12-Telemetry命令参考
02-Flow Group命令
本章节下载: 02-Flow Group命令  (213.00 KB)
02-Flow Group命令
1 Flow Group
1.1  Flow Group配置命令
1.1.1  display telemetry flow-group
display telemetry flow-group用来显示Flow Group的配置信息和下发状态。
display telemetry flow-group [ group-id | name group-name ] [ slot slot-number ]
group-id:Flow Group的ID。取值范围为1~7。
name group-name:Flow Group的名称,为1~63个字符,区分大小写。
slot slot-number:指定成员设备。slot-number为设备在IRF中的成员编号。如果不指定本参数,则表示指定Master设备。‌‌
当不指定group-id和name group-name时,将显示所有Flow Group的配置信息和下发状态。
# 显示ID为1的Flow Group的配置信息和其在指定slot上的下发状态。‌‌
<Sysname> display telemetry flow-group 1 slot 1
Flow group 1 named aaa (Successful)
  ACL       : 2001
  Template  :
    destination-ip
    destination-port
    source-ip
    source-port
   Mode      : Common-MOD
Configured aging time: 15 minutes
Rate limit: -
Max entry : -
Delay threshold: 32 nanoseconds
表1-1 display telemetry flow-group命令显示信息描述表
Flow group 2 named aaa (Successful)
Flow Group的ID、名称和下发状态。下发状态的取值包括:
·     Successful:下发成功
·     Failed:下发失败
·     Inactive:未下发
·     Incomplete:Flow Group配置不完整
ACL
引用的ACL
Template
流表的生成规则:
·     source-ip:源IP地址
·     destination-ip:目的IP地址
·     source-port:源端口号
·     destination-port:目的端口号
·     protocol:网络层协议类型
Mode
Flow Group的模式
模式含义请参见telemetry flow-group命令
配置的流表的老化时间,单位为分钟
Rate limit
(暂不支持)流表生成速率,单位为pps,显示为“-”表示未配置本参数
Max entry
流表表项的最大值,显示为“-”表示未配置本参数
1.1.2  display telemetry flow-group flow-table
display telemetry flow-group flow-table命令用来显示Flow Group生成的流表表项信息。
display telemetry flow-group flow-table [ [ group-id | name group-name ] | mod ] [ destination-ip { dst-ipv4 | dst-ipv6 } | destination-port dst-port | protocol protocol | source-ip { src-ipv4 | src-ipv6 } | source-port src-port ] * { slot slot-number }
mod:表示显示MOD模式的流表。
destination-ip { dst-ipv4 | dst-ipv6 }:表示目的IP地址。dst-ipv4为目的IPv4地址;dst-ipv6为目的IPv6地址。
destination-port dst-port:表示目的端口号。
protocol protocol:表示网络层协议类型。
source-ip { src-ipv4 | src-ipv6 }:表示源IP地址。src-ipv4为源IPv4地址;src-ipv6为源IPv6地址。
source-port src-port:表示源端口号。
slot slot-number:指定成员设备。slot-number为设备在IRF中的成员编号。如果不指定本参数,则表示所有成员设备。‌‌
当不指定Flow Group的ID、名称以及模式时,将显示所有Flow Group生成的流表表项信息。
# 显示指定slot上Flow Group ID为1的流表表项信息。
<Sysname> display telemetry flow-group flow-table 1 slot 1
Slot: 1
Flow group 1 (name: abc)
Mode: MOD
Src IP          Dst IP          Pro SPort DPort Aging    Packets
In Src IP       In Dst IP       InP InSP  InDP  VXLAN ID Bytes
Drop Reason
192.168.1.86    192.168.10.2    6   20    30    12m10s   10
-               -               -   -     -     -        12400
unknown-vlan
表1-2 display telemetry flow-group flow-table命令显示信息描述表
Flow Group的ID、名称
Mode
Flow Group模式:MOD表示MOD(包括简化版MOD)模式的流表
Src IP
源IP地址
Dst IP
目的IP地址
Pro
协议号
SPort
源端口号
DPort
目的端口号
Aging
老化时间
Packet
包数
In Src IP
(暂不支持)VXLAN报文的内层源IP地址
In Dst IP
(暂不支持)VXLAN报文的内层目的IP地址
InP
(暂不支持)VXLAN报文的内层协议号
InSP
(暂不支持)VXLAN报文的内层源端口号
InDP
(暂不支持)VXLAN报文的内层目的端口号
VXLAN ID
(暂不支持)VXLAN ID
Bytes
字节数
Drop Reason
丢包原因:
·     acl-deny:报文匹配到ACL deny规则
·     car-exceeded:流量速率超过了CAR限速
·     higig-header-error:HiGig报文头错误
·     invalid-tpid         :无效的TPID
·     ip-multicast-error:IP组播报文错误
·     ipv4-dip-miss:IPv4目的IP未命中路由表(命中缺省路由也上报本丢包原因)
·     ipv4-l3-header-error:IPv4报文头错误
·     ipv6-dip-miss:IPv6目的IP未命中路由表(命中缺省路由也上报本丢包原因)
·     parity-error:奇偶校验错误
·     tunnel-header-error:隧道报文头错误
·     unknown-vlan:未知VLAN
Delay
报文转发时延,单位为纳秒
In Interface
报文入接口
Out Interface
报文出接口
1.1.3  if-match acl
if-match acl命令用来在Flow Group中引用ACL。
undo if-match acl命令用来删除Flow Group中引用的ACL。
if-match acl [ ipv6 | mac ]  { acl-number | name acl-name }
undo if-match acl
Flow Group中未引用ACL。
Flow Group视图
ipv6:指定ACL类型为IPv6 ACL。
mac:指定ACL类型为二层ACL。
acl-number:指定ACL的编号,取值范围及其代表的ACL类型如下:
·     2000~2999:表示基本ACL。
·     3000~3999:表示高级ACL。
·     4000~4999:表示二层ACL。
name acl-name:指定ACL的名称。acl-name表示ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。
引用ACL时,需要注意的是:
·     若引用的ACL不存在,或者引用的ACL中没有配置规则,则表示没有流量命中该ACL。
·     在引用的ACL中,若某规则指定了vpn-instance参数,则表示该规则仅对VPN报文有效;若规则未指定vpn-instance参数,则表示该规则对公网报文和VPN报文均有效。
通过编号引用ACL,请遵循如下规则:
·     当需要引用IPv4类型ACL时,请直接指定acl-number。
·     当需要引用IPv6或二层类型ACL时,必须首先指定ipv6或mac关键字,再指定acl-number。
通过名称引用ACL,请遵循如下规则:
·     当需要引用IPv4类型ACL时,请直接指定name acl-name。
·     当需要引用IPv6或二层类型ACL时,必须首先指定ipv6或mac关键字,再指定name acl-name。
在Flow Group中引用ACL后,该Flow Group将仅对命中ACL规则的流量生效。
一个Flow Group仅支持引用一个ACL。
# 在ID为1的Flow Group中引用ACL 3000。
[Sysname] telemetry flow-group 1
[Sysname-telemetry-flow-group-1] if-match acl 3000
·     acl (ACL和QoS命令参考/ACL)
·     telemetry flow-group
1.1.4  telemetry apply flow-group
telemetry apply flow-group命令用来应用Flow Group。
undo telemetry apply flow-group命令用来取消Flow Group的应用。
telemetry apply flow-group { group-id | name group-name }
undo telemetry apply flow-group { group-id | name group-name }
未应用Flow Group。
设备当前仅支持同时应用同一种模式的Flow Group。
# 应用ID为1的Flow Group。
[Sysname] telemetry apply flow-group 1
1.1.5  telemetry flow-group
telemetry flow-group命令用来创建一个Flow Group,并进入Flow Group视图。如果指定的Flow Group已经存在,则直接进入该Flow Group视图。
undo telemetry flow-group命令用来删除指定的Flow Group。
telemetry flow-group group-id [ name group-name ] [ mode simple-mod ]
undo telemetry flow-group { group-id | name group-name }
不存在Flow Group。
name group-name:Flow Group的名称,为1~63个字符,区分大小写。Flow Group的名称必须全局唯一,且不可以使用“system-defined-”开头。
Flow Group的模式分为MOD模式和简化版MOD模式。
·     MOD模式的Flow Group为MOD功能提供基础数据,会占用设备的硬件表项资源,但对CPU造成的负担较小。
·     简化版MOD模式的Flow Group为MOD功能提供基础数据,会对CPU造成较大负担,但节省了硬件表项资源。
对于已存在的Flow Group,名称、模式不支持新增或修改。
如果需要删除已应用的Flow Group,必须先取消其应用,再删除该Flow Group。
# 创建ID为1的MOD模式的Flow Group,并进入其视图。
# 创建ID为3的简化版MOD模式的Flow Group,并进入其视图。
[Sysname] telemetry flow-group 3 mode simple-mod
[Sysname-telemetry-flow-group-3]
1.1.6  telemetry flow-group aging-time
telemetry flow-group aging-time命令用来配置Flow Group的流表老化时间。
undo telemetry flow-group aging-time命令用来恢复缺省情况。
telemetry flow-group aging-time aging-time
流表的老化时间为15分钟。
aging-time:流表的老化时间,单位为分钟。取值范围为1~100。
# 配置Flow Group的流表老化时间为20分钟。
[Sysname] telemetry flow-group aging-time 20
1.1.7  telemetry flow-group max-entry
telemetry flow-group max-entry命令用来配置流表表项的最大值。
undo telemetry flow-group max-entry命令用来恢复缺省情况。
telemetry flow-group max-entry max-entries
未配置流表表项的最大值。
max-entries:流表表项的最大值,单位为条。取值范围为1~8192。
当流表表项达到最大值时,设备将不再生成新表项,只有某些表项老化之后,才会生成新表项。
# 配置流表表项的最大值为100条。
[Sysname] telemetry flow-group max-entry 100
1.1.8  template
template命令用来在Flow Group中配置流表的生成规则。
undo template命令用来删除Flow Group中配置的流表生成规则。
template { destination-ip | destination-port | protocol | source-ip | source-port } *
undo template
Flow Group中未配置流表的生成规则。
Flow Group视图
destination-ip:表示目的IP地址。
destination-port:表示目的端口号。
protocol:表示网络层协议类型。
source-ip:表示源IP地址。
source-port:表示源端口号。
通过本命令配置了流表的生成规则后,设备将依据指定的规则对流量进行识别,并生成流表。
# 在ID为1的Flow Group中配置流表的生成规则为源IP地址、目的IP地址、源端口号和目的端口号。
[Sysname-telemetry-flow-group-1] template destination-ip destination-port source-ip source-port
