- 11-WLAN
- 01-HH3C-DOT11-ROAM-MIB
- 02-HH3C-DOT11-ACMT-MIB
- 03-HH3C-DOT11-APMT-MIB
- 04-HH3C-DOT11-CFG-MIB
- 05-HH3C-DOT11-CFGEXT-MIB
- 06-HH3C-WAPI-MIB
- 07-HH3C-WLAN-FLEXAPP-CFG-MIB
- 08-HH3C-DOT11-WLANEXT-MIB
- 09-HH3C-DOT11-WIPS-MIB
- 10-HH3C-DOT11-STATION-MIB
- 11-HH3C-DOT11-QOS-MIB
- 12-HH3C-DOT11-SA-MIB
- 13-HH3C-DOT11-RRM-MIB
- 14-HH3C-DOT11-SAVI-MIB
- 15-HH3C-DOT11-WM2U-MIB
- 16-HH3C-DOT11-PROBE-MIB
- 17-HH3C-DOT11S-MESH-MIB
| 04-HH3C-DOT11-CFG-MIB | 514.21 KB |
hh3cDot11GlobalCountryCode (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.1)
hh3cDot11StaKeepALiveTimerIntvl (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.2)
hh3cDot11StaIdleTimerIntvl (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.3)
hh3cDot11BroadcastProbeReply (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.4)
hh3cDot11APScanMode (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.5)
hh3cDot11ACCtrlTunnelSecSupport (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.6)
hh3cDot11ACDataTunnelSecSupport (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.7)
hh3cDot11ACAutoAPSupport (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.8)
hh3cDot11AutoAPName (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.9)
hh3cDot11PersistentName (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.10)
hh3cDot11IntfTrapThreshold (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.11)
hh3cDot11MonitorInterval (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.12)
hh3cDot11SampleInterval (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.13)
hh3cDot11ChnlSwitChkInterval (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.14)
hh3cDot11APUserUplimit (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.15)
hh3cDot11APL2IsolateEnable (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.16)
hh3cDot11APBSSIDSupportNum (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.17)
hh3cDot11APLastUpdateStatTime (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.18)
hh3cDot11APDoSProtectEnable (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.19)
hh3cDot11MaxAPPerIf (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.20)
hh3cDot11SampleTimeStamp (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.21)
hh3cDot11UplinkTrackId (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.22)
hh3cDot11RtCollectSwitch (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.23)
hh3cDot11RglCollectIntvl (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.24)
hh3cDot11RtCollectIntvl (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.25)
hh3cDot11AdjIntfTrapThreshold (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.28)
hh3cDot11AllAPMonitorMode (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.29)
hh3cDot11GlobalApFmwUpdState (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.30)
hh3cDot11ACNasIDCM (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.31)
hh3cDot11ApRenameCurrentName (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.39)
hh3cDot11ApRenameNewName (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.40)
hh3cDot11BackupACAdrssIP (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.7.1)
hh3cDot11BackupACAdrssIPv6 (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.7.2)
hh3cDot11ServicePolicyExtTable
hh3cDot11SSIDWepIDConflictTrap
HH3C-DOT11-CFG-MIB
About this MIB
Use this MIB to configure wireless settings.
MIB file name
hh3c-dot11-cfg.mib
Root object
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).hh3c(25506).hh3cCommon(2).hh3cDot11(75).hh3cDot11CFG(4)
Scalar objects
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cDot11GlobalCountryCode (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.1) |
read-write |
OCTET STRING |
OCTET STRING(1..3) |
Country code |
As per the MIB. |
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cDot11StaKeepALiveTimerIntvl (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.2) |
read-write |
Unsigned32 |
Standard MIB values. |
Time interval for sending keep-alive messages between AP and clients. The default value is 0: Keep-alive function OFF |
As per the MIB. |
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cDot11StaIdleTimerIntvl (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.3) |
read-write |
INTEGER |
normal(0), reboot(1) |
Time interval between AP and terminal (in power-saving or wake-up) link idle |
As per the MIB. |
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cDot11BroadcastProbeReply (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.4) |
read-write |
TruthValue |
true(1), false(2) |
Whether reply of broadcast probe message is enabled. true: ON false: OFF |
As per the MIB. |
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cDot11APScanMode (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.5) |
read-write |
INTEGER |
active(1), passive(2) |
AP scanning mode. The default value is passive(2). |
As per the MIB. |
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cDot11ACCtrlTunnelSecSupport (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.6) |
read-write |
Hh3cDot11TunnelSecSchemType |
INTEGER{ cleartxt(1), dtls(2), ipsec(3) } |
Encryption mode supported by CAPWAP control tunnel |
As per the MIB. |
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cDot11ACDataTunnelSecSupport (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.7) |
read-write |
Encryption mode supported by the data channel. The default mode is cleartxt. |
As per the MIB. |
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cDot11ACAutoAPSupport (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.8) |
read-write |
TruthValue |
true(1), false(2) |
Whether automatic AP is enabled: true: ON false: OFF |
As per the MIB. |
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cDot11AutoAPName (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.9) |
read-write |
OCTET STRING |
OCTET STRING(0..127) |
Name of the automatic AP to be hardened. This object does not support read operations. |
As per the MIB. |
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cDot11PersistentName (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.10) |
read-write |
OCTET STRING |
New name for the automatic AP to be hardened. This object does not support read operations. |
As per the MIB. |
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cDot11IntfTrapThreshold (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.11) |
read-write |
Integer32 |
Threshold for interference alarm, if the signal strength of the device exceeds this threshold, relevant alarms will be sent. |
As per the MIB. |
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cDot11MonitorInterval (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.12) |
read-write |
Unsigned32 |
Unsigned32(0 | 5..15) |
Monitoring time interval, in minutes. The default value is 0, the monitoring function will be changed to real-time mode. |
As per the MIB. |
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cDot11SampleInterval (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.13) |
read-write |
Unsigned32 |
Unsigned32(0 | 10..300) |
Radio frequency statistical information sampling time interval, in seconds. The default value is 0 |
As per the MIB. |
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cDot11ChnlSwitChkInterval (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.14) |
read-write |
Unsigned32 |
Unsigned32(8..180) |
The time interval for channel switchover detection, in minutes. The default value is 8. |
As per the MIB. |
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cDot11APUserUplimit (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.15) |
read-write |
Unsigned32 |
Unsigned32(0..65535) |
Maximum number of users allowed to access this AP. |
As per the MIB. |
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cDot11APL2IsolateEnable (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.16) |
read-write |
TruthValue |
true(1), false(2) |
Whether Layer 2 isolation is enabled. |
As per the MIB. |
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cDot11APBSSIDSupportNum (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.17) |
read-only |
Integer32 |
Maximum number of BSSIDs supported by the current AP. |
As per the MIB. |
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cDot11APLastUpdateStatTime (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.18) |
read-only |
DateAndTime |
Most recent date and time of statistical information update. |
As per the MIB. |
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cDot11APDoSProtectEnable (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.19) |
read-write |
TruthValue |
true(1), false(2) |
Whether DOS protection is enabled. |
As per the MIB. |
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cDot11MaxAPPerIf (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.20) |
read-write |
Unsigned32 |
Maximum number of APs that can be connected to the AC interface. |
As per the MIB. |
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cDot11SampleTimeStamp (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.21) |
read-only |
DateAndTime |
Start time of the current sampling cycle. |
As per the MIB. |
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cDot11UplinkTrackId (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.22) |
read-write |
Unsigned32 |
AP track ID. |
As per the MIB. |
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cDot11RtCollectSwitch (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.23) |
read-write |
TruthValue |
true(1), false(2) |
Enable or disable the real-time statistics function between AC and AP. If this value is set to true, hh3cDot11RtCollectIntvl will take effect; otherwise, hh3cDot11RglCollectIntvl will take effect. |
As per the MIB. |
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cDot11RglCollectIntvl (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.24) |
read-write |
Integer32 |
Time interval for collecting statistical information periodically. |
As per the MIB. |
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cDot11RtCollectIntvl (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.25) |
read-write |
Integer32 |
Time interval for real-time collection of statistical information. |
As per the MIB. |
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cDot11AdjIntfTrapThreshold (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.28) |
read-write |
Integer32 |
The threshold for triggering neighboring interference alarms; if the signal strength of the device exceeds this value, the alarm will be sent. |
As per the MIB. |
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cDot11AllAPMonitorMode (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.29) |
read-write |
INTEGER |
normal(1) monitor(2) hybrid(3) |
AP operating mode. |
As per the MIB. |
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cDot11GlobalApFmwUpdState (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.30) |
read-write |
INTEGER |
enable(1) disable(2) |
Whether the AP has the automatic version upgrade feature enabled. |
As per the MIB. |
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cDot11ACNasIDCM (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.31) |
read-write |
OCTET STRING |
Current NAS-ID of AC |
As per the MIB. |
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cDot11ApRenameCurrentName (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.39) |
read-write |
OCTET STRING |
Old name of the AP to be renamed. Read operations are not supported. |
As per the MIB. |
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cDot11ApRenameNewName (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.40) |
read-write |
OCTET STRING |
New name of the AP to be renamed. Read operations are not supported. |
As per the MIB. |
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cDot11BackupACAdrssIP (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.7.1) |
read-write |
InetAddress |
OCTET STRING (0..255) |
Backup AC IP address. If not configured, this value is 0.0.0.0 |
As per the MIB. |
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cDot11BackupACAdrssIPv6 (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.7.2) |
read-write |
InetAddress |
Backup AC IPv6 address. If not configured, this value is 0::0 |
As per the MIB. |
Tabular objects
hh3cDot11RadioPolicyTable
About this table
Use this table to define the parameters of the wireless radio policy based on the CLI. A wireless radio policy can be assigned to different wireless radios.
Support for operations
Create:Supported
Edit/Modify:Not supported
Delete:Not supported
Read:Supported
Columns
The table index is hh3cDot11RadioPolicyName.
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cDot11RadioPolicyName (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.1.1.1) |
not-accessible |
OCTET STRING |
OCTET STRING (0..127) |
Name of the wireless policy |
As per the MIB. |
hh3cDot11ServicePolicyTable
About this table
Use this table to define the parameters of the ESS based on the CLI service policy. A service policy can be assigned to different wireless radio (AP).
Create:Supported
Edit/Modify:Supported
Read:Supported
Columns
The table index is hh3cDot11ServicePolicyID.
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cDot11ServicePolicyID (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.2.1.1) |
not-accessible |
Hh3cDot11ServicePolicyIDType |
Service policy ID |
As per the MIB. |
hh3cDot11SSIDName (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.2.1.2) |
read-create |
Hh3cDot11SSIDStringType |
Hh3cDot11SSIDStringType(1..32) |
ESS. According to CLI, the value of the service policy name will be the SSID |
As per the MIB. |
hh3cDot11SSIDHidden (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.2.1.3) |
read-create |
TruthValue |
true(1), false(2) |
This attribute controls whether the SSID is published in the beacon frame. If true, the SSID will not be published in the beacon frame |
As per the MIB. |
hh3cDot11AuthenMode (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.2.1.4) |
read-create |
Hh3cDot11AuthenType |
none(1), opensystem(2), sharedkey(3), all(4) |
802.11 authentication mode |
As per the MIB. (Only supported by Comware 7-based products) |
hh3cDot11SSIDEncryptionMode (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.2.1.5) |
read-create |
Hh3cDot11SSIDEncryptModeType |
cleartxt(1), cipher(2), ext(3) |
Encryption mode for the ESS. |
As per the MIB. |
hh3cDot11WlanInfBindingType (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.2.1.6) |
read-create |
OCTET STRING |
Which data forwarding interface the service policy will bind to |
As per the MIB. |
hh3cDot11WlanInfBindingID (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.2.1.7) |
read-create |
Integer32 |
The interface ID of the interface to which the ESS will bind. If this value is set to -1, the binding will be removed |
As per the MIB. |
hh3cDot11SrvPolicyRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.2.1.8) |
read-create |
RowStatus |
active(1), notInService(2), notReady(3), createAndGo(4), createAndWait(5), destroy(6) |
Entry state. |
As per the MIB. |
hh3cDot11ClientMaxCount (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.2.1.9) |
read-create |
Integer32 |
Integer32 (0..2147483647) |
The maximum number of wireless clients supported by this service policy |
As per the MIB. |
hh3cDot11SPInCirMode (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.2.1.10) |
read-create |
Hh3cDot11CirMode |
static(1), dynamic(2) |
Inbound direction Committed Information Rate (CIR) mode. Only useful when the corresponding CIR is not 0. If the value of this node is changed, the corresponding CIR will be reset |
As per the MIB. |
hh3cDot11SPInCirValue (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.2.1.11) |
read-create |
Integer32 |
The CIR in the inbound direction of this service policy. If this value is 0, the service policy should not apply flow control, and the corresponding CIR mode is meaningless |
As per the MIB. |
hh3cDot11SPOutCirMode (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.2.1.12) |
read-create |
Hh3cDot11CirMode |
CIR (Committed Information Rate) outbound direction mode. Only useful when the corresponding CIR is not 0. If the value of this node is changed, the corresponding CIR will be reset |
As per the MIB. |
hh3cDot11SPOutCirValue (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.2.1.13) |
read-create |
Integer32 |
The CIR in the outbound direction of this service policy. If this value is 0, flow control should not be applied to the service policy, and the corresponding CIR mode is meaningless |
As per the MIB. |
hh3cDot11WlanInfPVID (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.2.1.14) |
read-create |
read-create |
VLAN ID of the SSID |
As per the MIB. |
hh3cDot11SPInCirStaticValue (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.2.1.15) |
read-create |
Integer32 |
CIR in the inbound direction under static CIR mode |
As per the MIB. |
hh3cDot11SPOutCirStaticValue (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.2.1.16) |
read-create |
Integer32 |
CIR in the outbound direction under static CIR mode |
As per the MIB. |
hh3cDot11SPIsolate (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.2.1.17) |
read-create |
TruthValue |
true(1), false(2) |
If true, wireless clients connected to this service policy are isolated |
As per the MIB. |
hh3cDot11WlanexAuthServerIP (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.2.1.18) |
read-create |
IpAddress |
IP address of the Wlanex authentication server |
As per the MIB. |
hh3cDot11SPBeaconMeasEnable (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.2.1.19) |
read-create |
TruthValue |
true(1), false(2) |
Whether to enable beacon measurement |
hh3cDot11SPBeaconMeasType (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.2.1.20) |
read-create |
INTEGER |
passive(1), active(2), beaconTable(3) |
Work mode of beacon measurement type |
As per the MIB. |
hh3cDot11SPBeaconMeasInterval (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.2.1.21) |
read-create |
Integer32 |
Integer32 (10..200) |
Beacon measurement interval |
As per the MIB. |
hh3cDot11AuthenModeCM (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.2.1.22) |
read-create |
INTEGER |
opensystem(0), sharedkey(1) |
hh3cDot11SecIEStatusCM (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.2.1.23) |
read-create |
INTEGER |
none(0), wpa(1), wpa2(2), wlanex(3) |
Enable security information elements in beacons and probe response frames sent by the AP |
As per the MIB. |
hh3cDot11SecurityCiphersCM (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.2.1.24) |
read-create |
INTEGER |
none(0), wep40(1), wep104(2), tkip(3), aesccmp(4), wpisms4(5) |
Encryption methods supported by the WLAN system for encrypting data frames. |
As per the MIB. |
hh3cDot11SrvPolicyStatusCM (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.2.1.25) |
read-create |
INTEGER |
off(0), on(1) |
Status of the service policy |
As per the MIB. |
hh3cDot11SSIDHiddenCM (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.2.1.26) |
read-create |
Hh3cDot11TruthValueCM |
dot11false(0), dot11true(1) |
This attribute controls whether the SSID is published in the beacon frame. If it is dot11true, the SSID will not be published in the beacon frame |
As per the MIB. |
hh3cDot11SPIsolateCM (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.2.1.27) |
read-create |
If dot11true, clients connected to this service policy are mutually isolated |
As per the MIB. |
hh3cDot11FwdVlanBitMapLow (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.2.1.28) |
read-create |
OCTET STRING |
OCTET STRING (0..256) |
Each eight bits of this value represent a set of eight VLANs, with the first eight bits representing VLAN 1 to 8, the second eight bits representing VLAN 9 to 16, and so on. In each eight bits, the highest bit represents the highest numbered VLAN, and the lowest bit represents the lowest numbered VLAN. Therefore, each untagged VLAN on a hybrid port uses one bit of this node value. If the value of the bit is "1", the VLAN is untagged in the VLAN set; if the value of the VLAN bit is "0", the VLAN is not untagged |
As per the MIB. |
hh3cDot11FwdVlanBitMapHigh (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.2.1.29) |
read-create |
OCTET STRING |
Each byte in this value specifies a group of eight VLANs, with the first byte specifying VLAN 1 to 8, the second byte specifying VLAN 9 to 16, and so on. In each eight bits, the highest bit represents the highest numbered VLAN, and the lowest bit represents the lowest numbered VLAN. Therefore, each untagged VLAN on a hybrid port uses one bit of this node value. If the value of the bit is "1", the VLAN is untagged in the VLAN set; if the value of the VLAN bit is "0", the VLAN is not untagged |
As per the MIB. |
hh3cDot11ServicePolicyName (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.2.1.30) |
read-create |
OCTET STRING |
Name of each service policy |
As per the MIB. |
hh3cDot11SecurityModeCM (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.2.1.31) |
read-write |
INTEGER |
none(0), psk(1), radius(2), wlanex(3) |
Determine the security mode of the WLAN port. |
As per the MIB. |
hh3cDot11SPInCbsValue (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.2.1.32) |
read-create |
Integer32 |
CBS in the inbound direction of this service policy. When this value is 0, CBS is automatically calculated based on CIR |
As per the MIB. |
hh3cDot11SPOutCbsValue (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.2.1.33) |
read-create |
Integer32 |
CBS in the outbound direction of this service policy. When this value is 0, CBS is automatically calculated based on CIR |
As per the MIB. |
hh3cDot11WlanInfCustomerPVID (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.2.1.34) |
read-create |
Integer32 |
Customer PVID |
About this table
Use this table to define the parameters of ESS according to the business strategy of CLI. When the value of hh3cDot11SSIDEncryptionMode is cipher(2), more configurations of ESS will be included in the table's function.
Create:Supported
Read:Supported
Columns
The table index is hh3cDot11ServicePolicyExtID.
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cDot11ServicePolicyExtID (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.3.1.1) |
not-accessible |
Service policy ID |
As per the MIB. |
hh3cDot11SecIEStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.3.1.2) |
read-create |
Hh3cDot11SecIEStatusType |
none(1), rsn(2), wpa(3), all(4), ext(5) |
Enables the security information elements in the beacons and probe response frames sent by the AP |
As per the MIB. |
hh3cDot11SecurityCiphers (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.3.1.3) |
read-create |
Integer32 |
WLAN system Supported encryption methods for encrypting data frames. |
As per the MIB. |
hh3cDot11CipherKeyIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.3.1.4) |
read-create |
Integer32 |
The key index of the password key for the data packet. Configuration takes effect when the value of hh3cDot11SecurityCiphers is wep40 or wep104. |
As per the MIB. |
hh3cDot11CipherKey (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.3.1.5) |
read-create |
OCTET STRING |
The encryption key for the data packet. Configuration takes effect when the value of hh3cDot11SecurityCiphers is wep40 or wep104. |
As per the MIB. |
hh3cDot11SrvPolicyExtRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.3.1.6) |
read-create |
RowStatus |
Entry state. |
As per the MIB. |
hh3cDot11CipherKeyType (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.3.1.7) |
read-create |
INTEGER |
char(1), hex(2) |
The password key type of hh3cDot11CipherKey |
As per the MIB. |
hh3cDot11AkmMode (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.3.1.8) |
read-create |
INTEGER |
none(0), dot1x(1), psk(2) |
Authentication and key management methods |
As per the MIB. |
hh3cDot11PskKey (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.3.1.9) |
read-create |
OCTET STRING |
Pre-shared key. Takes effect when the value of "hh3cDot11AkmMode" is "psk" |
As per the MIB. |
hh3cDot11RadioPolicyExtTable
About this table
Use this table to define the radio policy for each wireless radio. If the radio policy is the default radio policy, it cannot be modified.
Create:Not supported
Read:Supported
Columns
The table indexes are hh3cDot11RPAPSerialID and hh3cDot11RPRadioID.
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cDot11RPAPSerialID (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.4.1.1) |
not-accessible |
OCTET STRING |
Serial number of the AP. |
As per the MIB. |
hh3cDot11RPRadioID (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.4.1.2) |
not-accessible |
Hh3cDot11RadioScopeType |
Integer32 Standard MIB values. |
Radio ID. |
As per the MIB. |
hh3cDot11RPBeaconInterval (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.4.1.3) |
read-write |
Integer32 |
Interval of beacon management frames for this AP radio |
As per the MIB. |
hh3cDot11RPDtimInterval (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.4.1.4) |
read-write |
Integer32 |
Number of beacon intervals the AP radio beacon transmission should occur as indicated in the TIM with DTIM count field set to 0. This value is transmitted in the DTIM period field of the beacon frame. |
hh3cDot11RPRtsThreshold (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.4.1.5) |
read-write |
Integer32 |
The current minimum size (in bytes) of MAC protocol data units (MPDUs) for this AP radio, below which the request to send/clear to send (RTS/CTS) handshake will not be executed |
As per the MIB. |
hh3cDot11RPFragThreshold (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.4.1.6) |
read-write |
Integer32 |
The minimum size (in bytes) of MPDUs that can be transmitted to the PHY for this AP radio. If the size of the MSDU exceeds this value after adding MAC header and trailer, the MSDU should be fragmented |
As per the MIB. |
hh3cDot11RPShortRetryThreshold (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.4.1.7) |
read-write |
Integer32 |
The maximum number of attempts for frames with a transmission length less than or equal to hh3cDot11RTSThreshold on this AP radio before indicating a failure condition |
As per the MIB. |
hh3cDot11RPLongRetryThreshold (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.4.1.8) |
read-write |
Integer32 |
The maximum number of attempts for frames with a transmission length greater than hh3cDot11RTSThreshold on this AP radio before indicating a failure condition |
As per the MIB. |
hh3cDot11RPClientMaxCount (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.4.1.9) |
read-write |
Integer32 |
Integer32(0..2147483647) |
The maximum number of supported radio policies for this AP radio |
As per the MIB. |
hh3cDot11RPBeaconIntervalCM (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.4.1.10) |
read-write |
Integer32 |
The interval of beacons for this AP radio |
As per the MIB. |
hh3cDot11SrvPortSecurityTable
About this table
Use this table to define the WLAN security status of binding encryption service templates for ESS, BSS, and WLAN-ethernet interfaces.
Read:Supported
Columns
The table index is hh3cDot11SecurityServicePolicyID.
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cDot11SecurityServicePolicyID (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.5.1.1) |
not-accessible |
ID of each service policy |
As per the MIB. (Only supported by Comware 9-based products) |
hh3cDot11SrvPolicyExtendTable
About this table
Use this table to define the parameters for each service policy.
Read:Supported
Columns
The table index is hh3cDot11SPEnable.
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cDot11SPEnable (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.6.1.1) |
read-write |
INTEGER |
enable(1), disable(2) |
Whether the service policy is enabled |
As per the MIB. |
hh3cDot11SrvL2AuthenTable
About this table
Use this table to define the Layer 2 authentication status of the business template.
Read:Supported
Columns
The table index is hh3cDot11SrvL2AuthenID.
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cDot11SrvL2AuthenID (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.7.1.1) |
not-accessible |
Service template ID. |
As per the MIB. |
hh3cDot11L2AuthenMode (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.7.1.2) |
read-write |
INTEGER |
bypass(1), macAuthentication(2), macThenDot1xAuthentication(3), dot1xAuthentication(4), dot1xThenMacAuthentication(5), ouiThenDot1x(6), macAndDot1x(7) |
Service template authentication method. |
As per the MIB. |
hh3cDot11L2IntrusProtectEnable (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.7.1.3) |
read-write |
TruthValue |
true(1), false(2) |
Enabling status of the intrusion prevention feature for the service template. |
hh3cDot11L2IntrusProtectOpt (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.7.1.4) |
read-write |
INTEGER |
blockMACTemporarily(1), stopServiceTemporarily(2), stopService(3) |
Action to take upon intrusion detection. |
hh3cDot11TempServiceStopTimer (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.7.1.5) |
read-write |
Integer32 |
Integer32 (10..300) |
Duration of service suspension. |
hh3cDot11TempBlockMACTimer (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.7.1.6) |
read-write |
Integer32 |
Integer32 (60..300) |
Duration of user MAC address blockout. |
hh3cDot11L2IgnoreAuthorization (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.7.1.7) |
read-write |
TruthValue |
true(1), false(2) |
Ignore all authorization information set on the server |
As per the MIB. |
hh3cDot11L2FailVLAN (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.7.1.8) |
read-write |
Integer32 |
Integer32(0..4094) |
VLAN authentication failed. 0 indicates not configured |
As per the MIB. |
hh3cDot11L2CriticalVLAN (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.7.1.9) |
read-write |
Integer32 |
VLAN for server unavailable. 0 indicates not configured |
As per the MIB. |
hh3cDot11L2AuthorFailOffline (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.7.1.10) |
read-write |
TruthValue |
true(1), false(2) |
User will be logged out if authorization fails |
As per the MIB. |
hh3cDot11L2AccountFailOffline (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.7.1.11) |
read-write |
TruthValue |
true(1), false(2) |
User will be logged out if accounting fails |
hh3cDot11Dot1xHSEnable (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.7.1.12) |
read-write |
TruthValue |
true(1), false(2) |
Enable 802.1X handshake function |
As per the MIB. |
hh3cDot11Dot1xSecureHSEnable (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.7.1.13) |
read-write |
TruthValue |
true(1), false(2) |
Enable secure 802.1X handshake |
As per the MIB. |
hh3cDot11Dot1xReauthenEnable (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.7.1.14) |
read-write |
TruthValue |
true(1), false(2) |
Enable 802.1X reauthentication |
As per the MIB. |
hh3cDot11Dot1xMandatoryDomain (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.7.1.15) |
read-write |
OCTET STRING |
User's 802.1X authentication domain |
As per the MIB. |
hh3cDot11Dot1xMaxUserCount () |
read-write |
Integer32 |
Maximum 802.1X users supported by BSSSupported bound to business template |
As per the MIB. |
hh3cDot11MACAuthenDomain (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.7.1.17) |
read-write |
OCTET STRING |
MAC authentication domain for users in service template |
As per the MIB. |
hh3cDot11MACAuthenMaxUserCount (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.7.1.18) |
read-write |
Integer32 |
Maximum MAC authentication users supported by BSS bound to this service template |
As per the MIB. |
hh3cDot11APTemplateTable
About this table
Use this table to facilitate the convenient configuration of AP parameters by the administrator. Before the AP starts and connects to the AC through the CAPWAP tunnel, the administrator will create an AP template for each AP. When the AP connects to the AC, the AC will deliver the configuration information to the AP based on the serial number of the AP in the template.
Create:Supported
Delete:Supported
Read:Supported
Columns
The table index is hh3cDot11APTemplateName.
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cDot11APTemplateName (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.1.1.1) |
not-accessible |
OCTET STRING |
AP template name. |
As per the MIB. |
hh3cDot11APSerialID (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.1.1.2) |
read-create |
OCTET STRING |
As per the MIB. |
hh3cDot11TemplateAPModelAlias (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.1.1.3) |
read-create |
OCTET STRING |
AP model name. |
As per the MIB. |
hh3cDot11Description (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.1.1.4) |
read-create |
OCTET STRING |
Detailed information about AP, administrators can record the location, owner, or other information of the AP. If this value is set to empty, the description information will be removed. |
As per the MIB. |
hh3cDot11APWorkMode (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.1.1.5) |
read-create |
INTEGER |
AP operating mode. normal: provides wireless service monitor: monitors and detects attacks hybrid: provides wireless service and detects attacks |
As per the MIB. |
hh3cDot11APTemplateRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.1.1.6) |
read-create |
RowStatus |
INTEGER { active(1), notInService(2), notReady(3), createAndGo(4), createAndWait(5), destroy(6) } |
AP template line status |
As per the MIB. |
hh3cDot11APName (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.1.1.7) |
read-create |
OCTET STRING |
AP name. |
As per the MIB. |
hh3cDot11StatisInterv (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.1.1.8) |
read-create |
Integer32 |
Radio frequency statistics time interval |
As per the MIB. |
hh3cDot11APBroadcastProbeReply (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.1.1.9) |
read-create |
TruthValue |
true(1), false(2) |
Whether the AP enables response to broadcast probe messages |
As per the MIB. |
hh3cDot11StaIdleTimerInterv (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.1.1.10) |
read-create |
Integer32 |
Idle link time interval between AP and STA (power saving or wake-up) |
As per the MIB. |
hh3cDot11StaKeepAliveTimerInterv (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.1.1.11) |
read-create |
Integer32 |
Link keep-alive time interval between AP and STA, in seconds |
As per the MIB. |
hh3cDot11APCir (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.1.1.12) |
read-create |
Integer32 |
CIR between the AP and AC. |
As per the MIB. Only supported by by Comware 7-based products. |
hh3cDot11APCbs (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.1.1.13) |
read-create |
Integer32 |
CBS between the AP and AC. |
hh3cDot11APPriorityLevel (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.1.1.14) |
read-create |
Integer32 |
Integer32(0..7) |
Priority of AP connection. The default value is 4 |
As per the MIB. |
hh3cDot11APElementID (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.1.1.15) |
read-only |
Integer32 |
AP ID. |
As per the MIB. |
hh3cDot11APDevDetectEnable (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.1.1.16) |
read-create |
TruthValue |
true(1), false(2) |
Whether to enable device detection. With this feature enabled, the AP will provide wireless services and device detection at the same time |
hh3cDot11APGetIPMethod (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.1.1.17) |
read-create |
INTEGER |
dhcpAlloc(1) static(2) |
Method for obtaining the IP address of AP. |
As per the MIB. |
hh3cDot11StatisIntervMode (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.1.1.18) |
read-create |
INTEGER |
normal(1) realtime(2) |
Statistics interval method. normal: statistics interval between 10s - 240s realtime: statistics interval between 0s - 5s |
As per the MIB. |
hh3cDot11ApTrapEnabled (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.1.1.19) |
read-create |
TruthValue |
true(1), false(2) |
Whether alarm is enabled |
As per the MIB. |
hh3cDot11ApFmwUpdState (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.1.1.20) |
read-create |
INTEGER |
enable(1) disable(2) inherit(3) |
AP version auto-upgrade switch status. enable: auto-upgrade enabled disable: auto-upgrade not enabled inherit: inherit group configuration |
As per the MIB. |
hh3cDot11StatisIntervModeCM (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.1.1.21) |
read-create |
INTEGER |
off(0) on(1) |
Statistics information interval status off: statistics interval between 10s - 240s on: statistics interval between 0s - 5s |
As per the MIB. |
hh3cDot11ApNasIDCM (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.1.1.22) |
read-create |
OCTET STRING |
NAS-ID for the current service policy of each specified radio frequency of AP |
As per the MIB. |
hh3cDot11ApCoveragetype (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.1.1.23) |
read-create |
INTEGER |
school(1) traffic(2) shopping(3) company(4) |
AP coverage type. school: school traffic: traffic shopping: shopping mall company: office place |
As per the MIB. |
hh3cDot11APControlAddressState (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.1.1.24) |
read-create |
INTEGER |
Enabling status of AC rediscovery. |
As per the MIB. This table is supported only by Comware 7-based products and is not supported by Comware 9-based products. |
hh3cDot11APControlAddressIPv4 (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.1.1.25) |
read-write |
IpAddress |
AC IP address for AC rediscovery. |
hh3cDot11APControlAddressIPv6 (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.1.1.26) |
read-create |
OCTET STRING |
AC IPv6 address for AC rediscovery. |
hh3cDot11APLocalACName (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.1.1.27) |
read-only |
OCTET STRING |
Name of the local AC that manages the AP. |
hh3cDot11APEchoInterval (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.1.1.28) |
read-create |
Integer32 |
AP keep-alive time interval |
As per the MIB. |
hh3cDot11APProvisionAPIPv4 (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.1.1.29) |
read-write |
IpAddress |
Preprovisioned AP IPv4 address. |
As per the MIB. Only supported by Comware 7-based products. |
hh3cDot11APProvisionIPv4Mask (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.1.1.30) |
read-create |
Integer32 |
Integer32(1..31) |
Mask of the preprovisioned AP IPv4 address. |
hh3cDot11APProvisionAPIPv6 (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.1.1.31) |
read-create |
OCTET STRING |
Preprovisioned AP IPv6 address. |
hh3cDot11APProvisionIPv6PrefixLen (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.1.1.32) |
read-create |
Integer32 |
Integer32(1..128) |
Prefix length of the preprovisioned AP IPv6 address. |
hh3cDot11APProvisionACIPv4 (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.1.1.33) |
read-write |
IpAddress |
Preprovisioned AC IPv4 address. |
hh3cDot11APProvisionACIpv6 (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.1.1.34) |
read-create |
OCTET STRING |
Preprovisioned AC IPv6 address. |
hh3cDot11APProvisionGateWayIPV4 (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.1.1.35) |
read-write |
IpAddress |
Preprovisioned gateway IPv4 address. |
hh3cDot11APProvisionGateWayIPV6 (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.1.1.36) |
read-create |
OCTET STRING |
Preprovisioned gateway IPv6 address. |
hh3cDot11APMapConfigFileName (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.1.1.37) |
read-create |
OCTET STRING |
MapConfig configuration file name |
As per the MIB. |
hh3cDot11RadioToConfigTable
About this table
Use this table to deploy radio configuration.
Read:Supported
Columns
The table indexes are hh3cDot11APTemplateNameCfg and hh3cDot11CfgRadioID.
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cDot11APTemplateNameCfg (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.2.1.1) |
not-accessible |
OCTET STRING |
AP template name |
As per the MIB. |
hh3cDot11CfgRadioID (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.2.1.2) |
not-accessible |
Radio ID. |
As per the MIB. |
hh3cDot11CfgRadioPolicyName (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.2.1.3) |
read-write |
OCTET STRING |
The name of the radio policy of this AP |
As per the MIB. |
hh3cDot11CfgRadioType (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.2.1.4) |
read-write |
Hh3cDot11RadioType |
dot11a(1), dot11b(2), dot11g(4), dot11n(8), dot11gn(16), dot11an(32), dot11ac(64), dot11gac(128), dot11ax(256), dot11gax(512) |
The 802.11 radio type used by this AP |
As per the MIB. |
hh3cDot11CfgChannel (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.2.1.5) |
read-write |
Hh3cDot11ChannelScopeType |
The channel allocated for this AP's radio |
As per the MIB. |
hh3cDot11CfgMaxTxPowerLevel (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.2.1.6) |
read-write |
Hh3cDot11TxPwrLevelScopeType |
The maximum transmission power range of this AP's radio |
As per the MIB. |
hh3cDot11PreambleLen (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.2.1.7) |
read-write |
Hh3cDot11PreambleType |
long (1), short (2) |
The short preamble type (long/short) used by this AP's radio for 802.11 MAC frames. When hh3cDot11CfgRadioType is dot11b, dot11g, or dot11gn, the value of hh3cDot11PreambleLen will be effective. Otherwise, its value will be invalid. |
As per the MIB. |
hh3cDot11CfgRadioStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.2.1.8) |
read-write |
TruthValue |
true(1), false(2) |
The management status (ON/OFF) of this AP's radio |
As per the MIB. |
hh3cDot11CfgRdElementID (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.2.1.9) |
read-only |
Unsigned32 |
The element ID of this AP's radio, which includes two parts, the highest 24 bits are APID, and the lowest 8 bits are radio ID |
As per the MIB. |
hh3cDot11CfgWorkMode (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.2.1.10) |
read-write |
Hh3cDot11WorkMode |
normal (1), monitor (2), hybrid (3) |
The operating mode of this AP's radio |
As per the MIB. |
hh3cDot11CfgPwrAttValue (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.2.1.11) |
read-write |
Integer32 |
The power attenuation value of this AP's radio |
As per the MIB. |
hh3cDot11RadioTxArithmetic (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.2.1.12) |
read-write |
INTEGER |
quality(1), bandwidth(2) |
The transmission algorithm of this AP's radio, supported values are: quality - prioritize quality during transmission bandwidth - prioritize bandwidth during transmission |
As per the MIB. |
hh3cDot11CfgChannelLockStat (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.2.1.13) |
read-write |
INTEGER |
unlocked (1), locked (2) |
The lockout status of this AP's radio channel |
As per the MIB. |
hh3cDot11CfgPowerLockStat (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.2.1.14) |
read-write |
INTEGER |
The lockout status of this AP's radio power consumption |
As per the MIB. |
hh3cDot11CfgLBRdGroupId (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.2.1.15) |
read- write |
Unsigned32 |
The load balancing group ID assigned for this AP's radio |
As per the MIB. |
hh3cDot11CfgRRMSDRdGroupId (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.2.1.16) |
read- write |
Unsigned32 |
The RRN autonomous group ID assigned for this AP's radio |
As per the MIB. |
hh3cDot11CfgRadioType2 (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.2.1.17) |
read-write |
Hh3cDot11RadioType2 |
dot11a(1), dot11b(2), dot11g(4), dot11an(8), dot11gn(16), dot11ac(32), dot11gac(64), dot11ax(128), dot11gax(256) |
The 802.11 radio type used by this AP's radio |
As per the MIB. |
hh3cDot11CfgIDSEnable (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.2.1.18) |
read-write |
TruthValue |
true(1), false(2) |
Whether intrusion detection is enabled for this AP's radio |
As per the MIB. |
hh3cDot11CfgSaEnable (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.2.1.19) |
read-write |
TruthValue |
true(1), false(2) |
Whether frequency spectrum analysis is enabled |
As per the MIB. |
hh3cDot11CfgSaCltRtFFTData (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.2.1.20) |
read-write |
TruthValue |
true(1), false(2) |
Whether real-time FFT data is collected |
As per the MIB. |
hh3cDot11CfgSaBand (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.2.1.21) |
read-write |
INTEGER |
dot11g(1), dot11aLower(2), dot11aMiddle(3), dot11aUpper(4) |
The channel used for real-time FFT data collection |
As per the MIB. |
hh3cDot11CfgSaRptDevType (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.2.1.22) |
read-write |
BITS |
microwave(0), microwaveInverter(1), bluetooth(2), fixedFreqOthers(3), fixedFreqCordlessPhone(4), fixedFreqVideo(5), fixedFreqAudio(6), freqHopperOthers(7), freqHopperCordlessBase(8), freqHopperCordlessNetwork(9), freqHopperXbox(10), genericInterferer(11), freqHopperCordlessNetwork5g(12) |
The reported device type |
As per the MIB. |
hh3cDot11CfgSaTrapDevEnable (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.2.1.23) |
read-write |
TruthValue |
true(1), false(2) |
Whether ONtrap is enabled |
As per the MIB. |
hh3cDot11CfgSaTrapDevType (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.2.1.24) |
read-write |
BITS |
The device type for ONtrap |
As per the MIB. |
hh3cDot11CfgSaTrapAQEnable (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.2.1.25) |
read-write |
TruthValue |
true(1), false(2) |
Whether ON channel quality trap is enabled |
As per the MIB. |
hh3cDot11CfgSaTrapAQThreshold (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.2.1.26) |
read-write |
Integer32 |
Integer32(1..100) |
The channel quality threshold |
As per the MIB. |
hh3cDot11CfgSaDrivenRRMEnable (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.2.1.27) |
read-write |
TruthValue |
true(1), false(2) |
Whether RRM is enabled when the AP detects a certain level of interference |
As per the MIB. |
hh3cDot11CfgSaDrivenRRMSnt (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.2.1.28) |
read-write |
INTEGER |
low(1), medium(2), high(3) |
The threshold to trigger RRM |
As per the MIB. |
hh3cDot11CfgSPInCirMode (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.2.1.29) |
read-create |
Hh3cDot11CirMode |
The committed information rate (CIR) mode specified for the inbound direction of this AP's radio. This object is only useful if the corresponding CIR has a non-zero value. If the value of this object is changed, the corresponding CIL will be reset |
As per the MIB. |
hh3cDot11CfgSPInCirValue (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.2.1.30) |
read- create |
Integer32 |
The CIR mode for the inbound direction of the service policy for this AP's radio. If the value is 0, flow control is not applied to the service policy, and the corresponding CIR mode is meaningless |
As per the MIB. |
hh3cDot11CfgSPOutCirMode (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.2.1.31) |
read-create |
Hh3cDot11CirMode |
The committed information rate (CIR) mode specified for the outbound direction of this AP's radio. This object is only useful if the corresponding CIR has a non-zero value. If the value of this object is changed, the corresponding CIL will be reset |
As per the MIB. |
hh3cDot11CfgSPOutCirValue (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.2.1.32) |
read- create |
Integer32 |
The CIR mode for the outbound direction of the service policy for this AP's radio. If the value is 0, flow control is not applied to the service policy, and the corresponding CIR mode is meaningless |
As per the MIB. |
hh3cDot11APServiceSetTable
About this table
For each wireless radio, multiple service policies can be configured. This table is used to describe the function of the relationship between the wireless RF policy and the service policy.
Create:Supported
Read:Supported
Columns
The table index is hh3cDot11CfgServicePolicyID.
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cDot11CfgServicePolicyID (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.3.1.1) |
not-accessible |
ID of each service policy used by AP |
As per the MIB. |
hh3cDot11SrvSetRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.3.1.2) |
read-create |
RowStatus |
Entry state. |
As per the MIB. |
hh3cDot11ServiceSetVlanId (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.3.1.3) |
read-create |
Integer32 |
Vlan ID of BSS generated when business policy is bound to Radio |
As per the MIB. |
hh3cDot11ServiceSetVlanGroup (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.3.1.4) |
read-create |
OCTET STRING |
OCTET STRING (0..31) |
VLAN group of BSS generated when business policy is bound to radio frequency (RF) |
As per the MIB. |
hh3cDot11APSysInfoSetTable
About this table
Use this table to obtain system configuration for the specified AP.
Read:Supported
Columns
The table index is hh3cDot11SIDAPSerialID.
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cDot11APSysNetID (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.4.1.1) |
read-write |
OCTET STRING |
The system network ID of this AP |
As per the MIB. |
hh3cDot11APCpuUsageThreshold (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.4.1.2) |
read-write |
Integer32 |
Integer32(0..100) |
The CPU usage threshold of this AP |
As per the MIB. |
hh3cDot11APMemUsageThreshold (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.4.1.3) |
read-write |
Integer32 |
Integer32(0..100) |
The memory usage threshold of this AP |
As per the MIB. |
hh3cDot11APLimitTable
About this table
For each connected AP, the administrator can configure a series of restrictions. This table describes the restriction information for the AP.
Read:Supported
Columns
The table index is hh3cDot11APElementIndex.
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cDot11APSsidNumLimit (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.5.1.1) |
read-write |
Integer32 |
Integer32(0..65535) |
The upper limit of the service template bound to this AP, with all APs sharing this upper limit for radio frequency. Default value 0: no upper limit for the service template bound to this AP |
As per the MIB. |
hh3cDot11APUserCntLimit (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.5.1.2) |
read-write |
Integer32 |
The upper limit of users accessing this AP, with all BSSs bound to the AP sharing this upper limit. Default value 0: no upper limit for users accessing this AP |
As per the MIB. |
hh3cDot11APUserThreshold (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.5.1.3) |
read-write |
Integer32 |
The user threshold for accessing this AP, with all BSSs bound to the AP sharing this threshold. If the user counter overflows, an alarm will be sent. Default value 0: no user threshold for accessing this AP |
As per the MIB. |
hh3cDot11APIfSetTable
About this table
Use this table to configure AP interfaces.
Read:Supported
Columns
The table indexes are hh3cDot11APElementIndex and hh3cDot11APSetIfIndex.
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cDot11APSetIfIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.6.1.1) |
not-accessible |
Integer32 |
Index of this AP interface |
As per the MIB. |
hh3cDot11APIfAlias (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.6.1.2) |
read-write |
DisplayString |
OCTET STRING Standard MIB values. |
Alias of the interface specified by this AP |
As per the MIB. |
hh3cDot11RadioConfigTable
About this table
Use this table to configure radios.
Read:Supported
Columns
The table indexes are hh3cDot11RCAPSerialID and hh3cDot11RCRadioID.
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cDot11RCAPSerialID (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.8.1.1) |
not-accessible |
OCTET STRING |
As per the MIB. |
hh3cDot11RCRadioID (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.8.1.2) |
not-accessible |
Radio ID. |
As per the MIB. |
hh3cDot11RCRadioType (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.8.1.3) |
read-write |
The radio frequency type used by this AP |
As per the MIB. |
hh3cDot11RCChannel (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.8.1.4) |
read-write |
The channel allocated for this AP's radio frequency |
As per the MIB. |
hh3cDot11RCPreambleLen (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.8.1.5) |
read-write |
The short preamble type used by this AP's radio frequency for 802.11 MAC frames (long/short). When hh3cDot11CfgRadioType is dot11b, dot11g, or dot11gn, the value of hh3cDot11PreambleLen will be valid. Otherwise, its value will be invalid. |
As per the MIB. |
hh3cDot11RCPwrAttValue (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.8.1.6) |
read-write |
Integer32 |
The power attenuation value of this AP's radio frequency |
As per the MIB. |
hh3cDot11RCApPowerLevel (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.8.1.7) |
read-write |
The maximum transmission power range of this AP's radio frequency |
As per the MIB. |
hh3cDot11RCDynamicChlState (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.8.1.8) |
read-write |
TruthValue |
true(1), false(2) |
Enable/disable dynamic channel selection for this AP's radio frequency |
As per the MIB. |
hh3cDot11RCDynamicPowerState (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.8.1.9) |
read-write |
TruthValue |
true(1), false(2) |
Enable/disable dynamic power selection for this AP's radio frequency |
As per the MIB. |
hh3cDot11RCRadioStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.8.1.10) |
read-write |
TruthValue |
true(1), false(2) |
Enable/disable radio frequency management status for this AP's radio frequency |
As per the MIB. |
hh3cDot11RCRadioRate (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.8.1.11) |
read-write |
OCTET STRING |
OCTET STRING(0..255) |
The data transfer rate that can be set for this AP's radio frequency, in the format of 1, 2, 5.5... For 802.11n wireless radios, the format can be MCS X. The data transfer rate between AP and STA must comply with the configured rate. (Note: For 802.11n wireless radios, the first value will be considered as the mandatory rate, and the second value will be considered as the supported rate. If more than two rates are configured, the configuration will not take effect. If only one rate is configured, it will be considered as the mandatory rate by default.) |
As per the MIB. |
hh3cDot11RCPwrAdjustStepLength (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.8.1.12) |
read-only |
Integer32 |
The step size for power adjustment of this AP's radio frequency |
As per the MIB. |
hh3cDot11RCRadioType2 (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.8.1.13) |
read-write |
As per the MIB. |
hh3cDot11RCPreambleLenCM (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.8.1.14) |
read-write |
INTEGER |
As per the MIB. |
hh3cDot11RCDynamicChlStateCM (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.8.1.15) |
read-write |
INTEGER |
off (0), on (1) |
As per the MIB. |
hh3cDot11RCRadioStatusCM (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.8.1.16) |
read-write |
INTEGER |
up (1), down (2), testing (3) |
The radio frequency management status (enable/disable) for this AP's radio frequency |
As per the MIB. |
hh3cDot11RCRadioRateCM (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.8.1.17) |
read-write |
OCTET STRING |
As per the MIB. |
hh3cDot11RCDynamicPowerStateCM (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.8.1.18) |
read-write |
dot11false (0), dot11true (1) |
Enable/disable dynamic power selection for this AP's radio frequency band |
As per the MIB. |
hh3cDot11RCRssiThresholdCM (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.8.1.19) |
read-write |
Integer32 |
The minimum value of RSSI for this AP's radio frequency band, clients with RSSI lower than this value will be rejected for association. |
As per the MIB. |
hh3cDot11RCDynamicChlStateSelfDecisiveCM (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.8.1.20) |
read-write |
Enable/disable automatic dynamic channel selection for this AP's radio frequency band |
As per the MIB. |
hh3cDot11RCDynamicPowerStateSelfDecisiveCM (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.8.1.21) |
read-write |
Enable/disable automatic dynamic power selection for this AP's radio frequency band |
As per the MIB. |
hh3cDot11APServiceVlanTable
About this table
For all wireless radios on an AP, multiple service policies can be configured. This table describes the function of the relationship between the AP and the service policies.
Create:Supported
Read:Supported
Columns
The table indexes are hh3cDot11APServiceVlanSerialID and hh3cDot11APServiceVlanSPID.
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cDot11APServiceVlanSerialID (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.7.1.1) |
not-accessible |
OCTET STRING |
As per the MIB. |
hh3cDot11APServiceVlanSPID (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.7.1.2) |
not-accessible |
The ID of each service policy used by this node AP |
As per the MIB. |
hh3cDot11APServiceVlanId (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.7.1.3) |
read-create |
Integer32 |
The VLAN ID of the BSS generated when binding the business policy of this node with radio frequency (RF) |
As per the MIB. |
hh3cDot11APServiceVlanRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.7.1.4) |
read-create |
RowStatus |
Entry state. |
As per the MIB. |
hh3cDot11RadioSSIDCfgTable
About this table
For each wireless radio frequency, it can be configured with multiple service policies. This table is used to describe the relationship between wireless radio policies and business policies.
Create:Supported
Read:Supported
Columns
The table indexes are hh3cDot11RadioSSIDSerialID, hh3cDot11RadioSSIDRadioID, and hh3cDot11RadioSSIDWLANID.
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cDot11RadioSSIDSerialID (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.9.1.1) |
not-accessible |
Hh3cDot11ObjectIDType |
Hh3cDot11ObjectIDType(0..127) |
As per the MIB. |
hh3cDot11RadioSSIDRadioID (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.9.1.2) |
not-accessible |
This object represents each wireless radio frequency |
As per the MIB. |
hh3cDot11RadioSSIDWLANID (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.9.1.3) |
not-accessible |
Integer32 |
WLAN ID of the BSSID |
As per the MIB. |
hh3cDot11RadioSSIDIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.9.1.4) |
read-create |
The ID of each service policy used by this object's radio |
As per the MIB. |
hh3cDot11RadioBSSID (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.9.1.5) |
read-only |
MacAddress |
MacAddress(6) |
As a MAC address format, used to identify the BSS |
As per the MIB. |
hh3cDot11RadioSSIDRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.9.1.6) |
read-create |
RowStatus |
RowStatus. |
As per the MIB. |
hh3cDot11APSerialIDTable
About this table
Use this table to deploy basic settings to APs.
Create:Supported
Delete:Supported
Read:Supported
Columns
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cDot11SIDAPSerialID (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.10.1.1) |
not-accessible |
OCTET STRING |
As per the MIB. |
hh3cDot11SIDAPWorkMode (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.10.1.2) |
read-create |
INTEGER |
AP working mode. normal: provides wireless services monitor: detects and probes attacks hybrid: provides wireless services and detects attacks |
As per the MIB. |
hh3cDot11SIDAPGetIPMethod (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.10.1.3) |
read-create |
INTEGER |
AP acquisition of IP address. |
As per the MIB. |
hh3cDot11SIDAPTemplateName (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.10.1.4) |
read-create |
OCTET STRING |
AP template name. |
As per the MIB. |
hh3cDot11SIDModelAlias (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.10.1.5) |
read-create |
OCTET STRING |
AP model name. |
As per the MIB. |
hh3cDot11SIDAPDescription (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.10.1.6) |
read-create |
OCTET STRING |
Detailed information of the AP, administrators can record the AP's location, owner, or other information. If this value is set to empty, the description information will be removed. |
As per the MIB. |
hh3cDot11SIDRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.10.1.7) |
read-create |
RowStatus |
Serial number of the AP. Table row status |
As per the MIB. |
hh3cDot11SIDAPName (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.10.1.8) |
read-create |
OCTET STRING |
AP name. |
As per the MIB. |
hh3cDot11SIDStatisInterv (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.10.1.9) |
read-create |
Integer32 |
As per the MIB. |
hh3cDot11SIDAPBroadcastProbeReply (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.10.1.10) |
read-create |
TruthValue |
true(1), false(2) |
Whether the AP enables responding to broadcast probe messages |
As per the MIB. |
hh3cDot11SIDAPStaIdleTimerInterv (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.10.1.11) |
read-create |
Integer32 |
Idle link interval between AP and STA (power saving or wake-up) |
As per the MIB. |
hh3cDot11SIDStaKeepAliveTimerInterv (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.10.1.12) |
read-create |
Integer32 |
Link keep-alive interval between AP and STA, in seconds |
As per the MIB. |
hh3cDot11SIDAPCir (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.10.1.13) |
read-create |
Integer32 |
Transmission rate between AP and AC |
As per the MIB. |
hh3cDot11SIDAPCbs (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.10.1.14) |
read-create |
Integer32 |
Congestion byte count between AP and AC |
As per the MIB. |
hh3cDot11SIDAPPriorityLevel (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.10.1.15) |
read-create |
Integer32 |
Integer32(0..7) |
Priority of AP connection, the default value is 4 |
As per the MIB. |
hh3cDot11SIDAPElementID (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.10.1.16) |
read-only |
Integer32 |
APID |
As per the MIB. |
hh3cDot11SIDAPDevDetectEnable (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.10.1.17) |
read-create |
TruthValue |
true(1), false(2) |
Whether to enable device detection. With this feature enabled, the AP provides wireless services and device detection at the same time |
hh3cDot11SIDAPStatisIntervMode (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.10.1.18) |
read-create |
INTEGER |
Statistical interval mode. normal: statistical interval between 10s – 240s realtime: statistical interval between 0s – 5s |
As per the MIB. |
hh3cDot11SIDAPWorkModeCM (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.10.1.19) |
read-create |
INTEGER |
normal(0), monitor(1), semimonitor(2) |
AP working mode, default is normal |
As per the MIB. |
hh3cDot11SIDEchoInterval (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.10.1.20) |
read-create |
Integer32 |
Heartbeat keep-alive message interval |
As per the MIB. |
hh3cDot11APSTVlanTable
About this table
For each service policy, it can be bound to multiple VLANs. This table describes the correspondence between VLANs and service policies.
Create:Supported
Read:Supported
Columns
The table indexes are hh3cDot11SIDAPSerialID, hh3cDot11CfgRadioID, hh3cDot11CfgServicePolicyID, and hh3cDot11CfgServiceSetRowStatus.
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cDot11CfgSTVLANID (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.11.1.1) |
read-create |
Integer32 |
Current service policy bound to VLAN |
As per the MIB. |
hh3cDot11CfgSTNASPortID (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.11.1.2) |
read-only |
OCTET STRING |
NAS port ID of the current service policy for each specific wireless radio frequency (RF) of the AP |
As per the MIB. |
hh3cDot11CfgServiceSetRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.11.1.3) |
read-create |
RowStatus |
Entry state. |
As per the MIB. |
hh3cDot11CfgSTNASID (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.11.1.4) |
read-only |
OCTET STRING |
NAS ID of the current service policy for each specific wireless radio frequency (RF) of the AP |
As per the MIB. |
hh3cDot11RadioIntfBindTable
About this table
Use this table to define the binding information for each wireless radio on the AP.
Create:Supported
Read:Supported
Columns
The table indexes are hh3cDot11RadioIfIdx and hh3cDot11RadioIntfBindSvcPlcyID.
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cDot11RadioIntfBindSvcPlcyID (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.4.2.1.1) |
not-accessible |
Each service policy's ID |
As per the MIB. |
hh3cDot11RadioIntfBindIfIdx (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.4.2.1.2) |
read-create |
Unsigned32 |
is bound to the Ifindex of the wireless radio frequency interface |
As per the MIB. |
hh3cDot11RadioIntfBindRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.4.2.1.3) |
read-create |
RowStatus |
active(1), notInService(2), notReady(3), createAndGo(4), createAndWati(5), destroy(6) |
Entry state. |
As per the MIB. |
hh3cDot11WlanEssIfTable
About this table
Use this table to configure WLAN ESS interface.
Create:Supported
Read:Supported
Columns
The table index is hh3cDot11WlanEssIfNumber.
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cDot11WlanEssRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.6.1.1.3) |
read-create |
RowStatus |
WLAN ESS interface row status |
As per the MIB. Only supported by Comware 9-based products. |
hh3cDot11WlanBssIfTable
About this table
Use this table to configure WLAN BSS interface.
Create:Supported
Read:Supported
Columns
The table index is hh3cDot11WlanBssIfNumber.
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cDot11WlanBssIfNumber (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.6.2.1.1) |
not-accessible |
Integer32 |
WLAN BSS interface number |
hh3cDot11PortSecurityTable
About this table
Use this table to define the WLAN security status of ESS, BSS, mesh, and WLAN-ethernet interfaces that are bound to encrypted service templates. Otherwise, when binding a clear service template, port security should be configured using hh3cPortSecurityTables.
Read:Supported
Columns
The table index is hh3cDot11PortSecurityMode.
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cDot11PortSecurityMode (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.6.4.1.1) |
read-write |
INTEGER |
noRestrictions(1), userLoginSecureExt(2), psk(3), macAddressAndPsk(4), userLoginSecureExtOrPsk(5), ext(6) |
Security mode of the WLAN port. |
hh3cDot11nRadioCfgTable
About this table
Use this table to implement the configuration of dot11n on the radio.
Read:Supported
Columns
The table index is hh3cDot11nRadioCfgIndex.
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cDot11nRadioCfgIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.8.1.1.1) |
not-accessible |
Hh3cDot11RadioElementIndex |
Unsigned32 Standard MIB values. |
This AP radio index. It consists of two parts: the lowest 8 bits radio frequency ID, middle 8 APID, and the highest 8 bits reserve. |
As per the MIB. |
hh3cDot11nAMpduEnable (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.8.1.1.2) |
read-write |
TruthValue |
true(1), false(2) |
Whether A-MPDU function is enabled for this AP radio frequency |
As per the MIB. |
hh3cDot11nAMsduEnable (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.8.1.1.3) |
read-write |
TruthValue |
true(1), false(2) |
Whether A-MSDU function is enabled for this AP radio |
As per the MIB. |
hh3cDot11nClientDot11nOnly (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.8.1.1.4) |
read-write |
TruthValue |
true(1), false(2) |
If the radio type of this AP is 802.11an or 802.11gn, only negotiation for 11n mode is allowed for clients; if the radio frequency type is 802.11ac, negotiation for both 11n and 11ac modes is allowed for clients |
As per the MIB. |
hh3cDot11nChanelBand (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.8.1.1.5) |
read- write |
INTEGER |
mode20 (1), mode40 (2), mode80 (3), mode160 (4), mode80and80 (5) |
The designated bandwidth model for this AP radio frequency |
As per the MIB. |
hh3cDot11nShortGiEnable (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.8.1.1.6) |
read-write |
TruthValue |
true(1), false(2) |
Whether to shorten the transmission interval of two data |
As per the MIB. |
hh3cDot11nClientDot11acOnly (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.8.1.1.7) |
read-write |
TruthValue |
true(1), false(2) |
Whether to allow clients to negotiate in 11ac mode |
As per the MIB. |
hh3cDot11nRadioCfg2Table
About this table
Use this table to implement the configuration of dot11n on radio frequency (RF).
Read:Supported
Columns
The table indexes are hh3cDot11nRadioCfg2APIDIndex and hh3cDot11nRadioCfg2APIDIndex.
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cDot11nRadioCfg2APIDIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.8.3.1.1) |
not-accessible |
Index of this AP |
As per the MIB. |
hh3cDot11nRadioCfg2RadioIDIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.8.3.1.2) |
not-accessible |
Index of the RF of this AP |
As per the MIB. |
hh3cDot11nRadioCfg2AMpduEnable (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.8.3.1.3) |
read-write |
TruthValue |
true(1), false(2) |
Whether A-MPDU function is enabled on this AP's RF |
As per the MIB. |
hh3cDot11nRadioCfg2AMsduEnable (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.8.3.1.4) |
read-write |
TruthValue |
true(1), false(2) |
Whether A-MSDU function is enabled on this AP's RF |
As per the MIB. |
hh3cDot11nRadioCfg2ClientDot11nOnly (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.8.3.1.5) |
read-write |
TruthValue |
true(1), false(2) |
If the RF type of this AP is 802.11an or 802.11gn, only 11n mode is allowed for terminal negotiation; if the RF type is 802.11ac, both 11n and 11ac modes are allowed for terminal negotiation |
As per the MIB. |
hh3cDot11nRadioCfg2ChannelBand (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.8.3.1.6) |
read- write |
INTEGER |
Specified bandwidth model of this AP's RF |
As per the MIB. |
hh3cDot11nRadioCfg2ShortGiEnable (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.8.3.1.7) |
read-write |
TruthValue |
true(1), false(2) |
Whether to shorten the transmission interval of two data on this AP's RF |
As per the MIB. |
hh3cDot11nRadioCfg2AMpduEnableCM (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.8.3.1.8) |
read-write |
INTEGER |
off (0), on (1) |
As per the MIB. |
hh3cDot11nRadioCfg2ChannelBandCM (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.8.3.1.9) |
read- write |
INTEGER |
As per the MIB. |
hh3cDot11nRadioCfg2ShortGiEnableCM (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.8.3.1.10) |
read-write |
INTEGER |
off (0), on (1) |
As per the MIB. |
hh3cDot11nRadioCfg2ClientDot11acOnly (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.8.3.1.11) |
read-write |
TruthValue |
true(1), false(2) |
Whether to allow clients to negotiate 11ac mode on this AP's RF |
As per the MIB. |
hh3cDot11nRadioCfg2ClientDot11nOnlyCM (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.8.3.1.12) |
read-write |
As per the MIB. |
hh3cDot11RemoteCfgIFTable
About this table
Use this table to implement the configuration of various interfaces on the AP.
Read:Supported
Columns
The table indexes are hh3cDot11RmtIfApName, hh3cDot11RmtIfType, and hh3cDot11RmtIfNum.
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cDot11RmtIfApName (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.11.2.1.1) |
not-accessible |
OCTET STRING |
OCTET STRING(1..127) |
AP name |
As per the MIB. |
hh3cDot11RmtIfType (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.11.2.1.2) |
not-accessible |
Integer32 |
ethernet (1), gigabitethernet (2), ten-gigabitethernet (3), smartrate-ethernet (4) |
AP interface type. |
As per the MIB. |
hh3cDot11RmtIfNum (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.11.2.1.3) |
not-accessible |
Integer32 |
AP interface ID. |
As per the MIB. |
hh3cDot11RmtIfName (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.11.2.1.4) |
read-only |
OCTET STRING |
AP interface name. |
As per the MIB. |
hh3cDot11RmtIfLinkType (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.11.2.1.5) |
read-write |
INTEGER |
access (1), trunk (2), hybrid (3) |
Set the link type of this AP interface to access, hybrid, or trunk. As a best practice, use one or more related nodes. |
As per the MIB. |
hh3cDot11RmtIfAccessVlan (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.11.2.1.6) |
read-write |
Integer32 |
This AP interface specifies the port for the access VLAN |
As per the MIB. |
hh3cDot11RmtIfTrunkPvidVlan (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.11.2.1.7) |
read-write |
Integer32 |
This AP interface specifies the default port for the access VLAN |
As per the MIB. |
hh3cDot11RmtIfTrunkVlanlist (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.11.2.1.8) |
read- write |
OCTET STRING |
This AP interface allows the specified VLAN list for access |
As per the MIB. |
hh3cDot11RmtIfHybridPvidVlan (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.11.2.1.9) |
read-write |
Integer32 |
Default VLAN specified for the hybrid interface of the AP |
As per the MIB. |
hh3cDot11RmtIfHybVlanListTag (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.11.2.1.10) |
read- write |
OCTET STRING |
Assigned tagged VLANs for the hybrid port |
As per the MIB. |
hh3cDot11RmtIfHybVlanListUnTag (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.11.2.1.11) |
read- write |
OCTET STRING |
Assigned untagged VLANs for the hybrid port |
As per the MIB. |
hh3cDot11RmtIfIsolate (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.11.2.1.12) |
read-write |
TruthValue |
true(1), false(2) |
Enable/disable port isolation for this AP interface |
As per the MIB. |
hh3cDot11RmtIfLinkAggGroupId (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.11.2.1.13) |
read-write |
Integer32 |
Link aggregation group number for this AP interface |
As per the MIB. |
hh3cDot11RmtIfManagement (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.11.2.1.14) |
read-write |
TruthValue |
true(1), false(2) |
Whether the interface management is enabled for this AP interface |
As per the MIB. |
Notifications
hh3cDot11CfgCipherChange
Basic information
OID |
Event |
Type |
Severity |
Recovery notification |
Default status |
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.9.0.1 |
Wireless service encryption type changed |
Informational |
Warning |
N/A (N/A) |
OFF |
Notification triggers
This alarm is generated if the configured encryption algorithm for a wireless service changes.
System impact
No negative impact on the system.
Status control
ON
CLI: Use the snmp-agent trap enable wlan usersec command.
OFF
CLI: Use the undo snmp-agent trap enable wlan usersec command.
Object
OID (object name) |
Index |
Type |
Value range |
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.2.1.2 (hh3cDot11SSIDName) |
SSID |
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.3.1.3 (hh3cDot11SecurityCiphers) |
Cipher suite |
Integer32 |
Recommended action
No action is required.
hh3cDot11CfgPSKChange
Basic information
OID |
Event |
Type |
Severity |
Default status |
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.9.0.2 |
Wireless service PSK changed |
Informational |
Warning |
N/A (N/A) |
OFF |
This alarm is generated if the configured PSK changes for a service template configured with PSK encryption and authentication.
System impact
Status control
ON
OFF
Object
OID (object name) |
Index |
Type |
Value range |
SSID |
Recommended action
hh3cDot11SSIDWepIDConflictTrap
Basic information
OID |
Event |
Type |
Severity |
Default status |
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.9.0.3 |
AP WEP key configuration conflict |
Informational |
Warning |
N/A (N/A) |
OFF |
This alarm is generated if two service templates bound to an AP are configured with the same WEP key ID.
System impact
Status control
ON
OFF
Object
OID (object name) |
Index |
Type |
Value range |
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.9.1.1 (hh3cDot11PreConflictTemplateNum) |
In the password configuration, when the wireless radio frequency binding service policy conflicts with the current service policy and the previous service policy, the previous service policy ID |
Integer32 |
Integer32 (1..1024) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.9.1.2 (hh3cDot11CurrConflictTemplateNum) |
In the password configuration, when the wireless radio frequency binding service policy conflicts with the current service policy and the previous service policy, the current service policy ID |
Integer32 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.9.1.3 (hh3cDot11ConflictCipherIdx) |
Conflicting wep ID |
Integer32 |
Integer32 (1..4) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.9.1.4 (hh3cDot11ConfigureAPID) |
Configured AP. |
Hh3cDot11ObjectIDType (0..127) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.9.1.5 (hh3cDot11ConfigureRadioID) |
Wireless radio configured on the AP |
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.9.1.6 (hh3cDot11ConfigureAPMacAddress) |
MAC address of the AP. |
MacAddress |
MacAddress(6) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.9.1.7 (hh3cDot11PreConflictTemplateSSID) |
Previous SSID of the AP. |
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.9.1.8 (hh3cDot11CurrConflictTemplateSSID) |
Current SSID of the AP. |
Recommended action
