14-增强以太环网配置
本章节下载: 14-增强以太环网配置 (588.31 KB)
增强以太环网技术是H3C基于标准IEEE802.17协议开发的一种新技术,集IP的智能化、以太网的经济型和SONET/SDH的高带宽、高可靠性于一身,提供了一套高效、灵活的IP网络解决方案。
增强以太环网是工作在1.5层的以太传输技术,架构上融合全栈以太网,天然继承以太网业务,为全栈以太业务提供高可靠透明传输平台。增强以太环网支持亚毫秒级切换性能,与业务完全解耦,并提供环网级QoS、负载均衡等增强功能。
增强以太环网采用逆向双环结构,数据沿环网在站点之间进行转发,如图1-1所示。
图1-1 增强以太环网结构示意图
· 0环:增强以太环网双环中,数据帧发送方向为顺时针的称为0环,也称外环(Outer Ring)。
· 1环:增强以太环网双环中,数据帧发送方向为逆时针的称为1环,也称内环(Inner Ring)。
· 站点(Station):增强以太环网上的设备,负责接收和转发数据帧。
· 链路(Link):连接相邻站点的单向通道。
· 段(Span):增强以太环网上两个相邻站点之间的链路,由方向相反的两条链路组成。
· 西向接口:在0环上接收数据帧、在1环上发送数据帧的物理接口。
· 东向接口:在0环上发送数据帧、在1环上接收数据帧的物理接口。
· 边(Edge):当段或和段相邻的站点出现故障时,段不能转发数据就成为边。
· 环状态:分为闭环和开环。不存在边的环为闭环,存在边的环为开环。
增强以太环网通过拓扑发现来收集环网站点的数目、环状态和站点之间的排列顺序等信息,生成拓扑数据库。当环网拓扑稳定后,对应的拓扑数据库不再变化。
每个站点都会维护一个拓扑数据库,该库中保存着整个增强以太环网的拓扑信息,是站点生成选环表的主要依据。拓扑数据库包含三个部分:
· 环网的拓扑信息,如:站点个数、环状态和可用带宽等。
· 本站点的拓扑信息,如:MAC地址、保护类型、站点保护状态、站点名称、本站点的拓扑信息校验和以及邻居站点的拓扑信息校验和等。
· 其它站点的拓扑信息,如:MAC地址、有效状态、可达状态、保护类型、站点索引、预留带宽以及站点名称等。
在增强以太环网的拓扑发现过程中,主要通过TP(Topology Protection,拓扑保护)帧、ATD(Attribute Discovery,属性发现)帧和TC(Topology Checksum,拓扑校验和)帧来传播拓扑信息:
· TP帧用来广播各站点的配置和状态信息,其它站点则根据收到的TP帧来更新自己的拓扑数据库,最后使得同一环上每个站点都拥有相同的拓扑信息。
· ATD帧用来传递站点的MAC地址、名称等属性信息,这些属性信息也会保存在拓扑数据库中。
· TC帧用来在相邻站点间传递拓扑信息校验和,用于校验邻居站点和本站点的拓扑数据库是否匹配,以判断增强以太环网拓扑是否稳定。
这三种帧都是周期性发送的,且周期长度都可以进行配置。其中,TP帧和TC帧有快、慢两种发送周期:
· 当环上站点初始化,或环上站点检测到拓扑变化时,将触发TP帧的快速发送,迅速将网络拓扑信息传遍整个网络。站点先以快周期发送8个TP帧后,再以慢周期发送。
· 当环网拓扑稳定并收敛后,将触发TC帧的快速发送。站点先以快周期发送4个TC帧后,再以慢周期发送。
· 当ATD中的内容变化时,会触发ATD帧的立即发送,然后站点再以用户配置的周期定时发送。
增强以太环网支持以下几种选环方式:
· 通过选环表进行选环。
· 通过哈希选环功能。
每个站点都会维护选环表,并根据选环表中的内容来决定到环上某个目的站点的数据帧从哪个子环发送,即决定该数据帧的发送路径。选环表条目包括目的站点MAC地址、数据帧从哪个子环发送等信息。选环表有以下几种:
· 静态选环表:由用户手工配置,到达指定目的站点的数据帧从0环还是从1环发送。
· 动态选环表:是站点根据拓扑数据库的内容动态生成的选环表,又称最短路径选环表。
· 默认选环表:该表中指定了数据帧的缺省发送子环。
· 综合选环表:该表由静态选环表、动态选环表和默认选环表综合而成。在闭环情况下,静态选环的优先级最高,对于指定的环上目的站点,如果已经配置了有效的静态选环,静态选环条目将加入到综合选环表中。如果没有配置静态选环,则根据动态选环表来决定发送路径;当存在两条最短发送路径时,将根据默认选环生成最终发送路径,并将该条路径加入到综合选环表中。站点在发送数据帧时将会到综合选环表中查找到目的MAC的发送路径。当增强以太环网中有链路发生故障而处于开环状态时,综合选环表只由动态选环表生成。
开启哈希选环功能后,站点会根据收到的每个数据帧的特征进行哈希Hash计算,来选择使用哪个子环将数据帧发送给目的站点,实现报文的负载分担。
开启本功能后,如果生成综合选环表的选环表是静态选环,则通过综合选环表进行选环,如果生成综合选环表的选环表不是静态选环,则通过哈希选环功能进行选环。
在增强以太环网中,站点与环配合完成数据操作,操作方式包括以下四种:
· 上环(Insert):站点将来自增强以太环网外的数据帧插入到增强以太环网的数据流中。
· 过环(Transit):站点将增强以太环网上途经本站点的数据帧转发给下一个站点。
· 下环(Copy):站点从增强以太环网的数据流中接收数据帧,并将数据帧复制一份给与本站点上层作相应处理。下环操作并不会终止数据帧在增强以太环网上的转发。
· 剥离(Strip):站点删除数据帧,终止其在增强以太环网上的转发。
各站点分别采用上述基本数据操作及其组合来提供对单播、广播、组播以及未知单播的支持。
如图1-2所示,增强以太环网对单播数据帧的转发方式如下:
(1) 对数据帧在源站点执行上环操作,将其插入0环或1环的数据流中;
(2) 在数据帧途径的每个中间站点,都对其执行过环操作;
(3) 当数据帧到达目的站点或其TTL值变为0时,对其执行下环和剥离操作。
可以看到,对于单播流量,增强以太环网采取的是目的站点剥离方式,不同于传统环网技术的源站点剥离。目的站点剥离能够有效提高带宽的利用率,使得带宽的空间重用技术更高效。
如图1-3所示,增强以太环网对广播数据帧、组播数据帧和未知单播数据帧的转发方式都相同,具体如下:
(2) 在数据帧途径的每个站点,只要其TTL值不为0,就都对其执行数据过环和下环操作;
(3) 当数据帧返回到源站点或其TTL值变为0时,对其执行剥离操作。
增强以太环网故障自愈能力非常强,其保护机制可实现事件检测、快速自愈,以及在光纤或站点故障后业务快速恢复,从而使网络能够迅速检测到故障并作出适当反应,保证业务在1ms内可以快速恢复。增强以太环网支持的故障响应方式为保护倒换:当站点不再具有转发数据帧的能力,比如掉电或光纤断开等原因造成的故障,站点就需要进入保护倒换。
保护倒换可分为以下两种模式:
· Wrapping模式:当增强以太环网上的某段链路或某个站点发生故障时,故障点两端的两个站点处自动环回(即把0环和1环连在一起),形成一个闭合单环。该模式可保证站点快速倒换,数据帧基本不会丢失,但比较浪费带宽。
· Steering模式:当增强以太环网上的某段链路或某个站点发生故障时,故障点两端的两个站点先更新自己的拓扑数据库,再快速发送TP帧给增强以太环网上的其它站点,其它站点根据收到的拓扑信息更新拓扑数据库,此后,各站点将按照新的拓扑发送数据帧。该模式避免了带宽的浪费,但由于需要重新收敛,恢复时间较长,可能会造成一些业务的中断以及部分数据帧的丢失。
如图1-4所示,正常情况下,数据通过0环由Station D传输到Station B,传输路径为Station D—Station E—Station A—Station B。当Station A与Station E之间的链路发生故障后,进行保护倒换:
· 在Wrapping模式下,故障点两端的两个站点(Station A和Station E)上分别进行自动环回,新的数据传输路径为Station D—Station E—Station D—Station C—Station B—Station A—Station B。
· 在Steering模式下,数据将直接切换到另一个环(本例中是1环)上进行传输,新的数据传输路径为Station D—Station C—Station B。
增强以太环网的保护倒换包括六个状态,按照其对应的优先级从高到低的顺序依次为:
· FS(Forced Switch):强制倒换
· SF(Signal Fail):信号失败,与当前物理状态相关
· SD(Signal Degrade):信号衰减,与当前物理状态相关
· MS(Manual Switch):手工倒换
· WTR(Wait to Restore):等待恢复
· IDLE:空闲
保护倒换发生的条件是保护请求,即只有环上站点发出保护请求时,增强以太环网才会进行保护倒换。保护请求的取值和优先级与保护倒换一致。其中,FS和MS是手工配置的保护请求,SF、SD和WTR是自动保护请求。若多个保护请求同时发生,优先级较高的将被优先处理,譬如:
· 当站点发出MS保护请求时,若环上存在优先级更高的保护请求,MS保护请求将不被处理。
· 当由于链路故障引发SF或SD等自动保护请求时,若当前链路已存在人工保护请求FS,由于FS保护请求的优先级比SF和SD高,因此SF和SD保护请求不能被立即执行,只有FS保护请求被清除后,SF和SD保护请求才能被处理。
增强以太环网接口从形态上可分为逻辑接口和物理接口两类,从功能上又可分为主接口和从接口两类。
在增强以太环网中,一个增强以太环网逻辑接口对应一个站点,用来实现增强以太环网的功能,它是一种二层逻辑接口。
一个增强以太环网逻辑接口绑定了一个西向增强以太环网物理接口和一个东向增强以太环网物理接口,芯片出厂时这两个接口被固定为一对,且和增强以太环网逻辑接口的绑定关系固定不变,若其中一个损坏,整个站点就会报废。
增强以太环网逻辑接口启动时,首先启动的增强以太环网物理接口就是该增强以太环网逻辑接口对应站点的主接口,而之后启动则是从接口。
所有与增强以太环网协议运行相关的计算都在主接口上进行,包括执行配置命令、处理站点发生的保护事件、在拓扑不稳定的状态下控制协议报文的发送等;主接口计算完成后,会将计算结果同步到从接口上,保证主从接口数据一致。
用户在部署环网时,如果选择传统以太环网技术(如ERPS、IP环网和MPLS环网等)或传统光传输设备进行部署,将面临以下问题:
· 传统以太环网采用软环技术,即通过软件转发数据,链路切换时涉及到业务层(二层、IP层、MPLS层等)的切换。然而,由于软环技术的局限性,链路切换可能需要数秒的时间,无法保证链路切换的性能。
· 传统光传输设备(例如OTN)在实际部署环网时,只能解决简单的光信号的传送问题,与IP层割裂,需要独立部署的IP设备实现IP业务的转发和解决环网问题,部署成本高。
增强以太环网技术融合了现有行业的IP设备和传输设备,在节点传输距离80公里以内的行业传输、园区互联等场景(如轨交、高速公路、机场、港口等),提供低成本的环网解决方案。
与增强以太环网相关的协议规范有:
· IEEE802.17:Resilient packet ring (RPR) access method and physical layer specifications
增强以太环网单板使用增强以太环网接口的时候,建议不要将接口划入非缺省MDC下使用,否则有极小概率出现增强以太环网拓扑异常的问题。
不支持S10500X-G和S10500系列或S9500E系列的增强以太环网设备对接时,同时存在10G和100G链路混合使用的场景。
不支持与保护倒换模式为Wrapping模式的S9500E系列交换机对接。
增强以太环网接口不支持生成树协议,请在将其加入聚合组之前,确保该聚合组已禁用生成树协议;聚合组开启生成树协议前,请确保聚合成员中没有增强以太环网接口。有关“生成树协议”的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换”中的“生成树”。
当增强以太网环网的站点与其他设备之间存在物理环路时,站点上需要全局去使能STP协议。并且在配置上需要允许透传其他设备发送的STP报文,从而实现阻塞冗余链路,消除环路。例如,当其他设备配置MSTP模式时,站点需要允许PVID通过;当其他设备配置PVST模式时,站点需要允许PVST的VLAN通过。
增强以太环网配置任务如下:
(1) 配置增强以太环网接口
a. (可选)切换增强以太环网物理接口的类型
b. (可选)配置10G/100G增强以太环网接口
c. (可选)配置10G POS增强以太环网接口
d. (可选)配置10G POS增强以太环网接口的告警功能
e. (可选)开启10G POS增强以太环网接口的Dampening功能
f. (可选)配置增强以太环网物理接口的链路震荡保护功能
g. 配置增强以太环网逻辑接口
h. (可选)恢复当前接口的缺省配置
(2) (可选)配置增强以太环网基本功能
¡ 配置站点名称
(3) (可选)配置增强以太环网保护倒换
(4) (可选)配置增强以太环网选环表
¡ 配置静态选环
¡ 配置默认选环
(5) (可选)开启增强以太环网哈希选环功能
(6) (可选)配置增强以太环网公平算法
(7) (可选)配置增强以太环网定时器
¡ 配置TC帧定时器
¡ 配置TP帧定时器
¡ 配置WTR定时器
(8) (可选)配置动态MAC地址表表项是否老化及老化时间
(9) (可选)测试站点间的连通性
为增加单板的增强以太环网灵活性,设备支持对单板上的以下增强以太环网物理接口类型进行切换:
· 将10G POS增强以太环网/10G增强以太环网接口切换成100G增强以太环网接口。
· 将10G增强以太环网/100G增强以太环网接口切换成10G POS增强以太环网接口。
· 将100G增强以太环网/10G POS增强以太环网接口切换成10G增强以太环网接口。
如果要对单板上的10G增强以太环网接口、100G增强以太环网接口和10G POS增强以太环网接口之间进行切换,则需要先通过line-card-mode命令将单板的工作模式配置为rprhgepos。
只有缺省MDC上支持本功能,非缺省MDC上不支持本功能。
(2) 配置单板的工作模式。
(独立运行模式)
line-card-mode slot slot-number mode-name
line-card-mode chassis chassis-number slot slot-number mode-name
配置单板工作模式为rprhgepos模式。
(3) 进入10G POS增强以太环网/10G增强以太环网接口视图。
(4) 将10G POS增强以太环网/10G增强以太环网接口切换成100G增强以太环网接口。
using rprhge
缺省情况下,10G POS增强以太环网/10G增强以太环网接口未切换成100G增强以太环网接口。
(2) 配置单板的工作模式。
(独立运行模式)
(3) 进入10G增强以太环网/100G增强以太环网接口视图。
(4) 将10G增强以太环网/100G增强以太环网接口切换成10G POS增强以太环网接口。
using rprpos
缺省情况下,10G增强以太环网/100G增强以太环网接口未切换成10G POS增强以太环网接口。
(2) 配置单板的工作模式。
(独立运行模式)
(3) 进入100G增强以太环网/10G POS增强以太环网接口视图。
(4) 将100G增强以太环网/10G POS增强以太环网接口切换成10G增强以太环网接口。
using rprxge
缺省情况下,将100G增强以太环网/10G POS增强以太环网接口未切换成10G增强以太环网接口。
(2) 配置单板的工作模式。
(独立运行模式)
(2) 全局配置接口统计报文信息的时间间隔。
flow-interval interval
缺省情况下,配置接口统计报文信息的时间间隔为300秒。
对于接口统计报文信息的时间间隔,系统视图下的全局配置对所有接口都生效,接口视图下的配置只对当前接口生效,全局配置优先生效。
(3) 进入10G/100G增强以太环网接口视图。
(4) (可选)配置接口的描述信息。
缺省情况下,接口的描述信息为“接口名 Interface”。
(5) (可选)配置接口的期望带宽。
bandwidth bandwidth-value
缺省情况下,接口的期望带宽=接口的波特率÷1000(kbit/s)。
期望带宽供业务模块使用,不会对接口实际带宽造成影响。
(6) 配置接口统计报文信息的时间间隔。
10G POS增强以太环网接口配置任务如下:
· 配置接口的帧属性
(3) 进入10G POS增强以太环网接口视图。
interface rprpos interface-number
(4) 配置接口统计报文信息的时间间隔。
(2) 进入10G POS增强以太环网接口视图。
(3) (可选)配置接口的描述信息。
(4) (可选)配置接口的期望带宽。
(5) 配置接口的时钟模式。
clock slave
缺省情况下,接口的时钟模式为从时钟模式。
(6) (可选)开启接口对载荷的加扰功能。
scramble
缺省情况下,接口对载荷的加扰功能处于开启状态。
开启加扰功能后,发送数据时采用加扰传输,接收数据时进行解扰,可避免出现过多连续的1或0,便于接收端提取线路时钟信号。两端接口都打开或关闭对载荷的加扰功能,才能对接成功。
(7) 打开接口。
缺省情况下,接口处于开启状态。
(3) 配置接口的CRC校验字长度。
crc 32
缺省情况下,接口的CRC校验字长度为32比特。
(4) 配置接口的开销字节。
¡ 配置信号标记字节C2的值。
flag c2 flag-value
缺省情况下,信号标记字节C2的值为0x16。
¡ 配置再生段踪迹字节J0的值。
flag j0 { sdh | sonet } flag-value
缺省情况下,系统使用SDH帧格式的缺省值,SDH帧格式下再生段踪迹字节J0的缺省值为空。
¡ 配置通道踪迹字节J1的值。
flag j1 { sdh | sonet } flag-value
缺省情况下,系统使用SDH帧格式的缺省值,SDH帧格式下通道踪迹字节J1的缺省值为空。
(5) 配置接口的帧格式。
frame-format { sdh | sonet }
缺省情况下,接口的帧格式为SDH。
(3) 开启接口的B1/B2/B3告警功能。
snmp-agent trap enable { b1-tca | b2-tca | b3-tca }
缺省情况下,接口的B1/B2/B3告警功能处于开启状态。
(4) 配置接口的B1/B2/B3告警门限。
threshold { b1-tca b1value | b2-tca b2value | b3-tca b3value }
缺省情况下,B1/B2/B3告警门限为6。
10G POS增强以太环网接口上不能同时配置本功能和port link-flap protect enable命令。
(3) 开启接口的Dampening功能。
缺省情况下,接口的Dampening功能处于关闭状态。
有关dampening功能的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换”中的“以太网接口”。
链路震荡即增强以太环网物理接口的物理状态频繁变化时,会导致网络拓扑结构不断变化,给系统带来额外的开销。例如,在主备链路场景中,当主链路的增强以太环网物理接口物理状态频繁UP/DOWN时,业务将在主备链路之间来回切换,增加了设备的负担。为了解决该问题,设备提供了链路震荡保护功能。
配置本功能后,当接口状态从UP变为DOWN时,系统会启动链路震荡检查。在链路震荡检查时间间隔内,如果该接口状态从UP变为DOWN的次数大于等于链路震荡次数阈值,则关闭该接口。
某些功能在特定情况下会自动关闭某个端口,比如接口链路震荡保护功能导致端口被关闭。当本功能配置down-auto-recovery参数时,系统会启动一个自动恢复端口状态的定时器。当定时器超时(即经过time秒之后)后,系统自动将端口恢复到真实的物理状态。
只有系统视图下和增强以太环网物理接口视图下同时开启链路震荡保护功能后,增强以太环网物理接口的链路震荡保护功能才能生效。
配置本功能时,根据指定的参数不同,触发链路震荡保护功能的方式不同:
· 如果指定了一级链路震荡检查参数,未指定二级链路震荡检查参数,则进行链路震荡检查时,只有满足一级链路震荡检查参数时才会触发链路震荡保护功能,将接口关闭。
· 如果同时指定了一级和二级链路震荡检查参数,则进行链路震荡检查时,只要满足其中之一就会触发链路震荡保护功能,将接口关闭。
增强以太环网物理接口上不能同时配置dampening命令和port link-flap protect enable命令。
增强以太环网物理接口因链路频繁震荡被关闭后,不会自动恢复,需要用户执行undo shutdown命令手工恢复。
使用display interface命令显示增强以太环网物理接口信息时,如果Current state字段的取值为Link-Flap DOWN,则表示该增强以太环网物理接口因链路频繁震荡被关闭了。
(2) 开启全局链路震荡保护功能。
link-flap protect enable [ down-auto-recovery ]
缺省情况下,全部链路震荡保护功能处于关闭状态。
(3) 进入增强以太环网物理接口视图。
(4) 开启增强以太环网物理接口链路震荡保护功能。
port link-flap protect enable [ down-auto-recovery ] [ interval interval | threshold threshold ] * [ second-interval second-interval second-threshold second-threshold ]
缺省情况下,接口链路震荡保护功能处于关闭状态。
(2) 进入增强以太环网逻辑接口视图。
interface rpr interface-number
(3) (可选)配置接口的描述信息。
(4) (可选)配置接口的期望带宽。
(5) 配置接口统计报文信息的时间间隔。
(2) 进入增强以太环网接口视图。
(3) 恢复接口的缺省配置。
default
(2) 进入增强以太环网逻辑接口视图。
(3) 配置站点的名称。
rpr station-name station-name
缺省情况下,未配置站点的名称。
站点转发报文时采用的封装模式有如下两种:
· 标准模式:站点在转发以太网报文时,不会改动以太网报文任何内容,将整个以太网报文作为增强以太环网数据报文的有效载荷进行转发;发送到目的站点后,目的站点将增强以太环网数据报文的有效载荷上送。
· 扩展模式:站点在转发以太网报文时,去掉以太网报文尾部的CRC部分,剩余部分作为增强以太环网数据报文的有效载荷进行转发;发送到目的站点后,目的站点将数据报文的有效载荷取出,计算有效载荷CRC并拼装在尾部,还原转发前的以太网报文并上送。
增强以太环网中所有站点需要配置相同的报文的封装模式,若环网中存在S9500E交换机,需要将环网中所有其它站点的报文的封装模式配置为扩展模式。其它情况下,建议使用标准模式。
(2) 进入增强以太环网逻辑接口视图。
(3) 配置报文的封装模式为扩展模式。
rpr encapsulation extend
缺省情况下,报文的封装模式为标准模式。
配置的保护倒换模式和实际生效的保护倒换模式可能不同,只有在全网保护倒换模式配置相同时,配置值才能真正生效。
(2) 进入增强以太环网逻辑接口视图。
(3) 配置站点的保护倒换模式为Wrapping模式。
rpr protect-mode wrap
缺省情况下,站点的保护倒换模式为Steering模式。
增强以太环网有两种保护倒换的恢复模式:
· Revertive:可恢复模式,即当WTR定时器超时后,站点立即恢复为IDLE状态。
· Non-revertive:不可恢复模式,即当WTR定时器超时后,站点维持自动保护状态,直到环上其它地方发生高优先级保护请求时才恢复为IDLE状态。
(2) 进入增强以太环网逻辑接口视图。
(3) 配置站点上保护倒换的恢复模式为不可恢复模式。
rpr reversion-mode non-revertive
缺省情况下,站点上保护倒换的恢复模式为可恢复模式。
用户可通过配置FS或MS保护请求来触发保护倒换,也可通过配置IDLE保护请求来清除本站点上手工配置的保护请求。
本地站点相同物理端口上手工配置的保护请求以最新的配置为准。
(2) 进入增强以太环网逻辑接口视图。
(3) 在子环上配置增强以太环网保护请求。
rpr admin-request { fs | idle | ms } { ringlet0 | ringlet1 }
缺省情况下,子环上未配置增强以太环网保护请求。
用户通过本配置可以向静态选环表中增加一条选环表项信息。
静态选环配置的路径只有在增强以太环网是闭环的状态下才会有效。
在聚合口中,不能在一个成员口上配置另外一个成员口作为目的站点。
(2) 进入增强以太环网逻辑接口视图。
(3) 添加静态选环表项信息。
rpr static-rs mac-address { ringlet0 | ringlet1 }
缺省情况下,不存在静态选环表项信息。
用户可以通过本配置来指定默认选还,默认选环就是指数据帧的缺省发送子环。
当配置的默认选环因故障而不具备数据转发能力时,未发送故障的另一子环将成为生效的默认选还;而当两个子环都发生故障时,系统仍会把配置的默认选环视为生效的默认选环。
(2) 进入增强以太环网逻辑接口视图。
(3) 配置增强以太环网的默认选环为1环。
rpr default-rs ringlet1
缺省情况下,增强以太环网的默认选环为0环。
GLB选环功能与哈希选环功能互斥,不能同时配置。
(2) 进入增强以太环网逻辑接口视图。
(3) 开启增强以太环网哈希选环功能。
eern hash-rs
缺省情况下,哈希选环功能处于关闭状态。
通过配置增强以太环网公平算法,可以更好地保证增强以太环网上的传输质量。
增强以太环网把业务分为A、B和C三类,优先级依次降低。
· A类又分为A0和A1两个子类。增强以太环网可以为A0类业务预留环上带宽,并且当环上发生流量拥塞时,即使A0类的预留带宽未被完全利用也不能被低优先级业务占用;而对于A1类业务,增强以太环网配置的是速率限制,即若带宽未被完全利用则可被低优先级业务占用。
· B类业务也可以分为B-CIR和B-EIR两个子类业务,二者的区别是:如果实际传送的业务量超过了预先设置的速率限制,则超出部分成为B-EIR类业务,其它的为B-CIR类业务。B-EIR类业务不保证带宽,与C类业务完全相同。
· C类业务级别最低,不保证带宽。
配置了A0类业务的站点,为A0类业务预留的带宽总和不能超过环路带宽(即增强以太环网逻辑口的带宽)。
(2) 进入增强以太环网逻辑接口视图。
(3) 配置站点各类业务在发送子环上的预留带宽或速率限制。
rpr rate-limit { high | low | medium | reserved } { ringlet0 | ringlet1 } value
缺省情况下,A0类业务的预留带宽占总带宽的0‰,A1类业务的速率限制值为2‰,B-CIR类业务的速率限制值为0‰,B-EIR类业务和C类业务的速率限制值为1000‰。
增强以太环网采用共享带宽方式实现各站点对带宽资源的利用。数据流量较小时,环网可以满足所有站点流量的上环需求;但是当流量较大的时候,往往会出现流量拥塞情况。为防止有些站点利用自身位置优势或时间优势过多地霸占带宽,影响其它站点对带宽的享用,增强以太环网为此提供专门的公平算法,实现带宽的公平共享和调度。
用户可通过配置链路权重来控制本站点的流量占增强以太环网非预留带宽的百分比。
(2) 进入增强以太环网逻辑接口视图。
(3) 配置站点的链路权重。
rpr weight { ringlet0 | ringlet1 } value
缺省情况下,站点在0环和1环上的链路权重均为1。
站点的链路权重值为2的指数幂,例如1、2、4、8等。该信息使用两种格式写入ATD帧中的链路权重字段:
· 标准格式:使用链路权重值。
· 私有格式:使用以2为底的链路权重值的对数。例如链路权重值为1、2、4时,字段填充为0、1、2。
增强以太环网中所有站点需要配置相同的ATD帧的链路权重格式,若环网中存在仅支持标准格式的站点,需要将环网中所有其它站点的ATD帧的链路权重格式为标准格式。
(2) 进入增强以太环网逻辑接口视图。
(3) 配置ATD帧的链路权重格式为标准格式。
rpr weight standard
缺省情况下,ATD帧的链路权重格式为私有格式。
ATD帧定时器定义了ATD帧的发送周期。
(2) 进入增强以太环网逻辑接口视图。
(3) 配置ATD帧定时器。
rpr timer atd atd-value
缺省情况下,ATD帧定时器的值为1秒。
Hold Off定时器定义了站点物理层检测到链路故障到上报保护请求的时间间隔。
(2) 进入增强以太环网逻辑接口视图。
(3) 配置Hold Off定时器。
rpr timer holdoff holdoff-value
缺省情况下,Hold Off定时器的值为0毫秒。
站点通过周期性发送SCFF(Single Choke Fairness Frame,公平算法帧)通知其邻站点本站点处于正常工作状态。如果某站点未收到SCFF帧,会启动Keepalive定时器,该定时器超时后若还未收到SCFF帧,将上报SF保护请求。
(2) 进入增强以太环网逻辑接口视图。
(3) 配置Keepalive定时器。
rpr timer keepalive keepalive-value
缺省情况下,Keepalive定时器的值为3毫秒。
当站点检测到环网拓扑变化时,将启动拓扑稳定定时器来收集环网拓扑信息并更新本地拓扑数据库;待该定时器超时后,站点检查收到的拓扑信息是否有效,有效则进入拓扑有效状态,否则将重新启动该定时器,继续收集环网拓扑信息。
(2) 进入增强以太环网逻辑接口视图。
(3) 配置拓扑稳定定时器。
rpr timer stability stability-value
缺省情况下,拓扑稳定定时器的值为40毫秒。
TC帧快发定时器和慢发定时器分别定义了发送TC帧的快周期和慢周期。当拓扑校验和发生改变后,站点将按快周期发送TC帧4次;当环网拓扑稳定后,站点再按慢周期发送TC帧。
(2) 进入增强以太环网逻辑接口视图。
(3) 配置TC帧快发定时器。
rpr timer tc-fast tc-fast-value
缺省情况下,TC帧快发定时器的值为10毫秒。
(4) 配置TC帧慢发定时器。
rpr timer tc-slow tc-slow-value
缺省情况下,TC帧慢发定时器的值为100毫秒。
TP帧快发定时器和慢发定时器分别定义了发送TP帧的快周期和慢周期。当环上站点开始初始化或检测到拓扑变化时,站点将按快周期发送TP帧8次;当环网拓扑稳定后,站点再按慢周期发送TP帧。
(2) 进入增强以太环网逻辑接口视图。
(3) 配置TP帧快发定时器。
rpr timer tp-fast tp-fast-value
缺省情况下,TP帧快发定时器的值为10毫秒。
(4) 配置TP帧慢发定时器。
rpr timer tp-slow tp-slow-value
缺省情况下,TP帧慢发定时器的值为100毫秒。
当站点由于链路故障而发生保护倒换时,站点将进入自动保护状态;待链路故障恢复后,站点将进入IDLE状态。WTR定时器定义了站点从自动保护状态进入IDLE状态的时间间隔。
(2) 进入增强以太环网逻辑接口视图。
(3) 配置WTR定时器。
rpr timer wtr wtr-value
缺省情况下,WTR定时器的值为10秒。
用户可以手工配置增强以太环网动态MAC地址表中的表项是否老化及其老化时间。
(2) 配置动态MAC地址表表项是否老化及老化时间。
rpr mac-address timer { aging seconds | no-aging }
缺省情况下,动态MAC地址表表项的老化时间为300秒。
用户可以使用Echo Request/Echo Response报文来测试两个站点之间的连通性,并进行故障点的定位。如果目的站点可以收到源站点在指定子环上发送的Echo Request报文,且源站点也可以收到目的站点在指定子环上发送的Echo Response报文,即只有当源站点和目的站点同时在指定发送子环和指定接收子环上连接正常时,才会认为源站点与目的站点在指定子环之间连通,否则就认为出现故障。
如果没有指定发送子环和接收子环,源站点将根据综合选环表选择相应的子环发送Echo Request报文,目的站点也将根据综合选环表选择相应的子环发送Echo Response报文。
Echo报文发送时,请先往已经处于down状态的端口发送Echo报文进行规避无法ping通的问题。
(2) 进入增强以太环网逻辑接口视图。
(3) 检测当前站点与目的站点之间的连通性。
rpr echo mac mac-address [ -c c-value | -r { reverse | ringlet0 | ringlet1 } | -s { ringlet0 | ringlet1 } | -t t-value ] *
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后增强以太环网的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除增强以太环网的统计信息。
显示增强以太环网站点的摘要信息 |
display eern summary [ interface-type interface-number ] |
显示增强以太环网接口的相关信息 |
display interface [ interface-type [ interface-number ] ] [ brief [ description | down ] ] |
显示10G POS增强以太环网接口链路震荡保护功能的相关信息 |
display link-flap protection [ interface rprpos [ interface-number ] ] |
显示增强以太环网逻辑接口与增强以太环网物理接口的绑定信息 |
display rpr bind-info [ interface-type interface-number ] |
显示增强以太环网的缺陷信息 |
display rpr defect [ rprinterface-number ] |
显示增强以太环网的公平性参数信息 |
display rpr fairness [ rpr interface-number ] |
显示增强以太环网动态MAC地址表表项的老化时间 |
display rpr mac-address aging-time |
显示增强以太环网的保护信息 |
display rpr protection [ rpr interface-number ] |
显示增强以太环网选环表的信息 |
display rpr rs-table { default | dynamic | overall | static } [ { rpr-bridge | rpr-router } interface-number ] |
显示增强以太环网环上流量统计的信息 |
display rpr statistics { dmac | smac } [ mac-address ] [ rpr interface-number ] |
显示增强以太环网可配定时器的值 |
display rpr timers [ rpr interface-number ] |
显示增强以太环网的拓扑信息 |
display rpr topology { all | local | ring | stations } [ brief ] [ rpr interface-number ] |
清除增强以太环网接口上的统计信息 |
reset counters interface [ interface-type [ interface-number ] ] |
清除增强以太环网站点的保护事件统计信息 |
reset rpr protection statistics [ rpr interface-number ] |
· 由五个站点Station A、B、C、D和E组成增强以太环网,默认工作在Steering保护倒换模式。
· 通过配置,使整个增强以太环网工作在Wrapping保护倒换模式;并通过配置静态选环,使得在增强以太环网没有发生Edge保持闭环的前提下,Station A向Station B发送的数据帧走1环。
图1-5 增强以太环网保护倒换/静态选环配置组网图
# 在Station A上配置站点的保护倒换模式为Wrapping模式。
<StationA> system-view
[StationA] interface rpr 3/0/3
[StationA-RPR3/0/3] rpr protect-mode wrap
Station B、Station C、Station D和Station E上的配置与Station A相似,配置过程略。
# 在Station A的上配置到达Station B的数据帧从1环发送。
[StationA-RPR3/0/3] rpr static-rs 000f-e257-0002 ringlet1
[StationA-RPR3/0/3] quit
# 在Station A上显示环网的拓扑信息。
[StationA] display rpr topology ring
Ring-level topology information on interface RPR-Router1:
Number of stations on Ringlet0: 4
Number of stations on Ringlet1: 4
Total number of stations on the ring: 5
Jumbo preference: Regular
Ring topology type: Closed ring
# 在Station A上显示静态选环表的信息。
[StationA] display rpr rs-table static
Static ringlet selection table on interface RPR-Router1:
MAC address Ringlet ID Status
000f-e257-0002 1 Valid
--- Entries in total: 1 ---
# 在Station A上显示综合选环表的信息。
[StationA] display rpr rs-table overall
Overall ringlet selection table on interface RPR-Router2:
MAC address Ringlet ID TTL Type IP address Station name
000f-e257-0002 1 4 Static -
000f-e257-0003 0 2 Dynamic -
000f-e257-0004 1 2 Dynamic -
000f-e257-0005 1 1 Dynamic -
--- Entries in total: 4 ---
