03-硬件资源管理命令
本章节下载: 03-硬件资源管理命令 (646.11 KB)
1.1.9 display cpu-usage configuration
1.1.10 display cpu-usage history
1.1.11 display cpu-usage overload
1.1.12 display cpu-usage overload summary
1.1.14 display device manuinfo
1.1.15 display device manuinfo fan
1.1.20 display memory-threshold
1.1.21 display memory-threshold dma
1.1.23 display resource-monitor
1.1.24 display system memory process status
1.1.25 display transceiver alarm
1.1.26 display transceiver diagnosis
1.1.27 display transceiver interface
1.1.28 display transceiver manuinfo
1.1.34 monitor cpu-usage enable
1.1.35 monitor cpu-usage interval
1.1.36 monitor cpu-usage statistics-interval core
1.1.37 monitor cpu-usage threshold
1.1.38 monitor cpu-usage threshold core
1.1.39 monitor disk-usage disk
1.1.40 monitor disk-usage interval
1.1.41 monitor resend cpu-usage
1.1.42 monitor resend cpu-usage core-interval
1.1.43 monitor resend memory-threshold dma
1.1.45 resource-monitor minor resend enable
1.1.46 resource-monitor output
1.1.47 resource-monitor resource
alarm cache命令用来配置设备的告警信息缓存数量上限。
undo alarm cache命令用来恢复缺省情况。
alarm cache { max-history-count history-count | max-sync-count sync-count }*
undo alarm cache [ max-history-count | max-sync-count ]*
告警信息缓存数量上限与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
max-sync-count sync-count:表示重发告警信息缓冲数量上限,sync-count表示重发告警信息缓冲的最大数量,不同型号的设备支持的取值范围不同,请以设备的实际情况为准。
max-history-count history-count:表示历史告警信息缓冲数量上限。history-count表示历史告警信息缓冲的最大数量,不同型号的设备支持的取值范围不同,请以设备的实际情况为准。
通过配置设备的告警信息缓存数量上限,用户可以控制重发告警信息和历史告警信息的缓冲区大小。
# 配置重发告警信息缓冲数量上限为10000,配置历史告警信息缓冲数量上限为3000。
[Sysname] alarm cache max-sync-count 100000 max-history-count 3000
· display alarm history
allocate core命令用来配置CPU内核分配给控制核的数目。
allocate core control-core core-count
undo allocate core
本命令的支持情况与设备型号及主控板型号有关,详细说明如下表所示。
型号 |
主控板型号 |
SR6608-M、SR6608-F |
RFU-360-G |
不支持 |
RFU-560-G |
支持 |
SR6616-M |
RFU-660-G |
支持 |
SR6608-M、SR6616-M |
RFU-860-G |
支持 |
CPU内核分配给控制核的数目为1个。
control-core core-count:作为控制核的CPU核的数目。core-count表示CPU内核的数目。
分配的CPU内核数目之和需要小于等于设备CPU内核的总数目。
控制核用来运行控制平面的系统服务,通常情况下,所有服务运行在一个CPU核上,当服务需要进行大量计算(例如大量设备组网的VPN)时,只使用一个CPU核,会影响计算速度,可以通过配置本命令来增加CPU核数。
配置本命令后,需重启CPU核所在slot才能生效。
本命令可分配的CPU内核数目与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
# 设置CPU内核分配给控制核的数目。
[Sysname]allocate core control-core 2
Are you sure you want to change the allocation of CPU cores? [Y/N]:y
To have the CPU core allocation change take effect, please save the configuration and reboot the device.
· display core allocation
card-mode命令用来配置接口卡的工作模式。
card-mode slot slot-number subslot subslot-number mode-name
本命令的缺省情况与接口卡的型号有关,请以实际情况为准。
slot slot-number:表示单板所在的槽位号。
subslot subslot-number:子卡所在的子槽位号。
mode-name:指定接口卡的工作模式。取值为:(mode-name的实际取值与接口卡的型号有关,请以接口卡的实际情况为准)
· ce1:配置接口模块的工作模式为CE1(Channelized E1)模式。配置后,该接口模块上的所有接口可作为WAN CE1接口使用。关于WAN CE1接口的详细介绍请参见“接口管理配置指导”中“WAN接口”。
· fe1:配置接口模块的工作模式为FE1(Fractional E1)模式。配置后,该接口模块上的所有接口可作为WAN E1-F接口使用。关于WAN E1-F接口的详细介绍请参见“接口管理配置指导”中“WAN接口”。
· oc-12-pos:配置接口子卡的工作模式为oc-12-pos模式。该接口卡上的所有接口都可作为622M POS接口来工作。关于POS接口的详细介绍请参见“接口管理配置指导”中“POS接口”。
· oc-3-pos:配置接口子卡的工作模式为oc-3-pos模式。该接口卡上的所有接口都可作为155M POS接口来工作。关于POS接口的详细介绍请参见“接口管理配置指导”中“POS接口”。
模式切换后必须重启设备或热插拔接口卡(如果接口卡支持热插拔),新配置的模式才会生效,还是配置后新模式立即生效,与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
# 将位于指定接口卡的工作模式配置为oc-3-pos模式。
[Sysname] card-mode slot 2 subslot 1 oc-3-pos
Please reboot or hot-swap the card or subcard (if supported) to make the configuration take effect.
display alarm命令用来显示设备硬件的告警信息。
display alarm [ slot slot-number ]
slot slot-number:显示指定单板的告警信息。slot-number表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,则表示所有单板。
# 显示设备硬件的告警信息。
<Sysname> display alarm
Slot CPU Level Info
1 0 ERROR faulty
表1-1 display alarm命令显示信息描述表
Slot |
产生告警的slot,显示为“-”,表示产生告警的元件位于机框上 |
CPU |
告警CPU的编号 |
Level |
告警的级别,级别由高到低依次为ERROR、WARNING、NOTICE、INFO |
Info |
告警的详细信息。取值为: · faulty:表示该slot处于faulty状态(该slot可能正在启动,或者当前处于故障状态) · Fan n is absent:风扇n当前不在位 · Power n is absent:电源n当前不在位 · Power n is faulty:电源n处于异常状态 · The temperature of sensor n exceeds the lower limit:传感器n的温度低于低温门限 · The temperature of sensor n exceeds the upper limit:传感器n的温度高于高温门限 |
display alarm active命令用来显示设备当前仍未恢复的告警信息。
display alarm active [ verbose ]
verbose:显示告警项的详细信息。不指定该参数时,显示告警项的概要信息。
当设备运行异常时,使用display alarm命令可以查看到相应的告警信息。对于过去发生的、已经恢复的告警可以使用display alarm history命令查看;对于过去发生的、当前仍未恢复的告警可以使用display alarm active命令查看。
# 显示设备当前仍未恢复的告警详细信息。
<Sysname> display alarm active verbose
Seq 4
Alarm Name: MemThresholdsevere
Object ID: H3C
Alarm ID: 0x8520003
Alarm Type: Environmental Alarm
Alarm Source: slot 0
Level: Major
Alarm Status: Active
Start Time: 2025-02-21 09:31:25
Info: Free memory dropped below severe alarm threshold on slot 0.
Additional Text: N/A
表1-2 display alarm active verbose命令显示信息描述表
Seq |
告警序列号,告警发生时由系统自动分配 |
Alarm Name |
告警的名称 |
Object ID |
告警对象对应的设备名称 |
Alarm ID |
告警对象的ID |
Alarm Type |
告警类型,取值包括: · Communication Alarm · Equipment Alarm · Processing Failure · Environmental Alarm · Quality of Service Alarm |
Alarm Source |
告警对象所在位置 |
Level |
告警的级别,级别由高到低依次为Critical、Major、Minor、Warning |
Alarm Status |
告警状态,取值包括: · Active · Recover |
Start Time |
告警发生时间 |
Info |
告警的详细信息 |
Additional Text |
告警附件信息,无附加信息显示“N/A” |
# 显示设备当前仍未恢复的告警信息。
<Sysname>display alarm active
Seq Level Time Info
24 Major 2020-01-11 12:40:00 CPU usage is in minor alarm state on slot 1 cpu 0.
23 Minor 2020-01-11 12:30:00 Memory usage is in minor alarm state on slot 1 cpu 0.
22 Warning 2020-01-11 12:30:00 Interface GigabitEthernet2/0/1 changed to DOWN state.
表1-3 display alarm active命令显示信息描述表
Seq |
告警序列号,告警发生时分配。 |
Level |
Time |
告警产生的时间 |
Info |
告警的详细信息 |
Seq 8
Alarm Name: Environmental Alarm
Object ID: H3C
Alarm ID: 0x1570004
Level: Major
Start Time: 2025-02-21 05:35:25
Info: Free memory dropped below minor alarm threshold on slot 0.
表1-4 display alarm active verbose命令显示信息描述表
Seq |
Alarm Name |
告警的名称 |
Object ID |
告警对象对应的设备名称 |
Alarm ID |
告警对象的ID |
Alarm Type |
Alarm Source |
告警对象所在位置 |
Level |
Alarm Status |
Start Time |
告警发生时间 |
Info |
告警的详细信息 |
Additional Text |
display alarm history命令用来显示设备告警历史信息。
display alarm history [ verbose ]
verbose:显示告警项的详细信息。不指定该参数时,显示概要信息。
本命令最多可显示的信息条数与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
# 显示设备告警历史信息。
<Sysname> display alarm history
Seq Time Info
23 2020-01-11 12:40:00 CPU usage severe alarm cleared on slot 1 cpu 0.
22 2020-01-11 12:30:00 Memory usage severe alarm cleared on slot 1 cpu 0.
21 2020-01-11 12:30:00 Physical state of GigabitEthernet2/0/1 changed back to UP.
20 2020-01-11 12:30:00 Protocol state of GigabitEthernet2/0/1 changed back to UP.
表1-5 display alarm active命令显示信息描述表
Seq |
告警序列号,告警发生时分配。 |
Time |
告警产生的时间 |
Info |
告警的详细信息 |
# 显示设备告警历史信息详细内容。
<Sysname> display alarm history verbose
Seq 24
Alarm Name: CPUUsageMajor
Object ID: H3C
Alarm ID: 0x8520003
Alarm Type: Communication Alarm
Alarm Source: GigabitEthernet2/0/1
Level: Minor
Occurred at: 2025-02-21 12:30:00
Info: CPU usage severe alarm occurred on state slot 1 cpu 0.
Cleared at: 2025-02-21 12:40:30
Info: CPU usage severe alarm cleared on slot 1 cpu 0.
Seq 23
Alarm Name: MemoryUsageMajor
Object ID: H3C
Alarm ID: 0x8520003
Level: Major
Occurred at: 2025-02-21 12:35:00
Info: Memory usage severe alarm occurred on slot 1 cpu 0.
Cleared at: 2025-02-21 12:45:30
Info: Memory usage severe alarm cleared on slot 1 cpu 0.
表1-6 display alarm history verbose命令显示信息描述表
Seq |
Alarm Name |
告警的名称 |
Object ID |
告警对象对应的设备名称 |
Alarm ID |
告警对象的ID |
Alarm Type |
Alarm Source |
告警对象所在位置 |
Level |
Occurred at |
告警发生时间 |
Cleared at |
告警恢复时间 |
Info |
告警的详细信息 |
Additional Text |
display core allocation命令用来显示CPU内核分配信息。
型号 |
主控板型号 |
SR6608-M、SR6608-F |
RFU-360-G |
不支持 |
RFU-560-G |
支持 |
SR6616-M |
RFU-660-G |
支持 |
SR6608-M、SR6616-M |
RFU-860-G |
支持 |
# 显示CPU内核的分配信息。
<Sysname> display core allocation
Control cores:
Current: 0
Next startup: 0-3
表1-7 display core allocation命令显示信息描述表
Control cores |
控制核信息 |
Current |
当前作为控制核的CPU核的核号列表 |
Next startup |
下次启动后作为控制核的CPU核的核号列表 |
· allocate core
display cpu-usage命令用来显示CPU利用率的统计信息。
display cpu-usage [ data-plane ][ summary ] [ slot slot-number ]
data-plane:显示数据平面对CPU利用率的统计信息。本参数的支持情况与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
summary:以列表形式显示CPU利用率的统计信息。不指定该参数时,以区段形式显示CPU利用率的统计信息。
slot slot-number:显示指定单板的CPU利用率的统计信息。slot-number表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,显示的是所有单板的相应信息。
cpu cpu-number:显示指定CPU的利用率统计信息。cpu-number表示CPU的编号。
core { core-number | all }:显示CPU核利用率的统计信息。其中,all表示显示所有CPU核利用率的统计信息;core-number表示CPU核的编号,显示指定CPU核利用率的统计信息。
当最近5秒、最近1分钟、最近5分钟的CPU利用率取值均显示为“--”时,可能原因为命令行从设备内部数据库获取数据失败,请稍候重试。
# 以段的形式显示当前CPU利用率统计信息。
<Sysname> display cpu-usage
Slot 1 CPU 0 CPU usage:
1% in last 5 seconds
1% in last 1 minute
1% in last 5 minutes
# 以表的形式显示当前CPU利用率统计信息。
<Sysname> display cpu-usage summary
Slot CPU Last 5 sec Last 1 min Last 5 min
1 0 17% 29% 28%
表1-8 display cpu-usage命令显示信息描述表
1% in last 5 seconds |
设备启动后,会以5秒为周期计算并记录一次该5秒内的CPU的平均利用率。该字段显示的是最近一个5秒统计周期内CPU的平均利用率 |
Last 5 sec |
设备启动后,会以5秒为周期计算并记录一次该5秒内的CPU的平均利用率。该字段显示的是最近一个5秒统计周期内CPU的平均利用率。如果Last 5 sec的取值为“--”,则表示不支持统计该信息 |
1% in last 1 minute |
设备启动后,会以1分钟为周期计算并记录一次该1分钟内的CPU的平均利用率。该字段显示的是最近一个1分钟统计周期内CPU的平均利用率 |
Last 1 min |
设备启动后,会以1分钟为周期计算并记录一次该1分钟内的CPU的平均利用率。该字段显示的是最近一个1分钟统计周期内CPU的平均利用率。如果Last 1 min的取值为“--”,则表示不支持统计该信息 |
1% in last 5 minutes |
设备启动后,会以5分钟为周期计算并记录一次该5分钟内的CPU的平均利用率。该字段显示的是最近一个5分钟统计周期内CPU的平均利用率 |
Last 5 min |
设备启动后,会以5分钟为周期计算并记录一次该5分钟内的CPU的平均利用率。该字段显示的是最近一个5分钟统计周期内CPU的平均利用率。如果Last 5 min的取值为“--”,则表示不支持统计该信息 |
display cpu-usage configuration命令用来显示CPU监控功能的相关配置。
slot slot-number:表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,显示的是主用主控板上的相应信息。
cpu cpu-number:表示CPU的编号。
# 显示CPU监控功能的相关配置。
<Sysname> display cpu-usage configuration
CPU usage monitor is enabled.
Current monitor interval is 60 seconds.
Current severe alarm threshold is 90%.
Current minor alarm threshold is 80%.
Current recovery threshold is 40%.
Current severe alarm threshold is 85% for the following cores: 0.
Current minor alarm threshold is 8% for the following cores: 0.
Current recovery threshold is 5% for the following cores: 0.
Current statistics interval is 90 seconds for the following cores: 0.
表1-9 display cpu-usage configuration命令显示信息描述表
CPU usage monitor is enabled. |
CPU利用率历史记录功能处于开启状态 |
Current monitor interval is 60 seconds. |
CPU利用率历史记录的采样周期为60秒 |
Current severe alarm threshold is 90%. |
CPU利用率严重级别告警门限为90% |
Current minor alarm threshold is 80%. |
CPU利用率轻度级别告警门限为80% |
Current recovery-threshold is 40%. |
CPU利用率恢复门限为40% |
Current severe alarm threshold is 85% for the following cores: |
CPU核利用率的严重级阈值。本字段的支持情况与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准 |
Current minor alarm threshold is 8% for the following cores: |
CPU核利用率的轻度级阈值。本字段的支持情况与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准 |
Current recovery threshold is 5% for the following cores: |
CPU核利用率的恢复级阈值。本字段的支持情况与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准 |
Current statistics interval is 90 seconds for the following cores: |
CPU核利用率的统计周期。本字段的支持情况与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准 |
· monitor cpu-usage enable
· monitor cpu-usage interval
· monitor cpu-usage threshold
display cpu-usage history命令用来以图表方式显示CPU利用率的历史信息。
job job-id:显示指定进程的CPU利用率的历史信息。job-id表示进程的编号,取值范围为1~2147483647。不指定该参数时,显示的是整个系统的相应信息(整个系统的CPU利用率等于所有进程CPU利用率之和)。可以使用display process命令可以查看当前运行的进程的编号和名称,display process命令的详细介绍请参见“网络管理和监控命令参考”中的“系统维护与调试”。
slot slot-number:显示指定单板的CPU利用率的历史信息。slot-number表示单板所在的槽位号。当不指定job和该参数时,显示的是所有单板上所有进程的相应信息;当指定job参数,但不指定该参数时,显示的是主用主控板上指定进程的相应信息。
cpu cpu-number:显示指定CPU的利用率的历史信息。cpu-number表示CPU的编号。当不指定job和该参数时,表示所有CPU。当指定job参数,但不指定该参数时,表示默认CPU。
开启CPU利用率历史记录功能后,系统每隔一定时间(可通过monitor cpu-usage interval命令配置)会对CPU的利用率进行采样,并把采样结果保存到历史记录区。通过display cpu-usage history命令可以查看到最近60个采样点的值。结果以坐标的形式进行显示,显示信息中:
· 纵坐标表示利用率,采用就近显示的原则。比如,利用率的间隔为5%,则实际统计值53%将被显示成55%,实际统计值52%将被显示成50%。
· 横坐标表示时间,时间越靠左表示距离当前时间越近。
· 用连续的#号表示该时刻的利用率,某个时间点上最高处的#号对应的纵坐标值即为该时刻CPU的利用率。
# 以图表方式显示CPU利用率的历史记录。
<Sysname> display cpu-usage history
100%|
95%|
90%|
85%|
80%|
75%|
70%|
65%|
60%|
55%|
50%|
45%|
40%|
35%|
30%|
25%|
20%|
15%| #
10%| ### #
5%| ########
10 20 30 40 50 60 (minutes)
cpu-usage (Slot 1 CPU 0) last 60 minutes (SYSTEM)
以上显示信息表明系统(用“SYSTEM”表示,运行在Slot 1 CPU 0上)在最近60分钟内CPU的利用率情况:12分钟前大约为5%,13分钟前大约为10%,14分钟前大约为15%,15分钟前大约为10%,16、17分钟前大约为5%,18分钟前大约为10%,19分钟前大约为5%,其它时间均小于或等于2%。
display cpu-usage overload命令用来显示CPU过载记录的具体信息。
display cpu-usage overload show-number [ stack-info ] slot slot-number [ cpu cpu-number ]
show-number:显示指定数目的CPU过载记录的具体信息,取值范围为1~10。
stack-info:显示CPU过载时,占用CPU最多的前三条进程的堆栈信息。不指定该参数时,不会显示堆栈信息。
slot slot-number:指定单板。slot-number为单板所在的槽位号。
CPU过载记录的具体信息包括CPU过载记录的汇总信息、CPU过载时占用CPU较多的进程的信息以及占用CPU最多的前三条进程的堆栈信息。
# 显示指定单板最近1次CPU过载记录的具体信息,不包括占用CPU最多的前三条进程的堆栈信息。
<Sysname> display cpu-usage overload 2 slot 1
CPU overload summary information:
Slot/CPU Time Overload status Processes
1/0 0000-00-00 00:00:00:000 No overloaded NA
No CPU overload history.
表1-10 display cpu-usage overload命令显示信息描述表
CPU overload summary information |
CPU的简要过载信息 |
Time |
过载时间,未过载时显示0000-00-00 00:00:00:000 |
Overload status |
过载状态,取值为: · No overloaded:未过载状态,初始状态 · Minor alarm:低级别过载状态,超过低级别告警门限 · Severe alarm:高级别过载状态,超过高级别告警门限 · Recovered:过载恢复状态,降到恢复门限以下 |
Processes |
过载时的进程数目,没有过载时显示NA |
CPU overload history on overload time 2018-11-12 10:00:00:000: |
CPU的详细过载信息,如果没有显示No CPU overload history. |
Overload time |
过载时间,没有过载时显示0000-00-00 00:00:00:000 |
CPU utilization in recent 5 secs: 100.0%; 1 min: 100.0%; 5 mins: 100.0% |
系统最近5秒CPU使用率;最近1分钟CPU使用率;最近5分钟CPU使用率 |
Top processes in recent 5 secs |
按5 sec利用率由高到低排序 |
JID |
任务编号(用于唯一标识一个进程,该编号不会随着进程的重启而改变) |
PID |
进程编号 |
PPID |
父进程编号 |
CPU |
进程最近一次被调度时,所在的CPU |
State |
进程状态,可能的取值为: · R:running,运行状态或处于运行队列 · S:sleeping,可中断睡眠状态 · T:traced or stopped,暂停状态 · D:uninterruptible sleep,不可中断睡眠状态 · Z:zombie,僵死状态 |
Mem |
进程所使用的内存大小(内核线程该项显示为0) |
5sec |
最近5秒钟内进程的CPU使用率 |
1min |
最近1分钟内进程的CPU使用率 |
5min |
最近5分钟内进程的CPU使用率 |
Name |
进程名称(如果进程名称带有“[ ]”标记,则表示该进程为内核线程) |
Stack information of process 1 (scmd): |
进程的堆栈信息,进程的PID为1,进程名称为scmd |
Thread LWP 1: |
被跟踪进程的子进程 |
Switches |
调度计数 |
User stack |
用户态堆栈信息,仅用户态进程显示该信息 |
Kernel stack |
内核态堆栈信息,仅内核态进程显示该信息 |
· display cpu-usage overload summary
display cpu-usage overload summary命令用来显示所有CPU过载记录的汇总信息。
# 显示所有CPU过载记录的汇总信息。
<Sysname> display cpu-usage overload summary
1/0 2018-11-12 12:00:00:000 Recovered 300
2018-11-12 11:00:00:000 Minor alarm 400
2018-11-12 10:00:00:000 Severe alarm 500
2018-11-12 09:00:00:000 Minor alarm 400
表1-11 display cpu-usage overload summary命令显示信息描述表
CPU的简要过载信息 |
Time |
Overload status |
Processes |
display device命令用来显示设备硬件信息。
display device [ usb ][ slot slot-number [ subslot subslot-number ] | verbose ]
usb:显示USB接口的信息。
slot slot-number:显示指定单板的信息。slot-number表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,表示所有单板。
subslot subslot-number:显示指定子卡的信息。subslot-number表示子卡所在的子槽位号。不指定该参数时,不会显示子卡的信息。
verbose:显示设备的详细信息。不指定该参数时,显示设备的简要信息,且此时不会显示防火墙插卡的信息。
# 显示设备硬件信息。
<Sysname> display device
显示信息略......
表1-12 display device命令显示信息描述表
Slot No. |
槽位号 |
Board type |
设备的名称 |
Status |
设备的状态: · Fault表示该设备不能正常工作 · Normal表示该设备处于正常工作状态 |
Primary |
主备状态: · Standby表示该板是备用主控板 · Master表示该板是主用主控板 |
SubSlots |
子卡槽位数量 |
display device manuinfo命令用来显示设备硬件的电子标签信息。
display device manuinfo [ slot slot-number [ subslot subslot-number ] ]
slot slot-number:显示指定单板的电子标签信息。slot-number表示单板所在的槽位号。不输入该参数时,显示所有单板的相应信息。
subslot subslot-number:显示指定子卡的电子标签信息。subslot-number表示子卡所在的子槽位号。不指定该参数时,不会显示子卡的信息。
电子标签信息也可以称为永久配置数据或档案信息等,在硬件的调测(调试、测试)过程中被写入到设备的存储器件中,包括硬件的名称、生产序列号、MAC地址、制造商等信息。
# 显示设备硬件的电子标签信息。
<Sysname> display device manuinfo
显示信息略……。
display device manuinfo fan命令用来显示风扇的电子标签信息。
display device manuinfo fan fan-id
fan-id:表示设备上风扇的ID编号。
# 显示指定风扇的电子标签信息。
<Sysname> display device manuinfo fan 1
显示信息略……。
display environment命令用来显示设备上温度传感器的温度信息。
display environment [ slot slot-number | vent ]
slot slot-number:显示设备中指定单板上的温度传感器的温度信息。slot-number表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,显示所有单板的对应信息。
vent:显示设备中机框、风扇框上温度传感器的温度信息。
不指定slot和vent参数时,显示的是设备上所有温度传感器的温度信息。
# 显示设备上所有温度传感器的温度信息。
<Sysname> display environment
System temperature information (degree centigrade):
Slot Sensor Temperature Lower Warning Alarm Shutdown
1 hotspot 1 38 10 40 50 100
1 hotspot 2 42 10 50 80 100
表1-13 display environment命令显示信息描述表
System Temperature information (degree centigrade) |
系统温度信息,单位为摄氏度 |
sensor |
温度传感器 · hotspot:表示热点温度传感器 · inflow:表示入风口温度传感器 · outflow:表示出风口温度传感器 |
Slot |
当显示数字时表示指定slot上温度传感器的温度信息;当显示Vent时表示位于机框、风扇框上的温度传感器的温度信息 |
Temperature |
当前温度 |
Lower |
低温告警门限。当显示为NA时,表示不支持该门限 |
Warning |
一般级(Warning)高温告警门限。当显示为NA时,表示不支持该门限 |
Alarm |
严重级(Alarm)高温告警门限。当显示为NA时,表示不支持该门限 |
Shutdown |
关断级(Shutdown)高温告警门限,当温度传感器的温度大于该门限时,设备会自动关闭。当显示为NA时,表示不支持该门限 |
display fan命令用来显示风扇的工作状态。
display fan [ verbose ]
verbose:显示设备内置风扇的详细信息。不指定该参数时,显示设备内置风扇的简要信息。
# 显示风扇的工作状态。
<Sysname> display fan
Fan No. State Speed
0 Normal 60
1 Normal 60
# 显示风扇的详细工作状态。
<Sysname> display fan verbose
Fan No. State Speed Description
0 Normal 60 FAN-80B-2-C
1 Normal 60 FAN-80B-2-C
表1-14 display fan verbose命令显示信息描述表
Fan No. |
设备上风扇的编号 |
State |
风扇状态: · Absent:风扇不在位 · Normal:风扇正常工作 · Fault:风扇故障 |
Speed |
风扇转速 |
风扇类型 |
display memory命令用来显示内存使用情况。
summary:显示内存使用情况的简要信息。不指定该参数时,显示内存使用情况的详细信息。
slot slot-number:表示单板所在的槽位号,不指定时显示当前所有单板的内存使用情况。
cpu cpu-number:表示CPU编号。
当显示信息中某一行所有参数的取值均显示为“--”时,可能原因为命令行从设备内部数据库获取数据失败,请稍候重试。
# 显示设备的内存使用情况的详细信息。
<Sysname> display memory
Memory statistics are measured in KB(Available):
Slot 0:
Total Used Free Shared Buffers Cached FreeRatio
Mem: 16335164 4145632 12189532 0 8596 2472508 77.5%
-/+ Buffers/Cache: 1664528 14670636
Swap: 0 0 0
Container memory statistics are measured in KB(Available):
Slot 0:
Total Used Free UsageRatio
Mem: 16335164 2357588 12189532 14.4%
# 显示设备的内存使用情况的简要信息。
<Sysname> display memory summary
Slot CPU Total Used Free Buffers Caches FreeRatio
0 0 16335164 4144720 12190444 8596 2472508 77.5%
Slot CPU Total Used Free UsageRatio
0 0 16335164 2358048 12190444 14.4%
表1-15 display memory命令显示信息描述表
Memory statistics are measured in KB(Available) |
物理设备中可用内存使用情况,以下统计信息均以KB为单位 |
Mem |
内存使用信息 |
Total |
系统可分配的物理内存的大小 设备总物理内存分为不可分配物理内存和可分配物理内存。其中,不可分配物理内存用于内核代码段存储、内核管理开销等;可分配物理内存用于支撑业务模块的运行、文件存储等操作。不可分配内存的大小由设备根据系统运行需要自动计算划分,可分配物理内存的大小等于设备总物理内存减去不可分配内存的大小 |
Used |
整个系统已用的物理内存大小 |
Free |
整个系统可用的物理内存大小 |
Shared |
多个进程共享的物理内存总额。取值为“--”时,表示不支持统计该参数的值 |
Buffers |
已使用的文件缓冲区的大小。取值为“--”时,表示不支持统计该参数的值 |
Cached |
高速缓冲寄存器已使用的内存大小。取值为“--”时,表示不支持统计该参数的值 |
Caches |
高速缓冲寄存器已使用的内存大小 |
FreeRatio |
整个系统物理内存的空闲率 |
-/+ buffers/cache |
-/+ Buffers/Cache:used = Mem:Used – Mem:Buffers – Mem:Cached,表示应用程序已用的物理内存大小 -/+ Buffers/Cache:free = Mem:Free + Mem:Buffers + Mem:Cached,表示应用程序可用的物理内存大小 |
Swap |
交换分区的使用信息 |
display memory dma命令用来显示DMA内存的使用情况。
display memory dma [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
slot slot-number:指定单板。slot-number为单板所在的槽位号。如果不指定本参数,则表示指定主用主控板。
# 显示slot1的DMA内存使用相关信息。
<System> display memory dma slot 1
DMA memory statistics measured in KB on slot 1:
Total Used Free FreeRatio
16384 6140 10244 63%
表1-16 display memory dma 命令显示信息描述表
DMA memory statistics measured in KB |
系统使用DMA内存情况,单位为KB |
Total |
内存分片的总个数,为Free和Used之和 |
Used |
系统已使用的DMA内存大小 |
Free |
系统可使用的DMA内存大小 |
FreeRatio |
Free与Total的比率,可以反映系统DMA内存的空闲率 |
display memory-threshold命令用来显示内存告警门限相关信息。
slot slot-number:表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,表示主用主控板。
当设备已经使用的物理内存大小超过内存某个告警门限阈值时,系统会认为发生了一次该类型内存异常,并记录第一次、最近一次发生异常的时间,以及这段时间内发生的该类异常的次数。如果想了解该类异常的详细情况,请查看日志信息,可按日志摘要关键字“MEM_EXCEED_THRESHOLD”或“MEM_BELOW_THRESHOLD”进行搜索。
# 显示内存告警门限相关信息。
<Sysname> display memory-threshold
Memory usage threshold: 100%
Free memory threshold:
Minor: 256M
Severe: 192M
Critical: 128M
Normal: 320M
Current memory state: Normal
Event statistics:
[Back to normal state]
First notification: 0.0
Latest notification: 0.0
Total number of notifications sent: 0
[Enter minor low-memory state]
First notification at: 0.0
Latest notification at: 0.0
[Back to minor low-memory state]
[Enter severe low-memory state]
[Back to severe low-memory state]
[Enter critical low-memory state]
表1-17 display memory-threshold命令显示信息描述表
Memory usage threshold |
内存利用率阈值 |
Free-memory thresholds Minor Severe Critical Normal Early-warning Secure |
剩余内存门限阈值: · Minor:一级告警门限,单位为MB · Severe:二级告警门限,单位为MB · Critical:三级告警门限,单位为MB · Normal:恢复到正常状态的阈值,单位为MB · Early-warning:预警门限,单位为MB · Secure:恢复预警门限状态的阈值,单位为MB |
Current free-memory state |
系统当前内存使用状态: · Normal:正常状态 · Minor:一级告警门限状态 · Severe:二级告警门限状态 · Critical:三级告警门限状态 · Normal (early-warning):预告警状态 · Normal (secure):安全状态 |
Free-memory event statistics: |
门限事件统计信息,事件分为: · Back to secure state:恢复到预警前的状态 · Entered early-warning state:进入预告警门限状态 · Back to normal state:内存恢复到正常状态 · Entered minor alarm state:进入一级告警门限状态 · Back to minor alarm state:恢复到一级告警前的状态 · Entered severe alarm state:进入二级告警门限状态 · Back to severe alarm state:恢复到二级告警前的状态 · Entered critical alarm state:进入三级告警门限状态 |
First notification at |
事件第一次发生的时间,格式yyyy-mm-dd hh:mm:ss.msec |
Latest notification at |
事件最近一次发生的时间,格式yyyy-mm-dd hh:mm:ss.msec |
Total number of notification send |
事件发生的总次数 |
display memory-threshold dma命令用来显示DMA内存告警相关信息。
display memory-threshold dma [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
# 显示DMA内存告警相关信息。
<Sysname> display memory-threshold dma
Free DMA memory thresholds:
Critical: 2048KB
Normal: 4096KB
Current DMA memory state: Normal
Free memory event statistics:
[Entered to critcal state]
表1-18 display memory-threshold dma 命令显示信息描述表
Free DMA memory thresholds: Critical: Normal: |
DMA内存告警阈值(单位为KB): · Critical:告警阈值 · Normal:告警恢复阈值 |
Current DMA memory state |
DMA内存的当前状态: · Critical:告警状态 · Normal:正常状态 |
Free memory event statistics: |
告警事件统计信息,事件分为: · Back to normal state:内存恢复到正常状态 · Entered to critcal state:进入告警状态 |
First notification |
告警事件第一次发生的时间,格式yyyy-mm-dd hh:mm:ss.msec |
Latest notification |
告警事件最近一次发生的时间,格式yyyy-mm-dd hh:mm:ss.msec |
Total number of notifications sent |
告警事件发生的总次数 |
display power-supply命令用来显示电源管理功能的相关信息。
display power-supply [ verbose ]
verbose:显示电源管理功能的详细信息。不指定该参数时,显示电源管理功能的简要信息。
# 显示电源管理功能的相关信息(该显示信息与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准)。
<Sysname> display power-supply
display resource-monitor命令用来显示资源监控功能的相关信息。
display resource-monitor [ resource resource-name ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
resource resource-name:需要监测的资源的名称。
slot slot-number:显示指定单板的资源告警事件通知功能的相关信息。slot-number表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,则表示所有单板。
cpu cpu-number:显示指定CPU的资源告警事件通知功能的相关信息。cpu-number表示需要检测的资源所在CPU的编号。
# 显示资源监控功能的相关信息。
<Sysname> display resource-monitor resource
Minor alarms resending: Enabled
Slot 0:
Resource Minor Severe Free/Total
(%) (%) (absolute)
acl_rule 20 10 10239/10240
ipv4fib 20 10 199981/200000
ipv6fib 20 10 199992/200000
表1-19 display resource-monitor命令显示信息描述表
Minor alarms resending |
周期发送低级别资源告警通知功能的开启状态: · Enabled:表示该功能已开启 · Disabled:表示该功能未开启 |
Resource |
监控资源的名称 |
Minor (%) |
低级别告警门限,单位为百分比 |
Severe (%) |
高级别门限,单位为百分比 |
Free/Total (absolute) |
剩余资源的数量/该资源的总数,用绝对值形式表示 |
· resource-monitor minor resend enable
· resource-monitor resource
display system memory process status命令用来显示进程对内存的占用信息。
display system memory process status [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
此命令适用于用户需要查看当前设备各进程的内存占用情况时。通过该命令,用户可以快速了解各进程的内存使用情况,从而进行性能分析和故障排查。
# 显示进程对内存的占用信息。
<Sysname> display system memory process status
JID Total Reclaim Heap Reclaim heap Process name
1 5220 0 1160 0 scmd
331 1096 0 72 0 dbus-daemon
333 11002 0 2784 0 drv_app
392 12 7732 0 5704 cpfagentd
395 8 2116 0 112 mdcagentd
396 8 1920 0 240 lipcd
398 8 1960 0 192 fsd
399 28316 1568 16576 1312 dbmd
---- More ----
表1-20 display system memory process status命令显示信息描述表
JID |
Total |
进程实际使用的物理内存大小,包括独占内存和共享内存 |
Reclaim |
进程回收内存的大小 |
Heap |
在进程的PSS中堆内存所占空间的大小 |
Reclaim heap |
在进程的回收内存中堆内存所占空间的大小 |
Process name |
进程的名称 |
display transceiver alarm命令用来显示可插拔接口模块的当前故障告警信息。
interface [ interface-type interface-number ]:显示接口上插入的可插拔接口模块的当前故障告警信息。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号,如果不指定该参数,表示所有接口。
目前,使用的可插拔接口模块可能出现的故障告警信息见“display transceiver alarm命令输出信息描述表”。如果没有故障,则显示为None。
表1-21 SFP/SFP+/GBIC/SFF的display transceiver alarm命令输出信息描述表
RX signal loss |
接收信号丢失 |
RX power high alarm |
接收光功率高告警 |
RX power high warning |
接收光功率高预警 |
RX power low alarm |
接收光功率低告警 |
RX power low warning |
接收光功率低预警 |
TX fault |
发送错误 |
TX bias high alarm |
偏置电流高告警 |
TX bias high warning |
偏置电流高预警 |
TX bias low alarm |
偏置电流低告警 |
TX bias low warning |
偏置电流低预警 |
TX power high alarm |
发送光功率高告警 |
TX power high warning |
发送光功率高预警 |
TX power low alarm |
发送光功率低告警 |
TX power low warning |
发送光功率低预警 |
Temp high alarm |
温度高告警 |
Temp high warning |
温度高预警 |
Temp low alarm |
温度低告警 |
Temp low warning |
温度低预警 |
Voltage high alarm |
电压高告警 |
Voltage high warning |
电压高预警 |
Voltage low alarm |
电压低告警 |
Voltage low warning |
电压低预警 |
Transceiver info I/O error |
模块信息读写错误 |
Transceiver info checksum error |
模块信息校验和错误 |
Transceiver type and port configuration mismatch |
模块类型和端口配置不匹配 |
Transceiver type not supported by port hardware |
端口不支持该模块类型 |
TEC fault |
TEC(Thermoelectric Cooler,热点冷却器)错误。仅HPE X130 10G SFP+ LC LH80 tunable Transceiver (JL250A)、SFP-XG-LH80-Tunable光模块支持显示该信息 |
Wavelength unlocked |
光信号波长失锁。仅HPE X130 10G SFP+ LC LH80 tunable Transceiver (JL250A)、SFP-XG-LH80-Tunable光模块支持显示该信息 |
Tx is not ready due to tuning |
光信号波长改变时发射端处于准备过程状态告警。仅HPE X130 10G SFP+ LC LH80 tunable Transceiver (JL250A)、SFP-XG-LH80-Tunable光模块支持显示该信息 |
RX CDR loss of lock |
接收侧CDR失锁,表示信号不好 |
TX CDR loss of lock |
发送侧CDR失锁,表示信号不好 |
表1-22 QSFP+/QSFP28的display transceiver alarm命令输出信息描述表
Temp high alarm |
温度高告警 |
Temp high warning |
温度高预警 |
Temp low alarm |
温度低告警 |
Temp low warning |
温度低预警 |
电压高告警 |
电压高预警 |
Voltage low alarm |
电压低告警 |
电压低预警 |
RX loss of signal(channel x) |
通道x接收到的信号丢失,单通道光模块不显示“(channel x)”字段 |
TX fault(channel x) |
通道x发送报文时出错,单通道光模块不显示“(channel x)”字段 |
TX loss of signal(channel x) |
通道x发送的信号丢失,单通道光模块不显示“(channel x)”字段 |
RX power high(channel x) |
通道x接收到的光的功率太高,单通道光模块不显示“(channel x)”字段 |
RX power low(channel x) |
通道x接收到的光的功率太低,单通道光模块不显示“(channel x)”字段 |
TX power high alarm(channel x) |
通道x发送光功率高告警,单通道光模块不显示“(channel x)”字段 |
TX power high warning(channel x) |
通道x发送光功率高预警,单通道光模块不显示“(channel x)”字段 |
TX power low alarm(channel x) |
通道x发送光功率低告警,单通道光模块不显示“(channel x)”字段 |
TX power low warning(channel x) |
通道x发送光功率低预警,单通道光模块不显示“(channel x)”字段 |
TX bias high(channel x) |
通道x的偏置电流高,单通道光模块不显示“(channel x)”字段 |
TX bias low(channel x) |
通道x的偏置电流低,单通道光模块不显示“(channel x)”字段 |
模块读写错误 |
模块信息校验和错误 |
Transceiver type and port configuration mismatched |
模块类型和端口配置不匹配 |
Transceiver type not supported |
端口不支持该类型的模块 |
表1-23 CFP的display transceiver alarm命令输出信息描述表
TX jitter PLL unlocked |
发送Jitter PLL失锁 |
TX CMU unlocked |
发送CMU失锁 |
Overloaded |
负载过大 |
Loss of REFCLK input |
缺乏参考时钟 |
Channel signals out of alignment |
主机通道信号不对齐 |
PLD or flash initialization error |
初始化错误 |
Power supply fault |
电源错误 |
CFP checksum error |
校验和错误 |
TX bias high |
偏置电流高 |
TX bias low |
偏置电流低 |
Temp high |
温度高 |
Temp low |
温度低 |
Voltage high |
电压高 |
Voltage low |
电压低 |
RX signal loss in channel x |
通道x接收到的信号丢失 |
RX IC unlocked in channel x |
通道x接收到的IC时钟失锁 |
RX FIFO error in channel x |
通道x接收到FIFO错误 |
TX signal loss in channel x |
通道x发送的信号丢失 |
TX IC unlocked in channel x |
通道x发送的IC时钟失锁 |
TX FIFO error in channel x |
主机通道x的发送FIFO出错 |
主机通道x发送的IC时钟失锁 |
APD supply fault in channel x |
通道x出现APD错误 |
TEC fault in channel x |
通道x出现TEC错误 |
Wavelength unlocked in channel x |
通道x的光信号波长失锁 |
RX power high in lane x |
通道x接收到的光的功率太高 |
RX power low in lane x |
通道x接收到的光的功率太低 |
TX power high in lane x |
通道x发送的光的功率太高 |
TX power low in lane x |
通道x发送的光的功率太低 |
TX bias high in lane x |
通道x的偏置电流高 |
TX bias low in lane x |
通道x的偏置电流低 |
Temp high in lane x |
通道x的温度高 |
Temp low in lane x |
通道x的温度低 |
模块读写错误 |
模块信息校验和错误 |
模块类型和端口配置不匹配 |
端口不支持该类型的模块 |
表1-24 XFP的display transceiver alarm命令输出信息描述表
RX signal loss |
接收信号丢失 |
RX not ready |
接收状态未就绪 |
RX CDR时钟失锁 |
接收光功率高告警 |
接收光功率高预警 |
接收光功率低告警 |
接收光功率低预警 |
TX not ready |
发送状态未就绪 |
TX fault |
发送错误 |
TX CDR时钟失锁 |
偏置电流高告警 |
偏置电流高预警 |
TX bias low alarm |
偏置电流低告警 |
偏置电流低预警 |
发送光功率高告警 |
发送光功率高预警 |
发送光功率低告警 |
发送光功率低预警 |
Module not ready |
模块状态未就绪 |
APD supply fault |
APD(Avalanche Photo Diode,雪崩光电二极管)错误 |
TEC fault |
TEC(Thermoelectric Cooler,热点冷却器)错误 |
光信号波长失锁 |
Temp high alarm |
温度高告警 |
Temp high warning |
温度高预警 |
Temp low alarm |
温度低告警 |
Temp low warning |
温度低预警 |
Voltage high alarm(3.3V) |
电压高告警(3.3V) |
Voltage high warning(3.3V) |
电压高预警(3.3V) |
Voltage low alarm(3.3V) |
电压低告警(3.3V) |
Voltage low warning(3.3V) |
电压低预警(3.3V) |
Voltage high alarm(5.5V) |
电压高告警(5.5V) |
Voltage high warning(5.5V) |
电压高预警(5.5V) |
Voltage low alarm(5.5V) |
电压低告警(5.5V) |
Voltage low warning(5.5V) |
电压低预警(5.5V) |
Voltage high alarm(1.8V) |
电压高告警(1.8V) |
Voltage high warning(1.8V) |
电压高预警(1.8V) |
Voltage low alarm(1.8V) |
电压低告警(1.8V) |
Voltage low warning(1.8V) |
电压低预警(1.8V) |
Voltage high alarm(5.2V) |
电压高告警(5.2V) |
Voltage high warning(5.2V) |
电压高预警(5.2V) |
Voltage low alarm(5.2V) |
电压低告警(5.2V) |
Voltage low warning(5.2V) |
电压低预警(5.2V) |
模块信息读写错误 |
模块信息校验错误 |
模块类型和端口配置不匹配 |
端口不支持该模块类型 |
表1-25 XENPAK的display transceiver alarm命令输出信息描述表
WIS local fault |
WIS(WAN Interface Sublayer)本地错误 |
Receive optical power fault |
接收光功率错误 |
PMA/PMD receiver local fault |
PMA/PMD(Physical Medium Attachment/Physical Medium Dependent)接收器本地错误 |
PCS receive local fault |
PCS(Physical Coding Sublayer)接收本地错误 |
PHY XS receive local fault |
PHY XS(PHY Extended Sublayer)接收本地错误 |
RX power high |
接收光功率高 |
RX power low |
接收光功率低 |
Laser bias current fault |
激光器偏置电流错误 |
Laser temperature fault |
激光器温度错误 |
Laser output power fault |
激光器输出光功率错误 |
TX fault |
发送器错误 |
PMA/PMD接收器本地错误 |
PCS接收本地错误 |
PHY XS接收本地错误 |
TX bias high |
偏置电流高 |
TX bias low |
偏置电流低 |
TX power high |
发送光功率高 |
TX power low |
发送光功率低 |
Temp high |
温度高 |
Temp low |
温度低 |
模块信息I/O错误 |
模块信息校验错误 |
模块类型和端口配置不匹配 |
端口不支持该模块类型 |
表1-26 QSFP-DD光模块的display transceiver alarm命令输出信息描述表
Data path firmware fault |
数据通道固件错误 |
Module firmware fault |
模块固件错误 |
Module state changed |
模块状态改变 |
Data path state changed in channel x |
通道x的数据路径状态改变 |
TX loss in channel x |
通道x的发送信号丢失 |
TX CDR LOL in channel x |
通道x的TX 时钟和数据恢复失锁 |
TX input eq fault in channel x |
通道x的TX输入均衡错误 |
RX CDR LOL in channel x |
通道x的RX 时钟和数据恢复失锁 |
Loss of reference clock |
基准时钟丢失 |
L-host pattern generator LOL in channel x |
通道x的主机端码型发生器失锁 |
L-media pattern generator LOL in channel x |
通道x的介质端模式发生器失锁 |
L-host pattern checker LOL in channel x |
通道x的主机端码型检查器失锁 |
L-media pattern checker LOL in channel x |
通道x的介质端模式检查器失锁 |
TEC Current high |
制冷器工作电流/制冷器的额定电流高告警 |
TEC Current low |
制冷器工作电流/制冷器的额定电流低告警 |
Laser Temperature high |
激光器温度高告警 |
Laser Temperature low |
激光器温度低告警 |
Temp high warning |
模块温度高预警 |
Temp low warning |
模块温度低预警 |
模块电压高预警 |
模块电压低预警 |
RX power high warning(channel x) |
通道x的接收功率高预警 |
RX power low warning(channel x) |
通道x的接收功率低预警 |
通道x的发送功率高预警 |
通道x的发送功率低预警 |
TX bias high warning(channel x) |
通道x的发送电流高预警 |
TX bias low warning(channel x) |
通道x的发送电流低预警 |
TEC Current high warning |
制冷器工作电流/制冷器的额定电流高预警 |
TEC Current low warning |
制冷器工作电流/制冷器的额定电流低预警 |
Laser Temperature high warning |
激光器温度高预警 |
Laser Temperature low warning |
激光器温度低预警 |
VDM: Laser temperature high alarm |
VDM(Versatile diagnostics monitoring,多功能诊断监控)中的激光器温度高告警 |
VDM: Laser temperature low alarm(channel x) |
VDM中通道x的激光器温度低告警 |
VDM: Host current pre-FEC BER high alarm(channel x) |
VDM中通道x主机侧前向纠错误码率高告警 |
VDM: Host current pre-FEC BER low alarm(channel x) |
VDM中通道x主机侧前向纠错误码率低告警 |
VDM: Media current pre-FEC BER high alarm(channel x) |
VDM中通道x介质侧前向纠错误码率高告警 |
VDM: Media current pre-FEC BER low alarm(channel x) |
VDM中通道x介质侧前向纠错误码率低告警 |
VDM: Media current pre-FEC BER high warning(channel x) |
VDM中通道x介质侧前向纠错误码率高预警 |
VDM: Media current pre-FEC BER low warning(channel x) |
VDM中通道x介质侧前向纠错误码率低预警 |
VDM: RX Total Power high alarm(channel 1) |
VDM中通道1接收总功率高告警 |
VDM: RX Total Power low alarm(channel 1) |
VDM中通道1接收总功率低告警 |
VDM: RX Total Power high warning(channel 1) |
VDM中通道1接收总功率高预警 |
VDM: RX Total Power low warning(channel 1) |
VDM中通道1接收总功率低预警 |
Media-side Rx Loss of Frame |
介质侧接收丢失的帧数 |
Media-side Rx Loss of Multi-Frame |
介质侧接收丢失的多帧数 |
VDM: CFO high alarm |
VDM中CFO(Carrier Frequency Offset载波频率偏移)高告警 |
VDM: CFO low alarm |
VDM中CFO低告警 |
# 显示接口GigabitEthernet2/0/1上插入的可插拔接口模块的当前故障告警信息。
<Sysname> display transceiver alarm interface gigabitethernet 2/0/1
GigabitEthernet2/0/1 transceiver current alarm information:
RX signal loss
RX power low alarm
表1-27 display transceiver alarm显示信息描述表
transceiver current alarm information |
接口光模块当前故障告警信息 |
RX signal loss |
接收信号丢失 |
接收光功率低告警 |
接收光功率低预警 |
interface [ interface-type interface-number ]:显示接口上插入的可插拔光模块的数字诊断参数的当前测量值。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号,如果不指定该参数,表示所有接口。
# 显示接口GigabitEthernet2/0/1上插入的可插拔光模块的数字诊断参数的当前测量值。
<Sysname> display transceiver diagnosis interface gigabitethernet 2/0/1
GigabitEthernet2/0/1 transceiver diagnostic information:
Temp(C) Voltage(V) Bias(mA) RX power(dBm) TX power(dBm)
36 3.31 6.13 -35.64 -5.19
Alarm thresholds:
Temp(C) Voltage(V) Bias(mA) RX power(dBM) TX power(dBM)
High 50 3.55 1.44 -10.00 5.00
Low 30 3.01 1.01 -30.00 0.00
Warning thresholds:
High 45 3.25 1.25 -15.00 4.00
Low 25 2.85 0.85 -25.00 1.00
表1-28 display transceiver diagnosis显示信息描述表
transceiver diagnostic information |
接口插入的光模块的数字诊断信息 |
Current diagnostic parameters |
当前的诊断参数 |
Temp.(C) |
数字诊断参数——温度,单位为°C,精确到1°C |
Voltage(V) |
数字诊断参数——电压,单位为V,精确到0.01V |
Bias(mA) |
数字诊断参数——偏置电流,单位为mA,精确到0.01mA |
Total RX power(dBm) |
数字诊断参数——总接收光功率,单位为dBm,精确到0.01dBm |
Total TX power(dBm) |
数字诊断参数——总发送光功率,单位为dBm,精确到0.01dBm |
RX power(dBm) |
数字诊断参数——接收光功率,单位为dBm,精确到0.01dBm |
TX power(dBm) |
数字诊断参数——发送光功率,单位为dBm,精确到0.01dBm |
Alarm thresholds |
告警门限 |
High |
高告警门限或高预警门限 |
Low |
低告警门限或低预警门限 |
Warning threshold |
预警门限 |
display transceiver interface命令用来显示可插拔接口模块的主要特征参数。
interface-type interface-number:显示接口上插入的可插拔接口模块的主要特征参数。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号,如果不指定该参数,表示所有接口。
# 显示接口GigabitEthernet2/0/1上插入的可插拔接口模块的主要特征参数。
<Sysname> display transceiver interface gigabitethernet 2/0/1
GigabitEthernet2/0/1 transceiver information:
Transceiver Type : 10G_BASE_SR_SFP
Connector Type : LC
Wavelength(nm) : 850
Transfer Distance(m) : 80(OM2),20(OM1),300(OM3)
Digital Diagnostic Monitoring : YES
Vendor Name : H3C
Ordering Name :SFP-XG-SX-MM850-D
表1-29 display transceiver interface命令显示信息描述表
transceiver information |
可插拔接口模块信息 |
Transceiver Type |
可插拔接口模块的物理型号 |
Connector Type |
可插拔接口模块的连接器类型,其中: · 光纤连接器包括SC(SC Connector,NTT公司推出的拔插锁紧式光纤连接器)、LC(LC Connector,Lucent公司推出的1.25mm/RJ45锁紧式光纤连接器)两种类型 · 其他连接器包括RJ-45、CX4等类型 |
Wavelength(nm) |
· 光模块:显示发送激光中心波长,单位nm;对于支持多条不同波长光路的模块(例如10GBASE-LX4模块),各个波长值之间用逗号分隔 · 电模块:显示为“N/A” |
Transfer Distance(xx) |
传输距离,对于单模模块,xx显示为km,其他模块xx显示为m。当模块支持多种传输介质时,各个传输距离值之间用逗号分隔。距离值后面括号里包含对应的“传输介质”。下面是各个介质的名称: · 9um:表示9/125um单模光纤 · 50um:表示50/125um OM2多模光纤 · 62.5um:表示62.5/125um OM1多模光纤 · CX4:表示CX4电缆 · OM3:表示50um OM3多模光纤 · OM4:表示50um OM4多模光纤 · OM5:表示50um OM5多模光纤 · STACK:表示堆叠线 · TP:表示双绞线 |
Max power(W) |
光模块的最大功耗 |
Digital Diagnostic Monitoring |
对数字诊断功能的支持情况,其中: · YES:表示支持数字诊断 · NO:表示不支持数字诊断 |
Vendor Name |
模块生产或定制厂商名称 |
Ordering Name |
可插拔接口模块的对外型号 |
display transceiver manuinfo命令用于显示可插拔接口模块的电子标签信息。
interface [ interface-type interface-number ]:显示接口上插入的可插拔接口模块的部分电子标签信息。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号,如果不指定该参数,表示所有接口。
# 显示接口GigabitEthernet2/0/1上插入的可插拔接口模块的电子标签信息。
<Sysname> display transceiver manuinfo interface gigabitethernet 2/0/1
GigabitEthernet2/0/1 transceiver manufacture information:
Manu. Serial Number : 213410A0000054000251
Manufacturing Date : 2019-09-01
Vendor Name : H3C
表1-30 display transceiver manuinfo命令显示信息描述表
Manu. Serial Number |
在调测(调试、测试)过程中生成的序列号 |
Manufacturing Date |
调测日期,取值为调测平台计算机的系统日期 |
Vendor Name |
定制厂商名称,即H3C |
fan auto-control-mode命令用来配置风扇的工作模式。
undo fan auto-control-mode命令用来恢复缺省情况。
fan auto-control-mode { balance | low-temperature | silence }
风扇工作在均衡模式。
balance:配置风扇工作在均衡模式。该模式下风扇的转速和噪音介于低温模式和静音模式之间,在优先保证散热的情况下尽量降低噪音。
low-temperature:配置风扇工作在低温模式。该模式下风扇转速较高,以便优先保证单板在较低的温度下工作。
silence:配置设备工作在静音模式。该模式下风扇转速较低、噪音较小,但是单板温度比低温模式略高。在对噪音比较敏感的场合推荐使用此模式。
# 配置风扇工作在静音模式。
[Sysname] fan auto-control-mode silence
line-card-mode命令用来配置接口卡的工作模式。
line-card-mode slot slot-number mode-name
缺省工作模式与接口卡的型号有关,请以接口卡的实际情况为准。
mode-name:指定接口卡的工作模式。工作模式如下所示:(mode-name的实际取值与接口卡的型号有关,请以接口卡的实际情况为准)
· fe1:配置接口卡的工作模式为FE1模式。配置后,该接口卡上的所有接口可作为E1-F接口使用。关于E1-F接口接口的详细介绍请参见“接口管理配置指导”中“WAN接口”。
· ce1:配置接口卡的工作模式为CE1模式。配置后,该接口卡上的所有接口可作为CE1/PRI接口使用。关于CE1/PRI接口的详细介绍请参见“接口管理配置指导”中“WAN接口”。
· aes:配置接口卡的加密工作模式为AES模式,支持SDWAN方案场景下的AES-CBC和SHA1-HMAC组合加密认证算法。关于SDWAN的详细介绍请参见“SDWAN配置指导”。
· sm4:配置接口卡的加密工作模式为SM4模式,支持SDWAN方案场景下的SM4-CBC和SM3-HMAC组合加密认证算法。关于SDWAN的详细介绍请参见“SDWAN配置指导”。
· flexe:配置接口卡的工作模式为软件灵活以太模式。配置后,该接口卡上的所有接口可作为FlexE物理接口使用。关于FlexE物理接口的详细介绍请参见“接口管理配置指导”中“FlexE接口”。
· spn-flexe:配置接口卡的工作模式为硬件灵活以太模式。配置后,该接口卡上的所有接口可作为FlexE物理接口使用。关于FlexE物理接口的详细介绍请参见“接口管理配置指导”中“FlexE接口”。
新配置的接口卡工作模式的生效方式与接口卡的型号有关,请以实际情况为准。若新配置的接口卡工作模式需要重启后才能生效,请重启设备、重启接口卡或热插拔接口卡(如果接口卡支持热插拔)。
RT-HMIC-ESPA支持aes和sm4两种加密模式,需要注意的是:
· 该接口卡仅在设备处于SD-WAN模式时支持。
· 仅支持在SDWAN隧道的Tunnel接口下配置。
· Tunnel接口的MTU值与封装报文头长度之和不大于出接口的MTU值,防止隧道封装后的报文二次分片。
· Tunnel接口的出接口类型限制:
¡ 支持:以太主接口/以太子接口/三层聚合口/三层聚合子接口/VLAN虚接口
¡ 不支持:VT口/Dialer/GRE/PPP等特殊封装接口(会导致业务不通)
RT-HMIC-XP4支持flexe和spn-flexe两种工作模式,请通过display device verbose的FlexeMode字段判断子卡所处的工作模式。
# 将位于指定接口卡的工作模式配置为CE1模式。
[Sysname] line-card-mode slot 2 ce1
memory-threshold命令用来配置空闲内存告警的门限值。
undo memory-threshold命令用来恢复缺省情况。
undo memory-threshold [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
本命令的缺省情况与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
ratio:表示以百分比形式配置门限。不指定该参数时,表示配置的是门限的大小,单位为MB。
minor minor-value:一级告警门限。输入该参数的值时可通过输入?,来获取该参数的取值范围。取值为0时,表示关闭该级门限告警功能。
severe severe-value:二级告警门限。输入该参数的值时可通过输入?,来获取该参数的取值范围。取值为0时,表示关闭该级门限告警功能。
critical critical-value:三级告警门限。输入该参数的值时可通过输入?,来获取该参数的取值范围。取值为0时,表示关闭该级门限告警功能。
normal normal-value:系统内存恢复正常状态时的内存大小。输入该参数的值时可通过输入?,来获取该参数的取值范围。
early-warning early-warning-value:预警门限。输入该参数的值时可通过输入?,来获取该参数的取值范围。取值为0时,表示关闭该级别的告警功能。本参数的缺省情况与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
secure secure-value:预警恢复门限。输入该参数的值时可通过输入?,来获取该参数的取值范围。本参数的缺省情况与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
系统实时监控剩余空闲内存大小,当条件达到一级、二级、三级告警门限或者恢复正常状态门限时,就产生相应的告警/告警解除通知,通知关联的业务模块/进程采取相应的措施,以便最大限度的利用内存,又能保证设备的正常运行。
设备监控的是系统内存中剩余空闲内存的大小,使用display memory命令可以查看系统内存的使用情况。(不支持低端内存的设备)
设备监控的是低端内存中剩余空闲内存的大小,使用display memory命令可以查看低端内存的使用情况。(支持低端内存的设备)
对于支持低端内存的slot,设备监控的是低端内存中剩余空闲内存的大小;对于不支持低端内存的slot,设备监控的是系统内存中剩余空闲内存的大小。执行display memory命令,如果显示信息中包含LowMem字段,则表示该slot支持低端内存。(部分单板支持低端内存的设备)
除了一级、二级、三级告警,设备还支持预警功能。预警门限用于内存使用率尚处于正常范围内,但需要提醒用户提前关注内存的情况。预警恢复门限用于解除预警。
关于告警门限的详细介绍请参见“设备管理配置指导”中的“硬件资源管理”。
满足以下条件时,系统会重启单板。
· 产生三级告警后,剩余空闲内存值持续小于三级告警门限,其时长到达30秒,则系统会重启单板。
· 如果连续产生两次三级告警的时间间隔小于30秒,则系统会重启单板。
· 如果3分钟内产生三次三级告警,则系统会重启单板。
· 产生三级告警后,系统将会周期采样,预测剩余空闲内存是否会在30秒之内耗尽,如果预测结果为会在30秒之内耗尽,则系统会重启单板。
系统监控到剩余空闲内存值达到一级、二级、三级告警门限以及预告警门限后,用户在Console或Telnet登录设备,以及执行每条命令时,都会显示当前内存使用情况。
内存告警事件的发送周期如下:持续1小时超过预告警门限则上报一次预告警事件通知,持续12小时超过一级告警门限则上报一次一级告警事件通知,持续3小时超过二级告警门限则上报一次二级告警事件通知,持续1小时超过三级告警门限则上报一次三级告警事件通知。
# 配置一级、二级、三级告警门限分别为64MB、48MB、32MB,当剩余空闲内存大于96MB时,恢复到正常状态。
[Sysname] memory-threshold minor 64 severe 48 critical 32 normal 96
# 配置一级、二级、三级告警门限分别为设备总内存的3%、2%、1%,当剩余空闲内存大于设备总内存的5%时,恢复到正常状态。
[Sysname] memory-threshold ratio minor 3 severe 2 critical 1 normal 5
· display memory-threshold
memory-threshold dma命令用来配置DMA(Direct Memory Access,直接内存存取)内存告警阈值。
undo memory-threshold dma命令用来恢复缺省情况。
memory-threshold dma [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] [ ratio ] critical critical-value normal normal-value
undo memory-threshold dma [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
缺省情况下,告警阈值为2048KB,告警恢复阈值为4096KB。
ratio:以百分比配置阈值。
critical critical-value:告警阈值。当指定ratio参数时,critical-value为百分比,取值范围为0~100;当不指定ratio参数时,critical-value单位为KB,不同型号的设备取值范围不同,请以设备的实际情况为准。
normal normal-value:告警恢复阈值。当指定ratio参数时,normal-value为百分比;当不指定ratio参数时,normal-value单位为KB。设备会根据critical-value的配置值自动调整normal-value的取值范围,请以设备的实际情况为准。
部分业务的运行需要使用DMA内存,如果DMA内存不足,会导致业务模块功能异常。系统周期监控DMA空闲内存大小:当DMA空闲内存小于或等于告警阈值,产生告警事件,表示DMA内存可能不足;当DMA空闲内存大于告警恢复阈值,产生告警解除事件,表示DMA内存充足。
# 配置Slot 1的DMA内存告警的阈值为32KB,告警恢复阈值为96KB。
[Sysname] memory-threshold dma slot 1 critical 32 normal 96
memory-threshold usage命令用来配置内存利用率阈值。
undo memory-threshold usage命令用来恢复缺省情况。
undo memory-threshold [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] usage
内存利用率阈值为100%。
slot slot-number:表示单板所在的槽位号,不指定该参数时,表示主用主控板。
memory-threshold:内存利用率阈值百分比,取值范围为0~100。
系统每隔1分钟会对内存利用率进行采样,并将采样值和用户配置的内存利用率阈值比较。当采样值大时,则认为内存利用率过高,设备会发送Trap报文。
# 配置内存利用率阈值为80%。
[Sysname] memory-threshold usage 80
monitor cpu-usage enable命令用来开启CPU利用率历史记录功能。
undo monitor cpu-usage enable命令用来关闭CPU利用率历史记录功能。
undo monitor cpu-usage enable [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
CPU利用率历史记录功能处于开启状态。
slot slot-number:表示单板所在的槽位号,不指定表示主用主控板。
# 打开CPU利用率历史记录功能。
[Sysname] monitor cpu-usage enable
· display cpu-usage configuration
· display cpu-usage history
monitor cpu-usage interval命令用来配置CPU利用率历史记录的采样周期。
undo monitor cpu-usage interval命令用来恢复缺省情况。
undo monitor cpu-usage interval [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
CPU利用率历史记录采样周期为1分钟。
interval:CPU利用率历史记录采用周期,取值为5Sec、1Min或者5Min,不区分大小写。输入该参数时,请完整输入,否则,系统会提示参数错误。
# 配置CPU利用率历史记录的采样周期为5秒。
[Sysname] monitor cpu-usage interval 5Sec
monitor cpu-usage statistics-interval core命令用来配置CPU核利用率的统计周期。
undo monitor cpu-usage statistics-interval core命令用来恢复缺省情况。
monitor cpu-usage statistics-interval interval slot slot-number cpu cpu-number core core-id-list
undo monitor cpu-usage statistics-interval slot slot-number cpu cpu-number core core-id-list
缺省情况下,CPU核利用率信息统计间隔时间为60秒。
interval:CPU核利用率信息的统计周期,取值范围为10~3600,单位为秒。配置的统计周期建议是采样周期的整数倍,采样周期是5秒,不是整数倍时,实际生效统计周期为最接近配置值、但小于配置值的、采样周期整数倍。例如,采样周期是5秒,配置统计周期为12秒,则实际生效的统计周期是10秒。
core-id-list:表示CPU核的编号列表。表示方式为core-id-list = { core-id1 [ to core-id2 ] }&<1-10>,core-id2的值要大于或等于core-id1的值,&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次。
系统按5秒周期对CPU核的利用率进行采样,然后对统计周期内的采样值进行计算,并将计算值和用户配置的CPU核利用率的门限比较。当计算值大于门限值时,则认为CPU核利用率过高,设备会发送告警信息并记录日志。
# 配置slot 1 cpu 0 core 0利用率的统计周期为60秒。
[Sysname] monitor cpu-usage statistics-interval 60 slot 1 cpu 0 core 0
· monitor cpu-usage threshold core
· monitor resend cpu-usage core-interval
monitor cpu-usage threshold命令用来配置CPU利用率告警门限。
undo monitor cpu-usage threshold命令用来恢复缺省情况。
monitor cpu-usage threshold severe-threshold [ minor-threshold minor-threshold] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
undo monitor cpu-usage threshold [ minor-threshold ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
缺省情况下,CPU利用率高级别告警门限为99%,低级别告警门限为80%。
severe-threshold:CPU利用率高级别告警门限,取值范围为2~100,单位为百分比。
minor-threshold minor-threshold:CPU利用率低级别告警门限,取值范围为1~“severe-threshold的配置值减1”,单位为百分比。不指定该参数时,该参数的取值为severe-threshold*0.8。
系统每隔1分钟会对CPU以及CPU核的利用率进行采样,并将采样值和用户配置的告警门限比较。当采样值大时,则认为利用率过高,设备会进行相应的处理。
# 配置CPU利用率告警门限为90%。
[Sysname] monitor cpu-usage threshold 90
monitor cpu-usage threshold core命令用来配置CPU核利用率告警门限。
undo monitor cpu-usage threshold core命令用来恢复缺省情况。
monitor cpu-usage threshold severe-threshold [ minor-threshold minor-threshold recovery-threshold recovery-threshold ] slot slot-number cpu cpu-number core core-id-list
undo monitor cpu-usage threshold [ minor-threshold recovery-threshold ] slot slot-number cpu cpu-number core core-id-list
缺省情况下,CPU利用率高级别告警门限为99%,低级别告警门限为98%,恢复门限为79%。
severe-threshold:CPU核利用率高级别告警门限,取值范围为2~100,单位为百分比。
minor-threshold minor-threshold:CPU核利用率低级别告警门限,取值范围为1~“severe-threshold的配置值减1”,单位为百分比。不指定该参数时,该参数的取值为severe-threshold*0.8。
recovery-threshold recovery-threshold:CPU核利用率恢复门限,取值范围为0~“minor-threshold的配置值减1”,单位为百分比。不指定该参数时,该参数的取值为severe-threshold*0.7。
core core-id-list:表示CPU核的编号列表。表示方式为core-id-list = { core-id1 [ to core-id2 ] }&<1-10>,core-id2的值要大于或等于core-id1的值,&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次。
# 配置slot 1 cpu 0 core 0的利用率高级别告警门限为90%。
[Sysname] monitor cpu-usage threshold 90 slot 1 cpu 0 core 0
· monitor cpu-usage statistics-interval core
monitor disk-usage disk命令用来配置磁盘利用率告警门限。
undo monitor disk-usage disk命令用来恢复缺省情况。
monitor disk-usage [ slot slot-number ] disk disk-name threshold threshold-value
undo monitor disk-usage [ slot slot-number ] disk disk-name threshold
disk disk-name:表示磁盘的名称。输入该参数时,请完整输入,需要区分大小写,否则,系统会提示参数错误。
threshold threshold-value:表示磁盘利用率告警门限,为百分比数值,取值范围为1~100。
配置本命令后,系统会按照指定周期(可通过monitor disk-usage interval命令配置)对磁盘利用率进行采样,并将采样值和用户配置的告警门限比较。当采样值大时,则认为磁盘利用率过高,系统会将磁盘利用率过高事件通知给NETCONF模块。通过NETCONF功能,可以将这个信息反馈给用户。关于NETCONF的详细介绍请参见“网络管理和监控配置指导”中的“NETCONF”。
# 配置磁盘利用率告警门限为80%。
[Sysname] monitor disk-usage disk flash threshold 80
· monitor disk-usage interval
monitor disk-usage interval命令用来配置磁盘利用率的采样周期。
undo monitor disk-usage interval命令用来恢复缺省情况。
monitor disk-usage interval interval
磁盘利用率的采样周期为300秒。
interval:磁盘利用率的采样周期,取值范围为5~1800,且必须为5的倍数,单位为秒。
配置本命令后,系统会按照指定周期对磁盘利用率进行采样。
# 配置磁盘利用率的采样周期为120秒。
[Sysname] monitor disk-usage interval 120
· monitor disk-usage disk
monitor resend cpu-usage命令用来配置发送CPU告警事件的间隔。
undo monitor resend cpu-usage命令用来取消CPU告警事件发送间隔的配置。
undo monitor resend cpu-usage [ minor-interval | severe-interval ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
持续300秒超过低级别告警门限则上报一次CPU低级别告警事件,持续60秒超过高级别告警门限则上报一次CPU高级别告警事件。
minor-interval minor-interval:CPU低级别告警事件周期发送的间隔,取值范围为10~3600,且只能是5的倍数,单位为秒。
severe-interval severe-interval:CPU高级别告警事件周期发送的间隔,取值范围为10~3600,且只能是5的倍数,单位为秒。
设备定期对CPU使用率进行采样,并将采样值与告警门限进行比较。当采样值从小于或等于变成大于某级别告警门限时,CPU将进入该级别告警状态并生成相应的告警事件。
CPU处于低级别告警状态时,会周期发送CPU低级别告警事件,直到CPU进入高级别告警状态或者低级别告警状态解除。CPU处于高级别告警状态时,会周期发送CPU高级别告警事件,直到高级别告警状态解除。使用本命令可以修改CPU告警事件的发送周期。
执行undo monitor resend cpu-usage命令不指定minor-interval和severe-interval参数时,表示将这两个参数恢复到缺省情况。当指定某一个参数时,仅将该参数恢复到缺省值。
# 配置slot 1 CPU 0低级别告警事件的发送周期为60秒。
[Sysname] monitor resend cpu-usage minor-interval 60 slot 1 cpu 0
monitor resend cpu-usage core-interval命令用来配置发送CPU核告警事件的间隔。
undo monitor resend cpu-usage core-interval命令用来取消CPU核告警事件发送间隔的配置。
monitor resend cpu-usage core-interval { minor-interval minor-interval | severe-interval severe-interval } * [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
undo monitor resend cpu-usage core-interval [ minor-interval | severe-interval ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
发送CPU核低级别事件告警间隔时间为300秒,发送CPU核高级别事件告警间隔时间为60秒。
minor-interval minor-interval:CPU核低级别告警事件周期发送的间隔,取值范围为10~3600,且只能是5的倍数,单位为秒。
severe-interval severe-interval:CPU核高级别告警事件周期发送的间隔,取值范围为10~3600,且只能是5的倍数,单位为秒。
设备定期对CPU核使用率进行统计,并将统计值与告警门限进行比较。当统计值从小于或等于变成大于告警门限时,CPU核将进入该告警状态并生成告警事件。
CPU核处于告警状态时,会周期发送CPU核告警事件,直到CPU核告警状态解除。使用本命令可以修改CPU核告警事件的发送周期。
# 配置设备上所有CPU核发送告警事件的间隔:低级别告警为100秒、高级别告警为60秒。
[Sysname] monitor resend cpu-usage core-interval minor-interval 100 severe-interval 60
monitor resend memory-threshold dma命令用来配置发送DMA内存告警事件的间隔。
undo monitor resend memory-threshold dma命令用来恢复缺省情况。
monitor resend memory-threshold dma critical-interval critical-interval [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
undo monitor resend memory-threshold dma critical-interval [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
缺省情况下,DMA内存告警事件的间隔为300秒。
critical-interval:DMA内存告警事件周期发送的间隔,取值范围为10~3600,单位为秒。
设备定期对DMA内存使用率进行统计,并将统计值与告警门限进行比较。当统计值从小于或等于变成大于告警门限时,DMA内存将进入该告警状态并生成告警事件。
# 配置发送DMA内存告警事件的间隔为100秒。
[Sysname] monitor resend memory-threshold dma critical-interval 100
reset alarm active命令用来清除设备当前仍未恢复的告警信息。
reset alarm active { all | sequence-number sequence-number }
未清除设备当前仍未恢复的告警信息。
all:清除设备当前仍未恢复的所有告警信息。
sequence-number sequence-number:清除指定序列号的未恢复的告警信息。sequence-number表示告警信息的序列号,取值范围为1~4294967295。
当系统中存在无法恢复的告警记录信息时,用户可使用该命令自主清除其告警记录信息。在手动清除当前正在发生的告警记录信息时,系统会打印一条Trap信息,并将这条告警信息存储到历史告警信息中,以便用户随时查看历史告警记录信息。需要注意的是,只有在设备开启SNMP功能时,系统才会打印Trap信息。
# 清除序列号为1的未恢复告警信息。
[Sysname] reset alarm active sequence-number 1
· display alarm active
resource-monitor minor resend enable命令用来开启周期发送低级别资源告警通知功能。
undo resource-monitor minor resend enable命令用来关闭周期发送低级别资源告警通知功能。
周期发送低级别资源告警通知功能处于开启状态。
如果剩余的资源小于或等于低级别告警门限且大于高级别告警门限,则资源进入低级别告警状态,并生成低级别告警通知。
当资源一直处于低级别告警状态时:
· 开启周期发送低级别资源告警通知功能后,第一次达到低级别告警状态时,会生成低级别告警通知,后续还会周期生成低级别告警通知。当剩余资源达到更高级别告警门限时,将会生成更高级别的告警通知,暂时抑制低级别的告警通知。直到高级别的告警状态解除,再周期输出低级别的告警通知。
· 关闭周期发送低级别资源告警通知功能后,只有第一次达到低级别告警状态时,才生成低级别告警通知,不会连续生成低级别告警通知。
高级别告警通知重发功能一直处于开启状态,不能通过命令行配置。
高级别告警通知的重发周期是24小时,低级别告警通知的重发周期是7x24小时,不能配置。
# 开启周期发送低级别资源告警通知功能。
<sysname> system-view
[Sysname] resource-monitor minor resend enable
· display resource-monitor
· resource-monitor output
resource-monitor output命令用来配置资源告警通知的输出方向。
undo resource-monitor output命令用来关闭资源告警通知的输出方向。
undo resource-monitor output [ netconf-event | snmp-notification | syslog ]*
资源告警通知会同时向NETCONF、SNMP、信息中心三个方向输出。
netconf-event:将资源告警通知输出到NETCONF模块。
syslog:将资源告警通知输出到信息中心模块。
snmp-notification:将资源告警通知输出到SNMP模块。
设备会实时监控一些重要资源的是使用情况,当达到指定门限时,设备会生成对应的资源告警通知,这些通知可以输出到以下三个方向:
· NETCONF模块。通过配置NETCONF模块的参数,可以将资源告警通知以NETCONF事件的形式发送给用户。关于NETCONF的详细介绍请参见“网络管理和监控配置指导”中的“NETCONF”。
· 信息中心模块。通过配置信息中心模块的参数,可以将资源告警通知以系统日志的形式发送给用户。关于信息中心的详细介绍请参见“设备管理配置指导”中的“信息中心”。
· SNMP模块。通过配置SNMP模块的参数,可以将资源告警通知以Trap或者Inform消息的形式发送给用户。关于SNMP的详细介绍请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。
执行undo resource-monitor output命令,并且不指定可选参数时,表示资源告警通知不会向NETCONF、SNMP、信息中心三个方向输出。
# 将资源告警通知输出到信息中心模块。
[Sysname] resource-monitor output syslog
resource-monitor resource命令用来配置生成资源告警通知的门限。
undo resource-monitor resource命令用来取消资源告警通知的门限配置。
resource-monitor resource resource-name slot slot-number cpu cpu-number { by-absolute | by-percent } minor-threshold minor-threshold severe-threshold severe-threshold
undo resource-monitor resource resource-name slot slot-number cpu cpu-number
不同类型资源的缺省情况不同,请使用display resource-monitor命令查看。
resource-name:需要监测的资源的名称,不区分大小写,需要完整输入参数的值。
取值 |
含义 |
acl_rule |
ACL规则资源 |
ipv4fib |
IPv4 FIB硬件表项资源 |
ipv6fib |
IPv6 FIB硬件表项资源 |
slot slot-number:表示监测指定单板上的资源。slot-number表示单板所在的槽位号。
cpu cpu-number:表示监测指定CPU上的资源。cpu-number表示在CPU的编号。
by-absolute:以绝对值的方式配置告警门限。
by-percent:以百分比的方式配置告警门限。
minor-threshold minor-threshold:低级别告警门限。输入该参数的值时可通过输入?,来获取该参数的取值范围。
severe-threshold severe-threshold:高级别门限。输入该参数的值时可通过输入?,来获取该参数的取值范围。
配置本命令后,设备会监测资源的剩余情况,周期采样监测对象的值,并和配置的告警门限进行比较。当达到条件时,设备会生成告警通知。
# 配置slot 1上ARP资源的低级别门限为30%,高级别门限为10%。
[Sysname] resource-monitor resource arp slot 1 cpu 0 by-percent minor-threshold 30 severe-threshold 10
shutdown-interval命令用来配置端口状态检测定时器的时长。
undo shutdown-interval命令用来恢复缺省情况。
shutdown-interval interval
端口状态检测定时器的时长为30秒。
interval:端口状态检测定时器的时长,取值范围为0~300,单位为秒。取值为0时,表示系统不自动检测端口状态,需要用户执行undo shutdown命令手动恢复端口状态。
在开启BPDU保护功能的网络中,若边缘端口收到了BPDU,则系统就将这些端口关闭并启动一个检测端口状态的定时器,同时通知网管这些端口已被生成树协议关闭。有关BPDU保护功能的相关介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“生成树”。
如果直到定时器超时(即经过time秒之后),该端口仍处于关闭状态,系统会自动将端口恢复到真实的物理状态。
如果用户在端口定时检测过程中将检测时间间隔修改为T1,修改时刻距协议关闭端口的时间间隔为T。
· 若T<T1,则被关闭的端口会再经过T1-T时间后被恢复。
· 若T>=T1,则被关闭的端口会立即恢复。
例如当前time配置为30,当端口被生成树协议关闭2秒(T=2)后,修改time为10(T1=10),则该接口会再经过8秒后被恢复;如果当前time为30,端口被生成树协议关闭10秒后,修改time为2,则该端口会立即恢复。
# 配置端口状态检测定时器的时长为100秒。
[Sysname] shutdown-interval 100
· stp bpdu-protection(二层技术-以太网交换命令手册/生成树)
· stp port bpdu-protection(二层技术-以太网交换命令手册/生成树)
