broadcast(pkts) |
接口接收(或发送)广播报文的总数(单位为包)(接收还是发送由inbound和outbound参数决定) |
Multicast(pkts) |
接口接收(或发送)组播报文的总数(单位为包)(接收还是发送由inbound和outbound参数决定) |
Err(pkts) |
接口接收(或发送)错误报文的总数(单位为包)(接收还是发送由inbound和outbound参数决定) |
Overflow: more than 14 decimal digits(7 digits for column "Err"). |
当某个统计信息的值为Overflow时,表示该项数据的长度超过了显示范围: · 对于Err项,Overflow表示数据的长度超过了7位十进制数 · 对于其它项,Overflow表示数据的长度超过了14位十进制数 |
--: not supported. |
显示信息中的“--”字符串表示设备不支持该项数据的统计 |
display counters rate { inbound | outbound } interface [ interface-type ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
inbound:表示输入报文的速率统计信息。
outbound:表示输出报文的速率统计信息。
【描述】
display counters rate命令用来显示最近一个抽样间隔内处于up状态的接口的报文速率统计信息。
· 若指定接口类型,则显示该类型下所有处于up状态接口的报文速率统计信息。
· 若不指定接口类型,则显示所有可统计的接口类型中所有处于up状态接口的报文速率统计信息。
用户可以通过flow-interval命令来设置抽样间隔。
# 显示GigabitEthernet类型接口的报文输入速率统计信息。
<Sysname> display counters rate inbound interface GigabitEthernet
Interface Total(pkts/sec) Broadcast(pkts/sec) Multicast(pkts/sec)
GE2/1/1 200 100 100
GE2/1/2 300 200 100
GE2/1/4 300 200 100
Overflow: more than 14 decimal digits.
--: not supported.
表1-2 display counters rate命令显示信息描述表
接口名称缩写 |
Total(pkts/sec) |
在抽样间隔内,接口接收(或发送)报文的总速率(单位为包/秒)(接收还是发送由inbound和outbound参数决定) |
Broadcast(pkts/sec) |
在抽样间隔内,接口接收(或发送)广播报文的速率(单位为包/秒)(接收还是发送由inbound和outbound参数决定) |
Multicast(pkts/sec) |
在抽样间隔内,接口接收(或发送)组播报文的速率(单位为包/秒)(接收还是发送由inbound和outbound参数决定) |
“Overflow”单词表示该项数据的长度超过了14位十进制数(对Err项表示数据的长度超过了7位十进制数) |
display interface [ interface-type ] [ brief [ down ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
display interface interface-type { interface-number | interface-number.subnumber } [ brief ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
interface-type:指定接口的接口类型。
interface-number:指定接口的接口编号。
interface-number.subnumber:指定逻辑子接口编号。其中interface-number为主接口编号;subnumber为子接口编号,取值范围为1~4093。
down:显示当前状态为down的接口的信息以及down的原因。不指定该参数时,将不会根据接口状态来过滤显示信息。
|:使用正则表达式对显示进行过滤。
· begin:显示特定行及其以后的所有行,该特定行必须包含指定正则表达式。
· exclude:显示不含指定正则表达式的行。
· include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display interface命令用来显示以太网接口的相关信息。
· 如果不指定interface-type,则显示所有接口的信息;
· 如果指定interface-type不指定interface-number或interface-number.subnumber,则显示所有该类型接口的信息。
# 查看三层以太网接口GigabitEthernet2/1/1的运行状态和相关信息。
<Sysname> display interface GigabitEthernet 2/1/1
GigabitEthernet2/1/1 current state: DOWN
Line protocol current state: DOWN
Description: GigabitEthernet2/1/1 Interface
The Maximum Transmit Unit is 1500
Link delay is 1(sec)
Internet protocol processing : disabled
IP Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 000f-e201-2498
IPv6 Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 000f-e201-2498
Media type is not sure, Port hardware type is No connector
Loopback is not set
1000Mbps-speed mode, full-duplex mode
Last 300 seconds input: 0 packets/sec 0 bytes/sec 0%
Last 300 seconds output: 0 packets/sec 0 bytes/sec 0%
Input (total): 0 packets, 0 bytes
0 broadcasts, 0 multicasts
Input (normal): 0 packets, 0 bytes
- broadcasts, - multicasts
Input: 0 input errors, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 ignored, - parity errors
- broadcasts, - multicasts, 0 pauses
Output (normal): 0 packets, 0 bytes
0 aborts, 0 deferred, - collisions, 0 late collisions
- lost carrier, - no carrier
Peak value of input: 0 bytes/sec, at 2010-10-27 16:34:33
Peak value of output: 0 bytes/sec, at 2010-10-27 16:34:33
表1-3 display interface(三层模式)命令显示信息描述表
GigabitEthernet2/1/1 current state |
接口的物理层状态,状态可能为: · DOWN ( Administratively ):表示该接口已经通过shutdown命令被关闭,即管理状态为关闭 · DOWN ( Link-Aggregation interface down ):表示当前接口物理上处于未连通状态,原因为该接口所属的聚合接口被手工关闭了(即聚合接口下配置了shutdown命令) · DOWN:表示该接口的管理状态为开启,但物理状态为关闭(可能因为没有物理连线或者线路故障) · UP:该端口的管理状态和物理状态均为开启 |
Line protocol current state |
接口的链路层状态。当接口的物理状态为DOWN时,该状态也显示为DOWN;当接口的物理状态为UP时,该状态也显示为UP |
接口的描述信息 |
The Maximum Transmit Unit |
接口的最大传输单元 |
Link delay |
物理端口up/down抑制时间 |
Internet protocol processing |
对IP报文的处理,disabled表示不能处理IP报文。在接口下配置IP地址后,该字段将变为:Internet Address is |
IP Packet Frame Type,Hardware Address |
IP报文发送帧格式,硬件地址 |
IPv6 Packet Frame Type,Hardware Address |
IPv6报文发送帧格式,硬件地址 |
Media type,Port hardware type |
导线类型,端口硬件类型 |
Loopback is not set |
接口环回没有设置 |
1000Mbps-speed mode |
1000M的速度模式 |
full-duplex mode |
全双工工作模式 |
Last 300 seconds input |
接口最后300秒的平均输入速率:packets/sec表示平均每秒输入的包数,bytes/sec表示平均每秒输入的字节数,x%表示该速率占总带宽的百分比 |
Last 300 seconds output |
接口最后300秒的平均输出速率:packets/sec表示平均每秒输出的包数,bytes/sec表示平均每秒输出的字节数,x%表示该速率占总带宽的百分比 |
Input (total): Input (normal): Input: Output (total): Output (normal): Output: |
接口输入/输出报文和错误信息统计,其中“-”表示不支持该统计项 |
Peak value of input |
接口输入报文的峰值信息 |
Peak value of output |
接口输出报文的峰值信息 |
显示信息中的“-”表示不支持该统计项。
# 查看三层以太网子接口GigabitEthernet3/0/1.1的运行状态和相关信息。
<Sysname> display interface GigabitEthernet 3/0/1.1
GigabitEthernet3/0/1.1 current state: DOWN
Description: GigabitEthernet3/0/1.1 Interface
IP Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 00e0-fc00-96c1
IPv6 Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 00e0-fc00-96c1
表1-4 display interface(三层子接口模式)命令显示信息描述表
GigabitEthernet3/0/1.1 current state |
接口的物理状态,状态可能为: · DOWN ( Administratively ):表示该接口已经通过shutdown命令被关闭,即管理状态为关闭 · DOWN ( Link-Aggregation interface down ):表示当前接口物理上处于未连通状态,原因为该接口所属的聚合接口被手工关闭了(即聚合接口下配置了shutdown命令) · DOWN:表示该接口的管理状态为开启,但物理状态为关闭(可能因为没有物理连线或者线路故障) · UP:该端口的管理状态和物理状态均为开启 |
接口的描述信息 |
接口的最大传输单元 |
IP报文发送帧格式,硬件地址 |
IPv6报文发送帧格式,硬件地址 |
Last clearing of counters |
最近一次使用reset counts interface命令清除接口下的统计信息的时间(如果从设备启动一直没有执行reset counts interface命令清除过该接口下的统计信息,则显示Nerver) |
# 查看二层以太网接口GigabitEthernet5/1/15的运行状态和相关信息。
<Sysname> display interface GigabitEthernet 5/1/15
GigabitEthernet3/1/15 current state: DOWN
IP Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 000f-e246-6e5b
Description: GigabitEthernet3/1/15 Interface
Loopback is not set
Unknown-speed mode, full-duplex mode
Link speed type is autonegotiation, link duplex type is force link
Flow-control is not enabled
The Maximum Frame Length is 1552
Broadcast MAX-ratio: 100%
Unicast MAX-ratio: 100%
Multicast MAX-ratio: 100%
PVID: 100
Port link-type: access
Tagged VLAN ID : none
Untagged VLAN ID : 100
Port priority: 0
Peak value of input: 0 bytes/sec, at 2009-06-03 10:39:27
Peak value of output: 0 bytes/sec, at 2009-06-03 10:39:27
Last 300 seconds input: 0 packets/sec 0 bytes/sec -%
Last 300 seconds output: 0 packets/sec 0 bytes/sec -%
- unicasts, 0 broadcasts, 0 multicasts, - pauses
- unicasts, - broadcasts, - multicasts, - pauses
- unicasts, - broadcasts, - multicasts, 0 pauses
表1-5 display interface(二层模式)命令显示信息描述表
GigabitEthernet5/1/15 current state |
以太网接口当前物理状态,状态可能取值请参见表1-6 |
IP Packet Frame Type |
以太网帧格式 |
Hardware address |
接口硬件地址 |
描述信息 |
接口环回没有设置 |
导线类型,端口硬件类型 |
Unknown-speed mode |
未知速度模式,速度由本机与对端设备协商决定 |
full-duplex mode |
全双工工作模式 |
Link speed type is autonegotiation |
链路速度类型是自协商 |
link duplex type is force link |
链路双工类型是自协商 |
Flow-control is not enabled |
没有使用流量控制功能 |
The Maximum Frame Length |
接口允许通过的最大以太网帧长度 |
Broadcast MAX-ratio |
广播风暴抑制比(允许通过的广播报文占用接口流量的百分比的最大值) |
Unicast MAX-ratio |
未知单播风暴抑制比(允许通过的未知单播报文占用接口流量的百分比的最大值) |
Multicast MAX-ratio |
组播风暴抑制比(允许通过的组播报文占用接口流量的百分比的最大值) |
PVID |
接口缺省VLAN ID |
Link delay |
物理端口up/down抑制时间 |
Port link-type |
接口链路类型(有access、trunk、hybrid三种) |
Tagged VLAN ID |
标识在该端口有哪些VLAN的报文需要打Tag标记 |
Untagged VLAN ID |
标识在该端口有哪些VLAN的报文不需要打Tag标记 |
Port priority |
端口优先级 |
Last clearing of counters: Never |
接口输入流量的峰值速率大小(单位为bytes/sec)以及发生时间 |
接口输出流量的峰值速率大小(单位为bytes/sec)以及发生时间 |
Last 300 seconds input: 0 packets/sec 0 bytes/sec Last 300 seconds output: 0 packets/sec 0 bytes/sec |
端口在最近300秒接收和转发报文的平均速率,单位分别为数据包/秒和字节/秒 |
Input (total): 0 packets, 0 bytes - unicasts, 0 broadcasts, 0 multicasts, - pauses |
端口接收报文的统计值,包括正常报文、异常报文和正常PAUSE帧的报文数、字节数 端口接收的单播报文、广播报文、组播报文和PAUSE帧的数量 |
Input (normal): 0 packets, 0 bytes - unicasts, - broadcasts, - multicasts, - pauses |
端口接收的正常报文的统计值,包括正常报文和正常PAUSE帧的报文数、字节数 端口接收的正常单播报文、广播报文、组播报文和PAUSE帧的数量 |
input errors |
各种接收错误的总数 |
runts |
接收到的超小帧的数量 超小帧是指长度小于64字节、格式正确且包含有效的CRC字段的帧 |
giants |
接收到的超大帧的数量 超大帧是指有效长度大于1518字节(如果不带VLAN Tag)或大于1522字节(如果带VLAN Tag报文)的帧 |
throttles |
端口出现throttles的次数 当缓存或CPU过载时,设备将端口关闭情况称为throttle |
CRC |
接收到的CRC校验错误、长度正常的帧的数量 |
frame |
接收到的CRC校验错误、且长度不是整字节数的帧的数量 |
overruns |
当端口的接收速率超过接收队列的处理能力时,导致报文被丢弃 |
aborts |
接收到的非法报文总数,非法报文包括: · 报文碎片:长度小于64字节(长度可以为整数或非整数)且CRC校验错误的帧 · jabber帧:大于1518或1522字节,且CRC校验错误(报文字节可以为整数或非整数) · 符号错误帧:报文中至少包含1个错误的符号 · 操作码未知帧:报文是MAC控制帧,但不是Pause帧 · 长度错误帧:报文中802.3长度字段与报文实际长度(46~1500字节)不匹配 |
ignored |
由于端口接收缓冲区不足等原因而丢弃的报文数量 |
parity errors |
接收到的奇偶校验错误的帧的数量 |
Output (total): 0 packets, 0 bytes - unicasts, - broadcasts, - multicasts, 0 pauses |
端口发送报文的统计值,包括正常报文、异常报文和正常PAUSE帧的报文数、字节数 端口发送的单播报文、广播报文、组播报文和PAUSE帧的数量 |
Output (normal): 0 packets, 0 bytes - unicasts, - broadcasts, - multicasts, 0 pauses |
端口发送的正常报文的统计值,包括正常报文和正常PAUSE帧的报文数、字节数 端口发送的正常单播报文、广播报文、组播报文和PAUSE帧的数量 其中“-”表示不支持该统计项 |
output errors |
各种发送错误的报文总数 |
underruns |
当端口的发送速率超过了发送队列的处理能力,导致报文被丢弃,是一种非常少见的硬件异常 |
buffer failures |
由于端口发送缓冲区不足而丢弃的报文数量 |
aborts |
发送失败的报文总数,即报文已经开始发送,但由于各种原因(如冲突)而导致发送失败 |
deferred |
延迟报文的数量,延迟报文是指发送前检测到冲突而被延迟发送的报文 |
collisions |
冲突帧的数量,冲突帧是指在发送过程中检测到冲突的而停止发送的报文 |
late collisions |
延迟冲突帧的数量,延迟冲突帧是指帧的前512 bits已经被发送,由于检测到冲突,该帧被延迟发送 |
lost carrier |
载波丢失,一般适用于串行WAN接口,发送过程中,每丢失一个载波,此计数器加一 |
no carrier |
无载波,一般适用于串行WAN接口,当试图发送帧时,如果没有载波出现,此计数器加一 |
表1-6 二层以太网接口物理状态描述表
UP |
当前接口物理上处于连通状态 |
DOWN |
当前接口物理上处于未连通状态,原因为没有物理连接(可能没有插网线或者网线故障) |
DOWN ( Administratively ) |
当前接口物理上处于未连通状态,原因为本链路被手工关闭了(接口下配置了shutdown命令),需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态 |
DOWN ( Link-Aggregation interface down ) |
当前接口物理上处于未连通状态,原因为该接口所在的聚合接口被手工关闭了(聚合接口下配置了shutdown命令) |
DOWN ( OAM connection failure ) |
当前接口物理上处于未连通状态,原因为OAM连接失败(可能连接建立失败或者已经建立的连接被断开了) |
DOWN ( Loopback detection-protected ) |
当前接口物理上处于未连通状态,原因为监测到环路,接口被强制关闭了 |
DOWN ( BPDU-protected ) |
当前接口物理上处于未连通状态,原因为该接口在BPDU guard功能的作用下被关闭了 |
# 查看三层以太网子接口GigabitEthernet2/1/1.100的运行状态和相关信息。
· 当三层以太网子接口报文统计功能处于关闭状态时(缺省情况下)
<Sysname> display interface GigabitEthernet 2/1/1.100
GigabitEthernet2/1/1.100 current state: UP
Description: GigabitEthernet2/1/1.100 Interface
IP Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 000f-e288-d480
IPv6 Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 000f-e288-d480
· 当三层以太网子接口报文统计功能处于开启状态时
Internet Address is 5.5.5.1/24 Primary
Last clearing of counters: 15:07:48 Thu 10/26/2090
Input (total): 1 packets, 128 bytes
(broadcasts) 0 packets, 0 bytes
(multicasts) 0 packets, 0 bytes
(unicasts) 1 packets, 128 bytes
(unicasts) 0 packets, 0 bytes
表1-7 display interface(三层模式)命令显示信息描述表
GigabitEthernet2/1/1.100 current state |
接口的物理层状态 |
接口的链路层状态 |
接口的描述信息 |
接口的最大传输单元 |
IP报文发送帧格式,硬件地址 |
IPv6报文发送帧格式,硬件地址 |
接口最后一次清空计数的时间,nerver表示没有进行过清空计数的操作 |
Input |
接口输入/输出报文的统计信息 |
Output |
# 显示所有接口的概要信息。
The brief information of interface(s) under route mode:
Protocol: (s) - spoofing
Interface Link Protocol Main IP Description
GE2/1/1 UP UP 10.1.1.2 Link to CoreRouter
GE2/1/2 Stby DOWN --
Loop0 UP UP(s) 2.2.2.9
NULL0 UP UP(s) --
Vlan1 UP DOWN --
Vlan999 UP UP 192.168.1.42
The brief information of interface(s) under bridge mode:
Speed or Duplex: (a)/A - auto; H - half; F - full
Interface Link Speed Duplex Type PVID Description
GE2/1/3 DOWN auto F A 1
GE2/1/4 DOWN auto F A 1
# 显示处于UP状态的所有接口的概要信息。
<Sysname> display interface brief | include UP
NULL0 UP UP(s) --
Vlan1 UP DOWN --
# 显示除以太网接口外的所有其他类型接口的概要信息。
<Sysname> display interface brief | exclude GE
NULL0 UP UP(s) --
Vlan1 UP DOWN --
# 显示当前状态为DOWN的接口的信息以及DOWN的原因。
<Sysname> display brief interface down
Interface Link Cause
GE2/1/2 DOWN Not connected
GE2/1/3 DOWN Not connected
GE2/1/4 DOWN Not connected
GE2/1/5 DOWN Not connected
GE2/1/6 DOWN Not connected
GE2/1/7 DOWN Not connected
GE2/1/8 DOWN Not connected
Tun1 DOWN Not connected
BAGG2 DOWN Not connected
GE2/1/1 DOWN Not connected
表1-8 display interface brief命令显示信息描述表
The brief information of interface(s) under route mode: |
三层模式下(route)的接口的概要信息,即三层接口的概要信息 |
Link: ADM - administratively down; Stby - standby |
如果某接口的Link属性值为“ADM”,则表示该接口被管理员手工关闭了,需要在该接口下执行undo shutdown命令才能恢复端口本身的物理状态 如果某接口的Link属性值为“Stby”,则表示该接口是一个备份接口 |
Protocol: (s) - spoofing |
如果某接口的Protocol属性值中带有“(s)”字符串,则表示该接口的网络层协议状态显示是UP的,但实际可能没有对应的链路,或者所对应的链路不是永久存在而是按需建立。通常NULL、Loopback接口等会具有该属性 |
接口名称缩写 |
Link |
接口物理连接状态,取值可能为: · UP:表示本链路物理上是连通的 · DOWN:表示本链路物理上不通的 · ADM:表示本链路被手工关闭了,需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态 · Stby:表示该接口是一个备份接口 |
Protocol |
接口协议连接状态,可以为UP、DOWN或者UP(s) |
Main IP |
接口主IP地址 |
接口的描述信息 |
The brief information of interface(s) under bridge mode: |
二层模式下(bridge)的接口概要信息,即二层接口的概要信息 |
Speed or Duplex: (a)/A - auto; H - half; F - full |
如果某接口的Speed属性值为“(a)”,则表示该接口的速率是通过自动协商获取的 如果某接口的Duplex属性值为“(a)”或者“A”,则表示该接口的Duplex属性是通过自动协商获取的;取值为“H”则表示为半双工;取值为“F”则表示为全双工 |
Type: A - access; T - trunk; H - hybrid |
接口的链路类型: · A:表示Access链路类型 · H:表示Hybrid链路类型 · T:表示Trunk链路类型 |
Speed |
接口的速率,单位为bps |
Duplex |
接口的双工模式,取值可能为: · A:表示双工模式由自动协商结果决定 · F:表示全双工 · F(a):表示自由协商的结果为全双工 · H:表示半双工 · H(a):表示自由协商的结果为半双工 |
Type |
链路类型,取值可能为: · A:表示Access链路类型 · H:表示Hybrid链路类型 · T:表示Trunk链路类型 |
PVID |
接口的缺省VLAN ID |
Cause |
接口物理连接状态为DOWN的原因,可能原因请参见表1-10 |
表1-9 接口简要名称对照
接口全称 |
接口简要名称 |
GigabitEthernet |
GE(G比特以太网接口) |
Ten-GigabitEthernet |
XGE(10 G比特以太网接口) |
表1-10 接口物理连接状态为DOWN的原因列表
Not connected |
Administratively |
本链路被手工关闭了(配置了shutdown命令),需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态 |
Link-Aggregation interface down |
该接口所在的聚合接口被手工关闭了(配置了shutdown命令) |
OAM connection failure |
Loopback detection-protected |
因为监测到环路,接口被强制关闭了 |
BPDU-protected |
duplex { auto | full | half }
undo duplex
以太网接口视图
【缺省级别】
2:系统级
auto:接口处于自协商状态。
full:接口处于全双工状态。
half:接口处于半双工状态。光接口不支持配置该参数。
【描述】
duplex命令用来设置以太网接口的双工模式。undo duplex命令用来将接口的双工模式恢复为缺省状态。
缺省情况下,以太网接口的双工模式为auto(自协商)状态。
需要注意的是:Ten-GigabitEthernet接口不支持该命令。
# 将以太网接口GigabitEthernet2/1/1接口设置为全双工状态。
[Sysname-GigabitEthernet2/1/1] duplex full
flag { j0 | j1 } sdh value
undo flag { j0 | j1 } sdh
Ten-GigabitEthernet接口视图
【缺省级别】
2:系统级
j0:再生段踪迹字节。
j1:通道踪迹字节。
value:J0/J1字节的值,为1~15个字符的字符串。
【描述】
flag sdh命令用来设置10GE接口工作在WAN模式下时,SDH(Synchronous Digital Hierarchy,同步数字系列)报文帧开销字段中J0/J1字节的值。undo flag命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,J0/J1字节的值为全0。
相关配置可参考命令port-mode。
本命令只有10GE接口工作在WAN模式下时配置才有效。
# 配置SDH帧中J0字节的值为Sysname。
[Sysname] interface Ten-GigabitEthernet 3/1/2
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/1/2] port-mode wan
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/1/2] flag j0 sdh Sysname
flow-control
undo flow-control
以太网接口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
flow-control命令用来开启以太网接口的流量控制功能。undo flow-control命令用来关闭以太网接口流量控制功能。
缺省情况下,以太网接口的流量控制功能处于关闭状态。
配置flow-control命令后,设备具有发送和接收流量控制报文的能力:当本端发生拥塞时,设备会向对端发送流量控制报文;当本端收到对端的流量控制报文后,会停止报文发送。
只有本端和对端设备都开启了流量控制功能,才能实现对本端以太网接口的流量控制。
# 开启以太网接口GigabitEthernet2/1/1的流量控制功能。
[Sysname-GigabitEthernet2/1/1] flow-control
flow-interval interval
undo flow-interval
【缺省级别】
2:系统级
interval:接口统计信息的时间间隔值,取值范围为5~300,单位为秒,步长为5(即取值必须为5的整数倍)。缺省值为300秒。
【描述】
flow-interval命令用来配置接口统计报文信息的时间间隔。undo flow-interval命令用来恢复接口统计报文信息的时间间隔缺省值。
# 设置接口的统计信息时间间隔为100秒。
[Sysname] flow-interval 100
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
interface命令用来进入相应接口/子接口视图。如果进入视图前,相应子接口不存在,则先创建子接口,再进入该子接口视图。
在创建以太网子接口时,系统取子接口号作为子接口的VLAN ID。比如,创建子接口GigabitEthernet 3/1/2.10,则该子接口对应的VLAN ID为10。
需要注意的是:本端设备以太网子接口号、VLAN ID需要分别和相连的对端设备的以太网子接口号、VLAN ID一致,否则报文将不能正确传输。
# 进入以太网接口GigabitEthernet2/1/1视图。
# 在以太网接口GigabitEthernet3/1/2上创建一个子接口。
[Sysname] interface GigabitEthernet 3/1/2.23
[Sysname-GigabitEthernet3/1/2.23]
link-delay delay-time
undo link-delay
以太网接口视图
【缺省级别】
2:系统级
delay-time:接口物理连接状态抑制时间值,取值范围为0~10,单位为秒。
【描述】
link-delay命令用来设置以太网接口物理连接状态抑制时间。undo link-delay命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,以太网接口物理连接状态抑制时间为1秒。
对于使能了MSTP的端口不推荐使用该命令。
本命令对自然关闭状态(down)下的端口有效,对手工关闭状态(使用shutdown命令)下的端口无效。
# 设置以太网接口物理连接状态抑制时间为8秒。
[Sysname-GigabitEthernet2/1/1] link-delay 8
undo loopback
以太网接口视图
【缺省级别】
2:系统级
external:以太网接口对外环回测试功能。目前,设备不支持本参数。
internal:以太网接口对内环回测试功能。
【描述】
loopback命令用来开启以太网接口环回测试功能。undo loopback命令用来关闭以太网接口环回测试功能。
缺省情况下,以太网接口环回测试功能处于关闭状态。
· 在进行某些特殊功能测试时,例如初步定位以太网接口故障时,需要开启以太网接口环回测试功能。
· 以太网接口开启环回测试功能时将工作在全双工状态;关闭环回测试功能后恢复原有配置。
# 配置以太网接口GigabitEthernet2/1/1进行对内环回测试。
[Sysname-GigabitEthernet2/1/1] loopback internal
undo port link-mode
以太网接口视图
【缺省级别】
2:系统级
bridge:工作在二层模式。
route:工作在三层模式。
【描述】
port link-mode命令用来切换以太网接口的工作模式。undo port link-mode命令用来恢复缺省情况。
根据设备对接口接收到的数据包的处理层次不同,以太网接口可工作在二层模式(bridge)或三层模式(route)。本命令只能用于可切换工作模式的以太网接口。
缺省情况下,以太网接口工作在三层模式(route)。
以太网接口的链路模式切换后,该以太网接口下的所有配置都将恢复到新模式下的缺省配置。
# 使接口GigabitEthernet2/1/1工作在二层模式。
[Sysname-GigabitEthernet2/1/1] port link-mode bridge
port link-mode { bridge | route } interface-list
【缺省级别】
2:系统级
bridge:工作在二层模式。
route:工作在三层模式。
interface-list:以太网接口列表,表示多个以太网接口。表示方式为interface-list=interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ]&<1-10>。interface-type interface-number为以太网接口类型及接口编号。&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次。
【描述】
port link-mode命令用来批量切换以太网接口的工作模式。
基于接口板的硬件构造,设备上的某些接口只能作为二层以太网接口;某些接口只能作为三层以太网接口;某些接口在比较灵活,其链路模式可以通过命令行设置:如果将其链路模式设置为二层模式(bridge),则作为一个二层以太网接口使用,如果将其链路模式设置为三层模式(route),则作为一个三层以太网接口使用。
在系统视图下配置port link-mode interface-list命令和在以太网接口视图下port link-mode命令效果相同。port link-mode interface-list命令通常用来一次切换多个以太网接口的链路模式,port link-mode命令一次只能配置一个接口。
· 以太网接口的链路模式切换后,该以太网接口下的所有配置都将恢复到新模式下的缺省配置。
· 以太网接口的链路模式既可以在系统视图下配置也可以在以太网接口视图下配置。当两种视图下配置的链路模式不同时,最新的配置生效。
# 设置GigabitEthernet3/1/1至 GigabitEthernet3/1/4为二层端口。
[Sysname] port link-mode bridge GigabitEthernet3/1/1 to GigabitEthernet3/1/4
port-mode { lan | wan }
undo port-mode
【缺省级别】
2:系统级
lan:指定接口工作在LAN模式。工作在该模式下的接口传输以太网报文,用于连接以太网。
wan:指定接口工作在WAN模式。工作在该模式下的接口传输SDH(Synchronous Digital Hierarchy,同步数字系列)报文,用于连接SDH网络。接口工作在WAN模式下仅支持点到点的报文传输。
【描述】
port-mode命令用来设置10GE接口工作在LAN模式或WAN模式。undo port-mode命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,10GE接口工作在LAN模式。
# 设置10GE2/1/1接口工作在WAN模式。
[Sysname] interface Ten-GigabitEthernet2/1/1
[Sysname-Ten-GigabitEthernet2/1/1] port-mode wan
reset counters interface [ interface-type [ interface-number | interface-number.subnumber ] ]
【缺省级别】
2:系统级
interface-type:接口类型。
interface-number:接口编号。
interface-number.subnumber:指定逻辑子接口。其中interface-number为主接口编号;subnumber为子接口编号,取值范围为1~4093。
【描述】
reset counters interface命令用来清除指定接口的统计信息。
· 如果不指定接口类型和接口号,则清除所有接口的统计信息;
· 如果仅指定接口类型,则清除所有该类型接口的统计信息;
· 如果同时指定接口类型和接口号,则清除指定接口的统计信息。
# 清除以太网接口GigabitEthernet2/1/1的统计信息。
<Sysname> reset counters interface GigabitEthernet 2/1/1
shutdown
以太网接口视图/以太网子接口视图/端口组视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
shutdown命令用来关闭当前接口。undo shutdown命令用来打开当前接口。
缺省情况下,以太网接口/子接口处于开启状态。
在某些特殊情况下(比如修改接口的工作参数),接口相关配置不能立即生效,需要关闭和激活接口后,才能生效。
# 关闭以太网接口GigabitEthernet2/1/1后打开该接口。
[Sysname-GigabitEthernet2/1/1] shutdown
[Sysname-GigabitEthernet2/1/1] undo shutdown
speed { 10 | 100 | 1000 | auto }
undo speed
以太网接口视图
【缺省级别】
2:系统级
10:表示接口速率为10Mbps。
100:表示接口速率为100Mbps。
1000:表示接口速率为1000Mbps。
auto:表示接口速率处于自协商状态。
【描述】
speed命令用来设置以太网接口的速率。undo speed命令用来恢复以太网接口的速率为缺省值。
缺省情况下,以太网接口的速率处于auto(自协商)状态。
· 对于以太网电口来说,使用speed命令设置端口速率,目的是使其与对端进行速率匹配;
· 对于光口来说,使用speed命令设置端口速率,目的是使其与可插拔光模块进行速率匹配。
# 将以太网接口GigabitEthernet2/1/1的速率设置为100Mbps。
[Sysname-GigabitEthernet2/1/1] speed 100
undo broadcast-suppression
二层以太网接口视图/端口组视图
【缺省级别】
2:系统级
ratio:指定以太网接口允许通过的最大广播流量占该接口传输能力的百分比,数值越小,允许通过的广播流量也越小。取值范围为1~100。对于SPC单板,仅支持设置其值为100。
pps max-pps:指定以太网接口每秒允许转发的最大广播包数,单位为pps(packets per second,每秒转发的报文数),取值范围为1~148810。
kbps max-kbps:指定以太网接口每秒允许转发的最大广播流量千比特数,单位为kbps(Kilobits per Second,每秒转发的千比特数),取值范围为1~1000000。
· 当设备指定pps或kbps参数并且抑制粒度大于1时,则设置参数必须不小于抑制粒度值,且为抑制粒度的整数倍。端口下配置的抑制值可能与实际生效抑制值不一致,实际生效抑制值可通过display interface命令查看;
· 当设备没有指定pps和kbps参数,或者抑制粒度等于1时,则设置参数必须不小于1,端口配置抑制值即为实际生效的抑制值。
【描述】
broadcast-suppression命令用来在接口下设置广播风暴抑制。undo broadcast-suppression命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,接口上允许通过的广播流量为100%,即不对广播流量进行抑制。
在以太网接口视图下执行该命令,则该配置只在当前接口下生效;在端口组视图下执行该命令,则该配置将在端口组中的所有端口下生效。
需要注意的是,本命令设置的是接口允许通过的最大广播报文流量。当接口上的广播流量超过用户设置的值后,系统将丢弃超出广播流量限制的报文,从而使接口广播流量所占的比例降低到限定的范围,保证网络业务的正常运行。
· 如果在以太网接口视图或端口组视图下多次配置不同的抑制数值时,最新的配置生效。
· SPE单板仅支持通过百分比形式来设置接口的广播风暴抑制。
# 在以太网接口GigabitEthernet2/1/1上,最多允许相当于该接口传输能力20%的广播报文通过,对超出该范围的广播报文进行抑制。
[Sysname-GigabitEthernet2/1/1] broadcast-suppression 20
display port-group manual [ all | name port-group-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
2:系统级
all:所有手工端口组。
name port-group-name:指定手工端口组的名称,为1~32个字符的字符串。
【描述】
display port-group manual命令用来显示手工端口组的信息。
· 如果指定参数port-group-name,显示指定手工端口组的详细信息,包括名称和手工端口组中的以太网接口。
· 如果指定参数all,显示所有手工端口组的详细信息,包括名称和手工端口组中的以太网接口。
· 如没有指定参数,则显示所有端口组的名称。
# 显示所有手工端口组的名称。
<Sysname> display port-group manual
The following manual port group exist(s):
group1 group2
# 显示所有手工端口组的详细信息。
<Sysname> display port-group manual all
Member of group1:
GigabitEthernet2/1/1 GigabitEthernet2/1/2 GigabitEthernet2/1/3
GigabitEthernet2/1/4 GigabitEthernet2/1/5 GigabitEthernet2/1/6
GigabitEthernet2/1/7 GigabitEthernet3/1/1 GigabitEthernet3/1/2
Member of group2:
None
表1-11 display port-group manual命令显示信息描述表
Member of group |
手工端口组的成员 |
group-member interface-list
undo group-member interface-list
端口组视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
group-member命令用来添加以太网接口到指定手工端口组中。undo group-member命令用来删除手工端口组中的指定以太网接口。
缺省情况下,手工端口组中无以太网接口。
# 添加以太网接口GigabitEthernet2/1/1到手工端口组group1中。
[Sysname] port-group manual group1
[Sysname-port-group-manual-group1] group-member GigabitEthernet 2/1/1
jumboframe enable [ value ] slot slot-num
undo jumboframe enable slot slot-num
【缺省级别】
2:系统级
value:以太网接口帧的长度值,取值范围为1552~9216,单位为字节。多次执行本命令配置不同的value值时,最新的配置生效。
slot-num:接口所在的槽位号。
【描述】
jumboframe enable命令用来允许指定长度的长帧通过相应的以太网接口。undo jumboframe enable命令用来禁止长帧通过相应的以太网接口。
缺省情况下,设备允许长度为9216字节的长帧通过以太网接口。
# 允许长帧通过4号槽位的所有以太网接口。
[Sysname] jumboframe enable slot 4
mdi { across | auto | normal }
undo mdi
二层以太网接口视图
【缺省级别】
2:系统级
across:指定MDI模式为across。
auto:指定MDI模式为auto。
normal:指定MDI模式为normal。
【描述】
mdi命令用来设置以太网接口的MDI模式。undo mdi命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,以太网接口的MDI模式为auto,即通过协商来决定物理引脚的角色(发送报文或接收报文)。
光接口不支持本命令。
# 设置以太网接口GigabitEthernet2/1/1的MDI模式为across。
[Sysname-GigabitEthernet2/1/1] mdi across
multicast-suppression { pps max-pps | kbps max-kbps }
undo multicast-suppression
二层以太网接口视图/端口组视图
【缺省级别】
2:系统级
pps max-pps:指定以太网接口每秒最多通过的组播包包数,取值范围为1~1488100,单位为pps。
kbps max-kbps:指定以太网接口每秒最多通过的组播流量字节数,取值范围为1~1000000,单位为kbps,必须为抑制粒度的整数倍。
· 当设备指定pps或kbps参数并且抑制粒度大于1时,则设置参数必须不小于抑制粒度值,且为抑制粒度的整数倍。端口下配置的抑制值可能与实际生效抑制值不一致,实际生效抑制值可通过display interface命令查看。
【描述】
multicast-suppression命令用来在接口下设置组播风暴流量抑制。undo multicast-suppression命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,所有接口不对组播流量进行抑制。
在以太网接口下执行该命令,则该配置只在当前接口下生效;在端口组视图下执行该命令,则该配置将在端口组中的所有端口下生效。
需要注意的是,本命令设置的是接口允许通过的最大组播报文流量。当接口上的组播流量超过用户设置的值后,系统将丢弃超出组播流量限制的报文,从而使接口组播流量所占的比例降低到限定的范围,保证网络业务的正常运行。
· SPE单板不支持。
# 设置以太网接口GigabitEthernet2/1/1每秒最多允许通过的组播流量字节数为1000。
[Sysname-GigabitEthernet2/1/1] multicast-suppression kbps 1000
port-group manual port-group-name
undo port-group manual port-group-name
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
port-group manual命令用来进入一个手工端口组视图。如果该手工端口组不存在,则先完成端口组的创建,再进入该端口组的视图。undo port-group manual命令用来删除已经创建的指定手工端口组。
缺省情况下,无手工端口组。
# 创建手工端口组group1。
speed auto [ 10 | 100 | 1000 ] *
undo speed
百兆或者千兆二层以太网接口视图
【缺省级别】
2:系统级
10:设置接口自协商速率为10Mbps。
100:设置接口自协商速率为100Mbps。
1000:设置接口自协商速率为1000Mbps。
【描述】
speed auto命令用来设置以太网接口的自协商速率范围。undo speed命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,没有限制当前接口的自协商速率范围,即协商速率可以为:10Mbps、100Mbps、1000Mbps中任意值。
如果多次使用speed、speed auto命令设置接口的速率,则最新配置生效。例如:若在接口下先配置了speed auto 100 1000,然后又配置speed 100,则接口的速率强制为100Mbps,不进行协商;若在接口下先配置了speed 100,然后又配置speed auto 100 1000,则接口将与对端协商速率,协商的结果只能为100Mbps或1000Mbps。
· 如果两端使用speed auto命令用来设置接口自协商速率的范围完全不同,例如:一端为speed auto 10 100,另一端为speed auto 1000,此时两端速率协商不成功;
· 如果两端使用speed auto命令用来设置接口自协商速率的范围部分相同,例如:一端为speed auto 10 100,另一端为speed auto 100 1000,此时两端速率协商为双方都有的100 Mbps;
· 如果两端使用speed auto命令用来设置接口自协商速率的范围完全相同,例如:一端为speed auto 100 1000,另一端为speed auto 100 1000,此时两端取速率协商范围内最大速率1000 Mbps。
本命令的支持情况与接口板/接口子卡的型号有关,请以接口板/接口子卡的实际情况为准。
# 设置接口GigabitEthernet2/1/1的自协商速率为10Mbps或1000Mbps。
[Sysname-GigabitEthernet2/1/1] speed auto 10 1000
unicast-suppression { pps max-pps | kbps max-kbps }
undo unicast-suppression
二层以太网接口视图/端口组视图
【缺省级别】
2:系统级
pps max-pps:指定以太网接口每秒最多通过的未知单播包包数,取值范围为1~1488100,单位为pps。
kbps max-kbps:指定以太网接口每秒通过的未知单播流量字节数,取值范围为1~1000000,单位为kbps,必须为抑制粒度的整数倍。
【描述】
unicast-suppression命令用来在接口下设置未知单播风暴抑制。undo unicast-suppression命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,所有接口不对未知单播流量进行抑制。
需要注意的是,本命令设置的是接口允许通过的最大未知单播报文流量。当接口上的未知单播流量超过用户设置的值后,系统将丢弃超出未知单播流量限制的报文,从而使接口未知单播流量所占的比例降低到限定的范围,保证网络业务的正常运行。
· SPE单板不支持。
# 设置以太网接口GigabitEthernet 2/1/1每秒通过的未知单播流量字节数为1000。
[Sysname-GigabitEthernet2/1/1] unicast-suppression kpbs 1000
mtu size
undo mtu
三层以太网接口视图/三层以太网子接口视图
【缺省级别】
2:系统级
size:以太网接口允许通过的MTU(Maximum Transmission Unit,最大传输单元)的大小。取值范围为46~9198,单位为字节。
【描述】
mtu命令用来设置以太网接口/子接口的MTU值。undo mtu命令用来恢复MTU的缺省值。
缺省情况下,以太网接口/子接口的MTU值为1500字节。
# 设置三层以太网接口GigabitEthernet2/1/1的最大传输单元为1430Bytes。
[Sysname-GigabitEthernet2/1/1] mtu 1430
undo traffic-statistic enable
三层以太网子接口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
traffic-statistic enable命令用来开启三层以太网子接口报文统计功能。undo traffic-statistic enable命令用来关闭三层以太网子接口报文统计功能。
缺省情况下,三层以太网子接口报文统计功能处于关闭状态。
· 由于三层以太网子接口的报文统计功能可能会与其他涉及ACL相关的功能(比如:报文过滤功能、Portal等)发生冲突,因此建议不要同时开启这两种功能。
· 仅SPE单板支持三层以太网子接口报文统计功能。
相关配置可参考命令display interface、reset counters interface。
# 开启GigabitEthernet 2/1/1.100接口报文统计功能。
[Sysname] interface GigabitEthernet 2/1/1.100
[Sysname-GigabitEthernet2/1/1.100] traffic-statistic enable
display interface ve-bridge interface-number [ brief ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
interface-number:二层虚拟以太网接口的编号。取值范围为已创建的VE-Bridge接口的编号。
【描述】
display interface ve-bridge命令用来显示二层虚拟以太网接口的状态信息。
· 如果不指定ve-bridge参数,将显示设备支持的所有接口的相关信息。
· 如果指定ve-bridge参数,不指定interface-number参数,将显示所有已创建的二层虚拟以太网接口的相关信息。
相关配置可参考命令interface ve-bridge。
# 查看指定接口VE-Bridge3/0/1的状态信息。
<Sysname> display interface VE-Bridge 3/0/1
VE-Bridge3/0/1 current state: UP
IP Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 00e0-fc00-8900
Description: VE-Bridge3/0/1 Interface
PVID: 100
Carrier Layer: 1 PVC total, 1 map up, 0 map down
Input: 0 packets, 0 bytes, 0 errors
Output: 0 packets, 0 bytes, 0 errors
# 显示接口VE-Bridge3/0/1的概要信息。
<Sysname> display interface VE-Bridge 3/0/1 brief
VEB1 DOWN auto A A 1
# 显示所有状态为down的VE-Bridge接口的概要信息。
<Sysname> display interface VE-Bridge brief down
VEB1 DOWN Not connected
表1-12 display interface ve-bridge命令显示信息描述表
current state |
接口当前的物理状态,状态可能为: · DOWN:表示该接口的物理状态为关闭(可能因为没有物理连线或者线路故障) · UP:表示该端口的物理状态为开启 |
以太网帧格式 |
Hardware Address |
接口的MAC地址 |
接口的描述信息 |
PVID |
接口缺省VLAN ID |
Port link-type |
Tagged VLAN ID |
Untagged VLAN ID |
Carrier Layer: 1 PVC total, 1 map up, 0 map down |
二层VE口的数据链路层信息:与当前接口绑定的PVC的数目,处于up状态的PVC数量,处于down状态的PVC数量(只有支持统计功能的接口才显示该信息) |
Input |
输入报文统计信息:数据包的个数,总字节数,错误包的个数(只有支持统计功能的接口才显示该信息) |
Output |
输出报文统计信息:数据包的个数,总字节数,错误包的个数(只有支持统计功能的接口才显示该信息) |
· 如果某接口的Speed属性值为“(a)”,则表示该接口的速率是通过自动协商获取的 · 如果某接口的Duplex属性值为“(a)”或者“A”,则表示该接口的Duplex属性是通过自动协商获取的;取值为“H”则表示为半双工;取值为“F”则表示为全双工 |
Speed |
接口的速率,单位为bps |
Duplex |
Type |
PVID |
接口的缺省VLAN ID |
Cause |
接口物理连接状态为DOWN的原因,可能原因请参见表1-13 |
表1-13 接口物理连接状态为down的原因列表
Not connected |
Administratively |
因为监测到环路,接口被强制关闭了 |
BPDU-protected |
display interface [ virtual-ethernet ] [ brief [ down ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
display interface virtual-ethernet interface-number [ brief ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
interface-number:三层虚拟以太网接口的编号。取值范围为已创建的Virtual-Ethernet接口的编号。
【描述】
display interface virtual-ethernet命令用来显示三层虚拟以太网接口的状态信息。
· 如果不指定virtual-ethernet,则显示所有接口的信息;
· 如果指定virtual-ethernet不指定interface-number,则显示所有三层虚拟以太网接口的信息。
相关配置可参考命令interface virtual-ethernet。
# 查看指定接口Virtual-Ethernet3/0/1的状态信息。
<Sysname> display interface Virtual-Ethernet 3/0/1
Virtual-Ethernet3/0/1 current state: UP
Description: Virtual-Ethernet3/0/1 Interface
IP Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 00e0-fc00-8902
IPv6 Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 00e0-fc00-8902
Carrier Layer: 0 PVC total, 0 map up, 0 map down
Last 300 seconds input: 0 bytes/sec, 0 packets/sec
Last 300 seconds output: 0 bytes/sec, 0 packets/sec
0 packets input, 0 bytes, 0 drops
0 packets output, 0 bytes, 0 drops
# 显示指定接口Virtual-Ethernet3/0/1的概要信息。
<Sysname> display interface Virtual-Ethernet 3/0/1 brief
VE1 DOWN DOWN --
#显示所有状态为down的Virtual-Ethernet接口的概要信息。
<Sysname> display interface Virtual-Ethernet brief down
VE1 DOWN Not connected
表1-14 display interface virtual-ethernet命令显示信息描述表
current state |
接口的物理状态,状态可能为: · DOWN:表示该接口的物理状态为关闭(可能因为没有物理连线或者线路故障) · UP:表示该端口的物理状态为开启 |
链路层协议状态:(UP/DOWN) |
接口的描述字符串 |
接口的最大传输单元 |
网络层协议处理状态:(enabled/ disabled) |
IP报文的封装格式 |
Hardware Address |
硬件地址(MAC地址) |
IPv6 Packet Frame Type |
IPv6报文的封装格式 |
Carrier Layer |
接口Map的PVC |
Last 300 seconds input: 0 bytes/sec 0 packets/sec |
最近300秒钟的平均输入速率:bytes/sec表示平均每秒输入的字节数,packets/sec表示平均每秒输入的包数 |
Last 300 seconds output: 0 bytes/sec 0 packets/sec |
最近300秒钟的平均输出速率:bytes/sec表示平均每秒输出的字节数,packets/sec表示平均每秒输出的包数 |
0 packets input, 0 bytes, 0 drops |
接口输入的报文总数(分别以包和字节为单位进行了统计),输入报文中丢弃的报文数 |
0 packets output, 0 bytes, 0 drops |
接口输出的报文总数(分别以包和字节为单位进行了统计),输出报文中丢弃的报文数 |
· 如果某接口的Link属性值为“ADM”,则表示该接口被管理员手工关闭了,需要在该接口下执行undo shutdown命令才能恢复端口本身的物理状态 · 如果某接口的Link属性值为“Stby”,则表示该接口是一个备份接口 |
如果某接口的Protocol属性值中带有“(s)”字符串,则表示该接口的网络层协议状态显示是UP的,但实际可能没有对应的链路,或者所对应的链路不是永久存在而是按需建立 |
接口名称缩写 |
Link |
接口物理连接状态,取值可能为: · UP:表示本链路物理上是连通的 · ADM:表示本链路被手工关闭了,需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态 |
Protocol |
接口协议连接状态,取值为UP(s) |
Main IP |
接口主IP地址 |
接口的描述信息 |
Cause |
接口物理连接状态为DOWN的原因 · 取值为Administratively时表示本链路被手工关闭了,需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态 · 取值为Not connected时表示本链路没有物理连接 |
undo interface ve-bridge interface-number
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
interface ve-bridge命令用来创建二层虚拟以太网接口,并进入指定的二层虚拟以太网接口视图。undo interface ve-bridge命令用来删除指定的二层虚拟以太网接口。
需要注意的是,用户在删除虚拟以太网接口时,如果这个虚拟以太网接口与PVC已经建立联系,则不能删除。
# 创建二层虚拟以太网接口VE-Bridge3/0/1。
[Sysname] interface VE-Bridge 3/0/1
[Sysname-Ve-bridge3/0/1]
undo interface virtual-ethernet interface-number
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
interface virtual-ethernet命令用来创建三层虚拟以太网接口,并进入指定的三层虚拟以太网接口视图。undo interface virtual-ethernet命令用来删除指定的三层虚拟以太网接口。
# 创建三层虚拟以太网接口Virtual-Ethernet3/0/1。
[Sysname] interface Virtual-Ethernet 3/0/1
[Sysname-Virtual-Ethernet3/0/1]
mac-address mac-address
undo mac-address
三层虚拟以太网接口视图
【缺省级别】
2:系统级
mac-address:MAC地址,格式为H-H-H。
【描述】
mac-address命令用来修改三层虚拟以太网接口的MAC地址。undo mac-address命令用来恢复三层虚拟以太网接口缺省的MAC地址。
需要注意的是,执行本命令后,请执行reset arp命令,只有在执行reset arp命令之后,修改的MAC地址才能生效。有关reset arp命令的介绍,请参见“三层技术-IP业务命令参考”中的“ARP”。
# 修改三层虚拟以太网接口Virtual-Ethernet3/0/1的MAC地址为000F-E26B-02F1。
[Sysname-Virtual-Ethernet3/0/1] mac-address 000f-e26b-02f1
reset counters interface [ ve-bridge [ interface-number ] ]
【缺省级别】
2:系统级
interface-number:指定二层虚拟以太网接口的接口编号。
【描述】
reset counters interface ve-bridge命令用来清除二层虚拟以太网接口的统计信息。
· 如果不指定ve-bridge,则清除所有接口的统计信息;
· 如果指定ve-bridge而不指定interface-number,则清除所有二层虚拟以太网接口的统计信息。
# 清除二层虚拟以太网接口VE-Bridge1的统计信息。
<Sysname> reset counters interface VE-Bridge 3/0/1
reset counters interface [ virtual-ethernet [ interface-number ] ]
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
reset counters interface virtual-ethernet命令用来清除三层虚拟以太网接口的统计信息。
· 如果不指定virtual-ethernet,则清除所有接口的统计信息;
· 如果指定virtual-ethernet而不指定interface-number,则清除所有该类型以太网接口的统计信息。
# 清除三层虚拟以太网接口Virtual-Ethernet3/0/1的统计信息。
<Sysname> reset counters interface Virtual-Ethernet 3/0/1
