05-IPv6过渡技术命令
本章节下载: 05-IPv6过渡技术命令 (205.22 KB)
display 6rd命令用来显示6RD隧道接口的信息。
display 6rd [ interface tunnel number ]
interface tunnel number:Tunnel接口编号,取值为已创建的Tunnel接口的编号。如果不指定number参数,将显示所有已创建的6RD隧道接口的相关信息。
# 显示6RD接口Tunnel1的信息。
<Sysname> display 6rd interface tunnel 1
Interface : Tunnel1
Tunnel source : 10.11.12.13
6RD status : Operational
IPv6 prefix : 2001:1000::/32
IPv4 prefix : 10.0.0.0/8
IPv4 suffix : 0.0.0.0/0
BR address : 10.11.12.1
Delegated prefix: 2001:1000:B0C:D00::/56
# 显示所有6RD接口的信息。
Interface : Tunnel0
Tunnel source : 0.0.0.0
6RD status : Not operational
IPv6 prefix : 2002:1000::/32
Interface : Tunnel1
表1-1 display 6rd命令显示信息描述表
Tunnel接口名称 |
Tunnel source |
隧道的源端地址。如果Tunnel接口配置的是源接口,则该字段显示该接口的地址,如果该接口没有地址或未配置隧道的源端地址或源接口则显示为0.0.0.0 |
6RD status |
6RD配置状态,Operational表示配置可用,Not operational表示配置不可用。如果配置了隧道源地址和6RD前缀,则6RD配置状态为Operational,否则为Not operational |
IPv6 prefix |
IPv6前缀和长度。如果未配置6RD前缀则显示Not configured |
IPv4 prefix |
IPv4前缀和长度。未配置IPv4前缀长度时,显示0.0.0.0/0 |
IPv4 suffix |
IPv4后缀和长度。未配置IPv4后缀长度时,显示0.0.0.0/0 |
BR address |
BR的IP地址。如果未配置BR地址则显示Not configured |
Delegated prefix |
根据6RD配置生成的6RD授权前缀。如果6RD配置状态为配置不可用则该字段显示为空 |
· tunnel 6rd br
· tunnel 6rd ipv4
· tunnel 6rd prefix
display 6rd destination命令用来显示指定6RD授权前缀对应的隧道目的端地址。
display 6rd destination prefix ipv6-prefix interface tunnel number
prefix ipv6-prefix:6RD授权前缀。
执行本命令后,系统会根据用户输入的6RD授权前缀以及指定隧道接口的6RD前缀/长度、IPv4前缀/长度、IPv4后缀/长度等信息,计算并显示出该6RD授权前缀对应的隧道目的端的地址。
# 显示通过6RD授权前缀2001:1000:0101:0100::以及6RD隧道接口Tunnel1的配置计算出的隧道目的端的地址信息。
<Sysname> display 6rd destination prefix 2001:1000:0101:0100:: interface tunnel 1
Interface : Tunnel1
Delegated prefix: 2001:1000:101:100::
Destination : 10.1.1.1
表1-2 display 6rd destination命令显示信息描述表
Tunnel接口名称 |
Delegated prefix |
6RD授权前缀 |
Destination |
隧道目的端的地址 |
· display 6rd prefix
display 6rd prefix命令用来显示指定隧道目的端地址对应的6RD授权前缀。
display 6rd prefix destination ipv4-address interface tunnel number
destination ipv4-address:隧道目的端的地址。
执行本命令后,系统会根据用户输入的隧道目的端地址以及指定隧道接口的6RD前缀/长度、IPv4前缀/长度、IPv4后缀/长度等信息,计算并显示出该隧道目的端的地址对应的6RD授权前缀,以便用户判断隧道对端上配置的6RD授权前缀是否正确。
# 显示通过隧道目的端地址10.1.1.1以及指定6RD隧道接口Tunnel1的配置计算出的6RD授权前缀信息。
<Sysname> display 6rd prefix destination 10.1.1.1 interface tunnel 1
Interface : Tunnel1
Delegated Prefix: 2001:1000:101:100::
表1-3 display 6rd prefix命令显示信息描述表
Tunnel接口名称 |
Destination |
隧道目的端的地址 |
Delegated Prefix |
6RD授权前缀 |
· display 6rd destination
display ds-lite b4 information命令用来在AFTR端显示已连接的B4设备的信息,包括B4设备的IPv6地址与Tunnel ID的映射关系等。
# 显示已连接的B4设备的信息。
<Sysname> display ds-lite b4 information
B4 address Tunnel ID Tunnel interface Idle time
1234:5678:1234:5678:abcd:abcd:efff:1234 0x00000023 1 12
2000::100:1 0x80000013 2 13
3000::2 0x00000015 3 8
3001::2 0x00000032 -- 15
Total B4 addresses: 4
# 显示已连接的B4设备的信息。
Slot 0 Cpu 0:
3000::2 0x00000015 3 2
3001::2 0x00000032 -- --
Slot 1 Cpu 0:
1234:5678:1234:5678:abcd:abcd:efff:ffff 0x00000125 1 12
5000::100:1 0x80000010 5 13
Total B4 addresses: 2
表1-4 display ds-lite b4 information命令显示信息描述表
B4 address |
B4设备的IPv6地址 |
Tunnel ID |
B4设备IPv6地址对应的Tunnel ID |
Tunnel interface |
映射关系所属的DS-Lite隧道接口编号 当映射关系所属的隧道被删除或者删除后创建编号相同但模式不同的隧道时,本字段显示为“--” |
Idle time |
Tunnel ID与B4设备IPv6地址映射关系的剩余有效时间,单位为分钟 当映射关系老化时间已到,但仍有会话引用该映射关系时,本字段显示为“--” |
Total B4 addresses |
B4设备的IPv6地址总数 |
ds-lite enable命令用来开启接口的DS-Lite隧道功能。
undo ds-lite enable命令用来关闭接口的DS-Lite隧道功能。
ds-lite enable
undo ds-lite enable
接口的DS-Lite隧道功能处于关闭状态。
在AFTR连接IPv4公网的接口上需要通过本命令开启DS-Lite隧道功能。只有开启该功能后,AFTR从公网接口接收到的IPv4报文才能够通过DS-Lite隧道正确地转发到B4设备。
不能在ds-lite-aftr模式的隧道接口上开启DS-Lite隧道功能。
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上开启DS-Lite隧道功能。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] ds-lite enable
tunnel 6rd br命令用来设置6RD隧道的BR地址。
undo tunnel 6rd br命令用来恢复缺省情况。
tunnel 6rd br ipv4-address
undo tunnel 6rd br
未设置6RD隧道的BR地址。
Tunnel接口视图
ipv4-address:BR的IPv4地址,为点分十进制格式。
该命令仅在CE上配置,如果CE侧的6RD网络需要和BR侧的非6RD网络通信,则CE上必须配置BR地址。
同一个6RD网络内,CE的IPv4前缀与BR的IPv4前缀必须相同,后缀也必须相同。因此必须保证配置的BR地址的IPv4前缀/后缀和CE上的隧道接口源地址的IPv4前缀/后缀相同。
# 在接口Tunnel1上设置隧道的BR地址为10.11.12.13。
[Sysname] interface tunnel 1 mode ipv6-ipv4 6rd
[Sysname-Tunnel1] tunnel 6rd br 10.11.12.13
· display 6rd
tunnel 6rd ipv4命令用来配置6RD隧道的IPv4前缀长度和后缀长度。
undo tunnel 6rd ipv4命令用来恢复缺省情况。
tunnel 6rd ipv4 { prefix-length length | suffix-length length } *
整个32位的隧道源接口的IPv4地址都用于构造6RD授权前缀。
Tunnel接口视图
prefix-length length:IPv4前缀长度,length的取值范围为0~31。
suffix-length length:IPv4后缀长度,length的取值范围为0~31。
同一个6RD网络中,所有6RD隧道接口配置的IPv4前缀长度必须相同,配置的后缀长度也必须相同。
配置IPv4前缀长度和后缀长度时,可以只配置前缀长度或后缀长度,或者都不配置。如果都不配置,则整个32位的隧道源接口的IPv4地址都用于构造6RD授权前缀。如果配置了前缀长度或者后缀长度,则前缀长度和后缀长度未覆盖的IPv4地址部分用于构造6RD授权前缀。
# 在接口Tunnel1上设置隧道的IPv4前缀长度为8,后缀长度为8。
[Sysname-Tunnel1] tunnel 6rd ipv4 prefix-length 8 suffix-length 8
· display 6rd
tunnel 6rd prefix命令用来配置6RD隧道的6RD前缀。
undo tunnel 6rd prefix命令用来恢复缺省情况。
tunnel 6rd prefix ipv6-prefix/prefix-length
未配置6RD隧道的6RD前缀。
Tunnel接口视图
ipv6-prefix/prefix-length:IPv6前缀/前缀长度。prefix-length的取值范围为1~127。
该6RD前缀用于构造6RD授权前缀,同一个6RD网络中的隧道必须配置相同6RD前缀。
# 在接口Tunnel1上配置6RD隧道的6RD前缀为2001:1000::/32。
[Sysname-Tunnel1] tunnel 6rd prefix 2001:1000::/32
· display 6rd
tunnel ipv6-fragmentation-check enable命令用来开启隧道报文的分片检查功能。
undo tunnel ipv6-fragmentation-check enable命令用来关闭隧道报文的分片检查功能。
隧道报文的分片检查功能处于关闭状态。
执行本命令后,对于将要通过IPv6 over IPv4隧道转发的报文,会在进行隧道封装前对IPv6报文进行分片检查。如果IPv6报文的大小超过了隧道出接口的MTU减去IPv4报文头长度的差值和IPv6要求的链路层所支持的最小MTU值(1280字节),则隧道向IPv6报文源发送报文过大的ICMPv6消息并丢弃该报文。
# 开启隧道报文的分片检查功能。
[Sysname] tunnel ipv6-fragmentation-check enable
