06-三层技术-IP业务命令参考
07-AFT命令
本章节下载: 07-AFT命令  (498.13 KB)
07-AFT命令
1 AFT命令
1.1  AFT配置命令
1.1.1  address
address命令用来添加一个地址组成员。
undo address命令用来删除一个地址组成员。
address start-address end-address
undo address start-address end-address
地址组内不存在地址组成员。
AFT地址组视图
context-admin
start-address end-address:地址组成员的起始IP地址和结束IP地址。end-address必须大于或等于start-address,如果start-address和end-address相同,则表示只有一个地址。
一个地址组是多个地址组成员的集合。当需要对从IPv6网络到达IPv4网络的数据报文进行源地址转换时,IPv6报文的源地址将被转换为地址组成员中的某个IPv4地址。
在同一AFT地址组中多次执行本命令添加的地址成员不能互相重叠,且一次添加的地址成员的数量不能超过256。不同AFT地址组中地址成员的IP地址段不能互相重叠。
# 在地址组2下添加两个地址组成员。
[Sysname] aft address-group 2
[Sysname-aft-address-group-2] address 10.1.1.1 10.1.1.15
[Sysname-aft-address-group-2] address 10.1.1.20 10.1.1.30
·     aft address-group
1.1.2  aft address-group
aft address-group命令用来创建一个地址组,并进入地址组视图。如果指定的地址组已经存在,则直接进入地址组视图。
undo aft address-group命令用来删除指定的地址组。
aft address-group group-id
undo aft address-group group-id
不存在AFT地址组。
context-admin
group-id:地址组的编号,取值范围为0~65535。
一个地址组是多个地址组成员的集合,各个地址组成员通过address命令配置。地址组用于动态地址转换。当需要对从IPv6网络到达IPv4网络的数据报文进行源地址转换时,IPv6报文的源地址将被转换为地址组成员中的某个IPv4地址。
# 创建编号为1的AFT地址组,并进入AFT地址组视图。
[Sysname] aft address-group 1
[Sysname-aft-address-group-1]
·     address
·     aft v6tov4 source
·     display aft address-group
·     display aft configuration
1.1.3  aft alg
aft alg命令用来开启指定或所有协议类型的AFT ALG功能。
undo aft alg命令用来关闭指定或所有协议类型的AFT ALG功能。
aft alg { all | dns | ftp | h323 | http | icmp-error | rtsp | sip }
undo aft alg { all | dns | ftp | h323 | http | icmp-error | rtsp | sip }
DNS协议、FTP协议、H323协议、HTTP协议、ICMP差错控制报文、RTSP协议、SIP协议的AFT ALG功能均处于开启状态。
context-admin
all:所有可指定的协议的ALG功能。
dns:表示DNS协议的ALG功能。
ftp:表示FTP协议的ALG功能。
h323:表示H323协议的ALG功能。
http:表示HTTP协议的ALG功能。
icmp-error:表示ICMP差错控制报文的ALG功能。
rtsp:表示RTSP协议的ALG功能。
sip:表示SIP协议的ALG功能。
AFT只对报文头中的IP地址和端口信息进行转换,不对应用层数据载荷中的字段进行分析。然而对于一些特殊协议,它们的报文的数据载荷中可能包含IP地址或端口信息。例如,FTP应用由数据连接和控制连接共同完成,而数据连接使用的地址和端口由控制连接报文中的载荷信息决定。这些载荷信息也必须进行有效的转换,否则可能导致功能不正常。ALG(Application Level Gateway,应用层网关)主要完成对应用层报文的处理,利用ALG可以对载荷信息中的IP地址和端口信息进行转换。
可以通过多次执行本命令开启多个协议的AFT ALG功能。
# 开启FTP协议的AFT ALG功能。
[Sysname] aft alg ftp
1.1.4  aft enable
aft enable命令用来开启接口的AFT功能。
undo aft enable命令用来关闭接口的AFT功能。
aft enable
undo aft enable
接口的AFT功能处于关闭状态。
context-admin
所有参与IPv4网络与IPv6网络通信的接口均需开启AFT功能。
在接口上执行aft enable命令前,请确保该接口关联的VPN实例,与所有已配置且计划在该接口生效的AFT地址转换策略(如aft v4tov6 source、aft v6server等)中指定的VPN实例保持一致。若存在与该接口关联的VPN实例不一致的AFT策略,请将其删除。
当接口已开启AFT功能时,如果进行接口关联VPN实例或解除接口关联VPN实例的操作,请同步删除该接口下生效的AFT策略:
·     接口关联VPN实例前,请删除所有基于公网的AFT策略。
·     解除接口关联VPN实例操作前,请删除所有基于该VPN实例的AFT策略。
# 开启接口的AFT功能。
[Sysname] interface ten-gigabitethernet 2/3/1
[Sysname-Ten-GigabitEthernet2/3/1] aft enable
1.1.5  aft flow-redirect disable
aft flow-redirect disable命令用来关闭AFT生成OpenFlow流表的功能。
undo aft flow-redirect disable命令用来开启AFT生成OpenFlow流表功能。
aft flow-redirect { all | dynamic | prefix | static | v6server } disable
undo aft flow-redirect { all | dynamic | prefix | static | v6server } disable
AFT前缀转换生成OpenFlow流表的功能处于关闭状态,动态AFT、静态AFT和IPv6内部服务器生成OpenFlow流表的功能处于开启状态。
context-admin
all:动态AFT、前缀转换、AFT静态转换和IPv6内部服务器生成OpenFlow流表的控制开关。
dynamic:动态AFT生成OpenFlow流表的控制开关。
prefix:前缀转换生成OpenFlow流表的控制开关。
static:AFT静态地址转换生成OpenFlow流表功能的控制开关。
v6server:IPv6内部服务器生成OpenFlow流表的控制开关。
开启AFT生成OpenFlow流表的功能后,系统会为新的AFT转换配置以及已经存在的AFT转换配置生成OpenFlow流表。
关闭AFT生成OpenFlow流表的功能后,新的AFT转换配置不会再生成OpenFlow流表,已存在的AFT转换配置生成的OpenFlow流表会被删除,可能会造成流量中断。使用IPv6到IPv4的源地址动态转换策略时,建议关闭前缀转换和静态转换生成AFT流表功能,否则可能会导致转换策略不生效。
# 关闭AFT静态地址转换生成OpenFlow流表的功能。
[Sysname] aft flow-redirect static disable
1.1.6  aft log enable
aft log enable命令用来开启AFT连接的日志功能。
undo aft log enable命令用来关闭AFT连接的日志功能。
aft log enable
undo aft log enable
AFT连接的日志功能处于关闭状态。
context-admin
为了满足网络管理员安全审计的需要,可以开启AFT连接(AFT连接是指报文经过设备时,源或目的地址进行过AFT转换的连接)的日志功能,以便对AFT连接信息进行记录。
以下情况下会触发记录AFT连接的日志信息:
·     AFT端口块新建
·     AFT端口块删除
·     AFT流创建,即AFT会话创建时输出日志,需要同时配置aft log flow-begin命令。
·     AFT流删除,即AFT会话释放时输出日志,需要同时配置aft log flow-end命令。
生成的日志信息将被发送到设备的信息中心,通过设置信息中心的参数,决定日志信息的输出规则(即是否允许输出以及输出方向)。有关信息中心参数的配置请参见“网络管理和监控配置指导”中的“信息中心”。
# 开启AFT连接的日志功能。
[Sysname] aft log enable
·     aft log flow-begin
·     aft log flow-end
1.1.7  aft log flow-begin
aft log flow-begin命令用来开启AFT新建流的日志功能。
undo aft log flow-begin命令用来关闭AFT新建流的日志功能。
aft log flow-begin
AFT新建流的日志功能处于关闭状态。
context-admin
开启AFT新建流的日志功能后,新建AFT会话时,会输出AFT日志。
只有开启AFT连接的日志功能(aft log enable命令)之后,本命令才能生效。
# 开启AFT新建流的日志功能。
[Sysname] aft log flow-begin
·     aft log enable
·     aft log flow-end
1.1.8  aft log flow-end
aft log flow-end命令用来开启AFT删除流的日志功能。
undo aft log flow-end命令用来关闭AFT删除流的日志功能。
aft log flow-end
AFT删除流的日志功能处于关闭状态。
context-admin
开启AFT删除流的日志功能后,释放AFT会话时,会输出AFT日志。
# 开启AFT删除流的日志功能。
[Sysname] aft log flow-end
·     aft log enable
1.1.9  aft log flow-match
aft log flow-match命令用来开启AFT新建流日志的快速输出功能。
undo aft log flow-match命令用来关闭AFT新建流日志快速输出功能。
aft log flow-match
AFT新建流日志的快速输出功能处于开启状态。
context-admin
应用场景
本功能用于需要快速输出AFT新建流日志的场景。
工作机制
AFT仅支持将新建流日志快速输出到日志主机。开启customlog host v2命令并设置导出AFT日志后,如果未开启AFT新建流日志的快速输出功能,则需要配置aft log enable命令和aft log flow-begin命令才能输出AFT新建流日志到日志主机。开启AFT新建流日志的快速输出功能后,则无需配置aft log enable命令和aft log flow-begin命令即可输出AFT新建流日志到日志主机,从而满足简化配置、快速输出AFT新建流日志的需求。关于customlog host v2命令的详细描述和介绍,请参见“网络管理和监控”中的“快速日志输出”。
注意事项
AFT新建流日志的快速输出功能处于开启状态的情况下,如果配置了aft log enable命令和aft log flow-begin命令,则AFT设备新建流时会同时生成如下类型的日志:
·     AFT_V4TOV6_FLOW
·     AFT_V4TOV6_MATCH
·     AFT_V6TOV4_FLOW
·     AFT_V6TOV4_MATCH
# 开启AFT输出新建流日志的功能。
[Sysname] aft log flow-match
·     customlog host v2(网络管理和监控命令参考/快速日志输出)
1.1.10  aft log port-block
aft log port-block命令用来开启AFT端口块日志功能。
undo aft log port-block命令用来关闭AFT端口块日志功能。
aft log port-block { alarm | assign | withdraw }
undo aft log port-block { alarm | assign | withdraw }
AFT端口块日志功能处于关闭状态。
context-admin
alarm:表示AFT端口块耗尽告警信息的日志功能。
assign:表示AFT端口块分配的日志功能。
withdraw:表示AFT端口块回收的日志功能。
开启AFT端口块日志功能后,分配、回收AFT端口块以及AFT端口块耗尽时,系统会输出相应的AFT日志。
只有开启AFT连接的日志功能后(执行aft log enable命令),本功能才能生效。
# 开启AFT端口块分配的日志功能。
[Sysname] aft log port-block assign
·     aft log enable
1.1.11  aft log port-block usage threshold
aft log port-block usage threshold命令用来配置AFT端口块使用率的阈值。
undo aft log port-block usage threshold命令用来恢复缺省情况。
aft log port-block usage threshold threshold-value
AFT端口块使用率的阈值为90%。
context-admin
threshold-value:端口块使用率的阈值,为百分比数值,取值范围为40~100。
创建动态端口块表项时,若端口块的使用率大于阈值,系统会输出告警日志。
只有开启AFT连接的日志功能(执行aft log enable命令)和AFT端口块耗尽告警信息的日志功能(执行aft log port-block alarm命令)后,本功能才能生效。
# 配置AFT端口块使用率的阈值为60%。
[Sysname] aft log port-block alarm
[Sysname] aft log port-block usage threshold 60
·     aft log enable
·     aft log port-block
1.1.12  aft null-route silent
aft null-route silent命令用来禁止AFT自动生成黑洞路由。
undo aft null-route silent命令用来恢复缺省情况。
系统允许AFT自动生成黑洞路由。
context-admin
应用场景
对于已生效的AFT地址转换配置,缺省情况下,系统会自动生成黑洞路由来防止路由环路。
·     对于源地址转换配置,生成的黑洞路由的目的地址为配置中转换后的地址,出接口为NULL0接口。
·     对于目的地址转换配置,生成的黑洞路由的目的地址为配置中转换前的地址,出接口为NULL0接口。
在如下两种场景中,如果AFT自动生成的黑洞路由导致报文被丢弃,则需要禁止AFT自动生成黑洞路由。
场景一:
图1-1 IPv6网络访问IPv4 Internet
如图1-1所示,IPv6内网主机使用Device的接口同网段地址10.1.1.5访问IPv4公网中的服务器,由Device承担地址转换并生成目的地址为10.1.1.5/32、出接口为NULL0的黑洞路由。Device把该黑洞路由发布到IPv4公网,用于将反向流量引导到Device。如果存在其他需要访问该地址的业务需要Device处理,则业务报文到达Device后匹配到黑洞路由,导致报文被丢弃。该场景下,在保证路由转发正确且无环路的前提下,请使用本功能禁止AFT模块自动生成黑洞路由。
场景二:
在RBM联动VRRP的组网环境中部署AFT和IPsec,IPsec隧道接口的源地址为VRRP的虚拟IP地址。在源地址检查通过前,IPsec隧道接口处于down状态。
如果源地址转换配置转换后的地址/目的地址转换配置中转换前的地址与VRRP虚拟IP地址重叠,则AFT模块下发的黑洞路由和VRRP虚拟IP地址的主机路由会形成等价路由。IPsec源地址检查时,查找FIB表匹配到了AFT模块下发的黑洞路由,导致源地址检查失败、隧道接口无法up。该场景下,在保证路由转发正确且无环路的前提下,请使用本功能禁止AFT模块自动生成黑洞路由。
工作机制
配置aft null-route silent命令后,AFT不再自动生成黑洞路由。同时,AFT会删除之前已生成的黑洞路由。
注意事项
配置aft null-route silent命令前,请确保设备上存在正确的路由表项指导报文转发且不会产生路由环路。
# 禁止AFT自动生成黑洞路由。
[Sysname] aft null-route silent
1.1.13  aft port-block synchronization enable
aft port-block synchronization enable命令用来开启AFT动态端口块热备份功能。
undo aft port-block synchronization enable命令用来关闭AFT动态端口块热备份功能。
AFT动态端口块热备份功能处于开启状态。
context-admin
在业务热备份环境中,通过开启AFT端口块热备份功能,可以实现主备切换后动态AFT端口块表项一致。
HA组网环境下,开启HA热备业务表项功能(执行hot-backup enable命令)后本功能才能生效。
# 开启AFT动态端口块热备功能。
[Sysname] aft port-block synchronization enable
·     aft v6tov4 source
·     hot-backup enable(高可靠性命令参考/双机热备(RBM))
·     session synchronization enable(安全命令参考/会话管理)
1.1.14  aft port-block-group
aft port-block-group命令用来创建AFT端口块组,并进入AFT端口块组视图。如果指定的AFT端口块组已经存在,则直接进入AFT端口块组视图。
undo aft port-block-group命令用来删除指定的AFT端口块组。
aft port-block-group block-group-id
undo aft port-block-group block-group-id
不存在AFT端口块组。
context-admin
block-group-id:AFT端口块组的编号,取值范围为0~65535。
创建的AFT端口块组用于配置AFT端口块静态映射。一个AFT端口块组包含如下内容:
·     地址组成员
¡     源地址转换后的IPv4地址,通过ip-address命令配置。
¡     源地址转换前的IPv6地址,通过ipv6-prefix命令配置。
·     IPv4地址的端口范围,通过port-range命令配置。
·     端口块大小,通过block-size命令配置。
# 创建编号为1的AFT端口块组,并进入AFT端口块组视图。
[Sysname] aft port-block-group 1
[Sysname-aft-port-block-group-1]
·     aft v6tov4 source
·     block-size
·     ip-address
·     ipv6-prefix
·     port-range
1.1.15  aft prefix-general
aft prefix-general命令用来配置General前缀。
undo aft prefix-general命令用来删除指定的General前缀。
aft prefix-general prefix-general prefix-length
undo aft prefix-general prefix-general prefix-length
不存在General前缀。
context-admin
prefix-general:General前缀。
prefix-length:前缀长度,取值为32、40、48、56、64或96。
General前缀是长度为32、40、48、56、64或96位的IPv6地址前缀,用来将IPv6地址和IPv4地址互相转换。General前缀既可以用于转换源地址,也可以用于转换目的地址。
General前缀用于前缀方式,可以进行IPv6到IPv4的源或目的地址转换。如果报文的源或目的IPv6地址匹配General前缀,则取出IPv6源或目的地址中内嵌的IPv4地址,作为转换后的源或目的IPv4地址。
General前缀被aft v4tov6 source或aft v4tov6 destination命令引用,可以进行IPv4到IPv6的源或目的地址转换。如果报文匹配指定的ACL,则使用报文中的IPv4源或目的地址与General前缀组合成IPv6地址,作为转换后的IPv6源或目的地址。
General前缀不能与设备上的接口地址同网段,并且,General前缀、NAT64前缀和IVI前缀三者不能相同。
# 配置General前缀为2000:db8e::,前缀长度为32。
[Sysname] aft prefix-general 2000:db8e:: 32
·     aft v4tov6 destination
·     aft v4tov6 source
1.1.16  aft prefix-ivi
aft prefix-ivi命令用来配置IVI前缀。
undo aft prefix-ivi命令用来删除指定的IVI前缀。
aft prefix-ivi prefix-ivi
undo aft prefix-ivi prefix-ivi
不存在IVI前缀。
context-admin
prefix-ivi:IVI前缀。
IVI前缀长度固定为32位,该前缀用于检查IPv6地址是否符合IVI格式或用于把IPv4地址转换为IPv6地址。
IVI前缀用于前缀方式,可以进行IPv6到IPv4的源地址转换。如果报文的源IPv6地址匹配IVI前缀,则取出IPv6源地址中内嵌的IPv4地址,作为转换后的源IPv4地址。
IVI前缀被aft v4tov6 destination命令引用,可以进行IPv4到IPv6的目的地址转换。如果报文匹配指定的ACL,则使用报文中的IPv4目的地址与IVI前缀组合成IPv6地址,作为转换后的IPv6目的地址。
IVI前缀、NAT64前缀和General前缀三者不能相同。
# 配置IVI前缀为3000:db8e::。
[Sysname] aft prefix-ivi 3000:db8e::
1.1.17  aft prefix-nat64
aft prefix-nat64命令用来配置NAT64前缀。
undo aft prefix-nat64命令用来删除指定的NAT64前缀。
aft prefix-nat64 prefix-nat64 prefix-length
undo aft prefix-nat64 prefix-nat64 prefix-length
不存在NAT64前缀。
context-admin
prefix-nat64:NAT64前缀。
NAT64前缀是长度为32、40、48、56、64或96位的IPv6地址前缀,用来构造IPv4节点在IPv6网络中的地址,以便IPv4主机与IPv6主机通信。网络中并不存在带有NAT64前缀的IPv6地址的主机。NAT64前缀可以是网络特定前缀(Network-specific prefix,NSP)或公认前缀(Well-known prefix,WKP)。NSP由组织分配,通常是该组织IPv6前缀的一个子网。WKP为64:ff9b::/96。如果未配置NSP,NAT64将使用WKP进行地址转换。
NAT64前缀用于前缀方式,可以进行IPv6到IPv4的目的地址转换。如果报文的目的IPv6地址匹配NAT64前缀,则取出IPv6目的地址中内嵌的IPv4地址,作为转换后的IPv4目的地址。
NAT64前缀用于前缀方式或被aft v4tov6 source命令引用,可以进行IPv4到IPv6的源地址转换,即使用报文中的IPv4源地址与NAT64前缀组合成IPv6地址,作为转换后的IPv6源地址。如果是被aft v4tov6 source命令引用,只有匹配指定ACL的报文才会被转换。
使用96位的NAT64前缀时,必须保证该前缀的64~71位全部为0,否则配置下发失败。
NAT64前缀不能与设备上的接口地址同网段,并且,NAT64前缀、IVI前缀和General前缀三者不能相同。
# 配置NAT64前缀为2000:db8e::,前缀长度为32。
[Sysname] aft prefix-nat64 2000:db8e:: 32
·     aft v4tov6 source
1.1.18  aft remote-backup port-alloc
aft remote-backup port-alloc命令用来指定HA中主、从管理设备可以使用的AFT端口块范围。
undo aft remote-backup port-alloc命令用来恢复缺省情况。
aft remote-backup port-alloc { primary | secondary }
HA中的主、从管理设备共用AFT端口资源。
context-admin
primary:使用数值较小的一半端口。
secondary:使用数值较大的一半端口。
在双主模式的HA组网中,对于如下两种情况,可能会出现两台设备上不同的IPv6地址+端口号的地址转换结果相同的问题:
·     动态转换,两台设备共用AFT地址组中的地址
·     静态端口块转换,两台设备共用静态端口块组中的地址和端口块
为了避免上述问题的发生,需要在HA的主管理设备上指定可以使用的AFT端口块范围。在HA的主管理设备上选择了某一类AFT端口块范围后,从管理设备上会自动使用另外一类AFT端口块范围。例如,在HA的主管理设备上配置aft remote-backup port-alloc primary命令,从管理设备上会自动下发aft remote-backup port-alloc secondary的配置。关于HA的详细介绍,请参见“高可靠性命令参考”中的“双机热备(RBM)” 。
在主备备份方式的HA组网中,仅由一台设备处理AFT业务,不会出现AFT端口资源冲突的情况,因此无需配置本命令。
此命令不可以与aft port-load-balance enable命令同时配置。
# 指定HA的主管理设备使用数值较小的一半端口。
[Sysname] aft remote-backup port-alloc primary
·     aft port-load-balance enable
1.1.19  aft turn-off tos
aft turn-off tos命令用来配置IPv6报文转换为IPv4报文后,IPv4报文中的ToS字段值为0。
undo aft turn-off tos命令用来恢复缺省情况。
aft turn-off tos
IPv6报文转换为IPv4报文后,IPv4报文中的ToS字段与转换前的IPv6报文的Traffic Class字段值相同。
context-admin
# 配置IPv6报文转换为IPv4报文后,IPv4报文中的ToS字段值为0。
[Sysname] aft turn-off tos
1.1.20  aft turn-off traffic-class
aft turn-off traffic-class命令用来配置IPv4报文转换为IPv6报文后,IPv6报文中的Traffic Class字段值为0。
undo aft turn-off traffic-class命令用来恢复缺省情况。
IPv4报文转换为IPv6报文后,IPv6报文中的Traffic Class字段与转换前的IPv4报文的ToS字段值相同。
context-admin
# 配置IPv4报文转换为IPv6报文后,IPv6报文中的Traffic Class字段值为0。
[Sysname] aft turn-off traffic-class
1.1.21  aft v4server
aft v4server命令用来配置IPv4侧服务器对应的IPv6地址及端口号。
undo aft v4server命令用来删除IPv4侧服务器对应的IPv6地址及端口号。
aft v4server protocol protocol-type ipv6-destination-address ipv6-port-number [ vpn-instance ipv6-vpn-instance-name ] ipv4-destination-address ipv4-port-number [ vpn-instance ipv4-vpn-instance-name ] [ vrrp virtual-router-id ]
undo aft v4server protocol { tcp | udp } ipv6-destination-address ipv6-port-number [ vpn-instance ipv6-vpn-instance-name ]
未配置IPv4侧服务器对应的IPv6地址及端口号。
context-admin
protocol protocol-type:指定支持的协议类型。protocol-type取值及含义如下:
·     tcp:表示TCP协议。
·     udp:表示UDP协议。
ipv6-destination-address:IPv4地址映射的IPv6地址。
ipv6-port-number:IPv6端口号,取值范围为0~65535。
vpn-instance ipv6-vpn-instance-name:指定该IPv6地址所属VPN实例。ipv6-vpn-instance-name表示IPv6 MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。请指定已经存在的VPN实例,否则配置不生效。如果不指定本参数,则表示该IPv6地址属于公网。指定本参数时,请确保该VPN实例与IPv6侧通过aft enable命令开启AFT功能的接口所关联的VPN实例一致。
ipv4-destination-address:需要映射的IPv4目的地址。
ipv4-port-number:IPv4端口号,取值范围为0~65535。
vpn-instance ipv4-vpn-instance-name:指定该IPv4地址所属VPN实例。ipv4-vpn-instance-name表示IPv4 MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。请指定已经存在的VPN实例,否则配置不生效。如果不指定本参数,则表示该IPv4地址属于公网。指定本参数时,请确保该VPN实例与IPv4侧通过aft enable命令开启AFT功能的接口所关联的VPN实例一致。
vrrp virtual-router-id:指定要绑定的IPv6网络侧的VRRP备份组。virtual-router-id表示VRRP备份组ID,取值范围为1~255。
应用场景
在IPv4向IPv6过渡前期,多数服务仍然位于IPv4网络中,IPv4侧服务器向IPv6网络提供服务时,通过配置本命令,可以将IPv4服务器的地址和端口映射到IPv6网络,IPv6网络中的主机通过映射后的IPv6地址和端口就可以访问IPv4网络中的服务器。
推荐配置
在HA组网中,需要在HA的主管理设备上将AFT IPv4侧服务器与VRRP备份组绑定,该VRRP备份组为IPv6网络侧与HA关联的备份组。否则,对IPv4侧服务器映射后的IPv6地址进行地址解析时,无法保证响应报文中MAC地址的正确性。
注意事项
同一个IPv4侧服务器只能与一个VRRP备份组绑定。可以通过重复执行本命令修改同一个IPv4侧服务器绑定的VRRP备份组。
不同的IPv4侧服务器配置的IPv6协议、地址、端口和VPN信息不能完全相同。
当IPv4服务器的IPv4地址和IPv4端口号不变,而位置发生如下任一变化时,不允许通过重复执行本命令修改公网/VPN信息。请先通过undo aft v4server命令删除该服务器的配置,再执行aft v4server命令。
·     从VPN转移到公网
·     从一个VPN转移到另外一个VPN
# 配置IPv4服务器2.2.2.123对应IPv6地址3001::5及端口号1720,指定支持的协议为TCP。
[Sysname] aft v4server protocol tcp 3001::5 1720 2.2.2.123 1720
·     aft enable
1.1.22  aft v4tov6 destination
aft v4tov6 destination命令用来配置从IPv4到IPv6的目的地址转换策略。
undo aft v4tov6 destination命令用来删除从IPv4到IPv6的目的地址转换策略。
aft v4tov6 destination acl { name ipv4-acl-name prefix-ivi prefix-ivi [ vpn-instance ipv6-vpn-instance-name ] | number ipv4-acl-number { prefix-general prefix-general prefix-length | prefix-ivi prefix-ivi [ vpn-instance ipv6-vpn-instance-name ] } }
undo aft v4tov6 destination acl { name ipv4-acl-name | number ipv4-acl-number }
不存在从IPv4到IPv6的目的地址转换策略。
context-admin
acl:指定用来匹配IPv4报文的IPv4 ACL。对于IPv4网络到IPv6网络的报文,如果IPv4报文匹配该IPv4 ACL,则根据本命令转换目的IPv4地址。
name ipv4-acl-name:IPv4 ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头,为避免混淆,ACL的名称不允许使用英文单词all。
number ipv4-acl-number:IPv4 ACL的编号,取值范围为2000~3999。
prefix-general prefix-general prefix-length:指定引用的General前缀。对于IPv4网络到IPv6网络的报文,如果匹配该IPv4 ACL,则根据General前缀将目的IPv4地址转换为IPv6地址。prefix-general为General前缀。prefix-length为前缀长度,取值为32、40、48、56、64或96位。
prefix-ivi prefix-ivi:指定引用的IVI前缀。对于IPv4网络到IPv6网络的报文,如果匹配该IPv4 ACL,则根据IVI前缀将目的IPv4地址转换为IVI格式的IPv6地址。
vpn-instance ipv6-vpn-instance-name:指定IPv6地址所属VPN实例。ipv6-vpn-instance-name表示IPv6 MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。请指定已经存在的VPN实例,否则配置不生效。如果不指定本参数,则表示该IPv6地址属于公网。指定本参数时,请确保该VPN实例与IPv6侧通过aft enable命令开启AFT功能的接口所关联的VPN实例一致。
不同的IPv4到IPv6目的地址转换策略引用的ACL不能相同。
引用IVI前缀或General前缀之前,需要先进行IVI前缀或General前缀的配置,转换策略才能生效。
# 配置引用IVI前缀的IPv4到IPv6目的地址转换策略,将匹配ACL 2000的IPv4报文目的地址使用IVI前缀3000:db8e::转换为IPv6地址。
[Sysname] aft v4tov6 destination acl number 2000 prefix-ivi 3000:db8e::
# 配置引用General前缀的IPv4到IPv6目的地址转换策略,将匹配ACL 2000的IPv4报文目的地址使用General前缀2000:db8e::/32转换为IPv6地址。
[Sysname] aft v4tov6 destination acl number 2000 prefix-general 2000:db8e:: 32
·     aft enable
·     aft prefix-general
·     aft prefix-ivi
1.1.23  aft v4tov6 source
aft v4tov6 source命令用来配置从IPv4到IPv6的源地址转换策略。
undo aft v4tov6 source命令用来删除从IPv4到IPv6的源地址转换策略。
IPv4到IPv6的源地址静态转换策略:
aft v4tov6 source ipv4-address [ vpn-instance ipv4-vpn-instance-name ] ipv6-address [ vpn-instance ipv6-vpn-instance-name ] [ vrrp virtual-router-id ]
undo aft v4tov6 source ipv4-address [ vpn-instance ipv4-vpn-instance-name ]
引用NAT64前缀或General前缀的IPv4到IPv6源地址转换策略:
aft v4tov6 source acl { name ipv4-acl-name prefix-nat64 prefix-nat64 prefix-length [ vpn-instance ipv6-vpn-instance-name ] | number ipv4-acl-number { prefix-general prefix-general prefix-length | prefix-nat64 prefix-nat64 prefix-length [ vpn-instance ipv6-vpn-instance-name ] } }
undo aft v4tov6 source acl { name ipv4-acl-name | number ipv4-acl-number }
不存在从IPv4到IPv6的源地址转换策略。
context-admin
ipv4-address:指定源IPv4地址。
ipv6-address:指定转换后的源IPv6地址。静态转换策略中指定的IPv6地址不能与设备上的接口地址同网段。
acl:指定用来匹配IPv4报文的IPv4 ACL。对于从IPv4网络到IPv6网络的报文,如果IPv4报文匹配该IPv4 ACL,则根据本命令转换源IPv4地址。
prefix-general prefix-general prefix-length:指定引用的General前缀,对于匹配IPv4 ACL的报文,根据此General前缀,将源IPv4地址转换为IPv6地址。prefix-general为General前缀。prefix-length为前缀长度,取值为32、40、48、56、64或96位。
prefix-nat64 prefix-nat64 prefix-length:指定引用的NAT64前缀,对于匹配IPv4 ACL的报文,根据此NAT64前缀,将源IPv4地址转换为IPv6地址。prefix-nat64为NAT64前缀。prefix-length为前缀长度,取值为32、40、48、56、64或96位。
在HA组网中,需要在HA的主管理设备上将IPv4到IPv6的源地址静态转换策略与VRRP备份组绑定,该VRRP备份组为IPv6网络侧与HA关联的备份组。否则,对转换后的IPv6地址进行地址解析时,无法保证响应报文中MAC地址的正确性。
同一个IPv4到IPv6的源地址静态转换策略只能与一个VRRP备份组绑定。可以通过重复执行本命令修改同一个IPv4到IPv6的源地址静态转换策略绑定的VRRP备份组。
不同的IPv4到IPv6源地址静态转换策略指定的IPv4地址和IPv6地址均不能相同。
不同的引用NAT64前缀或General前缀的IPv4到IPv6源地址转换策略指定的ACL不能相同。
引用NAT64前缀或General前缀之前,需要先进行NAT64前缀或General前缀的配置,转换策略才能生效。
# 配置IPv4到IPv6的源地址静态转换策略,将源IPv4地址2.2.2.123转换为源IPv6地址3001::5。
[Sysname] aft v4tov6 source 2.2.2.123 3001::5
# 配置引用NAT64前缀的IPv4到IPv6源地址转换策略,将匹配ACL 2000的IPv4报文源地址使用NAT64前缀2000::/32转换为IPv6地址。
[Sysname] aft prefix-nat64 2000:: 32
[Sysname] aft v4tov6 source acl number 2000 prefix-nat64 2000:: 32
# 配置引用General前缀的IPv4到IPv6源地址转换策略,将匹配ACL 2000的IPv4报文源地址使用General前缀3000::/32转换为IPv6地址。
[Sysname] aft v4tov6 source acl number 2000 prefix-general 3000:: 32
·     aft enable
·     aft prefix-nat64
1.1.24  aft v6server
aft v6server命令用来配置IPv6侧服务器对应的IPv4地址及端口号。
undo aft v6server命令用来删除IPv6侧服务器对应的IPv4地址及端口号。
aft v6server protocol protocol-type ipv4-destination-address ipv4-port-number [ vpn-instance ipv4-vpn-instance-name ] ipv6-destination-address ipv6-port-number [ vpn-instance ipv6-vpn-instance-name ] [ vrrp virtual-router-id ]
undo aft v6server protocol protocol-type ipv4-destination-address ipv4-port-number [ vpn-instance ipv4-vpn-instance-name ]
未配置IPv6侧服务器对应的IPv4地址及端口号。
context-admin
·     tcp:表示TCP协议。
·     udp:表示UDP协议。
ipv4-destination-address:IPv6地址映射的IPv4地址。
ipv6-destination-address:需要映射的IPv6目的地址。
vrrp virtual-router-id:指定要绑定的IPv4网络侧的VRRP备份组。virtual-router-id表示VRRP备份组ID,取值范围为1~255。
应用场景
在IPv4向IPv6过渡期间,部分服务迁移到IPv6服务器。IPv6服务器向IPv4网络中的用户提供服务时,通过配置本命令,可以将IPv6服务器的地址和端口映射到IPv4网络,IPv4网络中的主机通过访问映射后的IPv4地址和端口就可以访问IPv6网络中的服务器。
推荐配置
在HA组网中,需要在HA的主管理设备上将AFT IPv6侧服务器与VRRP备份组绑定,该VRRP备份组为IPv4网络侧与HA关联的备份组。否则,对IPv6侧服务器映射后的IPv4地址进行地址解析时,无法保证响应报文中MAC地址的正确性。
注意事项
同一个IPv6侧服务器只能与一个VRRP备份组绑定。可以通过重复执行本命令修改同一个IPv6侧服务器绑定的VRRP备份组。
不同的IPv6侧服务器配置的IPv4协议、地址、端口和VPN信息不能完全相同。
当IPv6服务器的IPv6地址和IPv6端口号不变,而位置发生如下任一变化时,不允许通过重复执行本命令修改公网/VPN信息。请先通过undo aft v6server命令删除该服务器的配置,再执行aft v6server命令。
·     从VPN转移到公网
·     从一个VPN转移到另外一个VPN
# 配置IPv6服务器3001::5对应IPv4地址2.2.2.123及端口号1720,指定支持的协议为TCP。
[Sysname] aft v6server protocol tcp 2.2.2.123 1720 3001::5 1720
·     aft enable
1.1.25  aft v6tov4 source
aft v6tov4 source命令用来配置从IPv6到IPv4的源地址转换策略。
undo aft v6tov4 source命令用来删除从IPv6到IPv4的源地址转换策略。
IPv6到IPv4的源地址静态转换策略:
aft v6tov4 source ipv6-address [ vpn-instance ipv6-vpn-instance-name ] ipv4-address [ vpn-instance ipv4-vpn-instance-name ] [ vrrp virtual-router-id ]
undo aft v6tov4 source ipv6-address [ vpn-instance ipv6-vpn-instance-name ]
IPv6到IPv4的源地址动态转换策略:
aft v6tov4 source { acl ipv6 { name ipv6-acl-name | number ipv6-acl-number } | prefix-nat64 prefix-nat64 prefix-length [ vpn-instance ipv6-vpn-instance-name ] } { address-group group-id [ no-pat | port-block-size blocksize [ extended-block-number extended-block-number ] [ port-range start-port-number end-port-number ] ] | interface interface-type interface-number } [ vpn-instance ipv4-vpn-instance-name ]
undo aft v6tov4 source { acl ipv6 { name ipv6-acl-name | number ipv6-acl-number } | prefix-nat64 prefix-nat64 prefix-length [ vpn-instance ipv6-vpn-instance-name ] }
不存在从IPv6到IPv4的源地址转换策略。
context-admin
ipv6-address:指定源IPv6地址。
vpn-instance ipv6-vpn-instance-name:指定该IPv6地址所属的VPN实例。ipv6-vpn-instance-name表示IPv6 MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。请指定已经存在的VPN实例,否则配置不生效。如果不指定本参数,则表示该IPv6地址属于公网。指定本参数时,请确保该VPN实例与IPv6侧通过aft enable命令开启AFT功能的接口所关联的VPN实例一致。
ipv4-address:指定转换后的源IPv4地址。
vpn-instance ipv4-vpn-instance-name:指定该IPv4地址所属的VPN实例。ipv4-vpn-instance-name表示IPv4 MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。请指定已经存在的VPN实例,否则配置不生效。如果不指定本参数,则表示该IPv4地址属于公网。指定本参数时,请确保该VPN实例与IPv4侧通过aft enable命令开启AFT功能的接口所关联的VPN实例一致。
acl ipv6:指定用来匹配IPv6报文的IPv6 ACL。对于IPv6网络到IPv4网络的报文,如果IPv6报文匹配该IPv6 ACL,则根据本命令转换源IPv6地址。
name ipv6-acl-name:IPv6 ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头,为避免混淆,IPv6 ACL的名称不允许使用英文单词all。
number ipv6-acl-number:IPv6 ACL的编号,取值范围为2000~3999。
prefix-nat64 prefix-nat64 prefix-length:指定用来匹配IPv6报文目的地址的NAT64前缀。对于从IPv6网络到IPv4网络的报文,如果目的IPv6地址符合配置的NAT64前缀格式,则根据本命令转换源IPv6地址。prefix-nat64为NAT64前缀。prefix-length为前缀长度,取值为32、40、48、56、64或96。
address-group group-id:指定将源IPv6地址转换为该地址组中的IPv4地址。group-id为AFT地址组的编号,取值范围为0~65535。
no-pat:指定该地址转换策略不进行端口转换。如果不指定该参数,则表示进行端口转换。
port-block-size blocksize:端口块大小,取值范围为100~64512。如果不指定该参数,则表示PAT方式进行端口转换时不做端口块限制。
extended-block-number extended-block-number:增量端口块个数,取值范围为1~5。当分配的端口块中的端口资源耗尽(所有端口都被使用)时,如果IPv6网络主动向IPv4网络发起新的连接,则无法从分配的端口块中获取端口。此时,如果配置了增量端口块,则可以为对应的地址进行增量端口块分配。一个地址最多同时占有1+extended-block-number个端口块。
port-range start-port-number end-port-number:指定IPv4地址的端口范围,start-port-number表示端口范围的起始端口号,取值范围为1024~65535,缺省值为1024,end-port-number表示端口范围的结束端口号,取值范围为1024~65535,缺省值为65535。结束端口号必须大于或等于起始端口号。
interface interface-type interface-number:指定将源IPv6地址转换为该接口的主IPv4地址。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。如果指定该参数,则表示接口将采用PAT方式进行端口转换,不做端口块限制。本参数不支持配置LoopBack接口。
如果指定了port-block-size blocksize参数,则进行PAT转换时,可用的端口范围为1024~65535。该端口范围被划分成多个端口块,每个端口块的大小由port-block-size blocksize参数决定。例如,blocksize为1000时,第一个端口块的端口号范围为1024~2023,第二个端口块的端口号范围为2024~3023,以此类推。
不同的IPv6到IPv4源地址静态转换策略中指定的IPv6地址和IPv4地址均不能相同。
不同的IPv6到IPv4源地址动态转换策略中指定的地址组、ACL和NAT64前缀均不能相同。
引用NAT64前缀之前,需要先进行NAT64前缀的配置,转换策略才能生效。
在HA组网中,需要在HA的主管理设备上将IPv6到IPv4的源地址静态转换策略与VRRP备份组绑定,该VRRP备份组为IPv4网络侧与HA关联的备份组。否则,对转换后的IPv4地址进行地址解析时,无法保证响应报文中MAC地址的正确性。
同一个IPv6到IPv4的源地址静态转换策略只能与一个VRRP备份组绑定。可以通过重复执行本命令修改同一个IPv6到IPv4的源地址静态转换策略绑定的VRRP备份组。
# 配置IPv6到IPv4源地址静态转换策略,将源IPv6地址3001::5转换为源IPv4地址2.2.2.123。
[Sysname] aft v6tov4 source 3001::5 2.2.2.123
# 配置IPv6到IPv4源地址动态转换策略,将匹配ACL 2000的IPv6报文源地址转换为地址组0中的地址,并指定PAT方式进行端口转换时的端口块大小为100。
[Sysname] aft v6tov4 source acl ipv6 number 2000 address-group 0 port-block-size 100
·     aft enable
·     display aft port-block
1.1.26  aft v6tov4 source port-block-group
aft v6tov4 source port-block-group命令用来配置从IPv6到IPv4端口块方式的静态AFT源地址转换策略。
undo aft v6tov4 source port-block-group命令用来删除从IPv6到IPv4端口块方式的静态AFT源地址转换策略。
aft v6tov4 source port-block-group group-id
undo aft v6tov4 source port-block-group group-id
未配置从IPv6到IPv4端口块方式的静态AFT源地址转换策略。
context-admin
group-id:从IPv6到IPv4端口块方式的静态AFT源地址转换策略引用的AFT端口块组编号,取值范围为0~65535。
配置从IPv6到IPv4端口块方式的静态AFT源地址转换策略后,设备将根据AFT端口块组内的配置数据,按照固定的算法生成内网IPv6地址与外网IPv4地址和端口块的映射关系。AFT端口块组中可分配的端口块总数=端口范围÷端口块大小,假设可分配的端口块总数为n个,转换后的IPv4地址有m个,则可映射的IPv6前缀总数=n×m,超出此数目的IPv6前缀将无法转换。例如,转换后的IPv4地址为X1和Y1,可分配的端口块总数为n。设备取n个转换前的IPv6地址,映射同一个IPv4地址,并依次映射第一个到第n个端口块,生成的映射关系如下所示:
·     IPv6前缀x1<-->IPv4地址X1+端口块1
·     IPv6前缀x2<-->IPv4地址X1+端口块2
·     IPv6前缀xn<-->IPv4地址X1+端口块n
·     IPv6前缀y1<-->IPv4地址Y1+端口块1
·     IPv6前缀y2<-->IPv4地址Y1+端口块2
·     IPv6前缀yn<-->IPv4地址Y1+端口块n。
当IPv6侧发起连接时,设备通过报文的源IPv6地址匹配的IPv6前缀查找静态端口块表项,使用表项中记录的IPv4地址进行地址转换,并从对应的端口块中分配一个端口进行TCP/UDP端口转换。
# 配置AFT端口块组1,转换后的源IPv4地址成员范围为10.1.1.1~10.1.1.15,转换前的源IPv6前缀成员范围为100::100~100::a00,前缀长度为120,端口块大小为1024,端口范围为1024~65535。
[Sysname-aft-port-block-group-1] ip-address 10.1.1.1 10.1.1.15
[Sysname-aft-port-block-group-1] ipv6-prefix 100::100 100::a00 120
[Sysname-aft-port-block-group-1] block-size 1024
[Sysname-aft-port-block-group-1] port-range 1024 65535
[Sysname-aft-port-block-group-1] quit
# 配置基于AFT端口块组1的从IPv6到IPv4端口块方式的静态AFT源地址转换策略。
[Sysname] aft v6tov4 source port-block-group 1
·     aft port-block-group
·     aft v6tov4 source
1.1.27  block-size
block-size命令用来设置AFT端口块大小。
undo block-size命令用来恢复缺省情况。
block-size block-size-value
undo block-size
一个端口块中包含256个端口。
AFT端口块组视图
【缺省用户视图】
context-admin
block-size-value:一个端口块中所包含的端口数,取值范围为1~65535。
AFT端口块组中可分配的端口块总数=端口范围÷端口块大小,因此需要根据转换前的IPv6前缀个数,以及转换后的IPv4地址个数及其端口范围,确定一个合理的端口块大小值,同时确保端口块大小值不能超过端口范围值。
# 设置AFT端口块组1的端口块大小为1024。
[Sysname-port-block-group-1] block-size 1024
·     aft v6tov4 source
·     port-range
1.1.28  display aft address-group
display aft address-group命令用来显示地址组信息。
display aft address-group [ group-id ]
context-admin
context-operator
group-id:地址组的编号,取值范围为0~65535。如果不指定本参数,则显示所有地址组的信息。
# 显示所有地址组的信息。
<Sysname> display aft address-group
There are 3 AFT address groups.
Group ID   VRID   Start address         End address
1                 202.110.10.10         202.110.10.15
2                 202.110.10.20         202.110.10.25
                  202.110.10.30         202.110.10.35
6                 ---                   ---
# 显示指定地址组的信息。
<Sysname> display aft address-group 1
表1-1 display aft address-group命令显示信息描述表
There are n AFT address groups
当前有n个AFT地址组
Group ID
地址组编号
VRID
VRRP备份组ID。如果未配置,则显示为“---”
Start address
地址组成员的起始地址。如果未配置,则显示为“---”
End address
地址组成员的结束地址。如果未配置,则显示为“---”
1.1.29  display aft address-mapping
display aft address-mapping命令用来显示AFT地址映射信息。
display aft address-mapping [ ipv4 { destination-ip destination-ipv4-addr | destination-port destination-port-number | protocol { dccp | icmp | raw-ip | sctp | tcp | udp | udp-lite } | source-ip source-ipv4-addr | source-port source-port-number | vpn-instance vpn-instance-name } * ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
display aft address-mapping [ ipv6 { destination-ip destination-ipv6-addr | destination-port destination-port-number | protocol { dccp | icmpv6 | raw-ip | sctp | tcp | udp | udp-lite } | source-ip source-ipv6-addr | source-port source-port-number | vpn-instance vpn-instance-name } * ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
context-admin
context-operator
ipv4:显示包含指定的IPv4五元组的AFT地址映射信息。
ipv6:显示包含指定的IPv6五元组的AFT地址映射信息。
destination-ip destination-ipv4-addr:显示指定目的IPv4地址的AFT地址映射信息。destination-ipv4-addr表示目的IPv4地址。
destination-ip  destination-ipv6-addr:显示指定目的IPv6地址的AFT地址映射信息。destination-ipv6-addr表示目的IPv6地址。
destination-port destination-port-number:显示指定目的端口号的AFT地址映射信息。destination-port-number表示目的端口号,取值范围为0~65535。
protocol { dccp | icmp | raw-ip | sctp | tcp | udp | udp-lite }:显示指定协议类型的AFT地址映射信息。其中,IPv4传输层协议类型包括:DCCP、ICMP、RawIP、SCTP、TCP、UDP和UDP-Lite。
protocol { dccp | icmpv6 | raw-ip | sctp | tcp | udp | udp-lite }:显示指定协议类型的AFT地址映射信息。其中,IPv6传输层协议类型包括:DCCP、ICMPV6、RawIP、SCTP、TCP、UDP和UDP-Lite。
source-ip source-ipv4-addr:显示指定源IPv4地址的AFT地址映射信息。source-ipv4-addr表示源IPv4地址。
source-ip source-ipv6-addr:显示指定源IPv6地址的AFT地址映射信息。source-ipv6-addr表示源IPv6地址。
source-port source-port-number:显示指定源端口号的AFT地址映射信息。source-port-number表示源端口号,取值范围为0~65535。
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN实例的AFT地址映射信息。vpn-instance-name表示VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
slot slot-number:显示指定单板的AFT地址映射表项信息,slot-number表示单板所在槽位号。不指定此参数时,显示所有单板上的AFT地址映射表项信息。‌
cpu cpu-number:显示指定CPU上的会话信息,cpu-number表示CPU的编号。只有指定的slot支持多CPU时,才能配置该参数。
# 显示AFT地址映射表的信息。‌‌
<Sysname> display aft address-mapping
Slot 1:
IPv6: Source IP/port: 2000:0:FF01:101:100::8/1024
      Destination IP/port: 5000::1717:1714/1025
      Protocol: TCP(6)
IPv4: Source IP/port: 1.1.1.1/1031
      Destination IP/port: 23.23.23.20/1025
      Protocol: TCP(6)
Total address mappings found: 1
表1-2 display aft address-mapping命令显示信息描述表
IPv4
IPv4地址信息
IPv6
IPv6地址信息
Source IP/port
源IP地址/端口号
Destination IP/port
目的IP地址/端口号
会话所属的VPN实例/二层转发时会话所属的VLAN ID/二层转发时会话所属的INLINE。如果未指定则显示“-/-/-”
Protocol
协议类型,包括:DCCP、ICMP、ICMPv6、Raw IP 、SCTP、TCP、UDP、UDP-Lite
1.1.30  display aft configuration
display aft configuration命令用来显示AFT配置信息。
context-admin
context-operator
除AFT ALG的配置信息外,其他的配置信息仅在执行相关配置命令后才能通过display aft configuration命令查看到。
# 显示AFT的配置信息。
<Sysname> display aft configuration
aft address-group 1
 VRID: 1
 address 202.110.10.10 202.110.10.15
 address 101.1.1.100 101.1.1.200
  ip-address 20.1.1.20 20.1.1.30
  ipv6-prefix 100::100 100::110 128
  block-size 100
  port-range 1024 2000
aft prefix-ivi 3000:DB8E::
aft prefix-general 2000:DB8E:: 32
aft v6tov4 source acl ipv6 number 2000 address-group 0 port-block-size 100 extended-block-number 5 port-range 1024 65535
aft v4tov6 destination acl number 2000 prefix-ivi 3000:DB8E::
aft v4server protocol tcp 3001::5 1800 2.2.2.123 1800
aft turn-off tos
aft log enable
aft log flow-begin
aft log flow-end
aft log port-block withdraw
interface Ten-GigabitEthernet2/3/1
 aft enable
aft flow-redirect dynamic disable
AFT ALG:
  DNS        : Enabled
  FTP        : Enabled
  HTTP       : Enabled
  ICMP-ERROR : Enabled
  RTSP       : Enabled
  SIP        : Enabled
  H323       : Enabled
aft null-route silent: Disabled
表1-3 display aft configuration命令显示信息描述表
aft address-group XX
AFT地址组,其编号为XX
VRID
VRRP备份组ID
address
AFT地址组中地址成员的地址范围
aft port-load-balance enable slot XX
AFT端口负载分担功能已开启,slot XX的含义如下:
aft remote-backup port-alloc XX
指定HA中主、从管理设备可以使用的AFT端口块范围,XX取值包括:
·     primary:表示主管理设备使用数值较小的一半端口,从管理设备使用数值较大的一半端口
·     secondary:表示主管理设备使用数值较大的一半端口,从管理设备使用数值较小的一半端口
aft port-block-group XX
AFT端口块组,其编号为XX:
·     ip-address:AFT端口块组中,IPv4地址成员的地址范围
·     ipv6-prefix:AFT端口块组中,IPv6前缀成员的地址范围
·     block-size:AFT端口块的大小
·     port-range:AFT端口块组的端口范围
aft prefix-nat64 X:X::X:X
NAT64前缀地址为X:X::X:X
aft prefix-ivi X:X::X:X
IVI前缀为X:X::X:X
aft prefix-general X:X::X:X
General前缀为X:X::X:X
aft v6tov4 source XX
IPv6到IPv4的源地址转换策略,XX的具体含义请参见aft v6tov4 source命令
aft v4tov6 source XX
IPv4到IPv6的源地址转换策略,XX的具体含义请参见aft v4tov6 source命令
aft v4tov6 destination XX
IPv4到IPv6的目的地址转换策略,XX的具体含义请参见aft v4tov6 destination命令
aft turn-off tos
aft log enable
AFT日志功能已开启
aft log flow-begin
AFT新建流的日志功能已开启
aft log flow-end
AFT删除流的日志功能已开启
aft log port-block-assign
AFT端口块分配的日志功能已开启
aft log port-block-withdraw
AFT端口块回收的日志功能已开启
AFT端口块耗尽告警的日志功能已开启
aft log port-block usage threshold XX
AFT端口块使用率的阈值。XX表示阈值,单位为百分比
AFT新建流日志的快速输出功能已关闭
开启AFT功能的接口。interface-type interface-number表示接口类型和编号
aft enable
AFT功能已开启
aft flow-redirect XX disable
AFT生成OpenFlow流表功能已关闭,XX的具体含义请参见aft flow-redirect disable命令
AFT ALG
各协议的AFT ALG功能开启状态
·     Enabled:表示开启
·     Disabled:表示关闭
AFT动态端口块热备份功能已关闭
是否禁止AFT自动生成黑洞路由:
·     Disabled:表示允许AFT自动生成黑洞路由
·     Enabled:表示禁止AFT自动生成黑洞路由
1.1.31  display aft no-pat
display aft no-pat命令用来显示AFT NO-PAT表项信息。
display aft no-pat [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
context-admin
context-operator
slot slot-number:显示指定单板的AFT NO-PAT表项信息,slot-number表示单板所在槽位号。不指定此参数时,显示所有单板上的AFT NO-PAT表项信息。‌
NO-PAT是指IPv6地址与IPv4地址存在一一对应的转换关系,不存在端口转换关系。
# 显示AFT NO-PAT表项信息。‌‌
<Sysname> display aft no-pat
Slot 1:
IPv6 address: 3006::0002
IPv4 address: 200.100.1.100
IPv4 VPN    : vpn2
IPv6 VPN    : vpn1
IPv6 address: 4016::1102
IPv4 address: 202.120.12.110
IPv4 VPN    : vpn2
IPv6 VPN    : vpn1
Total entries found: 2
表1-4 display aft no-pat命令显示信息描述表
IPv6 address
转换前的IPv6地址
IPv4 address
转换后的IPv4地址
IPv4 VPN
转换后的IPv4地址所属VPN实例。如果不属于任何VPN实例,则该行不显示
IPv6 VPN
转换前的IPv6地址所属VPN实例。如果不属于任何VPN实例,则该行不显示
Total entries found
AFT NO-PAT表项的总数
1.1.32  display aft port-block
display aft port-block命令用来显示端口块映射表项信息。
display aft port-block { dynamic | static } [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
context-admin
context-operator
dynamic:显示AFT动态端口块映射表项信息。
static:显示AFT静态端口块映射表项信息。
slot slot-number:显示指定单板的AFT端口块映射表项信息。slot-number表示单板所在槽位号。不指定此参数时,显示所有单板上的AFT端口块映射表项信息。‌
# 显示指定slot上的AFT动态端口块映射表项信息。‌‌
<Sysname> display aft port-block dynamic slot 1
Slot 1:
Port block  : [1024 – 1123]
IPv4 VPN    : vpn2
IPv6 VPN    : vpn1
Port block  : [1024 – 1200]
IPv4 VPN    : vpn2
IPv6 VPN    : vpn1
Port-block mapping state: Normal
# 显示指定slot上的AFT静态端口块映射表项信息。‌‌
<Sysname> display aft port-block static slot 1
Slot 1:
IPv6 Prefix:  3006::/16
IPv4 Address: 200.100.1.100
IPv4 VPN    : vpn2
IPv6 VPN    : vpn1
IPv6 Prefix: 4016::/16
IPv4 Address: 202.120.12.110
IPv4 VPN    : vpn2
IPv6 VPN    : vpn1
表1-5 display aft port-block命令显示信息描述表
IPv6 address
转换前的IPv6地址。仅动态端口块映射会显示此字段
IPv6 Prefix
转换前的IPv6前缀。仅静态端口块映射会显示此字段
IPv4 Address
转换后的IPv4地址
Port block
转换后的IPv4端口范围
IPv4 VPN
IPv6 VPN
动态端口块的备份状态:
·     Normal:单机端口块状态或双机热备份未备份端口块状态
·     Backed Up:双机热备份已备份端口块
·     Restored:双机热备备份恢复端口块
Total entries found
AFT端口映射表项的总数
1.1.33  display aft session
display aft session命令用来显示AFT会话(即进行过AFT地址转换的会话)的信息。
display aft session ipv4 [ { source-ip source-ipv4-address | destination-ip destination-ipv4-address } * [ vpn-instance ipv4-vpn-instance-name ] ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] [ verbose ]
display aft session ipv6 [ { source-ip source-ipv6-address | destination-ip destination-ipv6-address } * [ vpn-instance ipv6-vpn-instance-name ] ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] [ verbose ]
display aft session [ { source-ip source-ipv6-address | destination-ip destination-ipv6-address } * [ vpn-instance ipv6-vpn-instance-name ] ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] brief
context-admin
context-operator
ipv4:显示AFT创建的IPv4会话信息。
source-ip source-ipv4-address:显示指定源地址的会话。source-ipv4-address表示源IPv4地址,该地址必须是创建会话的报文的源地址。
destination-ip destination-ipv4-address:显示指定目的地址的会话。destination-ip-address表示目的IPv4地址,该地址必须是创建会话的报文的目的地址。
vpn-instance ipv4-vpn-instance-name:显示指定VPN实例的会话。ipv4-vpn-instance-name表示IPv4 MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果不指定该参数,则显示属于公网的IPv4会话信息。
ipv6:显示AFT创建的IPv6会话信息。
source-ip source-ipv6-address:显示指定源地址的会话。source-ipv6-addrsss表示源IPv6地址,该地址必须是创建会话的报文的源地址。
destination-ip destination-ipv6-address:显示指定目的地址的会话。destination-ipv6-address表示目的IPv6地址,该地址必须是创建会话的报文的目的地址。
vpn-instance ipv6-vpn-instance-name:显示指定VPN实例的会话。ipv6-vpn-instance-name表示IPv6 MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果不指定该参数,则显示属于公网的IPv6会话信息。
slot slot-number:显示指定单板上的AFT会话信息。slot-number表示单板所在的槽位号。不指定此参数时,显示所有单板上的AFT会话信息。‌
brief:显示AFT会话的简要信息。
verbose:显示AFT会话的详细信息。
如果不指定任何参数,则显示所有AFT会话发起方的详细信息。
# 显示指定slot上的AFT会话的详细信息。‌‌
<Sysname> display aft session ipv4 slot 1 verbose
Total number of sessions on all slots: 1
Slot 1:
Initiator:
  Source      IP/port: 10.1.1.1/217
  Destination IP/port: 20.1.1.1/2048
  DS-Lite tunnel peer: -
  Protocol: ICMP(1)
  Inbound interface: Ten-GigabitEthernet2/3/1
  Source security zone: Trust
  NAT global policy: -
Responder:
  Source      IP/port: 20.1.1.1/217
  Destination IP/port: 10.1.1.1/0
  Protocol: ICMP(1)
  Inbound interface: Ten-GigabitEthernet2/3/2
  Source security zone: Local
State: ICMP_REPLY
Application: ICMP(Service name:ICMP)
Rule ID: -/-/-
Rule name:
Start time: 2025-12-23 09:42:38  TTL: 28s
Initiator->Responder:            0 packets          0 bytes
Responder->Initiator:            0 packets          0 bytes
Total sessions found: 1
# 显示指定slot上的AFT会话的简要信息。
<Sysname> display aft session slot 1 brief
Slot 1:
Protocol   Source IP/port         Destination IP/port
TCP        10.1.1.1/45633         20.1.1.1/21
TCP        2012::A01:101/45633    2013:0:FF14:101:100::1/21
表1-6 display aft session命令显示信息描述表
所有slot上的AFT会话总数
Initiator
发起方的会话信息
Source IP/port
源IP地址/端口号
Destination IP/port
目的IP地址/端口号
DS-Lite tunnel peer
DS-Lite B4端隧道地址。会话不属于任何DS-Lite隧道时,本字段显示为“-”
Protocol
协议类型,包括:DCCP、ICMP、ICMPv6、Raw IP、SCTP、TCP、UDP、UDP-Lite
Inbound interface
入接口
Responder
响应方的会话信息
源安全域,即入接口所属的安全域
NAT global policy
如果使用全局NAT策略进行IPv4和IPv6地址之间的转换,则本字段显示全局为NAT策略名称。否则,本字段显示为“-”
关于全局NAT策略的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“配置全局NAT”
会话状态
Application
应用层协议类型,包括:FTP、DNS等,unknown表示非知名端口并且也未使用用户自定义的协议类型
Sevice name表示服务协议类型,取值包括:ICMP、FTP等
Rule ID
安全策略规则的ID
Rule name
安全策略规则的名称
Start time
会话创建时间
TTL
会话剩余存活时间,单位为秒
发起方到响应方的报文数、报文字节数
响应方到发起方的报文数、报文字节数
某个slot上的AFT会话总数
·     reset aft session
1.1.34  display aft statistics
display aft statistics显示AFT统计信息。
display aft statistics [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
context-admin
context-operator
slot slot-number:显示指定单板的AFT统计信息,slot-number表示单板所在槽位号。不指定此参数时,显示所有单板上的AFT统计信息。‌
如果不指定任何参数,则显示所有AFT统计信息。
# 显示指定slot上的AFT统计信息。‌‌
<Sysname> display aft statistics slot 1
Slot 1:
Total NO-PAT entries found: 0
Total port-block entries found: 0
Total IPv4 sessions: 0
Total IPv6 sessions: 0
Total not match AFT: 0
Dropped packets: 0
  Configuration sequence changed: 0
  Failed to transfer payload: 0
  Failed to transfer packet header: 0
  Packet examination failed before packet sending: 0
  Failed to translate destination address: 0
  The translated destination address is invalid: 0
  Failed to translate source address: 0
  Failed to transfer FSBUF to MBUF: 0
  Session ext-info is null: 0
  Peer session is null: 0
  Failed to get translation information from session: 0
  Failed to create session: 0
  Failed to fragment the MBUF: 0
  Failed to create fast forwarding table: 0
  Failed to formalize session: 0
  Other reasons: 0
表1-7 display aft statistics命令显示信息描述表
AFT创建的NO-PAT表项个数
AFT创建的端口块映射表项个数
Total IPv4 sessions
AFT创建的IPv4会话个数
Total IPv6 sessions
AFT创建的IPv6会话个数
Total not match AFT
未匹配上AFT配置的报文个数
Dropped packets
AFT丢弃的报文个数
配置序列变更丢包
ALG处理失败丢包
报文头转换失败丢包
报文发送前检查失败丢包
目的地址转换失败丢包
转换后的目的地址非法丢包
源地址转换失败丢包
数据从FSBUF结构转换为MBUF结构失败丢包
未找到会话扩展信息丢包
未找到对端会话丢包
由会话获取转换信息失败丢包
创建会话失败丢包
分片失败丢包
创建快转表失败丢包
会话正式化失败丢包
Other reasons
其他原因丢包
·     reset aft statistics
1.1.35  ip-address
ip-address命令用来向AFT端口块组中添加源地址转换后的IPv4地址成员。
undo ip-address命令用来删除AFT端口块组中源地址转换后IPv4地址成员。
ip-address start-address end-address [ vpn-instance vpn-name ]
undo ip-address start-address end-address [ vpn-instance vpn-name ]
AFT端口块组中不存在源地址转换后的IPv4地址成员。
AFT端口块组视图
【缺省用户视图】
context-admin
start-address end-address:源地址转换后的IPv4地址成员的起始IPv4地址和结束IPv4地址。end-address必须大于或等于start-address,如果start-address和end-address相同,则表示只有一个IPv4地址。
vpn-instance vpn-name:指定该IPv4地址所属的VPN实例。vpn-name表示IPv4 MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。请指定已经存在的VPN实例,否则配置不生效。如果不指定本参数,则表示该IPv4地址成员不属于任何一个VPN实例。指定本参数时,请确保该VPN实例与IPv4侧通过aft enable命令开启AFT功能的接口所关联的VPN实例一致。
在IPv6侧发起访问IPv4网络并对数据报文进行AFT端口块静态端口块方式源地址转换的场景中,IPv6报文的源地址将被转换为AFT端口块组中源地址转换后的IPv4地址成员中的某个IPv4地址。
向AFT端口块组中添加源地址转换后的IPv4地址成员时,需要注意:
·     同一个AFT地址组中多次执行本命令添加的IPv4地址成员不能互相重叠,且一次添加的地址成员数量不能超过256。
·     不同AFT端口块组之间,地址成员的IPv4地址可以重叠,但要保证在有地址重叠时端口范围不重叠。
# 向AFT端口块组中添加源地址转换后的IPv4地址成员,其地址范围为10.1.1.1~10.1.1.15。
·     aft enable
·     aft v6tov4 source
1.1.36  ipv6-prefix
ipv6-prefix命令用来向AFT端口块组中添加源地址转换前的IPv6地址前缀。
undo ipv6-prefix命令用来删除AFT端口块组中源地址转换前的IPv6地址前缀。
ipv6-prefix ipv6-start-prefix ipv6-end-prefix prefix-length [ vpn-instance vpn-name ]
undo ipv6-prefix ipv6-start-prefix ipv6-end-prefix prefix-length [ vpn-instance vpn-name ]
AFT端口块组中不存在源地址转换前的IPv6地址前缀。
AFT端口块组视图
【缺省用户视图】
context-admin
ipv6-start-prefix:起始IPv6地址前缀。
ipv6-end-prefix:结束IPv6地址前缀。
prefix-length:前缀长度,取值范围为1~128。
vpn-instance vpn-name:指定该IPv6地址所属的VPN实例。vpn-name表示IPv6 MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。请指定已经存在的VPN实例,否则配置不生效。如果不指定本参数,则表示该IPv6地址成员不属于任何VPN实例。指定本参数时,请确保该VPN实例与IPv6侧通过aft enable命令开启AFT功能的接口所关联的VPN实例一致。
在IPv6侧发起访问IPv4网络并需要对数据报文进行端口块方式AFT静态源地址转换的场景中,AFT端口块组中的源地址转换前的IPv6地址前缀是AFT端口块的使用者。设备基于AFT端口块组配置的IPv4地址成员为其分配端口块。在一个端口块组内,一个IPv6前缀只分配一个端口块。如果一个端口块组中的IPv6地址总数超过可分配的端口块总数(可分配的端口块总数=端口范围÷端口块大小×转换后的IPv4地址个数),则在进行端口块静态映射时,超出部分的IPv6地址前缀将无法转换。
同一个端口块组内,配置多个IPv6地址前缀时,需要注意:
·     属于同一VPN实例的各IPv6地址前缀不能重叠。
·     不属于任何VPN实例的IPv6地址前缀不能重叠。
不同端口块组内,执行本命令时,需要注意:
·     如果指定相同的VPN实例,配置的IPv6地址前缀之间的IP地址不能重叠。
·     如果均不指定VPN实例,配置的IPv6地址前缀之间的IP地址不能重叠。
# 向AFT端口块组中添加源地址转换前的IPv6地址前缀,包含240E:00D8:8200:0000::/64~240E:00D8:8200:0007::/64的IPv6地址前缀。
[Sysname-aft-port-block-group-1] ipv6-prefix 240E:00D8:8200:0000:: 240E:00D8:8200:0007:: 64
·     aft enable
·     aft v6tov4 source
1.1.37  port-range
port-range命令用来配置AFT进行端口块分配的端口范围。
undo port-range命令用来恢复缺省情况。
undo port-range
AFT进行端口块分配的端口范围为1~65535。
AFT端口块组视图
【缺省用户视图】
context-admin
start-port-number end-port-number:起始端口号和结束端口号。end-port-number必须大于或等于start-port-number。建议将start-port-number配置为大于或等于1024的数值,避免出现应用协议识别错误的问题。
AFT端口块组中可分配的端口块总数=端口范围÷端口块大小,要求端口范围值必须大于或等于端口块大小值。
# 在AFT端口块组1中,配置AFT进行端口块分配的端口范围为1024~65535。
·     aft v6tov4 source
·     block-size
1.1.38  reset aft session
reset aft session命令用来删除AFT会话。
reset aft session [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
context-admin
slot slot-number:删除指定单板上的AFT会话,slot-number表示单板所在的槽位号。不指定此参数时,删除所有单板上的AFT会话。‌
cpu cpu-number:删除指定CPU上的会话,cpu-number表示CPU的编号。只有指定的slot支持多CPU时,才能配置该参数。
执行本命令删除AFT会话后,该会话对应的AFT NO-PAT表项和端口块映射表信息也会同时被删除。
# 删除指定slot上的AFT会话。‌‌
<Sysname> reset aft session slot 1
·     display aft session
1.1.39  reset aft statistics
reset aft statistics命令用来清除AFT统计信息。
reset aft statistics [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
context-admin
slot slot-number:清除指定单板上的AFT统计信息,slot-number表示单板所在的槽位号。不指定此参数时,清除所有单板上的AFT统计信息。‌
cpu cpu-number:清除指定CPU上的统计信息,cpu-number表示CPU的编号。只有指定的slot支持多CPU时,才能配置该参数。
AFT统计信息包括AFT丢弃的报文个数,NO-PAT表项个数和端口块映射表项个数。该命令仅会清除AFT丢弃的报文个数统计。
# 清除指定slot上的AFT统计信息。‌‌
<Sysname> reset aft statistics slot 1
·     display aft statistics
1.1.40  vrrp vrid
vrrp vrid命令用来将AFT地址组或者AFT端口块组与VRRP备份组绑定。
undo vrrp vrid命令用来恢复缺省情况。
AFT地址组视图:
vrrp vrid virtual-router-id
undo vrrp vrid virtual-router-id
AFT端口块组视图:
undo vrrp vrid
AFT地址组或者AFT端口块组未绑定任何VRRP备份组。
AFT地址组视图
AFT端口块组视图
context-admin
virtual-router-id:表示VRRP备份组ID,取值范围为1~255。
应用场景
在HA联动VRRP的高可靠性组网中开启AFT功能,然后配置IPv6到IPv4源地址动态转换策略或IPv6到IPv4端口块方式的静态AFT源地址转换策略后,HA中的主、备AFT设备均会向同一局域网内的所有节点发送免费ARP报文,用来通告转换策略中IPv4地址与自身物理接口MAC地址的对应关系。导致与HA直连的上行三层设备可能会将下行报文发送给HA中的没有业务处理能力的备设备,从而影响业务的正常运行。
为了避免上述情况的发生,需要将AFT地址组或AFT端口块组与VRRP备份组绑定。执行绑定操作后,HA中的主、备AFT设备不再发送免费ARP报文。当HA中的主、备AFT设备收到对转换后IPv4地址的ARP请求后,仅Master设备会回应ARP响应报文。响应报文中携带的MAC地址为VRRP备份组的虚拟MAC地址。
上述机制使得与HA直连的上行三层设备只会将下行报文发送给HA中的主设备,保证业务的正常运行。关于HA的详细介绍,请参见“高可靠性配置指导”中的“双机热备(RBM)”。
推荐配置
在主备模式的HA组网中,请在HA的主管理设备的AFT地址组或端口块组视图下配置本命令。
在双主模式的HA组网中,请根据不同的情况选择不同的配置方式:
·     当HA中的两台设备共用同一个AFT地址组时,请在HA的主管理设备上配置本命令。同时,为了防止不同的主设备将不同主机的流量转换为同一个地址和端口号,需要使用PAT模式的地址转换,并配置aft remote-backup port-alloc命令,使得不同的主设备使用不同范围的端口资源。
·     当HA中的两台设备使用不同地址范围的AFT地址组时(AFT匹配不同的用户流量,实现不同源IPv6地址范围的用户流量使用不同的AFT地址组进行地址转换),不同的内网用户设置不同的网关地址,使得正向地址转换的流量由不同的主设备进行处理。这种情况下,通过在HA的主管理设备上配置本命令将不同的AFT地址组与不同的IPv4网络侧VRRP备份组绑定,从而引导反向地址转换的流量使用不同的主设备进行地址转换,实现AFT业务的负载分担。
在双主模式的HA组网中,不建议用户使用AFT端口块组进行地址转换。否则,其中一台设备故障,由另外一台设备承担其业务时,可能会出现AFT业务异常的情况。
注意事项
重复执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 在AFT地址组2绑定VRRP备份组1。
[Sysname-aft-address-group-2] vrrp vrid 1
