15-可靠性配置指导
02-WLAN ISSU配置
本章节下载: 02-WLAN ISSU配置  (266.63 KB)
02-WLAN ISSU配置
1 WLAN ISSU
1.1  WLAN ISSU简介
WLAN ISSU(WLAN In-Service Software Upgrade,WLAN不中断业务升级)是一种可靠性高的升级设备启动软件的方式。通过WLAN ISSU升级,能够确保在升级过程中业务不中断或者中断时间较短。
1.1.1  产生背景
随着无线网络技术的普及,人们对无线网络的依赖程度显著增加。无线网络已经成为人们日常生活和工作中不可或缺的一部分,覆盖个人设备、商业应用和工业系统等各个领域。然而,由于设备软件Bug修复或设备新特性的补充,管理员需要对设备的软件版本进行升级。这就导致了无线网络长时间中断的情况,逐渐变得难以被用户所接受。
针对这一问题,WLAN ISSU升级方案应运而生。该方案能够尽可能缩短或消除由于进行设备软件版本升级而导致的无线服务中断时间。它能够最大限度地保障无线网络的连续性和稳定性,确保用户持续且高质量的体验。
1.1.2  技术优势
WLAN ISSU主要包括以下技术优势:
·     无线服务不中断或者中断最小化:通过AP分批次升级,确保在升级过程中无线业务不中断或者中断时间较短,最大程度保障用户连续使用无线网络的体验。
·     平滑切换:通过多种引导操作,使无线终端平滑地在AP间切换,用户不易感知切换过程。
1.1.3  应用场景
在设备的运行过程中,当前软件不能满足现网运行或用户业务需求时,传统的软件升级需要对设备进行重启升级,将影响用户业务的正常运行,降低用户的使用体验。这时可选择WLAN ISSU方式进行软件升级,确保在升级过程中业务不中断或者中断时间较短。
1.2  WLAN ISSU与硬件适配关系
本功能的支持情况与设备型号有关,请以设备的实际情况为准。
产品系列
产品型号
产品代码
WX3500X系列
·     WX3510X
·     WX3520X
·     WX3540X
·     EWP-WX3510X
·     EWP-WX3520X
·     EWP-WX3540X
支持
WX3500X-E系列
WX3508X-E
EWP-WX3508X-E
支持
AC插卡系列
LSEM1WBC120G0
LSEM1WBC120G0
不支持
产品系列
产品型号
产品代码
WX3500X-G系列
WX3520X-G
EWP-WX3520X-G
不支持
产品系列
产品型号
产品代码
WX3800X系列
·     WX3820X
·     WX3840X
·     EWP-WX3820X
·     EWP-WX3840X
支持
1.3  WLAN ISSU配置限制和指导
本文中主AC特指双链路中AP连接优先级高的AC,备AC特指双链路中AP连接优先级低的AC。
1.4  WLAN ISSU配置任务简介
WLAN ISSU配置任务如下:
(1)     配置WLAN ISSU升级
(2)     (可选)配置WLAN ISSU维护功能
¡     触发AP进行ISSU回滚
¡     触发AP进行ISSU迁移
¡     终止AP进行ISSU升级的流程
¡     开启/关闭WLANISSU进程
1.5  配置WLAN ISSU升级
应用场景
该功能主要用于双链路备份组网中对设备版本进行升级的场景。
工作机制
WLAN ISSU升级的完整流程如下:
(1)     使用boot-loader file命令预加载主备AC的待升级版本,并重启备AC进行版本升级,同时使用wlan ap-image-deploy命令完成主AC对在线AP待升级版本的下发。
(2)     在主AC上通过命令wlan system internal ap access-forbidden enable开启禁止AP接入功能,使得AP重启并升级之后能够自动关联到备AC。
(3)     通过命令行wlan issu ap-upgrade或者wlan issu ap-upgrade apply-compute-result触发WLAN ISSU升级流程。
wlan issu ap-upgrade apply-compute-result命令会引用已存在的ISSU计算结果并触发AP进行ISSU升级,不会再进行ISSU计算过程。
(4)     根据指定的升级范围和设置的升级比例或者每批次升级AP的最大数量来计算升级批次以及每批次升级AP列表。
(5)     每一批次升级流程如下:
a.     主AC给升级AP下发指令,禁止新客户端接入。
b.     根据设置的升高和降低的功率值,升高非升级邻居AP的功率,降低升级AP的功率,期望客户端能够主动漫游到非升级邻居AP上。
c.     调整功率后等待wlan issu power-adjust roam-wait-time命令配置的一段时间。
d.     根据设置的802.11v BTM Request报文的发送数量和发送间隔发送报文,期望引导802.11v客户端从升级AP主动漫游到非升级邻居AP上。
e.     通过wlan issu power-adjust min-power roam-wait-time命令将升级AP的功率调整到1dBm并等待配置的一段时间,期望不支持802.11v和支持802.11v的客户端感知到信号弱,能够主动漫游到非升级邻居AP上。
f.     通过wlan issu stop-beacon enable命令开启升级AP停止发送Beacon报文功能,等待命令wlan issu stop-beacon roam-wait-time配置的一段时间,期望客户端在等待的这段时间能够主动漫游到非升级邻居AP上。
g.     通过wlan issu kick-client enable命令,将升级AP上残留的客户端强制踢下线。
h.     重启升级AP,使升级AP在备AC上完成上线。
i.     根据wlan issu reboot-result-check time命令设置的等待时间超时后,检查当前批次升级的AP是否已全部上线到备AC。
-     如果已全部上线,将升级AP和非升级邻居AP的功率恢复到原来的值,进行下一批次AP的升级。
-     如果没有全部上线,则继续等待,最多等待3次,如果还没有全部上线则继续进行下一批次AP的升级。
j.     直到所有批次的AP全部完成升级且均上线到备AC。
(6)     重启主AC来完成主AC的版本升级。
(7)     确保主AC上已开启CAPWAP主隧道抢占功能,使备AC上所有AP能够重新回到主AC上完成上线。
备AC上所有AP重新回到主AC上完成上线的过程与上述过程类似,也是按照升级阶段的升级批次以及每批次升级AP列表进行回切的,此处不再赘述。
通过以上优化的升级流程,可以保证AP分批式升级,即每批次升级一部分AP。同时,通过调整功率和发送802.11v BTM Request报文,引导客户端主动漫游到非升级邻居AP上,极大的降低了设备版本升级对用户上网体验带来的影响。
·     需开启SmartMC功能并配置主AC为TM角色,备AC为TC角色。开启SmartMC功能前请确保WLANISSU进程已启动。
·     WT和WTU均不支持WLAN ISSU升级。
3. 配置准备
配置WLAN ISSU升级之前,首先需要完成以下配置任务:
(1)     完成主备AC待升级版本的预加载,并重启备AC进行版本升级,还需完成主AC对在线AP待升级版本的下发。
4. 配置步骤
(2)     触发AP进行ISSU升级。请至少选择其中一项进行配置。
¡     触发AP进行ISSU升级。
wlan issu ap-upgrade { all | ap-group group-name } [ compute-only ]
¡     引用已存在的ISSU计算结果并触发AP进行ISSU升级。
wlan issu ap-upgrade apply-compute-result result-id
(3)     (可选)计算升级批次以及每批次升级AP列表。请至少选择其中一项进行配置。
¡     配置AP进行ISSU升级的比例。
wlan issu ap-upgrade percent percent
缺省情况下,AP进行ISSU升级的比例为15%。
¡     配置AP进行ISSU升级时每批次升级AP的最大数量。
wlan issu ap-upgrade per-batch-max max-number
缺省情况下,AP进行ISSU升级时每批次升级AP的最大数量为1000。
(4)     (可选)配置升级AP以及不升级邻居AP的功率调整值。
wlan issu power-adjust { down | up } value
缺省情况下,不升级邻居AP在当前功率的基础上调高3dBm,升级AP在当前功率的基础上降低3dBm。
(5)     (可选)配置功率调整后当前AP等待客户端主动漫游到其它AP的时间。
wlan issu power-adjust roam-wait-time value
缺省情况下,功率调整后当前AP等待客户端主动漫游到其它AP的时间为60秒。
(6)     (可选)配置升级AP发送BTM Request报文的时间间隔。
wlan issu btm-request-interval interval
缺省情况下,升级AP发送BTM Request报文的时间间隔为3秒。
(7)     (可选)配置升级AP发送BTM Request报文的次数。
wlan issu btm-request-count count
缺省情况下,升级AP发送BTM Request报文的次数为10。
(8)     (可选)配置升级AP的功率调整到最低1dBm后期望客户端主动漫游的等待时间。
wlan issu power-adjust min-power roam-wait-time value
缺省情况下,将升级AP的功率调整到最低1dBm后期望客户端主动漫游的等待时间为5秒。
(9)     (可选)开启升级AP停止发送Beacon报文功能。
缺省情况下,升级AP停止发送Beacon报文功能处于关闭状态。
(10)     (可选)配置升级AP停止发送Beacon报文的等待时间。
wlan issu stop-beacon roam-wait-time value
缺省情况下,升级AP停止发送Beacon报文的等待时间为5秒。
(11)     (可选)开启强制客户端下线功能。
缺省情况下,强制客户端下线功能处于开启状态。
(12)     (可选)配置等待检查已升级AP上线情况的时间。
wlan issu reboot-result-check time value
缺省情况下,重启AP后等待检查已升级AP上线情况的时间为180秒。
1.6  配置WLAN ISSU维护功能
1.6.1  触发AP进行ISSU回滚
应用场景
该功能适用于双链路备份组网在设备版本进行ISSU升级过程中遭遇中断的情况。通过对已经完成升级并在备用AC上线的AP进行回退操作,并按照ISSU的方式将其重新切换至主AC上线,从而将设备环境恢复至未进行ISSU升级的初始状态。
工作机制
(1)     首先,在备用AC上对需要回滚的AP进行ISSU计算,以获取AP回滚列表。如果在ISSU升级中断时备用AC上的AP升级列表尚未清除,备AC将使用该AP升级列表作为AP回滚列表。
(2)     然后根据AP回滚列表对AP进行分批回滚,并最终切换至主AC上重新上线。
AP分批进行回滚并切换至主AC上线的过程类似于wlan issu ap-upgrade的批次升级流程,这里就不再详细描述。
·     本功能仅适用于ISSU升级终止后,在备用AC上对已进行的部分ISSU升级流程进行回滚操作,请勿在主AC上进行配置。
·     若要使用本功能对中途终止的ISSU升级流程进行回滚,需进行以下配置:
¡     若主AC在ISSU升级终止时已完成升级重启流程,请先对主AC进行版本回退操作。
¡     请在备AC上对AP在线下发将要回退的版本。
¡     请开启SmartMC功能并将备AC配置为TM角色,将主AC配置为TC角色。开启SmartMC功能前请确保WLANISSU进程已启动。
¡     确保主AC上已通过undo wlan system internal ap access-forbidden enable命令取消了指定升级范围的AP接入限制,以确保AP在回退版本重启后能够自动连接至主AC。
(2)     触发AP进行ISSU回滚。
wlan issu ap-rollback { all | ap-group group-name }
1.6.2  触发AP进行ISSU迁移
应用场景
该功能适用于双链路备份组网在设备版本进行ISSU升级过程中遭遇中断的情况。通过对已经完成升级并在备用AC上线但尚未完成批次回切流程的AP触发ISSU迁移操作,最终完成中断的ISSU升级的所有流程。
工作机制
(1)     首先,在备用AC上对需要回切的AP进行ISSU计算,以获取AP迁移列表。如果在ISSU升级中断时备用AC上的AP升级列表尚未清除,备AC将使用该AP升级列表作为AP迁移列表。
(2)     然后根据AP迁移列表对AP进行分批迁移,并最终切换至主AC上重新上线。
AP分批进行迁移并切换至主AC上线的过程类似于wlan issu ap-upgrade的批次升级流程,这里就不再详细描述。
·     本功能仅适用于ISSU升级终止后,在备用AC上对未完成批次回切流程的AP触发ISSU迁移,请勿在主AC上进行配置。
·     若要使用本功能对中途终止的ISSU升级流程触发ISSU迁移,需保证主AC已完成升级重启流程。
·     请开启SmartMC功能并将备AC配置为TM角色,将主AC配置为TC角色。开启SmartMC功能前请确保WLANISSU进程已启动。
(2)     触发AP进行ISSU迁移。
wlan issu ap-move { all | ap-group group-name }
1.6.3  终止AP进行ISSU升级的流程
在扫描、计算、等待回切和回切阶段均无法配置本功能,只能在AP升级阶段通过本功能进行终止操作。配置本功能后无法终止正在进行中的升级批次,只能终止后续批次AP的升级。
通常情况下,不建议对ISSU升级流程进行终止操作。
(2)     终止AP进行ISSU升级的流程。
wlan issu ap-upgrade abort
1.6.4  开启/关闭WLANISSU进程
当WLAN ISSU升级流程出现异常时,可以通过本功能关闭WLANISSU进程,仅用于维护人员定位问题时使用。
(2)     关闭WLANISSU进程。
undo wlan issu enable
缺省情况下,WLANISSU进程处于关闭状态。
1.7  WLAN ISSU显示和维护
可在任意视图下执行以下命令:
·     显示AP分批升级的计算结果。
display wlan issu ap-upgrade compute-result { all | result-id result-id }
·     显示最近进行AP ISSU升级的历史记录。
display wlan issu ap-upgrade history { all | record-id record-id }
·     显示当前正在进行AP ISSU升级的实时统计信息。
display wlan issu ap-upgrade in-process statistics
