iMC EIA 典型配置举例-5W133
11-iMC EIA Portal认证典型配置举例
本章节下载: 11-iMC EIA Portal认证典型配置举例  (1.19 MB)
iMC EIA Portal认证
典型配置举例
资料版本:5W126-20241218
产品版本:EIA 7.3 (E0623)
Copyright © 2025 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1  介绍
通用Portal认证不包含任何接入控制和安全检查。用户身份验证成功后便可接入网络。
2  特性使用指南
2.1  使用场合
适用于需要Portal认证的企业网或校园网。
2.2  配置前提
接入设备需支持Portal协议。
3  配置举例
3.1  组网需求
某公司计划启用Portal认证,用户接入网络时需要进行身份验证,具体的组网如图1所示。EIA服务器IP地址为192.168.40.139,接入设备用户侧GigabitEthernet1/0/2所在VLAN的虚接口Vlan-interface 108的IP地址为192.168.75.2。PC的IP地址为192.168.75.9,安装了Windows操作系统,并准备安装iNode客户端。
图1 组网图
注:本案例中各部分使用的版本如下:
·     EIA版本为EIA 7.3 (E0623)
·     接入设备为H3C S5820V2-54QS-GE Comware Software, Version 7.1.045, ESS 2415
·     iNode版本为iNode PC 7.3 (E0585)
3.2  配置步骤
3.2.1  配置EIA服务器
配置EIA服务器时,需要配置以下功能:
·     接入设备
·     接入策略
·     接入服务
·     接入用户
·     Portal服务
1. 增加接入设备
增加接入设备是为了建立iMC服务器和接入设备之间的联动关系。增加接入设备的方法如下:
(1)     选择“用户”页签,单击导航树中的“接入策略管理 > 接入设备管理 > 接入设备配置”菜单项,进入接入设备配置页面,如图2所示。
图2 接入设备配置页面
(2)     单击<增加>按钮,进入增加接入设备页面,如图3所示。
图3 增加接入设备
(3)     配置接入设备。配置接入设备有两种方法:
¡     在设备列表中单击<选择>按钮选择设备。
¡     在设备列表中单击<手工增加>按钮,手工配置接入设备。
无论采用哪种方式接入设备的IP地址都必须满意以下要求:
¡     如果在接入设备上配置radius scheme时配置了nas ip命令,则EIA中接入设备的IP地址必须与nas ip的配置保持一致。
¡     如果未配置nas ip命令,则EIA中接入设备的IP地址必须是设备连接EIA服务器的接口IP地址(或接口所在VLAN的虚接口IP地址)。
本例采用手工增加的方式进行说明。单击<手工增加>按钮,弹出手工增加接入设备窗口,如图4所示。输入接入设备的IP地址,单击<确定>按钮,返回增加接入设备页面。
图4 手工增加接入设备
(4)     配置公共参数。公共参数的配置要求如下:
¡     认证端口:EIA监听RADIUS认证报文的端口。此处的配置必须与接入设备命令行配置的认证端口保持一致。EIA和接入设备一般都会采用默认端口1812。
¡     计费端口:EIA监听RADIUS计费报文的端口。此处的配置必须与接入设备命令行配置的计费端口保持一致。EIA和接入设备一般都会采用默认端口1813。
目前仅支持将EIA同时作为认证和计费服务器,即不支持将EIA作为认证服务器,而其他服务器作为计费服务器的场景。
¡     业务分组:在下拉框中选择接入设备所属的业务分组。将接入设备加入不同的业务分组以便进行分权管理。
¡     共享密钥/确认共享密钥:输入两次相同的共享密钥。接入设备与EIA配合进行认证时,使用该密钥互相验证对方的合法性。此处的配置必须与接入设备命令行配置的共享密钥保持一致。如果[用户>接入策略管理>业务参数配置>系统配置>系统参数配置]中的“密钥显示方式”设置为明文时,只需输入一次共享密钥即可。
¡     接入设备分组:在下拉框中选择接入设备需要加入的接入设备分组。可选项包括EIA中已经存在的接入设备分组和“无”。接入设备分组是区分终端用户的接入条件之一。
本例中公共参数只需要输入共享密钥\确认共享密钥“movie”,其他保持默认即可,如图5所示。
图5 配置公共参数
(5)     单击<确定>按钮,增加接入设备完毕,进入结果显示页面。点击“返回接入设备列表”链接,返回接入设备配置页面,可在接入设备列表中查看新增的接入设备,如图6所示。
图6 查看新增的接入设备
2. 增加接入策略
配置一个不进行任何接入控制的接入策略。增加接入策略的方法如下:
(1)     选择“用户”页签,单击导航树中的“接入策略管理 > 接入策略管理”菜单项,进入接入策略管理页面,如图7所示。
图7 接入策略管理
(2)     单击<增加>按钮,进入增加接入策略页面,如图8所示。由于不需要任何接入控制,所以只需输入接入策略名,其他参数保持默认即可。
图8 增加接入策略
授权下发需要设备支持对应属性,认证绑定需要设备在RADIUS属性中上传对应信息。本例不对设备进行任何下发,因此保持默认。
(3)     单击<确定>按钮,接入策略增加完毕。返回接入策略管理页面,可在接入策略列表中查看新增的接入策略,如图9所示。
图9 查看新增的接入策略
3. 增加接入服务
接入服务是对用户进行认证授权的各种策略的集合。本例不对用户进行任何接入控制,因此只需增加一个简单的接入服务即可。
增加接入服务的方法如下:
(1)     选择“用户”页签,单击导航树中的“接入策略管理 > 接入服务管理”菜单项,进入接入服务管理页面,如图10所示。
图10 接入服务管理
(2)     单击<增加>按钮,进入增加接入服务页面,如图11所示。
图11 增加接入服务
配置服务的各个参数:
¡     服务名:输入服务名称,在EIA中必须唯一。
¡     服务后缀:服务后缀、认证连接的用户名、设备的Domain和设备Radius scheme中的命令这四个要素密切相关,具体的搭配关系请参见表1。
¡     缺省接入策略:选择之前新增的接入策略。
¡     其他参数:保持缺省值。
表1 iMC中服务后缀的选择
认证连接用户名
设备用于认证的Domain
设备Radius scheme中的命令
iMC中服务的后缀
X@Y
Y
user-name-format with-domain
Y
user-name-format without-domain
无后缀
X
[Default Domain]
设备上指定的缺省域
[Default Domain]
无后缀
(3)     单击<确定>按钮,完成增加接入服务。返回接入服务管理页面,可在接入服务列表中查看新增的接入服务,如图12所示。
图12 查看新增的接入服务
4. 增加接入用户
(1)     选择“用户”页签,单击导航树中的“接入用户管理 > 接入用户”菜单项,进入接入用户页面,如图13所示。
图13 接入用户
(2)     单击<增加>按钮,进入增加接入用户页面,如图14所示。
图14 增加接入用户
·     帐号名:输入用于认证的帐号名,在EIA中必须唯一。
·     密码/确认密码:输入两次相同的密码。
·     接入服务:选择之前增加的接入服务。
·     其他参数:保持缺省值。
(3)     单击<确定>按钮,完成增加接入用户,返回接入用户页面。可在接入用户列表中查看新增的接入用户,如图15所示。
图15 查看新增的接入用户
3.2.2  配置Portal服务
1. 服务器配置
(1)     选择“用户”页签,单击导航树中的“接入策略管理 > Portal服务管理 > 服务器配置”菜单项,进入服务器配置页面,如图16所示。
图16 服务器配置
在终端接入不同设备使用相同IP范围进行Protal认证的场景中,通过开启不同端口绑定同一IP地址组功能,可以将1个IP地址组关联至2个Portal设备的端口组下,以便终端可以通过不同的接入设备认证。
(2)     在服务类型列表中,单击<增加>按钮,弹出增加服务类型窗口,如图17所示。
图17 增加服务类型
(3)     输入服务类型标识和服务类型。
¡     服务类型标识必须与之前增加服务的服务后缀相同。
¡     服务类型是对服务类型标识的说明和区分。
(4)     单击<确定>按钮,完成增加服务类型。返回服务器配置页面。可在服务类型列表中查看新增的服务类型,如图18所示。
图18 查看新增的服务类型
(5)     单击<确定>按钮,完成Portal服务器配置。
2. IP地址组配置
(1)     选择“用户”页签,单击导航树中的“接入策略管理 > Portal服务管理 > IP地址组配置”菜单项,进入IP地址组配置页面,如图19所示。
图19 IP地址组配置
(2)     单击<增加>按钮,进入增加IP地址组页面,如图20所示。
图20 增加IP地址组
(3)     输入IP地址组名“portal_address”,起始地址192.168.75.3和终止地址192.168.75.254。IP地址属于该地址段的终端都要进行认证。
(4)     单击<确定>按钮,完成增加IP地址组,返回IP地址组配置页面。可在IP地址组列表中查看新增的IP地址组,如图21所示。
图21 查看新增的IP地址组
3. 设备配置
(1)     选择“用户”页签,单击导航树中的“接入策略管理 > Portal服务管理 > 设备配置”菜单项,进入设备配置页面,如图22所示。
图22 设备配置
(2)     单击<增加>按钮,进入增加设备信息页面,如图23所示。
图23 增加设备信息
(3)     配置如下信息:
¡     设备名:输入设备名称“device_Portal”。
¡     IP地址:输入设备的IP地址“192.168.75.2”。
¡     密钥\确认密钥:输入“expert”。密钥要与设备上配置的Portal服务器密钥保持一致。
¡     组网方式:在下拉框中选择“直连”。
¡     其他参数:保持默认值。
在终端接入不同设备使用相同IP范围进行Protal认证的场景中,需要配置多台接入设备信息。
(4)     单击<确定>按钮,完成增加设备信息。返回设备配置页面,可在列表中查看新增的设备信息,如图24所示。
图24 查看新增的设备信息
(5)     在设备信息列表中,单击操作列的端口组信息管理图标,进入端口组信息配置页面,如图25所示。
图25 端口组信息配置
(6)     单击<增加>按钮,进入增加端口组信息页面,如图26所示。
图26 增加端口组信息
(7)     配置端口组信息:
¡     端口组名:输入端口组的名称“port_portal”。
¡     认证方式:在下拉框中选择“CHAP认证”。
¡     IP地址组:选择之前配置的“portal_address”。
¡     其他参数:保持默认值。
在终端接入不同设备使用相同IP范围进行Protal认证的场景中,需要配置多台接入设备的端口组信息,且不同端口组需要关联相同的IP地址组。
(8)     单击<确定>按钮,完成增加端口组信息。返回端口组信息配置页面,可在端口组信息配置列表中查看新增的端口组信息,如图27所示。
图27 查看新增的端口组信息
3.2.3  配置接入设备
接入设备用于控制用户的接入。通过认证的用户可以接入网络,未通过认证的用户无法接入网络。
以下使用Windows的CLI窗口telnet到接入设备并进行配置,具体的命令及其说明如下:
<Device>system-view
(2)     配置RADIUS策略“allpermit”。认证、计费服务器均指向EIA。认证端口、计费端口、共享密钥要与3.2.1  1. 增加接入设备的配置保持一致。
[Device]radius scheme allpermit
New Radius scheme
[Device-radius-allpermit]primary authentication 192.168.40.139 1812
[Device-radius-allpermit]primary accounting 192.168.40.139 1813
[Device-radius-allpermit]key authentication simple movie
[Device-radius-allpermit]key accounting simple movie
[Device-radius-allpermit]user-name-format with-domain
[Device-radius-allpermit]nas-ip 192.168.40.138
[Device-radius-allpermit]quit
(3)     配置domain域“wh”,引用配置好的“allpermit”策略。domain的名称必须与3.2.1  3. 增加接入服务中服务的后缀保持一致。
[Device]domain wh
New Domain added.
[Device-isp-portal]authentication portal radius-scheme allpermit
[Device-isp-portal]authorization portal radius-scheme allpermit
[Device-isp-portal]accounting portal radius-scheme allpermit
[Device-isp-portal]quit
(4)     配置Portal认证服务器:名称为myportal,IP地址指向EIA,key要与3.2.2  3. 设备配置的配置一致。
[Device]portal server myportal
[Device-portal-server-myportal]ip 192.168.40.139 key simple expert
[Device-portal-server-myportal]quit
(5)     配置Portal Web服务器的URL为http://192.168.40.139:8080/portal,要与3.2.2  1. 服务器配置上的配置一致。
[Device]portal web-server myportal
[Device-portal-websvr-myportal]url http://192.168.40.139:8080/portal
[Device-portal-websvr-myportal]quit
(6)     配置设备重定向给用户的Portal Web服务器的URL中携带的本设备的NAS IP参数信息。不同接入设备的NAS IP不同。仅在终端接入不同设备使用相同IP范围进行Protal认证的场景中配置本命令。
[Device-portal-websvr-myportal] url-parameter nasip value 192.168.40.138
[Device-portal-websvr-myportal] quit
(7)     将接口GigabitEthernet 1/0/2划分至VLAN。
[Device]interface GigabitEthernet 1/0/2
[Device-GigabitEthernet1/0/2]port access vlan 108
[Device-GigabitEthernet1/0/2]port link-mode bridge
(8)     在接口GigabitEthernet1/0/2所在VLAN虚接口Vlan-interface 108上开启直接方式的Portal,引用Portal Web服务器myportal,设置发送给Portal认证服务器的Portal报文中的BAS-IP属性值。
[Device]interface Vlan-interface 108
[Device-Vlan-interface108]portal enable method direct
[Device-Vlan-interface108]portal apply web-server myportal
[Device-Vlan-interface108]portal bas-ip 192.168.75.2
[Device-Vlan-interface108]Portal domain wh
[Device-Vlan-interface108]quit
3.2.4  使用iNode客户端完成Portal接入认证
用户使用iNode PC客户端和配置的帐号名、密码进行Portal认证,最终用户通过认证,完成Portal接入。验证步骤如下:
1. 安装iNode客户端
安装具有Portal接入功能的iNode客户端。
·     当前EIA适配所有版本的iNode,iNode的版本可以按需进行选择。
·     对于终端接入不同设备时使用相同IP范围进行Protal认证的场景,Windows操作系统在iNode E0540及以上版本支持,Linux操作系统在iNode C0616及以上版本支持。
2. 进行Portal认证连接
(1)     在iNode PC客户端主页面,选择“Portal连接”,展开Portal连接区域,点击服务器文本框右侧的“刷新”图标,自动获取Portal服务器信息。
(2)     输入用户名和密码,选择服务类型为office后,单击<连接>按钮,如图28所示,开始进行Portal认证。
图28 Portal认证页面
认证成功的界面如图29所示,验证了本案例的配置正确。
图29 Portal认证成功
