05-网络互通配置指导
34-IPv6静态路由配置
本章节下载: 34-IPv6静态路由配置  (304.87 KB)
34-IPv6静态路由配置
1 IPv6静态路由
本文中描述的路由器指支持路由功能的设备。
1.1  IPv6静态路由简介
静态路由是一种特殊的路由,由管理员手工配置。当网络结构比较简单时,只需配置静态路由就可以使网络正常工作。
静态路由不能自动适应网络拓扑结构的变化。当网络发生故障或者拓扑发生变化后,必须由网络管理员手工修改配置。
IPv6静态路由与IPv4静态路由类似,适合于一些结构比较简单的IPv6网络。
1.2  配置IPv6静态路由
(2)     配置IPv6静态路由。
¡     指定出接口、不指定下一跳,或者指定出接口并指定下一跳
ipv6 route-static ipv6-address prefix-length interface-type interface-number [ next-hop-address ] [ bfd { { control-packet | echo-packet } [ bfd-source ipv6-address ] | static session-name } | permanent | track track-entry-number ] [ preference preference ] [ tag tag-value ] [ recursive-lookup ] [ description text ]
¡     指定出接口、下一跳,并将IPv6静态路由与下一跳对应的ND表项相关联
ipv6 route-static ipv6-address prefix-length interface-type interface-number next-hop-address track-nd [ preference preference ] [ tag tag-value ] [ description text ]
¡     不指定出接口、仅指定下一跳
ipv6 route-static ipv6-address prefix-length next-hop-address [ recursive-lookup { host-route | longest-match } ] [ bfd { control-packet bfd-source ipv6-address | static session-name } | permanent | track track-entry-number ] [ preference preference ] [ tag tag-value ] [ recursive-lookup ] [ description text ]
缺省情况下,未配置IPv6静态路由。
参数recursive-lookup host-route和recursive-lookup互斥,不能同时配置。
(3)     (可选)配置IPv6静态路由的缺省优先级。
ipv6 route-static default-preference default-preference
缺省情况下,IPv6静态路由的缺省优先级为60。
1.3  配置下一跳为网关地址的IPv6静态路由
接口在自动配置IPv6地址过程中会获取网关地址。配置本功能后,IPv6静态路由会将该接口获取的网关地址作为下一跳地址。当网关地址发生变化时,IPv6静态路由下一跳地址也会同步修改为变化后的地址。有关自动配置IPv6地址的详细介绍,请参见“网络互通”中的“IPv6基础”和“DHCPv6”。
如果接口未学习到网关地址,则指定该接口作为出接口、并且配置下一跳为网关地址的IPv6静态路由不生效。
ipv6 route-static ipv6-address prefix-length interface-type interface-number gateway [ track track-entry-number ] [ preference preference ] [ tag tag-value ] [ description text ]
缺省情况下,未配置下一跳为网关地址的IPv6静态路由。
1.4  配置IPv6浮动静态路由
配置IPv6浮动静态路由可以实现路由备份,提高网络可靠性。
如果设备上已存在去往某一目的地址的IPv6静态或动态路由,则再配置一条低优先级的IPv6静态路由可以起到路由备份的作用,从而提高网络可靠性。这条优先级较低的IPv6静态路由称为IPv6浮动静态路由,只有当主路由不可用时该IPv6静态路由才会被激活,承担数据转发业务;在主路由恢复正常后,该IPv6静态路由又变为不活跃状态,数据转发业务仍然由主路由承担。
如图1-1所示,Device A和Device B之间存在两条链路,在Device A上配置下一跳为Device C、优先级为60的静态路由,配置下一跳为Device D、优先级为100的静态路由,则下一跳为Device D的静态路由自动成为浮动静态路由。
图1-1 配置浮动静态路由
IPv6浮动静态路由有如下两种配置方式:
·     为目的地址相同的多条IPv6静态路由指定不同的优先级,则低优先级的IPv6静态路由自动成为备份路由。
·     如果设备上已存在去往某一目的地址的IPv6动态路由,则可以再配置一条低优先级IPv6静态路由。当主用路由暂时不可用时,该静态路由将承担数据转发业务。
在配置IPv6浮动静态路由时,该路由优先级的值需大于主用路由优先级的值,具体的配置步骤请参见“配置IPv6静态路由”。
1.5  配置IPv6静态路由删除
使用undo ipv6 route-static命令可以删除一条IPv6静态路由,而使用delete ipv6 static-routes all命令可以删除包括缺省路由在内的所有IPv6静态路由。
(2)     删除所有IPv6静态路由。
删除全部IPv6静态路由可能导致网络不通,报文转发失败,请谨慎使用。
1.6  配置IPv6静态路由快速重路由功能
1.6.1  功能简介
当网络中的链路或某台路由器发生故障时,需要通过故障链路或故障路由器传输才能到达目的地的报文将会丢失,数据流量将会被中断。
为了尽可能避免网络故障导致的流量中断,网络管理员可以根据需要配置IPv6静态路由快速重路由功能。
图1-2 IPv6静态路由快速重路由功能示意图
如图1-2所示,通过配置快速重路由功能,网络管理员可以为路由指定备份下一跳,也可以在存在低优先级IPv6静态路由的情况下,使能自动快速重路由功能,查找满足条件的低优先级路由的下一跳作为主路由的备份下一跳,当路由器检测到网络故障时,路由器会使用事先配置好的备份下一跳替换失效下一跳,通过备份下一跳来指导报文的转发,从而避免了流量中断。
1.6.2  配置限制和指导
如果设备存在多条优先级相同的最优路由,则这些路由形成等价路由,本功能无法为这些路由查找备份下一跳。
配置本功能后,当主链路三层接口up,主链路由双通变为单通或者不通时,设备会将流量快速地切换到备份路径上转发;当主链路三层接口down时,设备会暂时将流量快速地切换到备份路径上转发。同时,设备会重新查找到达目的地址的路由,并将流量切换到查找到的新的路径。如果没有查找到路由,则流量转发会中断。因此,除本配置创建的IPv6静态路由外,设备上还需要存在一条到达目的地址的路由。单通现象,即一条链路上的两端,有且只有一端可以收到另一端发来的报文,此链路称为单向链路。
1.6.3  配置IPv6静态路由自动快速重路由功能
配置本功能后,如果设备上存在去往同一目的地址存在多条优先级不同的静态路由,则设备会自动查找备份路由,主备路由会一起下发给转发表,其中优先级高的路由为主路由,优先级低的为备份路由。
(2)     配置IPv6静态路由自动快速重路由功能。
ipv6 route-static fast-reroute auto
缺省情况下,IPv6静态路由自动快速重路由功能处于关闭状态。
1.7  配置允许IPv6静态路由继承迭代路由的SRv6 SID信息
如果IPv6静态路由的下一跳不是直连的,则需要进行路由迭代。当IPv6静态路由的下一跳迭代到SRv6 BE或SRv6 TE Policy路径时,缺省情况下,IPv6静态路由不会继承迭代路由的SRv6 SID信息,即设备不会为满足匹配该IPv6静态路由的报文添加迭代路由的SRv6 SID信息。
配置本功能后,如果IPv6静态路由的下一跳迭代到了SRv6 BE或SRv6 TE Policy路径,则IPv6静态路由会继承迭代路由的SRv6 SID信息,设备会对匹配该IPv6静态路由的报文添加SID信息,然后添加SRv6封装信息、并将封装后的报文以SRv6 BE方式或通过SRv6 TE Policy转发出去。
有关SRv6 BE的详细介绍,请参见“Segment Routing配置指导”中的“IP L3VPN over SRv6”或“公网IP over SRv6”。有关SRv6 TE Policy的详细介绍,请参见“Segment Routing配置指导”中的“SRv6 TE Policy”。
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     配置允许IPv6静态路由继承迭代路由的SRv6 SID信息。
ipv6 route-static recursive-lookup segment-routing-ipv6
缺省情况下,不允许IPv6静态路由继承迭代路由的SRv6 SID信息。
1.8  开启向IPv6静态路由下一跳发送ND请求功能
设备上存在如下类型IPv6静态路由时,建议配置本命令:
·     迭代到主机路由的IPv6静态路由,即按照路由策略迭代到主机路由(通过protocol nexthop recursive-lookup命令配置)的IPv6静态路由。如果因下一跳主机地址对应的ND表项无法及时更新为老化删除,会导致设备的IPv6路由表中不存在直接相连的邻居设备的主机路由,从而导致路由迭代失败、该IPv6静态路由无法激活。
·     指定了track-nd参数将下一跳与ND表项相关联的IPv6静态路由。如果设备上该下一跳地址对应的ND表项无法及时更新而老化删除,会造成该IPv6静态路由不激活。
配置本命令后,对于迭代到主机路由的IPv6静态路由,设备将按照设置的时间间隔周期性地向不带出接口且下一跳迭代主机路由失败的IPv6静态路由下一跳发送ND请求,当收到主机的ND应答后,设备会将该主机路由添加到路由表中,迭代到该主机路由的IPv6静态路由便会自动激活,这时设备停止向该IPv6静态路由下一跳发送ND请求;对于指定了track-nd参数将下一跳与ND表项相关联的IPv6静态路由,设备将按照设置的时间间隔周期性地向关ND表项的IPv6静态路由下一跳发送ND请求,当收到下一跳的ND应答后,该IPv6静态路由便会自动激活,这时设备停止向该IPv6静态路由下一跳发送ND请求。
关于ND的详细介绍,请参见“网络互通”中的“IPv6邻居发现”。
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     开启向IPv6静态路由下一跳发送ND请求的功能。
ipv6 route-static nd-request [ interval interval ]
缺省情况下,向IPv6静态路由下一跳发送ND请求功能处于关闭状态。
1.9  IPv6静态路由显示和维护
可在任意视图下执行以下命令:
·     查看IPv6静态路由表信息。
display ipv6 routing-table protocol static [ inactive | verbose ]
本命令的详细情况请参见“网络互通命令参考”中的“IP路由基础”。
·     显示IPv6静态路由下一跳信息。
display ipv6 route-static nib [ nib-id ] [ verbose ]
·     显示IPv6静态路由表信息。
display ipv6 route-static routing-table [ ipv6-address prefix-length ]
2 IPv6缺省路由
IPv6缺省路由是在路由器没有找到匹配的IPv6路由表项时使用的路由。
IPv6缺省路由有两种生成方式:
·     第一种是网络管理员手工配置。配置请参见“配置IPv6静态路由”,指定的目的地址为::/0(前缀长度为0)。
·     第二种是动态路由协议生成,由路由能力比较强的路由器将IPv6缺省路由发布给其它路由器,其它路由器在自己的路由表里生成指向那台路由器的缺省路由。
如图2-1所示,Device A发往Device C、Device D和Device E的报文下一跳都是Device B,因此可在Device A上配置一条缺省路由,代替配置通往Device C、Device D和Device E网络的3条IPv6静态路由。
在Device A上配置IPv6缺省路由时,需要将目的地址和前缀长度配置为全零(::/0),下一跳地址为Device B接口的地址1::2。
图2-1 配置缺省路由
