14-ND攻击防御命令
本章节下载: 14-ND攻击防御命令 (260.14 KB)
1.1.1 ipv6 nd check log enable
1.1.2 ipv6 nd mac-check enable
1.2.1 ipv6 nd scan auto enable
1.2.2 ipv6 nd scan auto send-rate
1.3.1 snmp-agent trap enable nd
1.4.1 display ipv6 nd scan keepalive entry
1.4.2 display ipv6 nd scan keepalive statistics
1.4.3 ipv6 nd scan keepalive aging-time
1.4.4 ipv6 nd scan keepalive enable
1.4.5 ipv6 nd scan keepalive send-rate
1.4.6 reset ipv6 nd scan keepalive statistics
1.5.1 ipv6 nd resolving-route enable
ipv6 nd check log enable命令用来开启ND日志信息功能。
undo ipv6 nd check log enable命令用来关闭ND日志信息功能。
ND日志信息功能处于关闭状态。
设备生成的ND日志信息会交给信息中心模块处理,信息中心模块的配置将决定日志信息的发送规则和发送方向。关于信息中心的详细描述请参见“设备管理配置指导”中的“信息中心”。
为了防止设备输出过多的ND日志信息,一般情况下建议不要开启此功能。
# 开启ND日志信息功能。
[Sysname] ipv6 nd check log enable
ipv6 nd mac-check enable命令用来开启ND协议报文源MAC地址一致性检查功能。
undo ipv6 nd mac-check enable命令用来关闭ND协议报文源MAC地址一致性检查功能。
ND协议报文源MAC地址一致性检查功能处于关闭状态。
网关设备开启该功能后,会对接收到的ND协议报文进行检查,如果ND报文中的源MAC地址和以太网数据帧首部的源MAC地址不一致,则丢弃该报文。
# 开启ND协议报文源MAC地址一致性检查功能。
[Sysname] ipv6 nd mac-check enable
ipv6 nd scan auto enable命令用来在接口上开启ND表项周期性自动扫描功能,并指定扫描范围。
undo ipv6 nd scan auto enable命令用来在接口上关闭ND表项周期性自动扫描功能。
ipv6 nd scan auto enable start-ipv6-address to end-ipv6-address [ source-addr source-ipv6-address ]
接口上的ND表项周期性自动扫描功能处于关闭状态。
三层以太网接口视图
三层以太网子接口视图
三层聚合接口视图
三层聚合子接口视图
VSI虚接口视图
L3VE接口视图
start-ipv6-address:ND自动扫描区间的起始IPv6地址。起始IPv6地址必须小于等于终止IPv6地址。
to end-ipv6-address:ND自动扫描区间的终止IPv6地址。起始IPv6地址和终止IPv6地址之间的地址个数不能超过65535。
source-addr source-ipv6-address:指定NS消息的源地址。source-ipv6-address可以是任何合法的IPv6地址。若不指定该参数,则表示NS消息的源地址为所在接口的IPv6地址。
设备上的ND表项可以通过邻居请求消息NS及邻居通告消息NA来动态创建,但是这个动态创建过程需要流量来触发。接口上开启了ND周期自动扫描功能后,会周期性的向指定范围内的所有ND表项中不存在的IPv6地址发送NS请求报文,从而解决了NS消息的发送依赖流量以及接口ND表项无法及时更新的问题。
接口发送NS请求报文时使用的源地址可选择指定,缺省为配置的接口IPv6地址:
· 如果开启本功能时未指定源source-addr参数,则接口将对ND自动扫描区间和接口所在网段的交集进行扫描。如果接口上配置了多个网段的IPv6地址,且这些网段与ND自动扫描区间都有交集,则设备发送的请求消息NS的源IPv6地址为前缀较长的地址;如果前缀长度相同,则选择接口主IPv6地址。
· 如果开启本功能时指定了source-addr参数,则接口将对ND自动扫描区间进行扫描,不判断与接口网段的交集。
如果接口上开启了ND Proxy功能,则接口上指定的NS消息的源地址不会影响设备三层通信的报文转发路径,关于ND Proxy功能的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“IPv6基础”。
接口上开启了ND周期自动扫描功能后,会按照指定的扫描速率向扫描区间的所有IPv6地址发送NS请求报文,设备发送NS报文的速率可通过ipv6 nd scan auto send-rate命令设置。
为避免影响设备转发性能,建议仅在网络中用户频繁上下线的环境下开启本功能。
# 在GigabitEthernet2/0/1接口上对指定地址网段内的邻居进行扫描。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] ipv6 nd scan auto enable 2001::1 to 2001::10
ipv6 nd scan auto send-rate命令用来设置ND表项周期性自动扫描的速率。
undo ipv6 nd scan auto send-rate命令用来恢复缺省情况。
ipv6 nd scan auto send-rate { ppm ppm | pps pps }
ND表项周期性自动扫描速率为每秒发送48个包。
ppm ppm:接口发送ND报文的速率,取值范围为10~600,单位为包每分钟,为10的整数倍。当ppm不是10的整数倍时设备会提示配置错误。
pps pps:接口发送ND报文的速率,取值范围为10~1000,单位为包每秒,为10的整数倍。当pps不是10的整数倍时设备会提示配置错误。
接口下开启ND表项周期性自动扫描功能后,会按照指定的速率发送ND报文,为避免接口发送的ND报文对设备性能造成影响,可通过本命令调整接口发送ND报文的速率。
当配置了较大的发送ND报文的速率时,为避免影响设备性能,设备实际发送ND报文的速率可能会小于该配置值。
# 配置ND表项周期自动扫描速率为每秒10个ND请求报文。
[Sysname] ipv6 nd scan auto send-rate pps 10
· ipv6 nd scan auto enable
snmp-agent trap enable nd命令用来开启ND模块的告警功能。
undo snmp-agent trap enable nd命令用来关闭ND模块的告警功能。
snmp-agent trap enable nd [ entry-limit | local-conflict | nd-miss | user-ip-conflict ] *
undo snmp-agent trap enable nd [ entry-limit | local-conflict | nd-miss | user-ip-conflict ] *
ND模块的告警功能处于关闭状态。
entry-limit:开启邻居表项达到阈值的告警功能。
local-conflict:开启ND模块终端与本机冲突的告警功能。
nd-miss:开启ND Miss消息和ND报文发送限速的告警功能。
user-ip-conflict:开启ND模块终端用户间IPv6地址冲突的告警功能。
用户可根据业务需求开启指定功能的ND模块的告警:
· 当开启了ND模块邻居表项达到阈值的告警功能后,设备会将当前的邻居表项信息记录在告警信息中,生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关特性。
· 当开启了ND模块终端与本机冲突的告警功能后,设备将冲突报文的IPv6地址、MAC地址等信息作为告警信息发送出去,生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关特性。
· 当开启了ND模块ND Miss消息限速的告警功能后,设备将报文速率信息作为告警信息发送出去,生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关特性。当设备收到目标IP地址不能解析的IP报文时,会向CPU上送ND Miss消息。
· 开启了ND模块终端用户间IPv6地址冲突的告警功能后,设备会将冲突报文的发送端IPv6地址和MAC地址、发生冲突的本地表项的MAC地址等信息作为告警信息发送到设备的SNMP模块。
本命令如果不指定任何参数,则表示打开ND模块的所有告警功能。
可以通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关特性。有关告警信息的详细描述,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。
# 开启ND模块终端与本机冲突的告警功能。
[Sysname] snmp-agent trap enable nd local-conflict
display ipv6 nd scan keepalive entry命令用来显示ND的Keepalive表项信息。
display ipv6 nd scan keepalive entry [ interface interface-type interface-number ] [ count ]
所有视图
interface interface-type interface-number :显示指定接口Keepalive表项信息。interface-type interface-number表示指定接口的类型和编号。不指定则显示所有接口类型。
count:指定该参数则只显示Keepalive表项数量。
# 显示ND的Keepalive表项信息。
<Sysname> display ipv6 nd scan keepalive entry
Interface: GE2/0/1
IPv6 address: 1::23 MAC address: 08-00-27-00-50-38
VLANID: 1 SECVLANID: 1
Port interface: -- VPN instance: --
Scan status: 1 Probe count: 10
Scan time: 08:01:01
表1-1 display ipv6 nd scan keepalive entry命令显示信息描述表
三层接口名称 |
IPv6 address |
表项IPv6地址 |
MAC address |
表项MAC地址 |
VLANID |
Primary VLAN编号 |
SECVLANID |
Secondary VLAN编号 |
Port interface |
ND报文的二层入接口 |
VPN instance |
VPN实例 |
Scan status |
扫描状态,“0”表示离线,“1”表示在线 |
Probe count |
扫描计数 |
Scan time |
Keepalive表项变为离线状态的时间,格式为时:分:秒 |
display ipv6 nd scan keepalive statistics命令用来显示接口向离线状态的Keepalive表项发送的NS报文个数。
display ipv6 nd scan keepalive statistics [ slot slot-number ] [ interface interface-type interface-number ]
interface interface-type interface-number:显示指定接口向离线状态的Keepalive表项发送的NS报文的个数。interface-type为指定的接口类型,interface-number为指定的接口编号。如果未指定本参数,则显示所有接口向离线状态的Keepalive表项发送的NS报文的个数。
slot slot-number:显示指定单板向离线状态的Keepalive表项发送的NS报文的个数。slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,则显示所有单板向离线状态的Keepalive表项发送的NS报文的个数。
通过本命令可以分别查看最近5秒、1分钟、5分钟接口向离线状态的Keepalive表项源MAC地址对应的终端发送的NS报文的个数。如果接口向离线状态的Keepalive表项源MAC地址对应的终端发送的NS报文的个数多,则代表处于离线状态的Keepalive表项较多或某些处于离线状态的Keepalive表项长时间没有恢复为在线状态,反之亦然。用户可以通过display ipv6 nd scan keepalive entry命令查看处于离线状态的Keepalive表项的个数,从而对情况进行判断。如果是处于离线状态的Keepalive表项较多,可能是由于设置了过长的表项老化时间,也可能是网络中存在大量异常下线的情况,这时需要网络管理员检查配置及网络情况;如果是某些处于离线状态的Keepalive表项长时间没有恢复为在线状态,可能是由于ND请求报文无法解决异常下线问题,这时需要网络管理员根据离线状态表项定位问题。
# 显示Slot1上接口向离线状态的Keepalive表项发送的NS报文的个数。
<Sysname> display ipv6 nd scan keepalive statistics slot 0
Scanning statistics for slot 1:
Total NS packets: 1000 packets
Start time for statistics: 12:20:30
Interface 5 secs 1 min 5 mins
GigabitEthernet2/0/1 123 200 230
GigabitEthernet2/0/2 0 0 0
GigabitEthernet2/0/3 0 0 0
GigabitEthernet2/0/4 0 0 0
GigabitEthernet2/0/5 0 0 0
GigabitEthernet2/0/6 0 0 0
表1-2 display ipv6 nd scan keepalive statistics命令显示信息描述表
Total NS packets |
向离线状态的Keepalive表项发送的NS报文的总数 |
Start time for statistics |
设备开始对向离线状态的Keepalive表项发送的NS报文的个数进行计数的时间 |
接口名 |
5 secs |
接口最近5秒内向离线状态的Keepalive表项发送的NS报文的个数 |
1 min |
接口最近1分钟内向离线状态的Keepalive表项发送的NS报文的个数 |
5 mins |
接口最近5分钟内向离线状态的Keepalive表项发送的NS报文的个数 |
· reset ipv6 nd scan keepalive statistics
ipv6 nd scan keepalive aging-time命令用来配置ND的Keepalive表项的老化时间。
undo ipv6 nd scan keepalive aging-time命令用来恢复缺省情况
ipv6 nd scan keepalive aging-time time
系统视图下,ND的Keepalive表项的老化时间为60分钟。
接口视图下,ND的Keepalive表项的老化时间采用系统视图下的配置。
三层以太网接口视图
三层以太网子接口视图
三层聚合接口视图
三层聚合子接口视图
VSI虚接口视图
time:ND的Keepalive表项的老化时间,单位为分钟,取值范围为1~1440。
在接口上通过ipv6 nd scan keepalive enable命令开启ND的Keepalive表项扫描功能后,用户上线时系统会建立对应的状态为在线的Keepalive表项。用户下线时,对应的Keepalive表项状态被置为离线,如果用户重新上线则状态会再次被置为在线。可以配置ND的Keepalive表项的老化时间,处于离线状态的Keepalive表项在老化时间内没有变为在线便会被删除。关于ND的Keepalive表项扫描功能的详细介绍,请参见“安全配置指导”中的“ND攻击防御”。
ND的Keepalive表项的老化时间可以在系统视图和接口视图下同时配置,优先使用接口视图下的配置,如果接口视图下为缺省配置则使用系统视图下的配置。
# 配置ND的Keepalive表项的老化时间为10分钟。
[Sysname] ipv6 nd scan keepalive aging-time 10
# 在GigabitEthernet2/0/1接口上配置ND的Keepalive表项的老化时间为100分钟。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] ipv6 nd scan keepalive aging-time 100
· ipv6 nd scan keepalive enable
ipv6 nd scan keepalive enable命令用来在接口上开启ND的Keepalive表项扫描功能。
undo ipv6 nd scan keepalive enable命令用来在接口上关闭ND的Keepalive表项扫描功能。
接口上的ND的Keepalive表项扫描功能处于关闭状态。
三层以太网接口视图
三层以太网子接口视图
三层聚合接口视图
三层聚合子接口视图
VSI虚接口视图
在规模较大的组网环境中(比如园区网络),使用ND周期性扫描功能后,如果指定的扫描范围过大,会导致需要较长的时间才能扫描到异常下线的主机。开启本功能后系统可以通过Keepalive表项快速定位异常下线的主机,并在老化时间内对异常下线主机的状态进行监测。
用户上线后,系统会生成ND表项和IP Source Guard绑定表项。开启本功能后,系统会根据这些表项建立状态为在线的Keepalive表项。用户下线后其ND表项会被删除,对应的Keepalive表项的状态被置为离线。设备每隔一段时间会向处于离线状态的Keepalive表项对应的IPv6地址发送NS报文,直到Keepalive表项的状态恢复成在线。对于某处于离线状态的Keepalive表项,设备发送NS报文的间隔时间由已经向此Keepalive表项对应的IPv6地址发送的NS报文的个数决定:个数小于等于50时间隔时间为30秒,个数大于50且小于等于100时间隔时间为45秒,个数大于100时间隔时间为60秒。管理员可以通过display ipv6 nd scan keepalive entry命令查看Keepalive表项。关于IP Source Guard的详细介绍,请参见“安全配置指导”中的“IP Source Guard”。
可以通过ipv6 nd scan keepalive aging-time命令配置Keepalive表项的老化时间,处于离线状态的Keepalive表项在老化时间内没有恢复为在线便会被删除。
# 在GigabitEthernet2/0/1接口上开启ND扫描探测命令开关。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] ipv6 nd scan keepalive enable
· display ipv6 nd scan keepalive entry
· ipv6 nd scan keepalive send-rate
ipv6 nd scan keepalive send-rate命令用来设置ND的Keepalive表项扫描速率。
undo ipv6 nd scan keepalive send-rate命令用来恢复缺省情况
ipv6 nd scan keepalive send-rate pps
ND的Keepalive表项扫描速率为每秒发送48个NS报文。
接口下开启Keepalive表项扫描功能后,如果Keepalive表项的状态被置为离线,接口会按照指定的速率向离线表项对应的IPv6地址发送NS报文。为避免接口发送的NS报文对设备性能造成影响,可通过本命令调整接口发送NS报文的速率。
如果一个Keepalive表项的状态被置为离线,且此Keepalive表项没有在等待发送NS报文的间隔时间结束,则此Keepalive表项是一个待扫描Keepalive表项。接口每秒会分别向不同的待扫描Keepalive表项对应的IPv6地址发送一个NS报文。ND的Keepalive表项扫描速率为每秒扫描的待扫描Keepalive表项的最大个数。如果待扫描Keepalive表项的个数小于扫描速率的值,则设备会在一秒内扫描所有的待扫描Keepalive表项;如果待扫描Keepalive表项的个数大于扫描速率的值,则设备在一秒内扫描的待扫描Keepalive表项的个数为扫描速率的值,且在下一秒继续扫描。
当发送NS报文的速率配置为较大值时,为避免影响设备性能,设备实际发送NS报文的速率可能会小于该配置值。
# 配置ND的Keepalive表项扫描速率为每秒10个NS报文。
[Sysname] ipv6 nd scan keepalive send-rate 10
reset ipv6 nd scan keepalive statistics命令用来清除接口向离线状态的Keepalive表项发送的NS报文的计数信息。
reset ipv6 nd scan keepalive statistics [ slot slot-number ]
slot slot-number:表示清除指定单板向离线状态的Keepalive表项发送的NS报文的计数信息。slot-number表示单板的槽位号。如果未指定本参数,则清除所有单板上向离线状态的Keepalive表项发送的NS报文的计数信息。
通过本命令可以重新统计接口向离线状态的Keepalive表项发送的NS报文的计数信息,并且重置设备开始对向离线状态的Keepalive表项发送的NS报文的个数进行计数的时间。即执行display ipv6 nd scan keepalive statistics命令显示的是执行本命令后接口向离线状态的Keepalive表项发送的NS报文的个数,且开始计数的时间为执行本命令后设备第一次向离线状态的Keepalive表项发送的NS报文的时间。
# 清除接口向离线状态的Keepalive表项发送的NS报文的计数信息。
<Sysname> reset ipv6 nd scan keepalive statistics
· display ipv6 nd scan keepalive statistics
ipv6 nd resolving-route enable命令用来开启ND黑洞路由功能。
undo ipv6 nd resolving-route enable命令用来关闭ND黑洞路由功能。
缺省情况下,ND黑洞路由功能为开启。
当网络中的主机向设备发送大量目标IPv6地址不能解析的IPv6数据报文时,设备会频繁发送NS请求报文并反复解析目标IPv6地址,从而导致设备CPU负担加重。建议用户开启ND黑洞路由功能以解决此问题。
开启本功能后,一旦接收到目标IPv6地址不能解析的IPv6数据报文,设备立即产生一个黑洞路由,并同时向该IPv6地址发送NS请求报文,如果在黑洞路由老化时间内ND解析成功,则设备马上删除此黑洞路由并开始转发去往该地址的报文,否则设备直接丢弃该报文。在删除黑洞路由之前,后续去往该地址的IPv6数据报文都将被直接丢弃。
建议在网关设备上开启本功能。
# 开启ND黑洞路由功能。
[Sysname] ipv6 nd resolving-route enable
