02-Fundamentals
HomeSupportRoutersCR16000-F SeriesReference GuidesMIB CompanionH3C CR16000-F Routers MIB Reference-R8530Pxx-6W10002-Fundamentals
06-HH3C-SYS-MAN-MIB
06-HH3C-SYS-MAN-MIB 355.59 KB
HH3C-SYS-MAN-MIB· 1
About this MIB· 1
MIB file name· 1
Root object 1
Scalar objects· 1
hh3cSysLocalClock (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.1.1) 1
hh3cSysSummerTimeEnable (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.1.2.1) 1
hh3cSysSummerTimeZone (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.1.2.2) 1
hh3cSysSummerTimeMethod (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.1.2.3) 2
hh3cSysSummerTimeStart (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.1.2.4) 2
hh3cSysSummerTimeEnd (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.1.2.5) 2
hh3cSysSummerTimeOffset (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.1.2.6) 2
hh3cSysClockProtocol (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.1.4.1) 2
hh3cSysClockProtocolSrcMdc (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.1.4.2) 3
hh3cSysClockProtocolSrcContext (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.1.4.3) 3
hh3cSysLocalClockString (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.1.3) 3
hh3cSysReloadSchedule (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.3.1) 3
hh3cSysReloadAction (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.3.2) 3
hh3cSysReloadTag (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.3.4) 4
hh3cSysCFGFileNum (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.5.1) 4
hh3cSysBtmLoadMaxNumber (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.6.1.1) 4
hh3cSysPackageNum (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.1) 4
hh3cSysPackageOperateEntryLimit (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.3) 4
hh3cSysIpeFileNum (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.8.1) 5
hh3cSysSetBootImageAction (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.9.1.1) 5
hh3cSysSetBootImageFileOverWrite (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.9.1.2) 6
hh3cSysSetBootImageRemoveIpeFile (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.9.1.3) 6
hh3cSysSetBootImageStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.9.1.4) 6
hh3cSysSetBootImageFailedReason (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.9.1.5) 6
hh3cSysPatchInstallFailPkgname (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.1) 6
hh3cSysPatchInstallFailPkgname (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.1) 7
hh3cSysPatchInstallFailSlot (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.3) 7
hh3cSysPatchInstallFailCpu (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.4) 7
hh3cSysPVFPhysicalName (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.5) 7
hh3cSysPVFPackageName (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.6) 7
hh3cSysPVFFailReason (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.7) 8
hh3cSysPatchInstalledPkgname (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.8) 8
hh3cSysPatchInstalledChassis (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.9) 8
hh3cSysPatchInstalledSlot (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.10) 8
hh3cSysPatchInstalledCpu (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.11) 8
hh3cSysPatchOperPkgName (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.12) 9
hh3cSysPatchOperChassis (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.13) 9
hh3cSysPatchOperSlot (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.14) 9
hh3cSysPatchOperCpu (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.15) 9
hh3cSysPatchInstallFailErrCode (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.16) 9
hh3cSysPatchInstallFailReason (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.17) 10
Tabular objects· 10
hh3cSysCurTable· 10
hh3cSysReloadScheduleTable· 11
hh3cSysCFGFileTable· 12
hh3cSysPackageTable· 12
hh3cSysPackageOperateTable· 14
hh3cSysIpeFileTable· 14
hh3cSysIpePackageTable· 15
hh3cSysIpeFileOperateTable· 16
hh3cSysBootPackageTable· 17
hh3cSysBootIpeTable· 18
hh3cSysSetBootImageResultTable· 18
hh3cSysImageTable· 19
Notifications· 21
hh3cSysClockChangedNotification· 21
hh3cSysReloadNotification· 22
hh3cSysStartUpNotification· 23
hh3cSysPatchInstallFail 24
hh3cSysPackageVerifyFailed· 25
hh3cSysPatchInstallSuccess· 26
hh3cSysPatchActiveNeedRestart 27
hh3cSysPatchInactiveNeedRestart 28
HH3C-SYS-MAN-MIB
About this MIB
Use this MIB to manage the system time and daylight saving time, obtain the current configuration file and the version file, reboot the device, and upgrade device software. This MIB also contains notifications about configuration changes.
MIB file name
hh3c-sys-man.mib
Root object
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).hh3c(25506).hh3cCommon(2).hh3cSystemMan(3)
Scalar objects
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
read-write
DateAndTime
OCTET STRING (8)
System time.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
read-only
INTEGER
enable(1)
disable(2)
Enables or disables using daylight saving time.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
read-write
DisplayString
OCTET STRING (0..255)
Name for the daylight saving time schedule.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
read-write
INTEGER
oneOff(1)
repeating(2)
Implementation method of daylight saving time.
Supports only the repeating method.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
read-write
DateAndTime
OCTET STRING (8)
Start time of the daylight saving time schedule.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
read-write
DateAndTime
OCTET STRING (8)
End time of the daylight saving time schedule.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
read-write
Integer32
Integer32 (0..86399)
Time to be added to the standard time.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
read-write
INTEGER
none(1)
ntp(2)
ptp(3)
interface(4)
Method for obtaining the system time.
Implementation varies by product.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
read-write
Integer32
Integer32 (0..2147483647)
MDC as the system time source.
Default: 1.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
read-write
Integer32
Context as the system time source.
Default: 1.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
read-write
OCTET STRING
OCTET STRING (16..24)
System time in the format of strings.
As per the MIB.
Same as hh3cSysLocalClock.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
read-write
Integer32
Reload entry index.
The device reboots if the value of the object is 1 on the occurrence of the reload operation.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
read-write
INTEGER
reloadUnavailable(1)
reloadOnSchedule(2)
reloadAtOnce(3)
reloadCancel(4)
Reload action.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
read-write
SnmpTagValue
Tag of the reload entry.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
read-only
Integer32
Number of configuration files.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
read-only
Integer32
Maximum number of bootrom load entries.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
read-only
Integer32
Number of packages.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
read-write
Integer32
Maximum number of package file operation entries.
Maximum number of instances in hh3cSysPackageOperateTable, in the range of 1 to 128. The default is 32.
If the number of the instances reaches the limit, the most recent instance overwrites the earliest one.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
read-only
Integer32
Number of IPE files.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
read-write
INTEGER
none(1)
done(2)
bootLoadPrimary(3)
bootLoadSecondary(4)
bootLoadPrimarySecondary(5)
bootPrimary(6)
bootSecondary(7)
bootPrimarySecondary(8)
loadPrimary(9)
loadSecondary(10)
loadPrimarySecondary(11)
Sets images as primary boot images, secondary boot images, or both.
Supports only none(1), done(2), bootLoadPrimary(3), bootLoadSecondary(4), and bootLoadPrimarySecondary(5).
Verify the result after setting boot images or performing boot image loading. To avoid next upgrade being affected, clear the upgrade records after the upgrade.
As a best practice, verify that the upgrade files and the upgrade records are empty before the next upgrade.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
read-write
TruthValue
true(1)
false(2)
Selects whether to overwrite the existing image files during boot image setting.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
read-write
TruthValue
true(1)
false(2)
Selects whether to delete the specified IPE file after boot image setting.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
read-only
INTEGER
none(1)
doing(2)
success(3)
failed(4)
Status of boot image setting operation or boot image loading operation.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
read-only
DisplayString
Failure reason for boot image setting or boot image loading.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
accessible-for-notify
DisplayString
OCTET STRING (0 to 255)
Patch name.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
Integer32
Integer32 (0 to 2147483647)
Chassis for the card on which patch installation has failed.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
Integer32
Slot of the card on which patch installation has failed.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
Integer32
CPU of the card on which patch installation has failed.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
DisplayString
Name of the card where the software package resides.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
DisplayString
Software package name.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
DisplayString
Failure reason.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
DisplayString
Patch package name.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
Integer32
Chassis corresponding to the card on which the patch package is successfully installed.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
Integer32
Slot for the card on which the patch package is successfully installed.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
Integer32
CPU corresponding to the card on which the patch package is successfully installed.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
DisplayString
OCTET STRING (1 to 255)
Patch package name.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
Integer32
Chassis to be rebooted for the patch package installation.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
Integer32
Slot for the card to be rebooted for the patch package installation.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
Integer32
CPU for the card to be rebooted for the patch package installation.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
Integer32
Error code for the patch installation failure.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
DisplayString
Reason for the patch installation failure.
As per the MIB.
Tabular objects
hh3cSysCurTable
About this table
This table contains information about the current system configuration file, device software, and bootrom files.
Support for operations
CreateNot supported
Edit/ModifyNot supported
DeleteNot supported
ReadSupported
Columns
The table index is hh3cSysCurEntPhysicalIndex.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
hh3cSysCurEntPhysicalIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.2.1.1.1)
not-accessible
Integer32
Device entity index.
As per the MIB.
hh3cSysCurCFGFileIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.2.1.1.2)
read-only
Integer32
Configuration file index.
As per the MIB.
hh3cSysCurImageIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.2.1.1.3)
read-only
Integer32
Image file index.
Not supported
hh3cSysCurBtmFileName (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.2.1.1.4)
read-only
OCTET STRING
OCTET STRING (1..64)
Name of the current bootrom file.
Not supported
hh3cSysCurUpdateBtmFileName (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.2.1.1.5)
read-only
OCTET STRING
Name of the bootrom file after the upgrade. The bootrom file will be used for the next boot.
Not supported
About this table
This table specifies reboot entries for device reboot.
CreateSupported
Edit/ModifySupported
DeleteSupported
ReadSupported
Columns
The table index is hh3cSysReloadScheduleIndex.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
hh3cSysReloadScheduleIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.3.3.1.1)
not-accessible
Integer32
Integer32 (1..2147483647)
Index of the hh3cSysReloadScheduleTable.
As per the MIB.
hh3cSysReloadEntity (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.3.3.1.2)
read-create
Integer32
Entry in entPhysicalTable, which is the entity to be reloaded.
As per the MIB.
hh3cSysReloadCfgFile (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.3.3.1.3)
read-create
Integer32
Integer32 (0.. 2147483647)
Entry in hh3cSysImageFileTable.
The value 0 indicates that the entity does not specify the next-startup configuration files.
hh3cSysReloadImage (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.3.3.1.4)
read-create
Integer32
Entry in hh3cSysCFGFileTable.
Not supported
hh3cSysReloadReason (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.3.3.1.5)
read-create
DisplayString
Reason for system reloading.
As per the MIB.
hh3cSysReloadScheduleTime (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.3.3.1.6)
read-create
DateAndTime
OCTET STRING (8)
Time when the reload action will occur.
As per the MIB.
hh3cSysReloadRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.3.3.1.7)
read-create
RowStatus
active(1)
notInService(2)
notReady(3)
createAndGo(4)
createAndWait(5)
destroy(6)
Row status.
As per the MIB.
hh3cSysReloadScheduleTagList (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.3.3.1.8)
read-create
SnmpTagList
Tag list for the entry.
If the value of hh3cSysReloadSchedule is valid, the value of hh3cSysReloadScheduleTagList is ignored.
hh3cSysCFGFileTable
About this table
This table contains information about the configuration files of the system, including file names and file sizes.
CreateNot supported
DeleteNot supported
ReadSupported
Columns
The table index is hh3cSysCFGFileIndex.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
hh3cSysCFGFileIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.5.2.1.1)
not-accessible
Integer32
As per the MIB.
hh3cSysCFGFileName (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.5.2.1.2)
read-only
DisplayString
Configuration file name.
As per the MIB.
hh3cSysCFGFileSize (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.5.2.1.3)
read-only
Integer32
Configuration file size.
As per the MIB.
hh3cSysCFGFileLocation (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.5.2.1.4)
read-only
DisplayString
Configuration file path.
As per the MIB.
hh3cSysPackageTable
About this table
This table contains information about package files of the operating system, including basic package file information and operations on package files.
CreateNot supported
DeleteNot supported
ReadSupported
Columns
The table index is hh3cSysPackageIndex.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
hh3cSysPackageIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.2.1.1)
not-accessible
Integer32
Table index.
As per the MIB.
hh3cSysPackageName (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.2.1.2)
read-only
DisplayString
Package file name.
As per the MIB.
hh3cSysPackageSize (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.2.1.3)
read-only
Unsigned32
Unsigned32 (1..2147483647)
Package file size, in bytes.
As per the MIB.
hh3cSysPackageLocation (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.2.1.4)
read-only
DisplayString
Package file path.
As per the MIB.
hh3cSysPackageType (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.2.1.5)
read-only
INTEGER
boot(1)
system(2)
feature(3)
patch(4)
Type of the package file.
As per the MIB.
hh3cSysPackageAttribute (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.2.1.6)
read-write
INTEGER
none(1)
primary(2)
secondary(3)
primarySecondary(4)
Attribute of the package file.
As per the MIB.
hh3cSysPackageStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.2.1.7)
read-only
INTEGER
active(1)
inactive(2)
Status of the package file.
As per the MIB.
hh3cSysPackageDescription (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.2.1.8)
read-only
DisplayString
Description of the package file.
As per the MIB.
hh3cSysPackageFeature (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.2.1.9)
read-only
DisplayString
Feature of the package file.
As per the MIB.
hh3cSysPackageVersion (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.2.1.10)
read-only
DisplayString
Version of the package file.
As per the MIB.
hh3cSysPackageLoadAttribute (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.2.1.11)
read-write
INTEGER
none(1)
primary(2)
secondary(3)
primarySecondary(4)
Load attribute of the package file.
Supports only none(1) and primary(2).
hh3cSysPackageModel (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.2.1.12)
read-only
DisplayString
OCTET STRING (0..63)
Device type of the package file.
As per the MIB.
About this table
This table manages package files.
CreateSupported
DeleteSupported
ReadSupported
Columns
The table index is hh3cSysPackageOperateIndex.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
hh3cSysPackageOperateIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.4.1.1)
not-accessible
Integer32
Entry index.
As per the MIB.
hh3cSysPackageOperatePackIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.4.1.2)
read-create
Integer32
Index of the specified package file.
As per the MIB.
hh3cSysPackageOperateStatus(1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.4.1.3)
read-create
INTEGER
active(1)
inactive(2)
Activation or deactivation of the package file.
As per the MIB.
hh3cSysPackageOperateRowStatu (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.4.1.4)
read-create
RowStatus
active(1)
notInService(2)
notReady(3)
createAndGo(4)
createAndWait(5)
destroy(6)
Row status.
As per the MIB.
hh3cSysPackageOperateResult(1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.4.1.5)
read-only
INTEGER
opInProgress(1)
opSuccess(2)
opUnknownFailure(3)
opInvalidFile(4)
opNotSupport(5)
Operation result.
As per the MIB.
hh3cSysIpeFileTable
About this table
This table contains information about IPE files.
CreateNot supported
DeleteNot supported
ReadSupported
Columns
The table index is hh3cSysIpeFileIndex.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
hh3cSysIpeFileIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.8.2.1.1)
not-accessible
Integer32
Index of an IPE file.
As per the MIB.
hh3cSysIpeFileName (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.8.2.1.2)
read-only
DisplayString
IPE file name.
As per the MIB.
hh3cSysIpeFileSize (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.8.2.1.3)
read-only
Unsigned32
IPE file size, in bytes.
As per the MIB.
hh3cSysIpeFileLocation (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.8.2.1.4)
read-only
DisplayString
IPE file path.
As per the MIB.
hh3cSysIpeFileModel (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.8.2.1.5)
read-only
SnmpTagList
Device model in the IPE file.
As per the MIB.
About this table
This table contains information about packages in IPE files.
CreateNot supported
DeleteNot supported
ReadNot supported
Columns
The table indexes are hh3cSysIpeFileIndex and hh3cSysIpePackageIndex.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
hh3cSysIpePackageIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.8.3.1.1)
not-accessible
Integer32
IPE package index.
As per the MIB.
hh3cSysIpePackageName (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.8.3.1.2)
read-only
DisplayString
Package file name.
As per the MIB.
hh3cSysIpePackageSize (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.8.3.1.3)
read-only
Unsigned32
As per the MIB.
hh3cSysIpePackageType (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.8.3.1.4)
read-only
INTEGER
boot(1)
system(2)
feature(3)
patch(4)
As per the MIB.
hh3cSysIpePackageDescription (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.8.3.1.5)
read-only
DisplayString
As per the MIB.
hh3cSysIpePackageFeature (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.8.3.1.6)
read-only
DisplayString
As per the MIB.
hh3cSysIpePackageVersion (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.8.3.1.7)
read-only
DisplayString
As per the MIB.
hh3cSysIpePackageModel (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.8.3.1.8)
read-only
DisplayString
As per the MIB.
About this table
This table manages IPE files.
CreateSupported
DeleteSupported
ReadSupported
Columns
The table index is hh3cSysIpeFileOperateIndex.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
hh3cSysIpeFileOperateIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.8.4.1.1)
not-accessible
Integer32
Entry index.
If the entity index is 1, IPE files will be decompressed to the active MPU.
hh3cSysIpeFileOperateFileIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.8.4.1.2)
read-create
Integer32
The value of this object is an instance index in hh3cSysIpeFileTable.
hh3cSysIpeFileOperateAttribute(1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.8.4.1.3)
read-create
INTEGER
none(1)
primary(2)
secondary(3)
primarySecondary(4)
Attribute of the IPE file.
As per the MIB.
hh3cSysIpeFileOperateRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.8.4.1.4)
read-create
INTEGER
active(1)
notInService(2)
notReady(3)
createAndGo(4)
createAndWait(5)
destroy(6)
Row status.
As per the MIB.
hh3cSysIpeFileOperateResult (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.8.4.1.5)
read-only
INTEGER
opInProgress(1)
opSuccess(2)
opUnknownFailure(3)
opInvalidFile(4)
opDeviceFull(5)
opFileOpenError(6)
Operation result.
As per the MIB.
About this table
This table specifies boot images.
CreateSupported
DeleteSupported
ReadSupported
Columns
The table index is hh3cSysBootPackageIndex.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
hh3cSysBootPackageIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.9.2.1.1)
not-accessible
Integer32
Table index.
Same with the index of a package file in hh3cSysPackageTable.
hh3cSysBootPackageRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.9.2.1.2)
read-create
RowStatus
active(1)
notInService(2)
notReady(3)
createAndGo(4)
createAndWait(5)
destroy(6)
Row status.
Supports only active(1), createAndGo(4), and destroy(6).
hh3cSysBootIpeTable
About this table
This table specifies IPE files for startup.
CreateSupported
DeleteSupported
ReadSupported
Columns
The table index is hh3cSysBootIpeIndex.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
hh3cSysBootIpeIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.9.3.1.1)
not-accessible
Integer32
IPE file index.
Same with the index of an IPE file in hh3cIpeFileTable.
hh3cSysBootIpeRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.9.3.1.2)
read-create
RowStatus
active(1)
notInService(2)
notReady(3)
createAndGo(4)
createAndWait(5)
destroy(6)
Row status.
About this table
This table contains operation result of setting boot images. To clear the records in this table, set h3cSysSetBootImageAction to done(2).
CreateNot supported
DeleteNot supported
ReadSupported
Columns
The table index is hh3cSysSetBootImageResultIndex.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
hh3cSysSetBootImageResultIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.9.4.1.1)
not-accessible
Integer32
Integer32 (1..65535)
Table index.
Same with the entity index of the device.
hh3cSysSetBootImageResultStatusOfEachCard (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.9.4.1.2)
read-only
INTEGER
none(1)
doing(2)
success(3)
failed(4)
Operation status.
As per the MIB.
hh3cSysSetBootImageFailedReasonOfEachCard (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.9.4.1.3)
read-only
DisplayString
Failure reason.
As per the MIB.
hh3cSysImageTable
About this table
If the destination file does not exist when you execute the copy srcfile destfile command at the CLI, the system sets the value of the hh3cSysImageType object to none for the destination file. If the destination file exists, the system retains the value of the source file in the hh3cSysImageType object for the destination file.
CreateSupported
DeleteSupported
ReadSupported
Columns
The table index is hh3cSysImageIndex.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
hh3cSysImageIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.4.2.1.1)
not-accessible
Integer32
Index of an image file.
The index contains two portions:
One portion from 0 to 15 bits (image file index).
The other portion from 16 to 31 bits (physical index).
The portion from bit 0 to bit 15 (two bytes) is the image file index. The image file index is a monotonically increasing integer used solely for indexing events. When it reaches the maximum value (which is an extremely unlikely event), the agent wraps the value back to 1 and refreshes the existing entry.
The portion from bit 16 to bit 31 (two bytes) is the physical index, which is the same as the entPhysicalIndex value specified in ENTITY-MIB. If ENTITY-MIB is not supported, the value for this object is the unit ID of an XRN device, 0 for a non-XRN device with only one slot, and slot number for a non-XRN device with multiple slots.
Any index beyond the above range is not supported.
If a file is added, the value for the hh3cSysImageIndex object will be the maximum image file index plus one. If an image file is deleted, renamed, or moved from one location to another, its hh3cSysImageIndex is not reassigned. If the content of an image file is replaced, its hh3cSysImageIndex will not change.
As per the MIB.
hh3cSysImageName (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.4.2.1.2)
read-only
DisplayString
(SIZE (0..255))
Name of the image file, which excludes the file path.
As per the MIB.
hh3cSysImageSize (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.4.2.1.3)
read-only
Integer32
File size, in bytes.
As per the MIB.
hh3cSysImageLocation (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.4.2.1.4)
read-only
DisplayString
(SIZE (0..255))
Directory path of the image file.
The format is the same as that defined in the file system.
The format is defined as follows:
Master slot: flash:/.
Subordinate slots and subcards: slotN#flash:/.
XRN device: unitN>slotN#flash:/.
As per the MIB.
hh3cSysImageType (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.4.2.1.5)
read-write
INTEGER
main(1),
backup(2),
none(3),
secure(4),
main-backup(5),
main-secure(6),
backup-secure(7),
main-backup-secure(8)
Image type.
As per the MIB.
Notifications
Basic information
OID
Event
Severity
Recovery notification
Default status
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.2.1
System time change
Informational
Warning
N/A (N/A)
ON
Notification triggers
This notification is generated when the system time is modified manually by the administrators or is modified automatically by the clock protocol.
System impact
Timing programs in the background might become invalid.
Status control
ON
CLI: Use the snmp-agent trap enable system command.
OFF
CLI: Use the undo snmp-agent trap enable system command.
Object
OID (object name)
Index
Value range
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.1.1 (hh3cSysLocalClock)
System time after modification
N/A
DateAndTime
OCTET STRING (SIZE (8 | 11))
Recommended action
To resolve the issue:
1.Verify that the timing configuration at the back end is correct.
2.Modify the timing program that has been automatically invalid.
Basic information
OID
Event
Severity
Default status
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.2.2
The system reboot policy took effect or changed
Informational
Warning
N/A (N/A)
ON
This notification is generated when the reboot schedule configuration is to take effect or becomes invalid because of system time change.
System impact
The system will restart when the reboot schedule configuration is to take effect.
The system will not restart when the reboot schedule configuration becomes invalid because of system time change.
Status control
ON
OFF
Object
OID (object name)
Index
Value range
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.3.3.1.4 (hh3cSysReloadImage)
Image file used by the system reboot policy.
Integer32
0..2147483647
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.3.3.1.3 (hh3cSysReloadCfgFile)
Configuration file used by the system reboot policy.
Integer32
0..2147483647
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.3.3.1.5 (hh3cSysReloadReason)
Reason for system reboot.
DisplayString
OCTET STRING (SIZE (0..255))
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.3.3.1.6 (hh3cSysReloadScheduleTime)
Scheduled time at which the system reboot occurs.
DateAndTime
OCTET STRING (SIZE (8))
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.3.2 (hh3cSysReloadAction)
Reload action of the system reboot policy.
N/A
INTEGER
reloadUnavailable(1), reloadOnSchedule(2), reloadAtOnce(3), reloadCancel(4)
Recommended action
1.If the system reboot policy is to take effect, wait for the system to reboot.
2.If this notification is generated because of system time change, reconfigure the reboot schedule based on the new system time.
Basic information
OID
Event
Severity
Default status
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.2.3
A system software image file became invalid
Informational
Warning
N/A (N/A)
ON
This notification is generated when the system fails to boot with the main packages or IPE files and boots with the backup packages or IPE files. The main packages or IPE files might be incompatible with the device.
System impact
The software features in the backup packages or IPE files might be different from those in the main packages or IPE files.
Status control
ON
OFF
Object
OID (object name)
Index
Value range
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.4.2.1.5 (hh3cSysImageType)
Type of the system software image files
N/A
INTEGER
backup(2)
Recommended action
1.Verify that the system main software image files are compatible with the device.
2.If the issue persists, contact H3C Support.
Basic information
OID
Event
Severity
Default status
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.4.0.1
Patch installation failure
Informational
Warning
N/A (N/A)
ON
This notification is generated when patch installation failed.
System impact
The enhanced features in the patch do not take effect.
Status control
ON
OFF
Object
OID (object name)
Index
Value range
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.1 (hh3cSysPatchInstallFailPkgname)
Patch name.
N/A
DisplayString
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.2 (hh3cSysPatchInstallFailChassis)
N/A
Integer32
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.3 (hh3cSysPatchInstallFailSlot)
N/A
Integer32
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.4 (hh3cSysPatchInstallFailCpu)
N/A
Integer32
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.16 (hh3cSysPatchInstallFailErrCode)
N/A
Integer32
1 Operation failed, 2 Invalid file name, 3 The package is invalid package, 4 The package doesn't exist, 5 The package is not supported, 6 System is updating now, 7 Max number of software images exceeded, 8 The active lists of all slots are not the same, 9 Image is already active and can't be activated again, 10 Copy file failed, 11 Image is incompatible with hardware, 12 Not enough resources available for the operation, 13 Other patches that contain this patch are already installed, 14 Patch conflict
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.17 (hh3cSysPatchInstallFailReason)
N/A
DisplayString
Recommended action
If the issue persists, and contact H3C Support.
Basic information
OID
Event
Severity
Default status
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.4.0.2
The upgrade commands failed to verify software packages
Informational
Warning
N/A (N/A)
ON
This notification is generated when the upgrade commands failed to verify software packages. The following are the possible causes:
The software package failed the package header check.
The software package failed the signature check.
The software package is incompatible with the device.
The software package is incompatible with the software version running on the device.
System impact
The upgrade failed.
Status control
ON
OFF
Object
OID (object name)
Index
Value range
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.5 (hh3cSysPVFPhysicalName)
N/A
DisplayString
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.6 (hh3cSysPVFPackageName)
N/A
DisplayString
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.7 (hh3cSysPVFFailReason)
Failure reason.
N/A
DisplayString
Recommended action
Identify whether the software package is complete and whether it is compatible with the device and the running software version.
Basic information
OID
Event
Severity
Default status
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.4.0.3
Patch installation succeeded.
Informational
Warning
N/A (N/A)
ON
This notification is generated when a patch package is installed successfully.
System impact
No negative impact on the system.
Status control
ON
OFF
Object
OID (object name)
Index
Value range
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.8 (hh3cSysPatchInstalledPkgname)
Patch package name.
N/A
DisplayString
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.9 (hh3cSysPatchInstalledChassis)
N/A
Integer32
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.10 (hh3cSysPatchInstalledSlot)
N/A
Integer32
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.11 (hh3cSysPatchInstalledCpu)
N/A
Integer32
Recommended action
No action is required.
Basic information
OID
Event
Severity
Default status
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.4.0.4
A device reboot was required after patch installation.
Informational
Warning
N/A (N/A)
ON
This notification is generated only after a patch package is installed completely to prompt a device reboot.
System impact
Status control
ON
OFF
Object
OID (object name)
Index
Value range
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.12 (hh3cSysPatchOperPkgName)
Patch package name.
N/A
DisplayString
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.13 (hh3cSysPatchOperChassis)
N/A
Integer32
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.14 (hh3cSysPatchOperSlot)
N/A
Integer32
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.15 (hh3cSysPatchOperCpu)
N/A
Integer32
Recommended action
Identify the version of the software package/IPE file and contact H3C Support.
Basic information
OID
Event
Severity
Default status
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.4.0.5
A device reboot was required after patch uninstallation.
Informational
Warning
N/A (N/A)
ON
This notification is generated only after a patch package is uninstalled completely to prompt a device reboot.
System impact
Status control
ON
OFF
Object
OID (object name)
Index
Value range
Patch package name.
N/A
DisplayString
Chassis to be rebooted for the patch package uninstallation.
N/A
Integer32
Slot for the card to be rebooted for the patch package uninstallation.
N/A
Integer32
CPU for the card to be rebooted for the patch package uninstallation.
N/A
Integer32
Recommended action
