11-WLAN
HomeSupportWirelessWX3800X Series Access ControllersReference GuidesMIB CompanionH3C Wireless Products MIB Reference(R14xx R12xx)-6W10011-WLAN
04-HH3C-DOT11-CFG-MIB
04-HH3C-DOT11-CFG-MIB 514.21 KB
HH3C-DOT11-CFG-MIB· 1
About this MIB· 1
MIB file name· 1
Root object 1
Scalar objects· 1
hh3cDot11GlobalCountryCode (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.1) 1
hh3cDot11StaKeepALiveTimerIntvl (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.2) 1
hh3cDot11StaIdleTimerIntvl (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.3) 1
hh3cDot11BroadcastProbeReply (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.4) 2
hh3cDot11APScanMode (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.5) 2
hh3cDot11ACCtrlTunnelSecSupport (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.6) 2
hh3cDot11ACDataTunnelSecSupport (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.7) 2
hh3cDot11ACAutoAPSupport (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.8) 3
hh3cDot11AutoAPName (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.9) 3
hh3cDot11PersistentName (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.10) 3
hh3cDot11IntfTrapThreshold (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.11) 3
hh3cDot11MonitorInterval (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.12) 4
hh3cDot11SampleInterval (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.13) 4
hh3cDot11ChnlSwitChkInterval (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.14) 4
hh3cDot11APUserUplimit (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.15) 4
hh3cDot11APL2IsolateEnable (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.16) 5
hh3cDot11APBSSIDSupportNum (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.17) 5
hh3cDot11APLastUpdateStatTime (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.18) 5
hh3cDot11APDoSProtectEnable (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.19) 5
hh3cDot11MaxAPPerIf (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.20) 5
hh3cDot11SampleTimeStamp (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.21) 6
hh3cDot11UplinkTrackId (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.22) 6
hh3cDot11RtCollectSwitch (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.23) 6
hh3cDot11RglCollectIntvl (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.24) 6
hh3cDot11RtCollectIntvl (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.25) 7
hh3cDot11AdjIntfTrapThreshold (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.28) 7
hh3cDot11AllAPMonitorMode (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.29) 7
hh3cDot11GlobalApFmwUpdState (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.30) 7
hh3cDot11ACNasIDCM (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.31) 7
hh3cDot11ApRenameCurrentName (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.39) 8
hh3cDot11ApRenameNewName (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.40) 8
hh3cDot11BackupACAdrssIP (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.7.1) 8
hh3cDot11BackupACAdrssIPv6 (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.7.2) 8
Tabular objects· 9
hh3cDot11RadioPolicyTable· 9
hh3cDot11ServicePolicyTable· 9
hh3cDot11ServicePolicyExtTable· 14
hh3cDot11RadioPolicyExtTable· 15
hh3cDot11SrvPortSecurityTable· 17
hh3cDot11SrvPolicyExtendTable· 17
hh3cDot11SrvL2AuthenTable· 18
hh3cDot11APTemplateTable· 20
hh3cDot11RadioToConfigTable· 24
hh3cDot11APServiceSetTable· 28
hh3cDot11APSysInfoSetTable· 29
hh3cDot11APLimitTable· 30
hh3cDot11APIfSetTable· 31
hh3cDot11RadioConfigTable· 31
hh3cDot11APServiceVlanTable· 35
hh3cDot11RadioSSIDCfgTable· 36
hh3cDot11APSerialIDTable· 36
hh3cDot11APSTVlanTable· 39
hh3cDot11RadioIntfBindTable· 40
hh3cDot11WlanEssIfTable· 40
hh3cDot11WlanBssIfTable· 41
hh3cDot11PortSecurityTable· 41
hh3cDot11nRadioCfgTable· 42
hh3cDot11nRadioCfg2Table· 43
hh3cDot11RemoteCfgIFTable· 45
Notifications· 46
hh3cDot11CfgCipherChange· 46
hh3cDot11CfgPSKChange· 47
hh3cDot11SSIDWepIDConflictTrap· 48
HH3C-DOT11-CFG-MIB
About this MIB
Use this MIB to configure wireless settings.
MIB file name
hh3c-dot11-cfg.mib
Root object
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).hh3c(25506).hh3cCommon(2).hh3cDot11(75).hh3cDot11CFG(4)
Scalar objects
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
read-write
OCTET STRING
OCTET STRING(1..3)
Country code
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
read-write
Unsigned32
Standard MIB values.
Time interval for sending keep-alive messages between AP and clients. The default value is 0: Keep-alive function OFF
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
read-write
INTEGER
normal(0), reboot(1)
Time interval between AP and terminal (in power-saving or wake-up) link idle
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
read-write
TruthValue
true(1),
false(2)
Whether reply of broadcast probe message is enabled.
true: ON
false: OFF
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
read-write
INTEGER
active(1),
passive(2)
AP scanning mode.
The default value is passive(2).
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
read-write
Hh3cDot11TunnelSecSchemType
INTEGER{
cleartxt(1),
dtls(2),
ipsec(3)
Encryption mode supported by CAPWAP control tunnel
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
read-write
INTEGER{
cleartxt(1),
dtls(2),
ipsec(3)
Encryption mode supported by the data channel. The default mode is cleartxt.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
read-write
TruthValue
true(1),
false(2)
Whether automatic AP is enabled:
true: ON
false: OFF
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
read-write
OCTET STRING
OCTET STRING(0..127)
Name of the automatic AP to be hardened. This object does not support read operations.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
read-write
OCTET STRING
New name for the automatic AP to be hardened. This object does not support read operations.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
read-write
Integer32
Threshold for interference alarm, if the signal strength of the device exceeds this threshold, relevant alarms will be sent.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
read-write
Unsigned32
Unsigned32(0 | 5..15)
Monitoring time interval, in minutes. The default value is 0, the monitoring function will be changed to real-time mode.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
read-write
Unsigned32
Unsigned32(0 | 10..300)
Radio frequency statistical information sampling time interval, in seconds. The default value is 0
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
read-write
Unsigned32
Unsigned32(8..180)
The time interval for channel switchover detection, in minutes. The default value is 8.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
read-write
Unsigned32
Unsigned32(0..65535)
Maximum number of users allowed to access this AP.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
read-write
TruthValue
true(1),
false(2)
Whether Layer 2 isolation is enabled.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
read-only
Integer32
Maximum number of BSSIDs supported by the current AP.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
read-only
DateAndTime
Most recent date and time of statistical information update.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
read-write
TruthValue
true(1),
false(2)
Whether DOS protection is enabled.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
read-write
Unsigned32
Maximum number of APs that can be connected to the AC interface.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
read-only
DateAndTime
Start time of the current sampling cycle.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
read-write
Unsigned32
AP track ID.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
read-write
TruthValue
true(1),
false(2)
Enable or disable the real-time statistics function between AC and AP. If this value is set to true, hh3cDot11RtCollectIntvl will take effect; otherwise, hh3cDot11RglCollectIntvl will take effect.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
read-write
Integer32
Time interval for collecting statistical information periodically.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
read-write
Integer32
Time interval for real-time collection of statistical information.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
read-write
Integer32
The threshold for triggering neighboring interference alarms; if the signal strength of the device exceeds this value, the alarm will be sent.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
read-write
INTEGER
normal(1)
monitor(2)
hybrid(3)
AP operating mode.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
read-write
INTEGER
enable(1)
disable(2)
Whether the AP has the automatic version upgrade feature enabled.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
read-write
OCTET STRING
Current NAS-ID of AC
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
read-write
OCTET STRING
Old name of the AP to be renamed. Read operations are not supported.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
read-write
OCTET STRING
New name of the AP to be renamed. Read operations are not supported.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
read-write
InetAddress
OCTET STRING (0..255)
Backup AC IP address. If not configured, this value is 0.0.0.0
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
read-write
InetAddress
Backup AC IPv6 address. If not configured, this value is 0::0
As per the MIB.
Tabular objects
About this table
Use this table to define the parameters of the wireless radio policy based on the CLI. A wireless radio policy can be assigned to different wireless radios.
Support for operations
CreateSupported
Edit/ModifyNot supported
DeleteNot supported
ReadSupported
Columns
The table index is hh3cDot11RadioPolicyName.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
hh3cDot11RadioPolicyName (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.1.1.1)
not-accessible
OCTET STRING
OCTET STRING (0..127)
Name of the wireless policy
As per the MIB.
About this table
Use this table to define the parameters of the ESS based on the CLI service policy. A service policy can be assigned to different wireless radio (AP).
CreateSupported
Edit/ModifySupported
DeleteNot supported
ReadSupported
Columns
The table index is hh3cDot11ServicePolicyID.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
hh3cDot11ServicePolicyID (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.2.1.1)
not-accessible
Hh3cDot11ServicePolicyIDType
Service policy ID
As per the MIB.
hh3cDot11SSIDName (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.2.1.2)
read-create
Hh3cDot11SSIDStringType
Hh3cDot11SSIDStringType(1..32)
ESS. According to CLI, the value of the service policy name will be the SSID
As per the MIB.
hh3cDot11SSIDHidden (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.2.1.3)
read-create
TruthValue
true(1),
false(2)
This attribute controls whether the SSID is published in the beacon frame. If true, the SSID will not be published in the beacon frame
As per the MIB.
hh3cDot11AuthenMode (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.2.1.4)
read-create
Hh3cDot11AuthenType
none(1),
opensystem(2),
sharedkey(3),
all(4)
802.11 authentication mode
As per the MIB.
(Only supported by Comware 7-based products)
hh3cDot11SSIDEncryptionMode (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.2.1.5)
read-create
Hh3cDot11SSIDEncryptModeType
cleartxt(1),
cipher(2),
ext(3)
Encryption mode for the ESS.
As per the MIB.
hh3cDot11WlanInfBindingType (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.2.1.6)
read-create
OCTET STRING
Which data forwarding interface the service policy will bind to
As per the MIB.
hh3cDot11WlanInfBindingID (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.2.1.7)
read-create
Integer32
The interface ID of the interface to which the ESS will bind. If this value is set to -1, the binding will be removed
As per the MIB.
hh3cDot11SrvPolicyRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.2.1.8)
read-create
RowStatus
active(1),
notInService(2),
notReady(3),
createAndGo(4),
createAndWait(5),
destroy(6)
Entry state.
As per the MIB.
hh3cDot11ClientMaxCount (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.2.1.9)
read-create
Integer32
Integer32 (0..2147483647)
The maximum number of wireless clients supported by this service policy
As per the MIB.
hh3cDot11SPInCirMode (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.2.1.10)
read-create
Hh3cDot11CirMode
static(1),
dynamic(2)
Inbound direction Committed Information Rate (CIR) mode. Only useful when the corresponding CIR is not 0. If the value of this node is changed, the corresponding CIR will be reset
As per the MIB.
hh3cDot11SPInCirValue (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.2.1.11)
read-create
Integer32
The CIR in the inbound direction of this service policy.
If this value is 0, the service policy should not apply flow control, and the corresponding CIR mode is meaningless
As per the MIB.
hh3cDot11SPOutCirMode (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.2.1.12)
read-create
Hh3cDot11CirMode
static(1),
dynamic(2)
CIR (Committed Information Rate) outbound direction mode. Only useful when the corresponding CIR is not 0. If the value of this node is changed, the corresponding CIR will be reset
As per the MIB.
hh3cDot11SPOutCirValue (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.2.1.13)
read-create
Integer32
The CIR in the outbound direction of this service policy.
If this value is 0, flow control should not be applied to the service policy, and the corresponding CIR mode is meaningless
As per the MIB.
hh3cDot11WlanInfPVID (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.2.1.14)
read-create
read-create
VLAN ID of the SSID
As per the MIB.
hh3cDot11SPInCirStaticValue (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.2.1.15)
read-create
Integer32
CIR in the inbound direction under static CIR mode
As per the MIB.
hh3cDot11SPOutCirStaticValue (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.2.1.16)
read-create
Integer32
CIR in the outbound direction under static CIR mode
As per the MIB.
hh3cDot11SPIsolate (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.2.1.17)
read-create
TruthValue
true(1),
false(2)
If true, wireless clients connected to this service policy are isolated
As per the MIB.
hh3cDot11WlanexAuthServerIP (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.2.1.18)
read-create
IpAddress
IP address of the Wlanex authentication server
As per the MIB.
hh3cDot11SPBeaconMeasEnable (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.2.1.19)
read-create
TruthValue
true(1),
false(2)
Whether to enable beacon measurement
As per the MIB.
hh3cDot11SPBeaconMeasType (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.2.1.20)
read-create
INTEGER
passive(1),
active(2),
beaconTable(3)
Work mode of beacon measurement type
As per the MIB.
hh3cDot11SPBeaconMeasInterval (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.2.1.21)
read-create
Integer32
Integer32 (10..200)
Beacon measurement interval
As per the MIB.
hh3cDot11AuthenModeCM (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.2.1.22)
read-create
INTEGER
opensystem(0),
sharedkey(1)
As per the MIB.
hh3cDot11SecIEStatusCM (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.2.1.23)
read-create
INTEGER
none(0),
wpa(1),
wpa2(2),
wlanex(3)
Enable security information elements in beacons and probe response frames sent by the AP
As per the MIB.
hh3cDot11SecurityCiphersCM (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.2.1.24)
read-create
INTEGER
none(0),
wep40(1),
wep104(2),
tkip(3),
aesccmp(4),
wpisms4(5)
Encryption methods supported by the WLAN system for encrypting data frames.
As per the MIB.
hh3cDot11SrvPolicyStatusCM (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.2.1.25)
read-create
INTEGER
off(0),
on(1)
Status of the service policy
As per the MIB.
hh3cDot11SSIDHiddenCM (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.2.1.26)
read-create
Hh3cDot11TruthValueCM
dot11false(0),
dot11true(1)
This attribute controls whether the SSID is published in the beacon frame. If it is dot11true, the SSID will not be published in the beacon frame
As per the MIB.
hh3cDot11SPIsolateCM (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.2.1.27)
read-create
dot11false(0),
dot11true(1)
If dot11true, clients connected to this service policy are mutually isolated
As per the MIB.
hh3cDot11FwdVlanBitMapLow (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.2.1.28)
read-create
OCTET STRING
OCTET STRING (0..256)
Each eight bits of this value represent a set of eight VLANs, with the first eight bits representing VLAN 1 to 8, the second eight bits representing VLAN 9 to 16, and so on. In each eight bits, the highest bit represents the highest numbered VLAN, and the lowest bit represents the lowest numbered VLAN. Therefore, each untagged VLAN on a hybrid port uses one bit of this node value. If the value of the bit is "1", the VLAN is untagged in the VLAN set; if the value of the VLAN bit is "0", the VLAN is not untagged
As per the MIB.
hh3cDot11FwdVlanBitMapHigh (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.2.1.29)
read-create
OCTET STRING
Each byte in this value specifies a group of eight VLANs, with the first byte specifying VLAN 1 to 8, the second byte specifying VLAN 9 to 16, and so on.
As per the MIB.
hh3cDot11ServicePolicyName (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.2.1.30)
read-create
OCTET STRING
Name of each service policy
As per the MIB.
hh3cDot11SecurityModeCM (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.2.1.31)
read-write
INTEGER
none(0),
psk(1),
radius(2),
wlanex(3)
Determine the security mode of the WLAN port.
As per the MIB.
hh3cDot11SPInCbsValue (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.2.1.32)
read-create
Integer32
CBS in the inbound direction of this service policy. When this value is 0, CBS is automatically calculated based on CIR
As per the MIB.
hh3cDot11SPOutCbsValue (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.2.1.33)
read-create
Integer32
CBS in the outbound direction of this service policy. When this value is 0, CBS is automatically calculated based on CIR
As per the MIB.
hh3cDot11WlanInfCustomerPVID (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.2.1.34)
read-create
Integer32
Customer PVID
As per the MIB.
About this table
Use this table to define the parameters of ESS according to the business strategy of CLI. When the value of hh3cDot11SSIDEncryptionMode is cipher(2), more configurations of ESS will be included in the table's function.
CreateSupported
DeleteNot supported
ReadSupported
Columns
The table index is hh3cDot11ServicePolicyExtID.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
hh3cDot11ServicePolicyExtID (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.3.1.1)
not-accessible
Service policy ID
As per the MIB.
hh3cDot11SecIEStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.3.1.2)
read-create
Hh3cDot11SecIEStatusType
none(1),
rsn(2),
wpa(3),
all(4),
ext(5)
Enables the security information elements in the beacons and probe response frames sent by the AP
As per the MIB.
hh3cDot11SecurityCiphers (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.3.1.3)
read-create
Integer32
WLAN system Supported encryption methods for encrypting data frames.
As per the MIB.
hh3cDot11CipherKeyIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.3.1.4)
read-create
Integer32
The key index of the password key for the data packet. Configuration takes effect when the value of hh3cDot11SecurityCiphers is wep40 or wep104.
As per the MIB.
hh3cDot11CipherKey (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.3.1.5)
read-create
OCTET STRING
The encryption key for the data packet. Configuration takes effect when the value of hh3cDot11SecurityCiphers is wep40 or wep104.
As per the MIB.
hh3cDot11SrvPolicyExtRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.3.1.6)
read-create
RowStatus
active(1),
notInService(2),
notReady(3),
createAndGo(4),
createAndWait(5),
destroy(6)
Entry state.
As per the MIB.
hh3cDot11CipherKeyType (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.3.1.7)
read-create
INTEGER
char(1),
hex(2)
The password key type of hh3cDot11CipherKey
As per the MIB.
hh3cDot11AkmMode (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.3.1.8)
read-create
INTEGER
none(0),
dot1x(1),
psk(2)
Authentication and key management methods
As per the MIB.
hh3cDot11PskKey (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.3.1.9)
read-create
OCTET STRING
Pre-shared key. Takes effect when the value of "hh3cDot11AkmMode" is "psk"
As per the MIB.
About this table
Use this table to define the radio policy for each wireless radio. If the radio policy is the default radio policy, it cannot be modified.
CreateNot supported
DeleteNot supported
ReadSupported
Columns
The table indexes are hh3cDot11RPAPSerialID and hh3cDot11RPRadioID.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
hh3cDot11RPAPSerialID (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.4.1.1)
not-accessible
OCTET STRING
Serial number of the AP.
As per the MIB.
hh3cDot11RPRadioID (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.4.1.2)
not-accessible
Hh3cDot11RadioScopeType
Integer32
Radio ID.
As per the MIB.
hh3cDot11RPBeaconInterval (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.4.1.3)
read-write
Integer32
Interval of beacon management frames for this AP radio
As per the MIB.
hh3cDot11RPDtimInterval (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.4.1.4)
read-write
Integer32
Number of beacon intervals the AP radio beacon transmission should occur as indicated in the TIM with DTIM count field set to 0. This value is transmitted in the DTIM period field of the beacon frame.
As per the MIB.
hh3cDot11RPRtsThreshold (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.4.1.5)
read-write
Integer32
The current minimum size (in bytes) of MAC protocol data units (MPDUs) for this AP radio, below which the request to send/clear to send (RTS/CTS) handshake will not be executed
As per the MIB.
hh3cDot11RPFragThreshold (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.4.1.6)
read-write
Integer32
The minimum size (in bytes) of MPDUs that can be transmitted to the PHY for this AP radio. If the size of the MSDU exceeds this value after adding MAC header and trailer, the MSDU should be fragmented
As per the MIB.
hh3cDot11RPShortRetryThreshold (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.4.1.7)
read-write
Integer32
The maximum number of attempts for frames with a transmission length less than or equal to hh3cDot11RTSThreshold on this AP radio before indicating a failure condition
As per the MIB.
hh3cDot11RPLongRetryThreshold (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.4.1.8)
read-write
Integer32
The maximum number of attempts for frames with a transmission length greater than hh3cDot11RTSThreshold on this AP radio before indicating a failure condition
As per the MIB.
hh3cDot11RPClientMaxCount (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.4.1.9)
read-write
Integer32
Integer32(0..2147483647)
The maximum number of supported radio policies for this AP radio
As per the MIB.
hh3cDot11RPBeaconIntervalCM (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.4.1.10)
read-write
Integer32
The interval of beacons for this AP radio
As per the MIB.
About this table
Use this table to define the WLAN security status of binding encryption service templates for ESS, BSS, and WLAN-ethernet interfaces.
CreateNot supported
DeleteNot supported
ReadSupported
Columns
The table index is hh3cDot11SecurityServicePolicyID.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
hh3cDot11SecurityServicePolicyID (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.5.1.1)
not-accessible
ID of each service policy
As per the MIB.
(Only supported by Comware 9-based products)
About this table
Use this table to define the parameters for each service policy.
CreateNot supported
DeleteNot supported
ReadSupported
Columns
The table index is hh3cDot11SPEnable.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
hh3cDot11SPEnable (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.6.1.1)
read-write
INTEGER
enable(1),
disable(2)
Whether the service policy is enabled
As per the MIB.
About this table
Use this table to define the Layer 2 authentication status of the business template.
CreateNot supported
DeleteNot supported
ReadSupported
Columns
The table index is hh3cDot11SrvL2AuthenID.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
hh3cDot11SrvL2AuthenID (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.7.1.1)
not-accessible
Service template ID.
As per the MIB.
hh3cDot11L2AuthenMode (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.7.1.2)
read-write
INTEGER
bypass(1),
macAuthentication(2),
macThenDot1xAuthentication(3),
dot1xAuthentication(4),
dot1xThenMacAuthentication(5),
ouiThenDot1x(6),
macAndDot1x(7)
Service template authentication method.
As per the MIB.
hh3cDot11L2IntrusProtectEnable (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.7.1.3)
read-write
TruthValue
true(1),
false(2)
Enabling status of the intrusion prevention feature for the service template.
As per the MIB.
hh3cDot11L2IntrusProtectOpt (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.7.1.4)
read-write
INTEGER
blockMACTemporarily(1),
stopServiceTemporarily(2),
stopService(3)
Action to take upon intrusion detection.
As per the MIB.
hh3cDot11TempServiceStopTimer (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.7.1.5)
read-write
Integer32
Integer32 (10..300)
Duration of service suspension.
As per the MIB.
hh3cDot11TempBlockMACTimer (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.7.1.6)
read-write
Integer32
Integer32 (60..300)
Duration of user MAC address blockout.
As per the MIB.
hh3cDot11L2IgnoreAuthorization (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.7.1.7)
read-write
TruthValue
true(1),
false(2)
Ignore all authorization information set on the server
As per the MIB.
hh3cDot11L2FailVLAN (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.7.1.8)
read-write
Integer32
Integer32(0..4094)
VLAN authentication failed. 0 indicates not configured
As per the MIB.
hh3cDot11L2CriticalVLAN (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.7.1.9)
read-write
Integer32
Integer32(0..4094)
VLAN for server unavailable. 0 indicates not configured
As per the MIB.
hh3cDot11L2AuthorFailOffline (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.7.1.10)
read-write
TruthValue
true(1),
false(2)
User will be logged out if authorization fails
As per the MIB.
hh3cDot11L2AccountFailOffline (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.7.1.11)
read-write
TruthValue
true(1),
false(2)
User will be logged out if accounting fails
As per the MIB.
hh3cDot11Dot1xHSEnable (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.7.1.12)
read-write
TruthValue
true(1),
false(2)
Enable 802.1X handshake function
As per the MIB.
hh3cDot11Dot1xSecureHSEnable (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.7.1.13)
read-write
TruthValue
true(1),
false(2)
Enable secure 802.1X handshake
As per the MIB.
hh3cDot11Dot1xReauthenEnable (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.7.1.14)
read-write
TruthValue
true(1),
false(2)
Enable 802.1X reauthentication
As per the MIB.
hh3cDot11Dot1xMandatoryDomain (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.7.1.15)
read-write
OCTET STRING
User's 802.1X authentication domain
As per the MIB.
hh3cDot11Dot1xMaxUserCount ()
read-write
Integer32
Maximum 802.1X users supported by BSSSupported bound to business template
As per the MIB.
hh3cDot11MACAuthenDomain (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.7.1.17)
read-write
OCTET STRING
MAC authentication domain for users in service template
As per the MIB.
hh3cDot11MACAuthenMaxUserCount (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.7.1.18)
read-write
Integer32
Maximum MAC authentication users supported by BSS bound to this service template
As per the MIB.
About this table
Use this table to facilitate the convenient configuration of AP parameters by the administrator. Before the AP starts and connects to the AC through the CAPWAP tunnel, the administrator will create an AP template for each AP. When the AP connects to the AC, the AC will deliver the configuration information to the AP based on the serial number of the AP in the template.
CreateSupported
DeleteSupported
ReadSupported
Columns
The table index is hh3cDot11APTemplateName.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
hh3cDot11APTemplateName (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.1.1.1)
not-accessible
OCTET STRING
AP template name.
As per the MIB.
hh3cDot11APSerialID (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.1.1.2)
read-create
OCTET STRING
As per the MIB.
hh3cDot11TemplateAPModelAlias (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.1.1.3)
read-create
OCTET STRING
AP model name.
As per the MIB.
hh3cDot11Description (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.1.1.4)
read-create
OCTET STRING
Detailed information about AP, administrators can record the location, owner, or other information of the AP. If this value is set to empty, the description information will be removed.
As per the MIB.
hh3cDot11APWorkMode (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.1.1.5)
read-create
INTEGER
normal(1)
monitor(2)
hybrid(3)
AP operating mode.
normal: provides wireless service
monitor: monitors and detects attacks
hybrid: provides wireless service and detects attacks
As per the MIB.
hh3cDot11APTemplateRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.1.1.6)
read-create
RowStatus
INTEGER {
active(1),
notInService(2),
notReady(3),
createAndGo(4),
createAndWait(5),
destroy(6)
AP template line status
As per the MIB.
hh3cDot11APName
(1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.1.1.7)
read-create
OCTET STRING
AP name.
As per the MIB.
hh3cDot11StatisInterv
(1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.1.1.8)
read-create
Integer32
Radio frequency statistics time interval
As per the MIB.
hh3cDot11APBroadcastProbeReply
(1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.1.1.9)
read-create
TruthValue
true(1),
false(2)
Whether the AP enables response to broadcast probe messages
As per the MIB.
hh3cDot11StaIdleTimerInterv (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.1.1.10)
read-create
Integer32
Idle link time interval between AP and STA (power saving or wake-up)
As per the MIB.
hh3cDot11StaKeepAliveTimerInterv (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.1.1.11)
read-create
Integer32
Link keep-alive time interval between AP and STA, in seconds
As per the MIB.
hh3cDot11APCir (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.1.1.12)
read-create
Integer32
CIR between the AP and AC.
As per the MIB.
Only supported by by Comware 7-based products.
hh3cDot11APCbs (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.1.1.13)
read-create
Integer32
CBS between the AP and AC.
As per the MIB.
hh3cDot11APPriorityLevel (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.1.1.14)
read-create
Integer32
Integer32(0..7)
Priority of AP connection. The default value is 4
As per the MIB.
hh3cDot11APElementID (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.1.1.15)
read-only
Integer32
AP ID.
As per the MIB.
hh3cDot11APDevDetectEnable (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.1.1.16)
read-create
TruthValue
true(1),
false(2)
Whether to enable device detection. With this feature enabled, the AP will provide wireless services and device detection at the same time
As per the MIB.
hh3cDot11APGetIPMethod (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.1.1.17)
read-create
INTEGER
dhcpAlloc(1)
static(2)
Method for obtaining the IP address of AP.
As per the MIB.
hh3cDot11StatisIntervMode (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.1.1.18)
read-create
INTEGER
normal(1)
realtime(2)
Statistics interval method.
normal: statistics interval between 10s - 240s
realtime: statistics interval between 0s - 5s
As per the MIB.
hh3cDot11ApTrapEnabled
(1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.1.1.19)
read-create
TruthValue
true(1),
false(2)
Whether alarm is enabled
As per the MIB.
hh3cDot11ApFmwUpdState (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.1.1.20)
read-create
INTEGER
enable(1)
disable(2)
inherit(3)
AP version auto-upgrade switch status.
enable: auto-upgrade enabled
disable: auto-upgrade not enabled
inherit: inherit group configuration
As per the MIB.
hh3cDot11StatisIntervModeCM (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.1.1.21)
read-create
INTEGER
off(0)
on(1)
Statistics information interval status
off: statistics interval between 10s - 240s
on: statistics interval between 0s - 5s
As per the MIB.
hh3cDot11ApNasIDCM (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.1.1.22)
read-create
OCTET STRING
NAS-ID for the current service policy of each specified radio frequency of AP
As per the MIB.
hh3cDot11ApCoveragetype (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.1.1.23)
read-create
INTEGER
school(1)
traffic(2)
shopping(3)
company(4)
AP coverage type.
school: school
traffic: traffic
shopping: shopping mall
company: office place
As per the MIB.
hh3cDot11APControlAddressState (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.1.1.24)
read-create
INTEGER
enable(1)
disable(2)
Enabling status of AC rediscovery.
As per the MIB.
This table is supported only by Comware 7-based products and is not supported by Comware 9-based products.
hh3cDot11APControlAddressIPv4 (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.1.1.25)
read-write
IpAddress
AC IP address for AC rediscovery.
As per the MIB.
hh3cDot11APControlAddressIPv6 (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.1.1.26)
read-create
OCTET STRING
AC IPv6 address for AC rediscovery.
As per the MIB.
hh3cDot11APLocalACName (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.1.1.27)
read-only
OCTET STRING
Name of the local AC that manages the AP.
As per the MIB.
hh3cDot11APEchoInterval (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.1.1.28)
read-create
Integer32
AP keep-alive time interval
As per the MIB.
hh3cDot11APProvisionAPIPv4 (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.1.1.29)
read-write
IpAddress
Preprovisioned AP IPv4 address.
As per the MIB.
Only supported by Comware 7-based products.
hh3cDot11APProvisionIPv4Mask
(1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.1.1.30)
read-create
Integer32
Integer32(1..31)
Mask of the preprovisioned AP IPv4 address.
As per the MIB.
hh3cDot11APProvisionAPIPv6 (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.1.1.31)
read-create
OCTET STRING
Preprovisioned AP IPv6 address.
As per the MIB.
hh3cDot11APProvisionIPv6PrefixLen (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.1.1.32)
read-create
Integer32
Integer32(1..128)
Prefix length of the preprovisioned AP IPv6 address.
As per the MIB.
hh3cDot11APProvisionACIPv4 (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.1.1.33)
read-write
IpAddress
Preprovisioned AC IPv4 address.
As per the MIB.
hh3cDot11APProvisionACIpv6 (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.1.1.34)
read-create
OCTET STRING
Preprovisioned AC IPv6 address.
As per the MIB.
hh3cDot11APProvisionGateWayIPV4 (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.1.1.35)
read-write
IpAddress
Preprovisioned gateway IPv4 address.
As per the MIB.
hh3cDot11APProvisionGateWayIPV6 (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.1.1.36)
read-create
OCTET STRING
Preprovisioned gateway IPv6 address.
As per the MIB.
hh3cDot11APMapConfigFileName (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.1.1.37)
read-create
OCTET STRING
MapConfig configuration file name
As per the MIB.
About this table
Use this table to deploy radio configuration.
CreateNot supported
DeleteNot supported
ReadSupported
Columns
The table indexes are hh3cDot11APTemplateNameCfg and hh3cDot11CfgRadioID.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
hh3cDot11APTemplateNameCfg (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.2.1.1)
not-accessible
OCTET STRING
AP template name
As per the MIB.
hh3cDot11CfgRadioID (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.2.1.2)
not-accessible
Integer32
Radio ID.
As per the MIB.
hh3cDot11CfgRadioPolicyName (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.2.1.3)
read-write
OCTET STRING
The name of the radio policy of this AP
As per the MIB.
hh3cDot11CfgRadioType (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.2.1.4)
read-write
Hh3cDot11RadioType
dot11a(1),
dot11b(2),
dot11g(4),
dot11n(8),
dot11gn(16),
dot11an(32),
dot11ac(64),
dot11gac(128),
dot11ax(256),
dot11gax(512)
The 802.11 radio type used by this AP
As per the MIB.
hh3cDot11CfgChannel (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.2.1.5)
read-write
Hh3cDot11ChannelScopeType
Integer32
The channel allocated for this AP's radio
As per the MIB.
hh3cDot11CfgMaxTxPowerLevel (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.2.1.6)
read-write
Hh3cDot11TxPwrLevelScopeType
Integer32
The maximum transmission power range of this AP's radio
As per the MIB.
hh3cDot11PreambleLen (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.2.1.7)
read-write
Hh3cDot11PreambleType
long (1),
short (2)
The short preamble type (long/short) used by this AP's radio for 802.11 MAC frames. When hh3cDot11CfgRadioType is dot11b, dot11g, or dot11gn, the value of hh3cDot11PreambleLen will be effective. Otherwise, its value will be invalid.
As per the MIB.
hh3cDot11CfgRadioStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.2.1.8)
read-write
TruthValue
true(1),
false(2)
The management status (ON/OFF) of this AP's radio
As per the MIB.
hh3cDot11CfgRdElementID (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.2.1.9)
read-only
Unsigned32
The element ID of this AP's radio, which includes two parts, the highest 24 bits are APID, and the lowest 8 bits are radio ID
As per the MIB.
hh3cDot11CfgWorkMode (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.2.1.10)
read-write
Hh3cDot11WorkMode
normal (1),
monitor (2),
hybrid (3)
The operating mode of this AP's radio
As per the MIB.
hh3cDot11CfgPwrAttValue (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.2.1.11)
read-write
Integer32
The power attenuation value of this AP's radio
As per the MIB.
hh3cDot11RadioTxArithmetic (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.2.1.12)
read-write
INTEGER
quality(1),
bandwidth(2)
The transmission algorithm of this AP's radio, supported values are:
quality - prioritize quality during transmission
bandwidth - prioritize bandwidth during transmission
As per the MIB.
hh3cDot11CfgChannelLockStat (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.2.1.13)
read-write
INTEGER
unlocked (1),
locked (2)
The lockout status of this AP's radio channel
As per the MIB.
hh3cDot11CfgPowerLockStat (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.2.1.14)
read-write
INTEGER
unlocked (1),
locked (2)
The lockout status of this AP's radio power consumption
As per the MIB.
hh3cDot11CfgLBRdGroupId (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.2.1.15)
read- write
Unsigned32
The load balancing group ID assigned for this AP's radio
As per the MIB.
hh3cDot11CfgRRMSDRdGroupId (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.2.1.16)
read- write
Unsigned32
The RRN autonomous group ID assigned for this AP's radio
As per the MIB.
hh3cDot11CfgRadioType2 (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.2.1.17)
read-write
Hh3cDot11RadioType2
dot11a(1),
dot11b(2),
dot11g(4),
dot11an(8),
dot11gn(16),
dot11ac(32),
dot11gac(64),
dot11ax(128),
dot11gax(256)
The 802.11 radio type used by this AP's radio
As per the MIB.
hh3cDot11CfgIDSEnable (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.2.1.18)
read-write
TruthValue
true(1),
false(2)
Whether intrusion detection is enabled for this AP's radio
As per the MIB.
hh3cDot11CfgSaEnable
(1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.2.1.19)
read-write
TruthValue
true(1),
false(2)
Whether frequency spectrum analysis is enabled
As per the MIB.
hh3cDot11CfgSaCltRtFFTData
(1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.2.1.20)
read-write
TruthValue
true(1),
false(2)
Whether real-time FFT data is collected
As per the MIB.
hh3cDot11CfgSaBand
(1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.2.1.21)
read-write
INTEGER
dot11g(1), dot11aLower(2), dot11aMiddle(3), dot11aUpper(4)
The channel used for real-time FFT data collection
As per the MIB.
hh3cDot11CfgSaRptDevType
(1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.2.1.22)
read-write
BITS
microwave(0), microwaveInverter(1),
 bluetooth(2), fixedFreqOthers(3), fixedFreqCordlessPhone(4), fixedFreqVideo(5),
fixedFreqAudio(6),
freqHopperOthers(7), freqHopperCordlessBase(8), freqHopperCordlessNetwork(9), freqHopperXbox(10), genericInterferer(11),
freqHopperCordlessNetwork5g(12)
The reported device type
As per the MIB.
hh3cDot11CfgSaTrapDevEnable
(1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.2.1.23)
read-write
TruthValue
true(1),
false(2)
Whether ONtrap is enabled
As per the MIB.
hh3cDot11CfgSaTrapDevType
(1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.2.1.24)
read-write
BITS
fixedFreqAudio(6),
The device type for ONtrap
As per the MIB.
hh3cDot11CfgSaTrapAQEnable
(1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.2.1.25)
read-write
TruthValue
true(1),
false(2)
Whether ON channel quality trap is enabled
As per the MIB.
hh3cDot11CfgSaTrapAQThreshold
(1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.2.1.26)
read-write
Integer32
Integer32(1..100)
The channel quality threshold
As per the MIB.
hh3cDot11CfgSaDrivenRRMEnable
(1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.2.1.27)
read-write
TruthValue
true(1),
false(2)
Whether RRM is enabled when the AP detects a certain level of interference
As per the MIB.
hh3cDot11CfgSaDrivenRRMSnt
(1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.2.1.28)
read-write
INTEGER
low(1),
medium(2),
high(3)
The threshold to trigger RRM
As per the MIB.
hh3cDot11CfgSPInCirMode (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.2.1.29)
read-create
Hh3cDot11CirMode
static(1),
dynamic(2)
The committed information rate (CIR) mode specified for the inbound direction of this AP's radio. This object is only useful if the corresponding CIR has a non-zero value. If the value of this object is changed, the corresponding CIL will be reset
As per the MIB.
hh3cDot11CfgSPInCirValue (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.2.1.30)
read- create
Integer32
The CIR mode for the inbound direction of the service policy for this AP's radio. If the value is 0, flow control is not applied to the service policy, and the corresponding CIR mode is meaningless
As per the MIB.
hh3cDot11CfgSPOutCirMode (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.2.1.31)
read-create
Hh3cDot11CirMode
static(1),
dynamic(2)
The committed information rate (CIR) mode specified for the outbound direction of this AP's radio. This object is only useful if the corresponding CIR has a non-zero value. If the value of this object is changed, the corresponding CIL will be reset
As per the MIB.
hh3cDot11CfgSPOutCirValue (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.2.1.32)
read- create
Integer32
The CIR mode for the outbound direction of the service policy for this AP's radio. If the value is 0, flow control is not applied to the service policy, and the corresponding CIR mode is meaningless
As per the MIB.
About this table
For each wireless radio, multiple service policies can be configured. This table is used to describe the function of the relationship between the wireless RF policy and the service policy.
CreateSupported
DeleteNot supported
ReadSupported
Columns
The table index is hh3cDot11CfgServicePolicyID.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
hh3cDot11CfgServicePolicyID (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.3.1.1)
not-accessible
ID of each service policy used by AP
As per the MIB.
hh3cDot11SrvSetRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.3.1.2)
read-create
RowStatus
active(1),
notInService(2),
notReady(3),
createAndGo(4),
createAndWait(5),
destroy(6)
Entry state.
As per the MIB.
hh3cDot11ServiceSetVlanId (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.3.1.3)
read-create
Integer32
Integer32(0..4094)
Vlan ID of BSS generated when business policy is bound to Radio
As per the MIB.
hh3cDot11ServiceSetVlanGroup (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.3.1.4)
read-create
OCTET STRING
OCTET STRING (0..31)
VLAN group of BSS generated when business policy is bound to radio frequency (RF)
As per the MIB.
About this table
Use this table to obtain system configuration for the specified AP.
CreateNot supported
DeleteNot supported
ReadSupported
Columns
The table index is hh3cDot11SIDAPSerialID.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
hh3cDot11APSysNetID (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.4.1.1)
read-write
OCTET STRING
The system network ID of this AP
As per the MIB.
hh3cDot11APCpuUsageThreshold (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.4.1.2)
read-write
Integer32
Integer32(0..100)
The CPU usage threshold of this AP
As per the MIB.
hh3cDot11APMemUsageThreshold (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.4.1.3)
read-write
Integer32
Integer32(0..100)
The memory usage threshold of this AP
As per the MIB.
About this table
For each connected AP, the administrator can configure a series of restrictions. This table describes the restriction information for the AP.
CreateNot supported
DeleteNot supported
ReadSupported
Columns
The table index is hh3cDot11APElementIndex.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
hh3cDot11APSsidNumLimit (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.5.1.1)
read-write
Integer32
Integer32(0..65535)
The upper limit of the service template bound to this AP, with all APs sharing this upper limit for radio frequency. Default value 0: no upper limit for the service template bound to this AP
As per the MIB.
hh3cDot11APUserCntLimit (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.5.1.2)
read-write
Integer32
Integer32(0..65535)
The upper limit of users accessing this AP, with all BSSs bound to the AP sharing this upper limit. Default value 0: no upper limit for users accessing this AP
As per the MIB.
hh3cDot11APUserThreshold (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.5.1.3)
read-write
Integer32
Integer32(0..65535)
The user threshold for accessing this AP, with all BSSs bound to the AP sharing this threshold. If the user counter overflows, an alarm will be sent. Default value 0: no user threshold for accessing this AP
As per the MIB.
About this table
Use this table to configure AP interfaces.
CreateNot supported
DeleteNot supported
ReadSupported
Columns
The table indexes are hh3cDot11APElementIndex and hh3cDot11APSetIfIndex.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
hh3cDot11APSetIfIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.6.1.1)
not-accessible
Integer32
Index of this AP interface
As per the MIB.
hh3cDot11APIfAlias (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.6.1.2)
read-write
DisplayString
OCTET STRING
Alias of the interface specified by this AP
As per the MIB.
About this table
Use this table to configure radios.
CreateNot supported
DeleteNot supported
ReadSupported
Columns
The table indexes are hh3cDot11RCAPSerialID and hh3cDot11RCRadioID.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
hh3cDot11RCAPSerialID (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.8.1.1)
not-accessible
OCTET STRING
As per the MIB.
hh3cDot11RCRadioID (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.8.1.2)
not-accessible
Integer32
Radio ID.
As per the MIB.
hh3cDot11RCRadioType (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.8.1.3)
read-write
Hh3cDot11RadioType
dot11a(1),
dot11b(2),
dot11g(4),
dot11n(8),
dot11gn(16),
dot11an(32),
dot11ac(64),
dot11gac(128),
dot11ax(256),
dot11gax(512)
The radio frequency type used by this AP
As per the MIB.
hh3cDot11RCChannel (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.8.1.4)
read-write
Integer32
The channel allocated for this AP's radio frequency
As per the MIB.
hh3cDot11RCPreambleLen (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.8.1.5)
read-write
long (1),
short (2)
The short preamble type used by this AP's radio frequency for 802.11 MAC frames (long/short). When hh3cDot11CfgRadioType is dot11b, dot11g, or dot11gn, the value of hh3cDot11PreambleLen will be valid. Otherwise, its value will be invalid.
As per the MIB.
hh3cDot11RCPwrAttValue (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.8.1.6)
read-write
Integer32
The power attenuation value of this AP's radio frequency
As per the MIB.
hh3cDot11RCApPowerLevel (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.8.1.7)
read-write
Integer32
The maximum transmission power range of this AP's radio frequency
As per the MIB.
hh3cDot11RCDynamicChlState (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.8.1.8)
read-write
TruthValue
true(1),
false(2)
Enable/disable dynamic channel selection for this AP's radio frequency
As per the MIB.
hh3cDot11RCDynamicPowerState (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.8.1.9)
read-write
TruthValue
true(1),
false(2)
Enable/disable dynamic power selection for this AP's radio frequency
As per the MIB.
hh3cDot11RCRadioStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.8.1.10)
read-write
TruthValue
true(1),
false(2)
Enable/disable radio frequency management status for this AP's radio frequency
As per the MIB.
hh3cDot11RCRadioRate (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.8.1.11)
read-write
OCTET STRING
OCTET STRING(0..255)
The data transfer rate that can be set for this AP's radio frequency, in the format of 1, 2, 5.5... For 802.11n wireless radios, the format can be MCS X. The data transfer rate between AP and STA must comply with the configured rate. (Note: For 802.11n wireless radios, the first value will be considered as the mandatory rate, and the second value will be considered as the supported rate. If more than two rates are configured, the configuration will not take effect. If only one rate is configured, it will be considered as the mandatory rate by default.)
As per the MIB.
hh3cDot11RCPwrAdjustStepLength (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.8.1.12)
read-only
Integer32
The step size for power adjustment of this AP's radio frequency
As per the MIB.
hh3cDot11RCRadioType2 (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.8.1.13)
read-write
Hh3cDot11RadioType2
dot11a(1),
dot11b(2),
dot11g(4),
dot11an(8),
dot11gn(16),
dot11ac(32),
dot11gac(64),
dot11ax(128),
dot11gax(256)
As per the MIB.
hh3cDot11RCPreambleLenCM (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.8.1.14)
read-write
INTEGER
long (1),
short (2)
As per the MIB.
hh3cDot11RCDynamicChlStateCM (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.8.1.15)
read-write
INTEGER
off (0),
on (1)
As per the MIB.
hh3cDot11RCRadioStatusCM (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.8.1.16)
read-write
INTEGER
up (1),
down (2),
testing (3)
The radio frequency management status (enable/disable) for this AP's radio frequency
As per the MIB.
hh3cDot11RCRadioRateCM (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.8.1.17)
read-write
OCTET STRING
As per the MIB.
hh3cDot11RCDynamicPowerStateCM (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.8.1.18)
read-write
dot11false (0),
dot11true (1)
Enable/disable dynamic power selection for this AP's radio frequency band
As per the MIB.
hh3cDot11RCRssiThresholdCM (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.8.1.19)
read-write
Integer32
The minimum value of RSSI for this AP's radio frequency band, clients with RSSI lower than this value will be rejected for association.
As per the MIB.
hh3cDot11RCDynamicChlStateSelfDecisiveCM (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.8.1.20)
read-write
dot11false (0),
dot11true (1)
Enable/disable automatic dynamic channel selection for this AP's radio frequency band
As per the MIB.
hh3cDot11RCDynamicPowerStateSelfDecisiveCM (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.8.1.21)
read-write
dot11false (0),
dot11true (1)
Enable/disable automatic dynamic power selection for this AP's radio frequency band
As per the MIB.
About this table
For all wireless radios on an AP, multiple service policies can be configured. This table describes the function of the relationship between the AP and the service policies.
CreateSupported
DeleteNot supported
ReadSupported
Columns
The table indexes are hh3cDot11APServiceVlanSerialID and hh3cDot11APServiceVlanSPID.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
hh3cDot11APServiceVlanSerialID (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.7.1.1)
not-accessible
OCTET STRING
As per the MIB.
hh3cDot11APServiceVlanSPID (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.7.1.2)
not-accessible
The ID of each service policy used by this node AP
As per the MIB.
hh3cDot11APServiceVlanId (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.7.1.3)
read-create
Integer32
Integer32(0..4094)
The VLAN ID of the BSS generated when binding the business policy of this node with radio frequency (RF)
As per the MIB.
hh3cDot11APServiceVlanRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.7.1.4)
read-create
RowStatus
active(1),
notInService(2),
notReady(3),
createAndGo(4),
createAndWait(5),
destroy(6)
Entry state.
As per the MIB.
About this table
For each wireless radio frequency, it can be configured with multiple service policies. This table is used to describe the relationship between wireless radio policies and business policies.
CreateSupported
DeleteNot supported
ReadSupported
Columns
The table indexes are hh3cDot11RadioSSIDSerialID, hh3cDot11RadioSSIDRadioID, and hh3cDot11RadioSSIDWLANID.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
hh3cDot11RadioSSIDSerialID (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.9.1.1)
not-accessible
Hh3cDot11ObjectIDType
Hh3cDot11ObjectIDType(0..127)
As per the MIB.
hh3cDot11RadioSSIDRadioID (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.9.1.2)
not-accessible
This object represents each wireless radio frequency
As per the MIB.
hh3cDot11RadioSSIDWLANID (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.9.1.3)
not-accessible
Integer32
WLAN ID of the BSSID
As per the MIB.
hh3cDot11RadioSSIDIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.9.1.4)
read-create
The ID of each service policy used by this object's radio
As per the MIB.
hh3cDot11RadioBSSID (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.9.1.5)
read-only
MacAddress
MacAddress(6)
As a MAC address format, used to identify the BSS
As per the MIB.
hh3cDot11RadioSSIDRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.9.1.6)
read-create
RowStatus
active(1),
notInService(2),
notReady(3),
createAndGo(4),
createAndWait(5),
destroy(6)
RowStatus.
As per the MIB.
About this table
Use this table to deploy basic settings to APs.
CreateSupported
DeleteSupported
ReadSupported
Columns
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
hh3cDot11SIDAPSerialID (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.10.1.1)
not-accessible
OCTET STRING
As per the MIB.
hh3cDot11SIDAPWorkMode (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.10.1.2)
read-create
INTEGER
normal(1)
monitor(2)
hybrid(3)
AP working mode.
normal: provides wireless services
monitor: detects and probes attacks
hybrid: provides wireless services and detects attacks
As per the MIB.
hh3cDot11SIDAPGetIPMethod (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.10.1.3)
read-create
INTEGER
dhcpAlloc(1)
static(2)
AP acquisition of IP address.
As per the MIB.
hh3cDot11SIDAPTemplateName (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.10.1.4)
read-create
OCTET STRING
AP template name.
As per the MIB.
hh3cDot11SIDModelAlias (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.10.1.5)
read-create
OCTET STRING
AP model name.
As per the MIB.
hh3cDot11SIDAPDescription (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.10.1.6)
read-create
OCTET STRING
Detailed information of the AP, administrators can record the AP's location, owner, or other information. If this value is set to empty, the description information will be removed.
As per the MIB.
hh3cDot11SIDRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.10.1.7)
read-create
RowStatus
INTEGER {
active(1),
notInService(2),
notReady(3),
createAndGo(4),
createAndWait(5),
destroy(6)
Serial number of the AP. Table row status
As per the MIB.
hh3cDot11SIDAPName (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.10.1.8)
read-create
OCTET STRING
AP name.
As per the MIB.
hh3cDot11SIDStatisInterv (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.10.1.9)
read-create
Integer32
As per the MIB.
hh3cDot11SIDAPBroadcastProbeReply (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.10.1.10)
read-create
TruthValue
true(1),
false(2)
Whether the AP enables responding to broadcast probe messages
As per the MIB.
hh3cDot11SIDAPStaIdleTimerInterv (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.10.1.11)
read-create
Integer32
Idle link interval between AP and STA (power saving or wake-up)
As per the MIB.
hh3cDot11SIDStaKeepAliveTimerInterv (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.10.1.12)
read-create
Integer32
Link keep-alive interval between AP and STA, in seconds
As per the MIB.
hh3cDot11SIDAPCir (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.10.1.13)
read-create
Integer32
Transmission rate between AP and AC
As per the MIB.
hh3cDot11SIDAPCbs (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.10.1.14)
read-create
Integer32
Congestion byte count between AP and AC
As per the MIB.
hh3cDot11SIDAPPriorityLevel (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.10.1.15)
read-create
Integer32
Integer32(0..7)
Priority of AP connection, the default value is 4
As per the MIB.
hh3cDot11SIDAPElementID (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.10.1.16)
read-only
Integer32
APID
As per the MIB.
hh3cDot11SIDAPDevDetectEnable (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.10.1.17)
read-create
TruthValue
true(1),
false(2)
Whether to enable device detection. With this feature enabled, the AP provides wireless services and device detection at the same time
As per the MIB.
hh3cDot11SIDAPStatisIntervMode (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.10.1.18)
read-create
INTEGER
normal(1)
realtime(2)
Statistical interval mode.
normal: statistical interval between 10s – 240s
realtime: statistical interval between 0s – 5s
As per the MIB.
hh3cDot11SIDAPWorkModeCM
(1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.10.1.19)
read-create
INTEGER
normal(0),
monitor(1), semimonitor(2)
AP working mode, default is normal
As per the MIB.
hh3cDot11SIDEchoInterval (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.10.1.20)
read-create
Integer32
Heartbeat keep-alive message interval
As per the MIB.
About this table
For each service policy, it can be bound to multiple VLANs. This table describes the correspondence between VLANs and service policies.
CreateSupported
DeleteNot supported
ReadSupported
Columns
The table indexes are hh3cDot11SIDAPSerialID, hh3cDot11CfgRadioID, hh3cDot11CfgServicePolicyID, and hh3cDot11CfgServiceSetRowStatus.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
hh3cDot11CfgSTVLANID (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.11.1.1)
read-create
Integer32
Integer32(0..4094)
Current service policy bound to VLAN
As per the MIB.
hh3cDot11CfgSTNASPortID (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.11.1.2)
read-only
OCTET STRING
NAS port ID of the current service policy for each specific wireless radio frequency (RF) of the AP
As per the MIB.
hh3cDot11CfgServiceSetRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.11.1.3)
read-create
RowStatus
active(1),
notInService(2),
notReady(3),
createAndGo(4),
createAndWait(5),
destroy(6)
Entry state.
As per the MIB.
hh3cDot11CfgSTNASID (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.11.1.4)
read-only
OCTET STRING
NAS ID of the current service policy for each specific wireless radio frequency (RF) of the AP
As per the MIB.
About this table
Use this table to define the binding information for each wireless radio on the AP.
CreateSupported
DeleteNot supported
ReadSupported
Columns
The table indexes are hh3cDot11RadioIfIdx and hh3cDot11RadioIntfBindSvcPlcyID.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
hh3cDot11RadioIntfBindSvcPlcyID (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.4.2.1.1)
not-accessible
Each service policy's ID
As per the MIB.
hh3cDot11RadioIntfBindIfIdx (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.4.2.1.2)
read-create
Unsigned32
is bound to the Ifindex of the wireless radio frequency interface
As per the MIB.
hh3cDot11RadioIntfBindRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.4.2.1.3)
read-create
RowStatus
active(1),
notInService(2),
notReady(3),
createAndGo(4),
createAndWati(5),
destroy(6)
Entry state.
As per the MIB.
About this table
Use this table to configure WLAN ESS interface.
CreateSupported
DeleteNot supported
ReadSupported
Columns
The table index is hh3cDot11WlanEssIfNumber.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
hh3cDot11WlanEssRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.6.1.1.3)
read-create
RowStatus
active(1),
notInService(2),
notReady(3),
createAndGo(4),
createAndWait(5),
destroy(6)
WLAN ESS interface row status
As per the MIB.
Only supported by Comware 9-based products.
About this table
Use this table to configure WLAN BSS interface.
CreateSupported
DeleteNot supported
ReadSupported
Columns
The table index is hh3cDot11WlanBssIfNumber.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
hh3cDot11WlanBssIfNumber (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.6.2.1.1)
not-accessible
Integer32
WLAN BSS interface number
As per the MIB.
About this table
Use this table to define the WLAN security status of ESS, BSS, mesh, and WLAN-ethernet interfaces that are bound to encrypted service templates. Otherwise, when binding a clear service template, port security should be configured using hh3cPortSecurityTables.
CreateNot supported
DeleteNot supported
ReadSupported
Columns
The table index is hh3cDot11PortSecurityMode.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
hh3cDot11PortSecurityMode (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.6.4.1.1)
read-write
INTEGER
noRestrictions(1),
userLoginSecureExt(2),
psk(3),
macAddressAndPsk(4),
userLoginSecureExtOrPsk(5),
ext(6)
Security mode of the WLAN port.
As per the MIB.
About this table
Use this table to implement the configuration of dot11n on the radio.
CreateNot supported
DeleteNot supported
ReadSupported
Columns
The table index is hh3cDot11nRadioCfgIndex.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
hh3cDot11nRadioCfgIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.8.1.1.1)
not-accessible
Hh3cDot11RadioElementIndex
Unsigned32
This AP radio index. It consists of two parts: the lowest 8 bits radio frequency ID, middle 8 APID, and the highest 8 bits reserve.
As per the MIB.
hh3cDot11nAMpduEnable (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.8.1.1.2)
read-write
TruthValue
true(1),
false(2)
Whether A-MPDU function is enabled for this AP radio frequency
As per the MIB.
hh3cDot11nAMsduEnable (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.8.1.1.3)
read-write
TruthValue
true(1),
false(2)
Whether A-MSDU function is enabled for this AP radio
As per the MIB.
hh3cDot11nClientDot11nOnly (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.8.1.1.4)
read-write
TruthValue
true(1),
false(2)
If the radio type of this AP is 802.11an or 802.11gn, only negotiation for 11n mode is allowed for clients; if the radio frequency type is 802.11ac, negotiation for both 11n and 11ac modes is allowed for clients
As per the MIB.
hh3cDot11nChanelBand (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.8.1.1.5)
read- write
INTEGER
mode20 (1),
mode40 (2),
mode80 (3),
mode160 (4),
mode80and80 (5)
The designated bandwidth model for this AP radio frequency
As per the MIB.
hh3cDot11nShortGiEnable (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.8.1.1.6)
read-write
TruthValue
true(1),
false(2)
Whether to shorten the transmission interval of two data
As per the MIB.
hh3cDot11nClientDot11acOnly (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.8.1.1.7)
read-write
TruthValue
true(1),
false(2)
Whether to allow clients to negotiate in 11ac mode
As per the MIB.
About this table
Use this table to implement the configuration of dot11n on radio frequency (RF).
CreateNot supported
DeleteNot supported
ReadSupported
Columns
The table indexes are hh3cDot11nRadioCfg2APIDIndex and hh3cDot11nRadioCfg2APIDIndex.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
hh3cDot11nRadioCfg2APIDIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.8.3.1.1)
not-accessible
Index of this AP
As per the MIB.
hh3cDot11nRadioCfg2RadioIDIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.8.3.1.2)
not-accessible
Integer32
Index of the RF of this AP
As per the MIB.
hh3cDot11nRadioCfg2AMpduEnable (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.8.3.1.3)
read-write
TruthValue
true(1),
false(2)
Whether A-MPDU function is enabled on this AP's RF
As per the MIB.
hh3cDot11nRadioCfg2AMsduEnable (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.8.3.1.4)
read-write
TruthValue
true(1),
false(2)
Whether A-MSDU function is enabled on this AP's RF
As per the MIB.
hh3cDot11nRadioCfg2ClientDot11nOnly (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.8.3.1.5)
read-write
TruthValue
true(1),
false(2)
If the RF type of this AP is 802.11an or 802.11gn, only 11n mode is allowed for terminal negotiation; if the RF type is 802.11ac, both 11n and 11ac modes are allowed for terminal negotiation
As per the MIB.
hh3cDot11nRadioCfg2ChannelBand (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.8.3.1.6)
read- write
INTEGER
mode20 (1),
mode40 (2),
mode80 (3),
mode160 (4),
mode80and80 (5)
Specified bandwidth model of this AP's RF
As per the MIB.
hh3cDot11nRadioCfg2ShortGiEnable (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.8.3.1.7)
read-write
TruthValue
true(1),
false(2)
Whether to shorten the transmission interval of two data on this AP's RF
As per the MIB.
hh3cDot11nRadioCfg2AMpduEnableCM (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.8.3.1.8)
read-write
INTEGER
off (0),
on (1)
As per the MIB.
hh3cDot11nRadioCfg2ChannelBandCM (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.8.3.1.9)
read- write
INTEGER
mode20 (1),
mode40 (2),
mode80 (3),
mode160 (4),
mode80and80 (5)
As per the MIB.
hh3cDot11nRadioCfg2ShortGiEnableCM (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.8.3.1.10)
read-write
INTEGER
off (0),
on (1)
As per the MIB.
hh3cDot11nRadioCfg2ClientDot11acOnly (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.8.3.1.11)
read-write
TruthValue
true(1),
false(2)
Whether to allow clients to negotiate 11ac mode on this AP's RF
As per the MIB.
hh3cDot11nRadioCfg2ClientDot11nOnlyCM (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.8.3.1.12)
read-write
dot11false (0),
dot11true (1)
As per the MIB.
About this table
Use this table to implement the configuration of various interfaces on the AP.
CreateNot supported
DeleteNot supported
ReadSupported
Columns
The table indexes are hh3cDot11RmtIfApName, hh3cDot11RmtIfType, and hh3cDot11RmtIfNum.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
hh3cDot11RmtIfApName (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.11.2.1.1)
not-accessible
OCTET STRING
OCTET STRING(1..127)
AP name
As per the MIB.
hh3cDot11RmtIfType (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.11.2.1.2)
not-accessible
Integer32
ethernet (1),
gigabitethernet (2),
ten-gigabitethernet (3),
smartrate-ethernet (4)
AP interface type.
As per the MIB.
hh3cDot11RmtIfNum (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.11.2.1.3)
not-accessible
Integer32
AP interface ID.
As per the MIB.
hh3cDot11RmtIfName (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.11.2.1.4)
read-only
OCTET STRING
AP interface name.
As per the MIB.
hh3cDot11RmtIfLinkType (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.11.2.1.5)
read-write
INTEGER
access (1),
trunk (2),
hybrid (3)
Set the link type of this AP interface to access, hybrid, or trunk. As a best practice, use one or more related nodes.
As per the MIB.
hh3cDot11RmtIfAccessVlan (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.11.2.1.6)
read-write
Integer32
This AP interface specifies the port for the access VLAN
As per the MIB.
hh3cDot11RmtIfTrunkPvidVlan (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.11.2.1.7)
read-write
Integer32
This AP interface specifies the default port for the access VLAN
As per the MIB.
hh3cDot11RmtIfTrunkVlanlist (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.11.2.1.8)
read- write
OCTET STRING
This AP interface allows the specified VLAN list for access
As per the MIB.
hh3cDot11RmtIfHybridPvidVlan (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.11.2.1.9)
read-write
Integer32
Default VLAN specified for the hybrid interface of the AP
As per the MIB.
hh3cDot11RmtIfHybVlanListTag (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.11.2.1.10)
read- write
OCTET STRING
Standard MIB values.
Assigned tagged VLANs for the hybrid port
As per the MIB.
hh3cDot11RmtIfHybVlanListUnTag (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.11.2.1.11)
read- write
OCTET STRING
Assigned untagged VLANs for the hybrid port
As per the MIB.
hh3cDot11RmtIfIsolate (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.11.2.1.12)
read-write
TruthValue
true(1),
false(2)
Enable/disable port isolation for this AP interface
As per the MIB.
hh3cDot11RmtIfLinkAggGroupId (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.11.2.1.13)
read-write
Integer32
Link aggregation group number for this AP interface
As per the MIB.
hh3cDot11RmtIfManagement (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.11.2.1.14)
read-write
TruthValue
true(1),
false(2)
Whether the interface management is enabled for this AP interface
As per the MIB.
Notifications
hh3cDot11CfgCipherChange
Basic information
OID
Event
Severity
Recovery notification
Default status
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.9.0.1
Wireless service encryption type changed
Informational
Warning
N/A (N/A)
OFF
Notification triggers
This alarm is generated if the configured encryption algorithm for a wireless service changes.
System impact
No negative impact on the system.
Status control
ON
CLI: Use the snmp-agent trap enable wlan usersec command.
OFF
CLI: Use the undo snmp-agent trap enable wlan usersec command.
Object
OID (object name)
Index
Value range
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.2.1.2 (hh3cDot11SSIDName)
SSID
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.3.1.3 (hh3cDot11SecurityCiphers)
Cipher suite
Integer32
Recommended action
No action is required.
hh3cDot11CfgPSKChange
Basic information
OID
Event
Severity
Default status
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.9.0.2
Wireless service PSK changed
Informational
Warning
N/A (N/A)
OFF
This alarm is generated if the configured PSK changes for a service template configured with PSK encryption and authentication.
System impact
Status control
ON
OFF
Object
OID (object name)
Index
Value range
SSID
Recommended action
hh3cDot11SSIDWepIDConflictTrap
Basic information
OID
Event
Severity
Default status
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.9.0.3
AP WEP key configuration conflict
Informational
Warning
N/A (N/A)
OFF
This alarm is generated if two service templates bound to an AP are configured with the same WEP key ID.
System impact
Status control
ON
OFF
Object
OID (object name)
Index
Value range
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.9.1.1 (hh3cDot11PreConflictTemplateNum)
In the password configuration, when the wireless radio frequency binding service policy conflicts with the current service policy and the previous service policy, the previous service policy ID
Integer32
Integer32 (1..1024)
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.9.1.2 (hh3cDot11CurrConflictTemplateNum)
In the password configuration, when the wireless radio frequency binding service policy conflicts with the current service policy and the previous service policy, the current service policy ID
Integer32
Integer32 (1..1024)
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.9.1.3 (hh3cDot11ConflictCipherIdx)
Conflicting wep ID
Integer32
Integer32 (1..4)
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.9.1.4 (hh3cDot11ConfigureAPID)
Configured AP.
Hh3cDot11ObjectIDType (0..127)
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.9.1.5 (hh3cDot11ConfigureRadioID)
Wireless radio configured on the AP
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.9.1.6 (hh3cDot11ConfigureAPMacAddress)
MAC address of the AP.
MacAddress
MacAddress(6)
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.9.1.7 (hh3cDot11PreConflictTemplateSSID)
Previous SSID of the AP.
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.9.1.8 (hh3cDot11CurrConflictTemplateSSID)
Current SSID of the AP.
Recommended action
