iMC EIA 典型配置举例-5W133
24-iMC EIA IPv6场景典型配置举例
本章节下载: 24-iMC EIA IPv6场景典型配置举例  (370.58 KB)
iMC EIA IPv6场景
典型配置举例
资料版本:5W108-20221110
产品版本:EIA 7.3 (E0623)
Copyright © 2022 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1  功能介绍
iMC EIA IPv6是指iMC EIA接入或者配合iMC使用的设备支持IPv6地址,此功能只是对支持的IP地址类型进行了扩展。之前只支持IPv4地址现在支持IPv4和IPv6地址,用户可根据实际情况配置使用IP地址,IPv6所涉及的功能本身不发生变化。
2  配置前提
1. 启用IPv6参数
在使用IPv6相关功能前需启用IPv6地址,启用方式如下:
(1)     选择“用户”页签,单击“接入策略管理 > 业务参数配置 > 系统配置”菜单项,进入系统配置页面,如图1所示。
图1 系统配置
(2)     单击模板名称为“系统参数配置”项对应“配置列”的图标,进入系统参数配置页面,如图2所示。
图2 系统参数配置
(3)     将“启用IPv6”项置为是,单击<确定>按钮,保存配置。
2. 策略服务器参数配置
(1)     选择“用户”页签,单击左侧菜单栏的“接入策略管理 > 业务参数配置 > 系统配置”菜单项,进入系统配置页面。单击模板名称为“策略服务器参数配置”项对应“配置”列的配置图标,进入策略服务器参数配置页面。勾选“在IPv6网络启用策略服务器”项,如图3所示。
图3 策略服务器参数配置
(2)     配置完成后,单击<确定>按钮,保存配置。
3  使用指南
3.1  场景一:iMC EIA Portal认证支持IPv6地址典型配置
3.1.1  使用场合
适用于需要Portal认证的企业网或校园网。
3.1.2  配置前提
接入设备需支持Portal协议。
3.1.3  配置步骤
本文档只介绍需要配置的简略步骤,具体配置请参见官方网站文档“iMC EIA Portal认证(IPv6)典型配置举例”。配置步骤如下:
·     启用IPv6选项
·     配置EIA服务器
¡     增加接入设备
¡     增加接入策略
¡     增加接入服务
¡     增加接入用户
·     配置Portal服务
¡     服务器配置
¡     IP地址组配置
¡     设备配置
·     配置接入设备
·     使用iNode客户端完成Portal接入认证
¡     安装具有Portal接入功能的iNode客户端
¡     进行Portal认证连接
3.1.4  配置注意事项
在设备配置过程中,版本需要选择Portal 3.0,如图4所示。
图4 增加设备信息
配置如下信息:
·     设备名:输入设备名称。
·     版本:选择“Portal 3.0”。
·     IP地址:输入设备的IPv6地址。
·     密钥\确认密钥:输入秘钥。密钥要与设备上配置的Portal服务器密钥保持一致。
·     组网方式:在下拉框中选择“直连”。
·     其他参数:保持默认值。
版本必须选择“Portal 3.0”,仅Portal 3.0版本支持IPv6。
3.2  场景二:iMC EIA SSL VPN认证支持IPv6典型配置
3.2.1  使用场合
适用于使用iNode PC客户端采用SSL VPN接入方式,并通过用户名密码认证上网的情景。
3.2.2  配置前提
在配置前,网络必须路由可达。
3.2.3  配置步骤
本文档只介绍需要配置的简略步骤,具体配置请参见官方网站文档“iMC EIA SSL VPN认证(IPv6)典型配置举例”。配置步骤如下:
·     EIA认证配置
¡     启用EIA系统参数
-     系统参数配置
-     策略服务器参数配置
¡     增加IPv4接入设备
¡     增加接入策略
¡     增加接入服务
¡     增加接入用户
·     SSL VPN设备配置
·     结果验证
¡     SSL VPN认证
¡     在EIA中查看认证成功信息
3.2.4  配置注意事项
·     该功能建议使用的iNode版本为iNode PC 7.3 (E0574) ~ iNode PC 7.3 (E0582)版本,其他版本不推荐使用。
·     组网中用户与设备之间使用IPv6地址进行通信,设备与服务器之间使用的是IPv4地址通信,因此需要增加IPv4接入设备。
3.3  场景三:iMC EIA通用802.1X认证支持IPv6典型配置
3.3.1  使用场合
适用于不要求进行接入控制和安全检查的企业网或校园网。
3.3.2  配置前提
接入设备需支持802.1X协议。
3.3.3  配置步骤
本文档只介绍需要配置的简略步骤,具体配置请参见官方网站文档“iMC EIA 通用802.1X认证(IPv6)典型配置举例”。配置步骤如下:
·     配置EIA服务器
¡     启用EIA系统参数
¡     增加接入设备
¡     增加接入策略
¡     增加接入服务
¡     配置接入用户
·     配置接入设备
·     使用iNode客户端认证:
¡     安装具有802.1X功能的iNode PC客户端。
¡     进行802.1X认证连接。
¡     在EIA中查看在线用户
4  注意事项
·     启用IPv6后,RADIUS认证、Portal认证支持IPv6地址(需要在接入设备配置、Portal设备配置等功能中配置IPv6地址)。同时,接入用户列表、在线用户列表、漫游在线用户列表、黑名单用户、认证失败日志、接入明细、漫游接入明细都记录了用户的IPv6地址,并且可以作为查询条件进行查询。
·     启用IPv6后,用户与业务相关的配置页面、查看页面都将显示IPv6信息;如果不启用,IPv6信息将不可见。
·     启用了IPv6,在后续安装EIA子组件时,必须输入正确的IPv6地址,否则可能导致用户认证失败。
