10-ACL和QoS配置指导
01-ACL配置
本章节下载: 01-ACL配置  (421.32 KB)
01-ACL配置
1 ACL
1.1  ACL简介
ACL(Access Control List,访问控制列表)是一系列用于识别报文流的规则的集合。这里的规则是指描述报文匹配条件的判断语句,匹配条件可以是报文的源地址、目的地址、端口号等。设备依据ACL规则识别出特定的报文,并根据预先设定的策略对其进行处理,最常见的应用就是使用ACL进行报文过滤。此外,ACL还可应用于诸如路由、安全、QoS等业务中识别报文,对这些报文的具体处理方式由应用ACL的业务模块来决定。
1.1.1  ACL的编号和名称
用户在创建ACL时必须为其指定编号或名称,不同的编号对应不同类型的ACL,如下表所示;当ACL创建完成后,用户就可以通过指定编号或名称的方式来应用和编辑该ACL。
对于编号相同的基本ACL或高级ACL,必须通过ipv6关键字进行区分。对于名称相同的ACL,必须通过ipv6、mac或user-defined关键字进行区分。
1.1.2  ACL的分类
根据规则制定依据的不同,可以将ACL分为如表1-1所示的几种类型。
表1-1 ACL的分类
ACL类型
编号范围
适用的IP版本
规则制定依据
基本ACL
2000~2999
IPv4
报文的源IPv4地址
IPv6
报文的源IPv6地址
高级ACL
3000~3999
IPv4
报文的源IPv4地址、目的IPv4地址、报文优先级、IPv4承载的协议类型及特性等三、四层信息
IPv6
报文的源IPv6地址、目的IPv6地址、报文优先级、IPv6承载的协议类型及特性等三、四层信息
二层ACL
4000~4999
IPv4和IPv6
报文的源MAC地址、目的MAC地址、802.1p优先级、链路层协议类型等二层信息
用户自定义ACL
5000~5999
IPv4和IPv6
以报文头为基准,指定从报文的第几个字节开始与掩码进行“与”操作,并将提取出的字符串与用户定义的字符串进行比较,从而找出相匹配的报文
1.1.3  ACL的规则匹配顺序
当一个ACL中包含多条规则时,报文会按照一定的顺序与这些规则进行匹配,一旦匹配上某条规则便结束匹配过程。ACL的规则匹配顺序有以下两种:
·     配置顺序:按照规则编号由小到大进行匹配。
·     自动排序:按照“深度优先”原则由深到浅进行匹配,各类型ACL的“深度优先”排序法则如下表所示。
用户自定义ACL的规则只能按照配置顺序进行匹配,其它类型的ACL则可选择按照配置顺序或自动顺序进行匹配。
表1-2 各类型ACL的“深度优先”排序法则
ACL类型
“深度优先”排序法则
IPv4基本ACL
a     ‍先判断规则的匹配条件中是否包含VPN实例,包含者优先
a     如果VPN实例的包含情况相同,再比较源IPv4地址范围,较小者优先
b     如果源IPv4地址范围也相同,再比较配置的先后次序,先配置者优先
IPv4高级ACL
b     如果VPN实例的包含情况相同,再比较协议范围,指定有IPv4承载的协议类型者优先
c     如果协议范围也相同,再比较源IPv4地址范围,较小者优先
d     如果源IPv4地址范围也相同,再比较目的IPv4地址范围,较小者优先
e     如果目的IPv4地址范围也相同,再比较四层端口(即TCP/UDP端口)号的覆盖范围,较小者优先
f     如果四层端口号的覆盖范围无法比较,再比较配置的先后次序,先配置者优先
IPv6基本ACL
b     如果VPN实例的包含情况相同,再比较源IPv6地址范围,较小者优先
c     如果源IPv6地址范围也相同,再比较配置的先后次序,先配置者优先
IPv6高级ACL
b     如果VPN实例的包含情况相同,再比较协议范围,指定有IPv6承载的协议类型者优先
c     如果协议范围相同,再比较源IPv6地址范围,较小者优先
d     如果源IPv6地址范围也相同,再比较目的IPv6地址范围,较小者优先
e     如果目的IPv6地址范围也相同,再比较四层端口(即TCP/UDP端口)号的覆盖范围,较小者优先
二层ACL
a     ‍先比较源MAC地址范围,较小者优先
b     如果源MAC地址范围相同,再比较目的MAC地址范围,较小者优先
c     如果目的MAC地址范围也相同,再比较配置的先后次序,先配置者优先
比较IPv4地址范围的大小,就是比较IPv4地址通配符掩码中“0”位的多少:“0”位越多,范围越小。通配符掩码(又称反向掩码)以点分十进制表示,并以二进制的“0”表示“匹配”,“1”表示“不关心”,这与子网掩码恰好相反,譬如子网掩码255.255.255.0对应的通配符掩码就是0.0.0.255。此外,通配符掩码中的“0”或“1”可以是不连续的,这样可以更加灵活地进行匹配,譬如0.255.0.255就是一个合法的通配符掩码。
比较IPv6地址范围的大小,就是比较IPv6地址前缀的长短:前缀越长,范围越小。
比较MAC地址范围的大小,就是比较MAC地址掩码中“1”位的多少:“1”位越多,范围越小。
1.1.4  ACL的规则描述和注释
在一个ACL中用户可以创建多条规则,为了方便标识这些规则的用途,用户可以为单条规则添加描述信息,也可以在各条规则之间插入注释信息来对前一段或后一段规则进行统一描述。
·     规则描述信息
规则描述信息主要用于对单条规则进行单独标识。当需要对各条规则进行不同的标识或对某条规则进行特别标识时,适用此方式。
·     规则注释信息
规则注释信息主要用于对一段规则进行统一标识。当需要对一段规则进行相同的标识时,如果采用对每条规则都添加相同描述信息的方式,需要进行大量配置,效率会非常低下。在这种情况下,可以在这段规则的前、后插入注释信息的方式来提高标识效率,即:在这段规则的首条规则之前以及末条规则之后分别插入一条注释信息,通过首、尾这两条注释信息就可以标识整段规则的用途。
1.1.5  ACL的步长
ACL中的每条规则都有自己的编号,这个编号在该ACL中是唯一的。在创建规则时,可以手工为其指定一个编号;如未手工指定编号,则由系统为其自动分配一个编号。由于规则的编号可能影响规则匹配的顺序,因此当由系统自动分配编号时,为了方便后续在已有规则之前插入新的规则,系统通常会在相邻编号之间留下一定的空间,这个空间的大小(即相邻编号之间的差值)就称为ACL的步长。譬如,当步长为5时,系统会将编号0、5、10、15……依次分配给新创建的规则。
系统为规则自动分配编号的方式如下:系统从规则编号的起始值开始,自动分配一个大于现有最大编号的步长最小倍数的编号。譬如原有编号为0、5、9、10和12的五条规则,步长为5,此时如果创建一条规则且不指定编号,那么系统将自动为其分配编号15。
如果步长或规则编号的起始值发生了改变,ACL内原有全部规则的编号都将自动从规则编号的起始值开始按步长重新排列。譬如,某ACL内原有编号为0、5、9、10和15的五条规则,当修改步长为2之后,这些规则的编号将依次变为0、2、4、6和8。
需要注意的是,ACL规则的匹配顺序为自动排序时,修改步长后新的编号是按照规则的匹配顺序(即“深度优先”原则)重新排序的,并非按照规则的原有编号顺序排序。譬如,步长为5时,规则的匹配顺序为0、10、5……修改步长为2后,各规则对应的新编号为0、2、4……
1.1.6  ACL对分片报文的处理
传统报文过滤只对分片报文的首个分片进行匹配过滤,对后续分片一律放行,因此网络攻击者通常会构造后续分片进行流量攻击。为提高网络安全性,ACL规则缺省会匹配所有非分片报文和分片报文的全部分片,但这样又带来效率低下的问题。为了兼顾网络安全和匹配效率,可将过滤规则配置为仅对后续分片有效。
1.2  ACL配置限制和指导
通过编号创建的ACL,可以通过如下命令进入其视图:
·     acl [ ipv6 ] number acl-number;
·     acl { [ ipv6 ] { advanced | basic } | mac | user-defined } acl-number。
通过acl [ ipv6 ] number acl-number name acl-name命令指定编号和名称创建的ACL,可以使用如下命令进入其视图:
·     acl [ ipv6 ] name acl-name,本命令仅支持进入已创建的基本或高级ACL视图;
·     acl [ ipv6 ] number acl-number [ name acl-name ];
·     acl { [ ipv6 ] { advanced | basic } | mac | user-defined } name acl-name。
通过acl { [ ipv6 ] { advanced | basic } | mac | user-defined } name acl-name命令指定名称创建的ACL,可以使用如下命令进入其视图:
如果ACL规则的匹配项中包含了除IP五元组(源IP地址、源端口号、目的IP地址、目的端口号、传输层协议)、ICMP报文的消息类型和消息码信息、VPN实例、日志操作和时间段之外的其它匹配项,则设备转发ACL匹配的这类报文时会启用慢转发流程。慢转发时设备会将报文上送控制平面,计算报文相应的表项信息。执行慢转发流程时,设备的转发能力将会有所降低。
对于SD系列接口板,以MQC方式应用QoS策略时,流分类所匹配的ACL规则中的微分段字段不生效。
1.3  ACL配置任务简介
ACL配置任务如下
·     配置不同类型的ACL
¡     配置基本ACL
¡     配置高级ACL
¡     配置二层ACL
¡     配置用户自定义ACL
·     (可选)复制ACL
·     (可选)配置QoS和ACL资源的共享模式
·     (可选)配置QoS和ACL资源的硬件模式
·     (可选)应用ACL进行报文过滤
·     (可选)配置EM模板和EM模板中的匹配规则
1.4  配置基本ACL
1.4.1  功能简介
基本ACL根据报文的源IP地址来制定规则,对报文进行匹配。
基本ACL可以应用在设备管理、组播业务、QoS业务和路由策略等场景中,典型应用场景如下:
·     当设备作为FTP、TFTP服务器时,为提高其安全性,可以通过配置基本ACL实现只允许满足过滤条件的客户端访问服务器。关于使用基本ACL限制客户端访问设备的详细内容,请参见“基础配置指导”中的“FTP和TFTP”。
·     在组播场景中,通过配置基本ACL,设备可以作为组播数据过滤器实现只接收或转发满足过滤条件的组播报文。关于组播数据过滤器的详细介绍,请参见“IP组播配置指导”中的“PIM”和“IPv6 PIM”。
·     当需要控制设备接收、发布的路由信息时,可以通过配置基本ACL作为路由策略的过滤器,来实现只接收或发布满足过滤条件的路由。关于路由策略的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“路由策略”。
·     当需要对不同类型的流量进行分类操作时,可以通过配置基本ACL实现对满足过滤条件的流量进行流量监管、流量整形、流分类。关于流量监管、流量整形、流分类的详细介绍,请参见“ACL和QoS配置指导”中的“QoS”。
1.4.2  配置IPv4基本ACL
(2)     创建IPv4基本ACL。请至少选择其中一项进行配置。
¡     通过编号创建IPv4基本ACL。
acl number acl-number [ name acl-name ] [ match-order { auto | config } ]
¡     通过关键字创建IPv4基本ACL。
acl basic { acl-number | name acl-name } [ match-order { auto | config } ]
(3)     (可选)配置ACL的描述信息。
缺省情况下,未配置ACL的描述信息。
(4)     (可选)配置规则编号的步长。
step step-value [ start start-value ]
缺省情况下,规则编号的步长为5,起始值为0。
(5)     创建规则。
rule [ rule-id ] { deny | permit } [ counting | fragment | [ flow-logging | logging ] | source { object-group address-group-name | source-address source-wildcard | any } | time-range time-range-name | vpn-instance vpn-instance-name ] *
flow-logging、logging参数是否生效取决于引用该ACL的模块是否支持日志记录功能,例如报文过滤支持日志记录功能,如果其引用的ACL规则中配置了logging参数,该参数可以生效。
(6)     (可选)为规则配置描述信息。
rule rule-id comment text
缺省情况下,未配置规则的描述信息。
(7)     (可选)为规则配置注释信息。
rule [ rule-id ] remark text
缺省情况下,未配置规则的注释信息。
1.4.3  配置IPv6基本ACL
(2)     创建IPv6基本ACL。请至少选择其中一项进行配置。
¡     通过编号创建IPv6基本ACL。
acl ipv6 number acl-number [ name acl-name ] [ match-order { auto | config } ]
¡     通过关键字创建IPv6基本ACL。
acl ipv6 basic { acl-number | name acl-name } [ match-order { auto | config } ]
(3)     (可选)配置ACL的描述信息。
缺省情况下,未配置ACL的描述信息。
(4)     (可选)配置规则编号的步长。
(5)     创建规则。
rule [ rule-id ] { deny | permit } [ counting | fragment | [ flow-logging | logging ]  | source { object-group address-group-name | source-address source-prefix | source-address/source-prefix | any } | time-range time-range-name | vpn-instance vpn-instance-name ] *
(6)     (可选)为规则配置描述信息。
缺省情况下,未配置规则的描述信息。
(7)     (可选)为规则配置注释信息。
缺省情况下,未配置规则的注释信息。
1.5  配置高级ACL
1.5.1  功能简介
高级ACL可以应用在设备管理、组播业务、QoS业务和路由策略等场景中,典型应用场景如下:
·     当设备作为FTP、TFTP服务器时,为提高其安全性,可以通过配置高级ACL实现只允许满足过滤条件的客户端访问服务器。关于使用高级ACL限制客户端访问设备的详细内容,请参见“基础配置指导”中的“FTP和TFTP”。
·     在组播场景中,通过配置高级ACL,设备可以作为组播数据过滤器实现只接收或转发满足过滤条件的组播报文。关于组播数据过滤器的详细介绍,请参见“IP组播配置指导”中的“PIM”和“IPv6 PIM”。
·     当需要控制设备接收、发布的路由信息时,可以通过配置高级ACL作为路由策略的过滤器,来实现只接收或发布满足过滤条件的路由。关于路由策略的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“路由策略”。
·     当需要对不同类型的流量进行分类操作时,可以通过配置高级ACL实现对满足过滤条件的流量进行流量监管、流量整形、流分类。关于流量监管、流量整形、流分类的详细介绍,请参见“ACL和QoS配置指导”中的“QoS”。
高级ACL可根据报文的源地址、目的地址、报文优先级、承载的协议类型及特性(如TCP/UDP的源端口和目的端口、TCP报文标识、ICMP或ICMPv6协议的消息类型和消息码等)以及SF系列接口板支持报文的封装类型、内层源地址、内层目的地址、内层承载的协议类型及特性(如TCP/UDP的内层源端口和内层目的端口)等信息来制定规则,对报文进行匹配。用户可利用高级ACL制定比基本ACL更准确、丰富、灵活的规则。
1.5.2  配置IPv4高级ACL
(2)     创建IPv4高级ACL。请至少选择其中一项进行配置。
¡     通过编号创建IPv4高级ACL。
¡     通过关键字创建IPv4高级ACL。
acl advanced { acl-number | name acl-name } [ match-order { auto | config } ]
(3)     (可选)配置ACL的描述信息。
缺省情况下,未配置ACL的描述信息。
(4)     (可选)配置规则编号的步长。
(5)     创建规则。
具体规则的介绍,请参见“ACL命令”中的rule命令。
(6)     (可选)为规则配置描述信息。
缺省情况下,未配置规则的描述信息。
(7)     (可选)为规则配置注释信息。
缺省情况下,未配置规则的注释信息。
1.5.3  配置IPv6高级ACL
(2)     创建IPv6高级ACL。请至少选择其中一项进行配置。
¡     通过编号创建IPv6高级ACL。
¡     通过关键字创建IPv6高级ACL。
acl ipv6 advanced { acl-number | name acl-name } [ match-order { auto | config } ]
(3)     (可选)配置ACL的描述信息。
缺省情况下,未配置ACL的描述信息。
(4)     (可选)配置规则编号的步长。
(5)     创建规则。
(6)     (可选)为规则配置描述信息。
缺省情况下,未配置规则的描述信息。
(7)     (可选)为规则配置注释信息。
缺省情况下,未配置规则的注释信息。
1.6  配置二层ACL
二层ACL可以应用在设备管理和QoS业务等场景中,典型应用场景如下:
·     当设备作为Telnet服务器时,为提高其安全性,可以通过配置二层ACL实现只允许满足过滤条件的客户端访问服务器。关于使用二层ACL限制客户端访问设备的详细内容,请参见“基础配置指导”中的“登录设备”。
·     当需要对不同类型的流量进行分类操作时,可以通过配置二层ACL实现对满足过滤条件的流量进行流量监管、流量整形、流分类。关于流量监管、流量整形、流分类的详细介绍,请参见“ACL和QoS配置指导”中的“QoS”。
二层ACL可根据报文的源MAC地址、目的MAC地址、802.1p优先级、链路层协议类型、报文的封装类型、报文的内层源MAC地址、内层目的MAC地址、内层链路层协议类型等二层信息来制定规则,对报文进行匹配。
(2)     创建二层ACL。请至少选择其中一项进行配置。
¡     通过编号创建二层ACL。
¡     通过关键字创建二层ACL。
acl mac { acl-number | name acl-name } [ match-order { auto | config } ]
(3)     (可选)配置ACL的描述信息。
缺省情况下,未配置ACL的描述信息。
(4)     (可选)配置规则编号的步长。
(5)     创建规则。请至少选择其中一项进行配置。
¡     创建匹配普通报文的规则。
rule [ rule-id ] { deny | permit } [ cos dot1p | counting | dest-mac dest-address dest-mask | type protocol-type protocol-type-mask | source-mac source-address source-mask | time-range time-range-name ] *
¡     创建匹配VXLAN/GENEVE报文的规则。
rule [ rule-id ] { deny | permit } { vxlan | geneve } [ counting | dest-mac dest-address dest-mask | inner-dest-mac inner-dest-address inner-dest-mask | inner-source-mac inner-source-address inner-source-mask | inner-type inner-protocol-type inner-protocol-type-mask | source-mac source-address source-mask | time-range time-range-name | type protocol-type protocol-type-mask | vxlan-id vxlan-id | geneve-id geneve-id | option-header-length option-length ] *
(6)     (可选)为规则配置描述信息。
缺省情况下,未配置规则的描述信息。
(7)     (可选)为规则配置注释信息。
缺省情况下,未配置规则的注释信息。
1.7  配置用户自定义ACL
用户自定义ACL可以以报文头为基准,指定从报文的第几个字节开始与掩码进行“与”操作,并将提取出的字符串与用户定义的字符串进行比较,从而找出相匹配的报文。
用户自定义ACL只对接收的报文生效,且只能匹配报文的前128个字节。
(2)     创建用户自定义ACL。请至少选择其中一项进行配置。
¡     通过编号创建用户自定义ACL。
¡     通过关键字创建用户自定义ACL。
acl user-defined { acl-number | name acl-name }
(3)     (可选)配置ACL的描述信息。
缺省情况下,未配置ACL的描述信息。
(4)     创建规则。
命令形式一
rule [ rule-id ] { deny | permit } [ { { ipv4 | ipv6 | l2 | l4 } rule-string rule-mask offset }&<1-8> ] [ counting | time-range time-range-name ] *
命令形式二
rule [ rule-id ] { deny | permit } [ ipv6-protocol ] protocol [ { { ack ack-value | fin fin-value | psh psh-value | rst rst-value | syn syn-value | urg urg-value } * | established } | destination { object-group address-group-name | dest-address dest-wildcard | any | microsegment microsegment-id [ mask-length mask-length ] } | destination-port { operator port1 [ port2 ] } | { { precedence precedence | tos tos } * | { precedence precedence | ecn ecn } * | { dscp dscp | ecn ecn } * } | source { object-group address-group-name | source-address source-wildcard | any | microsegment microsegment-id [ mask-length mask-length ] } } | source-port { operator port1 [ port2 ] } | vpn-instance vpn-instance-name ] * [ { { ipv4 | ipv6 | l2 | l4 } rule-string rule-mask offset }&<1-8> ] [ counting | time-range time-range-name ] *
命令形式三
rule [ rule-id ] { deny | permit } dual-stack { tcp | udp } [ { { ack ack-value | fin fin-value | psh psh-value | rst rst-value | syn syn-value | urg urg-value } * | established } | destination { any | microsegment microsegment-id [ mask-length mask-length ] } | destination-port { operator port1 [ port2 ] } | source { any | microsegment microsegment-id [ mask-length mask-length ] } | source-port { operator port1 [ port2 ] } | vpn-instance vpn-instance-name ] * [ counting | time-range time-range-name ] *
(5)     (可选)为规则配置描述信息。
缺省情况下,未配置规则的描述信息。
(6)     (可选)为规则配置注释信息。
缺省情况下,未配置规则的注释信息。
1.8  复制ACL
用户可通过复制一个已存在的ACL(即源ACL),来生成一个新的同类型ACL(即目的ACL)。除了ACL的编号和名称不同外,目的ACL与源ACL完全相同。
目的ACL要与源ACL的类型相同,且目的ACL必须不存在,否则将导致复制ACL失败。
(2)     复制并生成一个新的ACL。
acl [ ipv6 | mac | user-defined ] copy { source-acl-number | name source-acl-name } to { dest-acl-number | name dest-acl-name }
1.9  配置QoS和ACL资源的共享模式
共享模式(即在应用QoS策略、报文过滤或策略路由时指定share-mode关键字)指的是在属于同一接口组的多个接口上应用同一个QoS策略、报文过滤或策略路由时,所有应用将共享一份QoS和ACL资源。而非共享模式时,每个位置的应用都会独占一份QoS和ACL资源。所以共享模式能极大的节省QoS和ACL资源。
通过display qos-acl resource命令可以查看接口与接口组的对应关系,每个“Interfaces:”后面罗列的接口属于同一接口组。
QoS和ACL资源的共享模式。仅支持取值为preemtion:此模式下,如果希望在接口上应用的各个类型的QoS策略都按照共享模式生效,则应用时必须指定share-mode关键字。
本命令仅对SF系列接口板生效。
在未配置本命令中的任何QoS和ACL资源共享模式的情况下:
·     接口相同方向上仅支持以共享模式应用一个QoS策略。
·     接口相同方向上仅支持以共享模式应用一个策略路由。
·     如果已经以共享模式应用了一个QoS策略,则此位置上将不能再以共享模式应用ACL进行报文过滤,反之亦然。
有关QoS策略及其共享模式的详细介绍,请参见“ACL和QoS命令参考”中的“QoS”;有关策略路由及其共享模式的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“策略路由”。
执行本命令后,需执行save命令保存当前配置并重启设备才能生效。
非缺省MDC不支持配置本命令。
(2)     配置ACL的共享模式
qos-acl resource share-mode inbound share-mode
缺省情况下,ACL资源未配置任何共享模式。
1.10  配置QoS和ACL资源的硬件模式
由于设备底层芯片差异,导致QoS和ACL资源匹配的报文结果有差异,硬件模式能够增强QoS和ACL资源的匹配能力。
配置本模式后,应用ACL时会占用更多资源。
(2)     配置QoS和ACL资源的硬件模式。
qos-acl resource hardware-mode hardware-mode-value
缺省情况下,QoS和ACL资源未配置任何硬件模式。
1.11  应用ACL进行报文过滤
1.11.1  功能简介
ACL最基本的应用就是进行报文过滤。例如,将ACL规则应用到指定接口的入或出方向上,从而对该接口收到或发出的报文进行过滤。
1.11.2  配置限制和指导
如果ACL的规则匹配顺序是按照深度优先原则进行自动排序,则不能保证报文过滤不断流。
1.11.3  全局应用ACL进行报文过滤
配置精确匹配类型报文过滤时,不支持将报文过滤的缺省动作配置为Deny。
(2)     全局应用ACL进行报文过滤。
packet-filter [ ipv6 | mac | user-defined ] { acl-number | name acl-name } global { inbound [ exact-match ] | outbound } [ hardware-count ]
缺省情况下,未配置全局的报文过滤。
1.11.4  在接口上应用ACL进行报文过滤
在SF系列接口板上,应用在物理接口的带extend关键字的出方向包过滤,无法对ECMP的流量生效。
在VLAN接口出方向应用ACL进行报文过滤,无法匹配untagged报文。
当指定extend参数时,存在如下限制:
·     当设备到从VLAN接口接入的网络存在等价路由时,不支持在该VLAN接口支持使用扩展的ACL资源来实现出方向报文过滤。
·     SD系列接口板仅支持在VLAN接口上配置extend参数。
·     SF系列接口板支持在VLAN接口和三层以太网接口上配置extend参数,其中三层以太网接口仅当系统工作模式为专家模式时才支持。关于系统工作模式的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“设备管理”。
·     使用扩展的ACL资源实现VLAN接口报文过滤功能与微分段功能互斥,仅先配置者生效。
·     VLAN接口出方向使用扩展的ACL资源来实现报文过滤与执行packet-filter filter命令用来配置VLAN接口过滤所有报文的功能互斥,请勿同时配置。
·     在VLAN出接口上应用ACL进行报文过滤并指定extend参数后,若全局配置packet-filter default deny命令,则在该VLAN接口上报文过滤的缺省动作为Deny,仅对三层转发的报文生效。
(2)     进入接口视图。
(3)     在接口上应用ACL进行报文过滤。
packet-filter [ ipv6 | mac | user-defined ] { acl-number | name acl-name } { inbound [ exact-match ] | outbound [ extend ] } [ hardware-count ] [ share-mode ]
缺省情况下,未配置接口的报文过滤。
1.11.5  配置报文过滤在VLAN接口的生效范围
在VLAN接口下应用ACL进行报文过滤时,可以通过本功能指定报文过滤的生效范围:
·     仅对三层转发的报文生效。
·     对所有报文生效,即通过VLAN接口进行三层转发的报文和通过VLAN接口对应的物理接口进行二层转发的报文均生效。
(2)     进入已创建的VLAN接口视图。
interface vlan-interface vlan-interface-id
(3)     配置报文过滤的生效范围。
packet-filter filter [ route | all ]
缺省情况下,报文过滤仅对通过VLAN接口进行三层转发的报文生效。
1.11.6  配置报文过滤日志信息或告警信息的生成与发送周期
设备生成的报文过滤日志将发送给信息中心,有关信息中心的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“信息中心”。
当ACL中配置规则时指定logging参数,在一个周期内,对于规则匹配数据流的数据包,设备将在周期结束后生成报文过滤日志并发送到信息中心。
当ACL中配置规则时指定flow-logging参数,在一个周期内:
·     对于规则匹配数据流的第一个数据包,设备会立即生成报文过滤日志并发送到信息中心;
·     对于规则匹配数据流的其他数据包,设备将在周期结束后生成报文过滤日志并发送到信息中心。
设备生成的告警信息将发送给SNMP,有关SNMP的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。
(2)     配置报文过滤日志信息或告警信息的生成与发送周期。
acl { logging | trap } interval interval
缺省情况下,报文过滤日志信息或告警信息的生成与发送周期为0分钟,即不记录报文过滤的日志和告警信息。
1.11.7  配置报文过滤的缺省动作
系统缺省的报文过滤动作为Permit,即允许未匹配上ACL规则的报文通过。通过本配置可更改报文过滤的缺省动作为Deny,即禁止未匹配上ACL规则的报文通过。
(2)     配置报文过滤的缺省动作为Deny。
缺省情况下,报文过滤的缺省动作为Permit,即允许未匹配上ACL规则的报文通过。
1.12  配置EM模板和EM模板中的匹配规则
EM(Exact Match,精确匹配)模板是一种匹配规则的模板,可以用于匹配QoS策略、报文过滤的匹配规则、ACL中的rule命令指定的匹配规则或者QoS流分类视图下if-match命令指定的匹配条件,当上述匹配规则或匹配条件和EM模板视图下exact-match命令配置的匹配规则一一对应时,则业务模块将使用EM资源(设备中的一种转发表项资源,和MAC地址,路由表存放在相同的硬件存储空间中)进行报文匹配处理。使用EM资源进行报文匹配处理可以提升设备进行报文匹配的规格数量。
本功能需要由业务模块引用EM模板来实现。引用了EM模板的业务模块,才能将指定的匹配规则通过EM资源处理。
当前仅QoS策略和报文过滤支持本功能。业务模块引用EM模板的详细介绍,请参考“ACL和QoS命令参考”中的“QoS”和应用ACL进行报文过滤。
如果本EM模板已经被业务模块引用,则该EM模板中的匹配规则不允许修改或者删除,请先解除业务模块对此模板的引用关系,再修改或删除EM模板中的匹配规则。
(2)     创建EM模板,并进入EM模板视图。
acl exact-match template template-id
缺省情况下,不存在EM模板。
(3)     在EM模板中配置匹配规则。
exact-match { ipv4 | ipv6 } { destination-ip | destination-port | protocol | source-ip | source-port } *
缺省情况下,EM模板中未配置匹配规则。
1.13  ACL显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示ACL配置后的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除ACL的统计信息。
表1-3 ACL显示和维护
配置
显示ACL的配置和运行情况
display acl [ ipv6 | mac | user-defined ] { acl-number | all | name acl-name }
显示ACL在报文过滤中的应用情况
(独立运行模式)‌
display packet-filter { global | interface [ interface-type interface-number ] } [ inbound | outbound ] [ slot slot-number  ]
display packet-filter { global | interface [ interface-type interface-number ] [ inbound | outbound ] } [ chassis chassis-number slot slot-number ]
显示ACL在报文过滤中应用的统计信息
display packet-filter statistics { global | interface interface-type interface-number } { inbound | outbound } [ [ ipv6 | mac | user-defined ] { acl-number | name acl-name } ] [ brief ]
显示ACL在报文过滤中应用的累加统计信息
display packet-filter statistics sum { inbound | outbound } [ ipv6 | mac | user-defined ] { acl-number | name acl-name } [ brief ]
显示ACL在报文过滤中的详细应用情况
(独立运行模式)‌
display packet-filter verbose { global | interface interface-type interface-number } { inbound | outbound } [ [ ipv6 | mac | user-defined ] { acl-number | name acl-name } ] [ slot slot-number ]
display packet-filter verbose { global | interface interface-type interface-number } { inbound | outbound } [ [ ipv6 | mac | user-defined ] { acl-number | name acl-name } ] [ chassis chassis-number slot slot-number ]
显示QoS和ACL资源的使用情况
(独立运行模式)‌
display qos-acl resource [ slot slot-number ]
display qos-acl resource [ chassis chassis-number slot slot-number ]
清除ACL的统计信息
reset acl [ ipv6 | mac | user-defined ] counter { acl-number | all | name acl-name }
显示下发EM的配置信息和状态
(独立运行模式)‌
display acl exact-match template [ template-id ] [ slot slot-number ]
display acl exact-match template [ template-id ] [ chassis chassis-number slot slot-number ]
清除ACL在报文过滤中应用的统计信息
reset packet-filter statistics { global | interface [ interface-type interface-number ] } { inbound | outbound } [ [ ipv6 | mac | user-defined ] { acl-number | name acl-name } ]
1.14  ACL配置举例
1.14.1  在接口上应用包过滤的ACL配置举例
·     某公司内的各部门之间通过Device实现互连,该公司的工作时间为每周工作日的8点到18点。
·     通过配置,允许总裁办在任意时间、财务部在工作时间访问财务数据库服务器,禁止其它部门在任何时间、财务部在非工作时间访问该服务器。
图1-1 ACL配置组网图
表1-4 组网图示例接口与设备实际接口对应关系
组网图示例接口
设备实际接口
Interface1
Ten-GigabitEthernet3/0/1
Interface2
Ten-GigabitEthernet3/0/2
Interface3
Ten-GigabitEthernet3/0/3
Interface4
Ten-GigabitEthernet3/0/4
# 创建名为work的时间段,其时间范围为每周工作日的8点到18点。
[Sysname] sysname Device
[Device] time-range work 08:00 to 18:00 working-day
# 配置接口IP地址。
[Device] interface ten-gigabitethernet 3/0/1
[Device-Ten-GigabitEthernet3/0/1] ip address 192.168.0.1 24
[Device-Ten-GigabitEthernet3/0/1] quit
[Device] interface ten-gigabitethernet 3/0/2
[Device-Ten-GigabitEthernet3/0/2] ip address 192.168.1.1 24
[Device-Ten-GigabitEthernet3/0/2] quit
[Device] interface ten-gigabitethernet 3/0/3
[Device-Ten-GigabitEthernet3/0/3] ip address 192.168.2.1 24
[Device-Ten-GigabitEthernet3/0/3] quit
[Device] interface ten-gigabitethernet 3/0/4
[Device-Ten-GigabitEthernet3/0/4] ip address 192.168.3.1 24
[Device-Ten-GigabitEthernet3/0/4] quit
# 配置IS-IS,使各接口路由互通。
[Device] isis 1
[Device-isis-1] network-entity 00.0000.0000.0001.00
[Device-isis-1] is-level level-2
[Device-isis-1] cost-style wide
[Device-isis-1] address-family ipv4
[Device-isis-1-ipv4] quit
[Device-isis-1] quit
[Device-Ten-GigabitEthernet3/0/1] isis enable 1
[Device-Ten-GigabitEthernet3/0/2] isis enable 1
[Device-Ten-GigabitEthernet3/0/3] isis enable 1
[Device-Ten-GigabitEthernet3/0/4] isis enable 1
# 创建IPv4高级ACL 3000,并制定如下规则:允许总裁办在任意时间、财务部在工作时间访问财务数据库服务器,禁止其它部门在任何时间、财务部在非工作时间访问该服务器。
[Device] acl advanced 3000
[Device-acl-ipv4-adv-3000] rule permit ip source 192.168.1.0 0.0.0.255 destination 192.168.0.100 0
[Device-acl-ipv4-adv-3000] rule permit ip source 192.168.2.0 0.0.0.255 destination 192.168.0.100 0 time-range work
[Device-acl-ipv4-adv-3000] rule deny ip source any destination 192.168.0.100 0
# 应用IPv4高级ACL 3000对接口Ten-GigabitEthernet3/0/1出方向上的报文进行过滤。
[Device-Ten-GigabitEthernet3/0/1] packet-filter 3000 outbound
配置完成后,在各部门的PC(假设均为Windows XP操作系统)上可以使用ping命令检验配置效果,在Device上可以使用display acl命令查看ACL的配置和运行情况。例如在工作时间:
# 在财务部的PC上检查到财务数据库服务器是否可达。
C:\> ping 192.168.0.100
Pinging 192.168.0.100 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.100: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.0.100: bytes=32 time<1ms TTL=255
Ping statistics for 192.168.0.100:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
由此可见,财务部的PC能够在工作时间访问财务数据库服务器。
# 在市场部的PC上检查财务数据库服务器是否可达。
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
由此可见,市场部的PC不能在工作时间访问财务数据库服务器。
# 查看IPv4高级ACL 3000的配置和运行情况。
[Device] display acl 3000
Advanced IPv4 ACL 3000, 3 rules,
ACL's step is 5
 rule 0 permit ip source 192.168.1.0 0.0.0.255 destination 192.168.0.100 0
 rule 5 permit ip source 192.168.2.0 0.0.0.255 destination 192.168.0.100 0 time-range work (Active)
 rule 10 deny ip destination 192.168.0.100 0
由此可见,由于目前是工作时间,因此规则5是生效的;且由于之前使用了ping命令的缘故,规则5和规则10分别被匹配了4次。
5. 配置文件
 sysname Device
isis 1
 is-level level-2
 cost-style wide
 address-family ipv4 unicast
interface Ten-GigabitEthernet3/0/1
 ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
 isis enable 1
interface Ten-GigabitEthernet3/0/2
 port link-mode route
 combo enable copper
 isis enable 1
interface Ten-GigabitEthernet3/0/3
 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
 isis enable 1
interface Ten-GigabitEthernet3/0/4
 ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
 isis enable 1
acl advanced 3000
