02-Fundamentals
HomeSupportRoutersCR16000-F SeriesReference GuidesMIB CompanionH3C CR16000-F Routers MIB Reference-R8530Pxx-6W10002-Fundamentals
01-HH3C-CONFIG-MAN-MIB
01-HH3C-CONFIG-MAN-MIB 271.06 KB
HH3C-CONFIG-MAN-MIB· 1
About this MIB· 1
MIB file name· 1
Root object 1
Scalar objects· 1
hh3cCfgRunModifiedLast (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.1.1) 1
hh3cCfgRunSavedLast (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.1.2) 2
hh3cCfgStartModifiedLast (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.1.3) 2
hh3cCfgLogLimitedEntries (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.1.4) 2
hh3cCfgLogDeletedEntries (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.1.5) 2
hh3cCfgLogWantBackup (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.1.6) 2
hh3cCfgOperateGlobalEntryLimit (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.2.1) 3
hh3cCfgOperateEntryAgeOutTime (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.2.2) 3
hh3cCfgOperateResultGlobalEntryLimit (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.2.3) 3
hh3cCfgExecuteOperateResultEntryLimit (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.2.6.1) 3
hh3cCfgFirstTrapTime (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.1.8) 4
hh3cCfgBackupToServerIPType (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.5.1) 4
hh3cCfgBackupToServerIP (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.5.2) 4
hh3cCfgBackupToServerVPNName (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.5.3) 4
hh3cCfgBackupToServerTransType (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.5.4) 4
hh3cCfgBackupToServerFailReason (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.5.5) 5
hh3cCfgBackupToServerErrorCode (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.5.6) 5
hh3cCfgRestoreType (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.5.7) 5
hh3cCfgSaveFailNotifyErrorNumber (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.5.8) 5
hh3cCfgSaveFailNotifyDateTime (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.5.9) 5
hh3cCfgSaveFailNotifySrcChassis (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.5.10) 6
hh3cCfgSaveFailNotifySrcSlot (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.5.11) 6
hh3cCfgSaveFailNotifySrcCpu (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.5.12) 6
hh3cCfgFileChangeUI (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.5.13) 6
hh3cCfgFileChangeAction (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.5.14) 7
hh3cCfgFileChangeOperater (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.5.15) 7
hh3cCfgFileChangeOperateTime (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.5.16) 7
hh3cCfgFileChangeFileType (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.5.17) 7
Tabular objects· 8
hh3cCfgLogTable· 8
hh3cCfgOperateTable· 10
hh3cCfgOperateResultTable· 13
Notifications· 15
hh3cCfgManEventlog· 15
hh3cCfgBackupToServerSuccess· 16
hh3cCfgBackupToServerFailed· 17
hh3cCfgRestoreSuccess· 18
hh3cCfgSaveFailNotify· 18
hh3cCfgFileChange· 20
HH3C-CONFIG-MAN-MIB
About this MIB
Use this MIB to manage the device configuration. For example, access this MIB to save, back up, or restore the configuration. This MIB also contains notifications about configuration changes.
The following figure shows the relationship among the device memory, local storage medium, and remote server in configuration backup and restoration:
MIB file name
hh3c-config-man.mib
Root object
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).hh3c(25506).hh3cCommon(2).hh3cConfig(4)
Scalar objects
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
read-only
TimeTicks
Standard MIB values.
Time when the running configuration was last modified.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
read-only
TimeTicks
Time when the running configuration was last saved.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
read-only
TimeTicks
Time when the next-startup configuration file used currently was last modified.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
read-only
Integer32
Integer32 (0..2147483647)
Maximum number of rows in the hh3cCfgLogTable.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
read-only
Counter32
Counter32 (0..2147483647)
Total number of rows deleted from the hh3cCfgLogTable.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
read-write
TruthValue
true(1)
false(2)
Whether to back up the values of objects for the hh3cCfgLogTable.
The value for IRF-incapable devices is false.
The value can be set to true for IRF-capable devices.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
read-only
Integer32
Integer32 (1..10)
Maximum number of rows in the hh3cCfgOperateTable.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
read-write
Integer32
Integer32 (1..60)
Aging time for entries in the hh3cCfgOperateTable, in minutes.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
read-write
Integer32
Integer32 (1..50)
Maximum number of rows in the hh3cCfgOperateResultTable.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
read-write
Integer32
Integer32 (5..20)
Maximum number of rows in the hh3cCfgExecuteResultTable.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
accessible-for-notify
TimeTicks
TimeTicks (0..4294967295)
Time when the first notification was sent.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
InetAddressType
unknown(0)
ipv4(1)
ipv6(2)
ipv4z(3)
ipv6z(4)
dns(16)
Server IP address type.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
InetAddress
OCTET STRING (0..255)
Server IP address.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
DisplayString
Name of the VPN instance to which the server IP address belongs.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
INTEGER
ftp(1),
tftp(2),
scp(3)
File transfer method.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
DisplayString
Backup failure reason.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
Integer32
Backup failure error code.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
INTEGER
binary(1)
text(2)
1 represents DBM configuration restoration.
2 represents text configuration restoration.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
Integer32
Error code for a configuration save failure.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
DateAndTime
OCTET STRING (8)
Time when the configuration save failure occurred.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
Integer32
Number of the chassis where the configuration save failure occurred.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
Integer32
Number of the slot where the configuration save failure occurred.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
Integer32
Number of the CPU where the configuration save failure occurred.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
Integer32
Source that triggered configuration changes:
1—CLI.
2—NETCONF.
3—MIB.
4—Other.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
Integer32
Actions that triggered the configuration changes:
1—RESET.
2—SAVE.
3—DELETE.
4—RENAME.
5—MOVEORCOPY.
6—FILETRANSFER.
7—REDIRECT.
8—UNDELETE.
9—SET.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
DisplayString
Name of the operator that triggered the configuration changes.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
DateAndTime
OCTET STRING (8)
Time when the configuration changes were triggered.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
INTEGER
main(1)
backup(2)
File type that triggered configuration changes.
1 represents the main configuration file.
2 represents the backup configuration file.
As per the MIB.
Tabular objects
hh3cCfgLogTable
About this table
Use this table to obtain configuration change records.
Support for operations
CreateNot supported
Edit/ModifyNot supported
DeleteNot supported
ReadSupported
Columns
The table index is hh3cCfgLogIndex.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
hh3cCfgLogIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.1.7.1.1)
not-accessible
Integer32
Integer32 (1..2147483647)
Index of a configuration log.
As per the MIB.
hh3cCfgLogTime (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.1.7.1.2)
read-only
TimeTicks
Time when the configuration log was generated.
As per the MIB.
hh3cCfgLogSrcCmd (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.1.7.1.3)
read-only
INTEGER
cmdLine(1)
snmp(2)
other(3)
Type of the source command that caused the log generation.
As per the MIB.
hh3cCfgLogSrcData (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.1.7.1.4)
read-only
INTEGER
erase(1)
runningData(2)
commandSource(3)
startupData(4)
local(5)
netFtp(6)
hotPlugging(7)
Source data recorded in the configuration log.
As per the MIB.
hh3cCfgLogDesData (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.1.7.1.5)
read-only
INTEGER
unknown(1)
runningData(2)
commandSource(3)
startupData(4)
local(5)
netFtp(6)
hotPlugging(7)
Destination data recorded in the configuration log.
As per the MIB.
hh3cCfgLogTerminalType (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.1.7.1.6)
read-only
INTEGER
notApplicable(1)
unknown(2)
console(3)
terminal(4)
virtual(5)
auxiliary(6)
Terminal type recorded in the configuration log.
As per the MIB.
hh3cCfgLogTerminalUser (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.1.7.1.7)
read-only
DisplayString
Name of the user that logged in to the CLI.
If the user uses SNMP to modify the device configuration, the value of this object is the SNMPv3 username.
hh3cCfgLogTerminalNum (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.1.7.1.8)
read-only
Integer32
Integer32 (-2147483648..2147483647)
Number of terminals recorded in the configuration log.
If the value of hh3cCfgLogSrcCmd is not cmdLine, the value of this object must be -1.
hh3cCfgLogTerminalLocation (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.1.7.1.9)
read-only
DisplayString
OCTET STRING (0..64)
User location information recorded in the configuration log.
As per the MIB.
hh3cCfgLogCmdSrcAddress (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.1.7.1.10)
read-only
IpAddress
OCTET STRING (4)
User IP address information recorded in the configuration log.
As per the MIB.
hh3cCfgLogVirHost (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.1.7.1.11)
read-only
DisplayString
Host name of the remote system recorded in the configuration log.
If the value of hh3cCfgLogTerminalType is virtual, the value of this object is the host name of the remote system connected to the system.
In other situations, the value of this object is a zero-length string.
hh3cCfgLogUserName (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.1.7.1.12)
read-only
DisplayString
Service username recorded in the configuration log.
If the value of the hh3cCfgLogSrcData and hh3cCfgLogDesData nodes are any values other than netFtp, the value of this node is a zero-length string.
hh3cCfgLogServerAddress (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.1.7.1.13)
read-only
IpAddress
OCTET STRING (4)
Server address recorded in the configuration log.
If the values of the hh3cCfgLogSrcData and hh3cCfgLogDesData nodes are any values other than netFtp, the value of this node is 0.0.0.0.
hh3cCfgLogFile (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.1.7.1.14)
read-only
DisplayString
Current configuration file name recorded in the configuration log.
As per the MIB.
hh3cCfgLogCmdSrcAddrType
(1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.1.7.1.15)
read-only
InetAddressType
unknown(0)
ipv4(1)
ipv6(2)
ipv4z(3)
ipv6z(4)
dns(16)
Type of the command source address recorded in the configuration log.
Not supported.
hh3cCfgLogCmdSrcAddrRev
(1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.1.7.1.16)
read-only
InetAddress
Command source address recorded in the configuration log.
Not supported.
hh3cCfgLogCmdSrcAddrVPNName(1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.1.7.1.17)
read-only
DisplayString
Name of the VPN instance to which the command source address belongs.
Not supported.
hh3cCfgLogServerAddrType
(1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.1.7.1.18)
read-only
InetAddressType
unknown(0)
ipv4(1)
ipv6(2)
ipv4z(3)
ipv6z(4)
dns(16)
Type of the server address recorded in the configuration log.
Not supported
hh3cCfgLogServerAddrRev
(1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.1.7.1.19)
read-only
InetAddress
Not supported.
hh3cCfgLogServerAddrVPNName(1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.1.7.1.20)
read-only
DisplayString
Name of the VPN instance to which the server address belongs.
Not supported.
hh3cCfgOperateTable
About this table
Use this MIB to manage configuration file transfers between the NMS and the device, for example, through FTP or TFTP.
CreateSupported
Edit/ModifySupported
DeleteSupported
ReadSupported
Columns
The table index is hh3cCfgOperateIndex.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
hh3cCfgOperateIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.2.4.1.1)
not-accessible
Integer32
Index of a configuration file operation.
As per the MIB.
hh3cCfgOperateType (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.2.4.1.2)
read-create
ConfigOperationType
running2Startup(1)
startup2Running(2)
running2Net(3)
net2Running(4)
net2Startup(5)
startup2Net(6)
running2File(7)
file2Running(8)
Operation type:
1—Save the running configuration to a file and specify the file as a next-startup configuration file.
2—Configuration rollback.
3—Upload the running configuration.
4—Download configuration and perform configuration rollback.
5—Download a configuration file and specify it as a next-startup configuration file.
6—Upload a next-startup configuration file.
7—Save the running configuration to a file.
8—Configuration deployment.
As per the MIB.
hh3cCfgOperateProtocol (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.2.4.1.3)
read-create
INTEGER
ftp(1)
tftp(2)
clusterftp(3)
clustertftp(4)
Protocol used for file transfer.
As per the MIB.
hh3cCfgOperateFileName (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.2.4.1.4)
read-create
DisplayString
OCTET STRING (1..128)
Configuration file name.
As per the MIB.
hh3cCfgOperateServerAddress (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.2.4.1.5)
read-create
IpAddress
OCTET STRING (4)
Address of the remote configuration file server.
As per the MIB.
hh3cCfgOperateUserName (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.2.4.1.6)
read-create
DisplayString
OCTET STRING (0..40)
Username used to access the remote server.
If the value of hh3cCfgOperateType is running2Net, net2Running, net2Startup, or startup2Net and the value of hh3cCfgOperateProtocol is ftp, this node represents the username used to access the FTP server. In this case, you must specify this node for the create operation.
hh3cCfgOperateUserPassword (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.2.4.1.7)
read-create
DisplayString
Password used to access the remote server.
If the value of hh3cCfgOperateType is running2Net, net2Running, net2Startup, or startup2Net and the value of hh3cCfgOperateProtocol is ftp, this node represents the password used to access the FTP server. In this case, you must specify this node for the create operation.
When read, this node returns a zero-length string.
hh3cCfgOperateEndNotificationSwitch (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.2.4.1.8)
read-create
TruthValue
true(1)
false(2)
Whether to notify that the operation completes. By default, the value is false.
As per the MIB.
hh3cCfgOperateRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.2.4.1.9)
read-create
RowStatus
active(1)
notInService(2)
notReady(3)
createAndGo(4)
createAndWait(5)
destroy(6)
Row status.
A row entry cannot be modified if its row status is active.
hh3cCfgOperateServerPort
(1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.2.4.1.10)
read-create
Integer32
Integer32 (0..65535)
Remote port number.
If the value is an invalid port number, the default port number is used.
As per the MIB.
hh3cCfgOperateSrvAddrType
(1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.2.4.1.11)
read-create
InetAddressType
unknown(0)
ipv4(1)
ipv6(2)
ipv4z(3)
ipv6z(4)
dns(16)
Address type of the remote server.
Supports only ipv4, ipv6, and dns.
hh3cCfgOperateSrvAddrRev
(1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.2.4.1.12)
read-create
InetAddress
Address of the remote server.
If the value of the hh3cCfgOperateSrvAddrType object is ipv4, ipv6, or dns, you must specify this object.
An IPv4 address is in dotted decimal notation.
An IPv6 address is a colon-separated hexadecimal string.
A DNS address is a string of up to 253 characters.
hh3cCfgOperateSrvVPNName(1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.2.4.1.13)
read-create
DisplayString
Name of the VPN instance to which the remote server belongs.
As per the MIB.
About this table
Use this table to obtain the creation result of rows in the hh3cCfgOperateTable.
CreateNot supported
DeleteSupported
ReadSupported
Columns
The table index is hh3cCfgOperateResultIndex.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
hh3cCfgOperateResultIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.2.5.1.1)
not-accessible
Integer32
Index of the hh3cCfgOperateResultIndex table.
As per the MIB.
hh3cCfgOperateResultOptIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.2.5.1.2)
read-only
Integer32
Index of a configuration file operation in the hh3cCfgOperateTable.
As per the MIB.
hh3cCfgOperateResultOpType (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.2.5.1.3)
read-only
ConfigOperationType
running2Startup(1)
startup2Running(2)
running2Net(3)
net2Running(4)
net2Startup(5)
startup2Net(6)
running2File(7)
file2Running(8)
Type of the operation.
As per the MIB.
hh3cCfgOperateState (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.2.5.1.4)
read-only
ConfigOperationStateType
opInProgress(1)
opSuccess(2)
opInvalidOperation(3)
opInvalidProtocol(4)
opInvalidSourceName(5)
opInvalidDestName(6)
opInvalidServerAddress(7)
opDeviceBusy(8)
opDeviceOpenError(9)
opDeviceError(10)
opDeviceNotProgrammable(11)
opDeviceFull(12)
opFileOpenError(13)
opFileTransferError(14)
opFileChecksumError(15)
opNoMemory(16)
opAuthFail(17)
opTimeOut(18)
opUnknownFailure(19)
opInvalidConfigFile(20)
opSlaveFull(21)
opCopyToSlaveFailure(22)
Operation state type.
If the value is opFileOpenError(13), the configuration file might be invalid, might not exist, or might not be accessible.
hh3cCfgOperateTime (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.2.5.1.5)
read-only
TimeTicks
Time when the configuration started.
As per the MIB.
hh3cCfgOperateEndTime (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.2.5.1.6)
read-only
TimeTicks
Time when the configuration was finished.
As per the MIB.
hh3cCfgOperFailReason
(1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.2.5.1.7)
read-only
DisplayString
Failure reason of the configuration file operation.
As per the MIB.
Notifications
hh3cCfgManEventlog
Basic information
OID
Event
Severity
Recovery notification
Default status
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.2.1
Configuration change event.
Informational
Warning
N/A (N/A)
ON
Notification triggers
This notification is generated as follows:
The save command is used.
A next-startup configuration file is specified.
An operation that affects the next-startup configuration file is performed, for example, copy, rename, and delete.
SNMP detects a data change.
System impact
Change of the system running configuration or next-startup configuration file.
Status control
ON
CLI: Use the snmp-agent trap enable configuration command.
OFF
CLI: Use the undo snmp-agent trap enable configuration command.
Object
OID (object name)
Index
Value range
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.1.7.1.3 (hh3cCfgLogSrcCmd)
Configuration source.
hh3cCfgLogIndex
INTEGER
cmdLine(1), snmp(2)
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.1.7.1.4 (hh3cCfgLogSrcData)
Source data.
hh3cCfgLogIndex
INTEGER
runningData(2), startupData(4)
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.1.7.1.5 (hh3cCfgLogDesData)
Destination data.
hh3cCfgLogIndex
INTEGER
Recommended action
Check the system running configuration. If necessary, save the running configuration.
Basic information
OID
Event
Severity
Default status
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.4.0.1
A configuration file was backed up to a server successfully.
Informational
Warning
N/A (N/A)
ON
This notification is generated when a configuration file is backed up to a server successfully by using the archive configuration command.
System impact
No impact on services.
Status control
ON
OFF
Object
OID (object name)
Index
Value range
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.5.1 (hh3cCfgBackupToServerIPType)
N/A
InetAddressType
As per the MIB.
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.5.2 (hh3cCfgBackupToServerIP)
Server IP address.
N/A
InetAddress
As per the MIB.
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.5.3 (hh3cCfgBackupToServerVPNName)
N/A
DisplayString
As per the MIB.
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.5.4 (hh3cCfgBackupToServerTransType)
N/A
INTEGER
As per the MIB.
Recommended action
No action is required.
Basic information
OID
Event
Severity
Default status
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.4.0.2
Failed to back up a configuration file to a server.
Informational
Minor
N/A (N/A)
ON
This notification is generated when the system fails to back up a configuration file to a server after the archive configuration command is executed. The failure might be caused by configuration error or link failure.
System impact
Configuration file backup failure.
Status control
ON
OFF
Object
OID (object name)
Index
Value range
N/A
InetAddressType
As per the MIB.
Server IP address.
N/A
InetAddress
As per the MIB.
N/A
DisplayString
As per the MIB.
N/A
INTEGER
As per the MIB.
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.5.5 (hh3cCfgBackupToServerFailReason)
N/A
DisplayString
As per the MIB.
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.5.6 (hh3cCfgBackupToServerErrorCode)
N/A
INTEGER
As per the MIB.
Recommended action
1.Use the ping command to verify connectivity between the client and server.
2.Use the device as the client to access the server.
Basic information
OID
Event
Severity
Default status
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.4.0.3
The main startup configuration file was restored successfully.
Informational
Warning
N/A (N/A)
ON
This notification is generated when the main startup configuration file is restored successfully.
System impact
System running configuration change, depending on the configuration that has been restored.
Status control
ON
OFF
Object
OID (object name)
Index
Value range
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.5.7 (hh3cCfgRestoreType)
Configuration restoration type.
N/A
INTEGER
binary(1), text(2)
Recommended action
Basic information
OID
Event
Severity
Default status
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.4.0.4
A configuration save operation failed.
Informational
Minor
N/A (N/A)
ON
This notification is generated when a configuration save operation fails.
System impact
The configuration file fails to be saved.
Status control
ON
OFF
Object
OID (object name)
Index
Value range
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.5.8 (hh3cCfgSaveFailNotifyErrorNumber)
N/A
Integer32
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.5.9 (hh3cCfgSaveFailNotifyDateTime)
N/A
DateAndTime
OCTET STRING (8)
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.5.10 (hh3cCfgSaveFailNotifySrcChassis)
N/A
Integer32
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.5.11 (hh3cCfgSaveFailNotifySrcSlot)
N/A
Integer32
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.5.12 (hh3cCfgSaveFailNotifySrcCpu)
N/A
Integer32
Recommended action
Identify whether a disk damage exists on the active and standby MPUs or the active and standby MPUs have insufficient space.
hh3cCfgFileChange
Basic information
OID
Event
Severity
Default status
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.4.0.5
A startup configuration file was modified.
Informational
Warning
N/A (N/A)
ON
This notification is generated when a startup configuration file is modified.
System impact
Status control
ON
OFF
Object
OID (object name)
Index
Value range
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.5.13 (hh3cCfgFileChangeUI)
Source that triggered configuration changes.
N/A
Integer32
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.5.14 (hh3cCfgFileChangeAction)
Actions that triggered the configuration changes.
N/A
Integer32
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.5.15 (hh3cCfgFileChangeOperater)
N/A
DisplayString
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.5.16 (hh3cCfgFileChangeOperateTime)
N/A
DateAndTime
OCTET STRING (8)
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.5.17 (hh3cCfgFileChangeFileType)
File type that triggered configuration changes:
N/A
INTEGER
main(1), backup(2)
Recommended action
