17-网络管理和监控命令参考
06-云平台连接命令
本章节下载: 06-云平台连接命令  (251.06 KB)
06-云平台连接命令
1 云平台连接
本特性的支持情况与设备型号有关,请以设备的实际情况为准。
F1000系列
型号
F1000-X-G5系列
F1000-A-G5、F1000-C-G5、F1000-C-G5-LI、F1000-E-G5、F1000-H-G5、F1000-S-G5
支持
F1000-X-G3系列
F1000-A-G3、F1000-C-G3、F1000-E-G3、F1000-S-G3
不支持
F1000-X-G2系列
F1000-A-G2、F1000-C-G2、F1000-E-G2、F1000-S-G2
不支持
F1000-9X0-AI系列
F1000-9390-AI、F1000-9385-AI、F1000-9380-AI、F1000-9370-AI、F1000-9360-AI、F1000-9350-AI、F1000-9330-AI、F1000-9320-AI
支持
F1000-9310-AI、F1000-9305-AI、F1000-990-AI、F1000-980-AI、F1000-970-AI、F1000-960-AI、F1000-950-AI、F1000-930-AI、F1000-920-AI、F1000-910-AI、F1000-905-AI
不支持
F1000-C83X0系列
F1000-C8395、F1000-C8390、F1000-C8385、F1000-C8380、F1000-C8370、F1000-C8360、F1000-C8350、F1000-C8330
支持
F1000-C8320、F1000-C8310、F1000-C8305
不支持
F1000-C81X0系列
F1000-C8180、F1000-C8170、F1000-C8160、F1000-C8150、F1000-C8130、F1000-C8120、F1000-C8110
支持
F1000-7X0-HI系列
F1000-770-HI、F1000-750-HI、F1000-740-HI、F1000-730-HI、F1000-720-HI、F1000-710-HI
支持
F1000-C-X系列
F1000-C-EI、F1000-C-HI
不支持
F1000-C-XI、F1000-E-XI
支持
F1000-V系列
F1000-E-VG、F1000-S-VG
不支持
SecBlade IV
LSPM6FWD8、LSQM2FWDSC8
不支持
F100系列
型号
F100-X-G5系列
F100-A-G5、F100-C-G5、F100-C-G5-EI、F100-C-G5-SI、F100-E-G5、F100-M-G5、F100-M-G5-EI、F100-S-G5
支持
F100-X-G3系列
F100-A-G3、F100-C-G3、F100-E-G3、F100-M-G3、F100-S-G3
不支持
F100-X-G2系列
F100-A-G2、F100-C-G2、F100-E-G2、F100-M-G2、F100-S-G2
不支持
F100-WiNet系列
F100-A80-WiNet、F100-C80-WiNet、F100-C60-WiNet、F100-C50-WiNet、F100-S80-WiNet、F100-A81-WiNet、F100-A91-WiNet
支持
F100-C-A系列
F100-C-A6、F100-C-A5、F100-C-A3、F100-C-A2、F100-C-A1、F100-C-A6-WL、F100-C-A5-W、F100-C-A3-W
支持
F100-X-XI系列
F100-A-EI、F100-A-HI、F100-A-SI、F100-C-EI、F100-C-HI、F100-A-XI、F100-E-EI、F100-S-HI
不支持
F100-C-XI、F100-S-XI
支持
1.1  云平台连接配置命令
1.1.1  cloud-management backup-server domain
cloud-management backup-server domain命令用来配置云平台备服务器域名。
undo cloud-management backup-server domain命令用来删除云平台备服务器域名。
cloud-management backup-server domain domain-name [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ source-ip ipv4-address ]
undo cloud-management backup-server domain [ domain-name ]
未指定云平台备服务器域名。
context-admin
domain-name:云平台备服务器的域名,为1~253个字符的字符串,区分大小写。删除云平台备服务器时,若不指定该参数,则表示删除所有的云平台备服务器。
vpn-instance vpn-instance-name:指定设备连接云平台备服务器的VPN实例。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示云平台备服务器位于公网中。
source-ip ip-address:指定设备连接云平台备服务器的源IPv4地址。该地址必须是设备上已配置的IP地址。不指定该参数时,将使用设备出接口的主IP地址与云平台备服务器建立连接。
配置云平台备服务器域名时,请确认网络中已经配置了能够解析该域名的DNS服务器。
当指定相同的云平台备服务器域名时,多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
最多可以指定8个备服务器域名,设备会按照配置顺序去连接主备服务器,且同一时刻只能与一个服务器建立连接。可以通过display cloud-management state命令查看设备当前连接的服务器。
主备服务器不支持抢占方式,即同时配置了主备服务器,且当前连接的是主服务器,如果此时主服务器发生故障,设备会去连接备服务器,但当主服务器故障恢复后,设备不会断开与当前备服务器的连接而优先去连接主服务器。
# 配置云平台备服务器域名为example.com。
[Sysname] cloud-management backup-server domain example.com
·     display cloud-management state
1.1.2  cloud-management keepalive
cloud-management keepalive命令用来配置向云平台服务器发送Keepalive报文的时间间隔。
undo cloud-management keepalive命令用来恢复缺省情况。
cloud-management keepalive interval
设备向云平台服务器发送Keepalive报文的时间间隔为180秒。
context-admin
interval:发送Keepalive报文的时间间隔,取值范围为10~600,单位为秒。
设备与云平台服务器建立连接后,会周期性地向服务器发送Keepalive报文进行保活。如果设备在连续3个Keepalive报文的发送周期内没有收到云平台服务器的响应,设备会重新向云平台服务器发送注册请求,与其重新建立连接。
# 配置向云平台服务器发送Keepalive报文的时间间隔为360秒。
[Sysname] cloud-management keepalive 360
1.1.3  cloud-management ping
cloud-management ping命令用来配置向云平台服务器发送Ping报文的时间间隔。
undo cloud-management ping命令用来恢复缺省情况。
cloud-management ping interval
设备向云平台服务器发送Ping报文的时间间隔为60秒。
context-admin
interval:发送Ping报文的时间间隔,取值范围为10~600,单位为秒。
NAT表项老化后,可能会导致设备无法发送报文,因此设备与云平台服务器建立连接后,为了防止NAT表项老化,会周期性地向服务器发送Ping报文进行保活。当网络状况不好或者NAT表项老化时间较短时,可以适当减小Ping报文的发送时间间隔。
需要注意的是,Ping报文和Keepalive报文机制不同,云平台服务器不需要对Ping报文进行响应。
# 配置向云平台服务器发送Ping报文的时间间隔为120秒。
[Sysname] cloud-management ping 120
1.1.4  cloud-management server domain
cloud-management server domain命令用来指定云平台服务器域名。
undo cloud-management server domain命令用来恢复缺省情况。
cloud-management server domain domain-name [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ source-ip ipv4-address ]
·     出厂配置启动时,可通过display default-configuration | includ cloud-management命令查看主用云平台服务器域名。
·     空配置启动时,未指定主用云平台服务器域名。
有关出厂配置和空配置的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“配置文件管理”。
context-admin
domain-name:云平台服务器的域名,为1~253个字符的字符串,区分大小写。
vpn-instance vpn-instance-name:指定设备连接云平台服务器的VPN实例。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示云平台服务器位于公网中。
source-ip ipv4-address:指定设备连接云平台服务器的源IPv4地址。该地址必须是设备上已配置的IP地址。不指定该参数时,将使用设备出接口的主IP地址与云平台服务器建立连接。
配置云平台服务器域名时,请确认网络中已经配置了能够解析该域名的DNS服务器。
只能指定一个云平台服务器域名,多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 配置云平台服务器域名为example.com。
[Sysname] cloud-management server domain example.com
1.1.5  cloud-management server password
cloud-management server password命令用来配置建立云平台连接时使用的ADWAN服务器校验密码。
undo cloud-management server password命令用来恢复缺省情况。
cloud-management server password { cipher | simple } string
未配置建立云平台连接时使用的服务器校验密码。
context-admin
cipher:以密文方式设置密码。
simple:以明文方式设置密码,该密码将以密文形式存储。
string:密码字符串,区分大小写。明文密码为1~63个字符的字符串,密文密码为1~117个字符的字符串。
如果修改ADWAN服务器校验密码之前云平台主连接和子连接是连接状态,则修改后,云平台主连接和子连接会断开与服务器的连接,然后使用修改后的校验密码和服务器重新建立连接。
# 以明文的方式配置建立云平台连接时使用的ADWAN服务器校验密码为12345678。
[Sysname] cloud-management server password simple 12345678
1.1.6  cloud-management server port
cloud-management server port命令用来配置建立云平台连接时使用的TCP端口号。
undo cloud-management server port命令用来恢复缺省情况。
cloud-management server port port-number
设备建立云平台连接时使用的TCP端口号为19443。
context-admin
port-number:建立云平台连接时使用的TCP端口号,取值范围为1~65535。
当云平台连接已建立,更改设备端口号后,设备会将旧的连接断开,使用新的端口号与云平台建立连接。
# 配置建立云平台连接时使用的TCP端口号为80。
[Sysname] cloud-management server port 80
1.1.7  cloud-management unbinding-code
cloud-management unbinding-code命令用来向云平台发送解绑定验证码。
cloud-management unbinding-code code
context-admin
code:在云平台上通过申诉生成的16个字符解绑定验证码,字母区分大小写。
当设备已被他人在云平台上注册时,用户将无法完成注册。需要首先在云平台上提申诉,获取解绑定验证码,然后在设备上将这个解绑定验证码发往云平台,解除绑定。
# 向云平台发送解绑定验证码。
[Sysname] cloud-management unbinding-code A6B9C3C2D5A8Z1S7
·     cloud-management server domain
1.1.8  display cloud-management device authorization information
display cloud-management device authorization information命令用来显示设备授权状态信息。
context-admin
context-operator
为了保护代理商的合法权益,通过云平台将各个区域销售的设备只授权在相应的区域使用,否则,设备功能将会处于受限状态。通过本命令可以显示设备当前的授权状态信息、离线的最大可用时间以及剩余可用时间,以便用户能够及时知晓设备当前的工作情况并采取相应的处理措施。
缺省状态下,设备功能处于受限状态。如果设备从未连接到云平台,设备功能将会一直处于受限状态。
当设备成功连接到云平台时,设备会将SN码和IP信息上传到云平台。云平台会检验SN码以及IP归属地信息与授权使用的区域是否匹配。如果匹配,设备可正常使用,否则设备功能将会处于受限状态。
设备从云平台离线后,如果已被授权离线使用,则设备可正常离线使用;如果未被授权离线使用,但未超过设备离线的最大可用时间,则设备也可正常离线使用;如果未被授权离线使用,但已超过设备离线的最大可用时间,则设备功能将会处于受限状态。
# 显示设备授权状态信息。
<Sysname> display cloud-management device authorization information
Authorization state                    : Unlimited offline use
Maximum offline available time         : 7d 10h 20m
Remaining offline available time       : 6d 2h 30m
表1-1 display cloud-management device authorization information命令显示信息描述表
Authorization state
设备授权状态,包括以下取值:
·     Device initialization:设备处于初始化状态,表示设备从未连接过云平台,设备功能被限制
·     Limited functionality:设备功能处于受限状态,表示设备连接到云平台后,云平台检查出设备所在区域与授权使用的区域不匹配
·     Offline and authorized:设备处于离线状态,但已被授权离线使用,表示设备可正常离线使用
·     Normal use:设备处于正常使用状态,表示设备连接到云平台后,云平台检查出设备所在区域与授权使用的区域相匹配
·     Unlimited offline use:设备离线使用但功能未受限,表示设备处于离线状态,该设备未被授权离线使用,但未超过设备离线的最大可用时间
·     Limited offline use:设备离线使用且功能受限,表示设备处于离线状态,该设备未被授权离线使用,且已超过设备离线的最大可用时间
设备离线的最大可用时间,当设备授权状态为Normal use或者Unlimited offline use时,才会显示具体数值,其他状态显示为N/A
设备离线的剩余可用时间,当设备授权状态为Unlimited offline use时,才会显示具体数值,其他状态显示为N/A
1.1.9  display cloud-management state
display cloud-management state命令用来显示云平台连接的状态。
context-admin
context-operator
# 显示云平台连接的状态。
<Sysname> display cloud-management state
Cloud connection state                      : Established
Device state                                : Request_success
Cloud server address                        : 10.1.1.1
Cloud server domain name                    : ops.seccloud.h3c.com
Cloud connection mode                       : Https
Cloud server port                           : 19443
Connected at                                : Wed Jan 27 14:18:40 2018
Duration                                    : 00d 00h 02m 01s
Process state                               : Message received
Failure reason                              : N/A
Last down reason                            : socket connection error (Details:N/A)
Last down at                                : Wed Jan 27 13:18:40 2018
Last report failure reason                  : N/A
Last report failure at                      : N/A
Dropped packets after reaching buffer limit : 0
Total dropped packets                       : 1
Last report incomplete reason               : N/A
Last report incomplete at                   : N/A
Buffer full count                           : 0
表1-2 display cloud-management state命令显示信息描述表
云平台连接状态,包括以下取值:
·     Unconnected:未建立连接
·     Request:已发送连接请求
·     Established:已建立连接
Device state
设备状态,包括以下取值:
·     Idle:空闲
·     Connecting:与云平台服务器连接中
·     Request_CAS_url:已发送请求CAS(Central Authentication Service,中央认证服务)服务器URL的报文
·     Request_CAS_url_success:请求CAS服务器的URL成功
·     Request_CAS_TGT:已发送请求CAS认证所需TGT(Ticket Grangting Ticket,票据授权票据)的报文
·     Request_CAS_TGT_success:请求CAS认证所需TGT成功
·     Request_CAS_ST:已发送请求CAS认证所需ST(Service Ticket,服务票据)的报文
·     Request_CAS_ST_success:请求CAS认证所需ST成功
·     Request_cloud_auth:已向云平台服务器发送云平台认证请求
·     Request_cloud_auth_success:已通过云平台认证
·     Register:向云平台服务器发起注册
·     Register_success:在云平台服务器上注册成功
·     Request:已发送握手请求
·     Request_success:握手成功
云平台服务器地址
云平台服务器域名
云平台连接模式
Cloud server port
与云平台服务器建立连接所使用的TCP端口号
Connected at
云平台连接的建立时间
Duration
云平台连接的持续时长,格式为xx天xx时xx分xx秒
Process state
云连接流程状态,包括以下取值:
·     DNS not parsed:未解析DNS
·     DNS parsed:解析DNS完成
·     Message not sent:未发送消息
·     Message sent:已发送消息
·     Message not received:未接收消息
·     Message received:已接收消息
Failure reason
云连接失败原因,包括以下取值:
·     DNS parse failed:DNS解析失败
·     Socket connection failed:Socket连接失败
·     SSL creation failed:SSL模式创建失败
·     Sending CAS url request failed:发送请求CAS(Central Authentication Service,中央认证服务)服务器URL的报文失败
·     Sending CAS TGT failed:发送请求CAS认证所需TGT(Ticket Grangting Ticket,票据授权票据)的报文失败
·     Sending CAS ST failed:发送请求CAS认证所需ST(Service Ticket,服务票据)的报文失败
·     Sending cloud auth failed:向云平台服务器发送云平台认证请求失败
·     Sending register failed:向云平台服务器发送注册请求失败
·     Processing CAS url response failed:处理CAS服务器URL的回应报文失败
·     Processing CAS TGT response failed:处理CAS认证所需TGT的回应报文失败
·     Processing CAS ST response failed:处理CAS认证所需ST的回应报文失败
·     Processing cloud auth response failed:处理云平台认证回应报文失败
·     Processing register response failed:处理云平台服务器注册回应报文失败
·     Sending handshake request failed:发送握手请求报文失败
·     Processing handshake failed:处理握手报文失败
·     Sending websocket request failed:发送websocket请求失败
·     Processing websocket packet failed:处理websocket报文失败
Last down reason
云平台连接最近一次连接断开原因,包括以下取值:
·     Device or process rebooted:设备或进程重启
·     Socket connection error:Socket连接异常
·     Configuration changed:云管理配置变化
·     Received websocket close packet from cloud:收到云端发来的websocket关闭报文
·     Keepalive expired:保活报文超时
·     Packet processing failed:处理报文失败
·     Main connection went down:主连接断开
·     Cloud reset connection:云端重置连接
·     Memory reached threshold:内存门限告警
说明:当最近一次连接断开原因后没有详细原因时,显示为N/A
Last down at
云平台连接最近一次连接断开时间
云平台连接最近一次报文发送失败原因,包括以下取值:
·     Tunnel is being deleted:隧道正在删除
·     Tunnel socket is invalid:隧道的socket是无效的
·     Failed to convert string to json:字符串转换json失败
·     Failed to convert json to string:json 转换字符串失败
·     Failed to create message node:创建信息节点失败
·     Tunnel is not ready:隧道状态未就绪
·     Failed to create packet buffer:创建报文缓冲区失败
·     SSL sending failure:SSL发送失败
说明:当最近一次报文发送失败原因后没有详细原因时,显示为N/A。目前只有SSL发送失败时会有详细原因,包括以下取值:
·     ssl error none
·     ssl error ssl
·     ssl error read
·     ssl error write
·     ssl error x509 lookup
·     ssl error syscall
·     ssl error zero return
·     ssl error connect
·     ssl error accept
云平台连接最近一次报文发送失败时间
达到CMTNL缓存上限丢包的次数
总的丢包次数
云平台连接最近一次报文发送未完成原因,包括以下取值:
·     Interrupted system call:系统调用
·     Socket buffer is full:Socket缓冲区满
·     最近一次报文发送未完成时间
Buffer full count
缓冲区满的次数
