05-ATM接口命令
本章节下载: 05-ATM接口命令 (483.80 KB)
1.1.8 reset counters interface
1.2.4 adsl trellis-code enable
1.2.5 display dsl configuration
1.2.8 display interface ethernet
1.2.10 interface ethernet (VDSL接口)
1.2.13 vdsl downstream-retrans enable
1.2.14 vdsl upstream-retrans enable
本命令的支持情况与设备型号有关,请以设备的实际情况为准。
型号 |
MSR1008 |
不支持 |
MSR1004-G |
不支持 |
MSR1004-G-5GCN |
不支持 |
MSR1104-G、MSR1104-G-DSL-CAT6 |
· MSR1104-G:不支持 · MSR1104-G-DSL-CAT6:支持 |
MSR2630E-X1 |
不支持 |
MSR3610E-X1、MSR3610E-X1-DP |
不支持 |
MSR3610-G-X3-DP、MSR3610-G-X3、MSR3610-G-X3-DP-DC、 MSR3610-G-X3-DC |
不支持 |
MSR3620-G-X3 |
不支持 |
型号 |
MSR2660-XS |
不支持 |
MSR2680-XS |
不支持 |
型号 |
MSR2600-12X-WiNet |
不支持 |
MSR2610-13X-WiNet |
不支持 |
bandwidth命令用来配置接口的期望带宽。
undo bandwidth命令用来恢复缺省情况。
bandwidth bandwidth-value
undo bandwidth
接口的期望带宽=接口的波特率÷1000(kbps)。
ATM接口视图
ATM子接口视图
bandwidth-value:表示接口的期望带宽,取值范围为1~800000000,单位为kbps。
期望带宽供业务模块使用,不会对接口实际带宽造成影响。
# 配置ATM接口0/2/0的期望带宽为50kbps。
[Sysname] interface atm 0/2/0
[Sysname-ATM0/2/0] bandwidth 50
default命令用来恢复当前接口的缺省配置。
default
ATM接口视图
ATM子接口视图
# 将ATM接口0/2/0恢复为缺省配置。
[Sysname-ATM0/2/0] default
description命令用来配置当前接口的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”,比如:ATM0/2/0 Interface。
ATM接口视图
ATM子接口视图
text:接口的描述信息,为1~255个字符的字符串,区分大小写。
# 配置ATM接口0/2/0的描述信息为“atmswitch-interface”。
[Sysname-ATM0/2/0] description atmswitch-interface
display counters命令用来显示接口的流量统计信息。
display counters { inbound | outbound } interface [ atm [ interface-number ] ]
inbound:显示输入报文的流量统计信息。
outbound:显示输出报文的流量统计信息。
atm [ interface-number ]:指定ATM接口及其编号。如果不指定atm,则显示所有可统计的接口的流量统计信息;如果指定atm而不指定interface-number,则显示所有ATM接口的流量统计信息。
# 显示ATM0/2/0接口的输入报文流量统计信息。
<Sysname> display counters inbound interface atm 0/2/0
Interface Total (pkts) Broadcast (pkts) Multicast (pkts) Err (pkts)
ATM0/2/0 100 0 100 0
Overflow: More than 14 digits (7 digits for column "Err").
--: Not supported.
表1-1 display counters命令显示信息描述表
接口名称缩写 |
Total (pkts) |
接口接收或发送报文的总数(单位为包) |
Broadcast (pkts) |
接口接收或发送广播报文的总数(单位为包) |
Multicast (pkts) |
接口接收或发送组播报文的总数(单位为包) |
Err (pkts) |
接口接收或发送错误报文的总数(单位为包) |
Overflow: More than 14 digits(7 digits for column “Err”) |
当某个统计信息的值为Overflow时,表示该项数据的长度超过了显示范围 · 对于Err项,Overflow表示数据的长度超过了7位十进制数 · 对于其它项,Overflow表示数据的长度超过了14位十进制数 |
--: Not supported. |
当某个统计信息的值为“--”时,表示设备不支持该项数据的统计 |
· reset counters interface
display counters rate命令用来显示最近一个统计周期内处于up状态的接口的报文速率统计信息。
display counters rate { inbound | outbound } interface [ atm [ interface-number ] ]
inbound:显示报文接收速率统计信息。
outbound:显示报文发送速率统计信息。
atm [ interface-number ]:指定ATM接口及其编号。如果不指定atm,则显示所有可统计的接口类型中最近一个统计周期内处于up状态的接口的报文速率统计信息;如果指定atm而不指定interface-number,则显示最近一个统计周期内所有处于up状态的ATM接口的报文速率统计信息。
支持flow-interval命令的设备,统计周期可以通过flow-interval命令来配置。
# 显示ATM0/2/0接口的报文接收速率统计信息。
<Sysname> display counters rate inbound interface atm 0/2/0
Usage: Bandwidth utilization in percentage
Interface Usage (%) Total (pps) Broadcast (pps) Multicast (pps)
ATM0/2/0 3 200 100 100
Overflow: More than 14 digits.
--: Not supported.
表1-2 display counters rate命令显示信息描述表
接口名称缩写 |
Usage (%) |
在最近一个统计周期内,接口的带宽利用率(单位为百分比) |
Total (pps) |
在最近一个统计周期内,接口接收或发送所有类型报文的平均速率(单位为包/秒) |
Broadcast (pps) |
在最近一个统计周期内,接口接收或发送广播报文的平均速率(单位为包/秒) |
Multicast (pps) |
在最近一个统计周期内,接口接收或发送组播报文的平均速率(单位为包/秒) |
Overflow: More than 14 digits. |
当某个统计信息的值为Overflow时,表示该项数据的长度超过了14位十进制数 |
当某个统计信息的值为“--”时,则表示设备不支持该项数据的统计 |
display interface atm命令用来显示ATM接口的相关信息。
display interface [ atm [ interface-number ] ] [ brief [ description | down ] ]
atm [ interface-number ]:指定ATM接口的信息,interface-number表示ATM接口的编号。如果不指定atm参数,则显示除VA(Virtual Access,虚拟访问)接口外所有接口的信息;如果指定atm参数,不指定interface-number参数,将显示所有ATM接口的相关信息。有关VA接口的详细介绍,请参见“二层技术-广域网接入配置指导”中的“PPPoE”。
description:用来显示用户配置的接口的全部描述信息。如果某接口的描述信息超过2个字符,不指定该参数时,只显示描述信息中的前25个字符,超出部分不显示;指定该参数时,可以显示全部描述信息。
# 显示接口ATM0/2/0的详细信息。
<Sysname> display interface atm 0/2/0
ATM0/2/0
Current state: DOWN
Line protocol state: DOWN
Description: ATM0/2/0 Interface
Bandwidth: 20000kbps
AAL enabled: AAL5
Current VCs: 0 (0 on main interface)
ATM over E1, Scramble: enabled, Frame-format: crc4-adm
Code: hdb3, Clock: slave, Cable length: long
Loopback: cell
Cable type: 75 ohm non-balanced
Line Alarm: LOS LOF
Line Error: 0 FERR, 0 LCV, 0 CERR, 0 FEBE
Last link flapping: 4 days 6 hours 39 minutes
Last 300 seconds input rate: 0.00 bytes/sec, 0 bits/sec, 0.00 packets/sec
Last 300 seconds output rate: 0.00 bytes/sec, 0 bits/sec, 0.00 packets/sec
Input:
0 packets, 0 bytes, 0 buffers
0 errors, 0 crcs, 0 lens, 0 giants
0 pads, 0 aborts, 0 timeouts
0 overflows, 0 overruns, 0 no buffer
Output:
0 errors, 0 overflows, 0 underruns
# 显示接口ATM0/2/0的概要信息。
<Sysname> display interface atm 0/2/0 brief
Protocol: (s) - spoofing
ATM0/2/0 UP UP(s) --
# 显示当前物理状态为down的ATM接口的信息以及down的原因。
<Sysname> display interface atm brief down
Interface Link Cause
ATM0/2/0 DOWN Not connected
表1-3 display interface atm命令显示信息描述表
Current state |
接口当前的物理状态和管理状态,可能的取值及含义如下: · Administratively DOWN:表示该接口已经通过shutdown命令被关闭,即管理状态为关闭 · DOWN:表示该接口的管理状态为开启,但物理状态为关闭(可能因为没有物理连线或者线路故障) · UP:该接口的管理状态和物理状态均为开启 |
Line protocol state |
接口数据链路层协议状态,取值为: · UP:表示接口的数据链路层协议状态为开启 · DOWN:表示接口的数据链路层协议状态为关闭 |
接口的描述信息 |
Bandwidth |
接口的期望带宽 |
Maximum transmission unit |
接口的MTU |
Internet protocol processing: Disabled |
接口当前不能处理IP报文 |
Internet address: ip-address/mask-length (Type) |
接口IP地址。Type表示地址获取方式,取值如下: · Primary:手动配置的主地址 · Sub:手动配置的从地址。当配置了主地址时,仅显示主地址;仅配置从地址时,才显示本信息 · DHCP-allocated:通过DHCP获取的IP地址,详细介绍请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“DHCP” · BOOTP-allocated:通过BOOTP获取的IP地址,详细介绍请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“DHCP” · PPP-negotiated:PPP协商过程中由Server端分配的IP地址,详细介绍请参见“二层技术-广域网接入配置指导”中的“PPP” · Unnumbered:借用其他接口的IP地址 · Cellular-allocated:通过Modem私有协议获取的IP地址,详细介绍请参见“二层技术-广域网接入配置指导”中的“移动通信Modem管理” · MTunnel:组播隧道接口的IP地址(采用的是MD源接口的IP地址),关于MD源接口的详细介绍请参见“组播配置指导”中的“组播VPN” |
AAL enabled |
该ATM接口使能的ATM适配层类型,ATM支持的适配层类型固定为AAL 5(ATM Adaptation Layer 5,ATM适配层5) |
Current VCs: 0 (0 on main interface) |
该ATM接口下已经配置的虚电路数,括号中的内容表示主接口上已经配置的虚电路数 |
ATM over E1 |
该ATM接口的类型 |
Scramble |
该ATM接口下加扰功能的使能情况 |
Frame-format |
该ATM接口的帧格式: · sdh:帧格式为SDH STM-1 · sonet:帧格式为SONET OC-3 · crc4-adm:帧格式为CRC4 ADM格式 · no-crc4-adm:帧格式为No-CRC4 ADM · esf-adm:帧格式为ESF ADM · sf-adm:帧格式为SF ADM · g751-adm:帧格式为G.751直接成帧 · g751-plcp:帧格式为G.751 PLCP · g832-adm:帧格式为G.823直接成帧 · cbit-adm:帧格式为C-bit直接成帧 · cbit-plcp:帧格式为C-bit PLCP · m23-adm:帧格式为M23直接成帧 · m23-plcp:帧格式为M23 PLCP |
Code |
该ATM接口的线路编码格式: · ami:线路编码为AMI · hdb3:线路编码为HDB3 · b8zs:线路编码为B8ZS |
Clock |
该ATM接口的时钟模式: · master:主时钟模式 · slave:从时钟模式 |
Cable length |
该ATM接口的电缆模式: · long:长距模式,151~500米 · short:短距模式,0~150米 |
Loopback |
该ATM接口的环回模式: · cell:对内进行信元自环 · local:对内自环 · payload:对外载荷环回 · remote:对外线路环回 |
Cable type |
该ATM接口电缆类型 |
Line Alarm |
该ATM接口线路报警 |
Line Error |
该ATM接口线路出错情况: · FERR:Framing Bit Error(帧比特错误) · LCV:Line Code Violation(线路编码错误) · CERR:CRC Errors(循环冗余校验错误) · FEBE:Far-End Block Error(远端模块错误) |
Last link flapping |
接口最近一次物理状态改变到现在的时长。Never表示接口从设备启动后一直处于down状态(没有改变过) |
Last clearing of counters |
最近一次使用reset counters interface命令清除接口下的统计信息的时间。如果从设备启动一直没有执行reset counters interface命令清除过该接口下的统计信息,则显示Never |
Current system time |
当前系统时间,时间显示格式为YYYY-MM-DD HH:MM:SS 如果配置了时区,时间显示格式为YYYY-MM-DD HH:MM:SS UTC±HH:MM:SS |
Last 300 seconds input rate: 0.00 bytes/sec, 0 bits/sec, 0.00 packets/sec |
最近300秒钟的平均输入速率:bytes/sec表示平均每秒输入的字节数,bits/sec表示平均每秒输入的比特数,packets/sec表示平均每秒输入的报文数 |
Last 300 seconds output rate: 0.00 bytes/sec, 0 bits/sec, 0.00 packets/sec |
最近300秒钟的平均输出速率:bytes/sec表示平均每秒输出的字节数,bits/sec表示平均每秒输出的比特数, packets/sec表示平均每秒输出的报文数 |
Input: 0 packets, 0 bytes, 0 buffers 0 errors, 0 crcs, 0 lens, 0 giants 0 pads, 0 aborts, 0 timeouts 0 overflows, 0 overruns, 0 no buffer |
· packets:接口收到的总报文数 · bytes:接口收到的总字节数 · buffers: 接口接收报文所使用缓冲区个数 · errors:在物理层检测时发现的错误报文数目 · crcs:CRC错误数 · lens: 接口接收到长度错误的报文个数 · giants:接口接收到长度大于规定长度的报文数目 · pads: 接口接收报文进行填充时发生的相关错误个数 · aborts:接收报文的异常错误 · timeouts:接口接收报文超时的个数 · overflows:接口接收报文时芯片FIFO溢出错误个数 · overruns:接收的报文速度大于转发处理能力导致无法处理的报文 · no buffer: 接口接收报文时因系统资源不足产生的相关错误 |
Output: 0 packets, 0 bytes, 0 buffers 0 errors, 0 overflows, 0 underruns |
· packets:接口发送的总报文数 · bytes:接口发送的总字节数 · buffers:接口发送报文所使用的缓冲区个数 · errors:在物理层检测时发现的错误报文数目 · overflows:接口发送报文时芯片FIFO溢出错误个数 · underruns:因为接口读取内存的速度小于转发的速度而无法发送报文数目 |
Brief information on interfaces in route mode |
三层模式下(route)的接口的概要信息,即三层接口的概要信息 |
Link: ADM - administratively down; Stby - standby |
· 如果某接口的Link属性值为“ADM”,则表示该接口被管理员手工关闭了,需要在该接口下执行undo shutdown命令才能恢复端口本身的物理状态 · 如果某接口的Link属性值为“Stby”,则表示该接口是一个备份接口,使用display interface-backup state命令可以查看该备份接口对应的主接口 |
Protocol: (s) - spoofing |
如果某接口的Protocol属性值中带有“(s)”,则表示该接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的 |
接口名称缩写 |
Link |
接口物理连接状态,取值为: · UP:表示接口物理上是连通的 · DOWN:表示接口物理上不通 · ADM:表示接口被手工关闭了,需要执行undo shutdown命令才能打开接口 · Stby:表示该接口是一个备份接口 |
Protocol |
接口数据链路层协议状态,取值可能为: · UP:表示接口的数据链路层是连通的 · DOWN:表示接口的数据链路层不通 · UP(s):表示接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的 |
Primary IP |
接口主IP地址。取值为“--”时,表示接口尚未配置IP地址 |
接口的描述信息 |
Cause |
接口物理连接状态为down的原因,取值为: · Administratively:表示本链路被手工关闭了(配置了shutdown命令),需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态 · Not connected:表示没有物理连接(可能没有插网线或者网线故障) |
mtu命令用来配置接口的MTU(Maximum Transmission Unit,最大传输单元)值。
undo mtu命令用来恢复缺省情况。
mtu size
undo mtu
接口的MTU值为1500字节。
ATM接口视图
ATM子接口视图
接口的MTU值影响IP协议报文在该接口上传输时的分片与重组。
接口作为流量的入接口且流量出接口的MTU配置值小于1280时,该流量的IP报文会根据MTU值1280来进行分片。当设备上有单板在位时,建议将出接口的MTU值配置成1280以上。
# 配置接口ATM0/2/0的MTU值为200字节。
[Sysname-ATM0/2/0] mtu 200
reset counters interface命令用来清除ATM接口的统计信息。
reset counters interface [ atm [ interface-number ] ]
atm [ interface-number ]:指定ATM接口及其编号。如果不指定atm参数,则清除除VA接口外所有接口的统计信息;如果指定atm参数而不指定interface-number,则清除所有ATM接口的统计信息。有关VA接口的详细介绍,请参见“二层技术-广域网接入配置指导”中的“PPPoE”。
# 清除ATM接口0/2/0的统计信息。
<Sysname> reset counters interface atm 0/2/0
shutdown命令用来关闭接口。
undo shutdown命令用来打开接口。
shutdown
ATM接口处于打开状态。
ATM接口视图
ATM子接口视图
# 关闭ATM物理接口0/2/0。
[Sysname-ATM0/2/0] shutdown
型号 |
MSR1008 |
不支持 |
MSR1004-G |
不支持 |
MSR1004-G-5GCN |
不支持 |
MSR2630E-X1 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MSR3620-G-X3 |
不支持 |
型号 |
MSR2660-XS |
不支持 |
MSR2680-XS |
不支持 |
型号 |
MSR2600-12X-WiNet |
不支持 |
MSR2610-13X-WiNet |
不支持 |
adsl standard命令用来配置VDSL接口使用的工作标准。
undo adsl standard命令用来恢复缺省情况。
adsl standard { auto [ over-pots | over-isdn ] | adsl2 [ annexa | annexm | annexb | annexj | annexl ] | adsl2+ [ annexa | annexm | annexb | annexj ] | gdmt [ annexa | annexb ] | t1413 }
undo adsl standard
VDSL接口使用的工作标准是自适应方式。
ATM VDSL接口视图
auto:自适应方式。由VDSL接口芯片自动与对端协商使用的工作标准。
adsl2:使用ADSL2(G.992.3)标准。
adsl2+:使用ADSL2+(G.992.5)标准。
gdmt:使用G.DMT(G992.1)标准。
t1413:使用T1.413标准。
annexa:使用Annex A标准,兼容POTS业务。
annexb:使用Annex B标准,兼容ISDN业务。
annexm:使用Annex M标准,基于Annex A标准对上行频带进行扩展,提高上行速率。
annexj:使用Annex J标准,基于Annex B标准对上行频带进行扩展,提高上行速率。
annexl:使用Annex L标准,又称为AnnexRE-ADSL2(Reach Extended ADSL2)。
over-pots:自适应为Annex A标准,又称为ADSL over POTS。
over-isdn:自适应为Annex B标准,又称为ADSL over ISDN。
在VDSL线路中,不同设备可能支持不同的传输标准(如ADSL2、ADSL2+、G.DMT等)。为保证业务流正常传输,需通过adsl standard命令配置VDSL接口的传输标准,使其与对端设备一致。
在配置VDSL接口使用的工作标准前,需确保VDSL接口处于关闭状态(即执行shutdown命令)。
推荐使用自适应方式。
在需要优化上行或下行速率时,可配置特定的标准,如Annex M或Annex J。Annex M或Annex J通过调整频率分配和调制技术,减少下行频段的带宽来实现对上行频带扩展,因此Annex M或Annex J的下行速率可能会略低于Annex A或Annex B。
配置VDSL接口使用的工作标准后,需执行undo shutdown命令激活VDSL接口,使配置立即生效。
两端VDSL接口需要使用相同的工作标准。
在VDSL线路承载语音或ISDN业务时,若配置自适应模式(auto)导致接口无法Up,需根据业务分别配置over-pots或over-isdn参数。
# 配置ATM 0/2/0接口使用的工作标准为T1.413。
[Sysname-ATM0/2/0] adsl standard t1413
adsl bitswap enable命令用来开启VDSL接口的比特交换功能。
undo adsl bitswap enable命令用来关闭VDSL接口的比特交换功能。
adsl bitswap enable
VDSL接口比特交换功能处于开启状态。
ATM VDSL接口视图
PTM VDSL接口视图
在VDSL线路激活的过程中,每个子信道的信噪比和承载比特是独立计算的。然而在线路激活后,由于外界环境因素(如电磁干扰、温度变化等)的影响,线路的信噪比可能会发生变化。某些子信道的信噪比可能会变大或变小,导致误码率增加,甚至可能引发线路掉线。此时,启用比特交换功能可以动态调整子信道的比特分配和发送功率,从而提高线路的稳定性和可靠性。
比特交换功能通过动态调整子信道的比特分配和发送功率来优化线路性能。具体机制如下:
· 调整子信道的比特分配:当某个子信道的信噪比下降到不能维持承载当前的比特时,将其承载的部分比特转移到信噪比较高的子信道上。
· 调整子信道的发送功率:减小信噪比较高子信道的发送功率,并将多余的功率分配给信噪比较低的子信道,以提高其信噪比。
· 该过程是动态的,不会导致线路重新协商,保证了线路的持续连接。
在开启或关闭比特交换功能前,需确保VDSL接口处于非激活状态(即执行shutdown命令)。
开启或关闭比特交换功能后,需执行undo shutdown命令激活VDSL接口,使配置立即生效。
# ATM 0/2/0接口开启比特交换功能。
[Sysname-ATM0/2/0] adsl bitswap enable
adsl sra enable命令用来开启VDSL接口的无缝速率自适应功能。
undo adsl sra enable命令用来关闭VDSL接口的无缝速率自适应功能。
adsl sra enable
VDSL接口无缝速率自适应功能处于关闭状态。
ATM VDSL接口视图
PTM VDSL接口视图
在VDSL线路运行过程中,外界环境因素(如电磁干扰、温度变化等)可能导致线路信噪比发生显著变化。在不重新协商线路的情况下,可以通过比特交换功能,在子信道的内部进行动态的比特分布或功率的调整。但当信噪比变化较大时,需要调整线路速率,才能避免线路掉线,此时只能重新协商线路来调整线路速率,无法满足线路的稳定性需求。
启用无缝速率自适应(SRA)功能可以动态调整线路速率,避免线路重新激活,从而提升线路的稳定性和资源利用率。
无缝速率自适应(SRA)功能通过动态调整线路速率来适应信噪比的变化,其工作机制如下:
· 当线路信噪比下降时,SRA会自动降低线路速率,以减少误码率并避免线路掉线。
· 当线路信噪比提升时,SRA会自动提高线路速率,以充分利用线路资源。
· 该过程是无缝的,不会导致线路重新激活,保证了线路的持续连接。
在开启或关闭无缝速率自适应功能前,需确保VDSL接口处于非激活状态(即执行shutdown命令)。
在开启或关闭无缝速率自适应功能后,需执行undo shutdown命令激活VDSL接口,使配置立即生效。
对接的两端设备必须都开启无缝速率自适应功能,本功能才生效。
# ATM 0/2/0接口开启无缝速率自适应功能。
[Sysname-ATM0/2/0] adsl sra enable
adsl trellis-code enable命令用来开启VDSL接口的格栅编码功能。
undo adsl trellis-code enable命令用来关闭VDSL接口的格栅编码功能。
VDSL接口格栅编码功能处于开启状态。
ATM VDSL接口视图
PTM VDSL接口视图
格栅编码(Trellis Code)是一种通过特殊编码算法提高线路信噪比增益的技术。在线路环境较差或对传输速率要求较高的场景下,启用格栅编码功能可以显著提升线路的信噪比、可靠性和稳定性。
格栅编码通过引入冗余信息和复杂的编码算法,增强信号的抗干扰能力,从而提高线路的信噪比增益。其工作机制如下:
· 在发送端,格栅编码对数据进行特殊编码,增加冗余信息。
· 在接收端,通过解码算法恢复原始数据,同时纠正传输过程中产生的误码。
在开启或关闭格栅编码功能前,需确保VDSL接口处于非激活状态(即执行shutdown命令)。
开启或关闭格栅编码功能后,需执行undo shutdown命令激活VDSL接口,使配置立即生效。
对接的两端设备必须都开启格栅编码功能,本功能才生效。
在ADSL2(G.992.3)和ADSL2+(G.992.5)标准下,格栅编码功能强制开启。
不建议关闭格栅编码功能,否则可能导致线路对接失败。
# ATM 0/2/0接口开启格栅编码功能。
[Sysname-ATM0/2/0] adsl trellis-code enable
display dsl configuration命令用来显示VDSL接口的配置信息。
display dsl configuration interface interface-type interface-number
interface interface-type interface-number:显示指定VDSL接口的配置信息。interface-type表示接口类型,interface-number表示接口编号。
# 显示VDSL接口ATM0/2/0的配置信息。
<Sysname> display dsl configuration interface atm 0/2/0
Configurations in ATM0/2/0:
Standard : Auto
BitSwap : Enable
SRA : Disable
Trellis coding : Enable
Upstream retrans : Enable
Downstream retrans : Enable
Anti-noise : Enable
Band v43 : Enable
Line modulations:
T1413 : Enable
GDMT : Enable
ADSL2 : Enable
ADSL2+ : Enable
Annex A : Enable
Annex B : Enable
Annex J : Enable
Annex L : Enable
Annex M : Enable
表1-4 display dsl configuration命令显示信息描述表
Standard |
接口的工作标准: · Auto:使用自适应方式 · Auto Over-POTS:使用自适应方式Annex A标准 · Auto Over-ISDN:使用自适应方式Annex B标准 · ADSL2:使用ADSL2标准 · ADSL2 Annex A:使用ADSL2 Annex A标准 · ADSL2 Annex B:使用ADSL2 Annex B标准 · ADSL2 Annex M:使用ADSL2 Annex M标准 · ADSL2 Annex J:使用ADSL2 Annex J标准 · ADSL2 Annex L:使用ADSL2 Annex L标准 · ADSL2+:使用ADSL2+标准 · ADSL2+ Annex A:使用ADSL2+ Annex A标准 · ADSL2+ Annex B:使用ADSL2+ Annex B标准 · ADSL2+ Annex M:使用ADSL2+ Annex M标准 · ADSL2+ Annex J:使用ADSL2+ Annex J标准 · GDMT:使用G.DMT标准 · GDMT Annex A:使用G.DMT Annex A标准 · GDMT Annex B:使用G.DMT Annex B标准 · T1413:使用T1.413标准 · VDSL2:使用VDSL2标准,PTM模式下为该标准 |
BitSwap |
比特交换功能使能情况: · Enable:使能 · Disable:未使能 |
SRA |
无缝速率自适应功能使能情况: · Enable:使能 · Disable:未使能 |
Trellis coding |
格栅编码功能使能情况: · Enable:使能 · Disable:未使能 |
Upstream retrans |
上行重传功能使能情况: · Enable:使能 · Disable:未使能 |
Downstream retrans |
下行重传功能使能情况: · Enable:使能 · Disable:未使能 |
Anti-noise |
增强抗噪声功能使能情况: · Enable:使能 · Disable:未使能 |
Band v43 |
v43载波频段使能情况: · Enable:使能 · Disable:未使能 |
Line modulations |
当前配置的工作标准实际支持的标准: · ADSL2: ADSL2标准 · ADSL2+:使用ADSL2+标准 · Annex A:使用Annex A标准 · Annex B:使用Annex B标准 · Annex M:使用Annex M标准 · Annex J:使用Annex J标准。 · Annex L:使用Annex L标准 · GDMT:使用G.DMT标准 · T1413:使用T1.413标准 · Glite:使用G.Lite(G992.2)标准 · VDSL2:使用VDSL2标准,PTM模式下为该标准 |
display dsl status命令用来显示VDSL接口的状态信息。
display dsl status interface interface-type interface-number
interface interface-type interface-number:显示指定VDSL接口的状态信息。interface-type表示接口类型,interface-number表示接口编号。
# 显示ATM 0/2/0接口的状态信息。
<Sysname> display dsl status interface atm 0/2/0
Training status : ShowTime
Standard : Auto Over-POTS
Max downstream rate(Kbps) : 8740
Max upstream rate(Kbps) : 703
Actual downstream rate(Kbps) : 4399
Actual upstream rate(Kbps) : 570
Downstream SNR margin(dB) : 28.8
Upstream SNR margin(dB) : 27.0
Downstream attenuation(dB) : 0.0
Upstream attenuation(dB) : 0.0
Downstream output power(dBm) : 7.5
Upstream output power(dBm) : -4.8
Downstream total cells : 826623466
Upstream total cells : 413437274
Downstream data cells : 672651340
Upstream data cells : 246036145
Downstream total ES count : 0
Upstream total ES count : 0
Downstream total SES count : 0
Upstream total SES count : 0
Downstream total UAS count : 31
Upstream total UAS count : 31
表1-5 display dsl status命令显示信息描述表
Training status |
接口协商状态: · Idle:空闲 · Training:协商中 · Showtime:协商成功 · NoSignal:没有信号 · Disabled:在VDSL接口执行了shutdown命令 · Handshake:激活协商过程 |
Standard |
接口的工作标准: · Auto:使用自适应方式 · Auto Over-POTS:使用自适应方式Annex A标准 · Auto Over-ISDN:使用自适应方式Annex B标准 · ADSL2:使用ADSL2标准 · ADSL2 Annex A:使用ADSL2 Annex A标准 · ADSL2 Annex B:使用ADSL2 Annex B标准 · ADSL2 Annex M:使用ADSL2 Annex M标准 · ADSL2 Annex J:使用ADSL2 Annex J标准 · ADSL2 Annex L:使用ADSL2 Annex L标准 · ADSL2+:使用ADSL2+标准 · ADSL2+ Annex A:使用ADSL2+ Annex A标准 · ADSL2+ Annex B:使用ADSL2+ Annex B标准 · ADSL2+ Annex M:使用ADSL2+ Annex M标准 · ADSL2+ Annex J:使用ADSL2+ Annex J标准 · GDMT:使用G.DMT标准 · GDMT Annex A:使用G.DMT Annex A标准 · GDMT Annex B:使用G.DMT Annex B标准 · T1413:使用T1.413标准 · VDSL2:使用VDSL2标准,PTM模式下为标准 |
VDSL2 profile |
频谱分布模板(仅PTM模式支持),通过两端协商确定。VDSL2支持多种模板: · 8a:最大频率8.832MHz,适用于中短距离传输 · 8b:最大频率8.832MHz,与8a类似,优化功率 · 8c:最大频率8.5MHz,兼容ADSL2+ · 8d:最大频率8.832MHz,增强抗干扰能力 · 12a:最大频率12MHz,适用于中距离高速率传输 · 12b:最大频率12MHz,高频段优化 · 17a:最大频率17.664MHz,适用于短距离超高速传输 · 30a:最大频率30MHz,适用于极短距离传输 · 35b:最大频率35MHz |
Max downstream rate(Kbps) |
下行最大可达速率 |
Max upstream rate(Kbps) |
上行最大可达速率 |
Actual downstream rate(Kbps) |
下行实际速率 |
Actual upstream rate(Kbps) |
上行实际速率 |
Downstream SNR margin(dB) |
下行噪声容限 |
Upstream SNR margin(dB) |
上行噪声容限 |
Downstream attenuation(dB) |
下行衰减 |
Upstream attenuation(dB) |
上行衰减 |
Downstream output power(dBm) |
下行输出功率 |
Upstream output power(dBm) |
上行输出功率 |
Downstream total cells |
下行传输信元总数 |
Upstream total cells |
上行传输信元总数 |
Downstream data cells |
下行数据信元数 |
Upstream data cells |
上行数据信元数 |
Downstream total ES count |
下行错误秒 |
Upstream total ES count |
上行错误秒 |
Downstream total SES count |
下行严重错误秒 |
Upstream total SES count |
上行严重错误秒 |
Downstream total UAS count |
下行不可用秒 |
Upstream total UAS count |
上行不可用秒 |
display dsl version命令用来显示VDSL接口的版本信息。
display dsl version interface interface-type interface-number
interface interface-type interface-number:显示指定VDSL接口的版本信息。interface-type表示接口类型,interface-number表示接口编号。
# 显示VDSL接口ATM 0/2/0的版本信息和支持的能力。
<Sysname> display dsl version interface atm 0/2/0
Interface vendor and version info:
Firmware version : 4.12L.08
DSP version : A2pvbF038j.d24h
ATU-R vendor ID : BDCM:0xaaaa
ATU-C vendor ID : BDCM:0x938f
# 当接口未协商UP时,显示VDSL接口ATM 0/2/0的版本信息和支持的能力。
表1-6 display adsl version命令显示信息描述表
Interface vendor and version info |
接口的版本信息和厂商信息 |
Firmware version |
系统软件版本号 |
DSP version |
DSP版本 |
ATU-R vendor ID |
本端供应商ID |
ATU-C vendor ID |
局端供应商ID(接口未协商UP时不显示) |
display interface ethernet命令用来显示Ethernet接口的相关信息。
display interface [ ethernet [ interface-number ] ] [ brief [ description | down ] ]
ethernet [ interface-number ]:指定Ethernet接口的信息,interface-number表示Ethernet接口的编号。
description:用来显示用户配置的接口的全部描述信息。如果某接口的描述信息超过25个字符,不指定该参数时,只显示描述信息中的前25个字符,超出部分不显示;指定该参数时,可以显示全部描述信息。
# 显示Ethernet0/2/0接口的详细信息。
<Sysname> display interface ethernet 0/2/0
Ethernet0/2/0
Current state: DOWN
Description: Ethernet0/2/0 Interface
Bandwidth: 1000000 kbps
Link delay (up): 0 msec. Link delay (down): 0 msec
Allow jumbo frames to pass
Broadcast max-ratio: 100%
Unknown-multicast max-ratio: 100%
Unicast max-ratio: 100%
IP packet frame type: Ethernet II, hardware address: 8048-3f43-b630
IPv6 packet frame type: Ethernet II, hardware address: 8048-3f43-b630
Output queue - Urgent queuing: Size/Length/Discards 0/1024/0
Last link flapping: Never
Current system time:2021-01-01 09:07:51
Last time when physical state changed to up:-
Last time when physical state changed to down:2021-01-01 09:03:56
Last 5 seconds input rate 0.00 bytes/sec, 0 bits/sec, 0.00 packets/sec
Last 5 seconds output rate 0.00 bytes/sec, 0 bits/sec, 0.00 packets/sec
Input:
0 packets, 0 bytes
0 OAM Cells, 0 Packet Errors, 0 Cell Errors
Output:
0 packets, 0 bytes
表1-7 display interface ethernet命令显示信息描述表
Current state |
接口的物理状态,状态可能为: · Administratively DOWN:表示该接口已经通过shutdown命令被关闭,即管理状态为关闭 · DOWN:表示该接口的管理状态为开启,但物理状态为关闭(可能因为没有物理连线或者线路故障) · DOWN ( Link-Aggregation interface down ):表示该接口所属的聚合接口已经通过shutdown命令被关闭 · DOWN ( Tunnel-Bundle administratively down ):表示该接口所属的Tunnel-Bundle接口已经通过shutdown命令被关闭 · DOWN ( Monitor-Link uplink down ):Monitor Link联动而导致接口被关闭 · Link-Flap DOWN:表示接口被链路震荡保护功能关闭 · ETH-rddc Shutdown:表示该接口被冗余组模块关闭,即接口状态为冗余关闭 · mac-address moving down:由于MAC地址迁移抑制导致接口被关闭 · OFP DOWN:表示接口开启了OpenFlow的关闭接口功能 · Storm-Constrain:表示端口上因为未知单播、组播或广播报文中某类报文的流量大于其上限阈值而被关闭 · STP DOWN:表示接口由于触发了STP BPDU保护而自动关闭 · DOWN (No MEC license):表示是因为设备没有MEC License导致接口被关闭 · UP:该端口的管理状态和物理状态均为开启 |
接口的链路层协议状态。其值由链路层经过参数协商决定,取值为: · UP:表示数据链路层协议状态为开启 · UP(spoofing):表示该接口的数据链路层协议状态为开启,但实际可能没有对应的链路,或者所对应的链路不是永久存在而是按需建立。通常NULL、LoopBack等接口会具有该属性 · DOWN:表示数据链路层协议状态为关闭 · DOWN(protocols):表示接口的数据链路层被一个或者多个协议模块关闭。protocols为DLDP、OAM、LAGG、BFD的任意组合: ¡ DLDP:表示由于DLDP模块检测到单通而关闭接口的数据链路层 ¡ OAM:表示由于以太网OAM模块检测到远端链路故障而关闭接口的数据链路层 ¡ LAGG:表示聚合接口中没有选中的成员端口而关闭接口的数据链路层 ¡ BFD:表示由于BFD模块检测到链路故障而关闭接口的数据链路层 |
接口的描述信息 |
Bandwidth |
接口的期望带宽 |
Link delay (up): 10 msec. Link delay (down): 1 msec |
接口的物理连接状态抑制时间(毫秒) |
接口的MTU |
Internet protocol processing |
接口未配置IP地址时,接口的网络协议配置参数: · Disabled:不能处理IP报文 · Enabled:可以处理IP报文 |
Internet address:ip-address/mask-length (Type) |
接口IP地址。Type表示地址获取方式,取值如下: · Primary:手动配置的主地址 · Sub:手动配置的从地址。当配置了主地址时,仅显示主地址;仅配置从地址时,才显示本信息 · DHCP-allocated:通过DHCP获取的IP地址,详细介绍请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“DHCP” · BOOTP-allocated:通过BOOTP获取的IP地址,详细介绍请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“DHCP” · PPP-negotiated:PPP协商过程中由Server端分配的IP地址,详细介绍请参见“二层技术-广域网接入配置指导”中的“PPP” · Unnumbered:借用其他接口的IP地址 · Cellular-allocated:通过Modem私有协议获取的IP地址,详细介绍请参见“二层技术-广域网接入配置指导”中的“移动通信modem管理” · MTunnel:组播隧道接口的IP地址(采用的是MD源接口的IP地址),关于MD源接口的详细介绍请参见“组播配置指导”中的“组播VPN” |
IP packet frame type |
IPv4报文发送帧格式 |
hardware address |
接口的MAC地址 |
IPv6 packet frame type |
IPv6报文发送帧格式 |
Media type is |
接口的介质类型 |
Port power is |
接口可支持的最大功率 |
Port hardware type is |
接口的硬件类型 |
Port priority |
接口优先级 |
Loopback is set internal |
以太网接口正在进行对内环回测试,该显示信息与用户的配置有关 |
Loopback is set external |
对以太网接口进行对外环回测试,该显示信息与用户的配置有关 |
Loopback is not set |
接口上未配置环回测试,该显示信息与用户的配置有关 |
10Mbps-speed mode |
接口速率为10Mbps,该显示信息与用户的配置以及链路参数的协商结果有关 |
100Mbps-speed mode |
接口速率为100Mbps,该显示信息与用户的配置以及链路参数的协商结果有关 |
1000Mbps-speed mode |
接口速率为1000Mbps,该显示信息与用户的配置以及链路参数的协商结果有关 |
Unknown-speed mode |
速率未知,可能因为速率协商失败或者接口物理未连通 |
half-duplex mode |
接口工作在半双工模式,该显示信息与用户的配置以及链路参数的协商结果有关 |
full-duplex mode |
接口工作在全双工模式,该显示信息与用户的配置以及链路参数的协商结果有关 |
unknown-duplex mode |
未知双工模式,可能因为双工模式协商失败或者接口物理未连通 |
Link speed type is autonegotiation |
当用户配置了speed auto时显示该信息 |
Link speed type is force link |
当用户使用speed命令配置了具体的速率时显示该信息,例如1000M等 |
link duplex type is autonegotiation |
当用户配置了duplex auto时显示该信息 |
link duplex type is force link |
当用户使用duplex命令配置了具体的双工模式时显示该信息,例如half或者full |
Flow-control is not enabled |
未配置流量控制功能,该显示信息与用户的配置以及链路参数的协商结果有关 |
Maximum frame length |
接口允许通过的最大以太网帧长度 |
Allow jumbo frame to pass |
允许长帧通过 |
Broadcast max- |
广播风暴抑制阈值,可能为ratio(百分比)、pps或者kbps,与用户的配置有关 |
Multicast max- |
组播风暴抑制阈值,可能为ratio(百分比)、pps或者kbps,与用户的配置有关 |
Unicast max- |
未知单播风暴抑制阈值,可能为ratio(百分比)、pps或者kbps,与用户的配置有关 |
PVID |
接口所在的缺省VLAN ID |
MDI type |
网线类型,取值为automdix、mdi或mdix,与用户的配置有关 |
Port link-type |
链路类型,取值为access、trunk或hybrid,与用户的配置有关 |
Tagged VLANs |
通过该接口后携带Tag的VLAN |
UnTagged VLANs |
通过该接口后不再携带Tag的VLAN |
VLAN Passing |
该接口实际可以通过的VLAN(接口允许通过并且已创建的VLAN) |
VLAN permitted |
接口允许通过的VLAN报文 |
Trunk port encapsulation |
Trunk接口的封装格式 |
Last hardware down reason |
接口最近一次硬件down的原因: · PHY line side is down:PHY线路侧down · PHY system side is down:PHY系统侧down · No optical signal has been received at the optical port:光口未收到光信号 |
最近一次使用reset counters interface命令清除接口下的统计信息的时间(如果从设备启动一直没有执行reset counters interface命令清除过该接口下的统计信息,则显示Never) |
当前系统时间,时间显示格式为YYYY-MM-DD HH:MM:SS 如果配置了时区,当前系统时间后面会追加显示时区的配置,格式为YYYY-MM-DD HH:MM:SS zone-name±HH:MM:SS,其中zone-name为本地时区名称 |
Last time when physical state changed to up |
最近一次接口物理状态变为UP的时刻 如果配置了时区,该时间后面会追加显示时区的配置,格式为YYYY-MM-DD HH:MM:SS zone-name±HH:MM:SS,其中zone-name为本地时区名称 “-”表示接口物理状态没有发生过变化 |
Last time when physical state changed to down |
最近一次接口物理状态变为DOWN的时刻 如果配置了时区,该时间后面会追加显示时区的配置,格式为YYYY-MM-DD HH:MM:SS zone-name±HH:MM:SS,其中zone-name为本地时区名称 “-”表示接口物理状态没有发生过变化 |
Last 300 seconds input: 0 packets/sec 0 bytes/sec 0% Last 300 seconds output: 0 packets/sec 0 bytes/sec 0% |
端口在最近300秒接收和发送报文的平均速率,单位分别为数据包/秒和字节/秒,以及实际速率和接口带宽的百分比 如果值显示为“-”,则表示不支持该统计项 |
Traffic statistic |
统计接口平均速率时是否包含帧间隙和前导码 · Include Inter-frame Gaps and Preambles:包含帧间隙和前导码 · Not include Inter-frame Gaps and Preambles:不包含帧间隙和前导码 |
input errors |
端口接收的错误报文的统计值 |
runts |
接收到的超小帧的数量 超小帧是指长度小于64字节、格式正确且包含有效的CRC字段的帧 |
giants |
接收到的超大帧的数量 超大帧是指有效长度大于端口允许通过最大报文长度的帧: · 对于禁止长帧通过的以太网端口,超大帧是指有效长度大于1518字节(不带VLAN Tag)或大于1522字节(带VLAN Tag报文)的帧 · 对于允许长帧通过的以太网端口,超大帧是指有效长度大于指定最大长帧长度的帧 |
throttles |
接收到的长度为非整数字节的帧的个数 |
CRC |
接收到的CRC校验错误、长度正常的帧的数量 |
frame |
接收到的CRC校验错误、且长度不是整字节数的帧的数量 |
overruns |
当端口的接收速率超过接收队列的处理能力时,导致报文被丢弃 |
aborts |
接收到的非法报文总数,非法报文包括: · 报文碎片:长度小于64字节(长度可以为整数或非整数)且CRC校验错误的帧 · jabber帧:有效长度大于端口允许通过的最大报文长度,且CRC校验错误的帧(长度可以为整字节数或非整字节数)。如对于禁止长帧通过的以太网端口,jabber帧是指大于1518(不带VLAN Tag)或1522(带VLAN Tag)字节,且CRC校验错误的帧;对于允许长帧通过的以太网端口,jabber帧是指有效长度大于指定最大长帧长度,且CRC校验错误的帧 · 符号错误帧:报文中至少包含1个错误的符号 · 操作码未知帧:报文是MAC控制帧,但不是Pause帧 · 长度错误帧:报文中802.3长度字段与报文实际长度(46~1500字节)不匹配 |
ignored |
由于端口接收缓冲区不足等原因而丢弃的报文数量 |
parity errors |
接收到的奇偶校验错误的帧的数量 |
output errors |
各种发送错误的报文总数 |
underruns |
当端口的发送速率超过了发送队列的处理能力,导致报文被丢弃,是一种非常少见的硬件异常 |
buffer failures |
由于端口发送缓冲区不足而丢弃的报文数量 |
aborts |
发送失败的报文总数,即报文已经开始发送,但由于各种原因(如冲突)而导致发送失败 |
deferred |
延迟报文的数量,延迟报文是指发送前检测到冲突而被延迟发送的报文 |
collisions |
冲突帧的数量,冲突帧是指在发送过程中检测到冲突的而停止发送的报文 |
late collisions |
延迟冲突帧的数量,延迟冲突帧是指帧的前512 bits已经被发送,由于检测到冲突,该帧被延迟发送 |
lost carrier |
载波丢失,一般适用于串行WAN接口,发送过程中,每丢失一个载波,此计数器加一 |
no carrier |
无载波,一般适用于串行WAN接口,当试图发送帧时,如果没有载波出现,此计数器加一 |
Peak input rate |
接口输入流量的峰值速率大小(单位为bytes/sec)以及峰值产生的时间 |
Peak output rate |
接口输出流量的峰值速率大小(单位为bytes/sec)以及峰值产生的时间 |
IPv4 traffic statistics |
IPv4报文统计信息 |
IPv6 traffic statistics |
IPv6报文统计信息 |
Last 300 seconds input rate: 0 packets/sec, 0 bytes/sec |
端口在最近300秒接收报文的平均速率,单位分别为数据包/秒和字节/秒 如果值显示为“-”,则表示不支持该统计项 |
Last 300 seconds output rate: 0 packets/sec, 0 bytes/sec |
端口在最近300秒发送报文的平均速率,单位分别为数据包/秒和字节/秒 如果值显示为“-”,则表示不支持该统计项 |
Input: 0 packets, 0 bytes |
端口接收报文的统计值,包括报文数、字节数 如果值显示为“-”,则表示不支持该统计项 |
Output: 0 packets, 0 bytes |
端口发送报文的统计值,包括报文数、字节数 如果值显示为“-”,则表示不支持该统计项 |
Input: 0 packets, 0 bytes 0 OAM Cells, 0 Packet Errors, 0 Cell Errors |
· packets:接口收到的总报文数 · bytes:接口收到的总字节数 · OAM Cells:OAM信元数 · Packet Errors:错误包数 · Cell Errors:错误信元数 |
Output: 0 packets, 0 bytes 0 OAM Cells, 0 Packet Errors |
· packets:接口发送的总报文数 · bytes:接口发送的总字节数 · OAM Cells:OAM信元数 · Packet Errors:错误包数 |
interface atm命令用来进入ATM工作模式下的VDSL接口视图,或创建VDSL子接口并进入VDSL子接口视图。如果指定的VDSL子接口已经存在,则直接进入VDSL子接口视图。
undo interface atm命令用来删除VDSL子接口。
interface atm { interface-number | interface-number.subnumber [ p2mp | p2p ] }
undo interface atm interface-number.subnumber
interface-number:ATM接口编号。
interface-number.subnumber:ATM子接口编号,其中interface-number为主接口编号;subnumber为子接口编号,取值范围为0~1023。
p2mp:点到多点子接口。子接口缺省为p2mp类型。
p2p:点到点子接口。
# 进入ATM工作模式下的VDSL接口视图。
[Sysname-ATM0/2/0]
interface ethernet命令用来进入PTM工作模式下的VDSL接口视图,或创建VDSL子接口并进入VDSL子接口视图。如果指定的VDSL子接口已经存在,则直接进入VDSL子接口视图。
undo interface ethernet命令用来删除VDSL子接口。
interface ethernet { interface-number | interface-number.subnumber }
undo interface ethernet interface-number.subnumber
interface-number:接口编号。
interface-number.subnumber:子接口编号,其中interface-number为主接口编号;subnumber为子接口编号,取值范围为0~1023。
# 进入PTM工作模式下的VDSL接口视图。
[Sysname] interface ethernet 0/2/0
[Sysname-Ethernet0/2/0]
line-card-mode命令用来配置接口卡的工作模式。
line-card-mode slot slot-number subslot subslot-number mode-name
接口卡的工作模式为PTM模式。
slot slot-number:表示单板所在的槽位号。对于本产品,slot-number只能为固定取值,表示整台设备。
subslot subslot-number:子卡所在的子槽位号。
mode-name:接口卡的工作模式。工作模式如下所示:
· atm:配置接口卡的工作模式为ATM模式。配置后该接口卡上的所有VDSL接口被切换成ATM工作模式,可执行interface atm进入ATM VDSL接口视图。
· ptm:配置接口卡的工作模式为PTM模式。配置后该接口卡上的所有VDSL接口被切换成PTM工作模式,可执行interface ethernet进入PTM VDSL接口视图。
仅缺省MDC支持本命令。
模式切换后是否必须重启设备或热插拔接口卡(如果接口卡支持热插拔),使新配置的模式生效。VDSL接口的工作模式支持两种:
· ATM模式:VDSL线路承载的是ATM信元,用于连接ATM网络。
· PTM模式:VDSL线路承载的是以太报文,用于连接以太网络,传输以太报文。由于以太报文省去了ATM信元的封装开销,PTM模式的传输效率明显高于ATM模式。
# 配置VDSL接口的工作模式为PTM。
[Sysname] line-card-mode slot 0 subslot 2 ptm
vdsl anti-noise enable命令用来开启VDSL接口的增强抗噪声功能。
undo vdsl anti-noise enable命令用来关闭VDSL接口的增强抗噪声功能。
VDSL接口增强抗噪声功能处于关闭状态。
ATM VDSL接口视图
PTM VDSL接口视图
在VDSL线路噪声较大的环境中(如存在强电磁干扰或线路老化等),设备可能出现丢包、误码率增加甚至线路掉线等问题。此时,开启增强抗噪声功能可以有效降低噪声对线路的影响,提高线路的稳定性和可靠性。
开启或关闭增强抗噪声功能会导致接口重启,可能造成数据帧丢失或业务中断,需谨慎操作。
开启本功能后,链路的协商带宽值可能会降低,请根据实际链路情况评估是否配置。
# ATM 0/2/0接口开启增强抗噪声功能。
[Sysname-ATM0/2/0] vdsl anti-noise enable
vdsl downstream-retrans enable命令用来开启VDSL接口的下行重传功能。
undo vdsl downstream-retrans enable命令用来关闭VDSL接口的下行重传功能。
VDSL接口下行重传功能处于开启状态。
ATM VDSL接口视图
PTM VDSL接口视图
缺省情况下,设备的下行重传功能处于开启状态。当用户侧设备在即将关闭或重启时,会向局端设备发送Dying Gasp消息。对于局端设备,如果不支持在开启下行重传功能时接收Dying Gasp消息,则需要关闭VDSL接口的下行重传功能,以确保能正常回应用户侧设备的Dying Gasp消息。
在VDSL链路中,下行重传功能通过重传丢失或损坏的数据包,从而增强链路的可靠性。
开启或关闭下行重传功能会导致接口重启,可能造成数据帧丢失或业务中断,需谨慎操作。
# ATM 0/2/0接口开启下行重传功能。
[Sysname-ATM0/2/0] vdsl downstream-retrans enable
vdsl upstream-retrans enable命令用来开启VDSL接口的上行重传功能。
undo vdsl upstream-retrans enable命令用来关闭VDSL接口的上行重传功能。
VDSL接口上行重传功能处于开启状态。
ATM VDSL接口视图
PTM VDSL接口视图
缺省情况下,设备的上行重传功能处于开启状态。当用户侧设备在即将关闭或重启时,会向局端设备发送Dying Gasp消息。对于局端设备,如果不支持在开启上行重传功能时接收Dying Gasp消息,则需要关闭VDSL接口的上行重传功能,以确保能正常回应用户侧设备的Dying Gasp消息。
在VDSL链路中,上行重传功能通过重传丢失或损坏的数据包,从而增强链路的可靠性。
开启或关闭上行重传功能会导致接口重启,可能造成数据帧丢失或业务中断,需谨慎操作。
# ATM 0/2/0接口开启上行重传功能。
[Sysname-ATM0/2/0] vdsl upstream-retrans enable
vdsl band v43 enable命令用来开启VDSL接口的v43载波频段。
undo vdsl band v43 enable命令用来关闭VDSL接口的v43载波频段。
VDSL接口v43载波频段处于开启状态。
ATM VDSL接口视图
PTM VDSL接口视图
在VDSL线路中,用户侧设备可以通过v43载波频段与局端设备进行对接协商。缺省情况下,VDSL接口会自动协商使用的载波频段。如果局端设备不支持v43载波频段,则需要手动关闭该载波频段,以确保线路正常协商和建立。
关闭v43载波频段后,VDSL接口会使用其他支持的频段进行线路协商。
在开启或关闭v43载波频段前,需确保VDSL接口处于非激活状态(即执行shutdown命令)。
开启或关闭v43载波频段后,需执行undo shutdown命令激活VDSL接口,使配置立即生效。
# ATM 0/2/0接口开启v43载波频段。
[Sysname-ATM0/2/0] vdsl band v43 enable
