11-网络管理和监控命令参考
13-sFlow命令
本章节下载: 13-sFlow命令  (219.80 KB)
13-sFlow命令
1 sFlow
1.1  sFlow配置命令
1.1.1  display sflow
display sflow命令用来显示sFlow的配置和运行信息。
display sflow
# 显示sFlow的配置和运行信息。
<Sysname> display sflow
sFlow datagram version: 5
Global information:
Agent IP: 10.10.10.1(CLI)
Source address: 10.0.0.1 2001::1
Collector information:
ID    IP              Port  Aging      Size VPN-instance Description       Dscp
1     22:2:20::10     6535  N/A        1400 netserver         1
2     192.168.3.5     6543  500        1400              Office            0
Port counter sampling information:
Interface   Instance   CID   Interval(s)
XGE1/0/1    2 2     100
XGE1/0/1    1          1     200
Port flow sampling information:
Interface   Instance   FID   MaxHLen Rate       Mode      Status
XGE1/0/1    2          2     128     1000       Random    Active
XGE1/0/1    1          1     128     1000       Random    Active
表1-1 display sflow命令显示信息描述表
sFlow报文版本号,取值只能为5,表示当前仅支持发送版本号为5的sFlow报文
Global information
sFlow全局信息
Agent IP
sFlow Agent的IP地址:
·     CLI:表示手工配置的IP地址
·     Auto:表示自动查找到的IP地址
Source address
sFlow报文的源地址
sFlow Collector信息
ID
sFlow Collector编号
IP
接收sFlow报文的sFlow Collector的IP地址
Port
接收sFlow报文的sFlow Collector的端口号
Aging
sFlow Collector的剩余存活时间。如果显示为N/A,则表示对应的sFlow Collector不会老化
Size
每次发送sFlow报文时,sFlow数据部分的最大长度
VPN-instance
sFlow Collector的VPN实例名
sFlow Collector的描述信息
Dscp
sFlow报文的DSCP优先级
已配置Counter采样的接口信息
已配置Flow采样的接口信息
已配置sFlow功能的接口
Instance
‌经过Counter或Flow采样后,sFlow Agent输出sFlow报文时使用的sFlow实例编号
CID
经过Counter采样后,sFlow Agent输出sFlow报文的目的sFlow Collector编号
Interval(s)
Counter采样的时间间隔,单位为秒
FID
经过Flow采样后,sFlow Agent输出sFlow报文的目的sFlow Collector编号
MaxHLen
从原始报文的头开始,允许拷贝的最大字节数
Rate
Flow采样的报文采样率
Mode
Flow采样的采样模式,其可能的取值如下:
·     Determine:表示固定采样
·     Random:表示随机采样
Status
接口的sFlow功能的启用状态,其可能的取值如下:
·     Suspended:表示因接口处于down状态而挂起
·     Active:表示因接口处于up状态而生效
1.1.2  sflow agent
sflow agent命令用来配置sFlow Agent的IP地址。
undo sflow agent命令用来恢复缺省情况。
sflow agent { ip ipv4-address | ipv6 ipv6-address }
undo sflow agent { ip | ipv6 }
未配置sFlow Agent的IP地址。设备会定期检查是否配置了sFlow Agent的IP地址,如果未配置,设备会自动查找一个IPv4地址作为sFlow Agent的IP地址。自动查找的IP地址信息不会保存在设备上。
ip ipv4-address:sFlow Agent的IPv4地址。
ipv6 ipv6-address:sFlow Agent的IPv6地址。
建议用户手工配置sFlow Agent的IP地址。
多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 配置sFlow Agent的IP地址为10.10.10.1。
[Sysname] sflow agent ip 10.10.10.1
1.1.3  sflow collector
sflow collector命令用来创建并配置sFlow Collector。
undo sflow collector命令用来删除指定的sFlow Collector信息。
sflow collector collector-id [ vpn-instance vpn-instance-name ] { ip ipv4-address | ipv6 ipv6-address } [ datagram-size size | description string | dscp dscp-value | port port-number | time-out seconds ] *
undo sflow collector collector-id
未配置sFlow Collector的相关信息。
collector-id:sFlow Collector的编号,编号的取值范围为1~10。
vpn-instance vpn-instance-name:sFlow Collector关联的VPN实例名称,为1~31字符的字符串,不可以包含空格,区分大小写。缺省情况下,sFlow Collector不关联到任何VPN实例,位于公网。
ip ipv4-address:sFlow Collector的IPv4地址。
ipv6 ipv6-address:sFlow Collector的IPv6地址。
datagram-size size:发送sFlow报文时,sFlow数据部分的最大长度,取值范围为200~3000,单位为字节,缺省值为1400。
description string :sFlow Collector的描述信息,为1~127个字符的字符串,区分大小写。缺省情况下,sFlow Collector的描述信息为“CLI Collector”。
dscp dscp-value:sFlow报文的DSCP优先级,取值范围为0~63,缺省值为0。
port port-number:sFlow Collector的UDP端口号,取值范围为1~65535,缺省值为6343。
time-out seconds:配置的sFlow Collector的参数的老化时间,当到达老化时间时,所配置的sFlow Collector的参数将被删除。取值范围为1~2147483647,单位为秒。缺省情况下,配置的sFlow Collector的参数不老化。
DSCP(Differentiated Services Code Point,差分服务编码点)携带在IP报文中的ToS字段,用来体现报文自身的优先等级,决定报文传输的优先程度。DSCP优先级的取值越大,报文的优先级越高。
# 配置编号为2的Collector,目的IP为3.3.3.1,端口号保持缺省值,描述信息为“netserver”,老化时间为1200秒,sFlow数据部分的最大长度为1000字节。
[Sysname] sflow collector 2 ip 3.3.3.1 description netserver  time-out 1200 datagram-size 1000
1.1.4  sflow counter collector
sflow counter collector命令用来将Counter采样和sFlow实例、sFlow Collector编号关联。
undo sflow counter collector命令用来恢复缺省情况。
sflow counter [ instance instance-id ] collector collector-id
undo sflow counter [ instance instance-id ] collector
Counter采样未和sFlow实例、sFlow Collector编号建立关联。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图/三层以太网子接口视图
instance instance-id:sFlow实例编号,取值范围为1~4,缺省值为1。如果未配置本参数,则表示Counter采样和sFlow实例1关联。
配置本命令后,设备会将接口的Counter采样信息发送给对应的sFlow Collector。
同一接口下,一个sFlow实例对应一个sFlow Collector。如果需要绑定多个sFlow Collector,请多次执行本命令并使用不同的sFlow实例。如果多次执行本命令并且配置的sFlow实例相同、sFlow Collector编号不同,则以最新配置为准。
同一接口下,Counter采样和Flow采样互相独立,可以为两种采样分别关联相同的sFlow实例、不同的sFlow Collector。
在不同接口下配置本命令时,各参数不具有约束关系,请根据实际需要配置。
# 在Ten-GigabitEthernet1/0/1上配置经过Counter采样后,sFlow Agent输出sFlow报文时使用的sFlow实例编号为2,目的sFlow Collector编号为2。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] sflow counter instance 2 collector 2
1.1.5  sflow counter interval
sflow counter interval命令用来开启Counter采样功能并配置Counter采样的时间间隔。
undo sflow counter interval命令用来在关闭Counter采用功能。
sflow counter interval interval
Counter采样功能处于关闭状态。
二层以太网接口视图
interval:Counter采样的时间间隔,取值范围为2~86400,单位为秒。
# 在Ten-GigabitEthernet1/0/1上开启Counter采样功能并配置Counter采样的时间间隔为120秒。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] sflow counter interval 120
1.1.6  sflow flow collector
sflow flow collector命令用来将Flow采样和sFlow实例、sFlow Collector编号关联。
undo sflow flow collector命令用来恢复缺省情况。
sflow flow [ instance instance-id ] collector collector-id
undo sflow flow [ instance instance-id ] collector
Flow采样未和sFlow实例、sFlow Collector编号建立关联。
二层以太网接口视图
instance instance-id:sFlow实例编号,取值范围为1~4,缺省值为1。如果未配置本参数,则表示Flow采样和sFlow实例1关联。
配置本命令后,设备会将接口的Flow采样信息发送给对应的sFlow Collector。
# 在Ten-GigabitEthernet1/0/1上配置经过Flow采样后,sFlow Agent输出sFlow报文时使用的sFlow实例编号为2,目的sFlow Collector编号为2。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] sflow flow instance 2 collector 2
1.1.7  sflow flow max-header
sflow flow max-header命令用来配置在进行报文内容拷贝时,从原始报文的头部开始,允许拷贝的最大字节数。
undo sflow flow max-header命令用来恢复缺省情况。
sflow flow max-header length
从原始报文的头部开始,允许拷贝的最大字节数为128字节。
二层以太网接口视图
length:从原始报文的头部开始,允许拷贝的最大字节数,取值范围为18~512。建议用户使用缺省配置。
# 在Ten-GigabitEthernet1/0/1上配置在进行报文内容拷贝时,从原始报文的头部开始,允许拷贝的最大字节数为60字节。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] sflow flow max-header 60
1.1.8  sflow sampling-mode
sflow sampling-mode命令用来设置Flow采样的采样模式。
undo sflow sampling-mode命令用来恢复缺省情况。
sflow sampling-mode random
Flow采样的采样模式为random。
二层以太网接口视图
random:表示采样模式为随机采样,采样率由sflow sampling-rate rate命令决定。设备会保持平均在每rate个报文中抽取一个报文进行采样,可能从每rate个报文中随机抽取任意一个或多个报文进行采样,也可能在某段的rate个报文中不采样报文。例如,在配置此模式后,设定报文的采样率为4000,设备可能会在1~4000个报文中选取其中的一个报文进行采样,在4001~8000个报文中选取其中的多个报文进行采样,在8001~12000个报文中不进行任何采样,但在长期时间内的总体趋势是4000个报文中抽取一个进行采样。
# 在Ten-GigabitEthernet1/0/1上配置Flow采样的采样模式为随机采样。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] sflow sampling-mode random
·     sflow sampling-rate
1.1.9  sflow sampling-rate
sflow sampling-rate命令用来开启Flow采样功能并配置Flow采样的报文采样率,即在rate个报文中抽取一个报文进行采样。
undo sflow sampling-rate命令用来关闭Flow采样功能。
Flow采样功能处于关闭状态
二层以太网接口视图
rate:Flow采样的报文采样率,取值范围为1000~500000。建议用户配置报文采样率为2的N次方且大于等于8192。
本命令配置的采样率不是设备的实际采样率,实际采样率按如下方式计算:
(1)     ‍32767÷配置的采样率=结果A,结果A向下取整;
(2)     32767÷结果A向下取整的整数=结果B,结果B向下取整的整数即为设备的实际采样率。
例如:本命令配置的采样率为1000,则32767÷1000=32.767,32.767向下取整为32;32767÷32=1023.96875,1023.96875向下取整为1023,即设备的实际采样率为1023。
为确保Flow采样的准确性,建议配置的采样率满足如下条件:接口收发报文的速率之和÷配置的采样率<600 pps。接口收发报文的速率可通过display interface命令查看。有关display interface命令的详细介绍,请参见“接口管理命令参考”中的“以太网接口”。
# 在Ten-GigabitEthernet1/0/1上开启Flow采样功能并配置Flow采样的报文采样率为32767,即在32767个报文中抽取一个报文进行采样。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] sflow sampling-rate 32767
·     sflow sampling-mode
1.1.10  sflow source
sflow source命令用来配置sFlow报文的源IP地址。
undo sflow source命令用来恢复缺省情况。
sflow source { ip ipv4-address | ipv6 ipv6-address } *
undo sflow source { ip | ipv6 } *
设备使用路由决定的源IP地址作为sFlow报文的源IP地址。
ip ipv4-address:sFlow报文的源IPv4地址。
ipv6 ipv6-address:sFlow报文的源IPv6地址。
# 配置sFlow报文的源IPv4地址为10.0.0.1。
[Sysname] sflow source ip 10.0.0.1
